SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー] のクチコミ掲示板
2018年 6月下旬 発売
  • 超低ジッター性能の「LMX2594」を採用し、10MHz 外部基準クロック入力を装備した完全対称無帰還ディスクリートD/Aコンバーター。
  • 120mAの超強力な電流出力を誇る「ES9038PRO」を片チャンネルあたりダブル(合計4個)で使用し、さらに自然な音楽再生が可能。
  • NOS(ノンオーバーサンプリング)モードを新搭載。FIRオーバーサンプリングのインパルス応答で観測されるプリエコーやポストエコーの発生を防ぐ。
タイプ:DAC(D/Aコンバーター) ハイレゾ:○ SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]のスペック・仕様
  • SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]の価格比較
  • SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]のスペック・仕様
  • SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]のレビュー
  • SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]のクチコミ
  • SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]の画像・動画
  • SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]のピックアップリスト
  • SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]のオークション
SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]CSR
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月下旬
(113件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]」のクチコミ掲示板に
SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]を新規書き込みSOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
中域〜低域の制御について
2024/11/04 19:48(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]
クチコミ投稿数:34件 SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]のオーナーSOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]の満足度3
RCAケーブルをZONOTONEの3000くらいのケーブルに変えたらバランスよくなりだしました。
DACによって、ケーブルは合う合わないがあるんですね。
初めて知りました。
書込番号:25949693
2024/11/17 13:19(1年以上前)
7NAC-Grandio10を中古で買ってきて鳴らすとちょうどいい感じになりました。
高音よりのケーブルで低域がちょうどいい感じになります。
書込番号:25964242
ドライバソフト Windows11 対応
2024/06/17 18:02(1年以上前)
スレ主 zx-1300pさん
クチコミ投稿数:31件
こちらの製品のドライバソフトはWindows11 に対応しているでしょうか?
実際にWindows11で使っているという方はいらっしゃらないでしょうか。
以前DenonのDACをWindows10 で使っていた時に、PCをWindows11に
変更した所ドイラバソフトが対応しておらず使えなくなった事があります。
メーカーの案内では Windows8以上とあるので、 11 だと対応していない
可能性が高そうに思えます。
書込番号:25776294
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:22229件Goodアンサー獲得:3063件
2024/06/18 02:38(1年以上前)
メーカーに聞いた方が早くて正確な回答が得られるのでは?
https://www.kcsr.co.jp/sn_contactus.html
https://www.kcsr.co.jp/sn_software.html
Windows用
ドライバー
Ver.1.0.20.72
適用モデル:D-1/D-1N/D-2/S-3/S-3ver.2/D-3/Z-3/B-3
適用OS:Windows10(64bit)以降でのみご使用になれます
Windows10(64bit)以降でのみということは、
Windows10(64bit)
Windows11(64bit)
用になるかと。
Windows10はOKで、11はNGであれば、
『Windows10(64bit)でのみ』という記述になります。
32BITだと
Ver.1.0.19.71
適用OS:Windows7以降 32bit/64bit両用
書込番号:25776837
スレ主 zx-1300pさん
クチコミ投稿数:31件
2024/06/18 09:43(1年以上前)
MA★RSさん、情報ありがとうございます。
フォームから問い合わせをした所、Ver.1.0.20.72は Windows11に対応していると
速攻で回答がありました。
流石にこれだけの価格の商品だけの事はあるというところでしょうか。
これで安心が出来ました。
書込番号:25777085
MA★RSさん
2024/06/18 10:31(1年以上前)
よかったですね。
値段と関係あるかはわかりませんが、
ローランドのように、大企業ですが、ある程度の年数で
最新OS用ドライバーを提供しないメーカーとか、
撤退・消滅するメーカーなどもあったりしますので、
ドライバーはDLして保管しておく方が良いかもしれません。
Cypher Labs
Olasonic
ベンチャークラフト
Mitchell and Johnson
とか
書込番号:25777145
