HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0030jp エントリーモデル
HPのデスクトップPCのうち、比較的廉価な商品を購入予定です
用途は主に、ネットサーフィン、YOUTUBE視聴、動画DLして視聴、
あとはPDF印刷くらいしかありませんのでそんなにハードなPCはいらないです。
ただ、以前のHP p6320jpも7年ほど使いまして、
最後は動作が非常に重く動画再生もコマ送りのようになってしまいました
その最大の原因はHDDに動画を沢山保存してしまったことだと思いますが
メモリを増やせば解決出来るのではないかと考えて、
HP p6320jpのメモリを(2+2=4GBから4+4=8GB)に替えようとがんばりましたが、
CPUが古すぎるのか4GBのメモリを認識してくれませんでした。
PCR3 10600など数字は全部あわせたんですが、無理でした。
そこで新しいHP購入時にメモリも一緒に増設してしまえという考えで居ます
ただ、商品説明を見ますと
「起動時間・アプリの読み込み時間を大幅に短縮する最新の インテル® Optane™ メモリーを16GB搭載」
とありますので、そこは素人考えで心配しなくても8GBのメモリのままで
増設はいらないんでしょうか?
あとあとの事を考えて、PCをさくさく最初から10年くらい使いたいと思いまして
相談いたしました。
経験者の方で教えてくださると助かります。
>増設はいらないんでしょうか?
OptaneメモリはHDDの読み込みを補助するもので、一度読み込んだファイルをOptaneメモリの方にも保存して、次に同じファイルを読み込む時にOptaneメモリにまだあれば速く読み込める、というもので通常のメモリとは関係ないものです。
1度目の読み込みは速くないですし、動画のような頻繁に読み込まないファイル、サイズの小さいファイルには効果がかなり薄いです。
将来のことを考えるのであればメモリを16GB、ストレージはSSD+HDDの構成、もう少し上位のCPUのPCにされる方が良いかと思います。
書込番号:22798510
>ロンティボーさん
HPにこだわる理由は何だろうか。
用途からすると、もっと安いパソコンでも足りると思われる。
関係がないだろう。
おそらく解決できなかっただろう。
HP p6320jpは、まだお持ちなのだろうか。
挙動が重いときにタスクマネージャーを起動し、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がどの程度なのか確認してみてほしい。
CPU、メモリ、ディスクのうちで100%に近いものが重い挙動の原因。
自分の勘では、何かがディスクにアクセスし続けているのでは。
ディスクの次に怪しいのは、CPUの性能不足。
メモリは、4GBでも足りていそう。
WindowsはSSDにインストール、動画データはハードディスク(内蔵又は外付け)に保存する。現在、動画データは内蔵ハードディスクに保存しているのだろうか。それとも、外付けハードディスクに保存しているのだろうか。
CPU性能は、用途からすると、そんなに要らない。Pavilion Desktop 590-p0030jp エントリーモデルの価格.comのスペック情報でCPUスコアの項を見ると、8030となっているが、3000台でも足りるだろう。
メモリは、用途からすると4GBでも足りそうなぐらいで、8GBあれば十分だろう。
書込番号:22798515
>ロンティボーさん
OSを再インストールすると早くなったかもしれませんよ。
他の方もおっしゃっているように動画は関係ないと思います。
タブレットPCではダメですか?お使いの用途だとIpadなどが良いと思いました。
今のPCにOSをクリーンインストールして延命+タブレット追加。
若しくはもっと格安のPC+タブレット併用が便利ですよ。
書込番号:22798523
>ロンティボーさん
EPO_SPRIGGANさんがメモリについては16GB、CPUについてはCPUスコア8030より上位を薦めているが、これは想定使用期間(10年間)のうちにロンティボーさんが動画編集のような、高性能パソコンを要求する特別な用途に目覚める可能性がなくはないことを意識しているものと思われる。
自分は、勝手な勘だが、ロンティボーさんがそのような特殊用途に目覚める可能性はかなり低いと感じた。
現在の用途やその他多くの用途においては、16GBのメモリ、CPUスコア8030より上位のCPUに金をかけても、10年間使用率が低いままで、快適性の向上に寄与することなく終わるだろう。
書込番号:22798544
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうございます。Optaneメモリの認識を間違っていました。
>kockysさん
過去に一度、p6320jpのバックアップDVDで綺麗にOS再インストールしたことがあります。その手をもう一度使う事も考えてます。ただファイルなど沢山あるものをバックアップとるのは大変でして・・・。でも、それも有力選択肢のひとつとして考えます。タブレットは文字を早く打てないので用途としては足りません
>DHMOさん
詳細なアドバイスありがとうございました。まさにおっしゃるとおりです
1.
