ASUS VivoBook 15 X542UA X542UA-8130G [スターグレー]
- すぐれた消費電力効率を誇るインテル Core i3プロセッサーと、高速SSDを搭載した15.6型ノートパソコン。
- バッテリーの充電の上限を60%、80%、100%から選択することができ、バッテリーへのダメージを軽減し、寿命を延ばす手助けをする。
- コンテンツに応じて4つのモードで画質を最適化する「ASUS Splendidテクノロジー」や最適なサウンドモードを選択できる「ASUS AudioWizard」を搭載。
ASUS VivoBook 15 X542UA X542UA-8130G [スターグレー]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月23日
ASUS VivoBook 15 X542UA X542UA-8130G [スターグレー] のクチコミ掲示板
(56件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 14 | 2018年11月29日 21:58 | |
| 10 | 5 | 2018年11月23日 23:52 | |
| 18 | 4 | 2018年10月29日 16:52 | |
| 0 | 16 | 2018年10月23日 02:34 | |
| 18 | 12 | 2018年8月26日 12:46 |
ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook 15 X542UA
10年ほど前に買ったNECのパソコンの動作があまりに遅く買い換えを検討しております。
型番:LL750/BS1YW
CPU:インテル(R) Core(TM) i5-450M 2.40GHz
メモリ:4GB
ディスプレイ:16型ワイド WXGA
用途はExcelと、時々インターネット、スマホで撮影した写真や動画の保管程度ですので
正直今のPCでのこの程度の用途なら間に合うといえば間に合うのですが
起動があまりにも遅く、立ち上がるまでが苦痛なので買い換えようと思います。
SSDのPCが起動が速いとのことでSSDで安いPCをと思っております。
スマホ動画をDVDに書き込みたいので、光学ドライブは必須です。
普段、データはPCに保存し、時々外付けHDDやUSBメモリに移動させていて
外付けHDDは常時接続はしておりません。
このような使い方なのでSSDのみのPCでは、容量が不安なので
SSD+HDDのこちらのPCを候補にしました。
長年買い換えないと思うので、第8世代のCPUで手頃なものをと思いまして。
SSD+HDDの場合、SSDがCドライブ、HDDがDドライブといった感じになるのでしょうか。
デスクトップにフォルダを置いてデータを保存しているのですが
HDD側に常に保存する場合は、Dドライブのショートカットをデスクトップに置くかたちで大丈夫ですか?
私の使い方だったら、SSDの容量がもう少し大きくて、外付けHDDを別途用意する方が良いでしょうか?
またASUSのノートPCは使ったことがないのですが
(仕事でDELL、富士通、hpは使ったことがあります)
キーボードが押しにくくて辛いとか、そういったことはありませんか?
アドバイスをお願いします。
その考えで合っています。
大丈夫です。
スレ主さんの用途で有ればCドライブ(SSD)は128GBで良いと思いますが、動画を保管するなら、バックアップも含めて外付けHDDを用意した方が良いのではないでしょうか。
ASUSのノートPCを使っていますが、特に癖は有りません。
書込番号:22286179
>キハ65さん
早速の回答ありがとうございます。
ドライブの関係は、合っていたようで安心しました。
キーボードにも癖がないのですね。
そういえば、Excelでは決算書を作ることが主なので
テンキー付きのキーボードは必須です。
外付けHDDを常設するのが気がかりで
(机の上がゴチャゴチャするのを主人がとても嫌がりまして…)
そうなると、SSD+HDDのノートを買うしかないかなぁ?
と悩んでおりました。
今までのように、内蔵HDDから時々外付けHDDにデータコピーした方が
バックアップとしても安心かなと思ったりも。
値段的には、SSDのみの方が1万円くらい安いのでそこは魅力的なのですが。
参考までにお聞きしたいのですが
SSDのみの方は、外付けHDDは常設しているものでしょうか?
バックアップは、さらに外付けHDDを用意したり
クラウドにコピーしたりするのが一般的ですか?
