このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2023年11月30日 13:28 | |
| 3 | 2 | 2023年2月12日 12:51 | |
| 1 | 9 | 2022年10月16日 13:00 | |
| 0 | 7 | 2022年7月11日 10:28 | |
| 7 | 1 | 2022年4月27日 19:42 | |
| 38 | 10 | 2022年4月16日 00:16 |
その他カメラ関連製品 > ATOMOS > NINJA V
当方はFDR-AX55、同60、FDR-AX700の3台のいずれからHDMI経由で外部モニター Feelword F7PROを使用していますが、4K撮影時に録画モードにするとカメラの仕様上HDMIへの同時画像出力ができなくなります。
そこで4K撮影時に録画できる外部モニター(カメラでは録画せず)を探していたところ、ATMOS社のATMOS NINJA V(4K60Pも可能)が候補として見つかり、その取説を読むとカメラによっては認識しないとありました。
ついては本器とFDR-AX45、FDR-AX55、FDR-AX55A、FDR-AX60、FDR-AX700で利用されている方がいらしゃるならば、簡単なレビュ-で結構ですので、投稿をお待ちしています。
以上
まだやっているのですか?
ここで聞いても無理でしょう。
ビデオとモニターのメーカーが違うので、メーカーに聞いても、わかるのはモニターの会社くらいでしょう。
わからないなら、モニターとHDMIコードを持って、量販店に行き、許可を貰って希望のビデオで使えれるのか確認するしか無いでしょう。
民生用ビデオで、外部モニターを使っている人は少ないので、中々動作確認するのは自分でやるしか無いでしょう。
ドンマイ爺さん、そろそろわかっているでしょう。
書込番号:25449603
MiEVさん
アドバイスありがとうごさいました。当方田舎のため、該製品を置いてある店舗を探すのは難しいので、メーカーに問い合わせし、その結果は以下の通りでご参考まで。
FDR-AX55は推奨カメラで、その仕様(?)は下記HPで見れます。
https://www.atomos.com/compatible-cameras/fdr-ax55_ax53_ax40_axp35_ax30
FDR-AX700の旧機種?であるFDR-AX100も推奨カメラで、それ以外の機種に関しては動作保証外の由。
以上
書込番号:25451162
FDR-AX55、FDR-AX700を所有しています。
AX700を主に使用していますが、AX55で使用したこともあります。
先ずは2機種での動作について。
FDR-AX55
仕様によりカメラ側とNINJA V側の両側で4K記録することはできません。
AX55を電源ONのスタンバイ状態でNINJA Vの録画をスタートすれば4K記録ができます。
当然ですがバックアップはありません。
AX55の出力端子がHDMIマイクロということもあって、撮影環境によっては不安に感じることがあります。
試してはいませんが、FHDであれば同時記録が可能と思われます。
FDR-AX700
NINJA Vとの4K同時記録が可能です。(AX100は不可)
AX700側の録画操作でNINJA Vの録画スタート&ストップが可能です。(トリガーの設定は必要)
もちろんFDR-AX55と同様にNINJA V側のみでの4K録画もできます。
NINJA Vは4K60pに対応していますが、AX55やAX700では4K60p,10bit記録ができません。
ATOMOSの対応表のとおりです。
4K30p(PP10, HLG)で約20分間撮影したファイルサイズ
AX700:100M, MP4、約13.7GB
NINJA V:ProRes LT, MOV、約53.1GB
スポット測光機能について(別スレからのAX700の例)
ビデオ出力先をNINJA Vにした4K撮影でスポット測光機能を使う方法はあります。
1. NINJA Vのみで録画
NINJA Vのみで4K録画すればAX700のモニター画面には映像が表示されたままなので、通常どおり画面をタッチしてスポット測光が使えます。
最も簡単な方法です。
2. 同時録画
