Vostro 15 3000(3578) ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載 [レッド]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Vostro 15 3000(3578) ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載 [レッド]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 7月18日
Vostro 15 3000(3578) ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載 [レッド] のクチコミ掲示板
(58件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2019年2月8日 13:42 | |
| 25 | 24 | 2019年1月18日 18:43 | |
| 12 | 1 | 2018年11月6日 00:19 | |
| 35 | 22 | 2018年11月6日 00:15 |
ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載
Team ノートPC用 SO-DIMM DDR4 2400MHz PC4-19200
こちらでメモリーの増設は出来ますでしょうか?
4Gに新しく4G足して8Gにしたいと思っています
書込番号:22450672 スマートフォンサイトからの書き込み
取りあえずオーナーズマニュアルみてね。
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/vostro-15-3578-laptop/manuals
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/vostro-15-3578-laptop/vos3578_om_pub/コンピュータ内部の作業?guid=guid-9ccd6d90-c1d1-427f-9e77-d4f83f3ad2b6&lang=ja-jp
書込番号:22450778
仕様を見ると、メモリー規格は
>メモリ DDR4 2400 MHz 2 スロット(最大 16 GB をサポート)
なので、「Team ノートPC用 SO-DIMM DDR4 2400MHz PC4-19200」は使えます。
ただ、オーナーズマニュアルを見て分かりますが、最近のDellのノートPCはメモリースロット、HDDへのアクセスが面倒くさくなっています。ユーザーは触るなと言うばかりに。
簡単には、
バッテリー → オプティカルドライブ → キーボード → ベースカバー
https://www.dell.com/support/manuals/de/de/dedhs1/vostro-15-3578-laptop/vos3578_om_pub/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%97?guid=guid-5be60146-0b04-4d28-af47-803804570eb7&lang=ja-jp
書込番号:22450895
ノートパソコンの場合底板を外すことができれば大抵のことは出来ます。ネジを全部外したら薄いへらみたいなもので抉ってください。出来ればビニルテープなどで巻いておけば傷が出にくいです。
分解マニュアルは↓
https://topics-cdn.dell.com/pdf/vostro-15-3578-laptop_owners-manual_en-us.pdf
あとは規格にあったメモリを差し替えるだけです。この際ですからSSDの容量も500GB程度に増量した方が良いかもしれません。
SSDのクローン化は↓
https://pssection9.com/archives/19749854.html
書込番号:22451034
>あずたろうさん
こんなんですか??
型番とか見方がよく分かってないです
こちらの方が効率が良いって事ですか?
http://s.kakaku.com/item/K0000817344/?lid=sp_ksearch_kakakuitem
書込番号:22451358 スマートフォンサイトからの書き込み
このメモリーでも行けるんですね
マニュアルと一つ前の型のメモリー増設動画見てましたが30分程苦戦されてて、自分で出来るか不安になりました
キーボード外すのもガリガリ剥がすし、裏を取るのも思ったより大変そうでした
再び戻すのにも苦戦されてましたし
ちょっと迷います
初めてのSSDなのですが、タブをいくつか開くだけでメモリー80%以上使ってたのでもっとサクサク感欲しいんですが、リスクもありそうですね
丁寧にありがとうございました
書込番号:22451379 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧にありがとうございます
使ってない外付けHDDあったのでそちらを使う予定です
後は裏を外せるか…
あんなに手こずるの?って動画見たので結構ビビってます…
素人には無理ですかね
書込番号:22451387 スマートフォンサイトからの書き込み
先週届いた本機をWifi接続(NURO光)してサイト閲覧をしたところ、表示が異常に遅くて困っています。
Fast.comというサイトで速度測定すると500Kbps前後の速度しか出ていません。
ブラウザー(Google Chrome)の立ち上げや本機の再起動を繰り返すと、ごく稀に50〜70Mbpsと高速度になることもあります。
同じWifi環境下で本機と古いPC(Acer Aspire E1-531 2012年製、Celeron B820、Win10にアップグレード)、スマホ2機種(iphone6s、zenfone2)を並べて速度測定すると古いPCとスマホ2台は安定して30〜35Mbpsの速度は測定されます。
この比較テストは日時を変えて行いましたが、結果は同じでした。
このことからWifi環境に問題はないと考えております。
Windowsの「ネットワークとインターネット」の設定は古いPCと同じにしています(同じにしているつもりですが)。
PCやネットに詳しくないので、どのような対策を講じれば良いのか皆目分かりません。
安定して高速度が得られるようにチェックすべき点などのご教示を頂ければ幸いです。
1.初期化
設定 → 更新とセキュリティ → 回復 → このPCを初期状態に戻す → 「開始する」をクリック。
2.これでも改善しなければ、初期不良と判断する。
問い合わせ窓口
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpdhs1/campaigns/contact-home#ts
書込番号:22395474
無線接続ですか? 理論上54Mbpsしか出ないと思います。有線接続にしてみたらどうでしょうか?
