ADI-2 Pro FS
- 最大サンプルレート768kHzならびにDSDの再生/録音にも対応したリファレンスクラスのAD/DAコンバーター。
- USB DAC、USBオーディオ・インターフェイス、さらにハイエンドなヘッドホン・アンプとしても最高品質を提供する。
- 2つのアナログ入力はXLR/TRSのコンボジャックでサーボバランス仕様、2つのアナログ出力はXLR(バランス)とTS(アンバランス)に対応。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年1月1日 20:44 | |
| 0 | 0 | 2021年1月6日 01:04 | |
| 3 | 2 | 2021年2月8日 19:06 | |
| 0 | 0 | 2018年10月22日 22:53 | |
| 7 | 5 | 2018年10月2日 07:29 |
ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro FS
同軸デジタル出力(2CH48KHまたは96KHのPCM)のPC高品質録音(samplitudeを使用)に、 ADI−2PRO FSか、LYNXSTUDIOのE22を考えています。出力がデジタルなので、どちらの製品を使っても音質は同じでしょうか?前者はPCとの接続がUSBであること、後者はPC内臓カードである、スペック的には前者が上であることが気になります。
このような用途(AD、DA変換はしないがPCに高品質で録音したい)ではもっと安価な製品があるでしょうか?
Sound it! for ADI-2 Pro を使用してDSDでの録音が上手くできません。
PCMでの録音及び再生については問題なくできます。
本体の設定がうまくできないので、設定手順及び注意事項などご存じたら、よろしくご指導願います。
>spacedekさん
資料有難うございます。
先日、ドライバー及びファームウェアをアップデートしして再起動したところ無事に録音及び再生が問題なくできました。
書込番号:23954458
・最近業務用DACがUAD社より「apollo x」として登場していますが、RME adi2 pro fsでUAD社のプラグインを使用することはできるのでしょうか?
・DSPを比較してみたところ、RME社は2.17ギガフロップ(2882MIPS)相当のDSPをEQや位相メーター等の内部シグナル処理用に搭載していて、UAD社はSHARCプロセッサーが搭載(6基?)という認識です。搭載DSPチップの詳細についてお知りの方はいらっしゃいますか?
・UADプラグインを動かすのに十分なDSPがRME本機で得られるのか、またヘッドフォンアンプ機能などについてapollo xシリーズとRME本機の比較をお願いします。
平素よりお世話になります。現在KORG-DS-DAC-10Rを使用しレコードをデジタル化しています。
今度この製品を使用して下記のシステムでレコードをデジタル化しようと考えています。
システムは針DL-103R→SL-1200GR→Phasemation CC-1000R→ソウルノートe-1→ADI-2PRO FSにバランス入力→USBでパソコン
プリメインアンプはA-S2100を使用しています。
質問は
@ADI-2PROへの入力はXLRよりphono(TRS)端子入力のほうが良いのでしょうか?
Aソウルノートe-1からA-S2100にバランス入力してREC端子からRCA→phono端子変換でADI-2PROに入力すると最初の方法よりデジタル化が優れることがありますか?
分かりにくい文章ですみません。よろしくお願い申し上げます。
ハイレゾ初心者さん、こんにちは。
質問1への回答
XLRとTRSは端子の形が違うだけで、接続の配線方法は同じです。
ですので、わざわざTRSを使う必要はないです。
オーディオ用のXLR→TRSケーブルというのは、
特注でもしない限り売っていないと思いますが。
質問2への回答
もともとバランス接続のものを、A-S2100でアンバランスにしてから、
変換してバランス接続につなぐのでは無駄な接点等が増えるだけです。
また、A-S2100→変換アダプターでは元のバランス接続には戻りません。
接続できるというだけで、送られる信号はアンバランスのままです。
ということで、やるだけ無駄で音質が劣化するだけです。
書込番号:22151859
ハイレゾ初心者さん、こんばんは。
以前にも、似たような質問に回答していましたね。
そちらと合わせた場合の、説明の追加です。
以前の質問でのオーディオインターフェースは、
マイク入力があるものだったため、XLR→マイク、だったのですが、
ADI-2 Pro FSはマイク入力がないので、
XLRとTRSは、ともに同じ配線でライン入力になっています。
ですので、違いはないということになります。
技術仕様にも、
>TRS
>下記を除きXLRと同一:
>入力:6.3 mm TRS端子、サーボバランス
と、記載されています。
https://synthax.jp/adi-2pro.html
書込番号:22152006
>blackbird1212さん
お久しぶりです!
Super UA UA-S10の件では大変お世話になりました。
今回のご回答も分かりやすく、最初に述べた接続方法でレコードデジタル化を行います。
御多忙とは存じますが教えてください。
>TRS
>下記を除きXLRと同一:
と、記載されています。
このTRS端子、サーボバランスはXLRより音質が良いのでしょうか?
Super UA UA-S10の件からの宿題でしたが今回の私が最初に示したシステムはADI-2PRO FSからA-S2100にバランス接続すればMCカートリッジからスピーカまで完全バランス入出力の状態になるのでしょうか?
バランス狂の質問で申し訳ありません。
書込番号:22152342
ハイレゾ初心者さん、こんばんは。
同じ回路を使っていると思いますから、違いはないでしょう。
これは考え方が逆で、
もし「サーボバランス」という文字がなかったら、
TRSの方には「サーボバランスがないのか?」と思われるので
記載されていると考えられます。
そうはならないと思います。
ADI-2PRO FSを使うのは、あくまで録音用です。
前にも書きましたが、デジタルデータに変換する段階でバランス信号ではなくなります。
また、RMEはレコーディング用の機器を作っている会社ですから、
ADI-2PRO FSにアナログでバランス入力した場合、
アナログのバランス出力は、デジタル化された信号のモニター出力になるのではないかと思います。
場合分けすれば、
デジタル録音用
デジタルデータ再生用
PC→[USB]→ADI-2PRO FS→A-S2100にバランス入力
バランスレコード再生
針DL-103R→SL-1200GR→Phasemation CC-1000R→ソウルノートe-1→A-S2100にバランス入力
こういう接続になると思います。
書込番号:22153045
>blackbird1212さん
デジタル録音、再生、バランスレコード再生ととても分かりやすい説明ありがとうございます。
これで念願のバランスレコード再生が実現します!
しかし・・・複数のDACやユニバーサルプレーヤーも所持しておりXLRのラインセレクター経由でA-S2100につながないといけません。まさに無駄な接点があるので純粋なバランスレコード再生にはならないですかね。ですので面倒ですがレコードを再生するときはその都度ラインセレクターを外してE-1からのバランス入力をS-A2100にしようと思います。
今回もとても勉強になる講義でした!もちろんGAです!
書込番号:22153275
ヘッドホンアンプ・DAC
