Surface Go MCZ-00014
- 解像度(1800×1200)の10型PixelSenseディスプレイを搭載した、モバイル2in1PC(メモリー8GB/128GB SSDモデル)。
- 「Surface」シリーズ史上、最も軽く薄いボディを実現(約522g、厚さ8.3mm ※発売時点)。一般向けに「Office Home and Business 2016」をプリインストール。
- ペンやタッチ入力のほか、Windows Helloによる生体認証、USB-Cに対応。そのほか、最長9時間(※メーカーテストによる)のビデオ再生が可能。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)
4 | 4 | 2018年9月11日 21:46 |
4 | 3 | 2018年9月11日 08:44 |
26 | 7 | 2018年9月9日 23:40 |
15 | 13 | 2018年12月6日 19:39 |
23 | 5 | 2018年9月1日 11:39 |
36 | 5 | 2018年9月1日 23:54 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014
現在、セキュリティは標準機能のdefenderのみです。
機能を確認するため、検出履歴等を確認しようと思ったのですが、ボタンを探すことができません。
windows 10sでは機能が制限されているのでしょうか?
ご存知の方おられましたらご教示ください。
書込番号:22101003 スマートフォンサイトからの書き込み
「Windows Defender セキュリティセンター」スキャンの履歴を確認する方法<Windows 10
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/018106.htm
に沿って履歴を確認できませんか?
書込番号:22101059 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10sでもスタートメニューの[W]のところに”Windows Defender Security Center”があったはずだけど。
Wi10sで使えるのはWindowsストアアプリだけで、それ以外は一切インストールできない。
書込番号:22101069
>papic0さん
ご教示ありがとうございます。
やはり脅威履歴が表示されません。
「デバイスのパフォーマンスと正常性」をクリックすると、「状態レポート」の表記の下に最後に実行したスキャン日が表示されているだけです。
ちなみに、「ウィルスと脅威の防止」をクリックすると、「Windows10sモードでの保護」と表示されています。
「今すぐスキャン」等のボタンは表示されません。
やはり10sモードならではなのでしょうか…
>Hippo-cratesさん
ご教示ありがとうございます。
いろいろ試しているのですが、なかなかうまくいきません…
書込番号:22102023
>papic0さん
>Hippo-cratesさん
すみません、自己解決しました。
マイクロソフトのサポートページに以下の書き込みがありました。
Windows 10 を S モードで実行している場合、Windows Defender セキュリティ センターの一部の機能が少し異なることがあります。S モードの Windows 10 は、セキュリティを強化するために簡略化されているため、[ウイルスと脅威の防止] 領域のオプションが少なくなります。これは、S モードの Windows 10 の組み込みのセキュリティによって、ウイルスやその他の脅威がデバイスで実行されないように自動的に防止されるためです。さらに、Windows 10 を S モードで実行しているデバイスはセキュリティ更新プログラムを自動的に受け取ります。
よく調べずに投稿してしまいました。
いろいろと調べてくださり、ありがとうございました。
書込番号:22102147
Surface Pro4の ペンシルは問題なくGOでも使えるのでしょうか。
Pro4のペンシルは価格もこなれてきて、Amazonなどで安く販売しているのですが、
Go用に出た新カラーなど、若干高く感じています。
機能的に同じであれば、Pro4のペンシルを購入したいとかんがえていますが、
なにか情報はありますでしょうか、
Surface ペンはN-trig」方式のペンを採用しており、SurfacePro4 用のペンシルだからと言って使用に問題は有りません。
書込番号:22098607
pro 4以前の機種用のペンは、現行のsurface proやsurface goでも使えますが、傾き検知機能がありません。
筆圧も最高でも2048段階止まりです。
また、書き始めに必要な最小筆圧が高めなので、軽く書くと、微妙に線が切れることがあります。
したがって、ちょっとメモを取る程度で、精度は関係ない、とにかく安いのがいい、ということでなければ、新surface pro/go用のペンを選んだ方が快適です。
その他、wacomのbamboo linkという選択肢もあります。
こちらも傾き感知はありませんが、書き味はsurface ペンより軽めです。
書込番号:22098706
情報ありがとうございます。
キハ65さん詳しく教えて頂き助かります。
使えるけれども、使い心地の差がありそうですね。
ひょっとして娘が絵を描くかもしれないので、新しいペンにしようかと考えてます。
お店で試せればいいのですが、pro4のペンはもう片付けられており試す事が出来ませんでした。
書込番号:22100588 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに詳しくなくて教えていただきたいです。
前からsurface Proが欲しかったのですが、Goが出ているのを店頭で知り、コンパクトさに惹かれているのですが、思ったより非力という評価に不安になりました。
予定してる作業としては、今のところ下記くらいです。
@iPhoneのバックアップ
A年賀状づくり
B転職用書類などの簡単な書類作成
C電子書籍の閲覧
Proならm3、128G、メモリ4Gにしようと思っていました。Goなら128G、メモリ8Gの方かと、何となく思っています。
どちらが良さそうでしょうか?
