SA-Z9R [ペア]
- サウンドバー「HT-Z9F」専用のリアスピーカー。HT-Z9Fに追加し、5.1chにカスタマイズすることで臨場感豊かなサラウンドサウンドを楽しめる。
- 電源コードをつなげればスピーカー間はワイヤレス接続が可能。また、壁掛けにも対応し、さまざまな部屋の環境に合わせた設置ができる。
- スピーカーのユニットサイズは46mm。ウーハーはエンクロージャータイプでアコースティックサスペンションを採用。
HT-Z9F専用リアスピーカーです。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 30 | 23 | 2021年3月16日 11:46 | |
| 17 | 10 | 2021年3月11日 16:50 | |
| 13 | 17 | 2020年5月10日 20:05 | |
| 2 | 3 | 2019年10月1日 07:06 | |
| 20 | 9 | 2019年9月16日 01:09 | |
| 7 | 7 | 2019年9月27日 01:27 |
スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア]
急を要するお話ですが…よろしくお願い致します!
現在、新築を建築中で配線の仕込み中です。
このスピーカーを検討しておりますが、空配管を仕込むに当たって内径28で問題ないか教えて頂ければと思います。
コンセント部分がスムーズに通るか心配です…
書込番号:24019596 スマートフォンサイトからの書き込み
>のうぶさん こんにちは
配管内径28oはプラグ一個が何とか通る大きさですね、どうしても28oでやるなら、先に針金を入れてもらい、1つのプラグだけ通して
もう一度針金を入れて二つ目を通します。
更に安全な方法は、別のACコード1本を通して、配管から出たところへテーブルタップを付け、2台分の差し込みが出来るようにします。
書込番号:24019637
配管って丸い管だよね?
これ持ってないけどコンセントプラグって細くても25mmとかあるだろうし、もし厚みがあったら30mmとかいっちゃうんじゃない?
なのでみなしで28mmっていうのはちょっと危険じゃない?
書込番号:24019664
そこまでするなら直結の方がいいんじゃないかな。
サウンドバーにそこまでこだわる必要ない。。。まー余計なお世話ですが。
書込番号:24019678
>のうぶさん
既に製品は持ってるんですか?
もう入手困難ですよ。
書込番号:24019689
>のうぶさん
通常25mmから30mmほどありますので、28では厳しいですね。
最悪コンセントのコネクタ部分を買ってきて、後で加工するか、
パイプを36もしくは54でコンセント部分を段違いで入線すれば、通ると思います。
書込番号:24019752
>のうぶさん
新築なら、電源コードの壁内配線を考えるのではなく、電源コンセントの位置の調整で対応するのがセオリーのように思いますが。
あと、「このスピーカーを検討しております」とのことですが、他の方のご指摘にもあるように在庫あるのでしょうかね。
書込番号:24019985
のうぶさん、こんにちは
現物を施工業者さんに見せて、通す交渉をされてはいかがでしょうか?曲がりが少なくΦ28mmで、プロな人なら通りそうな気もします。
書込番号:24020272 スマートフォンサイトからの書き込み
>のうぶさん
業者さんは実例を知っているかもしれませんし、物理的な可否も判るかもしれませんので、
先ず業者さんと相談して、幾つか提案を貰ったら如何ですか?
書込番号:24020430
>里いもさん
色々見てると28だとギリギリな感じですね…
昼から担当さんと打ち合わせするので、確認してきます。
書込番号:24020440 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
PF管の28です。
これ以上だと野縁天井の取り合いの関係で通らないので、28で検討しています。
要注意ですね…
書込番号:24020442 スマートフォンサイトからの書き込み
>んc36改さん
直結が一番楽なのでありですね!
検討してみます。
書込番号:24020448 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
今は持ってないです。
廃盤になってるのも知ってますが、少しツテがあるので、手に入るかもって思ってます。
もし無理でも、今後を見据えて、仕込んでおきたいところです。
書込番号:24020451 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
28より太いのは設置が厳しいです…
線だけ通して、コネクタ後付けもありですね!
