Surface Go MHN-00014
- 解像度(1800×1200)の10型PixelSenseディスプレイを搭載した、モバイル2in1PC(メモリー4GB/64GB eMMCモデル)。
- 「Surface」シリーズ史上、最も軽く薄いボディを実現(約522g、厚さ8.3mm ※発売時点)。一般向けに「Office Home and Business 2016」をプリインストール。
- ペンやタッチ入力のほか、Windows Helloによる生体認証、USB-Cに対応。そのほか、最長9時間(※メーカーテストによる)のビデオ再生が可能。
Surface Go MHN-00014マイクロソフト
最安価格(税込):¥36,800
(前週価格なし
発売日:2018年 8月28日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2019年5月31日 23:38 | |
| 32 | 7 | 2019年5月20日 21:23 | |
| 1 | 6 | 2019年4月10日 00:49 | |
| 9 | 2 | 2019年3月17日 08:52 | |
| 67 | 9 | 2018年12月8日 20:46 | |
| 20 | 2 | 2018年10月21日 21:32 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014
この機種のオフィス無しモデルを購入した場合に、マイクロソフトOfficeモバイルを入れて使用しる事は可能でしょうか。
また、使用用途として安価で外出時に簡単なエクセルや動画再生を行える機種を探しています。
こちらのMHN-00014にタイプカバーを付ける、或いはASUS TransBook Mini T103HAFを候補としていますが、上記の使用でどちらが良いでしょうか?!
可能です。Microsoft Storeからインストールして下さい。
例えば、Word Mobile。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/word-mobile/9wzdncrfjb9s?activetab=pivot:overviewtab
液晶画面サイズが10インチのため、閲覧だけでなく、編集、新規文書作成は可能です。
商用使用するときは、Office 365と契約してください。
Sモードを解除すれば、デスクトップ用のアプリつまりOffice 365、Office 2019、2016のインストールは可能です。
書込番号:22620640
低価格とでWordで文書を打つだけならASUS TransBook Mini T103HAFで良いんでしょうが、Excelなどで大量のデータを処理をしたい時はCPU性能の良いSurface Go MHN-00014の方が良いのではないでしょうか。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001019268_K0001071255&pd_ctg=0030
書込番号:22620650
デザイン、質感ともに Surface Goかな。
H103HAF(T103HAFのUSキーボード)は、昨年末に購入しましたが、先週売っちゃいました。
ASUSは、T100.T102HA.T101HA,H103HAFと使い
キーボードは、慣れましたが、レノボの80XF0007JPのキータッチが、私には、合ってたので その後継機待ちです。
T103HAFは、T102HA.からのモデルチェンジなのですが、デザイン、質感は、落ちてます。それを重視するなら やめといた方がいいです。
用途から、言ってT103HAFでも大丈夫だと思います。
書込番号:22621997 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答頂き有難う御座います。
更に質問ですが、両機種の起動までの時間はどれくらいがかかるのでしょうか⁉️
今までタブレット事態も使った事はなく、スマホのイメージですぐに起動し使うことは可能でしょうか!⁉️
書込番号:22624081 スマートフォンサイトからの書き込み
両方ともWindows機であるのとストレージがeMMCですので それなりに起動時間はかかります。
2 in 1のタブレットPCとは言えWindows機ですから だいたいは、おわかりでは?!
今もう譲渡したので、実際の起動時間は、測れませんか、T103HAFは、ロック画面まで、だいたい30秒から45秒くらいだったと思います。
感覚的には、ちょっと遅いですよ。
書込番号:22624121 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ時の解除ではなくて、シャットダウン後の電源オンからの起動で良いでしょうか?
元々Windows PCですから、ストレージがeMMCですから起動時間はそれなりにかかります。1分以内でしょうが。
書込番号:22624160
asusのノートpcに4、5万出すなら
マイクロソフト買うけどね
asusのマザボはすきだけど
ノートパソコンはなんか
貧乏臭いんだよね
質感?か何か知らないけど
貧乏臭い気持ちになる
書込番号:22639744 スマートフォンサイトからの書き込み
え?真剣に仕様見てなかった。
Goって。eMMCだったんですね。それでこの値段なんですか?!
高っ
書込番号:22700451
といいながら他に選択肢なく
ひとつポチってしまいました
ヤ○ーショッピングで
クーポンは突然にと
ポイントバックでオフィスなし実質33000円
これ、○ックカメラとかだと
もっと安かったりするのでしょうか
高値高みしてしまったのでしょうか
書込番号:22704986 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いの方に質問させてください。
題名通り、この機種で外付けドライブでCDやDVDの取り込みやコピーは問題なくできますか?
