MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9U2J/A [シルバー]
- 第8世代2.3GHzクアッドコアCPU「Core i5」や256GBのSSDを備えた、13.3型Retinaディスプレイ(2,560×1,600ピクセル)搭載「MacBook Pro」。
- 使用アプリに合わせて表示が変化し、さまざまな機能のショートカットキーを割り当てられる「Touch Bar」や、ロックを一瞬で解除する「Touch ID」を備える。
- 独自開発の「Apple T2チップ」を搭載し、セキュリティを強化。また、「Hey Siri」と呼びかけるだけで、音声アシスタント機能「Siri」を起動できる。
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9U2J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 7月
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9U2J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(337件)このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2025年9月16日 09:58 | |
| 4 | 6 | 2020年5月2日 18:17 | |
| 3 | 4 | 2019年6月24日 23:48 | |
| 5 | 5 | 2019年6月12日 14:11 | |
| 1 | 6 | 2019年5月12日 21:05 | |
| 7 | 9 | 2019年10月17日 20:47 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 13.3インチ Retinaディスプレイ Mid 2018・第8世代 Core i5(2.3GHz)・メモリ8GB・SSD256GB搭載モデル
最近、10秒ほどフリーズした後に、2秒ほどファンの音「ヒューフン」、再起動の現象が頻繁にあります。
SMCリセット、PRAMリセットを行っても同様です。
直す方法ご存知の方おられましたら教えてください。
macOSの再インストールして下さい。
>Intel搭載のMac:
>・「command + R」キーを使ってコンピュータ上の復旧システムから起動した場合は、直近でインストールされたmacOSの最新バージョンがインストールされます。
>・「option + command + R」を使ってインターネット復旧から起動した場合は、お使いのMacが対応している最新のmacOSがインストールされます。
>・「shift + option + command + R」を使ってインターネット復旧から起動した場合は、Macに当初搭載されていたmacOSか、それに一番近く現在も提供されているバージョンがインストールされます。
https://support.apple.com/ja-jp/102655
書込番号:26289996
>キハ65さん
macOSは最新の Sequoia最新版がインストールされてますが、一つ世代前のSonomaの時から同様の症状でした。
この場合もmacOSを再インストールした方が良いでしょうか?
書込番号:26290028
macOSの再インストールには2種類有ります。
上書きインストールとクリーンインストール。
上書きインストールとは、データを保持したままOSを再インストールする方法です。
macOSでデータを保持したままOSを再インストールする方法
https://blog.kabocy.com/mac/8793/
クリーンインストールとは、すべてのデータを削除し、Macを工場出荷時の状態に戻す方法です。
>【Mac】macOSをクリーンインストールするための5つの注意点を解説
https://macsell.jp/blog/2024/8086/
上書きインストールは「command + R」キーで起動して下さい。
クリーンインストールは最新のmacOSへアップグレードしているなら、「command + R」キーで起動して下さい。
「command + R」キーのクリーンインストール解決でしなければ、「shift + option + command + R」を使ってインターネット復旧から起動でクリーンインストール。
書込番号:26290120
>キハ65さん
再インストールする方法だと、boot camp の方は復元できないようなので断念せざるを得ないようです。
書込番号:26290135
上書きインストールならBoot Campのパーティションは大丈夫なような気がします。
Appleコミュニティより。
>同じOSを再インストールする際に既存のSSDにできているBoot Campは削除されたり影響を受け再設定が必要になったりするか
https://discussionsjapan.apple.com/thread/254770681?sortBy=rank
上書きインストール、クリーンインストールともBoot Campの丸ごとバックアップや復元をすることは大切だと思います。
macOS標準での機能はありませんので、サードパーティ製のアプリを使用することになります。
私が使用していたアプリは、WinCloneです。
>Winclone 10 Standard
https://twocanoes.com/products/mac/winclone/
下記サイトに使い方が出ています。
https://webnation.co.jp/winclone%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6bootcamp%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%82%92%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97/
Winclone 10 Standardは有償ですから、高いと思えば、macOSのクリーンインストールは諦めざるを得ないでしょう。
※私は現在Appleシリコン搭載のMacへ移行したため、Boot Campは捨てました、
書込番号:26290194
>キハ65さん
情報ありがとうございます。
クリーンインストールを試したいのですがBootCampを考えると私の場合は難しいですね。
再インストールの効果についてですが、通常のバージョンアップデートで代替できますか?
