Soundsync A3341011 [ブラック]
- 1台でトランスミッター(送信機)とレシーバー(受信機)の2つの機能を搭載した、Bluetoothトランスミッター & レシーバー。
- Bluetooth 5.0に対応することで安定した接続性能とBluetooth 4.2の約2倍となるデータ転送スピードを実現。
- CSR BC8675チップにより、遅延の少ないサウンドが楽しめる。送信機モードで最大25時間、受信機モードで最大17時間の長時間再生が可能。
※正規取扱店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Soundsync A3341011 [ブラック]ANKER
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月15日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2022年10月24日 18:33 | |
| 3 | 5 | 2022年4月15日 01:53 | |
| 9 | 7 | 2022年4月9日 21:01 | |
| 4 | 3 | 2022年3月21日 11:36 | |
| 3 | 2 | 2022年2月23日 20:45 | |
| 1 | 7 | 2022年2月15日 08:56 |
Bluetoothレシーバー・オーディオアダプタ > ANKER > Soundsync A3341011 [ブラック]
先日フリマサイトにて購入したのですが、ある日突然電源が点かなくなりました。充電は出来るので通電は確認できたのですが、リセットする方法など解決策を知ってらっしゃる方いましたら知恵をお貸しください泣
書込番号:24974707 スマートフォンサイトからの書き込み
TUkasa0411さん
取扱説明書を見ましたが、
リセットの方法は記されていませんでした。
満充電してもダメでしょうか。
書込番号:24974729 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり書いてないですよねー、、
それが満充電にならないんです、説明書には2時間って書いてあったんですけど2時間以上経っても赤いランプが消えなくて…
急速充電器も通常の充電も試してみたんですがダメでした
返信ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:24974814 スマートフォンサイトからの書き込み
>TUkasa0411さん
次の方法を試してみてください。
@ Soundsyncの電源をオフにして3秒間待つ(すでに電源オフならAへ)。
A スライドスイッチのTX⇔RXを現在の位置と逆に切り替える。
B 電源をオンする。
1回でうまく行かなければ、またTX⇔RXを切り替えて電源オンを試みてください。
なお、この方法を行うとペアリング情報がすべて消えますので、またペアリングをやり直してください。
書込番号:24976139
>osmvさん ありがとうございます。
やってみたけどダメでした、、
少し面倒ですがankerに問い合わせてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24978982 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。先日、量販店の通販にて購入したものが手元に届きました。
単純に、電源オンにしたら、近くのイヤホンとペアリング出来ると存じておりましたが、接続出来ません。
モニター出力にAUX接続し、イヤホンで受けを想定
TXモード設定
満充電済み
双方のイヤホンは、スマホなどに接続可能
尚、RXモードの受け側にすると、スマホ画面にこのモデルの名前が出てきます。送信側の不具合でしょうか。
お知恵を拝借出来ますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:24698913 スマートフォンサイトからの書き込み
ペアリング時にスマホや過去にペアリング済みの機器のBluetoothをオフにしていますか?
あと、イヤホンのメーカー・型番、Bluetoothバージョン・対応コーデックも書きましょう。
書込番号:24698965
早速ありがとうございました。助かります。
コーデックがイマイチ分からず記載出来ませんが、型番を記載します。
beats MRQ92PA /A
Sony WF-1000XM3
となります。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:24699107 スマートフォンサイトからの書き込み
周りにあるBluetoothデバイス(スマホ等)のBluetooth機能をオフにした状態でペアリングを行ってみましょう。
正確な手順で行ってペアリングできない場合は、初期不良を疑って購入店に返品・交換依頼を。
可能なら返品して他社製トランスミッターを購入するのもありだと思います。
@SoundsyncをTXモードに切り替えてペアリングモードにする。
Aイヤホンをペアリングモードにする。
これでペアリングできない場合は、ペアリングモードにする順番を逆にして行ってください。
