X470 GAMING PRO
- 「X470」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXマザーボード。ゲーミング向けエントリーモデルで、第2世代Ryzenシリーズにも対応している。
- 従来製品より高クロックな動作を実現し、CPU周りの電源回路設計を最適化することでCPUコアの性能を最大限に引き出す「Core Boost」を採用。
- ストレージ性能を高速化する「StoreMI」を有効活用できるよう、PCI Express 3.0×4接続のTurbo M.2スロットとPCI Express 2.0×4接続のM.2スロットを搭載。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2024年8月13日 07:32 | |
| 10 | 13 | 2019年7月12日 14:13 | |
| 24 | 29 | 2019年4月30日 13:09 | |
| 3 | 5 | 2019年2月14日 08:39 | |
| 19 | 12 | 2019年1月22日 21:28 | |
| 3 | 4 | 2018年12月29日 22:02 |
マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO
CPUは何を取り付けしてますか?
X470だと、そのまま動作するのはZENとZEN+でそれ以降はBIOSアップデートが必要な場合があります。
後、マザーへの8ピンはちゃんと接続してますか?
あとマザーが壊れている可能性は否定できません。
書込番号:25847754 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさんありがとうございます!
マザーボードの8ピンはしっかり刺さってます
cpuはAMDのryzen5 3600です
書込番号:25847814
フリマ購入とかですかね?
ショップでしたら動作保証等もあるとは思いますが
クーラー 配線等は装着済みですよね
抜かりは無いですか?
書込番号:25847839 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSはZEN2対応かは確認済み?
マザーは動作確認済み?
書込番号:25847845 スマートフォンサイトからの書き込み
>lian リリーさん
返信ありがとうございます!
マザーボードはハードオフpc館で買いました
クーラーは装着済みです 抜かりはないです
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます!
マザーボードは動作確認済みです
今使っているマザーボードはryzenの3世代まで対応していると思います
書込番号:25847866
マザーはそうなんだけど、BIOSのバージョンにやってはZEN2は起動できないから
書込番号:25847876 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もb450 その当時asrockでしたが
bios flashback付いて無くて 今思えばこの機能は少しお高い機種しか無かったのです
更にcmos clearなんかは更に上
それからは付いているか否かで購入してます
そのマザー以外にPC有りましたら usbに対応bios入れて動くか確認して下さい
自分も本日biosアップしましたが 残念ながら戻しましたけどね
今問題のIntelですが 性能駄々下がりで使う意味すら無くなります
書込番号:25847956 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUかな?BIOSでダメなら壊れてるかも。
書込番号:25848235
https://jp.msi.com/Motherboard/support/X470-GAMING-PRO#support-cpu
3700X対応のBIOSは見当たりませんが?
書込番号:22784881
今後どうなるかは中の人にしかわかりません。
サポートにお聞きください。
書込番号:22784933
3000シリーズはベータBIOSでの対応になっているので、通常のサポートページからベータBIOS専用ページに飛ぶ必要があるみたいです。
https://www.msi.com/blog/the-latest-bios-for-amd-300-400-series-motherboard
英語の注意書きをよく読んで、手順ミスの無いように。
ベータBIOSにアップすると、古いAPUが使えなくなってしまうせいで、ベータBIOS扱いになってしまったのかもしれませんね。
書込番号:22784979
スレ主さんの質問とは直接関係の無い余談だけど、MSIのRyzenマザー全てがベータBIOSでの対応になっているのではなく、正式BIOSで3000シリーズに対応しているマザーもあるんですね。
X470 GAMING PLUSやB450 TOMAHAWKなど。
例えばB450 GAMING PLUSは正式BIOSだけど、B450M GAMING PLUSはベータBIOSだったりするから、「その違いの原因は何なんだ?」と思わずツッコミ入れたくなる。
書込番号:22785041
>ひろ615さん
BIOS最新に上げとけば大丈夫(^ω^)b とサイトの注意書きをよく見ていないと見落としてしまうといった感じでしょうかね?
