STAGE A125C [単品]
- 133mm径Polycelluloseコーン・ウーハーを2本搭載したセンタースピーカー。
- 独自の定指向性ホーンデザインにより、リスニングエリアのどこにいても鮮明なステレオイメージと自然な音響バランスを楽しめる。
- 25mm径ドームツイーターに、アルミ・ダイアフラムを採用。アルミがひずみや濁りのない透明感あふれる高域再生を実現。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
スピーカー > JBL > STAGE A125C [単品]
ローボードのセンターの幅が45cmでA125が入りません。代わりのセンタースピーカーでおすすめのものはありますか?ちなみにフロントはJBL4312A、バックはJBLA820です。
書込番号:22565193 スマートフォンサイトからの書き込み
センターとフロントの音色が合わないと違和感が出る場合があるので、適当なセンターがない場合はセンター無しの方が良いでしょう。
書込番号:22565349
お早うございます。
センターSPが無いと何か「不都合」とか「真ん中の音抜け」とかの
不満を感じていますか?
「5.1CH」だからとか「センターも付けた方が良い?」と言う先入観だけで買うのならば
私も「センター無し(ファントム再生)」で十分かと思いますが?
どの程度のテレビをお使いかわかりませんが、個人的には120吋程度のスクリーン
以下ならば不要と私は思います。
書込番号:22565509
>う一つーさん こんにちは
能率の高いフロントに合わせ、比較的能率が高く、幅45cm以内の4機種です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000641664_K0000489368_K0000147494_K0001090664&pd_ctg=2044&spec=101_1-1-2_2-1-2-3-4-5-6-7_3-1_5-1,102_4-1-2
書込番号:22565631
>う一つーさん
あと1cm何とかなれば、https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000793825&pd_ctg=2044
JBLも4318をしばらく使ってました、まさにジャズにぴったりですが、女性ボーカルがいまいちで、別のブックシェルフに
切り替えて使ってました。
丁度その辺の帯域が欲しくなる時は、能率のいいセンターを置くことで、小音量でもアナウンスやセリフがよく聞き
とれると思います。
モニオの音は、特にその帯域がくっきり出ることで、フアンが多いと思います。
更に補正してその帯域をアップされる場合は、スピーカーケーブルをスズメッキのBelden 8470などへ変えることで改善されます。
あとは、CSPを置く台面との間へスペーサーを挟むなどで、共振をなくして、くっきりしたくっきりした音声になります。
書込番号:22565682
>あさとちんさん
他のスピーカーが全てJBLなので、センタースピーカーを別のメーカーにすると音色の違いが目立たないかと悩んでいます。サブウーファーがないからか、今のところ映画のセリフが聞きとれないとかはないので、なくてもいいのでしょうか…先にサブウーファーをつけてから、考えても遅くないかしら。
書込番号:22565957 スマートフォンサイトからの書き込み
>浜オヤジさん
センタースピーカーをつけたことかないので、どういう違いが出るのかまだわかりません。せっかくAVアンプを買ったので、つけてみたらどうなるのかという興味の方が大きいです。でもつけてみても違いがわからなかったら、がっかりするかなと思います。
書込番号:22565964 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
実はDALIのOBERON/VOKALは候補に入っているのですが、JBLと違ってOBERON/VOKALは落ち着いた音のようなので合うかどうか悩んでいます。モニターオーディオはノーマークなので調べてみようかしら。センタースピーカーを買ったら、他のスピーカーと同じようにオーテクのインシュレーターをかまそうと思います。さっき幅を計り直してみたら、ピッタリ45cmでした(>_<)
書込番号:22565984 スマートフォンサイトからの書き込み
ハッキリ言うとA125でも、もの足りない結果ですよ。
フロントが4312Aでしょ。 サラウンドはセンタースピーカーがメインになるので、小型&安いモデルでは、足枷になるだけです。 フロントが4312Mなら いいバランスかな?(笑)
部屋の大きさ=視聴位置との距離が関係しますが、無しでも良いと言う発想も出てきます。 ただし、この場合はセンター成分が左右に均等に振り分けられるので、何でもかんでも振り分けです。 視聴位置が近いと間抜けな音になっちゃいますね(笑)
書込番号:22566043
視聴位置が左右にずれている場合、センターがあるとセリフが片側のフロントスピーカーに寄るのを防ぐことができます。
左右のフロントが開きすぎている場合に、所謂「中抜け」を防ぐこともできます。
こういったことが起きないか、気にならないのなら、下手なセンターは無い方が良いのです。
特にJBLの場合は、他のメーカーとの組み合わせは難しいと思います。
使ったことがないから試してみる、という考え方もあるとは思います。
知り合いに貸してもらえるなら、それでテストしてみるのが良いと思います。
書込番号:22566072
>黄金のピラミッドさん
A125Cではダメとすると、DALIのoberon vocalかoptikon vocalくらいならなんとかなりますか?
