Toughpower Grand RGB 850W Platinum PS-TPG-0850F1FAPJ-1 [Black]Thermaltake
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 7月13日
Toughpower Grand RGB 850W Platinum PS-TPG-0850F1FAPJ-1 [Black] のクチコミ掲示板
(41件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2023年12月31日 20:25 | |
| 11 | 12 | 2021年8月3日 15:02 | |
| 1 | 6 | 2019年9月12日 16:54 | |
| 3 | 5 | 2019年1月29日 16:52 | |
| 3 | 4 | 2018年8月1日 11:28 |
電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 1050W Platinum PS-TPG-1050F1FAPJ-1 [Black]
現在こちらの電源ユニットを使っていますが、低負荷時にファンの回転を停止させる「Smart Zeroファンモード」を有効にしてますが負荷をかけたわけじゃなくアイドル時たまにファンが回ります。
これが正常なのか分からず質問しました。
PCケースはDEEPCOOL CC560 WH R-CC560-WHGAA4-G-1 ドスパラ限定モデルを使っています。
一定温度を検出するとファンが回る仕様でしょう。
その温度のしきい値が低い個体にあたったと思われます。
気になるなら選択スイッチをOFFにすればいいのでは。
つまり、「Smart Zeroファンモード」というのは、万能うけする
仕様ではなくて、メーカーもそれを承知しているのです。
書込番号:25567281
ホームページの説明を見る限りは負荷が40%を超えると回る仕様の様です7ね。
https://jp.thermaltake.com/toughpower-grand-rgb-1050w-platinum.html
定格が1050Wなら、その40%なので420Wですかね?
構成が分からないので420Wを超える電力がかかったのかは不明です。
CPUがi9 14900KでグラボがRTX4080以上とかなら一瞬かかれば回るし、誤検知もあるかもくらいですかね?
アイドル時といっても無負荷ではないので、インテルなら一瞬でも高負荷になれば分からないです。
書込番号:25567301
揚げないかつパンさん
構成は
CPU Core i5-13500
M/B ASUS GAMING Z790-PLUS-D4
MEM PC4-3200 16GB×2枚
ストレージ M.2 NVMe システム500GBとデータ1TB
GPU RTX3060
私としてはオーバースペックです ;(^_^)
書込番号:25567318
記載の構成の場合は個人的には420Wを超えるのは割とないと思います。
i5 13500 Max Turbo Power 154W RTX3060 TGP 170Wくらいです。
それ以外で50-60Wなので最大にかけても400Wもいかないと思います。
極まれに回るていどなら誤検知な気はします。
温度が回転の要件に入ってる記載ではないですが、入っていればという感じもしますが、1000Wクラスでアイドル時なら突然に上がっても200Wくらいまでな気もしますし、温度も上がらない気はします。
まあ、通常問題がないならノイズなどの誤検知の可能性が高い気はします。
書込番号:25567333
こちらの電源ユニットに変える前は、PS-TPG-0850FPCGJP-R を使っていましたがファンが回ることはなかったです。
個体差なんでしょうか?
書込番号:25567343
自分もこういうZEROファンの電源を使ってますが、アイドルで100W近く流しますが回ってることはないですね。
まあ、ファンについては電源の優劣を測る基準に入ってないので個人的には愛嬌程度に感じますが、回路次第ですね。
単純にDC制御で電流分岐で回路構成してるなら、なくもないかな?とは思うけど、どういう回路構成かで変わると思うし、検知ICとか使ってるならノイズをひろうとかもあると思う。
ただ、これで不良として認定してもらえるかはなんとも言えないです。
とりあえず、構成書いて販売店の正常化か交換対象か?を聞くくらいしかできないと思います。
書込番号:25567351
PS-TPG-1050F1FAPJ-1 は知人から貰ったもので保証とか適応じゃない状況なんですね。
アイドル時にたまにファンが回るだけで使用には問題無いんですが・・・経験したことが無い事案でしたので、こちらに書き込みをし有識者にご意見をお伺いしたいと思った次第です。
現在、元のPS-TPG-0850FPCGJP-R に戻そうか思案している所です。
書込番号:25567411
先ほど、PS-TPG-0850FPCGJP-R へ戻しました。
「Smart Zeroファンモード」をONにしたまま暫く様子を見ましたがファンが回ることはありませんでした。
PS-TPG-1050F1FAPJ-1 の不具合かノイズを拾っていたのでしょうかね。
これにてこのスレは閉じます。皆さんありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
書込番号:25567699
私は以前からケーブル脱着が売りの同シリーズ剛短3PLUG-in 700Wを使用している
今回PCを現行のCore i5 10400か11400にしようとしている。 このサイズは700Wまでしか販売されておらず
容量が心配ならこちらの1000Wを考えますがいかがでしょうか
ちなみに差すプラグはATX12Vか主電源しか使わないのですが機能表記が理解できずにおります。
グラボも使用しない?
