MusicCast BAR 400 YAS-408
- バーチャル3Dサラウンド技術「DTS Virtual:X」に対応し、前後左右に加え、高さ方向の音場もバーチャルで再現するサウンドバー。
- 専用アプリを使用すれば、3Dサラウンド再生時や5.1chバーチャルサラウンド再生時に5モードからコンテンツに合わせた最適な音場で視聴できる。
- センターユニットには、4.6cmウーハー2基と2.5cmツイーター1基をそれぞれ左右に搭載。ワイヤレスサブウーハーには大口径16cmユニットを搭載。
- ホームシアター スピーカー 83位
- サウンドバー(シアターバー) 80位
最安価格(税込):¥69,800
(前週比:±0
発売日:2018年10月中旬
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2021年12月20日 19:37 | |
| 0 | 2 | 2021年7月19日 16:07 | |
| 18 | 3 | 2020年4月5日 20:04 | |
| 20 | 3 | 2020年3月28日 15:59 | |
| 5 | 4 | 2020年1月30日 07:45 | |
| 15 | 0 | 2019年12月7日 19:27 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408
テレビはARC対応なので、レコーダー→スピーカー→テレビとしましたが、
@テレビの番組表から再生した場合は、テレビのスピーカーが使われてしまいます。スピーカーを鳴らすにはレコーダーで地上波を見るしかないのでしょうか。
A同じく、テレビ上でAmazonPrimeの番組を選んだ場合、テレビから音がでます。
そんなものなのでしょうか?
テレビで再生しているコンテンツがテレビのスピーカーで再生されるのですね。
テレビの設定で外部スピーカーから音を出すようにしていますか?
書込番号:24500461
>めい1234さん
まず、、ARC対応なのでというのが以降に繋がりません。
ARC対応なのでレコーダーをテレビに繋いでも良いわけです。
そもそも
・テレビのARC端子とサウンドバーの出力端子は接続しているのか?
・テレビの音声出力を外部スピーカーに設定しているのか?
何をもってそんなもの?(テレビの音を出す予定が出ないにも関わらずそんなもの?の意味がわからない)
書込番号:24500535
>口耳の学さん
説明がわかりにくくてすみません。
テレビはLGでARC(パススルー方式)を選んでいます。
書込番号:24503105
>kockysさん
言葉足らずですみません。
「そんなもの」とは、レコーダーで再生するもの(地上波含む)でないと、YAMAHAで音がならないという仕様なのか、ということです。
ちなみに、テレビで地上波chをえらんでも、レコーダーで流れている地上波chの音がYAMAHAからでます。。。
書込番号:24503116
上手くテレビと連動できていないように感じます。
テレビONと連動してYAS-408もONになるのでしょうか?
テレビの型番もわかるといいです。
書込番号:24503865
お客様窓口に2回電話をして、解決しました。
1回目
テレビ、レコーダー、スピーカー全ての電源を落として、1.2分待ってから、スピーカー→レコーダー→テレビの順に電源を入れる(HDMIの自動調整は定期的におこるが、こうすることによって強制的に調整させる)
→変化なし
2回目
上記で直らなかったことを伝えると、スピーカーの初期化を進められ、再起動。
無事に音が出るようになるも、テレビのリモコンで音量変更出来ない→テレビの電源off(スピーカー連動オフ)→テレビの電源ON(スピーカー連動ON)→テレビリモコンでスピーカーの音量調整も可能に。
電話相談窓口の方は、テレビの設定やらなんやら、可能性を色々考えてくれているのがよく分かりました。
たまたま2回とも同じ人でした。
朝10時に電話した時には混んでいるからと自動音声に強制的に何度も切られるのでイラッとしていましたが、相手してくれたのはよく分かってそうな落ち着いた男性だったので、安心できました。
多分原因は、変なところをいつのまにか触ったか、ファームウェアのアップデートだと思います。
書込番号:24503888 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっております。
東芝レグザZ20Xに本製品を接続し、パナソニックのブルーレイレコーダー(型番失念)を繋いでいます。
これまでテレビ・録画再生・手持ちのDVDソフト等は問題なく再生できていたのですが、
子供に見せようと購入した「銀河鉄道の夜」(BD版)を今朝再生したところ、無音再生しかできず中断しました。
ソフトの不具合と思い返品交換しようとしたのですが、ふとこの掲示板を調べたら、過去の口コミで最上位仕様(DTS-HD Master Audio等)は対応せず下位フォーマットにダウンコンバートされ出力されるという情報を拝見しました。
(https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001067274/SortID=22386709/)
今回のケースでは音声はでないのでしょうか?