前のOSの時から同様の症状があったため、再インストールは有効でないかもしれません。
書込番号:26290962
再インストールでは、完全に解決できず、不具合が残るかもしれません。
それと。MacBook Pro (13-inch, 2018, Thunderbolt 3ポートx 4) は次期macOS 26へのアップグレードは対象外です。
https://www.apple.com/jp/os/macos/
macOSをクリーンインストールして、macOSはTimeMachineから復元し、そしてBoot Camoを再構築して、Womdpws OSのインストールやアプリのインストール、バックアップしていたデータをコピーすれば解決するでしょうが、面倒臭いですね。
書込番号:26291094
>キハ65さん
クリーンインストールすれば症状が間違いなく改善するのであればboot campを犠牲にしても良いとは思ってるのですが、一つ前のOSの時も同じ症状が出てたことを考えると、原因はOSではない可能性が高いと思われますので改善するかは懐疑的です。
一方、Apple Diagnosticsでは、「問題は検出されませんでした」と診断されてますし、何が原因なのか。
書込番号:26291198
Apple Diagnosticsは、
>Apple Diagnostics (旧称 Apple Hardware Test) では、Mac のハードウェアに問題がないか調べることができます。
https://support.apple.com/ja-jp/102550
Apple Diagnosticsでは、「問題は検出されませんでした」はハードウエアに問題がないと診断された訳で、ハードウエアに問題がなければmacOSやインストールしているアプリ、すなわわちソフトウエアに問題や不具合があるのではないでしょうか。
クリーンインストールすれば、解決される可能性があります。
書込番号:26291216
>キハ65さん
クリーンインストールすれば改善する可能性があるんですね。
windows10もサポート終わりますし、boot campを諦める時が来たのかもしれませんね。
書込番号:26291269
>キハ65さん
ちなみに、「Touch Bar」は点滅して使える状況でないのですが、先ほどの診断でも不具合なしと出るのは診断はあまり正確ではないのかもしれませんね。
書込番号:26291273
最新のSequioia 15.7へアップデートしましたが、症状は出ましたので再インストールは効果がないことがわかりました。
なお、同じ症状の方がおられました。この方はクリーンインストール直後から発生しており、最終的に修理に出されたようです。点滅して機能不全のTouch barが原因かなということであります。
https://discussionsjapan.apple.com/thread/255487256?sortBy=newest_first&page=1
書込番号:26291533
Touch BarのあるMacBook Pro (15-inch, 2016) は既に処分し、現在M1 ProのMacBook Pro (14インチ, 2021)の運用ですので、これ以上の言及はお節介になるでしょう。
失礼しました。
書込番号:26291598
購入してから4回修理を出しています。
元の発端はキーボードが連続して入力されてしまう症状で
キーボード丸ごと交換されて戻ってきました。
修理から戻ってきてから今までにないくらい発熱してしまいレインボーカーソルがずっと回ってしまったり、画面ログインでTouch ID認証後フリーズしてしまい操作ができなくなってしまったり電源が落ちてしまったり、Touch BARの表示、画面がブロックノイズの症状出てしまい初期化などOS再インストールなど試したが改善しなくて修理を依頼
修理依頼すると「キーボード一式交換しました」で戻ってくるのですがこれで4回目の修理になるのですがMacBook自体の欠陥なのでしょうか?
書込番号:22990217 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモードでの起動、PRAMクリアやSMCリセットをするとどうでしょう?
書込番号:22991122
セーフモード起動、PRAM・SMCリセットなど試しましたが改善しませんでした。あらゆる手段など使いましたが.......
書込番号:22991828 スマートフォンサイトからの書き込み
OSをクリーンインストールした状態(他に何もインストールしていない)でも改善されないのでしょうか?
書込番号:22991935
その程度の品質なんですよ。林檎って。
だから夢を見る人達がいるんでしょうね
書込番号:22991993 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。クリーンインストールもしましたし、初期化もしましたけど改善しませんでした。
書込番号:22992408 スマートフォンサイトからの書き込み
Appleが修理をするということは、不具合の発生が確認できた、その原因がハードウエアにあってソフトウエアではない(新規インストールでは治らない)、SMCリセット、NVRAMクリアでは解消しないと判断したということですから、度重なる修理で不具合が解消しないのなら、次の機会はこれまでの修理とは異なる修理を提案されてはどうでしょうか。例えば、ロジックボードの交換とかです。Apple製品は40年近く使っていますが、明らかな設計上の欠陥はごくまれだと思いますし、問い合わせ件数が多ければAppleが何らかの救済処置(エクステンションプログラムなど)をするでしょうし、ネットでもご指摘の不具合が多数見つかるとは思いませんので、個体の問題ではないかと思います。修理のたびに90日の修理箇所の保証がつくと思いますので、同じ不具合であればその期日までに連絡すれば修理できると思います。修理依頼の際に、Appleの担当者に疑問に思っている(書かれた内容など)ことを確認されるのもよいと思います。
書込番号:23375496
現在MacBookpro 13inch early 2011
メモリ16GB
SSD 500GB
を使用しています
用途は主にデジイチで撮影したRAW画像の現像、たまに簡単なプレゼン作成、ネットサーフィンで使用しています。
iPhotoを使用して現像していますが、1枚現像する時に毎回虹色のクルクルが2.3秒出現するような状態です。
できればクルクルが表示されないくらいのスペックで値段の安いものを探しています。新品希望です。
MacBookAir、Pro特にこだわりはありません。正直どのくらい違うのか判断できません。
今までMacBookProだったのでなんとなくProがいいのかなと思っていて新しいので1番安いものでも今まで以上の性能があるのかと期待していますが、どうでしょう?