そしてCPUもi5 のこれでOK?
マザーのCPU電源ソケットも8pin 1箇所で十分で済みます。
本当にグラボ積まないなら450W電源でも問題ないです。
書込番号:24269909
>井伊直政さん
ゲーム用途でグラフィックスカード(例:RTX3080Ti 20万円オーバー)を使用するのでも800Wでおつりがくるはずです。
その下で言うとRTX3060Ti で500Wで行けます。
700Wあれば特に不自由はないと思いますけど・・・
主が思っているほど大容量は必要じゃないと思いますよ。
※効率は容量の50%付近の使用時に最高になりますので、そこを狙う考え方はありますが、商品の価格差を電気料金でペイ出来るとは思えない。
書込番号:24269913
電源は一般的に50%あたりがもっとも効率が良いと言われてますので、必要W数の2倍程度であれば充分です。
で。オンボードビデオでの運用であれば、多少多めにストレージ積んだとしても500Wもあれば十分では無いですかね?
まぁ、いまどき500W以下の電源は一般的では無いので600〜700Wクラスでいいでしょう。私のお勧めはこれ。
https://kakaku.com/item/K0001238307/
書込番号:24269957
自分は大きさが小さい電源はどうかな?という意味でSuper Flower LEADEX V PRO 1000Wを使ってるけど、特に悪いところはない。
電源は安定してるし、ただ、1000Wってどんなものを使うの?
i5 11400ではいらないだろうと思う。
自分はRyxen9 5900X+ RX 6800XTとグラボも300W級だし、CPUもPPTで142Wなので1000Wを使ってるけど、こんなものを使うの?
たとえi5 11400を125Wで使っても、RTX3080とかそういうグラボを使わないならいらない気がしてる。
ちなみにLEADEX V の奥行130mmで1000Wクラスの電源というのもあるといえばあるよ。
ちなみにPRO版とそうじゃないのがあるけど、違いは分からないし、自分はPRO版を普通のと同じくらいの価格で町のPCショップで買えたからそこそこの買い物だった。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001351642_K0001275394&pd_ctg=0590
書込番号:24269976
>井伊直政さん
以下のサイトを参考になさってもいいかもしれません。
PC電源容量計算
https://btopc-minikan.com/dengen-calc.html
>電源計算したいPCパーツを、下記の入力フォームで部品名や数などを選択すると、電源に必要な出力が自動で計算され、その値に倍率(マージン)を掛けた値が『想定電源(目標出力)』表に表示されます。
想定電源(目標出力)の「総出力」の値を目安にすればいいと思います。
書込番号:24269978
自分なら、別に難しい計算はおいておいてグラボとCPUの電力だけで計算していいと思います。
で良い効率で使うなら*2しとけば、それでいいと思う。
単純にCPUの使用の仕方に変わるけど、i5 11400のTDPを125Wくらいで使うならそれにグラボのTGPを足して倍すれば目安になる。
グラボ積まなければ、300Wもあれば十分だし、ただ、電源の小さいのは少ないから500W前後になっちゃうというだけ。
あとは例えば220WのRTX3070を積むなら220W+125W=345W*2で690Wだから650Wか750Wくらいで良いという計算で良いと思う。
規格は新しい方が良いので、古めの規格は避けるとかかな?
