このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
その他オーディオ機器 > Nmode > X-PW1-MKII
最近、X-PW1-MKUを購入しました。Nmodeの製品は初めてです。使用環境は、ノートPC(Jriver Media Center)→Nuprime DAC-9→本機→Brodmann FS です。
本機は、低音がよく引き締まり、全体的にきりっとした印象です。音の輪郭が明確で、解像度はなかなかのもの。音場に関して、奥行きがやや深く、左右はこじんまりしているように感じられます。高音が控えめなので、うるさい感じがありません。透明度が高く、見通しがよい音です。現状では、大変気に入っています。また自分の環境では、スピーカーまで2m以内で、音量は控えめで聴きます。
Nmode取扱店等のレビューによれば、「モノラルでの使用をおすすめする」とありますが、パワーアンプのモノラル使用というのはやったことがなく、メリット、デメリット含めて、諸兄姉のご意見をお聞かせください。
>かかしの王子さん
私もパワーアンプのモノラル使用の経験は無いですが、一般にバイアンプ駆動より、BTL(モノラル)接続してバイワイヤリングする方が音が良いそうです。音に馬力感が増すとのこと。
書込番号:22426037
モノラル使用=BTL(ブリッジ トランス レス) で使えるアンプということですね。
言い方を変えると、フルバランスパワーアンプにするとも言えます。
入力された作動出力を、スピーカーで作動合成する・・・・・・・なんていうとすごく難しいですよね。
メリットは、パワーが上がる。
BTLにすると、スピーカー端子の+側はスピーカーを「押す」信号がでています、−側は、「引っ張る」信号がでています。
なので、スピーカーを「押して」「引っ張る」形で駆動します。
一般的なアンバランスアンプは、+側が「押す」のですが、−側はGNDに落ちていますから、「押す」だけで駆動しているので、「倍の力」でスピーカーを駆動していることになります。
ただし、電源部の出来や、そのたの要因で純粋にパワーが2倍になるわけではありません。
カタログスペックをみると、ステレオ時と、モノラル時の出力が、2倍にはなっていませんよね。
音的には、「力強くなる」「押し出しがよくなる」事が多いです。
回路的には、GNDが中点としてしか機能していませんので、電源部が強化された感じになります、これも「力強さ」に影響しているところです。
そして、パワーアンプを左右別に使う事で、パワー段のチャンネルセパレーションが向上しますので、よりステレオ感が高まります。
デメリットは、最大のデメリットは、アンバランスアンプに比べてBTLアンプは、純粋に2倍の物量になっています。
コストで考えると、倍かかるわけです。大きさも大きくなるので、設置面積が倍とられます。
また、電流量の上限が1/2になりますから、4Ω駆動まで保証されたアンプは8Ωまでになります、しかしこのアンプはカタログにBTL時の4Ω出力が書かれているのでそこは大丈夫かな・・・・・・・・使うときの音量にもよりますが、めちゃくちゃ大きな音をだすわけではないのなら、あまり考えなくてもいいでしょう。
ただし、BTL化したときの音が、かかしの王子さんの好みに一致するかはやってみなければわかりません。
書込番号:22426175
かかしの王子さん、こんばんは。
Foolish-Heartさん、Minerva2000さん、こんばんは。
このアンプは「モノラル化=BTL」ではないです。
モノラル化すると、左右のアンプが並列駆動になります。
そもそも、使っているICが内部でBTL化されているはずなので、
それをさらにBTL接続することは出来ません。
難しいのは、モノラル仕様でXLR入力を使ったときに、
フルバランスアンプになるのかどうかというところですが、
これは、どこにも明言されていないので不明です。
ということですので、モノラル化のメリットは、
トランスからすべて左右別になるので、左右間のクロストークや混変調がないので、
セパレーションが向上して、さらに分離が良くなり余計なひずみも減少するということです。
アンプの能力は2倍(出力は2倍にはならないけど)になるので、駆動力等にも余裕が出来ます。
というところでしょうか。
デメリットは、基本的にはないです。
電気代が高くなるとか、ON/OFFするスイッチの数が増えるとか、
音質以外の面について面倒等が増えるくらいでしょうか。
>Nuprime DAC-9
個人的意見としては、パワーアンプよりこちらを買い換えるのが先ではと思います。
まあ音は好みなので、なんともいえないところではありますが、
「DAC=AK4490」よりは良いDACチップのものにしたいところです。
ウチでは、UD-503(AK4490)からNT-505(AK4497)に買い換えました。
書込番号:22426361
>blackbird1212さん
そうなんですね。てっきりステレオアンプをBTL接続してモノラル化しているものと勘違いしておりました。
書込番号:22426379
blackbirdさん
そうだったんですね!!