ペアリングモードにする方法は、それぞれのマニュアル等で確認してください。
・Anker Soundsync Bluetooth トランスミッター レシーバー 高音質 2-in-1 Bluetooth 5.0 AUX RCA 光デジタル接続 対応
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BRGQK4B/
※画像のペアリング手順は、こちらから引用しました。
・SONY(ソニー) WF-1000XM3 スペック・仕様・特長
https://kakaku.com/item/J0000030671/spec/
・WF-1000XM3 スマートフォンやウォークマンと接続する方法
https://www.sony.jp/support/headphone/howto/wf-1000xm3/bluetooth-connect.html
「ペアリングする方法」を参照。
・Powerbeats3 wireless Decade Collection MRQ92PA/A [レジスタンス・ブラックレッド] スペック・仕様・特長
https://kakaku.com/item/K0001058469/spec/
・ペアリング方法
左ハウジング部分にある電源ボタンを長押しするだけでペアリングモードに入るそうです。
書込番号:24699534
>ラーメン大好きかもさん
その認識はちょっと違います。
Bluetooth機器を購入して初めて(ペアリング情報がまったく無いときに)電源オンしたときは、それでペアリングできるものが多いです(例外もあります)。
でも、一度ベアリングされると、次に別の機器をペアリングするには、電源オンではできません。明示的に操作してペアリングモードに入れる必要があります。
ちなみに、ペアリングするには、送信側も受信側もペアリングモードにする必要があります。順序はどちらが先でもよいですが、相性とかがあってうまく行かないときは、順序を逆にしたり、ペアリングモードに入れるタイミングを少しずらしたり…。
それでもうまく行かないときは、機器をリセットしたりして、ペアリング情報をすべて削除し(購入時と同じ状態にして)、電源オン(かそれ相当の操作)でペアリングすると、(タイミングが変わるのか、他のペアリング情報が邪魔していたのか、原因は分かりませんが)、うまく行くこともあります。
そういうことを踏まえ、ペアリングをやってみてください。
書込番号:24699728
猫猫ニャーゴ様、osmy様
こんばんは。御二方のアドバイス通り、周りの機器のBluetoothを切り、再度本体の電源オン、各イヤホンのペアリング操作を実施した所、上手く接続出来ました。
危うく自分の無知で、初期不良にしてしまうとこでした。。。本当にありがとうございました。
良い製品に出会えた事、御二方のアドバイスを頂戴出来ました事に感謝しております。
書込番号:24700120 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも参考にさせてもらっています。
Soundsync A3341と2台のBluetoothヘッドホンを接続したいと思っています。
ヘッドホンの機種は2台とも同じ機種、子供向けのJBL JR310BTなのですが、2台目がどうしてもつながりません。
念のため、動作不良がないか確認するために以下を試しました。
1) JBL 1台目とSoundsync接続 --> 接続可
2) JBL 2台目とSoundsync接続 --> 接続不可
3) JBL 1台目とJBL 2台目を同時にSoundsync接続 --> 1台目は接続可、2台目は接続不可
4) JBL 1台目と異なるSONY製Bluetoothイヤホンを同時にSoundsync接続 --> 2台とも接続可
5) JBL 1台目とiPhone接続 --> 接続可
5) JBL 2台目とiPhone接続 --> 接続可
こちら、問題の切り分けに悩んでるのですが、同一機種型番ですと2台目は接続できない、など制限があるか分かるでしょうか?
問題の回避方法などありましたらアドバイスいただけると助かります。
ヘッドホンがまったく同じ機種なら送信側の機器によってはうまく繋がらないのでは?
繋がる機器もあるからiPhoneではちゃんと繋がるのではないかと。
他の送信機なら使えるものがあるかも。
書込番号:24690024 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくありがとうございます。
>S_DDSさん
複数の端末を接続できるのが一つのウリだと思っていたのですが、モノによっては同一機種は接続できないんですね。
購入する際は気をつけないといけませんね。
>Gee580さん
はい。説明書通りにやって、先述の4)はできました。
異なる機種であれば2台接続可能です。
書込番号:24690273
>whisky_sodaさん
なるほど。
接続プロファイルの問題かもしれないね。 JBLはHSP, SONY製BluetoothイヤホンはA2DPで異なっているので接続できたのかも。 けれど、JBL 2台は同じ接続プロファイルなので本機がうけつけないのかな?
これはマニュアルにも載ってないと思うのでサポセンで確認かな?