書込番号:22096409 スマートフォンサイトからの書き込み
128GBでiPhoneのバックアップ容量は足りますか?
書込番号:22096495
確認ありがとうございます。
iPhone7の32Gの方を使っています。
今のところPCではなく課金なしでiCloudにバックアップしてますが、そろそろ限界な感じで、PCに保存したいと思っています。
書込番号:22096526 スマートフォンサイトからの書き込み
>>B転職用書類などの簡単な書類作成
>>C電子書籍の閲覧
画面の大きなSuraface Proの方が作業、視認性は良いんではないでしょうか。
書込番号:22096533
>Bell2018さん
発売日に Surface Go MCZ-00014 を購入しました。
ASUSの2in1タブレットPC(Atom、メモリー4GB、ストレージ128GB)からの買い替えです。
デスクトップPCのサブ機で、私はネットやLINE、Excel、メールチェックぐらいの使用ですがこの程度なら
動作に不満はなくASUSよりもMCZ-00014はモタツキのなくて快適です。メモリー8GBは余裕を感じます。
おそらくスレ主さんの用途でも問題ないと思いますよ。
私はmicroSD64GBを挿入してデータを保存してますが、iPhoneのバックアップなら内蔵ストレージは
すぐに一杯になってしまうので外付けのHDD(2TB〜4TB)の使用をお勧めします。
携帯性は良いですが、Surface Proよりも画面は小さいので作業性も考慮されてくださいね。
もしも、メインPCとしてお使いならSurface Proが良いかもしれません。
書込番号:22096570
そういった作業であればGOでもCPUパワー的には問題なくこなせると思います。
ただやはり10インチで画面も狭くなるので、ほとんど宅内で使用するのであればProの方が作業しやすいと思います。
(自分もGOは持ち出し時しか使用しません。自分の部屋ではInspiron27、リビングではXPS13を使用します。また、出張でガッツリ使う場合はXPS13を持ち出します。)
書込番号:22096594
>Bell2018さん
外付けHDDは、3TB(3000GB)で1万円程度です。(画像はAmazon)
普段は外しておいて、バックアップするときだけ接続すれば良いですね。
書込番号:22096605
みなさんありがとうございました。
Goを見たあとだと、大きい気になったのですが、作業するにはProの方がよさそうですね。
Proを購入しようと思います。
書込番号:22097607 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種にて、OSの再インストールが必要な場合は、どのように行うのでしょうか?
一般的なデスクトップやノートPCの場合であれば、次のような方法が思いつきます。
・CD/DVD起動による再インストール
・USB起動による再インストール
・内部ストレージに予め仕込まれている回復イメージなどを利用するケース
※上記はいずれも再インストールイメージを含んでいる。メディアはPCベンダーから提供されているまたはMSからダウンロードしてくる。
もちろん最近のWindows 10は、”リフレッシュ”や”初期化”など、OSの標準機能で簡単に初期開梱状態に戻せることは理解済みです。
問題は、BSODなどでOS自体が起動しないケースでどのように対処するか、です。
特にハードウェア障害などで、内部ストレージ内の回復領域も使えない場合どうするかのかを知りたいです。
もしハードウェア交換が発生するような場合、OSレベルの問題でハードウェア保証を使ってしまうのでちょっと大掛かりだなと思っています。一般的にSurfaceではこれらのケースにどのように対応するのかを把握してから購入をしたいと思っています。
お手数をおかけしますがご指南を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
回復ドライブ(USBメモリ)では駄目なんですか?
書込番号:22071178
中のディスクが壊れたらOSの再インストールも不可能なので無理ですね。
OSが不安定で再インストールしたいのなら、Windows 10SをWindows 10Proに無償でアップグレードしておいて、マイクロソフトからWindows 10Proのインストールイメージ(ISO)をダウンロードして、インストールType-C.USBメモリを作り、そこからクリーンインストールしてみては?
ドライバ類などはマイクロソフトのサイトからダウンロードするなりしてみてください。
書込番号:22071218
メーカーのサポートで、これも選択できるようになったので、きっちりダウンロード出来ますね。
古い8.1のSurfaceも使ってるけど、ほとんど自動でアップデートして最新の10.1803になってます。
もし不調になったら、新しいSurfaceにします。(データが消失してしまうと悲しいので)
書込番号:22071375 スマートフォンサイトからの書き込み
ストレージが物理的に壊れたのに、再インストールで直るわけがないです。
書込番号:22071512
皆様、まずはご返信ありがとうございました。とても参考になります。
そして1つ矛盾した質問がありましたね、失礼致しました。(内部ストレージの物理的破損)
>猫猫にゃーごさん
Surface Goを買うと、USBメモリスティックが付属されているのでしょうか?自分で作成したものを利用可能なのでしょうか?