パラレルだったんですね・・・・・・・・・
書込番号:22426510
>Minerva2000さん
馬力感が増すというのは、魅力ですね。本機単体でも、特に駆動力・制動力不足は感じていないのですが、価格がリーズナブルなので、つい、もう1台と欲が出ます。
書込番号:22426766 スマートフォンサイトからの書き込み
>かかしの王子さん
このアンプは聞いておりませんが、僕はD級アンプを何台も自作しているので D級アンプの一般論と僕の経験からステレオ使用とモノラル使用の違いを僕が知っている範囲で説明します。
ほぼ同じD級アンプを ステレオ使用とモノラル使用で鳴らしていて比較した空気録音をアップしているので聞いてみてください。
https://www.youtube.com/watch?v=X5FcrgYKvME&t=425s
https://www.youtube.com/watch?v=UjFOUyEV0E0&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=AqMoTr-yn_w&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=yUHo2QP4xY4
Youtubeなんでわかりにくいですが、リアルで聞くと かなり差があります。
D級アンプは極論すると 電源をスピーカーにそのままつなぐ(ON)切るか(OFF)を高速で切り替えてスピーカーを駆動します。
アンプの電源はその度に、電源を供給し、止める。
モノラルだと電源は一つのアンプのON/OFFに追従すれば良いので安定して動きます。
ステレオでは2台のアンプの電源を供給しないといけないので 2台同時にON,1台だけON,2台ともOFFの3種類の状態を取ります。
ここで問題になるのは、2台同時にONの場合は 1台だけONに比べて2倍の電流を供給する必要がありますが、電源は有限なので流しきれません。
左右のチャネルで足の引っ張り合いをして音が濁ります。
上記のYoutubeのアンプは 10W程度の音量に対して300Wの電源に巨大なコンデンサかました余裕綽々で過剰品質なものですが、それでもステレオ使用とモノラル使用で歴然と違います。
ステレオ使用だけ聞いているとこれでも良いと思いますが、モノラル使用すると定位がしっかりし、音像がピンポイントで決まり、音が立体的になり、ステレオ使用で足りないところがあったなと気づき、元に戻れません。
アナログアンプだと、そこまで開きませんが、D級アンプだと顕著な差が出ます。特に 電源の余裕が少ない小〜中出力アンプだと効きそうです。
他に、モノラル使用の利点として スピーカーの直近にパワーアンプを配置できるため、音質の低下要因となりやすいスピーカーケーブルを短く出来ることもあります。
逆に欠点は
・アンプ2台必要でコスト高、場所も必要、電気も食う。
・音量調節は左右で行うので面倒 → DACかプリアンプで音量調節することになる。
・電源スイッチも左右操作するので面倒
ってとこでしょうか
書込番号:22426784
>Foolish-Heartさん
コスト倍、設置面積倍というのは、切実な問題ですね。しかし、ご承知のとおり、Nmodeは比較的安価で、サイズも小ぶりです。(W210mm.H67mm.D243mm) モノラル使用のハードルはそれほど高くないです。
問題は自分の好みに合致するかで、これはやってみないと分からないですよね。
書込番号:22427801
>blackbird1212さん
セパレーションの向上は魅力です。モノラルにすると、交響曲などの場合、効果的かもしれません。
DAC-9について、自分の環境ではサイズの小ささが最優先で、それゆえNuprimeやNmodeを使っています。DAC-9はまあまあですが、AK4497のことは参考にさせていただきます。
書込番号:22428227 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
D級アンプの動作原理がよく分かりました。D級アンプのモノラル使用のほうが、差が顕著に現れるとは、どこにも書いてないことで、大変参考になりました。
確かに本機はボリュームがついていて、これで音量調節するのは面倒ですね。自分はDACブリ側のリモコンで調節していますが。
書込番号:22428304 スマートフォンサイトからの書き込み
かかしの王子さん
ブラックバードさんに指摘されたのですが、このアンプは、BTL化によってモノラルモードにするのではなくて、内部で2つのアンプを並列=パラレルにすることでモノラル化をするので、BTLとはまた違う音の変化を生むことになります。
若干パワーが上がるのは、並列化することで、電流量が上がるからです。
それでも、音はスレレオ使いとは変わるので、やっぱりやってみなければわからないが結論ですが、ブラックバードさん、BOWSさんが書いていますが、チャンネルセパレーションの向上は顕著です。