HPにこだわる理由
気がついたら2台目(1998年頃?)からヤマダ電気で安いPCを見て居て手頃価格で買えたのがHPでそれ以来何の理由もなく、HPにしてきました。HPにこだわる理由はご指摘の通り、まったくないです。安くてネットサーフィンをさくさく出来るのであれば(後は動画見てYOUTUBEみられれば)どのメーカーでも構わないのです。HPは安い電源、部品であることが最近わかり(自分でHDDとか電源取り替えしたことがあります)高い価格の割りには安っぽいパーツで作ってるんだなと嫌気が差してきました。それでネットサーフィンして3年くらいでクラッシュして、直す気もないまま新しいPCに買い換えてました。最近はHDD交換したり電源交換したりして、持たせてます(流石にそれくらい出来ないとダメだと自覚できました。そのときにHPのパーツは安物だと分かりました)
書込番号:22798926
>DHMOさん
>おそらく解決できなかっただろう。
はい、増設できませんでした。メモリ4GB2枚購入しましたが、相性が悪いのか5回差し込んでもピープ音(長めのが2回)なり、どうがんばっても認識してくれませんでした。いまはp6320jpに古い2GB2枚指しなおしてだましだまし使ってます。今日は調子がいいみたいで、ATOK変換も固まりません。異変が現れたのは3ヶ月くらい前でATOK変換が固まりはじめました。そこから動画もコマおくりが多かったです。
HP p6320jpに差し込んである2GB2枚のメーカーはELPIDAと書いてあり、
amazonで検索したところ、ELPIDA 240PIN DDR3 1333 PC3-10600 2GB [HP純正部品497157-B88]のようです。ただ価格が非常に高い(2GBの割りには)ので、これを買って増設しようという気にならないです。
他の2GBのメモリも相性が合うかどうか分からないので怖くて購入できません。
見ました。ディスクでした。ほぼ100%の高さで縞模様のように短い時間で100%を行ったり来たりしています。
アクセスしてる個別の理由をみると
svchost.exe(LocalSystemNetworkRestricted)が急に増え出したりします。
あとはSystemも常に高い値です。
LINEを起動したときはLINEが100%になります。
Chromeはそんなに高くなってません
LINEで文字を書く時も固まることが非常に多いので、いまはメモ帳にまとめて書いてからLINEに貼り付けています。これからは他のソフト全て起動しないでLINEを使うなど工夫してみます。
メモリは、4GBでも足りていそう
つい最近までさくさく快適に使えていたので、4GBで足りているんだと思います。
CPUは、熱をもってファンが暴走するように回っていた事が多かったので熱でやられている部分も既にかなりあると思います。ほこりを掃除しないでたまっていましたし、CPUグリスで熱放散してませんでしたCPUグリスについては最近友人に教えてもらいすぐに購入して塗りました。今こうして今日は長文書いてもATOKが固まらないので、何か工夫したらいまのPCでもまだ使えそうに思います。
外付けHDDも持って居まして、そこにも保存していますが、内蔵HDDに保存したのもかなりあります。友人には外付けに保存しろといわれました。最近、USBで繋ぐのが面倒で内蔵HDDに保存していましたが、大事ではない動画は捨てていくべきかもしれません。
はい、そうだと思います。今のp6320jpでも足りていますので、つい3ヶ月前のようにさくさく動いてくれていたら全然買い換えるつもりはありません(今も、助言をいただいて、本当に買い換える必要あるのかと思って居ますし、動作が遅い理由を解明して、いらない動画を捨てることで軽くなるのならそうしたいです。動画は関係無いと上で既に助言いただいていますが)
失敗したなと思うのは、変なプログラムを片っ端から捨てたことも関係あると思います。ウイルスを思わせるプログラムはだいたい捨てて、あとはHP購入時についていた、画像閲覧ソフト(妙に重くてjpegを開くだけでも余裕で10秒も固まるような)あとは動画カッター、PC音録音などのDL時についてきた変なプログラム(中華系)は全部捨てました。動作が重くなって調子悪くなってから捨てたので因果関係がハッキリしなくなってしまいました。
おっしゃる通り、動画編集しないと思います。長い動画を短く切るくらいでそれ以上のことはするつもりはありません。あとはラジオをPC録音するくらいです。
はい、おっしゃるとおりです。つまり私の使用目的と16GBのメモリ上位CPUは快適性にあまり関係無いということがわかりました。私の場合ネットサーフィンとYOUTUBEと動画をさくさく見られたらそれでいいので、16GBもいらないと思いますし、上位CPUもいらないと思います。ましてやHPにこだわる必要も全く無く、次購入するとしたら、そのときはやたら高いHPは止めます。自分のような用途で買うべき安いPCがどれか皆目見当もつきませんが、快適性の向上には何が必要なのか、ご教示いただければ幸いです。