書込番号:22286207 スマートフォンサイトからの書き込み
>えこにあさん こんにちは
10年前とのこと、OSはWin7でしょうか? 当方も7の余りにももったりした立ち上がりや、何してるか不明のHDDの点滅に嫌気がさし
すべてのPCのOSをWin10へアップして快調に動いてます。
ASUSはi3のデスクトップでSSD無しですが、立ち上がりは許容範囲です、お書きの機種は同じi3でも最新のようで、8130でスコア5118ですから、ご使用目的にはぴったりでしょう。
SSD+1TBも申し分ありませんが、せっかくですからメモリーを4GB追加されてはどうでしょう、更に快適になるのでは。
実際の使い方については>キハ65さんのお書きの通りです。
書込番号:22286252
自分は2010年製 NEC LaVie LL870/WGで自分でカスタマイズして、内部ストレージは500GB mSATA+2TB HDDの構成とし、バックアップは6TB×2のRAID 1のNASで時たまバックアップソフトでPC全体のバックアップを取っています。
書込番号:22286255
>型番:LL750/BS1YW
さすがに古いなぁって思わなくもないけど、書いている用途であればぶっちゃけ使えないって感じでもない性能とも言える
SSDだけ買ってきて交換、OSの再インストールでSSD化した分買ったとき以上のキビキビ感になるからそれでいいんじゃない?
SSDは今安いから250GBあたりで5000円以下、500GBでも8000円くらいで買えるし、このあたりのPCだとHDDってやメモリにアクセスしやすいってのもあるから、すごく難しいって感じでもないし
Excelってのも、もし今のPCに付いてきたやつとかだとしたらまあバージョンは古いけど、それでいいとするならソフト的な費用も掛からないからね(新しくPCを買うとしてもOffice付けるとかなると高いし)
https://dunzhi.at.webry.info/201503/article_2.html
↑↑型番が全く一緒じゃないけど、ほぼ同じようなものなんじゃないかな?
書込番号:22286463
OSはWin7です。
10は使ったことがないので操作に不安はありますが
10にするだけでもキビキビするのですね。
無償?でアッフグレードできる期間もあった気がしますので
その時にやっておけば良かったです。
新しいOSへの不安と、アップグレードは重くなるだけだろうと思い込んでおりまして…
メモリですが、最初に買った時の4GBはそのままで
下のクチコミにあるメモリー(RAM)収納部に
新たに買った4GB DDR4 2400MHzのメモリ1枚を刺せば
合計8GBのメモリとして使えますか?
それとも、最初のメモリを抜いて、8GBのメモリを買って1枚指すことになるでしょうか。
書込番号:22287286 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
詳しくバックアップ方法を教えて下さってありがとうございます。
自宅PCだと、どうしてもバックアップは油断しがちなので
これを機にバックアップ環境も考えてみようと思います。
書込番号:22287287 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
自分で交換するのはハードルが高く感じます。
最悪、壊れた時用にもう1台パソコンがあるなら挑戦したいところですが
現状今使っている1台しかないので、勇気が出ません。
新しいパソコンを買ったら、試してみたいなと思います。
書込番号:22287293 スマートフォンサイトからの書き込み
>>合計8GBのメモリとして使えますか?
仕様表により、
>標準容量 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-LL750BS1YW
メモリースロットは2つ有りますが、メモリーは2つ挿入されており、空きスロットは0です。
なので、8GBにするには、2GB×2を抜き、4GB×2または8GB×1の組み合わせにして下さい。
メモリーの交換方法は、取扱説明書92ページ参照。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lg/201004/pdf/ps/v1/mst/853_811064_009_a.pdf
なお、メモリーの換装情報は同時期の私のLaVieに関する過去スレもどうぞ。(2Rank 両面16チップが必要)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081130/#tab
書込番号:22287320
>キハ65さん
すみません、メモリに関してですが
ASUSの場合で書いたつもりでした。
当機の場合でも、最初から2枚なのでしょうか。
NECのPCのSSDの交換のやり方を調べていて
もし交換するならメモリも…と思っていたので
参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:22287435 スマートフォンサイトからの書き込み
>>すみません、メモリに関してですが
>>ASUSの場合で書いたつもりでした。
ユーザーズマニュアル21ページに増設スペースが有るようです。なので4GB✕1枚なので、空きスロットに4GBを増設して、計8GBにすることが出来ます。
過去スレ
>メモリ増設出来ますか? 2018/11/23 20:37
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027769/SortID=22274379/
書込番号:22287490
>キハ65さん
増設専用?のスペースなのですね。
最初のを抜いてから…だと難しいかなと思ってのですが
増設なら私でもなんとか出来そうです。
書込番号:22287835 スマートフォンサイトからの書き込み
GAありがとうございます。
今日、4GのASUSを8G追加して12Gにしました、認識されました、多少快適になった気がします。
やり方は、ネジ一本外して小窓を開けてメモリーを差し込んで下側へ押し込むと、パチンとストッパーで安定にされます。
書込番号:22288601
>里いもさん
おお、なんだか簡単に増設出来そうですね!