スペック的に不向きだとは思いますが、問題なく出来るなら使用感もお聞かせください。
18点
もちろんです。孫の写真や動画をDVDに残して置いたり、複製したりを考えています。
後、音楽CDのデータをスマホに転送したいとも思っています。(^^ゞ
書込番号:22680344 スマートフォンサイトからの書き込み
バスパワー駆動に対応してBDドライブが有るそうです。
>Blu-rayドライブ - Type-C搭載 ポータブルブルーレイドライブで、Surfec Goに直接接続
https://www2.elecom.co.jp/slate-pc/surface_go/others/
それでも外付け光学ドライブを接続しても認識しないケースは有るようで、セルフパワーUSBハブ、ACアダプターを使って解決出来ます。
https://makotsu80.com/2019/01/28/surface-go_optical/
外付け光学ドライブを認識すれば、CD、DVDの取り込み、コピーは出来ます。
書込番号:22680345
自分持ってますけどやろうと思えば出来ましたけど
自分もそうしたけど
まあ変換アダプタ使うのが現実的とは思う
書込番号:22680369 スマートフォンサイトからの書き込み
>JUNKBOYさん
音楽CD のリッピングや著作権保護のかかっていない動画DVD のダビングには、高性能のパソコンは必要としません。
本機を書かれた用途に使うことができます。
他に光学ドライブを内蔵するパソコンがあれば、そのパソコンの光学ドライブを共有して使うこともできます。
書込番号:22680371
>キハ65さん
ありがとうございます。ブルーレイの再生も出来そうですね。今使っているパソコンはブルーレイドライブ内蔵しているので、使えれば助かります。
リンクまで貼っていただきありがとうございました。
他の方のご意見もお聞かせ頂けましたら幸いです。
(^^ゞ
書込番号:22680375
>こるでりあさん
>papic0さん
コメントありがとうございます。
Windows7サポート終了前に妻のパソコンから買い替えを考えていましたが、
問題なさそうなので、安心しました。
(^^ゞ
書込番号:22680485
昨年末にsurface goを購入し、しばらくは快適に使用しておりましたが、突然bluetoothキーボードとマウスが同時に使えなくなりました。解決方法を検索して色々試してみましたが、復帰しません。接続していたマウスとキーボードは以下の通りです。
・キーボード anker model:98ANSLM78-WBTJA
・マウス ナカバヤシ Digio MUS-BKF146W
ペアリングの解除→再インストールやbluetoothの無効化→有効化→再ペアリングなど実施してみましたが、復帰しません。
接続しようとすると、再度同じ不具合のあるドライバーがインストールされ、ペアリング失敗してしまうというのが問題のようです。
同じマウスとキーボードは、他のタブレット(Androidのもの)で使用してみましたが通常に使えたのでマウスとキーボードには問題ないかと思います。
同じような経験されたかたで、復帰した方がいれば、詳細教えていただけますか?
※以下からは、上記解決しなかった場合、試そうとしている再インストールについて併せて質問です。
このPCではOSの機能として、
・リフレッシュ
・初期化
・USBドライブを用いた再インストール
の3パターンがあると思いますが、インストールされている
officeはどの方法を使っても復帰出来るのでしょうか?
長文になり申し訳ないのですが、何卒よろしくお願いします。
書込番号:22588090 スマートフォンサイトからの書き込み
>>・リフレッシュ
>>・初期化
>>・USBドライブを用いた再インストール
MS Officeはプリインストールされているため、どの方法でも復帰出来ます。
書込番号:22588115
上記訂正します。
初期化(リセット)すると、下記ブログのようにプリインストールされていたOffice Home and Businessは削除されてしまいます。
再インストールする必要が有ります。
>Surface Book(Windows10 PC)の初期化方法・リセット手順
https://yossy-style.net/reset-surface-book
書込番号:22588160
もう一度整理します。
>>・リフレッシュ
>>・初期化
>>・USBドライブを用いた再インストール
何れのケースもMS Officeを再インストールして下さい。
>Office 2016 プレインストール版 (PIPC) 製品インストール > 再インストール
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/2016/pipcsetup/pipc_re_setup.aspx
書込番号:22588206
初期化してみてください。
書込番号:22588547 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
再インストールすればらofficeもちゃんと復活するようになるんですよね。そこが気になってためらってしまっていました。
もう少しあがいてダメなら、いただいたリンクを元にやってみます。ありがとうございます。
書込番号:22588711 スマートフォンサイトからの書き込み
結局色々やっても復帰しなかったので、初期化して直りましたのでご報告申し上げます。
officeは、初期化しても結局そのまま消えずに使えました。
ご意見いただいた方々、ありがとうございました。
結局トラブルの原因はわかりませんでしたので、将来また起こったときのより良い対処方法など、わかる方がいたら引き続きアドバイス下さい。
ひとまず質問は終了扱いにします。
書込番号:22591491 スマートフォンサイトからの書き込み
現在は、ノートPC(ThinkPad E550)を使用しています。
