AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
- 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 10 | 15 | 2021年3月23日 20:25 | |
| 13 | 11 | 2019年11月1日 21:09 | |
| 31 | 33 | 2019年1月6日 12:34 | |
| 4 | 9 | 2019年1月4日 19:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド]
題名の通り速度測定してみたら昼夜問わずIPv4では1Mもない状.態です。(みんそく)
IPv6では200M前後でてましたが。
画像を読み込むのも時間がかかってジリジリと表示されて途中でDNSサーバーが見つかりません、その後IPアドレスが見つかりませんといったようなエラーが出てきます。
回線がブツブツ切れているような感じで再読み込みしたり、待っていると時間がかかりますがなんとかつながるといった感じでしょうか。
3月から楽天ひかりに事業者変更しまして楽天とバッファローのサポートの方に相談し、試行錯誤しながらなんとか設定を終えましたがこの状況が改善されなくて困っております。楽天の方には報告しており返答待ちですが毎日家族からクレームがあり一日でも早く何とかできないかと思い質問させていただきました。
ひかり電話を使っているのでHGW(PR-S300NE)→WSR2533DHP2で接続しています。
PR-S300NEはPPPoE接続しないようにしてWSR2533DHP2の設定は楽天サポートのページにあるように
transixを使用する→ゲートウェイアドレスに「dgw.xpass.jp」と入力
IPv6接続方法はNDプロキシを使用するにしております。
通常であればこれで大丈夫なはずなのですが楽天のサポートの方も今は大変なようなので連絡がない状態です。
対処の方法も色々と探して試してみましたが直りませんでした。
どなたか詳しい方、改善した方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただきたいのでよろしくお願いいたします。
>IPv6では200M前後でてましたが。
念のためにクロスパスで接続しているのか確認してみて下さい。
http://test-ipv6.com/
で表示されるIPv4アドレスは、
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
のような値になっていますか?
それと本機のファームが最新でない場合は
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62020
書込番号:24027344
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。('ω')
・「WSR-2533DHP2」の、「後ろ側スイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・以下のページを参考にして、「IPoE接続の確認」をしてみると、どうなりますか?
「自身の回線がIPv6に接続しているか知りたい」
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3D872c871c781a05533430ef2f515cfb5ac458aca5dba8cd7
・「WSR-2533DHP2」の設定画面で、「詳細設定」「ステータス」「システム」のところの「画像」を上げてみてください。
「添付画像」のように、カットして、「MACアドレス」は隠してくださいね。
・「WSR-2533DHP2」に、「PC有線直結」してからPC再起動して、以下のページで、速度を計った「画像」をお願いします。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24027358
素人考えですが・・・・HGW(PR-S300NEが接続では問題があるのですか?
書込番号:24027775
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>テキトーが一番さん
早速の返信ありがとうございます。
>133.32.xxx.yyy
>yyy: 0〜255 のいずれかの値
>のような値になっていますか?
この値の範囲になっておりました。
>本機のファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
最新の1.21でした。
「WSR-2533DHP2」の状態・速度測定は画像の通りになりました。
こちらの設定は特にいじっていないのですが、もしなにかあればと思いまして。
書込番号:24027885
うん、
「ホームゲートウェイ」の「PPPランプ」は消えてるんで、「PPPoE接続」にはなっていない。
「ひかり電話」ランプ点いてるんで、「ひかり電話」使っていると。
最新「ファーム1.21」になっている。
接続には問題ないっすね。
「NDプロキシ」オンになっているっすけど、「バッファローの解説ページ」だと、
上記設定を行っても接続できない場合は、下記手順をお試しください。
NDプロキシの設定方法
ってなってるんで、まずは、「NDプロキシ」は、設定しないでやるとどうなるっすか。
んで、そんときには、「念のため」ってことで、「WSR-2533DHP2」の、「底面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」してから、やりなおしてみるっす。
書込番号:24028007
「インターネット@スタートを行う」はその後IPアドレス取得方法が切り替わってしまいました。
反応も途切れながらで最後まで画像は一部表示されなかったりします。
そのほかの選択肢
「NTTフレッツ光ネクストを使用する」
「IPv6ネイティブを使用する」
「IPv6ブリッジを使用する」
も同様の反応でした。
たまたま繋がったときに速度測定しようとしてみたら何度もやり直しているようで最終的には時間切れになってしまいました。
やはり「NDプロキシ」が一番まともな反応でした。
書込番号:24028198
うーん、どーもはっきりしない状況っすよねぇ・・・(-.-)
「PR-S300NE」の、「初期化ボタンによる初期化」してみるとか、
「PR-S300NE」の、LAN端子を変えてみるとか、
「LANケーブル」を変えてみるとか、
・・・ちがうかしらねぇ・・・違うんだろうなぁ・・なんだろ。(?_?)