検討してみます!
書込番号:24020454 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
せっかくの機会なので、コンセントも隠してスピーカーだけにしたいと思って、画策しております!
物に関しては、なんとかなるかもレベルです…
今後の展開も考え検討しております。
書込番号:24020460 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
本日の昼から打ち合わせをしますので、またご報告させて下さい。
こちらでも色々と調べて打ち合わせした方がいいだろうと思いまして…投稿させて戴きました。
書込番号:24020464 スマートフォンサイトからの書き込み
>マンチーニカンツさん
急に思いつき、投稿させて戴きました。
本日、昼から担当さんと打ち合わせをしますので、
こちらも色々と調べてからと思いました。
それも合わせて、担当さんとご相談したいと思います!
書込番号:24020473 スマートフォンサイトからの書き込み
>のうぶさん
今測ったら一番太いところで対角26mmあったので
曲がりが無くて呼び線があって、通線潤滑剤使えば
ワンチャン通るかもですがリスキーでしょうね。
曲がりがある・呼び線が無ければほぼ無理です。
まだ電気配線図が確定していないなら
設置予定位置にコンセント付けてもらうのがよいかと。
(うちも今建ててるところですがそうしました)
空配管を経由して100Vを通す方法を取るのであれば
分解可能なACタップを使って、タップとケーブルをバラして
ケーブルを通した後に元に戻すという方法が。
(タップの分解だけであれば電気工事士の資格不要だったはず)
書込番号:24020570
リビングならせっかくならフルセット組んて配線引き込んでおいた方が満足感高いと思うけど
私は寝室で使ってます。
リビングなら後フルセット欲しくなるから対応出来る様にして置いた方がいい
いずれブルーツースが支持されるか?
簡易式で便利ですがね。
書込番号:24021072 スマートフォンサイトからの書き込み
>shaorin_01さん
測っていただきまして、ありがとうございます!
26ミリですか…思ってるより大きいですね。
昨日、打ち合わせの結果ですが
壁内に直接、コンセントを隠蔽しておくことにしました。
やはり、壁付けのコンセントが見えているのが嫌なので…
書込番号:24022488 スマートフォンサイトからの書き込み
>んc36改さん
結局、空配管ではなく配線を壁内に仕込むことにしました。
リビングなので、スッキリ収めたいと思います。
書込番号:24022490 スマートフォンサイトからの書き込み
急なお話にも関わらず、たくさんの方からお返事いただき、ありがとうございます。
結果としては
コンセントは隠したいので、壁内に配線を直接、仕込み
設置時はスピーカーに隠れるように穴をあけようと思います。
ベストアンサーは
わざわざ測っていただいた、shaorin_01さんに!
皆さん、ありがとうございました!
書込番号:24022503
>のうぶさん
無事に着地したようで良かったです。
コンセントの隠蔽設置なんて方法があるのですね。
興味があるのでお手数で無ければどんな感じになるのか
教えていただきたく。
書込番号:24022774
>のうぶさん
普通隠蔽配線を狙い配管する場合は電源でもスピーカーケーブルでも
配線(ケーブル)のみでプラグごと通さないと思いますよ
書込番号:24024104
【困っているポイント】
リアスピーカーから声が聞こえないこと
つい先日、初めてサウンドバー(HT-Z9F)を購入しました。
と同時にHT-Z9Fのユーザー様がオススメされていたので、こちらのSA-Z9Rも購入してみました。
が…、ニュース番組にチャンネルを合わせると、リアスピーカー(SA-Z9R)からはキャスターの声が聞こえてこないのですが
これはこういうものなのでしょうか?
無知ですみません…。
イメージ的に前に設置してあるサウンドバーとリアスピーカーの両方からニュースキャスターの声が聞こえてくるものかと思い込んでいたので、アレ?あれれ?…むむむ…
となってしまい、こちらで質問をさせていただきました。
これは設定か何かで、後ろからも声が出るように変えることができるのでしょうか?
