エコキュート フルオートダブル追いだき 460L SRT-S464U
ご購入の際、対応しているガス、電気、石油などの種類が住環境に一致しているか必ずご確認ください。
また、リモコン、脚部カバー、オイルタンクなどのオプション品の付属有無については、ショップサイトでご確認ください。
エコキュート フルオートダブル追いだき 460L SRT-S464U のクチコミ掲示板
(20件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 18 | 4 | 2021年2月4日 17:27 | |
| 23 | 6 | 2020年7月30日 09:57 | |
| 63 | 6 | 2019年12月15日 15:37 |
給湯器 > 三菱電機 > エコキュート フルオートダブル追いだき 460L SRT-S464U
太陽光発電の売電単価が下がったので、自己消費量を上げるのに良さそうなので、お天気リンクEZを検討しております。
導入された方がおられましたら情報を頂けないでしょうか。宜しくお願いします。
>トシ#18さん
私も太陽光発電システム(8.4Kw)11年経過で、売電単価が48円からENEOS売電10円に下がったので、
ダイキンエコキュート13年経過の状況で、エコキュートを三菱SRT-S375Uに更新検討中です。
電力契約 Eライフプラン10KWです。
天候が晴れの日は100%余剰電力でエコキュートの電力を賄う為(雨天時は手動で炊き増し操作で深夜電力)
現在時刻15時が、リモコン表示現在時刻7時となるように設定し、15時に焚き上げ完了(深夜のみ)として運用中です。
よって、 『お天気リンクEZ』について上記のような設定がSRT-S375Uと連携で可能か?、お客様相談センターに問合せの結果
太陽光余剰電力が充分でも100%エコキュートの焚き上げに活用することは困難ですとの回答でした、。(50%も難しい)
どなたか? 対応可能なメーカー、又は設定方法に良い方法をご存じの方はご教授願います。
書込番号:23932411
shige2316さん様
情報有難うございます。
SRT-S465Uを注文し2/11に工事予定です。
SRT-S465Uに決定するまでに大手家電屋さん〜地元業者様に見積もりを検討させてもらっている時にお天気リンクEZについて頂いた回答は様々(高評価〜低評価)でした。共通して言えるのは、昨今、卒FITの影響でお天気リンクEZを設置する人が増えてはいるがまだまだ少数で情報が少ない印象を受けました。
ある業者さんが三菱の詳しい人に聞いてもらいましたが、エコキュート自体の電気代が安いので月に数十円のコスト減で約2万円の元をとるのは、難しいとの回答でした。
自分も三菱のお客様センターに問い合わせ同様の回答である印象を受けました。手間は掛かりますが、手動で昼間に湧き上げを行って、学習機能があるので、そちらを試して貰いたいと回答でした。お天気リンクEZの機械はネットでも購入可能なのでまずは無い状態で使ってみて、様子を見て必要であれば後に自分での取付をしても良いかなと思い保留にしましたが、今のところ付けないと思います。
三菱のお客様センターの回答を纏めると、次の通りでした。
単純にネット情報から前夜の湧き上げ量を抑えて湧き上げ⇒天気予報の当たりはずれ関係なく単純に湧き上げる⇒湧き上げ時間や量はコントロールできない。HEMSとはことなりそこまでお利口ではない。天候に関係なく湧き上げるしお天気リンクEZが長年で見てコストメリットが出せるかどうか不明との回答でした。
ご参考にして頂ければ幸いです。
書込番号:23940291
>トシ#18さん
工事予定日がお決まりですので、遅い情報かもしれませんが?
コロナ 卒FITで「売る」よりも「使う」時代へ 太陽光発電の余剰電力をさらに積極的に活用できる エコキュートを4月発売
ソーラーモードプラスで太陽光発電の自家消費率が最大80%に向上
https://www.corona.co.jp/news/newpro/fit.html
私は発売後に再検討の予定です。
書込番号:23946205
shige2316さん様
情報有難うございます。参考にさせて頂きます。
我が家は18年前の電気温水器を使用してますが、自動湯張りが出来なくなってしまいました。部品があれば修理可能ですが旧型のため調達できない状況なのでお湯が出るうちに急いで購入をきめましたが、1/6に注文してやっと来週工事です。
shige2316さん様は計画的に買い替えをご検討されておられるようなので、コロナの新製品が満足する製品だと良いですね。
書込番号:23946229
ガス給湯器からエコキュートに変更しようと迷っているものです。11年半たってそろそろ替え時かなというのとがありまして
とある業者さんに三菱460L SRT-S464Uをすすめられました。
こちらは、年1の点検と10年保証をつけていただき工事費込み90万ぐらい(税込)とのことでした。
年1の点検が重要かどうかと、金額が妥当なのか迷っているところです。
保証だけよいか、点検してもらった方が良いのか、ご経験がある方いらっしゃいましたらご意見いただけると助かります。
よろしくお願いいたします
年一の点検が高いんですかね…
10年保証については、保証内容と価格にもよりますが
例えば東京電力の延長保証サービスの方がはるかに廉価と思われます。しかも他機器まで対応できます。
https://www.service.tepco.co.jp/s/jyusetu_kaden_lp/
書込番号:23566528 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニクキュウ0202さん
現場の状況がわからないので何とも言えないですが、ちょっとお高いような気がします。
ケーズとかエディオンとか、ホームセンターでも見積もり取ってみてはいかがでしょうか?