持ち運びは月に1回あるかないかです。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:22754883 スマートフォンサイトからの書き込み
>>メモリ16GB
>>SSD 500GB
>>を使用しています
MacBook Pro (13-inch Early 2011) Benchmarks
Processor Intel Core i7-2620M(2.7GHz)
CPU Benchmark Scores
2949 Single-Core Score
5661 Multi-Core Score
Intel Core i5-2415M(2.3GHz)
2562 Single-Core Score
4853 Multi-Core Score
このベンチマークを参考に、
>[2013-2019年] MacBook 68台のCPUベンチマークを一覧比較![Air・Pro・無印]
https://beiznotes.org/macbook-cpu-benchmark/
Mid 2019 MacBook Pro(13-inch) 2.4 GHz 4948(Single) 18215(Multi) 4コア Core i5-8279U
Late 2018 MacBook Air 1.6 GHz 4003(Single) 7405(Multi) 2コア Core i5-8210Y
ベンチマークの数値を比較すると、2011と2018、2019では比較しても明白なようにMacBook Air Late 2018 でも十分な性能を持っていますが、最近のデジイチの画素数を考えるRAW現像には、MacBook Proの方が向いているかと思います。
書込番号:22755222
アドバイスありがとうございます。
こう数字で表されると明白ですね!
値段の差がそこまでと考えると2019モデルに惹かれますね…
ここで、また次に気になってきたものがあるのですがこの作業をiPadProで行うことは可能ですか?
書込番号:22756182 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のiPad Pro用の「Lightroom for iOS」は使えるアプリとして便利になりましたが、iPad Pro単独ではなくMac,Winsows PCと組み合わせて使うものではないでしょうか。
>もちろん、より細かな編集を行ったり、編集する写真の枚数が多い時にはCPUパワーも十分で、ストレージサイズも大きなPCやMacが便利だし、生産性は高いと思う。ただ、そこまでいかなくても、より表現力の高い写真を発信したいと考えているけど、PCを持って行くのはちょっと大げさかなと思っているならiPad ProとLightroom for iOSの組み合わせの活用、真剣に検討していい時期に来ているのではないか。
https://japanese.engadget.com/2016/08/01/ipad-pro-lightroom-for-ios-raw/
書込番号:22756199
iPadもかなりいい時期にはきてるみたいですが、ノートの変わりになるにはあと少しですかね。
2019のMacBookPro購入することにしました!ありがとうございます!
書込番号:22757636 スマートフォンサイトからの書き込み
このMacBook Proを所持しています
最近ちょっと奮発して(自分の中では)1万円ほどのPCスピーカーを購入したので、どうすれば音質をさらによくできるか調べていると、FOSTEXのPC100USBというアマゾンで5000円ほどのDACを見つけました
PC100USBのレビューを見ていると音質が向上したという意見が多いのですが、Macの場合は必要ないとの書き込みもありました
気になって調べてみると、Macはオンボードのサウンドもこだわって作られてるので、イヤフォンジャックに直接つなげた場合でも音質がいいという意見を目にしました
PC又PCオーディオ初心者なのでオンボード?サウンドカード?と全く分からないのですが…
実際にMacのイヤフォンジャックからの音質はいいのでしょうか?
またPC100USBのような5000円程度のDACでも、それを使う方が音質は向上するのでしょうか?
スピーカーだけでも内蔵のスピーカーよりは音質が良くなるのでは?