書込番号:22566097 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
となると、ラックを変えてA125Cを選択するのが無難かなぁ…とりあえずセンタースピーカーをラックの前に置くという手もあるかと(^_^;
書込番号:22566100 スマートフォンサイトからの書き込み
>う一つーさん
センターSPを設置する場所を確保するのが困難な場合は、無理にセンターSPを使わずセンターレスでも良いと思います。
フロント左右の距離が極端に開いているような場合はセンターSPがあった方が良いですが、一般的な家庭でTVを挟んでフロントSPを左右に設置するような場合、センターSPがなくても十分に楽しめると思います。
センターレスで楽しんでいる方も沢山いますよ。
ということからもセンターSPがなくてもよいと思います。
これは実際に設置してスレ主さん自身が聴いてみないと分からないです。
基本的には、フロントSPとセンターSPは、同じシリーズで揃えるのが無難なのですが。
「メーカーが違ってもフロントSPとセンターSPの能率を合わせれば良い」という趣旨の見解が出ているようですが、これはサラウンドの一般的なセオリーなのか、それともこの人独自の見解なのか・・・。
比較表を挙げていくつか違うメーカーのセンターSPをオススメしているようですが、
AVアンプには自動音場補正機能もありますし、能率を合わせたところで音色が違えば違和感を感じると思うし、私はあまり賛同できない見解ですね。
その気持ち、すごい分かります^^
そこなんですよね。
やってみないと結果は分からないので、リスクはあると思います。
設置場所も制限されているようですし、そんな中でJBL4312Aに合うセンターSPを見つけるのは難しいでしょうから、現状に不満がないのであればセンターレスで良いのではないかと思います。
書込番号:22566137
>DELTA PLUSさん
セリフを聞き取りやすくするとか、音ぬけを埋める目的でセンタースピーカーを使うとすると、その点では特に不満はないので、センターレスでもいいかもしれませんね。現状の4チャンネルのサラウンドでは、低音の迫力が足りないので、サブウーファーを足そうと考えているのですが、そうするとセリフが聞きとりにくくなるかもしれないので、そのときに改めてセンタースピーカーの導入を考えてみようかしら。みなさんいろいろな御意見ありがとうございました。
書込番号:22566169
お早うございます。
既にクローズのようですがご参考までに・・・。
現在のシステムの前に42吋テレビとJBL・VSA-2100で組んでいたときにも
CONTROL-1とか写真2の様なセンターSPをいろいろと試しましたが苦労して
センターをセットしたほどの好結果を得ることは出来ませんでした。
このシステムの前に100吋スクリーンと三管PJで組んでいたときには
左右4320+センター4425を使って居た事もありますが、当時は時期尚早で
現在の様な「センターチャンネル」の概念が無くソフトも単純な「サラウンド」でしたから。
既にレスの付いている様に大型スクリーンや80吋等のテレビで左右が広くなる場合は
「中抜け」や「台詞の不明瞭」が発生することもありますけどね。
現在一般的な大きさの「テレビ+テレビ台」を使う場合にはセンターSPの選択肢が
少ないことと、設置場所が限定されることを考慮すると左右メインSPの「内振りセッティング」
やアンプでの補正をする方が無理に妥協して「センターSP」を置くよりも音の繋がりはベターかと?
私もオールJBLでサラウンドは組んでいましたし、現在もJBL一辺倒です。
一番音の連携が良かったのは4312Dを前後に4本使ったシステムでした。
低音不足が気になり上述のSVA-2100にフロントを変更した経緯があります。
引っ越し等で部屋が狭くなり100吋スクリーンが42インチテレビに38cmSPが
30cmブックシェルフに、そうして25cmダブルのトールボーイにと・・・。
液晶テレビとセンターSPは「労多くして実り少なし」と個人的には感じております。
書込番号:22567526
>浜オヤジさん
長文の御回答ありがとうございます。いろいろなセンタースピーカーを試された後でのセンターいらずの結論だったのですね。フロントのスピーカーがある程度の大きさだと、センタースピーカーもそれなりに大きくしなければならないはずだけど、テレビ台のおくスぺースにも限界があるとは思っていました。中途半端なセンタースピーカーを導入するよりは、まずお店に足を運んでセンターがサラウンドでどうゆう役割をしているか聴いて確かめることが重要だと思いました。センターは労多くして…ということなので、まずは効果がわかりやすいサブウーファーの検討を先にしようと思います。
書込番号:22568197 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スピーカー