あれ?
「クロスパス」って選択肢は、ないんでしたっけか?
書込番号:24028231
>Excelさん
最初は「PR-S300NE」の設定もあるのでは?と疑っていて楽天のサポートの方に色々聞いたのですが
結局はPPPoEを切ってさえいればおっしゃる通り初期化とか端子を変えてみるとかしかないんですよねぇ。
ケーブルもCAT7の買ってきましたが変わりませんでした。
そうなんです。楽天の公式サポートページでもないときは「dgw.xpass.jp」なんです。
あと、今日やっと楽天サポートの方から連絡があり、回線の調査をしたところ何も問題がなかったとのことです。
前回に相談したときに「PR-S300NE」自体はどうなんでしょう?と聞いたことを覚えてくれていて
使用年数も長いことからNTTの方に交換依頼をしてくれました。
もしそれでだめなら「WSR-2533DHP2」の故障・不具合でしょうか。
書込番号:24028787
WSR-2533DHP2が原因である可能性もありますが、
何とも言えないですね。
他にPCがあれば、他のPCでradishで計測しても、
やはり同じような実効速度なのでしょうか?
ちなみに使っているPCの型番は?
書込番号:24028993
前によく接続が切れてて調べて貰ったら、光ケーブルが古くて「少し曲げただけでもすぐひびが入る状態です」って言われたことはあるなぁ
その後、同じようにインターネットに繋がらなくてまたひびが入ったかなぁと思ってたらCoregaのルーターだったこともあるな・・・・
今回、回線に問題がないとしたら、ルーター側が悪い感じが・・・・
私ならとりあえずPR-S300NEで接続試してみますかねぇ
もしくはルーターを交換してみるか・・・・
参考にならないか・・・・
書込番号:24029458
>羅城門の鬼さん
>テキトーが一番さん
>ちなみに使っているPCの型番は?
フロアが違いますが家族のPCでもほぼ同じ感じでした。
それでブツブツ切れてここ数日では最終的にはほぼつながらなくなってきてました。
そしてまたしばらくたつとまたつながってみたり・・・
PCは地元のショップの店員の方に組んでもらったものです。
一部部品交換して2年くらいになりますが元気に動いてます。
光ケーブルも怪しいと思いNTTの方に聞きましたが問題ないはずですとのことでした。異常があったらわかるらしいです。
明日、「PR-S300NE」の代替品が届くと連絡がありましたのでまずはそれで確認してみたいとおもいます。
かれこれ12年くらい使っているので故障しててもおかしくはないと思うのですが。
「WSR-2533DHP2」はまだ2年も使っていないので、むしろそれであってほしいです。
書込番号:24032765
製品寿命は過ぎているようですので、
これで解決できると良いですね。
書込番号:24032911
ほーほー、んだと今度は、「なんちゃら500」とかくらいのモンになるのかしらねー。
結果はゼヒ!
書込番号:24033027
進展がありましたのでご報告します。
「PR-S300NE」の交換として届いたのは「PR-400MI」でした。
思ってたより新しいのではなかったのですが、まぁ、無償で対応していただいたので変えてもらっただけでもよかったです。
結果としては普通に速度も出て、まともにつないでいられる状態になりました!