書込番号:22395491
1950'sさん、こんにちは。
先週届いたとのことですので、まずはWindowsUpdateを全部終わらせてしまいましょう。
設定-更新とセキュリティ-WindowsUpdateです。
再起動など繰り返すと逆効果です。
書込番号:22395561 スマートフォンサイトからの書き込み
購入されたばかりなのでwinの更新ファイルの取り込み他のアプリのアップデーターまたオクトーバーでなければそれのアップデーターの取り込みと恐らくそういうことが働いていると思います。
昨日、なんだか遅くなったので今日見たらウイルスソフトの新バージョンにアップデートされていてわずか200MBのアプリのダウンロードに40分という表示が出るほどの超低速状態でした。いろいろが重なっているときは低速になります。
なのでそうは心配ないと思います。タスクマネージャーのパフォーマンスを見ると送受信の速度が判ります。見てみたらよいでしょう。
書込番号:22395756
キハ65さん JTB48さん jm1omhさん やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
皆様、早々の返信ありがとうございます。
以下に皆様のアドバイスに分かる範囲で返答させていただきました。
的外れな返答かもしれません。ご容赦ください。
キハ65さん
ほかの方のアドバイスで結果が出なければ初期状態にしてみます。
初期不良だと新年早々ショックですが。
JTB48さん
PCを使用する場所とルータが離れているため有線接続は難しい状況です。
試しに有線接続したところ、速度1.1Gbpsと測定値は出ましたが。
有線接続した後、Wifi接続したところ何故かブラウザー立ち上げ、再起動を繰り返しても
安定して60〜80Mbpsと高速(理論上54Mbpsだそうですが)になりました。
しかし、1時間ほど経過した後、再び1Mbps以下になってしまいました。
jm1omhさん
Windowsのアップデートを確認しました。
「最新の状態です」と表示されています。
再起動は逆効果なのですね。
ついついSSDで起動、シャットアウトが速いので再起動を繰り返してしまいました。
入手してから1週間経過しましたが、もうしばらく待てば良いということでしょうか。
タスクマネージャーのパフォーマンスを確認しました。
速度は0.8〜1.1GHzの間で動いていますが、この数値でどのように判断するのかが分かりません。
お教えいただければ助かります。
書込番号:22395977
単にルーターとPC間にある障害物が多いだけかと思います。
5GHz、2.4GHzそれぞれのアクセスポイントで、自室とルーターを設置した部屋で速度がどれだけ違ってくるか確認してみるのがいいと思います。一般に、障害物に強いのは2.4GHzの方ですが、11ac対応機だと逆の場合もあります。
書込番号:22396062
SmartByteがインストールされているのなら削除してみては?
