Surface Go MCZ-00014
- 解像度(1800×1200)の10型PixelSenseディスプレイを搭載した、モバイル2in1PC(メモリー8GB/128GB SSDモデル)。
- 「Surface」シリーズ史上、最も軽く薄いボディを実現(約522g、厚さ8.3mm ※発売時点)。一般向けに「Office Home and Business 2016」をプリインストール。
- ペンやタッチ入力のほか、Windows Helloによる生体認証、USB-Cに対応。そのほか、最長9時間(※メーカーテストによる)のビデオ再生が可能。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
4 | 3 | 2018年9月11日 08:44 |
26 | 7 | 2018年9月9日 23:40 |
36 | 5 | 2018年9月1日 23:54 |
23 | 5 | 2018年9月1日 11:39 |
10 | 3 | 2018年8月27日 19:14 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014
Surface Pro4の ペンシルは問題なくGOでも使えるのでしょうか。
Pro4のペンシルは価格もこなれてきて、Amazonなどで安く販売しているのですが、
Go用に出た新カラーなど、若干高く感じています。
機能的に同じであれば、Pro4のペンシルを購入したいとかんがえていますが、
なにか情報はありますでしょうか、
Surface ペンはN-trig」方式のペンを採用しており、SurfacePro4 用のペンシルだからと言って使用に問題は有りません。
書込番号:22098607
pro 4以前の機種用のペンは、現行のsurface proやsurface goでも使えますが、傾き検知機能がありません。
筆圧も最高でも2048段階止まりです。
また、書き始めに必要な最小筆圧が高めなので、軽く書くと、微妙に線が切れることがあります。
したがって、ちょっとメモを取る程度で、精度は関係ない、とにかく安いのがいい、ということでなければ、新surface pro/go用のペンを選んだ方が快適です。
その他、wacomのbamboo linkという選択肢もあります。
こちらも傾き感知はありませんが、書き味はsurface ペンより軽めです。
書込番号:22098706
情報ありがとうございます。
キハ65さん詳しく教えて頂き助かります。
使えるけれども、使い心地の差がありそうですね。
ひょっとして娘が絵を描くかもしれないので、新しいペンにしようかと考えてます。
お店で試せればいいのですが、pro4のペンはもう片付けられており試す事が出来ませんでした。
書込番号:22100588 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに詳しくなくて教えていただきたいです。
前からsurface Proが欲しかったのですが、Goが出ているのを店頭で知り、コンパクトさに惹かれているのですが、思ったより非力という評価に不安になりました。
予定してる作業としては、今のところ下記くらいです。
@iPhoneのバックアップ
A年賀状づくり
B転職用書類などの簡単な書類作成
C電子書籍の閲覧
Proならm3、128G、メモリ4Gにしようと思っていました。Goなら128G、メモリ8Gの方かと、何となく思っています。
どちらが良さそうでしょうか?
書込番号:22096409 スマートフォンサイトからの書き込み
128GBでiPhoneのバックアップ容量は足りますか?
書込番号:22096495
確認ありがとうございます。
iPhone7の32Gの方を使っています。
今のところPCではなく課金なしでiCloudにバックアップしてますが、そろそろ限界な感じで、PCに保存したいと思っています。
書込番号:22096526 スマートフォンサイトからの書き込み
>>B転職用書類などの簡単な書類作成
>>C電子書籍の閲覧
画面の大きなSuraface Proの方が作業、視認性は良いんではないでしょうか。
書込番号:22096533
>Bell2018さん
発売日に Surface Go MCZ-00014 を購入しました。
ASUSの2in1タブレットPC(Atom、メモリー4GB、ストレージ128GB)からの買い替えです。
デスクトップPCのサブ機で、私はネットやLINE、Excel、メールチェックぐらいの使用ですがこの程度なら
動作に不満はなくASUSよりもMCZ-00014はモタツキのなくて快適です。メモリー8GBは余裕を感じます。
おそらくスレ主さんの用途でも問題ないと思いますよ。
私はmicroSD64GBを挿入してデータを保存してますが、iPhoneのバックアップなら内蔵ストレージは
すぐに一杯になってしまうので外付けのHDD(2TB〜4TB)の使用をお勧めします。
携帯性は良いですが、Surface Proよりも画面は小さいので作業性も考慮されてくださいね。
もしも、メインPCとしてお使いならSurface Proが良いかもしれません。
書込番号:22096570
そういった作業であればGOでもCPUパワー的には問題なくこなせると思います。
ただやはり10インチで画面も狭くなるので、ほとんど宅内で使用するのであればProの方が作業しやすいと思います。
(自分もGOは持ち出し時しか使用しません。自分の部屋ではInspiron27、リビングではXPS13を使用します。また、出張でガッツリ使う場合はXPS13を持ち出します。)
書込番号:22096594
>Bell2018さん
外付けHDDは、3TB(3000GB)で1万円程度です。(画像はAmazon)
普段は外しておいて、バックアップするときだけ接続すれば良いですね。
書込番号:22096605
みなさんありがとうございました。
Goを見たあとだと、大きい気になったのですが、作業するにはProの方がよさそうですね。
Proを購入しようと思います。
書込番号:22097607 スマートフォンサイトからの書き込み
メールや簡単な事務作業を外出先で使う場合本機とiPadproまたはiPadどれがオススメでしょうか?Surfacepro3使ってるので本機にしようと思っていたのですが値段が同じ位なのとオフィス365使ってるので格安シムさして単体で使えるiPadproかiPadの方がモバイル向きかもと迷ってきました
書込番号:22064485 スマートフォンサイトからの書き込み
MS Officeを使ってバリバリ事務作業するなら、 デスクトップ版のMS OfficeがプリインストールされているSurface Goです。
モバイル版のMS OfficeでPad Proを使っても作業できない訳ではないですが、作業性はSurface Goに劣ります。
Surface Goをお奨めします。
書込番号:22064502