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:1件 SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]のオーナーSOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]の満足度3
2024/10/01 21:26(1年以上前)
先日買いまして、ドライバー入れないで聞いて、音のバランスがめちゃめちゃになってて、かったことを後悔してました。
ドライバー入れたら音が普通になりだして、後悔しなくなりました。
買ったらドライバー入れましょうね。
書込番号:25911228
ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・ブラック]
(経緯)
2019年から「D-2」を愛用していますが、外部クロック導入で悩んできました。
幾つかのクロックジェネレーターを自宅試聴しましたが、D-2内蔵のクロック使用時のほうが良いのです。
これは、私の耳が内蔵クロックがもたらす音質に慣れていたせいもあるでしょうが、調べると、「D-2」内蔵のクロックは、かなりの優れものと思われます。
「D-2」のユーザーでは、サイバーシャフト社のクロックジェネレーター(価格・グレードは多種あり)をお使いの方が多く、満足されているようですが、残念ながら自宅試聴していません。
そんな中、ヤフオク(制作者直販)で、「OCXO搭載 GPSDO マスタークロック ジェネレーター」を購入しました。
(購入理由)
・GPS衛星(セシウム・クロック搭載)を受信することで得る最高レベルの正確な時刻によって水晶発振器(OCXO)を制御し、正確無比で安定した基準周波数(10Mhz)を出力できる(らしい)こと。
・原子時計(セシウム・クロック)搭載のGPSから信号を受信し、OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator)発振器の周波数を制御することで、ルビジウム搭載のクロックジェネレーターに勝るとも劣らない性能を実現する(らしい)こと。
・内蔵する水晶発振器(Morion社製 二重恒温槽のOCXO)の位相ノイズは10Hz ;-130dB、と優秀(らしい)こと。
・同様のクロックジェネレーター(GPSDO)は、かなり前に逸品館(大阪)、サイバーシャフト社でも製造販売されていたが、現在は生産終了となっていて、中古品しか入手できないし、自宅試聴は不可であること。
・大変コンパクトで、場所を取らない。
・実売で¥48,000、 という価格。
(レビュー)
・ようやく、満足できるクロックジェネレーター(外部クロック)を得た心境。
・CD音源(44.1Khz,16bit)ファイルの再生では、D-2内蔵のクロック使用時と顕著な相違がある。
具体的には、オーケストラの高弦、女性ヴォーカルなどが大変素晴らしい。
大変滑らかな質感で、「アナログ的」(この言葉は嫌いなのだが・・)に変身するが、一定のクリアさ(くっきり感)は保持している。
音場感、奥行き感に変化はないが、残響感・余韻感は秀でているようだ(総合的なSN比がUPするせいだろうか?)。
また、楽器や歌手の実在感がよりリアル(生っぽい?)になっている印象がある。
・上記の傾向は、PCM系のハイレゾ音源でも感じる。
・但し、DSD系の音源ファイルだと、上記の傾向(D-2内蔵のクロック使用時との顕著な相違)は感じない。
(元来がリアル<生っぽい?>DSD音源だからだろうか?)
・DAC(SOULNOTEの「D-2」)内蔵のクロックも大変良いので、曲種等により、使い分けをしたい。
以上ですが、詳細は、拙ブログもご参照下さい。
https://24267456.at.webry.info/202203/article_1.html
書込番号:24651262
クチコミ投稿数:353件 シェルティーのパパのブログ
2024/06/08 12:19(1年以上前)
本件関連の拙ブログは、下記へ引っ越しました。
https://sheltiepapa.seesaa.net/article/202203article_1.html
書込番号:25764776
Optical fiber to AESについて
2023/12/03 17:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
結局,D2を購入しました。
CDプレーヤから直接プリアンプに入れるより,CDプレーヤのデジタルアウト(COSXIAL)からこのD2に入れてからプリアンプに入れた方がよいことが分かりました。デジタル出力機器として,PC,TV,CDプレーヤ,BDプレーヤの4機あるので,D2のAES入力に入れる必要が出てきました。
TVからのOpticalをAESに変換してD2に入れたいと考えています。機械に疎い素人で,ネットでの情報しかないので,価格もバラバラで3000円から20万円ぐらいまであるようで,困っています。使って見える機種,選ぶ時の注意点などのアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:25531251
クチコミ投稿数:3129件Goodアンサー獲得:106件
2023/12/03 17:28(1年以上前)
>oka-kiyoshiさん
>困っています。
別に困ることもないでしょう。SOULNOTE に尋ねれば済むことでしょう。
書込番号:25531291
MA★RSさん
2023/12/03 20:34(1年以上前)
業務機器で使用する規格なので、3000円で変換する機器は存在しないです。
なにか別のものをみてるのではないでしょうか。
BNC変換器の流用であれば、いちかばちかの変換方法なので、
自己責任でやる分には良いかもしれませんが。
https://tamagomemo.blogspot.com/2017/05/aesebu.html#:~:text=AES/EBU%E3%81%A8S/PDIF,%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
60万の機器に入力する手法ではないように思います。
お手頃価格だと
Hosa CDL-313
https://www.amazon.co.jp/dp/B000068OGS
とかでしょうか。
書込番号:25531529
bebezさん
クチコミ投稿数:1169件Goodアンサー獲得:190件
2023/12/03 22:01(1年以上前)
>oka-kiyoshiさん
CDP(同軸)、BDP(同軸)、TV(光)のSPDIF出力を接続したいのだが、D-2にはSPDIF入力が2系統しかないので、その解決策を検討していると理解してよろしいでしょうか?