DACの音質に関しては100点満点で10点のものが20点になっても違いが判るかどうかでしょう。
単純に音の好みに近ければ多少の不都合は気にならないと思います。
ただこういったものは単純に点数化は出来ませんし、ましてや好みに至っては貴方以外に判る人はいません。
5千円も出して効果がなかったらと思うので、僅かでも効果がある様に感じてしまうのは仕方がないともいます。
鰯の頭も信心からという言葉もあります。
DACで音質が上がったと思い込めば効果はあるものです。
書込番号:22726488
購入したPCスピーカーの型番がわからないので、しっかりとしたことは言えないけど。
1万円のPCスピーカーに5千円のDACを挟んで、どれだけ効果があるかは疑問。
偏見かもしれんけど、音質が上がるという質問をする人は結構多いけど、音質の向上とは何かというのを具体的にイメージしてる人は少ないよ。
昔のノートPCだと、イヤホンジャックからの音はノイズが多くて使い物にならくて、USBのDACを入れることもあったが、今はある程度の価格帯のPCなら、そうしたことも少なくなってる様だし。。
もし、今の環境で具体的な不満点がないなら、慌ててDACを足すこともない。
新しいものを購入して、色々試したいという心境は理解するけど、まずは購入したPCスピーカーを暫く使ってみて、そのスピーカーの特性を知った方がいい。
あとは、Mac以外の音響機器なんかに接続して、スピーカーの音が、どんな風に変化するか。
そうでないと、そのスピーカーの不満なところや、音の変化もよく分からないまま勢いだけで無駄に散財することになる。
おまけで言うなら、音源に明確な問題がない限りは、機械を足したり変えたりする場合は、音が良くなるんじゃなくて、音が変わるという認識でいた方がいい。 自分の求める音に変化するという保証はないからね。
書込番号:22726623
自分はMacBook Pro 15インチ 2016に10年以上前に購入したBoze M2を接続しています。
このPCスピーカーは癖が有ると言われますが、少なくともMacの内蔵スピーカーより、高音域、低音域は出ます。
書込番号:22726693
返信ありがとうございます
皆さんの意見を参考にして、今はとりあえず5000円のDACの購入は見送ることにしました
スピーカーを直接つないでも「おお!」と思えるような音質なので、このままで行こうと思います
書込番号:22728309
どうでもいい話ではあるんだけど、イヤホンジャックに直接スピーカーを挿すこと自体はなにも問題ないし内蔵スピーカーより音が良くなったってことであればなおさらなんだけど、USBDACを使うとMacにケーブルを挿すというのがUSB-Cのハブに集約出来るからそういう使い方すると楽でいいよね(DACを使わず3.5mmジャックの付いたハブでもいい)
書込番号:22730233
本モデルですが、BOOTCAMPのWindows10Pro64bitで不明なデバイスが消えません。
WindowsSupport等を別途インストールしても適合するドライバーが検出されません。
アップルサポートにも確認しましたが、症状を確認できないとの事でした。
クリーンインストールした直後から出ますので、個人的にはWindowsSupport上のドライバー群に不足があると勘案しています。
何度もクリーンインストールやNVRAMやPRAMのリセットも実施していますので、打つ手が無い状況です。
BOOTCAMPでWindows10を利用されている方も多いと思いますが、皆様のデバイスマネージャーに不明なデバイスはありませんか?
また、このハードウエアIDのドライバーをご存じですか?
皆様のアドバイスをよろしくお願い致します。
使用するのに不具合がなければしばらく放置しておけば良いのでは?
不明なデバイがあっても、問題のデバイスを操作しなければ動作に問題はありません。
後日問題のデバイスが見つけられれば、そのとき対処すれば良いと思いますけど。
書込番号:22661502
添付画像の内容で利用中に突然ブルースクリーンに移行して、データが失われることがあります。
本件との因果関係は不明ですが、デバイスマネージャーに不明なデバイスがある状態で使用する事を私は看過していません。
また、GOOGLEでINT34BAと検索すれば同例が散見しますが、具体的なソリューションが明示されていませんので、皆様の実情をお伺いすると共に解決策をお伺いできれば幸いです。
書込番号:22661530
>キハ65さん
情報をありがとうございます。
アップルサポートでも違うモデルでは大丈夫との事でした。
ご指摘の通り新型チップセットが怪しいですね。
アップルに適切な改善を促すためにも、皆様の情報を頂ければ幸いです。
書込番号:22661563
「安全な起動」について
https://support.apple.com/ja-jp/HT208330
起動セキュリティユーティリティについて
https://support.apple.com/ja-jp/HT208198
もう見ているかもしれませんけど、解決につながるかどうか分かりませんが、何かの足しになれば・・・
それらしい事例も検索に引っかからないので・・・
書込番号:22661634
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスをありがとうございます。
それらの設定は全て最低にしているので解決しませんでした。
T2チップセットがBIOS上でOFFに出来れば良いのですが無理みたいです。
この問題についてAppleComputerはMicrosoftに確認してくれとの事でした。
書込番号:22662246
今日、整備済製品の
Macbook Pro 13inch 2018 touchbar有りモデル
2.3GHz core i5 メモリ8GB
OSはMojave 10.14.4
早速、PhotoshopでRAW現像をしようと思いまして、加工を始めたところ直ぐにファンが回り始め底が触れられないほど熱くなってしまいました。
ほかに起動していたアプリは特に無かったです。
ポートにはUSB-CハブにXQDカードリーダーを繋いでいました。
皆さんは熱対策どうしていますでしょうか??