書込番号:22396159 スマートフォンサイトからの書き込み
SmartByte Application の不具合は以下
https://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpbsd1/sln309274/smartbyte-application-may-slow-network-performance-and-audio-issues-with-inspiron-systems?lang=en
以下のVostro 15 3000(3578) のドライバのダウンロードページから
SmartByte Application がダウンロード可能なので特に何もしてない場合は
SmartByte Application はインストールされているかと
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/vostro-15-3578-laptop/drivers
なお、不具合修正などで ドライバは極力最新のものを使用した方が良いと思うので
上記ページの 以下を実施して最新版を適用することを進めます。
推奨:
システムの分析と最新のアップデートの検索はお任せください。
以下が SmartByte Application(SmartByte Driver and Service)をアンインストールして
ネットワークの速度が改善したスレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001049575/SortID=22298549/
書込番号:22396263
Bluetoothの設定を無効にしてみてください。(タスクバーの一番右をクリックしてアクションセンターを表示し、「Bluetooth」をクリック)
Wi-FiとBluetoothの電波が干渉しているのかもしれません。
書込番号:22396527 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
2.4Gと5Gの切替はやってみましいたが、変化はありませんでした。
ルーターとPC間にある障害物は個々のPCによって異なるのでしょうか。
本機と並べて稼働させている2.4Gにしかアクセスできない古いPCは安定した速度が出ています。
障害物が何であるか分かる方法はないのでしょうか。
お教えいただけると助かります。
antena009さん sengoku0さん
アドバイスありがとうございます。
設定→アプリと機能 というところでインストールされているアプリを一通り見ましたが
SmartByteというアプリは見当たりませんでした。
検索も行いましたが、該当なしでした。
探す場所を間違えているのでしょうか。
ご教示いただけると助かります。
スライディングパンチさん
アドバイスありがとうございます。
Bluetoothをオン、オフ繰り返してみましたが、残念ながら変化はありませんでした。
書込番号:22396620
>1950'sさん
タスクバーのWi-Fiのアイコンを右クリック
→「ネットワークとインターネットの設定を開く」
→「ネットワークと共有センター」
「アクティブなネットワークの表示」の右側には通常接続したルーターのSSIDが一つだけ表示されているはずなんですが、ここに複数表示されていたりしませんか?
あと、「接続:」の右側のルーターの名前(SSID)をクリックしてみてください。
「速度:」はどれくらいになっていますか?
次に、「ネットワークと共有センター」の画面に戻って、「問題のトラブルシューティング」を実行してみてください。
書込番号:22396854
>検索も行いましたが、該当なしでした。
では、インストールされていないのかも
以下の2つのSmartByte関連のサービスが存在しているか確認をお願いします。
存在していたらサービスを停止して変化するか確認を
「Rivet Dynamic Bandwidth Management」
「SmartByte Network Service」
なお、存在しない場合はSmartByteはインストールされていない可能性が高いです。
書込番号:22396859
有線LANでは速度がでて、無線LANでは速度がでないのであれば、
まずは、無線LANドライバが最新でない場合は最新にして確認が必要では。
上記からカテゴリをネットワークとして 1950'sさん が購入した Vostro 15 3000(3578) に
搭載されている無線LANカード向けの最新ドライバを適用。
書込番号:22396926
取り合えずAC-3165らしいので、最後はインテルからドライバーをダウンロードするという方法も有ります。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28358/-PROSet-Wireless-10?_ga=2.83337174.1976376432.1547569770-1719899447.1539476125
AC-3165はAC対応なので親機次第ですが、理論上での最大転送速度は433Mbpsです。
https://ark.intel.com/ja/products/89450/Intel-Dual-Band-Wireless-AC-3165
書込番号:22396984
PCをルーターのある部屋に持っていって正常な速度が出るなら、障害物による影響を受けています。WiFi感度は個体差も出るので別の機種と同様な速度が出るとは限りません。
SmartByteについては下記が入手可能ならインストールされていません。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/smartbyte/9mwzs8xm2b89