【使用期間】
1週間
書込番号:23935167 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はHT-Z9F持ってないけど、リアスピーカーっていうのは後ろから聞こえてくる音が鳴るもの(映画とか)だから普通は聞こえないもんだよ
HT-Z9Fの設定の中に、普通のステレオ放送を無理やり4つのスピーカーから鳴らすみたいなモードが選べるならそれを選べば右前のスピーカーと同じ感じで右後ろ、左前のスピーカーと同じ感じで左後ろから鳴るってのは出来るだろうね
書込番号:23935187
逆に声が後ろから出たらサラウンドでなくなる
スポーツやコンサートで声援が後ろからでます。
書込番号:23935268 スマートフォンサイトからの書き込み
>on_the_cherryさん
> ニュース番組にチャンネルを合わせると、リアスピーカー(SA-Z9R)からはキャスターの声が聞こえてこないのですがこれはこういうものなのでしょうか?
ニュース番組以外の、例えば映画などを観た場合にリアスピーカーから音が出ているなら正常です。
他の方が既にアドバイスして下さっているように、ニュース番組ではキャスターが前でしゃべっているので、前でしゃべっている人の声が後ろ(リアスピーカー)から聴こえてくると逆に不自然です。
ある程度のサラウンド処理でリアスピーカーから僅かな音が出ている可能性がありますが、耳を近付けても全く音が出ていない感じでしょうか。
サウンドモードを変えてみると効果が変わるかもしれないのでダメ元で試してみて下さい。
でもやっぱり、ニュース番組のようなコンテンツは基本的には音は前方からメインで出るのが自然だと思います。
書込番号:23935521
on_the_cherryさん、こんにちは
5.1chの効果音が入っていそうな映画(持ってなければレンタルBD)を再生させて、音が出るか確認されたらいかがでしょうか?使用1週間以降は1年間保証だと思うのですが、確認は早めがいいでしょう。
一般的にサラウンドでもニュースの声やナレーションは前からしか出ないし、低音が入っていない音源ではサブウーファーもさっぱり鳴らないです。
書込番号:23935657 スマートフォンサイトからの書き込み
>on_the_cherryさん
この生産終了のタイミングで滑り込みで購入出来て良かったですね。
初めにニュースやワイドショーのような
基本会話中心のソースをサラウンドで聞きたいですか?
中には2chを無理矢理サラウンドにする機種も存在しますが
この機種はそのようなことはしません。
ソースの内容に合わせてエフェクトを変えます。
リアスピーカーが正常に動作しているか?を気にしているのであれば
・まずは取説P82の確認をしてください
・上記が問題無ければ取説P65の手順でテストトーンの確認をしてください
→テストトーンが聞こえれば接続は問題無く出来ています。
・次に https://origin-www.dolby.com/jp/ja/guide/test-tones.html から
5.1.2のテストトーンをDLして再生してください
→これでリアから聞こえれば信号処理も正常です。
・次にトレーラーをDL出来ないようにして再生してください
→上記まで問題なければサラウンドを感じることが出来るはずです。
MP4の再生方法については主さんの環境がわからないので
的確なアドバイスできません。
なおP70の設定でサウンドエフェクトを「切」にしていたり
Vertical.Sを「オフ」にしていると強制的に2ch再生になることがあるので
上記確認はどちらも「入」「オン」で。
書込番号:23935847
あっ誤字ってますね。
誤)・次にトレーラーをDL出来ないようにして再生してください
正)・次にトレーラーをDLして再生してください
書込番号:23935968
>on_the_cherryさん こんばんは
私も、on_the_cherryさんと同じく、サウンドバー(HT-Z9F)とSA-Z9Rを使用しています。
リモコンで、ニュースモードを選択し、VERTICAL S.をオンにすると、リアスピーカーSA-Z9Rからも、人の声がはっきりと聞こえます。
その他のモードでは、人の声は絞られ、音楽や効果音のみが出ています。
2chの音楽でも、VERTICAL S.をオンにするとリアスピーカーSA-Z9Rからも音が出て、音に包まれるような感じで、B.G.Mとして聞き流すには、よい雰囲気だと感じています。(私の場合、音楽はミュージックモードで、VERTICAL S.オンで視聴しています。)
リモコンで、VERTICAL S.オンを試してみてください。
また、リア音量が小さい可能性もありますので、念のため、リモコンでリア音量もご確認ください。
書込番号:23936644
たくさんの方々が丁寧にご回答くださり、どうもありがとうございます。
>どうなるさん
リアスピーカーというのは後ろから聞こえてくる音が鳴るものだったのですね。
無知すぎてお恥ずかしい・・・。
でも教えて頂けて良かったです。どうもありがとうございました!
