HiBy R3 [Grey]
- ES9028Q2M DACチップの使用で、最大117dBのSNRと0.002%のTHD+Nを提供するデジタルオーディオプレーヤー。
- 2.4G無線LANを搭載し、DLNAとAirPlayをサポート。Bluetooth 4.1、apt-X対応により高音質ワイヤレス再生が可能。
- FACやWAVなど高解像度ロスレスフォーマットに対応しており、DSD256・PCM384/64をネイティブサポート。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2019年12月24日 12:35 | |
| 2 | 1 | 2019年10月2日 17:29 | |
| 4 | 4 | 2019年4月14日 11:28 | |
| 7 | 3 | 2018年9月10日 23:10 | |
| 6 | 3 | 2018年9月10日 00:13 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R3
#過去の質問にも同様のタイトルがありますが、解決していないようですので、別途スレッドを立てさせて頂きます。
512GBのLEXAR製マイクロSDカードに6500アルバム(70000RK201909曲)の圧縮音源を格納してR3(FW3.3)で再生しようとしています。
R3上、カードは正常に認識されます。HibyOSからも「ファイル」として全70000曲認識されて、階層をたどれば再生することもできます。しかし、HibyOSの「アルバム」「歌手」のメニューからは、何度データベース更新してもその大部分が認識されません。
データベース更新の実行状況を確認していると、「2000トラック更新完了」とのメッセージで更新作業が終了してしまうようです(このメッセージは表示された後、すぐに消えてしまいます)。
もしかして、HibyOS上の最大認識可能曲数は、『2000』なのでしょうか?
尚、過去ログを参照し、以下の対策を取りましたが、状況は変わりません。
・iTunesで個々に蓄積してきたm4aファイルでの全曲データベース更新
・iTunesで個々に作成したm4aファイルをmp3に一括変換した後の全曲データベース更新
・SDカードをR3でフォーマットし直して、m4aまたはmp3を保存し直しての全データベース更新
ちなみに、手持ちのXperia XZ3 Compactでは、70000曲全曲、認識できました。
もしかして、R3(HibyOS)では、認識可能曲数の上限が設定されているのでしょうか?
仕様書には、曲数の上限値など明記されていないはずです。また、本機種は最大2TBのマイクロSDカードに対応しているという売り文句で販売されています。とにかく大容量でアルバム数や曲数に配慮しなくていいDAPであることも重要な特徴かと思っています。
R3(HibyOS/V3.3)に、とりあえず70000曲を認識させる方法はないでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、ご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。
書込番号:22923239 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
Hiby Music に確認したところ、Hiby OS では、認識できる曲数上限20000曲とのことでした。
microSDカードとの相性により、それ以下となるケースもあるとのこと。
書込番号:22935087
さらに追加自己レスです。
少なくともR3では、microSDカードに20000曲以上の音楽ファイルが存在する場合、データベースをアップデートすることで、「いずれか20000曲」が認識されるようです。
※20000曲以上の条件で何度かDBアップデートをしてみましたが、HibyOS(Ver.3.3)に認識された20000曲は、その都度異なりました。
但し、この「上限20000曲」は、あくまでHibyOSのVisual化されたライブラリーとしての認識可否の問題であって、20000曲超のmicroSDカード格納楽曲は、問題なく視聴することができます。
再生方法は、メニューから「ファイル」→「SDカード」→(ディレクトリを辿って)→曲ファイル再生、となります。
このエクスプローラー展開での楽曲指定では、アルバム単位、曲単位のアートワークも再生できますので、HibyOSのVisual化されたライブラリー展開と何ら異なることはありません。
従って、エクスプローラー展開での楽曲指定方法を念頭に入れると、「R3では曲数上限はない」ということになります。
※但し、70000曲までのテストとなります。
書込番号:22956240
参考までに。
この機種、またはHiBy製品に限らずソート(並べ替え)する時やプレイリスト保存する場合、
ファイル名(曲名)が長いと多くの作業用メモリが必要となります。
ポータブルプレーヤーは限られたメモリ(RAM)しか搭載できませんのである程度の制限は致し方ないと思います。
書込番号:23126133 スマートフォンサイトからの書き込み
AAC音源を再生する際、iTunesで登録したタグ情報のうち「歌詞」が表示されず、「歌詞なし」となります。
FWは最新のVer.3.3。
歌詞情報を表示するにはどのように操作すればよいのでしょうか?
書込番号:22914711 スマートフォンサイトからの書き込み
HibyJapanに問い合わせたところ、R3でのみ歌詞表示できない不具合が認識されました。
次期FWでの修正に期待しましょう。
==以下、HibyJapanからの応急回答
文字コードはUTF-8とUnicodeに対応しておりますが、こちらでも検証してみた結果R6,R6Pro,R5では認識できるlrcファイルがR3では認識できない現象を確認いたしました。
R3特有のバグもしくはソフトウェア上の仕様である可能性がございますので、メーカーに確認の上対応を協議いたします。
書込番号:22962613 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiby R3を購入。
MAVIN air-Xに接続してみましたが、とんでもなく途切れます。
感覚的には5秒に1回くらい、音が飛びます。
iPhoneとair-Xで使用していた時は、ほとんど途切れることはありませんでした。
コーデックがiPhoneはAAC、Hiby R3がapt-Xになりますが、同じような症状の方はおりますでしょうか?
Hiby R3をカバンに入れて、iPhoneのHibylinkで操作するつもりでしたが、結局iPhoneできいています。
書込番号:22587024 スマートフォンサイトからの書き込み
そのモードがあるのかすらわかりませんが、していないと思います。
調子がいいとある程度持ちますが、都心ではダメですね。
書込番号:22588730 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合スマフォと省電力モードで接続すると
aptxで似たような現象が見受けられました。
電力を相当使うのでしょうかねー。
初期不良も考えられますので返品交換ができるのであれば視野に入れてみるのもいいかも?
書込番号:22589016 スマートフォンサイトからの書き込み
色々な場所で試してみましたが、都心はやっぱりダメですね。
家でする場合は、時々プツプツとする程度ですが。
書込番号:22600865 スマートフォンサイトからの書き込み
eイヤホンにてHiBy R3を試聴する為、microSDを持参しようと思っているのですが、microSDにMusicフォルダを作りmusicフォルダに音楽ファイルを入れれば曲が認識されますか?
Musicフォルダが認識されないDAPはまず無いでしょう。注意すべきはファイルの更新で機種によっては手動更新がデフォルトの場合もあるのでその場合はマイクロSDを挿しただけでは認識されません。その場合はメニューから更新を探し出してみましょう。
書込番号:22099246
それで認識されると思いますよ。
以前、eイアで幾つかのメーカーの試聴会が有った時、このDAPも試聴しましまが、AK320で使用しているマイクロSDカードで試聴しましたが、普通に認識しましたけどね。
御参考まで…
書込番号:22099259 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
試聴しましま→試聴しました
書込番号:22099940
>どうなるさん
>9832312eさん
ありがとうございます。疑問が解決しました。
書込番号:22097677 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