Flash BIOS Buttonとか無いみたいなので、少々面倒ですね。
書込番号:22785086
ベータ版biosを書換えちゃうと失敗したら怖いので、x570マザーを買うか正式なbios待ちか悩んでます。
早くryzen7使いたい
書込番号:22785142 スマートフォンサイトからの書き込み
買い換える場合は、Flash BIOS Button付きの物を検討した方が、後々面倒が無くて良いでしょうね。
今は各社搭載したマザボが見受けられますからね。
書込番号:22785247
>ひろ615さん
ギミー・シェルターさんの提示してるリンク先のbeta BIOSで動作上問題はないと思いますが、
betaは他のスレで更新した方が居ますがBIOS画面がGSE-Lite modeというモノクロの簡素化したUIになるっぽいです。
ちょうど正式版BIOSらしいのが公開されてるB450 Tomahawkは所有してますのでbetaとUIが違うのか、など、時間あれば試してみようかなとは思います。
書込番号:22785255
一応、AMDはX470とB350は併売する方向らしい(B450に変わるチップセットは出さない)ので正式BIOSはそのうち出ると思います。
取り有れずギミー・シェルターさんの仰る様にBETAにアップデートして動作させる方向で良い気はします。
前にZen+を使ってたとかならそれでアップデートすれば良い様に思いますが
書込番号:22785562
貴重な意見ありがとうございました。
ベータ版のbiosを使おうと思います。
後々、正式なbiosが出たら書換えをします
書込番号:22785742 スマートフォンサイトからの書き込み
MSI Ryzenマザーのサポートページに、現状のBIOSの問題点を記した注意書きが掲載されるようになりました。
注目なのは「will be supported in next BIOS version.」という一文で、これで次にまともなBIOSが出るのはほぼ確実になったと言えるでしょう。
書込番号:22792481
この度、初めて自作pcを組みました。
が、問題発生です。
モニターが「信号がありません。」と表示されなにも写りません。
HDMIを抜き差ししてもうんともすんともいいません。
EZ debug LED を見たところ
最初にcpuが光って次にvgaそれが消えたらbootが光ります。
ネットで調べてみたんですがよくわかりません。
構成は
CPU AMD Ryzen 7 2700X
GPU SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 580 8GB
マザーボード MSI X470 GAMING PRO ATX
SSD Crucial SSD 240GB BX500
HDD Seagate BarraCuda 3.5" 1TB 7200rpm
メモリ Corsair 2933MHz  VENGEANCE RGB PRO 8GBx2
ケース Corsair Obsidian 500D RGB SE
電源 Corsair RM850x 80PLUS GOLD
書込番号:22631125 スマートフォンサイトからの書き込み
映像出力はどこからしてますか?
グラボからしてますか?
動作してるみたいなので、CPU補助電源は大丈夫な感じがします。
また、グラボの補助電源は刺してますよね?
雰囲気的には立ち上がってる感が有るのですが。。。
書込番号:22631152
hdmiはグラボに繋いでいます。
画面以外は問題無いようにも見えるんですが
画面には信号がありません。とでてしまいます。
書込番号:22631159 スマートフォンサイトからの書き込み
Bootが光った後は消えるんですか?それとも点いたすか?
VGAは点いてえますか?
CPUが点灯して、すぐ消えるのは正常です。
書込番号:22631170
何回かつけたり消したりしてるのですが。
cpu→消えて→vga点きっぱなしの時と
cpu→消えて→vga消えて→boot点きっぱなしの時があります。
書込番号:22631174 スマートフォンサイトからの書き込み
良くあるのが、グラボの差し込みが浅いとか深いとかで動作しないケースは有ります。
補助電源は合ってると思います。
書込番号:22631175
モニターはもしBenQだったら一度右下の電源OFF/ONされてみてください。
関係なかったらすみません
書込番号:22631204
hisenseのモニターなんですがオンオフしても依然として変わり無いです。
ただ信号がありません。とはでなくなりました。
虹色砂嵐状態です。
書込番号:22631208 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボの抜き差しは電源切ってますよね?
CMOSクリアーをしてみるとか?
他のポートとかも試してみましたか?
