Surface Go MCZ-00014
- 解像度(1800×1200)の10型PixelSenseディスプレイを搭載した、モバイル2in1PC(メモリー8GB/128GB SSDモデル)。
- 「Surface」シリーズ史上、最も軽く薄いボディを実現(約522g、厚さ8.3mm ※発売時点)。一般向けに「Office Home and Business 2016」をプリインストール。
- ペンやタッチ入力のほか、Windows Helloによる生体認証、USB-Cに対応。そのほか、最長9時間(※メーカーテストによる)のビデオ再生が可能。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
1 | 2 | 2019年2月7日 18:09 |
6 | 2 | 2018年12月28日 17:21 |
11 | 7 | 2018年12月26日 15:38 |
5 | 4 | 2018年12月20日 00:07 |
3 | 6 | 2019年1月6日 00:44 |
3 | 11 | 2018年12月21日 23:06 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014
Windows helloのカメラが起動せず、pinでのログインを毎回する羽目になります。
再起動すると何度かはカメラが起動し、ログインできるのですが時間が経つとまた起動しなくなります。
再起動すれば、何度かは使えるので初期不良なのか分かりません。
同じ症状の方はいますでしょうか?
MicrosoftのHPにあった、アップデート等はやってみましたが変わりませんでした。
>>PC を復元またはリセットします。Windows Hello が以前は動作していたという場合、最近インストールしたアプリ、ドライバー、更新プログラムが問題の原因となっている可能性があります。これを解決するには、[新たに開始] を試します。詳しくは、「Surface を復元またはリセットする」をご覧ください。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4023510/surface-troubleshoot-problems-with-windows-hello-on-surface
書込番号:22356094
返信遅くなりました。
すべて初期化しても同じ症状がでたので、Microsoftのテクニカルサポートに問い合わせた所、本体の不良ということで交換対応となりました。
郵送して1週間ほどで、本体到着しました。
書込番号:22449481
バッテリーの持ちようと言うか、立ち上げる度にバッテリー0です。
2ヶ月ほど前にksで購入しました。ガジェット好きが高じてなので使用頻度は
かなり少なめです。週に2〜3回立ち上げ、小1時間使う程度ですが、2〜3日電源を落として放置しておくと
次に使う時はバッテリー0 です。勿論その都度スリープでは無くシャットダウンしています。
何か私の設定がおかしいのでしょうか?初期不良ですかね?
今時のタブレット、pc laptopでもそこまで酷く無いかと思います。
どなたか同じ様な症状の方がいらっしゃれば情報おしえてください。
過去スレ。
>シャットダウン後のバッテリー放電について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001071256/SortID=22331876/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83o%83b%83e%83%8A#tab
高速スタートアップを無効にするか、これで駄目なら初期不良でしょうが、購入後2ヶ月経ったので、初期不良扱いにはならんでしょう。
リファービッシュ品の交換になると思います。
初期不良は、購入後2週間以内だと思います。
書込番号:22355353
>キハ65さん
ありがとうございます。過去スレがあったのですね。よく探しもせずに質問してしまいました。
ご厄介かけました。
とりあえず、ご指摘頂いた点を試してみます。
書込番号:22355481 スマートフォンサイトからの書き込み
このタブレットを常時持ち歩きたいと考えています。
現在はAndroidタブ ASUSの8インチを常時持ち歩きしていますが
やはりかなり疲れますかね?重量的に。
基本はネットサーフィンと動画再生、Kindleなどでの読書
Excelとwordの簡単な編集などなのでハードウェアの能力的には
問題ないと考えていますが、
動画でh.265で圧縮したものも軽く再生してくれますか?
また外付けのドライブを利用してBlu-rayの再生はどうでしょうか?
Bluetoothの音楽再生コーデックはaptXだけですか?