それと取扱説明書があるので参考になされると良いと思います。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/MA_IB/t965z264h06.pdf
これだと3年に1度ですね。
>煮イカさん
紹介の東京電力(管内であれば)の保証も魅力ですね。販売店の保証と比べてみてはどうでしょうか?
書込番号:23566691
>煮イカさん
東京電力でこんなサービスあるとは知りませんでした。大変助かりました。ありがとうございました。
>まきたろうさん
やはりちょっと高いですよね。現在この地域でという売り文句があったのですが、他からも見積とって慎重に決めたいと思います。
書込番号:23566722 スマートフォンサイトからの書き込み
>まきたろうさん
東電の管内かどうかは関係なく、サービス対象は日本全国どなたでもです。
また東電EPと電気の契約をしていなくても加入できます。
書込番号:23567551
>ニクキュウ0202さん
建築工事関連のお仕事をしているものです。
ガス給湯器で11年。たしかにそろそろ心配したほうが良いころです。
私の納入実績を勘案すると、13年〜15年くらいがガス給湯器の平均寿命といったところです。
正直高いですね。
東邦は東北北部での工事が多いですが割高な東北でもここまでは無いですね。
スレ主様の工事内容がわからないのでなんとも言えないところですが。
電気工事や給水、追い炊きなどの配管の敷設を考えても余程の遠距離か3階建てなどの要因でないとこの金額にはなりません。
年1点検と10年保証を別途にした見積を頂いて比較検討しましょう。
そうすれば点検と保証にどのくらいの金額が入っているか解ります。
保証が15年以上でなら考えてもいい金額です。
今のエコキュートはほぼ10年はノントラブルです。現状ではだいたい12年〜14年くらいでトラブルがあります。
年1点検の内容も気になるところです。
タンク内洗浄などが入っていれば最高ですが・・・・
目視点検程度なら不要ですね。。
点検・保証にどの程度のお金が入っているのかを見定めることが大切です。
10年後に普通に買い替えれるだけの金額が入っている業者もありますよ。
といったです。
他の方も書いてらっしゃいますが、他店などから見積をとって(同じ内容で)
比較してみましょう。
まだ壊れていない段階なのでじっくり検討できます。
これが、給湯機が壊れてからだと、検討する余裕もなく高くても早いところにお願いすることになります。
ということで 参考までに。
書込番号:23567718
竹ぴょんさん
やはり高いと自分も思いました。また見積取る際、全て項目別に確認すればとういことで
その通りだと思いますので、今後は参考にしてお願いするようにしようと思います。
書込番号:23567738
既設の電気温水器(約19年使用)が壊れてしまい早急な対応が必要で、エコキュートへの乗り換えを考えていますが機種選択で迷っています。
希望としてはフルオートで460Lのタイプ、高圧タイプです。
今まで三菱の電気温水器を使用していたので、同メーカの本製品かパナソニックのHE-NSU46JQSを候補で検討しています。
どちらがオススメ、または別メーカーのこの機種がオススメ等ありましたらご教授お願いいたします。
19点
>hotaru1312さん
電気温水器の故障残念でした。
建築関係のお仕事をしており、多数のエコキュート工事実績などがあります。
どの年代の電気温水器かは不明ですが、10〜15年程だと思われます。
エコキュートに替えることで、電電気料金の大幅削減(契約見直しが必要です)
水圧の上昇(常圧タイプであってもです)を実感できるはずです。
機種選定ですが・・・・
電気温水器をお使いでしたらお解りかと思いますが、一番のネックは湯切れです。
基本は電気温水器とさほど変わらず、夜間の価格の安い電力で沸かしたお湯を溜めておいて、翌夜までに使うという方法です。
(お湯を沸かす熱源が電熱器か、熱交換方式かという違いです。)
基本湯切れしたら終わりです。
急速湯沸かしは殆どできないとお考え下さい。
契約設定時間外以外の湯沸かしは倍近い電気料金を支払うことになります。
ということから、湯切れをさせないだけの湯量を確保したタンク容量を選んでください。
今の電気温水器で足りているなら、同じで良いと思います。(家族構成が変わらない場合)
メーカーに関しては三菱、パナソニック、ダイキンならそこまで変わりません。
好きなメーカー、欲しい機能機能、価格で選んでください。
それぞれ一長一短がありますが・・・・
私は個人的に三菱を使用中です。
5年目になりますが、不具合は有りません。
故障、初期不良などもここ10年ほどのモデルは少なくなりました。
私的な考えですが
最新機能は避けるべき、複雑な機能は避けるべき、追い炊きは不要と考えています。
故障の原因となるようなものは避けるべきだと思っています。
残念ながら、どこのメーカーも高機能に振っているので、シンプルな給湯専用が無く残念に思っています。
選定の機種自体はパナ・三菱とも悪くはないと思います。