実は、リアルでもBOWSさんと一緒にD級アンプの研究をしているのですが、仮にパラレル化しなくても、BOWSさんがお書きのように、ステレオアンプの片側chだけを使ってモノラル使いするだけでも、D級アンプは一般的なアナログアンプとちがって、かなり顕著に動作がよくなり、聴覚的には好ましくなります。
8万なんぼを安いと捉えるか、高いととらえるかは、個人のおさいふの問題なんでなんともですが、かなり音が変わりますので「面白い」「やってみたい」ともしお思いでしたら、もう1台購入してみてください。後悔はしない結果にはなるとおもいます。
書込番号:22428658
>Foolish-Heartさん
そのような世界があるとは驚きました。自分はオーディオ歴が浅く、また技術に疎いので、アンプを自作するなど想像の埒外です。
もう1台追加購入して、ある程度聴き込んだら、本機のレビューをあげてみようと思います。
書込番号:22428675
余談かもですが・・・・・・・
DAC兼プリアンプと、パワーアンプの間は、まずはモノ使用とのことで、バランスケーブルでの接続がメインになるとおもいます。
僕らの実験で使ったケーブルで、割と安価でありながら、きっちりと情報を伝えてくれるケーブルを紹介します。
立井 TPS7182 というマイクケーブル
僕らは、RCAにして使いましたが、今回は本来の使い方、バランスケーブル。
半田ができれば自分で作るのが安いのですが、このケーブルを使った市販品をお勧めします。
秋葉原が近ければ、駅前のラジオ会館2Fにあるトモカさんでこのケーブルを扱っているので、店員さんに
「半田できないので、これで、ノイトリックのプラグでケーブル作って・・・・作って・・・・お願い(ハート」とたのんでみてください。
もし、通販ですぱっとかうのであれば
https://nudecable.theshop.jp/items/13022673
こういう通販があります。
書込番号:22428801
>Foolish-Heartさん
本機はモノラル時のみ、バランス接続ができます。ケーブルに関して、今まで全く無知でしたが、貴重なご提案として参考にさせていただきます。
書込番号:22429011 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。お疲れ様です。
勝手に拝借ですが、こちらの方はホームシアターのサラウンド使用のようですね。
https://kotonohanoana.com/archives/22479
一を知って何とかではございませんが、何かの参考になれば宜しいかと思います。
書込番号:22429302 スマートフォンサイトからの書き込み
失敬。一を聞いて、ですね。失礼しました。
書込番号:22429408 スマートフォンサイトからの書き込み
>達夫さん
実はこの方の「言の葉の穴」はよく読んでいます。ネットワークオーディオについて、自分の知識のほぼすべてはこのサイトから得ました。音に対する感受性が近いのではないかと勝手に思っています。
書込番号:22429474 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
ご助言に従い、モラルルでの使用を始めました。
とりわけ、BOWSさんの
とのコメントはまったく、そのとおりで、モノラル使用による効果の大きさに、いささか驚いています。
このパワーアンプ(2台使用)の音が、実勢で合わせて15万足らずであるとは、重ね重ね驚きです。
書込番号:22552205
>かかしの王子さん
書き込みが役に立ったようで良かったです。
左右の信号が独立になると 音が立体的になるような変化しますね。
これは体験しないとなかなかわからんことですけど
良い体験をされたんだと思います。
ツインモノラルを楽しんでください。
書込番号:22556397
>BOWSさん
その節はありがとうございました。
モノラルの場合、単純に言うと、音が倍になった感じですね。音の厚み、深み、伸び、弾み、いろんなものが倍になりました。
倍の値段のアンプを買っても、必ずしもこうはならないわけで、大変お得な気がします。
書込番号:22556761 スマートフォンサイトからの書き込み
同じN modeのプリメインアンプであるX-PM7 MK2を検討している中で、本機種2台を使ったやり方を知り、興味を持ち出しました。接続する予定のDAC(KORG NU 1)がプリアンプ機能を持っていて、バランス接続もできるということでX-PM7 MK2を使うのがよいか、本機種2台を使うか迷い出しました。お使いになられている方のご感想をうかがえれば幸いです。
書込番号:24480345
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
その他オーディオ機器