外部出力に設定してAX700の4K録画を開始すると、同時にAX700のモニター画面からは設定表示以外の映像が消えてしまいます。
ですが、映像は消えていてもタッチ操作には反応します。
NINJA Vの画面で測光したい箇所を確認しつつ、AX700のモニター画面上の同じ位置をタッチすればスポット測光が機能します。
映像がないためピンポイントでタッチするのは難しいかもしれません。
測光の結果はNINJA Vの画面で確認することになります。
スポット測光はAX700のSETボタン(十字操作キー)を押せば解除され、モニター画面をタッチすれば再びスポット測光に切り替わります。
AX700のモニター画面上ではスポット測光「E」、オート「A」が表示されます。
上記1, 2のどちらの場合でも、最初に「スポット測光」に設定した状態から録画を開始したほうが手間が省け、操作によるブレの軽減になると思います。
※アイリス、ISO/ゲインをマニュアル設定にしているとスポット測光を選択できません。
※画面をタッチする際は、やや長押ししないと反応しないことがあります。
AX700とNINJA V以外の組み合わせでも同じだと思いますが、NINJA Vの画面をタッチしてのAX700のスポット測光操作はできません。
念のため。
書込番号:25519147
>Ridaz21stさん
詳細なレポート有難うございました。
非常に参考になりました。
たまたま知り合いが所持しており、その時気づいたのですが、ファンの騒音が時々大になり、外付けのマイクにも収録されており、使いづらいと感じました。
本件については如何でしょうか?
書込番号:25521274
>ドンマイ爺さん
ファンの騒音と言えば暑い日の屋外の撮影で、空調服を着た人が近くに来たため場所を変えた記憶があります。
さて、NINJA Vのファンについてですが、うるさいというレビューを見かけますね。
NINJA Vはファームウェアのアップデートの後、ファンの回転を制御できるようになりました。
ですが静かな室内だと、気になるレベルで録音されてしまう可能性があります。
ファンノイズについてはYouTubeにいくつか動画があるようですので、そちらを参考にされてみてはいかがでしょうか。
私は録音用にハンディレコーダーをカメラに載せていますが、
屋外での撮影が多いことと、NINJA Vとマイクとを50cm以上は離してあることもあって、ファンの音が録音されていると感じたことはありません。
ドンマイ爺 さんの用途に合うかどうかは環境と使い方次第だと思います。
書込番号:25525052
>Ridaz21stさん
NINJA Vのファン音について丁寧な解説ありがとうごさいました。
当方は室内録画が多く、やはり気になりますね。
ところでNINJA Vの新しい機種NINJA ?が発売された由。もし本件が改良されていればよいのですが。
以上
書込番号:25527126
本製品を購入しました。アップデートして使用しようと考えたのですが、操作方法が今いつ掴めない状態です。
【現在の状況】
@Samsung 870 EVOをリーダーに挿入すると、途端に挙動が遅くなり排熱が盛んになる。
(タッチパネルが8秒ほど遅く反応し、操作が上手くいかない)
画面にNO IUPUTと表示され、反応している感じがしない(フォーマットは完了しており、別ファイルは記憶できている)
Aアップデートができない
(公式サイトからDLした解凍後ファイルをSSD第一階層において本体再起動をしましたが、アップデートが開始されない)
B本体の録音ボタンが光らず、RECが開始できない。
(カメラとのHDMI認識はされている状態です)
という状態です。ネット上で色々調べてはみたものの見つからず
教えていただければ幸いです。
可能性は低いですが製品の真偽は大丈夫ですか。
使用前に記録する機器で初期化しましたか。(まれに違う機器で初期化する人もいるので一応)
どうしてもというなら購入店で点検・交換対応。
書込番号:25130116
>@Samsung 870 EVOをリーダーに挿入すると、途端に挙動が遅くなり排熱が盛んになる。>
この時のリーダーに挿入するとのリーダーとはNINJA Vの本体のことでしょうか ?
それとも収録された後に何らかの編集の為にPCに送る為のリーダーのことでしょうか ?