質問が多くてすみませんが、教えていただければ幸いです。
以下サイト参照。
https://www.reddit.com/r/Surface/comments/94s6uc/does_surface_go_have_hardware_decoder_for_4k_hevc/
再生ソフトを使えば、楽勝です。
書込番号:22345558
>やはりかなり疲れますかね?重量的に。
500mlのペットボトル1本分、8インチのタブレットの2倍弱程度の重量ですから、入れるバックなどによって感じ方は変わると思います。
私自身は650gぐらいのタブレットから7インチ、8インチのタブレットに変えたときは、デイパック大分軽く感じました。
その逆なので重くは感じるとは思いますが、疲れるほど重くはならないでしょう、他の荷物次第ですが。
書込番号:22345646
Windowsタブレットは、コンテンツビューワーとしてはだめですよ。
Kindleアプリはひどい出来のまま放置され、Amazonはなおす気もありません。
androidやiPadの8インチクラスのタブレットより200gも重く、片手でずっと持つことは不可能です。
Asusの8インチタブレットなら、それとスマホを一緒にもてば、だいたい同じですから、感じはつかめるでしょう。
ましてや、キーボードをつければ、さらにプラス250gです。
スリープで運用すれば、バッテリはあっという間になくなります。
バッテリの持ちを重視して、休止状態にすれば、起動に時間がかかります。
音楽を聴いたり、blu-rayなんか再生したらなおさらです。
バッテリ駆動時間は、公称でビデオ再生9時間ですが、実際には5〜6時間も持てばよいほうです。
安全を考えれば、4〜5時間で充電が必要になります。
毎日、充電するような使い方なら、2年もすれば、バッテリが寿命です。
surfaceは分解不可能な構造で、バッテリ交換といっても、再整備品との交換しかなく、費用も非常に高いです。
事実上、使い捨てになるでしょう。
データ入力にバリバリ使う、家でどうしてもblu-rayをみたい、androidタブレットの微妙なレスポンスに我慢できない、とかいうなら、メリットは出ますが、そうでなければ、iPadやAndroidタブレットの方が向いています。
書込番号:22345959
実際持ち運びできるwindowsとしては優秀ですけどね
自分はあんまり持ち出ししませんがキーボードなしの単体なら実際重さは気にはなりません
外付けドライブとかごちゃごちゃしたものも持ち運ぶ?なら普通に重いでしょうね
外用タブレットが欲しいならiPadのほうがいいかなと思いますが
実際私も外で使うのはほとんどiPadですね
書込番号:22346091
皆様、返信ありがとうございました。
>EPO_SPRIGGANさん
>こるでりあさん
外では本体のみの運用を考えていました、200g強の増加を耐えられるか
チョットしんどいかなぁ
>キハ65さん
動画再生能力に関しては問題なさそうですね
>P577Ph2mさん
バッテリーの問題ですね、これはもう一度よく考えた方が良いですね。
8インチクラスのAndroidタブって新しいのでピンと来るものがないんですよね
Excel&wordの軽い編集ができればとおもいWindowsタブを考えてたのですが・・・
書込番号:22350973
別のWindowsタブレットを使ってましたけど出来なくはないですけど、キーボードがないとやっぱり作業しにくいです。
キーボードを増やせば重量も作業スーペースも増えるしで、せっかくのタブレットの意味が半減するので微妙なところです。
書込番号:22351042
>EPO_SPRIGGANさん
Excel&wordに関しては、Android環境より若干でもましであれば…
と考えています。
一番の関心は動画の再生能力で、今のAndroidタブではたまに動画が止まり音声のみ
といった現象があるのでこちらのタブではどうかな?と気になってました。
ただバッテリーの持ちに関しては、有り難い指摘でチョット考え直します。
書込番号:22351119
本機を12/8に購入・初期設定後にバッテリーを100%充電してシャットダウン、ACアダプタを取り外しして保管したのですが、
約24時間放置後に電源を入れたらバッテリー残量が約52%程度の状態にした。
2日放置したら電源は入りませんでした。
メーカーサポートと連絡し初期不良とのことで本日販売店で初期不良交換してきましたが、不安が残っています。
この製品を利用中の皆さんはバッテリーの自然放電はどの位でしょうか?