Microsoft Storeのアプリ更新設定をオフにしておけば勝手にインストールされることもありません。
また、タスクマネージャーで確認するのは使用率です。添付画像のように100%に近い項目があると重くなります。
書込番号:22397013
スライディングパンチさん
再度のアドバイスありがとうございます。
→表示は一つだけです。
→速度は150.0Mbps と表示されています。
→問題を特定できませんでした と表示されました。
sengoku0さん
重ね重ねアドバイスありがとうございます。
→2つのSmartByte関連のサービス これはどこを探せば良いのでしょうか。
Windowsの設定のところで検索しましたが「結果はありません」と表示されました。
→Dellのsupport assistからインテル7265/3165 Wi-Fi用ドライバーが表示されました。
ドライバーのアップデートを行いましたが「インストールが失敗しました」と表示されます。
3回繰り返しましたがインストールできませんでした。
揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
→sengoku0さんにお答えした通りインストールができませんでした。
ありりん00615さん
再度のアドバイスありがとうございます。
→ルータのある部屋でも速度は出ませんでした。
→入手可能になっていました。
→使用率はメモリの約50%が最大です。CPUほか一桁の数値です。
多くの方から様々なアドバイスをいただき感謝申し上げます。
Dellのsuppot assistクイック診断を実行した結果では問題なしでした。
現在、フルテストを行っております。結果が判明したところでご報告させていただきます。
書込番号:22397636
フルテストの結果は「障害が見つかりました」でしたが、障害はカメラとDVD-RWドライブの2か所でした。
ネット接続に関しては問題は無いようです。
その後、再度DellのSuppotAsistantを起動させたところでは、やはり、インテル7265/3165 Wi-Fi用更新ドライバーが
ありますと表示されますが、インストール失敗となってしまいます。
本日午後友人宅へ本機を持ち込んでWifi接続、起動させたところ当初50Mbpsの速度が出ましたが、
スリープ状態後は1Mbps以下に速度が低下し、その後は再起動しても速度回復しませんでした。
帰宅後、同じく最初の起動で50Mbps程度の速度が出ましたが、スリープ後及び再起動後は低速度に
なってしまい、回復できませんでした。
書込番号:22398832
SuppotAsistant からではなく 以下のページからドライバをダウンロードして
インストールされたら如何でしょうか。
同じページ内にインストール手順も記載あり
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/drivers/driversdetails?driverId=1N8MY&osCode=WT64A&productCode=vostro-15-3578-laptop
書込番号:22398886
「インテル® Driver & Support Assistant」を試してみてはいかがでしょう?
PC内のIntel製デバイスのドライバを最新にしてくれます。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html
書込番号:22399510 スマートフォンサイトからの書き込み
sengoku0さん
記載されたページからダウンロードしてインストールしました。
3つのボタンが表示され、その中の修復ボタンを押しました。
ドライバーが更新されたのかは分かりませんでしたが、SuppotAsistantからのインストール(途中で進まなくなった)とは
異なっていたので、これで良いかと判断しました。
スライディングパンチさん
記載されたページで自動アップデートの設定ができました(と思います)
その結果ですが、昨日と同じくスリープ状態になった後は1Mbps以下になるか、全く繋がらなくなります。
直ぐに再起動しても変わりません。
シャットダウン後2時間ほど経過して起動すると高速度で繋がります。
この点は少し改善したのかなと思います。
しかし、全く繋がらなくなったときに、設定→ネットワークとインターネットでトラブルシューティングを行うと
高速度で繋がることが分かりました。
この際、「デフォルトゲートウェイは使用できません」と表示されます。
ネット検索でこの対策法を探しましたが、記載されていることが私には難しくて諦めました。
また、低速度になったときにも、設定→ネットワークとインターネットの「アダプターのオプションを変更する」を
クリックして表示されるWiFiをポッチとすると上に接続先と表示されたので、それをさらにクリックしたら
高速度で繋がるようになりました。
理由も理屈も分かりませんが高速度に戻す手段が見つかったので、これで良しとしたいと思います。
ここ数日、多くの方に様々なアドバイスをいただき、また無知な私のためたびたびのアドバイスは感謝に堪えません。
そして大変勉強になりました。
最後までアドバイスいただいたsengoku0さん、スライディングパンチさんをGoodアンサーとして選ばせていただきました。
書込番号:22400263
スリープから復帰した後に遅くなるという事から、電源系に原因がありそうな気がします。
もし電源プランが「省電力」に設定されていたら、「バランス」または「高パフォーマンス」に変更してみてください。
コルタナさんで「電源オプション」を検索すると設定画面を表示することができます。
書込番号:22400981 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーの出た箇所が物理的に壊れていたら、他の動作にも影響が出る可能性はあります。