>nc36bさん
なるほど・・・
スポーツやコンサートを流して試してみます!
どうもありがとうございました。
>DELTA PLUSさん
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
DELTAさんの仰る通り、映画などを流すとリアスピーカーから音が出ているので正常なのだと思います。
確かに!、リアスピーカーとはそういう物なのですね!
疑問がとけてスッキリです。痒い所に手が届いた感じです。ありがとうございました!
>あいによしさん
アドバイスや保証のご心配までしていただき、どうもありがとうございます!
そうなのです。ニュースにすると、ウーファーも「シーン・・・」としていたので、なんでかなー・・と思っていたのですが、それが正常なのですね。
教えて頂けて良かったです!どうもありがとうございました。
>shaorin_01さん
ご丁寧にテスト方法まで教えてくださり、どうもありがとうございます。
まだテストは試していないのですが、ようやく明日が休日なので試してみたいと思います。
そうなんです、どこも完売で諦めていたのですが、たまたま行ったケーズデンキに他店の在庫が3台とかで取り寄せてもらいました。その3台の中には展示品も販売しているようでした。
>yamachan58さん
アドバイスどうもありがとうございます。
それが、yamachan58さんが仰るようにニュースモードを選択しVERTICAL Sをオンにしてもリアスピーカーからは声が聞こえなくて、あまりというより効果音のみで声が出てきませんでした・・・。
明日はお休みなので、もう一度アレコレいじってみようと思います。
どうもありがとうございました!
皆様へ
たくさんのご回答を頂き感謝しております。
私にとって皆様全員がベストアンサーでした。
でも選ばないといけないようなので・・・。
貴重なアドバイスを本当にありがとうございました!
書込番号:23939552
>on_the_cherryさん
すみません、補足を
・取説はHT-Z9Fの取説です
・念のため取説P75からのソフトウェアアップデートをやってみてください
・ネットワークの設定など再設定が苦で無ければ取説P88からの
初期化をやってみてください。もし何か不具合を抱えていた場合
解消されるかも知れません。
書込番号:23940292
>shaorin_01さん
アドバイスどうもありがとうございます!
アップデートしてみました♪
お気遣いどうもありがとうございました(*^▽^*)
書込番号:24015165
PCとSA-Z9FをHDMIで接続しているのですが、SA-Z9Rから音声が出力されません。
ネットで公開されているSA-Z9Rから出力可能な5.1ch音源を教えて下さい。
もしくはSA-Z9Rから音声を出力するのに必要な設定情報があれば教えて下さい。
SA-Z9FとSA-Z9が接続されていることは確認済みです。
・ワイヤレススピーカー接続確認は「接続済み」です
・SA-Z9Rは緑ランプが常時点灯しています
・テストトーンはSA-Z9Rからも出力されます
・ソフトウェアバージョンは最新です
詳細設定は特にいじっておらず、初期状態です。
「若本の強力な5.1chサラウンドテスト」
https://youtu.be/gm-hqlZQ_u8?list=PLpf70SYS_Eer7OYYem0bOgs7x3sZOxRHm
で確認したところ、SA-Z9Fからは左右で音声が別出力されたのですが
SA-Z9Fからは音声そのものが出力されていませんでした。
>おかゆ丼さん
『PCとSA-Z9FをHDMIで接続しているのですが、SA-Z9Rから音声が出力されません。』
出ないのは人の声であって、音楽と言うか「音」はでるのですよね。
メーカーのWebには
『サウンドバー「HT-Z9F」専用のリアスピーカー。』
とありますので、通常5.1ch音源で後ろから声を再生する場面はあまりないので、出てない様に思えるのでは?