ダウンコンバートでも良いので音声出力できないでしょうか・・・
昔のソフトなのでまさか音が出ないとは思いませんでした;
■対象ソフトの音声フォーマット
1. DTS-HD Master Audio 2.0ch: 日本語
2. DTS-HD Master Audio 5.1ch: 日本語 のみ
■接続状態
ブルーレイレコーダー → 本機 → レグザZ20X(ARC)
※パススルーでレグザのスピーカーから出力する状況下でしか確認出来ていません。
(本サウンドバー出力に切り替えた場合の確認は、帰宅後にする予定です)
■症状
・メニュー画面のBGMは正常に聞こえる。
・付録の劇場予告も正常に音声が聞こえる。
・本編再生時に、2.0ch、5.1chどちらのモードに変更しても無音で再生される。
・倍速再生すると、早送り状態の音声・音楽が聞こえる。
今朝、出社前の20分ほどで上記の確認をしています。
取り急ぎ、症状の原因は本製品の仕様なのかご意見を伺いたく、書き込みました。
DTS-HDに対応しない場合はコア部分を出力するのでDTSとしてなら再生できそうなものです。
何かの不具合なのかもしれませんね。
書込番号:24238012 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
返事が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
何らかの不具合なのか分からないのですが、下のように妥協し、現状のまま使うことしました。
ご意見ありがとうございました<(_ _)>
その後の報告です。
・スマホでヤマハのアプリを起動し、本機の電源をONにすると、サウンドバーからは正常に音声が出ました。
・本機の電源をOFFにしてパススルーでテレビ出力に戻すと、先に書いたように音声なしの状態になります。
・最新ファームウェア4.40(2021年7月7日)を適用するが、状況は変化なし。
・PCで再生すると正常に出力するので、ソフト側の不具合ではなさそう。
普段使いや他の所有ソフトでは、テレビ出力でも正常に再生できること、今回のソフトはサウンドバー出力に変えると正常に再生できること(ファームウェアは残念でしたが出力する方法があっただけでも御の字)から、このまま使い分けることにしました。
書込番号:24247949
約10年前に購入したYAMAHAシアターラックYRS-1000を特に不満なく使用しています。
最近iPadでradikoやamazon musicを聞く機会が増えてきました。
そこでネットワーク接続機能を有し、airplayに対応した本機の購入を検討しています。
ただし、次の迷いがあり、購入に踏み切れず迷っています。
YRS-1000と比べてTV視聴時のサウンドは良くなるものでしょうか?
あまり違いが感じられないのであれば、
現状のシステムにapple TVを追加する方が経済的であり、
見た目もすっきりするので購入に踏み切れずにいます。
YRSをお使いの方は少ないとは思いますが、アドバイスいただけたら幸いです。
なお、テレビはREGZA Z810Xを使用しています。
ガリックスさん、こんにちは
yas1000にapple TVを追加がよいと思います。
最近のテレビは画面の下に隙間がないのでyas-408は置き場に困るのでは
スピーカーを比較すると、似たようなもの
yas-408/2.5cm、4.6cm x2、16cm
yas1000/2.8cm、8cm、13cm
サウンドバー関連はよくできているので、変えるなら大幅向上でないと実感うすく
AVアンプや天井スピーカーまで設置しないとわかり辛いのでは?
ちょっとよくなったとしても、すっきり収納が消えるデメリットの方が大きいかもしれません。
書込番号:23322173
>ガリックスさん
スピーカーユニット口径は大差ない、
スピーカーユニットを納めた筐体部分はむしろYRS-1000の方が大きい、
そして何よりも現在「YRS-1000を特に不満なく使用しています」
ということであれば、YAS-408に変えても大きな音質向上は感じられない可能性が高いと思います。
シアターラックシステムは今では貴重な存在ですし、不満なく使用しているなら不具合が生じるまでは大事にお使いになるのもよろしいかと思います。
私もapple TVの追加に一票です。
書込番号:23322251
>あいによしさん、アドバイスありがとうございます。
REGZA Z810Xの前に置くと、リモコン受光部が隠れてしまうこと、
サブウーハーの置き場も悩むところでした。
当機の購入は見送り、apple TVとの組み合わせを検討したいと思います。
>DELTA PLUSさん、同じくアドバイスありがとうございます。
シアターラックを今後も愛用する方向で心が決まりました。
購入時自分で組み立てたので愛着もありますし、
やはりもったいないですよね。
書込番号:23323274
【ショップ名】ケーズデンキ
【価格】店頭表示\58,020 → 交渉後\46,000
*安心保証会員の期間限定クーポン適用。
【確認日時】2月24日15時
【その他・コメント】YAS-209が同じ3年保証付きで16,000円差。悩んだ末、外装の質感と意外な値下げで決着。
au pay払いで後日20%バック(上限6,000P)もあって、実質40,000円。
購入を考えている方は3月1日までにケーズデンキ実店舗へ。ネットショップより確実に安いです。
書込番号:23254011 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
どこの店舗でしょうか?よろしければ教えてください。難しければ都道府県だけでも教えていただけると助かります。
書込番号:23309033 スマートフォンサイトからの書き込み
私は岐阜で買いました。
今、31日までクーポン発行されているので、値引きと併用して、46,000円まではイケると思います。
ケーズデンキならどこでも同じ価格で対応してくれると思います。
安心保証会員になっておくこと、アプリダウンロードもしておいた方がいいです。
書込番号:23309206 スマートフォンサイトからの書き込み
承知いたしました!ご丁寧に教えてくださりありがとうございます😊
書込番号:23309506 スマートフォンサイトからの書き込み
先日お店で視聴し1番気に入ったので購入したのですが、
TV、レコーダー、パソコン、任天堂スイッチを同時に繋ぐには分配器?のような物を使えば可能なのでしょうか?