NINJA Vの本体のタッチパネルが8秒ほど遅く反応し、操作が上手くいかないと言う事でしたら、お使いのSamsung 870 EVOに何らかの問題が発生しているか、フォーマットが正常にされていないものと考えられます。
又、>画面にNO IUPUTと表示され、反応している感じがしない(フォーマットは完了しており、別ファイルは記憶できている)>
画面にNO IUPUTと表示され、反応している感じがしないと言うのは、NINJA Vにはの画面のことではないですよね ?
もしも、NINJA Vに赤い警告でそのような画面が出ていたら、HDMIからの信号がNINJA Vに入っていないと言う事になります。
Aアップデートができない
Samsung 870 EVO SSDのフォーマットはNINJA Vの本体で行った後に、PC等に落としたZIPファイルを解凍して出てきた「ATOMNJV.FW」というファイルだけをSSDにコピーしてNINJA VにSSDをセットして起動すると自動的にアップデートが始まります。
カメラからのフォーマットはNINJA Vが対応している内容になっているでしょうか ?
NINJA Vが未対応の信号を受け取った場合はRECが開始はかいししません。
以上の症状が発生している状況で一番考えられる事は、お使いのSamsung 870 EVO SSD事態に異常が発生しているか、フォーマットが正常にされていない事が一番怪しいと思われます。
個人的にはSamsung製品は全く信頼性に欠けるものと昔から避けるようにしています。
現在、これまで私は全てのATOMOS製品にはSANDISKのSSDを使用してきていますが、トラブルは一度も経験していませんが、新しいATOMOS製品にはそのつど新しい最新規格のSANDISKのSSDを使用してきました。
書込番号:25139462
NINJA V AtomOS 10.83.00です。
撮影自体は問題なく行えるのですが、作成されるファイルに撮影日時(更新日時)を正しく記録できません。
実際の日時より、9時間前の時刻が記録されてしまいます。
本体の日時は正しく設定しており、エリアも東京に設定しています。
タイムコードを時刻にしなければならないのかと思い試してみましたが、タイムコードは正しい時刻を刻んでいるのですが、作成されるファイルの撮影日時は9時間前となってしまいます。
皆さんも同じ状況なのでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
9時間ズレているのはもしかしたら日本標準時とGMTの表示切り替えがバグっているのか
正しい設定が出来ていないのかのどちらかだと思います!
他の機器も全部そうですが、内部的にはGMTで時刻を扱っています。
GMT=グリニッジ標準時
書込番号:24966679
9時間のズレはグリニッジ標準時になっているのでしょう。
時間を再設定する。
書込番号:24966695
GMTは現在、協定世界時(UTC)に概念が変わり置き換わっていますが、時刻としては実用上ほぼ同一です。
日本標準時(JST)はUTC+9と定義されているので、UTCが記録されているという考えは妥当です。なぜそうなってしまったのかは、メーカーに確認したほうが速いかもしれません。
書込番号:24966808
お答えいただいた皆様、ありがとうございます!
私の説明が不足しておりました…。
UTCに関しては理解しております。
その上で、本体でちゃんと「エリア=東京」に変更しているにもかかわらずUTCの時刻が記録されているので、皆様も同様なのか、私だけがなっているのかが知りたくて質問させていただきました。
最新のファームウェアのバグなのか、NINJA Vはそういう仕様なのか…。
その辺りが知りたくて…。
書込番号:24966839
持ってないので想像のみですが…
その日付は何で確認してます?
確認している端末の設定とカメラの設定が合わないから戻されてしまうのでは?と思いまして。
違ったらスルーして下さい。
書込番号:24966998 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsのパソコンに接続して、エクスプローラで更新日時を確認すると9時間ずれています。
他の機材では、ちゃんと設定した撮影時刻が記録されているのですが…。
書込番号:24967007
そのwindowsPCがUTCを読んでいるだけのように思います!
書込番号:24967037
お返事ありがとうございます。
パソコンは UTC+9 になってますかね?