映画等でも、たまに主人公が前面にいる部屋の描写で、後ろの入り口から誰かが入って来て声をかける様な
場面ぐらいしか、後方から声が出てくるのは聴いた事がありません。
その場合もサランウドスピーカーからがほとんどで、リアスピーカーと言うのは?
サウンドバーですので、サラウンド音声もほとんどサラウンドバーからの様な気が…。
もう一度確認ですが、「音楽」の「音」は出るが、「人の声」が出ないという事ですよね。
残念ながら、後方からの「人の声」に適した音源は知りませんので申し訳ありません。
書込番号:23389079
>おかゆ丼さん
再度です。
メーカーページで
『HT-Z9Fを5.1chにカスタマイズすることで、さらに臨場感豊かなサラウンドサウンドを楽しめます。』
とありましたので、サラウンドスピーカーの扱いですね。
失礼いたしました。
それで「人」の声がまったく出ないとなると判りませんのでごめんなさい。
書込番号:23389084
>おかゆ丼さん
試したのはご提示のサラウンドテストのみでしょうか。Dolby デモなど他のyoutube 音源も念のためいくつか聴いてみてはいかがですか。
書込番号:23389089 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのサウンド設定でスピーカーのセットアップ(ステレオ)にしたら、他のAVアンプではサラウンド(5.1ch)再生されました
パソコンの設定を変えてみては?
2ch(ステレオ)では再生されていますか
パソコンのサウンド設定ではSONYAVSYSTEMなどの様に認識されていますか(ビデオカードのHDMI音声出力)
https://www.youtube.com/watch?v=DerRpZKepnQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=FFQ-4vJUH7M
書込番号:23389218
>おかゆ丼さん
コメント中の設定は確認されましたか?
Youtubeですので。。ステレオ。。
https://www.dolby.com/jp/ja/guide/test-tones.html
こういうのを探してますか?
書込番号:23389247
スマホとBluetoothで接続すれば簡単に5.1chの出力ができたような。
スマホでは5.1chなのにPCからだと2chということですか?
書込番号:23389434 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンからドルビーデジタル等はPowerDVD 20 Ultraで「デコードされていないハイデフィニション音声を外部デバイスへ」出力すると5.1ch再生されます
Youtube
音声コーデック: AAC-LC
チャンネル: ステレオまたはステレオ + 5.1
サンプルレート: 96 khz または 48 khz
「ドルビープロロジックIIなどのマトリクスエンコードを使え」とネットでは情報がありました
サウンドバーに疑似サラウンドやマルチチャンネルとかの設定がありませんか
書込番号:23389744
>古いもの大好きさん
>ビビンヌさん
>カナヲ’17さん
>kockysさん
>りょうマーチさん
皆様の温かいサポートに深く感謝いたします。
結論から言うと「PC側の問題」でした。
カナヲ’17さんのコメントにある「PowerDVD 20 Ultra」でBlu-ray Discコンテンツを
再生したところ、リアスピーカーから音が出力されました。
また、「Dolby Access」をインストールし、そのアプリ内にあるデモコンテンツを
再生したところ、こちらもリアスピーカーから音が出力されました。
なお、上記2アプリをインストール後、下記設定が「Dolby Atmos for Home Theater」に変更されていたことをご報告いたします。
サウンド > 「再生」タブ > 再生デバイスのプロパティ > 「詳細」タブ > 既定の形式
サウンド > 「再生」タブ > 再生デバイスのプロパティ > 「立体音響」タブ > 立体音響形式