沢山の助言ありがとうございました。
書込番号:22798929
解決済みではありますが・・・
私の示した構成の意図としては、別に動画編集などの事を考慮してのCPUやメモリ容量では有りません。
昨今ブラウザが使用するメモリ容量が増大しており、更に今後もOSが使用するメモリも量も増えるでしょう。
特にネットの帯域が大きくなっていけば、その分動画やHP上の画像のサイズなども大きくなりメモリを圧迫しかねないかと予測されます。
そのためメモリの増量となっています。
現状も16GBが当たり前のような兆しが見えかかっています。
あと5年もすればそうなっている可能性が高いと思っていますので、メモリ16GBとしています。
CPUについても今後のYoutube等の動作再生にしてもフォーマットが変わりCPUへの負荷が上がる可能性があります。
5年10年先に、4Kだのもっと上の解像度の動画が主流になれば現状のCPUおよび内蔵GPUでは厳しいでしょう。
動画再生支援機能有りのグラフィックボードを増設するつもりでいるのであれば現状のCPUでも良いかもしれませんが、それでも余裕があるかは不明です。
使うのはスレ主さんで私が判断することではないので、この先不満が出ないことを祈ります。
書込番号:22814323
>ロンティボーさん
自分なら、とりあえず「ディスク使用率 100%」などでGoogle検索を行い、対策を試してみる。
ただ、対策がうまくいっても、CPU性能がかなり低い。
自己責任になるが、ヤフオク!でCore i5の3000番台以降を一万円前後で落札し、SSDを導入すると、快適性が大きく向上する。
本体が運悪く故障したら、また落札し、SSDは故障したパソコンのを使う。
別に買った新品SSDが故障した場合は、メーカー保証がある。
短期間に3〜4回買い替える羽目になり、新品を買っておく方が手間なく安上がりだったということになる確率は相当低いだろうと、自分は予想する。
あと、自分は、次のとおり10年後もウェブページ閲覧が劇的に重くなることはないと予想している。
この予想が的中するかどうかについては、ロンティボーさんが判断してほしい。
将来、インターネットの伝送速度が劇的に速くなるかもしれない。
それにより、例えば約5060万画素(8688×5792ドット。ファイルサイズはJPEG/FINEで約17MB前後)のような画像を多数並べたような大容量データのウェブページも、一瞬で伝送されるようになるかもしれない。
しかし、閲覧者のディスプレイの大きさ・解像度は、閲覧者の設置環境・視力などにより適切な大きさ・解像度が決まってきて、むやみに大画面・高解像度化することはない。
約5060万画素を多数並べたようなウェブページは多くの閲覧者のディスプレイ環境において見づらく、一般的な形式とはならないだろう。
仮にディスプレイの解像度に合わせて表示する場合、高解像度・大ファイルサイズの画像を並べる意味がほぼない。
動画についてだが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000993097/SortID=21159071/#21935761
高解像度化による画質向上感は、一般視聴者の多くにとってはあまり重要ではないだろう。
8Kは、4Kとの画質差が一般視聴者の多くにとっては極めて微差と感じられ、普及しないと予想する。
また、フォーマットが変わりCPUへの負荷が上がる可能性については、多少の負荷上昇ならあるかもしれないが、大きく負荷が上昇するようなフォーマット変更はメリットよりもデメリットが大きい(閲覧者が限られてくること、画質向上効果があるとしても負荷上昇の割に少ないこと、ファイル圧縮効果があるとしても負荷上昇の割に少ないこと)ため、ないだろう。
書込番号:22815177
>EPO_SPRIGGANさん
助言ありがとうございます。
そうだと思います。総合的に全ての要素をあげていかないと追いつかないでしょう。
ただ自分としては4K 8Kなどの高画質動画に食らいついていくつもりはなく
(自分としてはそのつもりが無くとも、強制的にそういう高画質を見させられるにせよ)
YOUTUBE程度の画質・音質で十分ですのであまりその心配はしておりません
いずれ、5年後には買い換えるでしょう。
その時、全体のバランスを考えて、HP(ヒューレット・パッカード) のような、
やたら価格が高いPCは買わないようにします。
今までよく知らず、家電量販店の店頭商品を買い、
しばらくしてからネットで直接購入したほうが安いと知り、
いろいろネット上の記事を読みあさった今、
自分はネットサーフィンと動画視聴が主なので、次は自作してみようかと思ってます。
助言ありがとうございました。
書込番号:22816132
>DHMOさん
助言ありがとうございます。
SSD導入というのは、まさに自分向きの方法だと思いました。