同じサイズで増設しなくても大丈夫なのですね。
何となく、4+4みたいに同じ容量?のメモリを増やすのかなと思っていましま。
閉めた後にすみません、よろしければ
購入したメモリの型番を教えて下さい。
書込番号:22288618 スマートフォンサイトからの書き込み
空きスロットが設けられていないので不可能です。
大きな容量のRAMが欲しい場合は、上位機種(8GB実装、他シリーズで16GB実装)か自身でのRAM換装
になるでしょう。
書込番号:22274686
2スロット
最大16GB
Crucialサイトの適応より
書込番号:22274704
一応
以下のユーザマニュアル 21ページには以下の記載があります。
増設用のスペースはあるが、ASUSは保証対象外なので何もしないで
と言っているだけで、自己責任では増設可では
メモリー(RAM)収納部:
メモリー(RAM)増設用のスペースです。メモリーはパソコンの重要な部品の一つです。
保証対象外となりますので、部品交換などは 行わないようにしてください。
注意:
メモリーの換装、増設に起因するトラブルはASUSのサポート対象外です 。ご了承ください。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/X542UN/J13204_X442_X542_EM_V2_PRINT.pdf?_ga=2.41447330.1827298081.1542976943-1702368543.1542976943
書込番号:22274723
増設用のスロットが実装されているのですか。
リーフレット(pdf)の仕様には記載が無かったので、スロットなしと判断していました。
>ST20G5MATさん
誤った情報を伝えてしまいました。
申し訳ありません。
書込番号:22274908
恐れ入りますが、お持ちの方で裏蓋を開けられた方に、お聞きします。この機種は、SSDが交換出来ますか? (M2規格や、m-SATA規格になっているとか。)それとも、半田付けで交換不可でしょうか?出来れば早々に、512GBに交換をしたいと思っています。お持ちの方でなくても、この系統の前の機種から想像できる方のお答えでも構いません。
どうぞよろしくお願い致します。
https://www.youtube.com/watch?v=Vdi8JkHvkqg
X542UR機ですが 2分30秒あたり〜 M.2 SATA SSD取付の様子が見られます。
書込番号:22216023
mSATAではない。
YouTubeから。
ASUS VivoBook 15 X542U Asus X542UN disassembly opening teardown
>M.2 slot? NVMe? SATA?
https://www.youtube.com/watch?v=MQK3b4y4wPU()
書込番号:22216027
韓国語サイトです。
M.2 SSD 2280 NVMe SATAのようです。
記事内容詳細が必要なら翻訳サイトでもご利用を。
http://www.notebank.kr/asus-x542ua-dm412-upgrade/
書込番号:22216029
「あずたろう」さん
ありがとうございます。X542UR機がそうでしたら、その可能性は大きいですね!
「キハ65」さん
ありがとうございます。皆さん、TOUTUBEを検索すると良いことをご存知なのですね!参考になります。
まさにドンピシャですね!
