Toughpower Grand RGB 1200W Platinum PS-TPG-1200F1FAPJ-1 [Black]
Toughpower Grand RGB 1200W Platinum PS-TPG-1200F1FAPJ-1 [Black]Thermaltake
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 7月13日
Toughpower Grand RGB 1200W Platinum PS-TPG-1200F1FAPJ-1 [Black] のクチコミ掲示板
(13件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2021年5月31日 08:50 | |
| 2 | 6 | 2021年3月2日 12:05 |
電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 1200W Platinum PS-TPG-1200F1FAPJ-1 [Black]
新しく PC を組んだのですが、二日目で突然電源が落ちました。そして、再起動できなくなりました。
気付くと電源から「チッチッチ。。。」という異音がしていることに気が付きました。このような仕様なのでしょうか?
PCは起動しておらず、電源のスイッチをオンにすると音がなります。静かな部屋で耳を澄ますとわかるレベルであり、耳鳴りに近い感じです。レビューに同様の報告をしてくれている方がいますが、解答欄がないですし、動いているようなので私から再度質問させて頂きました。なお、国内代理店の対応はスムーズで交換対応すると言ってくれています。ただ、これが故障の原因か不明なのでご回答頂けると幸いです。
ありがちなところで、スイッチングICが破裂したのではないかと。放電している音がチッチッと聞こえているかと思います。
壊れるときには、バヂバチバチとけっこう派手な音を立てることも。私も2度ほど経験があります。
参考記事
>電源ユニット修理
https://ameblo.jp/mizuybb/entry-12554554851.html
記事では修理していますが。破裂した原因がIC以外にある場合はやっても無駄になりますので。オシロなりの機材が無い状態では、パーツだけ同じ物に交換しても直るかどうかは怪しいところです。
原因としては、問題のICチップの製造不良ですが。しばらく正常だったことからも分るとおり、壊れるかどうかは運だとしか言い様はないので。
>耳鳴りに近い感じです。
トランスやコイルの鳴きかなと思います。ゴム流してごまかすしかないかなと。
書込番号:24163775
起動時・終了時にカチッと音がするのはリレー音としてあります。
チッチと弾けるような破裂音は、明らかによくないです。
間違いなく初期不良品だと思います。
状況を丁寧に販売店に知らせて、新品交換または返金を依頼しましょう。
書込番号:24163782
それよりも心配なのは、マザーやCPU等を巻き込んでないかです。
そのような場合は他パーツまでは保証してもらえませんから。。
書込番号:24163786
自分的に一番気になるのは、何が原因で壊れたのか?という事かな?と思うのですが。
自分は、レギュレータがとんで壊れたことも有るし、マザーのショートが原因で電源が壊れたケースのどちらもあります。
ショートが原因の場合は、回路破損を起こしてると思うので、回路をを細かく検査すれば壊れた場所が焦げていたりするので結構分かります。
問題は、原因が何かにより、再度、印可して良いかも変わります。
電源以外のショートなどが原因の場合、巻き込み事故を再度起こす可能性もあるので注意が必要です。
この場合の、一番の今後の課題はいかに2次被害を防止するか?で、故障の原因の究明が最初にしなければならないことでだとは思います。
書込番号:24163946
>KAZU0002さん
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
早速のご回答、誠にありがとうございます。
壊れる前は音がなかった気もしますし、皆さんの意見からすると電源はおかしいようですね。既にサポートとは話がついているので交換、返金対応してもらいます。安心を求めて高い買い物したつもりだったんだけど運が悪いだけなのかな?
他の部品の二次被害は確かめるすべが現状ないのでなんとも。基本は安物で構成しましたが、グラボが死んでたらどうしよう。。。
書込番号:24164484
【使いたい環境や用途】
質問があります。
PCI Expressコネクタ 6+2ピン 二股←この線が供給できる電源容量は何Wになりますでしょうか。
PCI Expressコネクタ 6+2ピン単体だと、150Wまでは供給できると思いますが、二股の場合は300Wまでいけるのでしょうか。
rtx3070の補助電源は8pin二つあり、この二股の線一本で電源を供給しきれるのでしょうか。
rx580 ×2台に、この二股の線一本で電源を供給しきれるのでしょうか。
製品仕様にPCI Expressコネクタ 6+2ピンx8とありますが、実際には使用できる電源側の穴?は4つしかなく、PCI Expressコネクタ6+2ピン二股×4本という内容でした。
書込番号:23997404 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボ一枚に二本ずつ使用しましょう!
書込番号:23997455
簡単な例えとして、1本のラインに100Wの電力の場合と、
200Wの場合とで+12V電圧の電圧降下量も比例して変わってきます。
そんなわけで、単独で引き回すほうが安定した電力を供給できます。
書込番号:23997468
→ 一応、300Wまでは大丈夫ということにはなります。
→ 上と同じなので割愛します。
→ できることになってますが、単独が望ましい場合もあります。
→ ほかの質問と被るので割愛
2股ケーブルが4本付属するので電源の口が4つまでなら単独でさせるのでそこまでは大丈夫です。
そもそもRX580が180WくらいでRTX3070が220Wくらいでこれだけで600Wくらいはいきます、これだけの電力が必要というならマイニングくらいしか使えませんがそれを目的にするならRADEONとGeForceを混載しないほうが良いとは思いますが。。。日本は電気代が高いので結局は道具屋が儲かるだけになりそうだけど
書込番号:23997499
メーカサイトに力強い説明があります。
+12Vラインは、シングルレイルで、バッチリ電圧電流を出力しますと。
どう使っても、+12Vは規格の±8%を守ります、という意味でしょう。
https://jp.thermaltake.com/toughpower-grand-rgb-850w-platinum.html
High Amperage Single +12V Rail & DC to DC Design
Toughpower Grand RGB 850 Platinum is equipped with a powerful single +12V rail, eliminating the limitations caused by voltage distributions, delivering the power your CPU and VGA demand in any situations. Besides, with DC to DC design, the unit optimizes maximum energy harvest for computer systems, providing the best compatibility, conversion efficiency and stable voltage output.
書込番号:23997770
ご回答いただきありがとうございました。
二股ケーブルの使い道について知ることができました。
書込番号:23997807 スマートフォンサイトからの書き込み
電線の太さやコネクターは、8pin×2を流せるように設計されてます。
あんまり気にしなくていいですよ。
ただ、電源側が流せるかは別問題なので、そこは確認する必要があります。
今はシングルレールが流行ってるからあんまり気にしなくていいけど、一応、チェックすべき項目です。
書込番号:23997921
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
電源ユニット