書込番号:22631219
グラボの抜き差しは電源オフでしてます。
CMOSは電源オフの時にすれば良いですか?
ポートはどれを使えば良いのでしょうか…
書込番号:22631238 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーに付いてはマニュアルに記載がありますが通電中は壊れます。電源をオフにして行って下さい。
HDMIポートを切り替えてみるとか、モニター側にDPが有るならDPで出力してみるとかです。
書込番号:22631251
hdmiはすべてのポートとすべての組み合わせを試したんですがダメでした…
DPはケーブルがないので試していません。
書込番号:22631259 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーでダメなら、ワンコイン診断かなー。。。
グラボっぽいけど。。。補助電源は8ピン+5ピンですよね?
4ピン+4ピンのケーブルを指してるとかしてないですよね?
書込番号:22631267
また、最小構成でケースから出して絶縁体の上でテストする方法も有るのですが、現状ではそれがベターかどうか少し難しい所です。
一度組み直してみるのと一つの手ではありますが、ただ、グラボからおかしな画像も出てるので持ち込んだ方が良いのかも知れませんね?
パーツが有るなら交換してみると言う手も有るのですが、多分、余分なパーツは無いと思いますので。。。
書込番号:22631308
画像を何回か見てるんですが、補助電源ラインが少し傾いてる?
一度、電源ラインも抜き差ししてみましたか?
書込番号:22631346
追記:
まあ、あんまりきれいな画像じゃないのですが、グラボの電源ラインは斜めに刺さない方が良いですよ。
画像の様になるべくまっすぐに刺した方が良いとは思います。(今回の件とは関係無いですが)
書込番号:22631359
その砂嵐は、グラボが壊れてるのでしょ。
書込番号:22631425
先日、本製品(X470 Gaming Pro)を購入したのですが、いくつか疑問点がありご教授ください。
構成:
M/B:X470 Gaming Pro
CPU:Ryzen 7 2700X
MEM:F4-3600C19D-16GSXWB(OC時は3466MHzで使用)
クーラー:付属クーラー
1.CPU電圧が異常に高い
BIOS初期設定でOC等の設定を一切せずにアイドル時のCPU電圧が1.392〜1.424Vと高めになっているのは何故なのでしょうか。
またCINEBENCHで負荷を掛けるとCPU電圧が1.35V程度と逆に下がるのも不思議です。
下記リンク先のRedditでも同様の事象が報告されていますが、問題ないと回答されているもののいまいち理由が納得できず困っています。
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/8sc3if/msi_x470_gaming_plus_vcore_adaptive_offset/
消費電力・マザボの耐久性に問題がないのであればいいのですが、この点についてはどうなのでしょうか。
あるいはBIOS上の設定で固定電圧に設定した方がいいものでしょうか?
2.CINEBENCHのスコアが低い
BIOS初期状態で全て定格でのスコアは1680程度。メモリを3466MHzにOCすると1730程度になります。
他のレビューでは定格でも1800強のスコアが出ているので微妙に低い結果になっている原因は何なのでしょうか。
なお、メモリOCに関係なくCPU温度はOCCT1時間回しても70度弱で推移しているのでサーマルスロットリングが働いている訳ではなさそうです。
いずれも本製品固有の事象で特に問題ないものと捉えていいものなのでしょうか。
アドバイスの程、宜しくお願い致します。
>ニチャラティさん
1,
Sense MIの関係で電圧は高くなりますが、オールコアに掛かってるわけではありません。
オールコア負荷時はクロックも下がりますから電圧が下がって見えるのはむしろ正常です。
https://www.amd.com/ja/technologies/sense-mi
固定電圧にするとSense MIが上手く働きませんので逆に効率が落ちますよ。
2,
特に問題は無いですが、CinebenchでしたらOSの電源設定をRyzen Balanceにしたほうがいいでしょう。
現在通常のバランスでもCore Parkingは無効になっていますが、アイドル時からの立ち上がりで誤差範囲で数値に影響はあるかもしれません。