SPDIF出力を敢えて規格が違うAES/EBUに変換するよりは、以下のようなDD変換/切替器を介して入力した方がよいのではないでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/BLUPOW-%E3%80%90%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E2%86%92%E5%90%8C%E8%BB%B8-%E5%85%89%E3%80%91%E3%80%90%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E2%86%92%E5%85%89%EF%BC%8B%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%80%91%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%99%A8-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E9%9F%B3%E6%BA%90%E5%AF%BE%E5%BF%9C-Toslink%E5%A4%89%E6%8F%9B/dp/B01N5NZJ51/ref=sr_1_7?adgrpid=116168405016&hvadid=655074741289&hvdev=c&hvqmt=e&hvtargid=kwd-392917465884&hydadcr=14996_13519059&jp-ad-ap=0&keywords=%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB+%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB+%E5%A4%89%E6%8F%9B&qid=1701606064&sr=8-7
CDPはD-2と直接つなぎ、BDPとTVは切替器を介してつなぎます。
そもそもTVの音声はAAC圧縮フォーマットなので、変換等にあまりお金を掛けても意味がないと思います。
ただ、BDには高音質音源もあるので、切替器を介すことの影響は多少気に掛かります。
全てのデジタル信号に対してD-2のDACを使いたいとなると、上記のような構成になりますが、TV音声の素性に鑑みれば、CDPとBDPは直接D-2に接続し、TVは2000円程度の安価なDACを介して直接アンプに接続する方が合理的な気がします。
書込番号:25531653
クチコミ投稿数:25件
2023/12/04 20:58(1年以上前)
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
>MA★RSさん
>bebezさん
ありがとうございました。CSRのサポートさんとも相談し,bebezさんの最後に挙げられた方法で
TVからの音声光デジタルをD2の前に使っていたTEAC UD501のOPTICALに入力し,UD501からプリアンプに入れる
接続方法で様子を見ることにします。
MA★RSさんご指摘のカナレも興味深いです。繋ぐと接点が多すぎる気がしますが,安いので自己責任で聴いてみようかなと思います。
書込番号:25532730
bebezさん
2023/12/05 12:16(1年以上前)
>oka-kiyoshiさん
UD-501であれば、TV音声に対しては十分以上だと思いますが、D-2と聴き比べてどの程度の差が出るかは興味深いですね。
TV音声に関してはほどほどのDACの方が聴きやすいといったこともあるかもしれないので、レポートいただければ幸いです。
それでは、良きオーディオライフを。
書込番号:25533447
クチコミ投稿数:25件
2023/12/13 18:24(1年以上前)
皆さんいろいろご教授ありがとうございました。
カナレのアダプターも手に入れたので,
接続の方法がいろいろあり,聴き比べるのも面白いかもしれません。
モスキート音が聞こえない年齢で,ケーブルの抜き差しも機器の配置上大変で,気合が必要ですので,
ボチボチ聞き比べようかなと思っています。
書込番号:25544636
D-2 ファームウェア更新
2023/09/03 16:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:543件 SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]のオーナーSOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]の満足度5 audio-style
D-2を購入しました。
3年前にも購入を検討していた際、アキュフェーズのDACを勧められ、条件が良かったのでアキュフェーズになり、今も快適に聴いています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000272044/SortID=23629374/#tab
今回、久しぶりにオーディオショップに出かけ、各社CDプレーヤーを聴いたところ、欲しいと思ったのはソウルノートのS-3ぐらいでした。
使用中のエソテリック(外部クロック及びライントランスを使用)は、好みの音に調整しているので手放し難く、高価なS-3の追加購入は厳しい所です。