「簡単な事務作業」がどの程度かによります。
絶対的な正解はないです。
それほど重くない文書をちょっと修正する程度なら、iPadとキーボードの組み合わせでも可能です。
バッテリははるかに長持ちしますし、Windowsよりデータ通信量も少ないので、モバイル用途に向いています。
その場合、ペンによる書き込みや動作速度を重視するならiPad Pro、コストを最優先ならiPadです。
他方、iPadの場合、動作はどうしても遅くなりますし、ファイルの操作もWindowsほど自由度はなく、本格的な文書作成には向いていません。
なお、surface goも年内にLTEモデルが発売予定です。値段はさらに上がるでしょうけど。
書込番号:22064516
『メールや簡単な事務作業を外出先...』なら、iPadでOKでした。
iPhoneと連係出来て便利でした。
iPhone使って無い時は、Surfaceかな。
書込番号:22064852 スマートフォンサイトからの書き込み
メール端末としては、軽快なiOSのほうが使い勝手は上です。
あとは、「簡単な事務作業」がどのようなものかによります。Microsoft Officeを使う作業でしたら、Goにしたほうがいいともいます。iOSのMicrosoft Officeはモバイル向けの純正無料アプリだけです。
また、iPadにするなら3万円台のiPad 2018でも問題はないと思います。
書込番号:22065620
皆さんアドバイスありがとうございました。出張で返事できなかったのですが羽田帰りに秋葉原で実物みたらありかなって思ってこれ買っちゃいました
書込番号:22076390 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています、できるだけ持ち運ぶものを減らしたいので、純正充電器は持ち歩きたくないのですが、USB-Cでも充電は可能でしょうか?
規格上USB-Cは可能だと理解していますが、Microsoftとしてサポートしない、であったり、特別に充電不可になっていたりするか心配だったので確認です。
充電可能です。
PD対応であれば、原則として可能ですが、出力の少ないアダプタでは、充電出来なかったり、時間がかかります。
モバイルバッテリレベルだと、充電しながら使うと、むしろ減っていく可能性もあります。
もちろん、MSは純正アダプタ以外はサポートしません。
この辺はMacなどと同じです。
いずれ、実機によるいろんな情報が出てくるでしょう。
書込番号:22069982
>かかくこむ8010さん
マイクロソフトは、USB-C ポートを使って充電できるとしています。
付属電源ケーブルを使うことを強くお勧めしますとのことですが。
USB-C についてよく寄せられる質問
適用対象: Surface Book 2 Surface Go
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4052030/surface-usb-c
抜粋
USB-C ポートを使って Surface を充電できますか。
はい。ただし、使う電源アダプターやケーブルによっては USB-C ケーブルを使って充電するとかなり時間がかかるため、Surface に付属する電源ケーブルを使うことを強くお勧めします。詳しくは、「Surface のバッテリーが充電されない」をご覧ください。
抜粋終わり
書込番号:22070011 スマートフォンサイトからの書き込み
純正のACアダプターの規格は24Wですから、MacBookのACアダプターが使えると思います。
>Apple 30W USB-C電源アダプタ
https://www.apple.com/jp/shop/product/MR2A2LL/A/30w-usb-c%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
また、こう言う情報がありました。
>Surface GoでもUSB Type-C経由の給電が可能だ。「ようやく来た」というのが正直な感想だが、スペック表には「15W未満のバッテリーからUSB Type-C経由で充電すると、Surface Connectと比較して充電時間が遅くなる」との注意書きがある。モバイルバッテリーの給電能力には細心の注意を払う必要がありそうだ。
https://news.mynavi.jp/article/20180711-surfacego/
書込番号:22070061
皆様、ありがとうございました。本日私も立ち寄った店舗で実機を確認が出来たので、USB-Cの充電器を試させていただいた所正常に充電が出来ていました。残る懸念はUSB-Cでの充電とSurface Connectとの差ですね。(ここはおそらく純正のほうが優秀だろうな、とは思っています)
書込番号:22071044
購入予定です。
「新製品は半年は寝かせろ」という我が家の家訓があるので、半年後に購入します。
できればOffice無しが出ていれば助かります。
書込番号:22074547
Surface Goを申し込んで配送待ちです。
ご質問なのですが、Surface Goで256GBのSDXCカードは利用可能でしょうか?
使用できるSDXCカードの最大容量に関する情報を探したのですが、見つけられませんでした
メーカ仕様
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/surface-go/8v9dp4lnknsz?activetab=pivot:techspecstab
によると、本機は、micro SDXC カードリーダーを備えています。
micro SDXC に準拠しているなら、規格上は、2TBまでのmicro SDXC カードを読み書きできることになります。
評価の高いmicro SDXC カードを選べば良いと思います。
書込番号:22062996
microSDXCカードリーダーとはメーカー仕様表に書いていますが、実態はmicroSDカードスロットでmicroSDカード、microSDHCカード,
microSDXCカードが使えます。
microSDXCカードは、64GBから2TBまでの規格で、現在価格COMで登録されている400GBが使えます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001031878_K0001015162&pd_ctg=V075
書込番号:22063031
以前は、SDXCカードスロットを備えていても上限が例えば64GBとか書いてあるものがあったような気がしますが、Microsoftのサイトに特に記載がないということは、企画どおりという理解で良いのでしょうね。
値頃の256GBを用意して待つことにします。
(m_m)
書込番号:22063236
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