修理が必要かDellに問い合わせたほうがいいですよ。
書込番号:22401264
スライディングパンチさん
たびたびのアドバイスありがとうございます。
電源プランを「高パフォーマンス」に変更しました。
しかし、今朝から全く速度が上がらず効果を確認できない状態です。
昨日、対策ができたと報告しましたが全くの誤りだったようです。
知識、知見がないのに対策できたと勘違いして恥ずかしい限りです。
明日、初期状態に戻してみようかと思います。
書込番号:22402749
ありりん00615さん
はい。
全く対策できていないことも合わせて、Dellに問い合わせてみます。
書込番号:22402757
ということで,情報をまとめるために新スレです。
うっかりなBIOSベンダーが,i3はターボブーストなし(キリ
つって,i3 8130Uのターボブーストを殺してる可能性があります。
1.11月5日時点での情報です。
2.DELLの i3 8130U搭載のInspiron 3476/3576 and Vostro 3478/3578 が対象です。
他はわかりません。各位アレンジしてチェックしてください。
3.起動直後の負荷が重いときに,タスクバー右クリックから,タスクマネージャー
パフォーマンスタブのCPUを見て,2.2GHzに張り付いていれば,怪しいです。
(2.2GHzを越えていれば問題ありません。チェック終了です。よかったですね。)
*以降,BIOSを確認,更新する作業がありますので,自己責任です。
やだー!ってかたはサポートに電話してください。自分は平日午前でしたがすぐ繋がりました。
4.BIOSバージョンを確認しましょう。再起動後,F2連打でBIOSに入れます。
上のほうのGeneral,system infomationにBIOSバージョンが出ています。
BIOS入るの怖い!ってひとは,とりあえず5以降をやってみてもいいんじゃないでしょうか。
(ダウンロードしたソフトが勝手にバージョン判別して更新してくれますが,自己責任で)
5.購入時点でBIOSバージョンが1.5.0未満でしたらターボブーストが有効になっていません。
以下から,Inspiron 3476/3576 and Vostro 3478/3578 をダウンロードしましょう。
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/drivers/driversdetails?driverId=RRMRD&osCode=WT64A&productCode=vostro-15-3578-laptop
6.ダウンロードしたソフトを実行すると,勝手に再起動して,勝手に更新してくれます
(要AC接続&自己責任)
7.再起動した直後,また,タスクマネージャでクロックを確認してみましょう。
2.2GHzを越えているはずです。お疲れ様でした。
8.BIOSバージョンを確認して1.6.0以上であれば,ターボブーストは有効ですが,
万が一無効になっているようでしたら,BIOS入っていただいて,
左メニュータブ中ほど performanceのInter turbo boostがEnebleになっているか確認してください。
Turbo boostの項目がないよ!ってひとは,BIOSバージョンが1.5.0以下ではありませんか?
もしくは,リアルにturbo boost付いてない,i3 7130U,7020Uなどではありませんか?
以上です
追伸
dellのサポートさん、丁寧な電話対応と早急なbios対応ありがとうございました
海外に電話転送されることもなく、延々と待たされることもなく、折り返しの電話を取れなかったら延々とかけてきてくれて、サポート体制そのものは非常に満足してます
書込番号:22233546 スマートフォンサイトからの書き込み
ひと世代前のi5相当の性能、SSD搭載
これはコスパいいぞー(HDD->SSDの換装の手間も考慮)、と思って買ってみたものの、ターボブーストが動作しない。二台買って両方とも同じ症状。
(オフィスをインストールしたのみで設定の変更なし)
2.2GHzのまま、、、。なんでぇ?
心当たりあればお知らせください。
自作は頻繁にしますが、メーカパソコンはあまり買わないので苦手です。
以下やったこと、試したことです。
初期セットアップ時に、マイクロソフトアカウント作成や位置情報の提供など、コルタナからのオススメはほとんど拒否。
オフィス2016のインストール。
windowsがライセンス認証されていなかった。(コンピュータのプロパティで確認。トラブルシューティングをクリックしたらすぐに認証されたけど。)
タスクマネージャで動作周波数を確認(負荷をかけても2.2GHz以下しか表示されず。これ以降動作周波数は全てタスクマネージャにて確認するも、全て2.2GHz)
負荷はヤフーショッピングなどの重いWEBサイト閲覧(edgeにて。通常はこのくらいでもブーストかかるはず、、、。)
電源設定を確認(「dell」デフォルト設定、標準の「バランス」両方でチェック。「最大のパフォーマンス」は存在しなかった。)
ACアダプタが刺さっていることを確認。
タスクバーのバッテリーアイコンからパフォーマンスすを最大の100%に。
電源の詳細設定を確認。(最大のCPU速度100%、GPUのパフォーマンスballanced)
UEFIの設定を確認(ターボブーストに関する設定項目なし、省電力関係の機能は全てenabled(初期値))
★UEFIのsystem informationsでMaximun CPU speed と base frequencyが両方共2.2GHz
↑怪しい
UEFIバージョン未確認(明日確認予定)
DELLサポートページでの最新版は8月だったので関係薄い?