「A2DP」という同じプロファイルを利用しているため、基本的にできないというわけです。
https://www.webhack.jp/archives/9952
https://www.phileweb.com/review/column/201910/14/848.html
https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20200527/2913
書込番号:24690589
>Gee580さん
なるほどー。同じプロファイル同士は機種ごとに制約があるという可能性があるということですね。
リンクもご親切にありがとうございます。
非常に参考になりました。
いずれにせよ、一度サポセンに問い合わせてみようと思います。
何か分かりましたらアップデートいたします。
書込番号:24690747
>whisky_sodaさん
それは受信の方でしょう。送信はそういう制約はないのでは…。
とのことですが、2台のJR310BTを入れ替えたらどうなるでしょう。
たとえば、2台をA、Bとすると、Aを1台目に接続すると接続OK。そして、Bを接続しようとしてもNGですよね。
その後、A、Bとも切断して、今度は、Bを1台目に接続すると接続OK。そしてAを接続しようとしてもNGなのでしょうか?
それとも、Bがそもそも接続できないのでしょうか?
いま、JBL_JR310BT_QSG_Multilingual.pdfを見て、操作方法を考えているのですが、最近のこういう取説はほとんど図だけで、全世界共通にできるのはよいのですが、細かな説明文がないので、ユーザーでない者が挙動を推測したり、より突っ込んだ操作方法を探るのには困りますね。
上図のLEDの説明ですが、JR310BTはLEDが1つですか?
この説明の見方は、バッテリー状態はPOWER OFF中に下の3つのLEDの状態が表示され、POWER ON中は上の3つのLEDの状態が表示される、ということでしょうか?
書込番号:24692450
皆様、サポートセンターに相談したところ本件解決できました。
今後の参考のために、以下手順になります:
1) 電源オフ
2) SoundsyncのスイッチをRX側にスライドし、RXモードで電源オン
3) 電源オフ
3) スイッチをTX側に戻した上で再び電源オン
これによりTXモードでのペアイングリストが消去されるようです。
この後、通常の手順で同一機種型番のヘッドホン2台のペアリングをしたところ無事に2台ともつながりました。
動作も正常そうです。
色々アドバイスありがとうございました。
良い勉強になりました。
書込番号:24692505
テレビのイヤホンジャックにつなぎ、トランスミッターとして使いたいと思っています。こちらの製品をそのように使う場合、音量が小さくなると音が途切れることはありますか?
今他のトランスミッターを使っているのですが、音量が40%以下になると自動で無音になる仕様なので、静かな会話が続く映像を見るときなどに困っています…。
この仕様がなければ購入しようと思います。
書込番号:24658545 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせした方が良いと思います。
それか、↓のように明確にスリープしないことを謳っている製品を選択するかですね。
※出荷元はAmazonではなく、販売元になります。
気になる方は避けた方が良いでしょう。
・Avantree 充電不要 給電できる Bluetooth トランスミッター レシーバー バイパス 一台三役 送信機 受信機 2台同時接続 aptX LL aptX HD 光接続 Oasis Plus
https://www.amazon.co.jp/dp/B07JQBW6PZ/
>わずらわしいスリープモードもありませんので、小さな音量でも無音になりません。
>※テレビのUSBから電源を確保しますと、テレビと連動してON/OFFになり大変便利です。
書込番号:24659256
>みみ_みみみさん
>音が小さくなると途切れますか?
次のレビューを見ると、途切れるようですね。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R3GV9BODYMQVE/
これはノイズゲートという機能で、無音時に「サー」というノイズが出るのを避けるためにミュートするのでしょう。
これが嫌なら、この機能がないBluetoothトランスミッターを探す(稀少?)か、テレビの音量をなるべく上げる(根本的な解決にはならない)しかないですね。
書込番号:24659481
>猫猫にゃーごさん
>osmvさん
他サイトのレビューや代替品まで探してくださってありがとうございます!
やはり無音になる機能がないトランスミッターの方が珍しいのですね…。猫猫にゃーごさんが貼ってくださったものを検討してみます。
書込番号:24660383 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは いつも楽しく拝見しております。
以下の使用可能なら購入を検討しております。
当商品をトランスミッターモード(送信モード)にてAUXにHS-MC06BKなどのマイクを接続。
パソコン(受信側)とペアリングし、zoomなどのリモート会議ソフトを使用した際に音声入力(マイク認識)として利用は可能でしょうか?
ご教授お願いします。
書込番号:24607829 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆チロル☆さん
AUXのレベルに比べマイクはすごくレベルが小さいので、うまくBluetooth接続できてもかすかに聞こえるかどうかではないでしょうか?