友人もSSD導入で速くなったと2年ほど前にいってました。
結局ディスク使用率の高いプログラムはsvchost.exe
ばかりでどうにもアクセスを減らすのは難しいです、自分の力で解決するのは。
SSDをヤフオクに出ている中古PCから部品取りするのは
パソコン初級〜中級の私には少し勇気のいることなので
SSD 500GBを新品で買って取り付けてみようと思います。
さっきパソコンの中を開いてみたら、マザーボードに
SATA3ソケットが無事にあり、SATA3ケーブルで接続出来ます
こんな感じで内蔵SSDを取り付けてみようと思います
オウルテック 2.5インチHDD/SSD用→3.5インチサイズ変換ブラケット ネジセット付き ブラッ… ¥395
サンワサプライ シリアルATA3ケーブル 0.5m TK-SATA3-05 ¥705
Crucial SSD 500GB MX500 内蔵2.5インチ 7mm (9.5mmアダプター付… ¥7,218
これを取り付けて3年スイスイ見られれば、満足です。
多分上手くいくのではないかと思います。
少し手間もかかりますし、勇気が要りますが
過去にHDD取り替え、電源取り替え、メモリ増設程度の事は経験済みで
今回は少し難度があがりますが、説明しているサイトも複数あり
出来そうな気がします。
何よりも、速くなるという明確な目的のために増設しますので
思い切って踏み込めます。
(もちろん、劇的に速くならない場合もある、というサイトの説明も読みました)
助言ありがとうございました。
成功したら、またここに報告がてら書き込みいたします。
書込番号:22816164
>ロンティボーさん
お使いのHP p6320jpのCPUは何だろうか。
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+450+%40+2.20GHz&id=653
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+E3200+%40+2.40GHz&id=676
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Duo+E7500+%40+2.93GHz&id=947
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Quad+Q8400+%40+2.66GHz&id=1041
ヤフオク!でCPUを落札し、換装してみるのもよいかもしれない。
CPU自体は1,000円〜2,000円程度だろう。
ただし、CPUファンもより高性能な製品に交換する必要が生じる可能性がある。
書込番号:22816686
>ロンティボーさん
メーカー製パソコンのCPU換装の場合、必ず動くという保証はないが、販売されていた当時のラインナップにあったCPUであれば、BIOSを最新にした上で試したとして、動く確率が高い。
書込番号:22816696
>DHMOさん
現在乗ってるCPUはCeleron 450で、上げて頂いたCPUの中では一番ショボイ奴だと思います。
SSDを載せる場合、CPUも良い物にしないと効果が出にくいと思われますので、
CPUも同時に替えるのが良さそうです。そうなるとCPUファンもよりよいものにしないと追いつかないですよね。
そのあたりが素人が自力が気づくには大変なところですが、
自分はあと3年使いたいと思ってますのでそこも込みで考えるとCPU+CPUファンも一緒に乗せ替えようかと思います。
今は昔と違って何がなんだか分からないものを自力で動かすケースは少ないと思いますし
本人がやる気あればなんとかなります。
あとはほんの少しの勇気だけですね。
10年前は、HDDがクラッシュして、何が何だか分からず、家電量販店へ持って行き、
ただ原因をつきとめてもらう(HDDがクラッシュしたと言われるだけ)で4,000円も支払って
何もしてもらえませんでした(要するに4,000円のかけ捨て)
4,000円出して「HDDクラッシュしました」と言われるだけと分かって居ながら、
何もできませんでした。今なら4,000円あれば新しいHDDの費用に回せます。
書込番号:22816946
>ロンティボーさん
販売されていた当時は、Intel Core2 Quad Q9500やIntel Core2 Quad Q9650が搭載されたモデルがあったようだ。
http://www.pc-spec.info/cpu/Core_2_Quad/
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Quad+Q9500+%40+2.83GHz&id=1047
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Quad+Q9650+%40+3.00GHz&id=1050