今windows update 中なので放置してねます。
うーん
ターボ効かないとなると、コスパ悪いぞ、、、。
書込番号:22207748 スマートフォンサイトからの書き込み
i3ってTB無いですよね?
書込番号:22207757 スマートフォンサイトからの書き込み
つまり2.2GHzで正常のはず^^;
書込番号:22207759 スマートフォンサイトからの書き込み
i3-8130Uは、TBあるんですy
https://ark.intel.com/ja/products/137977/Intel-Core-i3-8130U-Processor-4M-Cache-up-to-3-40-GHz-
第7世代までは無かったのですが、第8世代ではあり。
ただし、i3では、末尾がUのモノだけ。
書込番号:22207766
DELL製品ページにそう唄ってあるのだから、
熱的電気的要因などでUEFIから殺してある、なんてことはないはず、、、。
いや、そうだとしたら返品しますよ?
書込番号:22207774 スマートフォンサイトからの書き込み
さほど、重い処理にはならないと思いますが。
OCCTなど負荷テスト行ってみては?
書込番号:22207806
i3でもこのモデルにはTBあるんですね。失礼しました^^;
書込番号:22207822 スマートフォンサイトからの書き込み
ターボの効き方と負荷の重さの関係は8130U で変わったんでしょうかね。
i3だから?
負荷ツールをインストールする時間がなかったので明日やってみますが、
家の別のi5-7200U(定格2.7GHz) ほかi7 i5は、ブラウザの読み込みで負荷がかかった一瞬、ターボ効いて3GHz超えるんですよね。
書込番号:22207823 スマートフォンサイトからの書き込み
ステッカーチューン版
残念CPU
書込番号:22208027 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートに問い合わせ中です
OCCTかけるも、2.2GHzのままでしたね。
CPU-Zでは34倍まで出ると出ていますが、UEFIでは最大2.2GHzとの表記、、、。
UEFIバージョンは最新でした。
書込番号:22208410 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもUEFIにターボブーストの項目が出てないのがおかしい?とのこと。
まさかまさか、UEFI開発者がi3だからターボ無効だよね^_^
なんて、組んじゃった、なんてことは、、、。
再度サポート待ちなうです。
書込番号:22208588 スマートフォンサイトからの書き込み
一応のお話。
ターボブーストで倍率が上がるのかを見たいときにOCCTはダメです。
とても負荷が高いので倍率上がりません。
ターボブーストは電力やら温度やらに余力があるときにクロックをあげちゃいましょうなシステムなので。
書込番号:22208685
基本的なことですが、UEFI/BIOSはデフォルトの設定にしてみましたか?