「けーるきーる」さん
更により正確な情報ありがとうございます。
皆さん、情報リテラシーというか、そこらはとても早くて能力高いですね。6分間という、こんなに早く解決するとは!!よく参考にしていた、「クチコミ」ですが、時間経過をよくよく見ていませんでしたが、「感動」致しました。
重ねて、皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22216072
ASUS MB169C+はUSB Type-Cを使用していますが、PC側がUSB Type-Cで映像出力できなければ使用できません。
ASUS VivoBook 15 X542UAの場合USB Type-Cがありますが映像出力に対応していないので、ASUS MB169C+に映像を表示させることは出来ません。
書込番号:22197914
USB3.1(Type-C/Gen1)×1なので映像出力は出来ず、mb169c+には対応していません。
書込番号:22197919
お二方ともありがとうございます。先日エイスースにメールで問い合わせたところ、使えますとの回答でしたが、日本語もおかしく心配だったので…
mb169c+に対応したエイスースのノートパソコン、ノングレア、15.6インチが分かりましたら、機種名を教えてくださいm(_ _)m
書込番号:22198292 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷよ2さん
以下Thuderbolt搭載3機種。
ZenBook Pro 15 UX580GE UX580GE-8950、ZenBook Pro 15 UX580GD UX580GD-8750、ZenBook Pro 15 UX550GD UX550GD-8750
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001065704_K0001065702_K0001065703&pd_ctg=0020
ノングレアは、ZenBook Pro 15 UX550GD UX550GD-8750のみ。
カタログ参照。
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp-brochure-NB-2018summer.pdf
https://www.asus.com/jp/Laptops/ASUS-ZenBook-Pro-15-UX550GD/Tech-Specs/
書込番号:22198315
修正。
以下Thuderbolt搭載3機種。 → 以下USB Type-C、Thunderbolt3兼用端子搭載3機種。
書込番号:22198321
ありがとうございます。メーカーも当てにならず、電気屋の店員も無知で困っていました。他社のノートパソコンでもノングレアを選べばmb169c+と大差ないですかね?なるべく、同じに見える2画面を揃えたくて(*_*)
書込番号:22198341 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さんが紹介された製品より型落ちで安い製品があります。
ZenBook Pro UX550VD UX550VD-7300
http://kakaku.com/item/K0000975734/
他は20万円オーバーな製品ばかり。
他メーカーで使えそうな製品もありますが、参考程度に。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec073=1&pdf_Spec301=14.5-16&pdf_so=p1
書込番号:22198353
機種変わりますが、mb169b+ についてですが
ライフブックAH54/Eに対応しているかわかりますか?現在使用中のPCですがUSBを使ってiPadを充電する際、電力不足で充電されないことがあります。
書込番号:22198375 スマートフォンサイトからの書き込み
LIFEBOOK AH54/EはUSB3.0とUSB2.0ですので映像出力機能がないため対応していません。
iPadへの給電能力はUSB3.0の規格通りなら900mAhですので、強化されていないのであればそれでは足りないからなのでしょう。
書込番号:22198397
>>ライフブックAH54/Eに対応しているかわかりますか?現在使用中のPCですがUSBを使ってiPadを充電する際、電力不足で充電され>>ないことがあります。
USB 3.0の給電能力は900mA。iPadのACアダプターは5V/2Aと10W(1000mW)なので、普通はiPadが充電されません。充電できることが不思議です。
mb169b+ の接続端子はUSB 3.0のみなので、PCのUSB 3.0端子と接続すると動作するはずです。
書込番号:22198407
先に質問したmb169c+とは別のタイプでmb169b+ (USBタイプ)というのがあるのですが、それもライフブックに対応していないですかね?