用途は、「Machete Lite」や「mp3DirectCut」を使って、mp4・mp3ファイルを編集、YotubeやDVDソフトの視聴などです。
Surface Goを使用されている方からしますと、初歩的な質問だと思うのですが、下記5点について教えてくださいませ。
1.Surface Go に買い替えて、Windows 10 (S モード) を解除した場合、
これまで使用していた「Machete Lite」や「mp3DirectCut」などのソフトは、使用できるようになるのでしょうか。
2.外付けDVDドライブをUSB接続した場合、DVDソフトをSurface Goで視聴できるようになるのでしょうか。
3.デスクトップに保存しているzipファイルを、画面上でタッチすれば解答、ゴミ箱にドラッグすれば消去など、
PCであればマウスで操作できることが、指でも同じような操作ができるという理解でよろしいでしょうか。
4.これまでは、ThinkPad E550のモニターを閉じても、スリープにならない設定にして、
就寝前に、ThinkPad E550に 保存しているデータを、外付けHDDにコピーしたりしていたのですが、
Surface Goでも同じように、勝手にスリープしない設定にできるのでしょうか。
5.上記のような使用用途の場合、Surface pro を購入するまでのメリットはないという理解でよろしいでしょうか。
Sモードを解除すれば、Home Editionとして利用することが出来ます。しかし、その目的でこのPCを選ぶ理由はないと思います。
E550がi3モデルだったとしてもこのPCより性能がいいからです。Ryzen 3を搭載したE585を選んだほうがいいと思います。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i3-4005U-vs-Intel-Pentium-4415Y-vs-AMD-Ryzen-3-2200U/2193vs3300vs3152
書込番号:22537345
書かれたことは全部出来ますが。
マウスで出来ることがタッチで出来るからと言って、タッチがマウスより使いやすいとは言い難いですし。CPU性能で言えば、底辺クラスです(価格comのスペック欄にCPUスコアというものがありますので、そちらで比較を)。
同じ値段なら、ノートPCを買った方が高性能/大画面になりますので。要求としてタブレットPCの機能が無いのなら、無意味な選択かと思います。
書込番号:22537737
学生で、プラグラミング等用にノートPC(8GB,corei7)を所持しています。
スタイラスでイラストを描いたり、軽く画像編集をしたり、pdfにone note書き込み等をしたいと考えています。
以前8インチのタブレットを使っていましたが、古くなった・スタイラスが微妙だった、小さい、と言う理由で売却しました。
今回再びその用途でこちらを検討しています。
上記用途でならRAM4GB版で不足はないでしょうか。8GB版のほうがやはりサクサクなのでしょうか…
あまり4GB版の方のレビューを見られなかったので、質問させていただきました。
書込番号:22160322 スマートフォンサイトからの書き込み
画像編集の内容にもよりますが、基本的に増設できないことを考えると、8GBが無難と思います。
書込番号:22160440
自分は4GBのほうのユーザーですがサクサク度にそれほど差はないと思うのですが
ストレージが64GBしかないので(実際少し下に書き込みました通りwindowsupdateですぐごみがたまるので)
そっちを工夫できるなら4GBモデルでもいいんじゃないすかね
私は価格差を考えると4-64モデルのほうがコスパは高いと思いますが
書込番号:22160472
メモリ容量は購入後は増やせないので、念のため8GBを購入することをお勧めします。
画像処理以外の、書かれている用途では4GBで十分だとは思いますが。
書込番号:22160482 スマートフォンサイトからの書き込み
大は小を兼ねますし、画像を扱うというのなら8GBに越したことはないと思います。
あと、ストレージが64GBはeMMC、128GBはSSD。どちらもフラッシュメモリではありますが、後者の方が容量以前に高性能です。作業領域を必要とする画像関係なら、128GBのモデルの方が良いでしょう。
ただ。ATOMよりはマシとはいえ、さほど高性能とは言いがたいCPUです。遅いと割り切って使う製品でもありますので、節約するのもアリではありますが。この場合は、高い方が良いに決まってます。安い方で我慢できるか、後悔しないか、このへんの決断は自己責任。
書込番号:22160526
一般論で回答するならば8GBのほうが性能がいいんだからいいに決まってます
が
購入店にもよりますが
これの8/128モデルはSurface Proが見えてくる値段なので
(まあSurface Proは重すぎで除外なんですがストレージ商法にのせられるのは悔しいのでw)
私は選択肢から除外しました
その辺は購入者さんのご判断になるかと
書込番号:22160542
今使うプログラミング環境や、今後使うかも知れないプログラミング環境を考えると 8G以上が無難でしょう。
(これで、例えば、make作業が高速化することはないにせよ)。
例えば、 Android Studioは、8GByte推奨で、仮想マシンでテストする場合は、+1G 合計9G以上 と要求されています。
4G RAMで動かない事はないですけど、推奨以下で使うのは、プログラムという微妙な作業をする場合、精神的に良くないです。
Visual Stdioも 4G推奨ですが、これも8G以上で使う人が多いでしょう。
まぁ、そこらはどんなソフトウェアを使うかという事なのですが、要求される最小の動作環境ではあまり使いたくないでしょう。
書込番号:22160672
“性能が高いほうがいい”ってのは当たり前なんだけど、予算との兼ね合いとかあるからねぇ
ところで、プログラミング用途でi7のノートって書いてるけど、SurfaceGoはプログラミン用途ではなく下に書いてるイラストとかそういうこと?