ネットを見ていると機材や接続方法によって音質が下がったりするようでどれを選べば良いのか…
おすすめの分配器?と接続方法をご教授していただけると幸いです。
書込番号:23185539 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとサウンドバーはARC これは決定
レコーダーはサウンドバー 入力 がお勧め
swichはテレビに入力 がお勧め
残りはパソコンなのですがこれは音だけ出せれば良いならサウンドバーへ入力可能な光変換装置相当をさがす。bluetoothで繋げるものを探す方法があると思います。
書込番号:23185552 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーと任天堂はTVへHDMI3.4へ接続
408はOUTをTVのHDMI1(ARC)へ・・ これで 放送とレコーダーと任天堂はokな筈! 設定は必要。
パソコンはUSBしかないのであれば無理ですね。 USB→音声、光デジタルまたはアナログにする変換器経由なら良いんじゃない?
書込番号:23185925
>Grebleipsさん
テレビのHDMI入力1(ARC)とサウンドバーのHDMI OUT(ARC)を接続。これはマストです。
次は、
・レコーダーのHDMI出力とサウンドバーのHDMI INを接続
・SwitchのHDMI OUTとテレビのHDMI入力3を接続
※Switchの音声出力はリニアPCMのみ(最大5.1ch)なので、対応音声フォーマットが多いレコーダーをサウンドバーに接続するのがオーソドックスだと思います。
ところで、ARC機能がロスレスマルチ音声(Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio)の伝送に対応していない(テレビ経由でサウンドバーに伝送できない)ため、サウンドバーがロスレスマルチ音声に対応していれば、レコーダーをサウンドバーに接続する必要性が高いです。
しかし、YAS-408はロスレスマルチ音声に対応していません。
そこで、設置スペースの都合によっては
・レコーダーのHDMI出力とテレビのHDMI入力3を接続
・SwitchのHDMI OUTとサウンドバーのHDMI INを接続
というようにレコーダーとSwitchを入れ替えても悪くはないと思います。
もちろん、レコーダーとSwitchをテレビのHDMI入力3と4に接続して両機器ともにARC機能でサウンドバーに伝送するのもOKです。
但し、KDL-40EX720のHDMI入力4とPC音声入力は排他関係だと思われます。
残りはパソコンです。
まず、(USB→光デジタル変換器を使って)YAS-408の光デジタル入力(TVと書かれた端子)に接続するのは基本的にNGです。
なぜなら、基本的にテレビに繋いで使うことを前提としたYAS-408のサウンドバーという性質上、YAS-408の光デジタル入力は端子部に「TV」と記載されているとおり、ARC機能がないテレビと接続することが前提となっているからです。
つまり、YAS-408の光デジタル入力端子とHDMI OUT(ARC)端子とは排他関係になっています。
すなわち、YAS-408のHDMIコントロール機能を有効にしていると、YAS-408のHDMI OUT(ARC)端子への音声入力が優先し、光デジタル入力端子は無効になるので接続機器(本件ではパソコン)からの音が出ないということになります。
パソコンをKDL-40EX720のUSB1端子に接続して音を出せるのかは取説やメーカーHPのサポートを見ても私の知識ではよく分かりませんでした。
(参考)ソニーHP「USB-DACにつないでできる事」「ブラビアのUSB端子にデジタルカメラや外付けUSBハードディスク、別売りアクセサリーをつなげば、楽しみ方が広がります。」
https://www.sony.jp/support/tv/usb/
テレビのUSB端子への接続が無理な場合は、以下の接続が考えられると思います(結果が機器の仕様に左右される可能性があるかもしれません)。
・USBからHDMIに変換するアイテムを使ってテレビのHDMI入力4に接続
・USBからアナログに変換するアイテムを使ってサウンドバーのANALOG端子に接続
・USBからアナログに変換するアイテムを使ってテレビのビデオ入力又はコンポーネント入力の音声(赤白)に接続
・USBからアナログに変換するアイテムを使ってテレビのPC 音声入力(HDMI4と排他関係)に接続
書込番号:23185958
ご教授いただいた皆様、本当にありがとうございました。パソコンはUSBからHDMIへ変換する物を使用し、分配器等を使わず無事快適な環境にする事が出来ました。
書込番号:23199410 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ホームシアター スピーカー