付属のWraith Prismでしたらメモリ2933や3200MHzとの組み合わせなら1750前後〜80ぐらいではないかと。
私の環境、X370では簡易水冷時(CM Nepton 120mm*2)1800弱、Wraith Prism利用時1770弱になります。
Wraith Prismではオールコアクロックが50MHz〜25MHz低い推移ですので妥当な数値には収まっています。
他はBIOSのアップデートなどで前後してる可能性とメモリの発熱なども影響するかと思います。
書込番号:22464180
追記
どのベンチマークでもそうですが、バックグラウンドのプログラムは全て切っておくのが基本になります。
書込番号:22464224
>ニチャラティさん
1についてはOCしてないなら、デフォルトだと少し電圧が高くなります、これは、XFR2の動作で4.35GHzまで1コアが上がる為で、1つのコアの電圧を上げることで、動作させてる為です。
ただし、この場合は、他のコアは殆ど仕事をしてないので動作電圧は他のコアはそこまで上がってません。
後、オフセットで電圧を下げることである程度は抑制できますが、その場合はクーラーは変えた方が良いですけどね
2についてはCineBenchを掛けたときに電圧が高いと、付属クーラーでは熱だれを起こして周波数が下がってしまうのが原因と思います。
実際に、ブラウザを起動した状態で且つバックグラウンドのアプリを切らなくても、下記構成でこの程度です。
CPU:Ryzen7 2700X
マザー:GIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFI
クーラー:CRYORIG R1 Universal
メモリー:SanMax SMD4-U8G48SC-26V Native 2666 3533 20-19-19-37 1.35V
その他は今回は関係無いので割愛
一度、スコア無視でCineBench中にHWInfoなどで周波数がどの程度で動作してるか確認したほうが良いと思います。
バックグラウンドの処理が多すぎると他のスレッドに取られてスコアが伸びないのはspritzerさんの仰る通りですね
固定電圧は動作が不安定になりやすいのでお勧めしません(XFRが動作中に電圧が上がらないのでCPUの動作が不安定になる可能性がある為です)
書込番号:22464440
>spritzerさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
CPU電圧がAUTO設定だと電圧が高めになる点について理解できました。
またCINEBENCHのスコアもある程度バックグラウンドアプリを終了することで1700代後半まで上昇し、
他のレビューとスコア差はほとんどなくなりました。
素早いご回答感謝致します。
書込番号:22465140
先日X470 GAMING PROを購入したのですが起動しません
構成
CPU:Ryzen 7 2700X(クーラ付属品)
M/B:X470 GAMING PRO
メモリ:AD4U266638G19-D [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
ビデオカーヅ:HD4870
電源:Corsair RM850x 2018 (CP-9020180-JP)
長いピーブ音が3回なって起動しません
CPUのみで電源ONすると長いピーブ音が4回鳴ります
メモリーを挿すと長いピーブ音が3回鳴ります
ビデオカード指しても変わらずです。
モニターには何も移りません
X470 GAMING PROが壊れているのでしょうか?
原因分かりますでしょうか?
どなたか分かりましたら
教えてください
>空に太陽かあるかきりさん
AsRockのBeep音は
https://www.asrock.com/support/faq.jp.asp?k=beep
ですね^^;
3回はメモリー未認識、4回は無いですね^^;
メモリーの刺し直しを行ってみて下さい。
後、1枚での起動もしてみて下さい。(1枚のみはA2かB2のみで行ってください)
メモリー位置はA2B2が基準なので間違ってるなら直してください。
ファンは回るんですよね?
それでだめなら、一度、解体して最小構成でのチェックをしてみて下さい。
CPU補助電源は刺さってますよね?
画像などが有ったら添付すると解決が速いかも知れませんね^^;
書込番号:22388258
お返事ありがとうございます
メモリーは1枚でも試しました、同じく長いピーブ音3回でした
CPUファンは回っています
メモリがダメなのでしょうか?