初めてMacBook Proを購入したので、不安になってしまい質問投稿させて頂きました。
書込番号:22645781 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単な方法はノートPC用の冷却台を用意されるか、ホームセンターなどから直径30mm程度の半球体ゴム製品を購入し、ボトムケース後方を嵩上げ。
メーカー保証捨てても良い場合は、本体を分解してサーマルグリスを塗り替え、或いはチョット高価なサーマルシートに変更。
こんな感じです。
書込番号:22645871
私はMacBook Pro 15インチ 2016モデルですが、BootCampのWindows Uodateで同様に底面が触れなくなる程熱くなります。
対策と言っても、放置です。
なまじ、Bluelounge Kickflipのようなスタンドを取り付けても、排熱は今一つのようです。
書込番号:22645876
>ガリ狩り君さん
ご返信ありがとうございます
熱処理に対しての冷却装置や自作で対策したいと思います。
さすがにグリス塗り替えはハードルが高そうなので、辞めておきます
早速明日試してみます ありがとうございました
書込番号:22646039 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
ご返信ありがとうございます
やはり熱を持ってしまうのは諦めた方が良さそうですよね
何とか自分で排熱は工夫してみます
ありがとうございました
書込番号:22646048 スマートフォンサイトからの書き込み
下記を見る限り、i5-8259Uであれば43度近くまで発熱するもののパフォーマンスへの影響は少ないようです。
https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-13-2018-Touch-Bar-i5-Laptop-Review.316648.0.html#c4696964
上位のCPUを選んでしまうと、発熱も増えて逆に遅くなってしまう可能性もあるようです。
気休めにしかなりませんが下記のような商品を利用するのも手です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QCCYPXY
書込番号:22646077
>ご返信ありがとうございます
熱を持つってのはCPUがちゃんと最大限の性能だそうと頑張ってる証拠といえるので、これくらいのCPUをこの筐体に押し込んでいれば激熱になるのはまあ仕方ないことかと…
膝に載せて使うとかでもなければ特に問題はないとは思うけどね
↓↓特に冷却機能とか付いてるわけじゃないけどこれいいよ(類似品でもっと安いのいろいろあるのでそっちでも)
https://www.amazon.co.jp/dp/B002DO36MK/
書込番号:22651605
macを購入したことがないのですが、どの機種でもそんなに熱くなるものでしょうか?
購入を検討しているところなのですが、今まで動画編集などでPCを使ってて、体感でものすごく
熱くなったという経験がないので、どうでしょうか?
この機種は評価が高いので、ちょっと気になってます。
書込番号:22673124
当然全部の機種を触ったことあるわけじゃないけど、傾向としては性能が高いやつほどアッチッチ状態になる感じだね
あと、今のMacはアルミボディだから本体がヒートシンク兼ねてるみたいなもんだし、熱くなる=しっかり性能通りの動きしてるってことだからあまり心配はいらないと思うけど
書込番号:22673141
>g2398さん
2019 macbookpro15 2.3 GHz Intel Core i9 vega20 メモリ32gbで
約1ヵ月程使っています。
購入時にcpuを盛ろうかとも思いましたが、発熱やバッテリー持ちが悪くなるかもと思いcpuのカスタムアップは
行いませんでした。
使用状況としては、ituneで音楽を流し、HDモニターを使いlightroom
で写真現像をしながら、photoshop,affinity proなどいくつかの写真アプリをプラグインで立ち上げ、
safariでタブ10ぐらい、evernote、プレビュー、word,
exel、メールを同時に使うということが多いのですが、
まだそこまで熱で悩まされることはありません。
ファンも上記で写真系の重たい処理を行うと回り出す感じです。
2018は問題があると聞いていたので心配でしたが、
対策がなにかどこかでされているのかなとも思っています。
私的に一番心配なのはバッテリーの膨張です。
以前のmacbookproで経験した事があり、
その時はロジックボードが破損していると言うことでロジックボードの交換になり痛い目をみました。
書込番号:22993248
[Mac ノート(MacBook)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