その後も回線が途切れてしまうことが1回だけありましたがほぼ問題はありません。
しかし、今回の原因がまさかの「PR-S300NE」であったとは。。
まずはこのまま様子を見て後で楽天ひかりのサポートの方にも報告してみようと思います。
昨日から今日にかけては安定しているのでこのまま様子を見てみます。
この場で皆様から色々とアドバイスをいただいたことで無事解決にたどり着けたことに感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
書込番号:24038665
NECのWG1200HP2がフリーズしやすいので買い換え検討中で、最初はバッファローのWXR-1900DHP3を検討していましたが、こちらは古いので販売店が少ない様なのでバッファローの新しい機種を検討する事にしました。
WXR-1900DHP3と似た機種で新しい製品はこちらの様なのと、デザインでこの機種を検討してますが、同じぐらいの価格のNECのWG2600HSも気になります。
条件としてはIPV6のMAP-E対応とデュアルコアCPUと有線ポートがギカ対応で4ポートで選びました。
現在のNECルーターは安定性がイマイチでしたが、NECの新製品は安定性向上してるのでは?と言う期待感も有ります。
どちらも似たような製品ですが、おまけ機能でこの機種には有ってNECには無い機能などの見落としがないか気になってますが、詳しい方いましたらアドバイス頂きたいです。
書込番号:23018360 スマートフォンサイトからの書き込み
ふつうに使う分には、目に見えてくるような差は、ほぼないと思うっすよ。
ってゆうか、普通に使う分にはっすね、はたして「アンテナ4本機」ってゆーのが必要なのかどうかってところは、疑問符がつくっす。
ストリーム数を満足に動作させるために、高速CPUをおごらなければならなかったりとか、「親機としてだけ」しか使わないってことだと、ムダが多いんでないのかしら。
「安定性」ってみかたからは、消費電力が多くなって、発熱も多くなって、良くないことのほうが上回ってくるんでないのかしら。
「将来的にも、どんなことがあっても、安いのを選んだってことで後悔はしたくないっ!!」
ってことであれば、そのために高級機にするってことはいいかもしれないっすけどね。
書込番号:23018427
単にMAP-E対応と言うだけでなく、ちゃんとサービス名まで確定させた方が良いです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
と
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見比べれば判りますが、MAP-E方式を採用しているOCNバーチャルコネクトは、
WSR-2533DHP2だと対応していますが、WG2600HSだと未対応で、
WSR-2533DHP2一択となります。
少なくとも無線LANと有線LANの基本機能は同じ仕様です。
無線LANだとアンテナ4本の11ac対応、ビームフォーミング&MU-MIMO対応。
無線LAN中継機としても転用可能。
有線LANだとLAN側は1000BASE-T対応ポートが4ポート。
WG2600HSではIPv6 High Speed がうたわれていますが、
NECの従来機と比べれば速くなっていたようですが、
他社製品と比べるとあまり変わらなかったようですので、
これはあまり考慮しなくても良いかも知れません。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1148890.html
あえて言えば、どちらも中継機に転用出来ますが、
WG2600HSだと複数個の中継機を使えますが、
WSR-2533DHP2だと中継機は1台だけしか使えません。
書込番号:23018433
>Excelさん
上位機種の方が消費電力が高いので逆に安定性悪くなるんでしょうか?
確かにこの機種のCPUは1.35Ghzと周波数が高いので放熱設計が悪いと安い物より熱暴走しそうですが、実際の所はどうなのか気になります。
どちらかと言うとアンテナ数よりも低発熱性を重視したいですね。
書込番号:23018453 スマートフォンサイトからの書き込み
端末20台で、「一斉に!」通信やるってことならいざ知らず、5台くらいで、インターネットするだけってことならば・・・、
はたして、安いのと高いので、なんの差があるのかなぁと。(・・?
・・・いえね、何を買おうと、ご本人サマの自由でございますよね。
まぁ、聞かれたんで、こんなことお答えしてみましたってことで。
書込番号:23018471
>羅城門の鬼さん
NECの方はOCNバーチャルコネクト非対応なんですね。
現在のプロバイダはniftyなのでどちらの機種でも大丈夫そうです。
他の仕様はほぼ同じの様ですね。
となると、好みの問題見たいです。
書込番号:23018479 スマートフォンサイトからの書き込み
NECのWG1200HP2がフリーズする理由は(全機種 2GHz帯で>羅城門の鬼さん
>Excelさん
混信の為です。5〜7CH混信しなくなります )WXR-1900DHP3、自動よりも選局CH(2GHz帯/5〜7CH 5GHz帯 自動では安定しません)同じ親機を準備、WSR-2533DHP2-CGを中継機として揃え、親機を最後にリセットすると全て認識されています。
書込番号:23020254 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhone 8 plusさん
WG1200HP2は2.4Ghz帯の電波が混信するとフリーズしやすいんですか?