マザーでしょうか・・・・
どうしよう・・・
書込番号:22388282
すいません
書き忘れました
マザーはMSIのX470 GAMING PROです
書込番号:22388287
勘違いしてました。
MSIだったんですね^^;
MSIのBEEP音もASROCKと同じかな?とは思います。
https://ameblo.jp/larkex100/entry-11983260965.html#UEFI
ASUSは違うみたいですが
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php
ケースから出して最小構成で動作チェックが必要と思います。
最小構成:CPU グラボ メモリー 電源 キーボード など
PWR_SWをショートで起動させる。マザーの入れ物は導電性なので使ってはいけない^^;
などなど
まあ、面倒ならショップのワンコイン診断で診断してもらえば良いでしょう^^
書込番号:22388297
>空に太陽かあるかきりさん
長いビープ音が3回ってのはメモリーだと思いますけど。
蛇足ですが・・・
他のパーツに比べて グラボがあまりにも古い・・って気がするんですけど?
そろそろ寿命きてません?
書込番号:22389512
お返事ありがとうございます
マザーとCPUとメモリは買ったばっかです
最新を買ったつもりです・・・・
メモリの初期不良かマザーの初期不良でしょうか・・・
書込番号:22389702
>空に太陽かあるかきりさん
予備パーツが無いならショップで診断して貰って悪いパーツを初期不良で交換かな?
全部同じ店で購入なら送って そこで検証と交換でしょうね。
書込番号:22389742 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーを挿して鳴り方が変わったのなら、メモリーは認識されている可能性が高いです。
ビデオカードの問題である可能性は高いでしょう。
電源ケーブルと映像ケーブルはビデオカードに接続しましたか?
ただRADEON HD4850はWindows 10を正式にはサポートしないので別なものを探した方がいいでしょう。
書込番号:22389945
自分もHD4850は交換しても良いと思います。
さすがに古すぎるので。。。
トラブルの原因かについては何とも言えません。グラボの認識シーケンスまで起動してるか分からないためです。
しかしながら、メモリーを認識後、グラボ未認識なら別の音になりそうですが^^;
ただ、可能性は0じゃないでの安い物でも、最近の物にした方が良いとは思います。
書込番号:22389959
皆さんお返事ありがとうございます
パーツはAmazonで買ったので診断はしてもらえないので、MSIに問い合わせしています。
返事はきてないですが・・・
グラボはやっぱり古いですかね。。。。
MSIの返事まって、グラボも購入検討してみます。
書込番号:22390224
皆さんご相談に乗って頂きありがとうございました
結果報告です。
グラボを最新のグラボ(RX570)へ買い換えたところ、BIOS起動までいきました。
どうやらグラボが古すぎてマザーが認識出来なかったみたいです。
ちなみにMSIの回答はCOMクリアしてください、メモリ挿し直してくださいと役に立ちませんでした。
ありがとうございました
書込番号:22412333
正直言うと私もあのビデオカードが駄目とは思っていませんでした。
ただWindows 10に適さないので、新しいものを使った方がいいと言っただけです。
単純に壊れただけとも考えられますし、本当に合わなかったのかどうかは判りません。
書込番号:22412486
このマザーボードの取説には8ピンと4ピンのCPU補助電源を接続してくださいとありますが、手持ちの電源にはCPU補助電源4ピン×2しかなかった為、8ピンだけでも動作するのか教えてください。
CPUはRyzen 5 2600です。よろしくおねがいします。
>空坊主さん
通常は8ピン1個で足りるはずなので動作すると思います。
そもそも、2700Xを使ってもそんなにOCも出来ませんので2600なら8+4ピンを使わなければならないようなことは有りません。
書込番号:22357268
そこは手持ちの電源型番を明記して聞くべき質問ではないのでしょうか?
その文章では「ふ〜ん、じゃあそんな古い電源捨てて4ピンケーブル3つついてる電源買ったら?」で終わっちゃいます。
書込番号:22357274 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
数年ぶりにPC組み立てで、電源も考えて購入すればよかったです。とりあえず8ピンで使用してみます。ありがとうございました。
>Yone−g@♪さん
すみません、組み立て途中で電源のことに気づいて慌てて書き込みしました。これからはパーツの記載漏れが無いように気をつけます。
書込番号:22357298
あい、慌てるとろくな事にならんです。
お気をつけを。
書込番号:22358370 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