Intel Core2 Quad Q9650は、ヤフオク!での落札相場を見ると、かなり割高となっている。
Intel Core2 Quad Q9300に換装した人のトラブル事例
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14207505079
販売されていた当時のラインナップにあったQ8400、Q9500、Q9650であれば動いたのかどうかは分からない。
PassMarkの各CPUのウェブページで、見どころはAverage CPU MarkとTypical TDPの項。
Average CPU Markは、価格.comのスペック情報にあるCPUスコアの項の情報元。
TDPが高くなると、電源の性能が足りるのかを心配する必要が生じる。
Intel Celeron 450は、Average CPU Markが625となっていて、かなり低性能だが、TDPが35Wとなっていて、省電力でもある。
自分なら、Core2 Duo E7500にするか、Core2 Quad Q8400又はQ9500にチャレンジしてみるか。
書込番号:22817362
>DHMOさん
TDPは 発熱の目安ですから、ファンをどうするか、強力なものにしないといけないです
CPUは SSDを最大限に引き出すものですから、これもcerelon 450ではやや問題外
というかcerelon 450でSSDだけ替えても「少し早くなったかな」「これならクリーンインストールと同じでは」
くらいになるでしょう
TDP高い→電源
ということですが、p6320についていた電源は300Wという一番ショボイ、安すぎる電源で
すぐに「玄人思考の450W」につけかえました
HPはこういう内部のパーツをケチって高いPCとして売りつけてますそれがわかりました
となると
電源は450Wで足りてるかと
CPUはCore2 Duo E7500付近、
CPUファンも同時に
それから
SSD 500GB
シリアルATA3ケーブル
変換ブランケット
いろいろ込みで3万いってしまうかも。
それなら、いっそ新しいPCにその3万円
投資したい気持ちになります。
書込番号:22819026
>ロンティボーさん
SSDの導入は、いずれの選択肢でも推奨する。
その場合、SSDの費用は、新品パソコンを買っても、HP p6320jp継続使用でもかかるだろう。
自分がHP p6320jpを継続使用する場合、CPU自体は1,000円〜2,000円程度、CPUファンも同額程度しか金をかけない。
SATAケーブルと変換ブラケットにも金をかけない。
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-sata-3.0-cable-6gb.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49ce25d2pQSd4n&CatId=200216562&switch_new_app=y
日数がかかってもよければ、100円もかからない。
SSDは、変換ブラケットを使わず、粘着テープなどで止めたり、ネジ1〜2本で中途半端に固定する程度でも、まず問題は生じないはず。
SSD以外の費用は、3,000円〜4,000円程度。
あるいは、2019/07/22 22:47 [22815177]で述べた案だが、ヤフオク!でCore i5の3000番台以降を一万円前後で落札し、SSDを導入する。
新品パソコンを購入するとして、下記のだ・ぞうさんの事例に近い状態で十分なのでは。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001099357/
書込番号:22819110
>ロンティボーさん
仮想メモリの部分を侵食するぐらい、空き容量がないのかもしれませんね。
私も、PCの買い替えがベストであるとは思います。
ただ安くすませるということであれば、新規にHDD(あえてHDDです)の増設をし、その増設HDDに新規にOSを入れたら、たぶんサクサクになると思います。
クリーンインストールの状態+データ保存の領域の確保という意味です。
古いHDDは、スレーブで運用すればデータも温存できます。
10年稼働をさせるつもりであるということですので、SSDはあえて選択しないというのもありかなと。
私は、まだSSDの信頼性(耐久性 10年運用というのに耐えれるのか?)を疑問視しているので…
メモリーの4GBを認識しないのであれば、32bitOSですか???
であれば、64bitに変えましょう。
32から64bitへの変換はフォーマットがかかるので、なおさら新しいストレージがあれば古いデータを温存できます。
すでに、64bitであれば、メモリーが死んでいる可能性もアリです。
書込番号:22820455
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