一個に纏めれるんだったそれが良いに決まってるんだろうけど、モデルが分からないとか言えSurfaceGoを8GBモデルで買ったとしても性能は今使ってるやつに敵わないだろうし(そもそも小さいからガッツリコード書くとかに向くとも思えないし)、普段の持ち運びだったりイラストとか専用機として使うんだったら、割り切って4GBの方(というか安い方だな)でいいんじゃないかな?
書込番号:22160782
みなさん、ありかとうごさいます。
こちらは持ち運び、旅行先で軽くレポートをしたり、とかイラスト等用で考えており、ノートPCは使い続ける予定ではありますので、今回はコストの面から見ても、サブ機と割り切っての使用ということとして4GB版を購入したいと思います。
書込番号:22160912 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりに参考にならない回答しかないので今後これを見る人のために
4GB1択
理由
この機種最大の売りは大きさ、以上も以下もありません。
よって、この大きさでないと嫌という確固たる理由がないならば買うな。
8GB買うならサーフェスに限らず他の機種にした方がずっと性能が上がります。
予算はおつりすら来ます。
やはりサブ的使い方、ちょこっとテーブルの脇にでも置いといて使いたい時に
すぐ触れるみたいないライトな使い方に向いてますね。
動画編集までこれでこなそうものなら時間の無駄、あまりに非効率すぎます。
そもそも4GBと8GBの体感差を知らない人の回答は参考にしてはいけません。
これは時代遅れのPC並みの処理能力しかありません。
8GBも必要とすることをするならCPUが足を引っ張ります。選択ミスですね。
よって私は8GBをお勧めしません。
8GBはこのサイズで最高の環境を求める人向けかと。
書込番号:22310539
36点
現在ドコモのタブレットと、ノートパソコン2台持ちをしています。
surfacegoであれば、これを1台でこなせるのではないかと期待しています。
私の用途の中で気になることがあり、質問させてください。
今はタブレットを使い、グーグルカレンダーでスケジュール管理しています。
仕事柄、電話がかかってきて「もしもし、、、」と話している間に、タブレットを起動しグーグルカレンダーを開く、という動作が多く、
今使用しているタブレットだと、指紋認証で起動し、カレンダーアプリをタップ、という2動作でそれができ、そこそこに快適です。
これをsurfacegoでしようと思った場合、どのようになるか気になっています。
スリープ状態にしておけば起動は早いのか、など、教えて頂けたら嬉しいです。
書込番号:22197700 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ状態からなら、復帰はほぼ一瞬ですが、バッテリをもりもり食います。
指紋認証はなく、顔認証のみです。
また、ネットワークをつなげたままだと、バッテリ消費がさらに増えます。
それを防ぐために、スリープ中にネットワークを切れば、つながるまで待たされます。
デフォルトでは、2時間、スリープ状態が続くと、自動的に休止状態に移行します。オフにも出来ますが、バッテリ消費とのトレードオフです。
この辺の問題を解消したのが、Snapdargonを利用したWindowsですが、こちらは性能や価格に問題があります。
googleカレンダーのアプリもないので、ブラウザ経由で利用することになります。
chromeを使えば、ショートカットでアプリ化することは可能なので、それを常時、起動させておくことになりますが、専用アプリほど使い勝手は良くないでしょう。
あるいはoutlookとGoogleカレンダーを同期させますが、手間や安定性や機能などいろいろ制限もあります。
この辺は、今お使いのノートPCでも確認できます。
10インチというサイズと重さは、電話をしながら手軽にどこでも片手でぱっと見る、というにはちょっと大きいでしょう。
とくにノートPCとしてキーボードといっしょにつかっていると、一手間かかりますよ。
このあたりは、今使っているノートPCやタブレットのサイズとか、使用状況などから判断してください。
書込番号:22197784
>P577Ph2mさん
アプリのことなど、気になっていたことが全てスッキリしました。私にとって完璧な回答でした。
本当にありがとうございます。
書込番号:22198501 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