>kokonoe_hさん
ありがとうございます、私もこの方法には賛成ですが、この方法はMSがSurface Goに対し正規にサポートする方法でしょうか?
>HARE58さん
おお、こんなものがあるのですね、ちょっとリンクを探してみます。ありがとうございます
>KAZU0002さん
ご指南ありがとうございます、はい、矛盾をしている記載です。
一部の方より内部ストレージの破損に伴う回復領域についてご指摘頂いておりますが、次のように読み替えて頂けると幸いです。
☓:内部ストレージの破損による回復領域の利用不可
◯:内部ストレージは破損しておらず、パーティションレベルで回復領域が利用不可の場合
なぜこのような質問をしているかというと、昨日店頭で同様の質問をした際に、店舗スタッフの方が、”Surfaceは基本的にOS再インストールは内部の回復イメージを使い、それ以外はサポートしない。OS起動不可の場合は基本修理となり、Surfaceは2年保証かつ2回までの修理しか対応しないので、そうなると2回しかOS起動不可をサポートしません”
ちょっと本当かなぁ、と思い今回の質問に至ったわけです。(正直あまりお詳しい方じゃなさそうでした....)
2回しかMSでOS起動不可に対して対応できないかつ、ユーザーサイドでOS再インストールできないのでは使い捨てタブレットのようになってしまいます...
以下のリンクがあることを存じていませんでしたので、このような質問を致しましたが、おそらく↓が正解のようですね。
https://support.microsoft.com/ja-jp/surfacerecoveryimage
皆様アイデアを頂き重ねてお礼申し上げます、ありがとうございます。
書込番号:22071524
回復ドライブは、Windows 10の標準機能です。
回復ドライブ(USBメモリ)は、自分で作成します。
同じく標準機能として、システムイメージバックアップがあります。
外付けHDDやDVD-R/BD-R等に作成できます。
復元は、同時に作成するシステム修復ディスクまたは、回復ドライブで
行うことができます。
いずれも、OSが起動できない状態で実行できます。
書込番号:22071625
>かかくこむ8010さん
すでにレスがありますが、
正解は、本機購入直後に、16GB 以上のUSB メモリに、USB 回復ドライブを作成することだと思いますよ。
USB回復ドライブに使用するUSB メモリには、他のデータを入れられないので、安価で低速のもので良いですが、評価の高いものを購入してください。
書込番号:22071682
>猫猫にゃーごさん
追加で投稿ありがとうございます。はい、回復ドライブの存在は存じ上げてはいたのですが、果たしてSurface Goに対し、その手法が正規にサポートされているのか、が知りたかったのでこのような質問をさせていただきました。
他の方の情報からも、おっしゃる方法が正規手法のようですね、ありがとうございます:)
>papic0さん
購入直後に一旦イメージをとっておくのが良さそうですね。
私も皆様のようにSurface Goの購入を検討しているのですが、海外から輸入を考えています。
その場合おそらく国内のサポートが受けられないと思われるため、OS再インストール=必ずMSのサポートを受けないといけない、という店員の話だと、輸入したタブレットはOS再インストール方法がなく詰んでしまうなーとおもったので結構この点を注意していました。
おかげで、ブートイメージがダウンロード出来ることがわかって安心しました。早くSurface Goが欲しいです。
書込番号:22071714
キー配列は英語で大丈夫ですか?
むしろ大歓迎というのなら止めませんが...
書込番号:22072161
アドバイスありがとうございます
一応仕事柄英語キーボードも使うのと、キーボードについては別途日本でも買えるので大丈夫です!
書込番号:22087447 スマートフォンサイトからの書き込み
関連質問させてください。
いま、Surface go で Windows10sを使っていますが、USB回復ドライブを作成できません。ツールのダウンロードを拒否されるからです。何か良い方法があれば、ご教授ください。
書込番号:22293917
>Tomy77さん
Sモードを解除して普通のWindows 10 Homeにしてしまうのが一番だと思います。
※解除すると、Sモードに戻すことはできません。
・「surface go」のSモード解除方法を徹底解説!
https://midoukyouji.com/surface-go_smode_unlimited/
書込番号:22294018
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。 結局、Sモード解除が答えですね。 初めてのSモードだったので、出来るだけ頑張ったのですが、晴れて、Sモードを解除しました。 なんか、自由の身になった気分です。 子供や教育向けには、よいモードだと思いますが。
書込番号:22305545
購入を検討しています、できるだけ持ち運ぶものを減らしたいので、純正充電器は持ち歩きたくないのですが、USB-Cでも充電は可能でしょうか?