確かに自宅アパートは2.4Ghz帯の電波干渉が多いですね。
結局こちらのバッファローの機種を注文しましたが、こっちは2.4Ghz帯が混信してもフリーズしにくいでしょうか?
ちょっと気になります。
書込番号:23020705 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは2.4GHzの干渉の問題は、個々の機種の話ではなく、
無線LAN機器共通の問題です。
干渉の影響度は干渉源となる周辺の無線LAN機器の数と
どれ程頻繁に通信しているのか次第ですが、
通常は周辺の干渉源の親機が10個程度あっても、フリーズすることはないです。
2.4GHzの場合、自機のCHの±4CH以内のCHを使っている場合、
干渉源となります。
干渉を避けるためには5GHzのSSIDに接続することです。
但し、子機も5GHz対応要。
書込番号:23020899
メーカーや、機種による「ちがい」は、ないっす。
根本的に、「使っているもの自体」の不具合がないことをきちんと確認しても同じ状況とゆーことならっすね、周囲環境も含めて、スレ主さんとこでの「相性」ってことになるっす。
エンドユーザーとしては、機種を変えてみるか、あるいは大きくメーカーを変えてみるしか、なすすべはないっす。(:_;)
んで、「どーしても心配」ってことならっすね、そして2.4GHz接続が不要ならばっすね、無線親機の設定で
・2.4GHzの電波を停止する
ってしてみる方法はあるっす。
不要な電波は、混信、速度低下の元凶になるっす。
ご近所さんにとっても、自分が迷惑をかけることがなくなるっすよ。(^^)/
書込番号:23021088
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
電波干渉してもフリーズまではしないんですね。
自宅アパートはかなり多くの無線ルーターがが使用されているらしく、2.4Ghz帯はWi-FiAnalyzer等のアプリで見ると9ch以外はあまり空くて隣の部屋からと思われる電波が強く干渉しています。
現状自宅の無線通信機器は全て11ac対応なので11nは停波する予定です。
書込番号:23021885 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、それでいーと思うっすよ。
2.4GHz接続しかできないゲーム機とか、そーいったものがなくって、5GHzで電波的問題もなければ、2.4GHzはそのまま垂れ流しでなくって、止めてしまったほうが何かといーと思うっすよ。
書込番号:23021976
買換えで、このルーターにしたのですが、NASを繋がなければ、無線有線ともにインターネット接続できるのですが、NASを有線で繋げるとNASのログイン画面になってしまいます。
NASを繋いだ状態だと、ルーターの設定画面にすら入ることもできず、NASのログインのみ可能な状態です。
どなたか、雑な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします
もう少し環境の情報を書かないと。
インターネット回線の回線種別(光回線/CATV等)は?
インターネット回線の通信事業者名(NTT等)は?
WSR-2533DHP2のインターネット側に接続している機器の型番は?
WSR-2533DHP2はルータモード?それともブリッジモード?
インターネットにアクセスしようとしている機器の型番は?
その機器は無線LAN接続?それとも有線LAN接続?
書込番号:22367969
>羅城門の鬼さん
情報が少なくてもうしわけないです。
CATVの光回線になります
光終端装置で、三菱のAS-1000GNS3-2WJです。
ルーターモードで接続してます。
携帯電話・PCになりますが、両方とも同じ症状です。
NASはDS218になります。
NASとは有線接続です。
NASを接続しなければ、無線有線ともにネット接続は可能です。
書込番号:22367993
NASが接続されている状態で、
PCのIPアドレスは?
またPCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
と入力すると、
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
https://help.sakura.ad.jp/hc/ja/articles/206054112-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-tracert-traceroute-%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:22368014
>羅城門の鬼さん
イーサネットのIPは、192.168.11.2ででますが、接続固有のDNSサフィクスは、空欄になります。
コマンドプロンプトの結果ですが、
一段目は、タイムアウトで、2段目は、ケーブルテレビのIPです。10段目の最終段はGoogleの8888の状態です。
書込番号:22368026 スマートフォンサイトからの書き込み
1段目はWSR-2533DHP2のはずなので、タイムアウトするのはおかしいですね。
NASを接続していない場合は、
1段目は192.168.11.1が表示されるのでしょうか?
またNASを接続している状態で、
コマンドプロンプトにて
ping 192.168.11.1
を入力すると、192.168.11.1からの応答が応答時間付きで4回表示されますか?
どのような表示になりますか?
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0012/01/news002.html
書込番号:22368052
>羅城門の鬼さん
Nasを接続していないと、192〜です。
また、DNSサフィクスも、ケーブルテレビででます。
renewを何回かしたら、Nasをつないだ状態でも、一段目に、192.168.11.1に戻りました。
pingは、4回送っていただいた、サイトと同じ表示になっています。
ネットに繋ごうとするのと写真のようになり、Nasのログイン画面に飛ばされてしまいます。
書込番号:22368090 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsの設定において、もしもネットワークがパブリックの場合は、
プライベートに変更してみて下さい。
https://flets-w.com/user/point-otoku/knowledge/security/security22.html
書込番号:22368113
>羅城門の鬼さん
ネットワークは、プライベートのままです。
NASに接続したままだと、ルーターの設定画面も先ほどの画面と同じになってしまいます。
NASとルーターのどちらが問題あるのかもわからずです…
書込番号:22368123 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像はNASのログイン画面ではなく、
画面に表示されているように、
ネットワークへのログインのようですが。
WSR-2533DHP2とPCを電源オフオンしても改善しませんか。
書込番号:22368156
>羅城門の鬼さん
この画面のログインをおすと、Nasの画面にとばされてしまいます。どのアドレスでも一緒になってしまい、192.168.11.1を打ち込んでも同じです。
ONUとルーター、パソコンを30分以上置いて再起動したり、NASをリセットしましたが、変わらない状態です。
書込番号:22368162 スマートフォンサイトからの書き込み
DHCPサーバが複数動いていると思うけど
書込番号:22368212 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
お返事ありがとうございます。
NAS側でのDHCPサーバーは無効になってますが、他にもどこかにあると、言うことですか??
書込番号:22368233 スマートフォンサイトからの書き込み
端的に、NASのIPアドレスと無線ルーターのIPアドレス重複、DHCPサーバ機能の重複かと存じます。
無線ルーターのIPアドレスが、192.168.11.1/24 と想定すると、NASのIPアドレスを192.168.11.254/24へ変更、デフォルトゲートウェイ192.168.11.1、プライマリDNS192.168.11.1と変更して下さい。(NASのDHCPは無効化)
書込番号:22368288
とりあえず、下記のすべての機器の電源を落とす方法を試してみるといいでしょう。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8344
また、バッファロールーターのインターネット設定はデフォルトでは「インターネット@スタート」ですが、CATVでは「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」にする必要があるかと思います。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2313
ルーター管理画面のIPアドレスはStationRadaerを使えば簡単に確認できます。PCに入れていない場合は、スマホ版を利用するといいでしょう。
書込番号:22368289
補足ですが、NASのIPアドレス192.168.11.254/24へ変更すると、共有ドライブのログインは、\\192.168.11.254\(共有領域名)\ になるかと思います。
書込番号:22368296
>sorio-2215さん
>ありりん00615さん
>antena009さん
>羅城門の鬼さん
いろいろアドバイスありがとうございます。
イラっとして、ルーターの背面のAUTOとMANUALのスイッチを上下してたら、なぜか、NASにもインターネットにも接続できました。
NASのアドレスは、何回か変えてみたのですが、同じ現象だったので、たまたま、IPアドレスの重複とDHCPサーバーの重複が、スイッチいじってる内に解消されたのでしょうか?スイッチも何度が触っていたのに、不思議です。。。
お騒がせしました。おかげさまで、問題の解消はしました。
年始の忙しい時に、アドバイス頂き大変ありがたく思います。
書込番号:22368358
そもそも最初は、「AUTO」になっていたってことはないっすか?