書込番号:24967097 スマートフォンサイトからの書き込み
日本語版のWindows12をインストールしていますので、間違いなくUTC+9:00になっています。
(確認もしました。)
そもそも、他の機材では正しく表示できているので…NINJA VだけWindowsがUTCだけを読み込むって言うのも変な話だなぁ…と感じておりまして…
書込番号:24967110
NINJA Vを購入し、現在は操作を勉強しております。
先日、カメラではなくPCを接続したところ音声を取得できない問題が発生しました。
ネットで調べてもよくわからず、もしご存じの方がいらっしゃいましたら対処方法をご教示いただけないでしょうか。
【目的】
パソコンの操作を記録して教材として活用したい
※代替手段もあるかと思いますが、NINJA Vで完結することが望ましいと考えています。
【構成】
Windowsパソコン −−(HDMIケーブル)−− NINJA V −−(HDMIケーブル)−− ディスプレイ
【試したこと】
・2台のノートパソコン(Intel Iris グラフィックス)で検証
→2台ともNINJA Vで映像は記録できるが、音声は記録できない。ディスプレイやイヤホンでのモニターもできなかった。
(OS上で音声出力先がNINJA Vになっていることは確認しました。)
・2台のNvidia製GPU搭載パソコンで検証(グラボのHDMIから出力)
→2台ともNINJA Vにて映像と音声を記録できた。
現状だとNvidia製GPUを搭載したグラボから出力されたソースはOKで、
IntelCPUの内蔵グラフィックスから出力されたソースはNGのようです。
グラボ搭載パソコンでの使用に限定するという対処はできれば避けたいと思っているのですが、
確認すべき設定項目などご教示をいただけないでしょうか。
>su37さん
ノートパソコンの設定のような気がします。
次の接続で音声は聞こえますでしょうか?
ノートパソコン −−(HDMIケーブル)−− ディスプレイ(内蔵スピーカ)−−外部スピーカー(内蔵スピーカが無い場合)
書込番号:24815270
>pmp2008さん
ご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただいたNINJA Vを挟まない構成において
グラボ非搭載のコンピュータで動作確認を行ったところ以下の結果でした。
・VAIO SX12 : OK(音が液晶ディスプレイから出力される)
・LIFEBOOK WU3/F1 : OK(音が液晶ディスプレイから出力される)
※液晶ディスプレイも2台ほど試しましたが結果は同じでした。
改めてパソコンと液晶ディスプレイの間にNINJA Vを挟んで確認しましたが、
以下のようになります。
■映像
・液晶ディスプレイ : OK(表示される)
・NINJA V : OK(表示される)
■音声
・液晶ディスプレイ : NG(音声が聞こえない)
・NINJA Vのイヤホンジャック : NG(音声が聞こえない)
液晶ディスプレイやパソコンの音声出力を最大レベルにしても何も聞こえない状況です。
書込番号:24815433
>su37さん
そうしますと
・ノートパソコンのHDMI出力(音声)は問題なし
・ノートパソコンとNINJA Vの接続(音声)がおかしい
ですので、
Windows の設定 -> サウンド -> 出力:NINJA V -> トラブルシューティング
はどうでしょうか?