書込番号:22198414 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
私が回答したのは、mb169b+ (USBタイプ)でした。
https://www.asus.com/jp/Monitors/MB169BPlus/overview/
mb169b+ (USBタイプ)はLIFEBOOK AH54/Eに使え、mb169c+は論外です。
書込番号:22198431
理解できました。mb169c+と対応するPCを買うと16万くらいするので、USBタイプのmb169b+ を購入しようと思います。ありがとうございます。
書込番号:22198432 スマートフォンサイトからの書き込み
型番が違ったのですね。
MB169B+は使用可能です。
ただ他にそれなりの電力を供給するような機器がPCに接続されていると、ちょっと問題が出てくるかもしれない。
大丈夫だとは思いますが。
書込番号:22198443
ダメなら、他は外して電力不足にならないようにします(^ ^)
書込番号:22198449 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもありがとうございました。
とても助かりました(^ ^)
書込番号:22201234 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています。発売以来2ヶ月ですが、まだレビューもクチコミもないので不安です。まさか、相当印象悪いのでしょうか。
実際に使われている方、店頭で触ってみた感想などなんでも結構ですので一言二言コメントをお願いしたいのですが。
今使用しているのはNECのvw770cs6bという古い機種で、 Windows7のまま利用中です。
>アボカ堂さん こんにちは
この機種のユーザーではありませんが、ASUS Corei3 デスクトップのユーザーです。
この機種なら最新のCPU i3が搭載され、かってのi5より高性能になってると思います。
我が家のLenobo の少し前のi5機と同時にスイッチオンしても、ASUSが早く立ち上がり好印象です。
それにSSD+1TBですから文句なしですね。
書込番号:22056649
安い割に性能が良いので流石ASUS。
しかしデスクトップからノートパソコンになるので液晶の品質や音質は落ちるかもしれない。
レビューやクチコミは興味を引くsurfaceとかでもない限り皆無のことも多いです。
少なくとも不評のクチコミがないなら印象も悪くはないということです。
悪い点を挙げるとするならASUSのサポートは当てにならないということだけです。
直りました→直ってない電話かける→後ほど電話するといいつつ放置された経験あり
ハズレ引かなければよいメーカー
書込番号:22056654 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問の内容とは違ってしまいますが、今ご使用のPC-VW770CS6B、スペック的にはWindows10にアップグレードしてまだまだ使えそうですけどね。
今でも無償でWindows7からWindows10にアップグレードできると思いますので、もし興味があれば挑戦してみても良いと思います。
もちろん新しいPCを購入されるのとは別の話ですが。
書込番号:22056987
>里いもさん
早いコメント、ありがとうございます。ASUSをお持ちでしかも好印象なんですね。
参考になります。私もX205TAを持っていますがとてもいいです。
そうです、hddを外付けしなくていいようなのでそれも「好印象」なんです。
書込番号:22057054
>天地乖離す開闢の星さん
早い回答、ありがとうございます。当方高齢者なので音質や画質をどうこういう時代は過ぎております。
なるほど、と納得いたしました。そうですね、人間は腹立たしいときに書き込みをしそうな気がしてきました。
ASUSのサポートとは一度セキュリティソフトの件でメールのやり取りをしたことがありました。そのときは良い対応でした。
故障とかになったときのサポートが当てにならないかも、というリスクも含めた価格でしょうか。
書込番号:22057080
>スライディングパンチさん
良い情報をありがとうございます。今でも無償でWindows10にアップグレードできるのですね。
最初の頃どうしようか悩んだのですがこのPCをテレビとしても使っていまして、その頃はLAVIEのテレビ機能をWindows10がサポートしていなかったのです。
やはり独立したTVの方が使い勝手がよいので、今はアップグレードしてもいいのですがなんだか世の中SSD一色、となっていそうで。
生きているうちにその速さを実感したい(笑)というのもあるんですよ。
書込番号:22057106
必要な機能がWindows10で動作しないなら、今のWindows7で使い続けるのが良いですね。
余計な提案でした。失礼しました。
書込番号:22057146 スマートフォンサイトからの書き込み
>アボカ堂さん
今でもWin10はテレビを見られないと思います、お持ちのLAVIEはデータサブとして、テレビとしてお使いになっては。
書込番号:22057275
>スライディングパンチさん
いいえ、そんなことはないです。ありがとうございました。いずれにしても7のサポートはなくなるので使い倒すのもありかもしれませんが、今はこのパソコンに心が傾いています。
>里いもさん
>LAVIEはデータサブとして…それもいいですね。色々教えていただきありがとうございました。
書込番号:22058270
新しいPCへライブメールかwindows mailを入れましたら、前のメルアドは移行できます、
やりかたは検索でみられます、
同様に「お気に入り」も移せます。
書込番号:22058599
初めてクチコミに投稿いたしましたが、すぐに返信をいただき驚きました。レビューがつくのも、もう少し待ってみようかと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:22059413
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