サウンド > 「再生」タブ > 構成 > オーディオチャネル
で、改めてYoutubeの各音源を再生(当初の音源のほか、皆様に教えていただいた音源も含めて)したのですが、
やはりリアスピーカーから音が出力されませんでした。
これはもう、Youtubeの音源そのものがリアスピーカーからの再生に対応していないのだろうな、と考える次第です。
Youtubeの音源もリアスピーカーから出力されるようになればベストでしたが、
ハード的にもソフト的にもなかなか難しそうなので、ひとまず調査は終了とさせていただきます。
改めて、皆様のご協力に感謝いたします。
書込番号:23390726
>おかゆ丼さん
YouTubeに上がっている動画は、タイトルに「5.1ch」と付けられていても、実際には「2.0ch」(ステレオ)のものと「5.1ch」のものが混在しています。
動画によってはリアも鳴るものもありますよ(実際に5.1chでアップされている動画は少ないと思います)。
書込番号:23390776
>DELTA PLUSさん
コメントありがとうございます。
はい、その動画を教えて下さい、というのが最初の質問になります。
書込番号:23391510
>おかゆ丼さん
https://youtu.be/sHxtEvNTSh4
https://youtu.be/PqVCPE8_ntE
これとかは家でストリーミング経由だと普通にサラウンド再生できてるんですけど、PCだとステレオになっちゃうんですかね?
書込番号:23391734 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンの立体音響を5.1chに設定するとマルチチャンネルで2chのMV(乃木坂46公式)などの5.1chで再生出来ます
SONYのSTR-D2030(AVアンプ)では何でもマルチチャンネルで5.1ch再生されます
サウンドバーの設定LPCM5.1chに設定では?
書込番号:23391866
>ビビンヌさん
はい、どちらの音源もPCからはステレオ出力でした。
>カナヲ’17さん
HT-Z9FにはLPCM5.1chに関する音声設定はありませんでした。
「音声設定」は下記項目があり、それぞれ一つずつ切り替えながら試したのですが
リアスピーカーから音が出六されることはありませんでした。
・スピーカーの設定切替後に前設定が残る可能性を排除すべく
PCブラウザを閉じ、PCとスピーカーを再起動した後に試しました。
・音出力で試した音源は、ビビンヌさんがご提示くださった2つです。
■音声設定
├ DSEE HX
│├ 入
│└ 切
├ オーディオDRC
│├ 自動
│├ 入
│└ 切
├ サウンドエフェクト
│├ サウンドモード 入
│├ ドルビー・スピーカー・バーチャライザー
│└ 切
└ 入力レベル自動調整
├ 入
└ 切
書込番号:23394930
ヘルプガイドに記載が無くてもできると思っていました
以下、「オートサウンド」しか無い様です
・サウンドモード選択ボタン→オートサウンド
・サウンドエフェクト→サウンドモード入り
音源毎に自動でデコードされると推測
入力できる音声フォーマット:LPCM 5.1chになっています
パソコン→パソコンの立体音響を5.1chに設定→5.1chで再生できます
ネット5.1chと公開されているものは5.1chで再生できます
ただし、ドルビーアトモスに対応していない機器でもドルビーアトモスが再生できるときがあるので、その場合、LPCM 5.1chでAVアンプ側がデコードしていると考えています
書込番号:23395155
>カナヲ’17さん
リアスピーカーから音が出ました!!
■PC
・サウンド > 「再生」タブ > 再生デバイスのプロパティ > 「立体音響」タブ > 立体音響形式
→「Windows Sonic for Headphones」
■HT-Z9F
悪い意味で奇跡的に、設定がかみ合わなかったようです。
判明してみればなんて単純なミス。。。
皆さんのアドバイスのおかげで無事解決しました。
本当にありがとうございました!!!