Pro4の場合、15%で異常と言われているので不良だと思っていいと思います。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/surface/forum/all/surface-pro-4/ab92a879-78b9-4adc-b356-6e7f88e144cd
電源OFFで保管したいなら上記で案内されているシャットダウン方法が有効です。
下記の手順で高速スタートアップを無効にすれば、普通にシャットダウンしても問題ありません。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018214#a02
なお、オフのまま満充電状態でPCを保管すると、約1週間ほどでバッテリー劣化が始まります。今のペースでバッテリーが減るなら問題になりませんが、90%以上を維持し続ける場合には、注意が必要です。
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO90353050Q5A810C1000000
書込番号:22331986
>sleeperLifeさん
初期不良だと思います。
私の Surface Go は、スリープで一週間放置しても5〜10%しか減りません。
書込番号:22332444
>sleeperLifeさん
私もスリープで使ってます。
サブ機なので3-4日使わないこともあり、電源を差さずに置いてある事もありますが、バッテリー残量はほとんど減ってません。
書込番号:22332576
書き込みが遅れましたが、約40時間ほぼ放置でバッテリー残量約94%を確認しました。
これで少し安心してりようできそうです。
>ありりん00615さん
書込みありがとうございます、高速スタートアップを無効にしてみます。
>EXILIMひろまさん
>まるるうさん
同機種の情報ありがとうございます。
書込番号:22336393
現在使っているタブレットPC(ASUS TransBook T100TA-DK32G)がそろそろ古くなってきたので、SurfaceGoの購入を検討しています。
現在はサブPCとして使っていて、外出時に文章を書いたり、簡単なブラウジングをする程度なので、そこまで高性能ではなくてもいいのですが、やはり話題に乗っかってみたいなという気持ちがあります。
現在のTransBookはメモリ2GBで、CPUもAtomですがクアッドコアなのでそこまで遅いという感じがしませんが、SurfaceGoのPentiumGoldはデュアルコアだと聞いています。
コア数が多いほうが良いとは聞きますが、TransbookとSurfaceGoとではどのような違いがありますでしょうか。
また、できれば上位モデル(MCZ-00014)のほうがいいかなと思うのですが、現在のタブレットとはかなり性能差があるので、下位モデルでも十分かなとも思っています。
(そもそも下位モデルでも十分であれば、ほかのメモリ4GBのタブレットも購入候補にあがりますが)
予算も出せても10万円程度なのであまり高望みできませんが、ご意見を伺いたいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000590023/
CPU Atom Z3740/1.33GHz
CPUスコア 1062(シングル372)
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Atom+Z3740+%40+1.33GHz&id=2059
Pentium Gold 4415Y/1.6GHz
CPUスコア 2215(シングル817)
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Pentium+4415Y+%40+1.60GHz&id=3300
CPUスコア 1062(シングル372)と2215(シングル817)の差は分かるでしょうか。
書込番号:22312505
ブラウザ利用中心ならシングルコア性能のほうが重要です。
但し、FIREFOXならマルチコアに最適化されており、マルチコア性能が高いほど快適に利用できます。
用途的には、動作が重いWindowsよりはChromebookやiPadの方が快適な気がしますが、Office必須であればGoでいいと思います。
書込番号:22312868
>キハ65さん
すみません、CPUの性能云々については「CeleronよりPentiumのほうがいい」とか「i5よりi7 のほうがいい」ぐらいのレベルでしかわかっていなかったので、スコアの方も詳しくありませんでした。
その数値で見ると、やっぱりPentiumのほうが良さそうですね。
>ありりん00615さん
ブラウザもWi-fiが使えるところで利用する程度ですが、普段はChromeを使っています。
シングルコアの重要性についてもわかりました。
普段使うパソコンがWindows10で、色々なソフトを使う部分でWindowsでないとやりづらいので、その他のOSは検討していません。
やはり価格(10万円程度)に見合う性能と使いやすさでいくと、Goが最適なのでしょうか。
書込番号:22320162
12.5インチで良ければコンバーチブルのYOGA 720が一番かと思います。
http://kakaku.com/item/K0000996646/
但し、Officeは含まれません。また、コンバーチブルの欠点はLCDケーブルへの負担が大きい点です。
書込番号:22320319
>ありりん00615さん
返信が遅くなりすみません!
こちらの機種も良さそうですね。
いろいろ検討した結果、SurfaceGoよりもう一回り大きいディスプレイサイズのものにしようかと思います。
A4サイズの書類をカバンに入れて持ち歩くことが多いので、このサイズ前後の13.3型、14型あたりも視野に入れたいと思います。
(価格的にもGoと変わらなそうなので)
みなさんありがとうございました。
書込番号:22373142
今は、Surface Laptopがお買い得ですね。
http://kakaku.com/item/K0001049565/spec/#tab
但し、ECショップから購入する場合はショップの選定も重要です。
書込番号:22374242
価格.comまったくの初心者ですが、もはやどちらに聞けばよいかわからないので、質問させて下さい。
数日前に、某有名量販店でsurfacegoを購入しましたが、タッチスクリーン使用下では、あらゆるウェブサイトの文章をコピペできないことに気づきました。microsoftサポートに電話し(対応はとても丁寧でした)、osを新しくするなど、あれこれ指示通り行うも結局改善されず、最終的には交換となりました。交換した新しいsurfacegoですが、やはりタッチスクリーン使用下では、コピペができたり、できなかったりと明らかにタブレットとして機能していません。
同様の不具合に気づいてる方がいたら、是非教えて下さい。ちなみに、microsoftでは、そのような苦情はないとのことでした。
初期不良ではなく、surfacegoの限界だと知れば、現実として受け止めれるのですが。
相談したってことだからいろいろやったんだろけど、どの操作が出来たり出来なかったりするの?