高級機ですのでお値段は張りますが・・・・・
間違っても価格COMの値段で交換してもらえるとは思わないでくださいね。
工事見積に載ってくる本体価格は断然高いでしょうから・・・・・
金額的に納得できれば良いと思います。
追い炊き機能は、高温足し湯であれば湯が減るだけなので管理できれば良いのですが、
設定時間外の急速湯沸かしなどはまったくお財布にエコでない仕様です。
まぁ、使わなければ問題ないのですが。
と、ネガなことばかり書いてしまいましたが、すいません。
ご参考までに。
書込番号:23099682
13点
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
今までがセミオート?タイプ(追い焚きなし)で不便は感じなかったので、セミオートなら追加工賃もそれほどなくてすむかもしれませんね。
それに機能豊富な機種ほど壊れやすいとも思えますし...。
ただ、最近はフルオートの機種がメインで、セミオートや給湯専用の機種は少なくなっており本体価格もさほど変わらなくなってきていますよね。
悩ましいところですが、早く交換しないと年末年始にも間に合わなくなりそうで、とりあえず何社かの見積もりをとってみようと思います。
ちなみに今は近所のお風呂屋さんに通っている日々です。
アドバイスを参考にさせていただき早めに購入したいと思います。
書込番号:23099772
>hotaru1312さん
こんにちは。私も10月に18年間使用したセミオートの電気温水器(ナショ製)が故障したためエコキュートに交換しました。私もパナソニック製(NSシリーズ)か三菱製(Sシリーズ)で迷ったのですが、三菱のSRT-S464Aにしました。決め手はバブル配管洗浄でした。配管洗浄時にバブルを使用する事で、約6リットルの温水で配管洗浄します。パナのNSシリーズは温水洗浄のみで約10リットルの温水を使用します。一回あたり4リットルとはいえ、10年近く使用するので、節水につながると思いこちらの製品に決めました。故障については何とも言い難いので、万が一に備え三菱の10年保証に加入しました。価格的には、いくつかの電気量販店見積もりを取りましたが、こちらの製品の方が少し高価でした。
書込番号:23100794
12点
>よしかちゃんさん
はじめまして。ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
バブル洗浄はカタログを見て良いと思っていましたが、私の場合は水道量まではとても考えていませんでした。
節水ですね。参考にさせていただきます。
これまで家電等を買って追加保証をつけた事はなかったのですが、外に置いて常時動いている製品なので故障も予想しなくてはいけませんよね。
こちらも考えてみたいと思います。
我が家の家電は三菱率が高いので、今回も最初から三菱の製品を中心に選定していました。
ネット販売で検索していたところ、工事費込のお値段でパナのNSも安くなっているお店があったので迷っているところです。
家電量販店は割高と感じており見積もりはまだとってませんが有名家電店で2社ほど見積もりをとってみたいと思います。
書込番号:23100868
こんにちは。我が家は約20年使用した電気温水器(三菱エコオート460L)から、今夏本エコキュートに交換しました。
電気温水器の故障は無かったのですが、そろそろ寿命かなと思い、真冬に故障すれば大変ということで交換した次第です。
同じ三菱製にしたのは、電気温水器の実績と、ヒートポンプ技術について三菱の技術力を個人的に信用しているから。
家族数が減り370Lにしようかとも考えましたが、今の機種は学習機能が付いてるので460Lにしてもお湯の使用量により適切に沸かしてくれます。
エコオートからフルオートにしたため、風呂配管とアダプタの交換が必要でしたが、良心的な地元の工事店に巡り合え、納得できる金額で工事してもらえました。
エコキュートにしてから、電気代が劇的に抑制されました。
それから、
・水圧が高くなりシャワーがかなり快適。
・バブルお掃除機能で追い炊き配管の掃除を毎回してくれる。
・ホットりたーんでお風呂の熱を回収できる。
などが気に入ってます。
私も念のため、三菱の10年延長保証には加入しました。長く使うので安心のためにも。
参考になれば幸いです。
書込番号:23106530
>kenkunさん
こちらの機種を購入されたんですね!
皆さんの意見を拝見して本機種にほぼ決定して見積もり中です。
我が家も追い焚き用の追加配管工事は必要なので工賃は割高になりそうですが、今後の事を考えてフルオートタイプにします。
子供が独立したので夫婦2人なので370Lでも良いのかなと思いましたが、また帰ってくる事もあるかと思い、現状の460Lに決めました。
ただ年内の工事はどこも無理そうなので年越しは温水器なしになりそうですが最新機種を使うのが今から楽しみです。
新しい機種が入ったらレビューを書き込みたいと思います。
書込番号:23108662
(住宅設備・リフォーム)
給湯器