書込番号:22209428 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
ターボブーストが効き続ける中負荷って難しいわけですけど、
通常は効くはずの重めのブラウジングでもだめ、
OCCTでも、少なくとも負荷かけ始めは数倍は上がるはずで、
ターボの挙動がkaby lake世代の中でそんなに極端に変わるはずないよな、と思いつつ、
サポートの指示に従い、UEFIからコア殺して1コア1スレッドにして相対的負荷をあげてもダメ、
これまたサポートの指示に従い、(昨日開封したばかりやぞ、と内心思いつつも)UEFIリセットしてもダメ、
またまたサポートの指示に従い、インテルプロセッサ識別ツールで見てみても、i3-8130Uにもかかわらず、2.2GHzの表示(本当はターボ込み最大周波数が表示されるらしい)だし、ターボ有効の表示もなし。
(この辺でリアルに打つ手なしムード)
しきりにUEFIメニューにターボの項目が出てないか気にされてたあたり(見当たらない)、やっぱりUEFIの作り込みヘマってるんじゃないかと思いつつ、
セレロンの刻印を書き換えた偽物ペンティアムとか、BSELmod失敗して間違えてFSB下げちゃった時とか、懐かしいものがこみ上げつつ、来週に持ち越しです。
社内、購入者ともに、今まで誰も気づかなかったのか。
それとも私のロットだけなのか。
書込番号:22210135 スマートフォンサイトからの書き込み
OCCTのMAXの表示が2.2GHzになってるので、ほんの一瞬もターボブーストかかってないってことですよね。
ところで「ThrottleStop」というソフトでターボブーストを有効/無効にできるそうです。
試してみてはいかがでしょう。
http://www.hirokotb.com/?p=2119
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-throttlestop/
書込番号:22210240 スマートフォンサイトからの書き込み
>スライディングパンチさん
ご紹介ありがとうございました。これで本格運用できます。
さて、AMD Phenom x4の6コア化に成功した時のような喜びをかみしめつつ・・・。
ご紹介いただいた throttlestopがこのPCでは、
mfc120u.dllが入っていないよ!と言われて起動しなかったので、
マイクロソフトのページから、Visual Studio 2013 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ
をダウンロードして、dllを追加する必要がありました。
このPCは64bitOSですが、32bit(x86)用の『vcredist_x86.exe』をダウンロード、インストールしてください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=40784
ちなみに、「disable turbo」のチェック欄は最初から空欄でした。
一度throttlestopを起動してしまえば、ソフトを閉じても再起動するまで有効のようですね。
ご紹介いただいたページの方法で自動起動に放り込んで、邪魔だったら閉じる。
でいいでしょうね。
とはいえ、フリーソフトで強引に解決している状態は、気持ち悪いので、
サポートの方の、正規解決方法(UEFIアップデート?)は引き続き待ちたいと思います。
ちなみに、UEFIのintel speedstep technologyとC-Stateの項目をいじっても何も起こりませんでした。
EISTなんかはOC時に殺すのが定説でしたけど、まぁ、関係ないですよね・・・。
書込番号:22211271
Turbo Boostが有効になったようで良かったです。
とりあえずの一時しのぎですが。
こんなことしなくても有効になると良いですね。
ちなみに、電源プランを「バランス」にして、タスクバー右下のバッテリーのアイコンを左クリックすると、
横長のスライダーが表示されます。
これを一番右に設定すると常時CPUが最大クロックに固定されます。
ご存知かもしれませんが。
さらに、電源プランに「究極のパフォーマンス」というものを追加することもできます。
興味があれば検索してみてください。
また、UEFIのCPUクロックのMAXにターボブースト時のクロックが表示されないのは、おそらくそういうものです。
Core i7でもターボブースト時のクロックではなく定格の最大クロックが表示されていたものがあったので。
書込番号:22211388
.>スライディングパンチさん
バッテリーアイコンから出てくるスライドバーは,知ってましたが,
ファンがうるさくなるだけでイマイチ体感できないんですよね。
それだけ,標準状態で効くターボが優秀なんでしょうけど・・・。
究極のパフォーマンスは初見だったので早速試してみましたが,同様に体感できず・・・。
今度デスクトップ機で試してみます。
書込番号:22213642
本日BIOS UPdate v1.6.0来ました。
虫の知らせでなんとなく見たら,本日UPされてました。
ターボブーストの項目がUEFIに表示されて,きっちり3.4GHzかかりました。
26日サポートに電話入れてから10日。
実質5営業日
思ったより速かったですね。
これにて一件落着。
裏でDELLのスタッフが出荷待ちの箱を全部あけて,
UPDATE作業してると思ったらぞっとしますけど。
書込番号:22232600
BIOSで正式に対応してくれて良かったですね。
変更内容に「- Added "Turbo boost" option in BIOS setup.」と書かれているのでまさに今回の問題の対応をしてくれたんでしょう。
対応するのを忘れていて指摘されて慌てて対応したのか、対応が発売に間に合わなくて後追いで対応したのか。。
ちなみにBIOSアップデートするとTurbo Boosの項目が現れるとのことですが、初めから「Enable」でしたか?
それとも「Disable」で手動で「Enable」に変更する必要があったでしょうか?
書込番号:22232891
bios 更新したら初めからturbo boost enableでした
じゃないと、また無用なトラブルが起こりますよね
書込番号:22233536 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2018年 7月18日
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