タップして単語を選択(反転)出来ない
反転した単語をドラッグして選択範囲を広げれない
選ばれた選択範囲を長押しでコピー出来ない
貼り付けたい位置で長押しでペースト出来ない
こういうのって結局コツというか慣れのような気がしないでもない
書込番号:22279730
確かにタブレットの「コツ」はあるかとは思いますが、それとも違うんですよね。
できないときは、どうなるさんが書かれている動作すべてできないこともありますね。
wordなどに自分で打ったものをコピペするのはできますが、ニュースサイトなどの文章をコピペする際に、タッチがまったく反応しないことが多々あります。上手く説明しきれないのが、もどかしいのですが。
書込番号:22279810
全く反応しないというのはコピペ出来ない(ように作ってる)サイトというオチではないよね?
書込番号:22279901
保護フィルムや指の表面の質により、上手く機能しないことがあると思います。
家族に同じ操作をしてもらって問題無ければ「指」ですね。
そんなときは、マウスを使用しましょう。
※その昔、タッチ入力デバイスがコンピューターに取り入れられたとき、
※おばあさんだけが反応しないという現象がありました。
※いまでもあるのかな?、タッチ入力用の手袋。
書込番号:22279908
同一のウェブサイトでも、突然できたり、できなかったりとムラがあるんですよね。
不思議です。
私もおばあちゃんの指。でしょうか。。
書込番号:22280152
>私もおばあちゃんの指。でしょうか。。
昔は、指先に潤いが無いと反応が悪かったですが、
今は方式が違うはずなので、あまり関係ないと思います。
Surface Go対応のタッチペンがあるなら、それで試すのもありかな。
指同様、反応が悪いときがあるなら、Surface Go固有の問題かも知れませんね。
書込番号:22280326
ブラウザは何をお使いですか?
私はFirefoxを使っているのですが、今のところ問題なく範囲指定できています。
SurfaceはPro・Pro2・Pro4・無印の3を使ってきましたが、Proは重いしSurface 3は反応が悪いしでタブレットとしては使いにくく、結局はキーボードが外せるモバイルノートPCのように使っていましたが、Surface Goは初めて手に持ってタブレットとしても使えるようになりましたね。
長い道のりでしたw
書込番号:22280434
>だるまの友人さん
ブラウザを変えてみると、症状は変わりますか?
もし、他のブラウザでは問題ないなら、ブラウザを変えて対処策としましょう。
書込番号:22280435
>不思議です。
>私もおばあちゃんの指。でしょうか。。
交換してもらって同じということは本体に不良があるようにも思えないし、タッチパネルは電気を通すという仕組みだから可能性はあると思う
ただ、触ったときの指の状態、微妙な位置などによってタッチパネルが反応しないのであれば、コピペをするときだけじゃなくネットとか見ててリンクやボタンを押したときも反応しないとか、文字入力をしようとテキストボックスをタップしたりチェックボックスやプルダウンメニューなど全てのタッチ操作に対して出来たり出来なかったり、ネット以外のアプリでも出来る出来ないってならないとおかしいことにはなるけどね
(ボタン、リンクなんかに関してはコピペと違って押すというだけの操作だから何度かカチカチやって気付いてないという可能性はあるかな?)
コピペ以外の操作でも反応してないことがあるかを一度確認してそれがあるようなら(なくてもいいけど)、100均とかに売ってるやつでいいのでタッチペンを買ってみて操作してみる。それで特に問題ないということなら指が原因っていう感じなんだろうね
後は、ワードではいけるネット操作のみとなると使ってるブラウザとタッチ操作の相性(もしくは完全に対応できてない)というところくらいかな?
書込番号:22280658
ブラウザーもいくつか変えても、ダメなんです。悲しい。
壊滅的に私がwindowsと相性が悪いのかも知れません。。。
皆さん、お騒がせしました。ありがとうございました!
書込番号:22281490
>だるまの友人さん
私も同じ症状が出ます。コピペ出来たり出来なかったりです。お気持ちお察しします。ピンチアウトでZOOMしても同じ症状です。iPad, iPhone, Android スマホ、タブレットでは、そのような症状はなく、サクサクコピペ出来ます。Surface Go では、フィルムを張っていませんが同じ症状です。ウインドウの平行移動も出来たり出来なかったりします。マウスやキーボードを使うと問題ないので、指タッチ操作が不調の時は、切り替えています。少々残念ですね。
書込番号:22340324
[タブレットPC]
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