んで、最終的には、「MANUAL」「ROUTER」に固定して、電源を入れなおしたってことで、いいっすか?
書込番号:22368924
>Excelさん
autoでも、manualでも、両方で試してました。
電源は入れてNASを繋いだまま、何回か上下させてから、最終的にautoで放置してたら、ネットに繋がりました。
書込番号:22368949 スマートフォンサイトからの書き込み
スイッチ切り替えた後は、電源入れなおさないと機能しないっすよ。(;^_^A
キチンと切り替わっていなかったんでないかなぁと考えマッス。
んで「AUTO」はやめたほーがいいす。
キチンと「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源を入れなおすっす。
書込番号:22368966
>Excelさん
スイッチいじると、勝手に電源は落ちて再起動してるみたいでしたけど、また、繋がらなくなったら、変えてみます。
今はまだ、両方ともつながってるので、また、だめになったら、MANUALでやってみます。
ありがとうごございます。
AUTOは、何か悪いことがあるのでしょうか?
書込番号:22368983
先日この無線LANルーターを購入したのですが、Xbox360でMTUエラーと表示され、有線、無線ともインターネットに接続できません。
隣に置いてあるPS3や他の機器では問題なく繋がっているのですが…
調べてみてもあまり情報がなく、手詰まり状態です。
何卒アドバイスお願いしますm(_ _)m
書込番号:22337430 スマートフォンサイトからの書き込み
一応下記のようなのMSのサポートページがありますけど確認されました?
エラー: ネットワークが十分な MTU を持っていません
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/979104/error-your-network-does-not-have-a-sufficient-mtu-setting
書込番号:22337467
以下のユーザでは、MTUエラーなのに、
あまりMTUとは関係ない原因だったようです。
参照してみて下さい。
https://alectrope.jp/2006/11/1222/
http://tsurime.maid.ne.jp/memo.html#xbox_mtu
書込番号:22338227
ポート開放、IPアドレスの固定で接続することはできましたが、アップロード速度が0.13Mbps、ダウンロード速度0.06Mbpsと実用に耐えない速度しか出ません(泣)
すぐ隣りにある11b/gまでしか対応していないPS3でもダウンロード13.3Mbps、アップロード7.5Mbps出てます。
電波強度は100%なので十分に電波は届いているはずなんですがね
書込番号:22342481
有線LAN接続するとどの程度の実効速度となるのでしょうか?
書込番号:22342498
>羅城門の鬼さん
有線だと上り7.6Mbps、下り97.1Mbps(!?)でした。
無線だとルーターのすぐ近くで計測しても、やっぱり0.06Mbpsとかです…
書込番号:22344451 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも他の子機の実効速度がまともな速度ならば、
XBOX360の無線LANの調子が悪いようですので、
WSR-1166DHP3などをイーサネットコンバータとして
XBOX360に有線LAN接続すれば改善するのでは。
WSR-2533DHP2 --- WSR-1166DHP3 === XBox360
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
書込番号:22344482
>羅城門の鬼さん
スマートフォンのテザリングだとふつーな速度が出るんですがね〜
WLAE-AG300Nをイーサネットコンバーターとしてテレビに使っていたのですが、今確認したら電源が入らず故障していました。。。(泣)
Xboxは11n、PS3も11gまでしか対応していないので11ac対応の新しいイーサネットコンバーターを購入するのも手ですね!
書込番号:22360291
無線LANはボトルネックになりやすいので、
11ac対応のイーサネットコンバーターで
無線LAN部分を補強するのが良いですね。
書込番号:22360321
>羅城門の鬼さん
この機種を購入する前に使用していたWHR-1166DHP2を中継器モードにしてXBOX360に有線接続すると良くなりました。
他の無線LANでは問題ないので、結局原因は謎ですが、これで解決済みにします。ありがとございました。
書込番号:22370669
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