書込番号:23395265
リアから音が出て良かったです
立体音響形式が7.1chかもしれないです
■PC
→「7.1ch」
書込番号:23395496
>カナヲ’17さん
私のPCの場合、立体音響形式の選択肢は
・オフ
・Windows Sonic for Headphones
・Dolby Atmos for Home Theater
の3種類しかなく、「Windows Sonic for Headphones」が7.1chなのかどうかは不明です。
書込番号:23395618
先日こちらを購入し、壁掛けにて取り付けたのですが、設置位置について教えてください。
現在はコンセントのあるライン上に、このスピーカーを少し高めの位置に設置しております(スピーカーからの電源ケーブルを真っ直ぐ下のコンセントにさすため)
そのコンセントの位置がリスニングポイントより斜め前に設置しております、斜め前からのサラウンド効果というのはやはり斜め後ろ(部屋の角ギリギリ)より劣りますでしょうか?斜め前、斜め後ろの約1メートル横の位置が変わるだけでも効果は違いますか?場所的に真後ろには置けません。
書込番号:22958752 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk.0808さん
5.1チャンネルのリアスピーカーのことと思います。
シアターの「サラウンド(surround)」という言葉は、周囲を取り囲まれていることを意味します。
部屋の制約はあるでしょうが、なるべく後方に置く方が、いわゆる「囲まれ感」を感じやすくなると思います。
書込番号:22958857
ギリギリ真横までです。というか真横で自分側を向けるのが効果的。
前は駄目ですよ。
書込番号:22959302
やはり壁際ギリギリに取り付けた方がより効果的なんですね。
お二人ともありがとうございました、位置を変更しようと思います。
書込番号:22959417 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。お世話になっております。
実は私の住んでいるアパートは壁掛け時計が出来ないほど
穴開けが禁止でこのスピーカーを買いたいのですが
その前に知識が必要なので何か穴開けしない壁掛け
方法ありましたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号:22924528 スマートフォンサイトからの書き込み
ないでしょう。
きちんと固定しないと地震の時はどうするの?
危ないですよ
書込番号:22924581 スマートフォンサイトからの書き込み
剥がせる両面テープは如何ですか?
壁紙にもよります。
スピーカーの裏側にもよります。
書込番号:22924653 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンショートヘアー大好きさん
スタンドにのせて壁近くに置くでは駄目なのですか?
書込番号:22924663
ご返事ありがとうございます。
きちんとしたスピーカースペースがないので
その場合はどうすればいいでしょうか?
ベッドの後ろにおく予定なのですが
何かご伝授ありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:22924677 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも。
天井まで届くつっかえ棒を使えば良いんだよ。
書込番号:22924757
>アメリカンショートヘアー大好きさん
基本的にそんな都合の良い方法はないと思って貰った方が良いのですが、代替案として、まず壁美人という製品を使って何かしらの板を壁に設置、然る後、板にフックを取り付けそこにスピーカーを…という方法も採れそうな気はします。
ただし壁美人はホチキスの芯を大量に壁に埋め込むので、そこまで厳しいなら補償を求められる可能性は高いです。どう考えても通常の使用とは言えないため抗議は難しいと思われます。
代案2:ディアウォール、もしくはラブリコを使って擬似的に壁を作る。
頑丈なつっかえ棒みたいなものです。ほんの少し木工する必要がありますが、部屋に傷はつきません。あとは自由にできます。
代案3:いっそ、退去時に原状回復するのを前提に好き勝手した方が精神的には楽かもしれません。…それはそれで、そこそこ良いスピーカーペアで買えるくらい請求されそうですけど。
スピーカーも指定さえなければコンパクトなものは色々ありますよ。
こんなのとか。
http://www.anthonygallo.jp/products/mount-stand.html
書込番号:22924807
>アメリカンショートヘアー大好きさん
キーワード: 「突っ張り棒」「スタンド」
程度で探してみてください。
この手の方法はたくさんあります。
スピーカースペースがないなら作る。。
図面がないので?ですけど。
ベッドの両脇にスタンド
ベッドの頭部分に板があれば利用してスタンド
書込番号:22924896
別スレ質問放置して新しいスレか。
書込番号:22924944 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチ様
大変失礼しました。私もソニーさんにLINEで質問したりしてどうしても自分の環境にサラウンドシステムを組みたかったのでスレッドを放置して誠に申し訳ありませんでした。
私も昔から違う方に放置しているといわれましたが、
なるべくしない様に努力します。これからは気をつけます。
申し訳ありませんでしたm(__)m
書込番号:22924979 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーを壁掛けにして使用したいのですが落下が心配です。本体にネジやフックなど落下防止ワイヤーがひっかけられる部分がなく、どう対策しようか考えているところでございます。新築で壁に大きく目立つ穴をあけるのはよしてくれと言われているので壁美人というフックの耐荷重5kgのものを使用するつもりです。正攻法ではないので猶更落下を防止したいです。
こちらのスピーカーを壁掛け使用、或いは他のスピーカーでもどのように落下防止策をしているか教えていただければ嬉しいです。
製品裏側の画像を添付いたします。
中央のネジ穴はブラケット用でしょうか?