規格上USB-Cは可能だと理解していますが、Microsoftとしてサポートしない、であったり、特別に充電不可になっていたりするか心配だったので確認です。
充電可能です。
PD対応であれば、原則として可能ですが、出力の少ないアダプタでは、充電出来なかったり、時間がかかります。
モバイルバッテリレベルだと、充電しながら使うと、むしろ減っていく可能性もあります。
もちろん、MSは純正アダプタ以外はサポートしません。
この辺はMacなどと同じです。
いずれ、実機によるいろんな情報が出てくるでしょう。
書込番号:22069982
>かかくこむ8010さん
マイクロソフトは、USB-C ポートを使って充電できるとしています。
付属電源ケーブルを使うことを強くお勧めしますとのことですが。
USB-C についてよく寄せられる質問
適用対象: Surface Book 2 Surface Go
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4052030/surface-usb-c
抜粋
USB-C ポートを使って Surface を充電できますか。
はい。ただし、使う電源アダプターやケーブルによっては USB-C ケーブルを使って充電するとかなり時間がかかるため、Surface に付属する電源ケーブルを使うことを強くお勧めします。詳しくは、「Surface のバッテリーが充電されない」をご覧ください。
抜粋終わり
書込番号:22070011 スマートフォンサイトからの書き込み
純正のACアダプターの規格は24Wですから、MacBookのACアダプターが使えると思います。
>Apple 30W USB-C電源アダプタ
https://www.apple.com/jp/shop/product/MR2A2LL/A/30w-usb-c%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
また、こう言う情報がありました。
>Surface GoでもUSB Type-C経由の給電が可能だ。「ようやく来た」というのが正直な感想だが、スペック表には「15W未満のバッテリーからUSB Type-C経由で充電すると、Surface Connectと比較して充電時間が遅くなる」との注意書きがある。モバイルバッテリーの給電能力には細心の注意を払う必要がありそうだ。
https://news.mynavi.jp/article/20180711-surfacego/
書込番号:22070061
皆様、ありがとうございました。本日私も立ち寄った店舗で実機を確認が出来たので、USB-Cの充電器を試させていただいた所正常に充電が出来ていました。残る懸念はUSB-Cでの充電とSurface Connectとの差ですね。(ここはおそらく純正のほうが優秀だろうな、とは思っています)
書込番号:22071044
購入予定です。
「新製品は半年は寝かせろ」という我が家の家訓があるので、半年後に購入します。
できればOffice無しが出ていれば助かります。
書込番号:22074547
メールや簡単な事務作業を外出先で使う場合本機とiPadproまたはiPadどれがオススメでしょうか?Surfacepro3使ってるので本機にしようと思っていたのですが値段が同じ位なのとオフィス365使ってるので格安シムさして単体で使えるiPadproかiPadの方がモバイル向きかもと迷ってきました
書込番号:22064485 スマートフォンサイトからの書き込み
MS Officeを使ってバリバリ事務作業するなら、 デスクトップ版のMS OfficeがプリインストールされているSurface Goです。
モバイル版のMS OfficeでPad Proを使っても作業できない訳ではないですが、作業性はSurface Goに劣ります。
Surface Goをお奨めします。
書込番号:22064502
「簡単な事務作業」がどの程度かによります。
絶対的な正解はないです。
それほど重くない文書をちょっと修正する程度なら、iPadとキーボードの組み合わせでも可能です。
バッテリははるかに長持ちしますし、Windowsよりデータ通信量も少ないので、モバイル用途に向いています。
その場合、ペンによる書き込みや動作速度を重視するならiPad Pro、コストを最優先ならiPadです。
他方、iPadの場合、動作はどうしても遅くなりますし、ファイルの操作もWindowsほど自由度はなく、本格的な文書作成には向いていません。
なお、surface goも年内にLTEモデルが発売予定です。値段はさらに上がるでしょうけど。
書込番号:22064516
『メールや簡単な事務作業を外出先...』なら、iPadでOKでした。
iPhoneと連係出来て便利でした。
iPhone使って無い時は、Surfaceかな。
書込番号:22064852 スマートフォンサイトからの書き込み
メール端末としては、軽快なiOSのほうが使い勝手は上です。
あとは、「簡単な事務作業」がどのようなものかによります。Microsoft Officeを使う作業でしたら、Goにしたほうがいいともいます。iOSのMicrosoft Officeはモバイル向けの純正無料アプリだけです。
また、iPadにするなら3万円台のiPad 2018でも問題はないと思います。
書込番号:22065620
皆さんアドバイスありがとうございました。出張で返事できなかったのですが羽田帰りに秋葉原で実物みたらありかなって思ってこれ買っちゃいました
書込番号:22076390 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