書込番号:24815602
>pmp2008さん
試したところ、音声のテストが始まり、聞こえたか、聞こえなかったかなどの確認があります。
聞こえなかったを選ぶとサウンドドライバの再インストールが始まり、再起動を求められるのですが、
結果的に改善はせず、あとは同じことの繰り返しになります。
ちなみにサウンドドライバは汎用オーディオドライバーの表示になっていました。
書込番号:24816738
進展がありましたので、ご報告します。
私が準備可能な環境では以下のことがわかりました。
結論から述べるとType-Cポートに変換アダプタをつけることで問題は解決しそうです。
ただ、なぜこのような状況になるのか原因はわかっておりません。
【Intel製CPU内臓グラフィック環境の場合】
※ノート、デスクトップなど複数台で検証
・オンボードのHDMIとNINJA Vを接続しても音声は出力されない
・映像出力可能なUSB Type-Cポートに変換アダプタをつけてNINJA Vと接続すると音声が出力される。
・Nvidia製GPU搭載グラフィックボードのHDMIとNINJA Vを接続すると音声が出力される。
【AMD製CPU内臓グラフィック環境の場合】
・オンボードのHDMIとNINJA Vを接続すると音声が出力される。
【IntelCPU搭載Macの場合】
・MackBook 2015のオンボードHDMIとNINJA Vを接続しても音声は出力されない。
・MackBook2017のType-Cポートに変換アダプタをつけてNINJA Vと接続すると音声が出力される。
書込番号:24817125
>su37さん
なんと、そんなことになりましたか
解決おめでとうございます。
書込番号:24817246
>pmp2008さん
お礼が遅くなりましたが,
お付き合いいただきまして,ありがとうございました.
この質問はクローズしたいと思います.
書込番号:24830067
皆様こんにちは
前回 4K60p ProRes RAWに使用できますHDMIケーブルでお世話になりました
今回は 4K60p ProRes RAW HQを安定的に収録できてリーズナブルなSSDについて私なりに色々調べてみた結果のご報告をさせていただきます。
SSDに関しましては Atomosがすでに推奨SSDの一覧を出しておりますが、一部AtomosJapanでの発表では
RAW収録 (〜6k30p/ 4K60P ProRes RAW HQ, 〜4k30p CDNG) Samsung 860 Pro
4k60pまでの ProRes HQ/ DNxHR HQX収録 SanDisk Ultra 3D
上記のようになっています
Samsung 860 Proに関しましては 色々な所で初めはスピードが出ていて問題は無いけど、少し使い込んで行くと書き込みスピードが出なくなりやすいと言う現象が有るようです。
それに対して、Samsung 860 Proは 公式以外での書き込みができないと言う情報は私には見付けることが出来ず 本家のAtomosでもSamsung 860 ProもSanDisk Ultra 3Dも同等あつかいがされています
ここで一番問題になる事はSSDのシーケンシャル書き込みスピードかと思いますが 4K60p ProRes RAW HQ収録に要求されます最大500MB /秒の書き込み速度が条件のようですが、Samsung 860 ProもSanDisk Ultra 3DもどちらもSequential Write 500MB/s以上で 実際ベンチマークでも520〜530MB/sが出ています
SanDisk Ultra 3Dの一つ前のモデルSanDisk SSD UltraII では Sequential Write500MB/sになってはいるものの 実際のベンチ測定では490MB/sを若干下回り4k60p ProRes HQ収録時でも時よりエラーが出てしまいます。
あくまでも私の環境下でのお話しですので絶対とは言い切れませんが 使用するSSDに関しましては少しでも安く問題の無い物と思いまして書き込みさせていただきました
Atomosが全てに対して推奨しますAtomX SSDminiが一番確実化とは思いますが 少しでもリーズナブルでトラブルの心配がないSSDをと思います
皆さんは4K60P ProRes RAW HQ収録ではどのようなSSDをお使いでしょうか?
もし宜しければ情報の共有をお願いいたします
さてさて今後の課題としましては、Atomosが何時Blackmagic RAWをサポートするのか ?
これに関しましてはAtomosにはメリットが多く逆にBlackmagicは大きな痛手になりかねないと感じますが、Atomosへのユーザーからの要望も多くAtomosも無視できない所まで来ているのかなと感じます。
もちろん私もNINJA VがBlackmagic RAWをサポートしたら、軽くてカラコレの大御所のDaVinci Resolveに乗り換えようと思っています。
書込番号:24720411
4K60p ProRes RAWで安定的に使用できますHDMIケーブルは皆さん何をお使いでしょうか ?