あと、このBluetoothトランスミッターのプロファイルはA2DPだと思うので、それをパソコンがマイクとして認識できないのでは?
つまり、うまく行かないと思います。
☆チロル☆さんのそういう用途なら、Bluetoothマイクを探した方がよいと思います。または、イヤホンは不要かもしれませんが、片耳にかけるBluetoothヘッドセットを探した方がよいと思います。
書込番号:24616797
【使いたい環境や用途】
BRAVIA(KJ-49X8000H)にこちらのANKERを繋げてBluetoothを飛ばし、BOSEイヤホン(EARBUDS)を使いたい。
【質問内容】
どうしてもこちらのANKERとBOSEイヤホンとのペアリングができません。
何か考えられる原因はありますでしょうか?
今まで試した事をあげます。
・BOSEイヤホンのアップデート
・TXモードにする
・イヤホンジャックと光デジタル音声出力に端子を入力。
・他のBluetoothを切断
以上はしてみました。
ちなみにBRAVIAのうちのタイプはBluetooth機能はありますが、イヤホン・スピーカーのみ対応していなかったのでこちらのトランスミッターを購入して使おうと思っていた所です。
そもそもTVを購入した店舗でBluetoothがイヤホン未対応と説明されず(恐らく店員さんも知らなかった。涙)、それならトランスミッターを購入して…となりましたが、結局イヤホンとのペアリングが上手くできず…。
そこで、こちらで質問をさせて頂いた所存です。
何か考えられる原因等分かる方、ご教示願いたいですm(__)m
書込番号:24589602 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様でBluetoothのイヤホン・スピーカーは接続できないって事?そんなことある?
接続方法か手順を間違えてない?
書込番号:24589686
@Earbuds は、スマホとペアリングできますか?
AA3341011 は、他のイヤホンやスピーカーとペアリングできますか?
@=OKで、A=NGの場合は、A3341011 の不良が疑われます。
購入店の初期不良対応期間内なら、動作確認と返品・交換を依頼しましょう。
書込番号:24589952
>CLX三〇さん
我が家もビックリして説明書をじっくり確認→こちらでBRAVIA同様タイプのクチコミで確認した所…なくてもトランスミッター付けるので大丈夫。と言うクチコミを見つけ、諦めてトランスミッター買いました。
書込番号:24589994 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
@はOKなのですが、Aを確認できる物が他になく…スピーカー所有なし、イヤホンもこれのみです。
携帯は割りとすぐ簡単にペアリングできたので、同じ感じでしたのですができず。
初期不良は考えてなかったですね。
他に考えられる事案はありますか?
書込番号:24590011 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンは無罪ですね。
アマゾンでの購入なら、30日以内の返品・交換が可能ですので、
動作しないという理由で、返品・交換依頼しましょう。
交換不可の場合は、返品して同製品か他社製品を購入。
書込番号:24590453
>猫猫にゃーごさん
Amazonではなく、家電量販店での購入(イヤホン、ミッター、TV共に同じ)でしたのでちょっと持ち込んで聞いてみたいと思います。
トランスミッターの方は繋げる物がないので、買った量販店なら試してもらえるかなと思ったり…。
でも教えて頂いたお陰で返品の可能性も視野に入れる事ができました。
うーん。
説明書読むとこんな簡単にペアリングできそうなのに…もしかしたら、私の方が初歩的な間違いを起こしてるかもしれませんね。
また何かありましたら回答宜しくお願いします
m(__)m
書込番号:24590782 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっとっとさん
Soundsync A3341011のAmazonのレビューを見ると、SPDIF入力でTXは使えないという話があるようです。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R4LSDJJGVBG59/
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RW50AW38ZTI27/
AUX入力のTXは問題ないようなので、もしAUX入力でうまく行くのでしたら、まさにこの通りかと…。
SPDIFでつなぎたいなら、Soundsync A3341011は諦めた方がよいのかも…(交換しても、またダメとか、レビューにあるし)。
また、Earbudsはこのレビューに該当するかどうか知りませんが、もしこのレビューのように使用上困るのなら、やはりSoundsync A3341011は諦めた方がよいのかも…。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2115TECN5GWB4/
書込番号:24600790