そこで再びD-2が頭をよぎり、試聴をさせて頂き、S-3には及ばないもののCPを考慮すれば良い買い物だと思い購入に至りました。
先週届いたばかりで、Bulk Petの調整などで、より好みの音に近づけるつもりですが、DACにしては調整項目が多いので楽しめそうです。
D-2は、7〜8月からの出荷品から最新ファームウェアとの事で,使い勝手などが改良されている様です。
従来のユーザーの方は、有償でヴァージョンアップが出来るそうです。
https://kcsr.co.jp/image/SOULNOTE/d-2_fw_update.pdf
書込番号:25407470
クチコミ投稿数:353件Goodアンサー獲得:2件 シェルティーのパパのブログ
2023/11/05 12:06(1年以上前)
拙宅の「D-2」<NOS設定のまま>と「クロック・ジェネレーター(外部クロック」
ごんちゃんだよ 様
「D-2 ファームウェア更新」のクチコミ、大変ありがとうございます。
これは、私<2019年、D-2購入>にとっては、重大情報(ビックリ情報)でした。
私の事情は以下のとおりですので、お付き合い下されば幸いです。
●ファームウェアの更新を有料で受注するというのは納得 なのですが、下記の記載事項は ショックです。
取扱説明書では、 「DSD 音源の場合は 、NOS機能 は働かない」という記述だけでしたので 、私は DSD でも NOS 設定のままにしていました。
まさか、「NOS 設定のままだと、DSD のポテンシャルが十分に発揮されない」とは!
●この1週間、NOS 設定を解除し、FIR(SYNC)モードで DSD 音源を聞いていますが、びっくりするほど違う(良い)のです。
この4年間 すごく 損をしていた気分ですし、取扱説明書(現在も初版のまま?)には「不備」があると思います。
ずばり、「NOS モードのままで DSD データを再生すると回避モードとなり、DSD のポテンシャルが十分に発揮されません」を取扱説明書に記載して欲しかったです。
(記)
「今までは、USB 入力の場合に 1 番良い音でお聴き頂く為に、PCM データは NOS モードに、DSD データは FIR(SYNC)モードにと、INPUT を USB 以外にしてから手動で切り替える必要がありました。また、NOS モードのままで DSD データを再生すると回避モードとなり、DSD のポテンシャルが十分に発揮されませんでした」
以上、御礼まで。
書込番号:25492289
2023/11/12 21:29(1年以上前)
シェルティー大好きパパさん  こんばんは
D-2 ファームウェア更新で、使い勝手は良くなった様です。
音質は変わらないとの事ですが、取扱説明書にはもう少し詳細な説明があっても良かったのかも知れませんね。
シェルティー大好きパパさんも、クロックジェネレーターを使われているんですね。
私は購入して2か月余り経ちましたが、設定はNOSでBulk Petの3に固定しています。
クロックジェネレーター(Nmode)も導入していますが、音は内部クロックとの違いが結構あります。
D2のクロックだとストレートな表現ですが、外部クロックに切り替えると若干まろやかで、雰囲気は海外製プレーヤーの様で、気に入っています。
ただ、まだエージング中なので、日々、音は変化しています。(笑)
書込番号:25503094
光音声入力端子が無いのはなぜですか?
2023/10/04 08:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
ソールノートのDACには,光デジタル音声入力が存在しませんが,どうして?
50万前後のUSB DACを探しています。D-2を見つけたのですが,
TVからの光デジタル音声を同軸への変換アダプタを介さないとだめですよね。
良い変換アダプタもお教え下さると嬉しいです。
書込番号:25448525
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:2件
2023/10/04 13:54(1年以上前)
変換は、
FX-AUDIO- FX-D06J OPTICAL to COAXIAL
これに使う電源は、
パトス ACアダプター DK050-R
予算が有るならifiなどのACアダプターを使うのがいいと思います。
書込番号:25448926
クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2023/10/04 15:39(1年以上前)
>oka-kiyoshiさん
あくまで 私見ですが
可能性のあるジッターやノイズを最小限に抑えるために、特定の入力オプションを選択したのではないでしょうか?
光入出力が ないのは、そういう可能性もあるかもしれません。
書込番号:25449030
クチコミ投稿数:25件
2023/10/04 17:45(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
>indigo blueさん
早々の回答ありがとうございます。
光デジタル音声の入力端子のあるDACも考慮に入れもう少し考えます。
書込番号:25449186
CSR
SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー]をお気に入り製品に追加する <63