書込番号:24270010
全く同感です。
まぁグラボもCPUも両方が最大電力では動くことは、ほぼ無いですが、そこまで見ておけば十分だということ。
HDDを5台積んでおこうが、同時に書き込みすることも有りませんので、
計算的には微々たるものになります。
驚きなのは3060Tiが200W〜240Wと様々な種類があることで、下手すると3070を出し抜く電力の機種もあります。
書込番号:24270060
要は、スレ主が質問でハッキリと、 グラボは不使用と断言するか否かです。
中学生のような文章では、回答側も惑わされるだけ。
書込番号:24270066
たくさんの回答ありがとうございました。
CPUはグラフィックを標準実装しているのを選択しようとしていましたので
その辺の説明がなかったのが勉強不足でした。
稼働中のcore-i5 3790が700wで動かしていますがそれから〇〇年以上経っていますので
心配でした。
さほど大きな電力はいらないということでした
書込番号:24270081
core-i5 3790 って何? 大笑
書込番号:24270094
まぁ電源も人それぞれ好き好きがありますので、ご自由に。
私はシーソニックが1番というか、オウルテック扱いの電源を使うことが多いですね。
なので、現在はシーソニック製とFSP製を採用してます。
ひところはENERMAXが好きだったんですが、一定の時期から品質が悪くなったような気がして今は使ってません。シーソニックは高いけど安定した品質の印象です。
書込番号:24270975
電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Platinum PS-TPG-0850F1FAPJ-1 [Black]
付属品一覧ありがとうございます。
ということは、壁にあるコンセントと電源ユニットを繋げるアダプターは付属していないということですね!
書込番号:22917669 スマートフォンサイトからの書き込み
これが付いてなかったら困ると思いますが^^;
書込番号:22917680
ということは付属しているんですね!
全く分からなかったので助かりました!
書込番号:22917693 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年末に購入しました。
電源としての機能としては満足していますが、PSUのデータがThermaltakeのDPS Smart Power Management
http://dps.thermaltake.com/en/feed/feedlist に反映されません。
夜通しパソコンの電源を入れっぱなしにしてみた際は、朝方6時過ぎにデータがアップロードされてました。
DPSの為に毎晩つけっぱなしにもできず、結局夜8時〜11時くらいしかパソコンを使わないので、クラウドに
データが反映されない状態が続いてます。 添付画像のとおり、ずっと0ぜロのまま・・。
PSUとマザーボードはPSU付属のUSBで接続してます。 クラウド側もアカウントを作成しメールでconfirm済です。
そのほか、やってみた事は・・
カスペルスキーを入れてたので、そのせいかと思い、アンインストールしてみました。
パソコン側にて、DPSソフトウェアを再インストールしてました。(都度ログアウトして再度インストール)
どうしても解決できないので、解決の糸口でも掴めればと藁をつかむ思いで投稿しました。
私の環境は以下の通りです。
OS version: win 10 Pro 17134
OS language: Japanese
PSU: TOUGHPOWER DIGITAL iRGB PLUS 850W PLATINUM
PS775 PS-TPI-0850F2FDPJ-1
現在は、カスペルスキーを再度インストールしてます。
どなたか、ご教授下さい。
PCにインストールしてあるアプリで利用状況とかログを確認する機能は無いのでしょうか? あれば、リアルタイム、通算での記録は見れそうに感じますが?
ログが残らない事には、UPロードする意味無いし、1日に1回で十分なのかな?
PC起動時にはアプリ経由?での常時接続とか、何分間隔とかの設定で接続になるような気がしますが?
アプリを開けられるものならば、設定を確認してみてください。
カペルスキーは、ログ取り、UPロードの制限がかかっていないのかの確認でしょうね。 制限有の場合は、自己責任で解除する以外無いでしょうね?
カぺを削除した場合は、Win10側での制限が何も無いかの確認かな?