ATOMOS純正のHDMI2.0ケーブルは値段の割には耐久性や安定性に欠けると言う噂が有り、今まで使用してきましたエレコム HDMI ケーブルスーパースリムでは、4K 60p 4:2:2 10bitでは問題なく使用できましたけど、4K60p ProRes RAWでは一瞬途切れてしまうようでカンガルーマークがついてしまいます。
皆様の中でこれはお勧めと言うケーブルがございましたら教えていただけないでしょうか?
お願いいたします。
HDMIで伝送される信号はデジタル信号で、基本的には信号劣化はありません。
ケーブルがHDMI1.4対応か2.0対応か2.1対応かのみが問題になります。
メーカー純正のケーブル(7000円)があるならそれが一番いいでしょう。
ところでこのエレコムのスーパースリムHDMIケーブルとやら、値段が1000円もしない
激安品な上に型番から言ってHDMI1.4用のケーブルなんじゃないかと思いますが大丈夫ですか?
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14SS07BK.html
ハイエンドの映像を求める人間が1000円しない3流メーカーのケーブル使うのかよ( ´,_ゝ`)プッ
って思っちゃうんですが。
あとこのATOMOS NINJA Vとかいう得体が知れない機器、たった8万円と大変お安いんですね( ´,_ゝ`)プッ
プロ用のカムコーダが幾らするのかはご存知ですよね?
書込番号:24681929
>Atomu267さん
smallrigのHDMIで使用してる人を見かけたことがあります。
値段も割とお安いのでおすすめですよ。
書込番号:24681936 スマートフォンサイトからの書き込み
>EOS 6DUユーザーさん
ninja vは現場で普通に使われてますよ。
過去の口コミ見てみるとどう考えても現場に出てる人じゃないので分からないのはしょうがないですね。
映画撮影やcm撮影で使用されているsmall hdのモニターなども会社単位で購入するか今はレンタルの方が多いです。
個人の人に現場で使われてるモニターがいくらするか知ってますか?って質問するの失礼ではないでしょうか。
新品で20万程度のカメラ使ってる6DUユーザーさんからしたら8万円のモニターは十分高級では?
もう少し質問者の方に配慮した書き込みできないんですか?いい歳した大人ですよね。
書込番号:24681942 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>Atomu267さん
エレコムのスーパースリムはHDMI1.4a対応と成っています。
同じエレコムのスリムタイプでもウルトラハイスピード対応ならHDMI2.1対応ですが
どちらをお使いでしょうか?
ウルトラハイスピード HDMI2.1スリムタイプ
https://www.amazon.co.jp/dp/B096T9G331/
ウルトラスリム HDMI1.4a
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LW7KJBF/
さすがにHDMI1.4aでは転送出来ないかと思います。
書込番号:24681979 スマートフォンサイトからの書き込み
>Atomu267さん
こちらの方が新しい品番の様です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B094CW6HPK/
メーカーサイト
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD21ES10BK.html
書込番号:24681982 スマートフォンサイトからの書き込み
>EOS 6DUユーザーさん
有難うございます
確かにプロの方々がクライアントからのご依頼で現場で使用されておられる機材は失敗が許されない為に企業としての面目で予算もそれなりに組まれていてそれなりの物を使用している事は私も承知しております。
私の息子もまだまだ駆け出しではございますが映像関係の職に付いておりますのでその辺の事情は知っているつもりです
でも、私個人といたしましてはあくまで趣味の範囲での事ですので全てをお金に関係なく揃える事はなかなかできないと言う事情もございますので、皆さんどのようなHDMIケーブルをご使用されているのかお伺いした訳です
エレコム HDMI ケーブルスーパースリムは確かにHDMI1.4規格のケーブルです
でも、この700円程度のHDMI ケーブルを使っていてもGH5やGH5Sから4K 60p 4:2:2 10bit HDMI出力でNINJA INFERNOやNINJA Vでいちどもカンガルーマークは出ないんですのよ?
プロの方々はHDMI1.4規格を2.0や2.1が必要な所に使用する事は無いと思いますけど、でもこのケーブル規格はHDMI1.4でもケーブル自体は帯域幅10.2Gbps以上のパホーマンスが有ると個人的には感じてますのよ?