隙間なく壁掛けだと厳しいですが、薄い金属製のステーをその穴に共締めしてワイヤーを通すとか…。
うちは新築のときもお構いなくブラケットをネジで固定していましたが(笑)、石膏ボードにピンを何本か刺すフックだけだと少し不安ですよね。
隙間が空かないように、できるだけ広く、防振ゲルなんかを貼って、「面」で揺れたときの動きを最小限に抑えるのも、やらないよりはマシかも。
書込番号:22918167 スマートフォンサイトからの書き込み
壁の材質は書かれていませんが、これなんかどうですかね。ホームセンターで売ってます。結構頑丈で使えます。
http://www.waki-diy.co.jp/products/product_04/
自室の石膏ボードの壁に、スピーカー一個あたり二個使って BOSE 101 を吊り下げてます。このスピーカーは一個あたり 2.5Kgの様ですから、後ろ側のネジ穴にフックをかけてみては如何でしょうか。
この手の質問で、自分の経験や体験に基づかないいい加減なアドバイスをする方が出てくるかもしれませんが、お気を付け下さい。
書込番号:22918241
>High Performanceさん
お褒め戴いてありがとうございます (笑) 。でも、”汚い”と言われる筋合いはありませんが・・・
20数年前に新築した際、オーディオと趣味の為の防音の専用室もつけましたが、壁紙はオーディオショップのアドバイス (音の反射があるので適度の吸音の為に布クロスを薦められた) で、音質を考えて敢えてビニールクロスではなく、汚れ覚悟で布クロスにしたもので (-_-)
書込番号:22918290
>えうえうのパパさん
早速のご返信ありがとうございます。中央のネジ穴は別途スピーカースタンドなどに固定するための穴のようです確かM5 (長さは分かりません)のネジだった気がしますのでブラケット用にも使えるかもしれません。
ステーを挟む案、こちらが1番安く済みそうです。参考にさせていただきます。
>YS-2さん
ブラケットを付けるとなればこれを2つ使った方が安心出来ますね。参考にさせていただきます。
>Minerva2000さん
ありがとうございます。スピーカー本体にねじ込むのは少し難しそうなのでステーなどと併用してみたいと思います。参考にさせていただきます。
皆様ありがとうございます。とりあえず仮設置してみて様子を見たいと思います。家族の許しが出たら今後本格的なスピーカーを追加することも視野に入れて安全かつ丈夫な設置の方法を考えていきたいと思います。
とりあえず、様子見です。
書込番号:22918322 スマートフォンサイトからの書き込み
GAありがとうございます。
我が家では、以前はもっとコンパクトなのをブラケットで固定していたのですが、現在添付のような状態で取り付けています。
壁と密着するようにフックで吊り、防振ゲルでも固定した上で、上方向に抜けないようにネジで固定しています。
ホントはブラケット等で固定したいところですが、結構重く大変そうなので、とりあえず落ちてこない程度に。
そんなに音に拘っている訳でもないですし(笑)。
因みに、YS-2さんと同じブラケットも別で使っています。(w
ともかく、ベストな方法が見つかるといいですね。
書込番号:22949938
スピーカー