書込番号:22400479
カメカメポッポさん、ありがとうございます。
もちろん、クラウドではなくローカルにソフトがあり、センサーの検知値や過去ログが見れます。
過去のログはユーザーフォルダのAppフォルダに格納はされておりデータは蓄積されていってます。
何らかがトリガーとなり蓄積データをクラウドにアップロードする仕組みになってると思われます。
カスペルスキー及びWindowsファイアウォールで制限をかけない設定にはしてみたりしましたが、
状況は変わりませんでした。
アプリの設定では、ローカルデータをクラウドにアップロードするタイミングの設定はありません。
Taskの管理も確認してみましたが、それらしきものは見当たりませんでした。
現在、メーカーに確認中です。
書込番号:22400798
他に何か管理ソフト入って無いですか。
私はNZXTのクラーケンのソフトが入っているとアップロードされません。
書込番号:22410350 スマートフォンサイトからの書き込み
Toshi1967さん、ありがとうございます。
マザーがASRockでA-Tuningを入れてましたが、DPSが起動した状態でA-Tuningを起動するとPSUが
不安定になるという記事を海外のサイトで見て、A-Tuningはアンインストールしています。
あれから、色々調べてましたが、DPS G PC APP 3.0のサイトで、クラウドにデータを送る”図”の中に
『Data Upload Every 6hours』 というのを見つけました。
試しにパソコンをつけっぱなしにしておくと、その日の分だけアップロードされました。
しかし、タイミング合わずアップロードされなかった日の分は、無視されアップロードされないようです。
皆さんも同じ状況なのでしょうか?
つまり、Every 6 Hours のアップロードのタイミングにPCをつけていなければデータはアップロードされない。
運よくアップロードできても、当日の分のみで、アップロードされなかった日の分は無視される。
手動ではデータはアップロードできない。
私の場合、そのタイミングは、0時ころ、6時ころ、12時ころといったタイミングです。
PCつけっぱなしで運用しないと使えない機能みたいです。
書込番号:22410547
要望をメーカーやその代理店に伝えておきましょう。
例えばスリープやシャットダウンに入るときにはクラウドに上げて欲しいとか、1時間くらいで更新して欲しいとか、そういったことをメーカーへ要望して改善されるのを祈るしかありません。
書込番号:22428719
ボタンで設定した色が、スリープから復帰するときにおおよそ10回に1回の確率で色が指定した色から変わってしまいます。これは、アプリを使用して色を設定する製品ではないと思いますが、そのようなことは可能でしょうか?色が変わったときにいつもケースのふたを開けるのが面倒になってきました。もしくは不良品でしょうか?
この電源使用者ではありません。
http://www.reeven.com/kiran
こちらのボタン切り替えタイプ(チープな)RGBファンを使用してます。
各色固定や色変化パターンなど選べるのですが、無色(不灯)に設定してると次の電源ON後は色変化モードに変わってしまいます。
各色の固定や色変化で使用なら、電源OFF/ONでも同じ色をキープです。
どうやらマザボのAURA等同期しないSWタイプのRGBものは、この程度の代物なのでは?と思っていますよ。
最近は殆どが中華製のものを製品利用してるようなので何処も似たようなものです。
この製品の使用者さんが回答くださればよいですけどね。
書込番号:21992644
自分もこの電源に利用者では無いですが
アプリで色を変更出来るのはUSB接続出来る電源になってしまいます。(5050接続の電源は見たことが無いです)
色が変わってしまうことで不良となるのか?(そもそも、全製品同じ仕様なら直らない)は製品仕様の問題になるので、不良扱いになるのかは微妙です。取り敢えず、販売店に聞いてみればわかるとは思いますが?
電源は電源としての機能に問題が無ければ、問題ないとみなされる可能性が高い気がしますが。。。
書込番号:21992894
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
ご返信ありがとうございました。
電源としての機能には問題ないので
しばらくこのまま使用してみたいと思います。
書込番号:21995942
スリープとなったら、電源ユニットにとっては電源オフと同じ状態なので、設定が消えてしまっても不思議ではありません。
尤も不揮発メモリーもあるのだからそれで記録すればいい気もしますが、安物ということでしょう。
書込番号:22001684
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2018年 7月13日
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
電源ユニット