でもやっぱり、4K60p ProRes RAW出力で安定しないと言うことは帯域幅18 Gbpsまでは届かないと言うことかな? と思っています
ただ、このケーブルとっても取り回しが楽でして、ジンバルにカメラを乗せた時でも全然ケーブルに気を使わなくても良いくらいに細くて柔らかくて使いやすいんですのよ !
>さとゆう0909さん
有難うございます
smallrigのHDMIケーブル、私もAmazonで見つけて少し興味を持っていました
HDMI 2.0規格でデザインもエレコムと同じ様な小型でコードも細くて使いやすそうですよね ?
ただ、これまで中華性のHDMIケーブルには散々騙されてきてまして、私の部屋に使い物にならなかった中華製のHDMIケーブルが蜷局を巻いますのよ(笑)
そのどれもがHDMI 2.0規格と明記されていた物ばかりで・・・
>よこchinさん
有難うございます
エレコム ウルトラハイスピード HDMI2.1スリムタイプが昨夜届きました
確かにHDMI2.1だけあってしっかりしたケーブルが使われているようで1.4規格のケーブルに比べて太くて少し硬く感じます
昨夜遅くまでGH5SとNINJA Vをエレコム ウルトラハイスピード HDMI2.1スリム1.5mで繋いで4K60p ProRes RAW H を収録テストしてみました
SSD 1TB 満タンになるまで回しましたけど全くカンガルーマークも出なくて、ファイルナンバーも一本だけで途切れる事はありませんでした
ただ、やっぱりジンバルにカメラを乗せた場合はケーブルの固さが気にかかりますので、今朝Amazonに同じエレコムの HDMIケーブル プレミアム 4K2K/60p HDR やわらかケーブル 小型コネクタ仕様 18Gbpsを注文してみました
私なりにネット情報を集めてみましたがやっぱりATOMOS純正のカールケーブルは不安定でプロの方々からは良くない印象ですね ?
又、カメラとレコーダーとの相性も有るのかもしれませんわね ?
色々なケーブルを試したいとは思っていますけど、私のお小遣いでは中々そうも行きませんので皆様の中にこのケーブルを問題なく4K60p ProRes RAWで安定的に使用できてますと言う方がおられましたらご情報をお待ちしております
書込番号:24682204
>Atomu267さん
ご存じとは思いますが念のため
プレミアムケーブルはHDMI2.0と成ります。
書込番号:24682219 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
私なりに色々調べていますけど、ATOMFLEX PRO HDMI COILED CABLE(ATOMOS HDMIケーブル)はHDMI 2.0で4K 60pまでの対応でしたのね ?
ネットで不安定な所が有ると言う噂はその辺りが原因かもしれませんわね ?
そうなりますとやっぱりHDMI 2.1規格が最低条件と言う事になりますね ?
後、使用するSSDとの兼合いも関係しているのかもしれません。
書込番号:24682542
>よこchinさん
>さとゆう0909さん
>EOS 6DUユーザーさん
皆さん色々ありがとうございました。
自分なりの検証結果、HDMIケーブルの中でもかなりしなやかで取り回しの良い、エレコム HDMI プレミアムケーブルHDMI2.0でジンバルとの運用はしていく事にしました。
でも、4K60p ProRes RAW収録では安全を考えてエレコムウルトラハイスピード対応HDMI2.1で運用が望ましいのかなと感じました。
でも、今までHDMI1.4エレコム HDMI ケーブルスーパースリムでも何故4K 60p 4:2:2 10bit が安定して収録できていたのか?
エレコムさんのHDMIケーブルの信頼性の高さが垣間見られるところです。
書込番号:24701516
>Atomu267さん
エレコムはHDMI認証を正規に取得しているから商社的な会社ですがテストもしっかり行っているのでしょうね。
書込番号:24701545 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
その他カメラ関連製品
