WRC-1167GST2 [ブラック]
- 買い替えでも手間なく設定できる「らくらく引越し機能」搭載の「11ac」対応無線LANギガビットルーター。回線が混雑しにくい「IPv6(IPoE)」に対応。
- 同時処理を可能にする「デュアルコアCPU」、複数端末と同時通信できる「MU-MIMO機能」、集中的に電波を送信する「ビームフォーミングZ」などを搭載。
- トレンドマイクロ社「スマートホームネットワーク」を搭載し、悪質なWEBサイトブロック機能に加え、脆弱性を狙う攻撃、情報漏えいもブロックする。
最安価格(税込):¥4,550
(前週比:-30円↓
発売日:2018年 8月上旬
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2024年10月27日 18:04 | |
| 0 | 12 | 2024年1月13日 18:18 | |
| 5 | 11 | 2021年6月13日 10:13 | |
| 2 | 8 | 2021年6月14日 15:54 | |
| 13 | 7 | 2021年4月25日 23:42 | |
| 5 | 4 | 2020年7月5日 15:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック]
教えて下さい。
WRC-1167GST2を1階で使用しておりますが建物が鉄骨3階建ての一軒家で2階のリビングと3階には3部屋ありますが
3階には電波が届かず、2階のリビングも時々届きません。
中継器を2台か3台使用して、家中にWi-Fiが届くようにしたいと思いますが
最適な中継器を教えて下さい。よろしくお願いいたします
メッシュWi-Fiでない中継機は2台以上接続出来ない製品が多いです。
親機ごとメッシュWi-Fi対応機に換えて中継機(サテライト)の数を増やした方が良いかと思います。
ただ、当然無線での接続ですので中継機を設置して接続出来るようになっても通信速度が遅くなるかと思います。
出来るなら有線LANを2階3階に引っ張ってアクセスポイントを設置する方が良いかと思います。
書込番号:25929173
フリーのWiFiアナライザーを入れて、電波の山の高さを2階、3階の各所で確認だよね。 最初に。
次に、WRCの設置位置をずらして、2階、3階のよく使用場所で山の高さが高くなるかを確認だよね。
話はそれから だよね。
書込番号:25929275
>zoltyさん
結論から書くと、中継機を設置しても、必ずしも状況が大きく改善するとは限りません。なぜなら、中継機は基本的に、電波が届いている場所の電波を中継する機器だからです。
文章の内容からすると、2階のリビングではスマホでWi-Fi接続ができないとのことですが、ここに中継機を設置すれば必ず接続できるかと言うと、そうではありません。中継機も電波が届かない場所には設置しても意味がないからです。
ですが、中継機は設置場所を自由に選べるというメリットがあります。例えば、鉄筋コンクリート造の建物でも、1階と2階の階段付近であれば、電波が届く可能性が高いです。もし、この場所でスマホが十分にWIFI受診できるのであれば、ここに中継機を設置することで、少なくとも2階の居室には電波が届きやすくなります。
なお、階段の床に中継機を設置するのは場所をとるため、コンセントがあれば、コンセントタイプの中継機を購入し、階段に取り付けるのがおすすめです。
もう1つ追記としては、さらに3階に中継機を追加することはおすすめしません。対応していない機種もあってお金の無駄になったり、中継機を複数回中継する事で電波が細くなり、速度が低下してしまうことが多いためです。
もし、2Fの階段付近に設置しても家の中に漫勉なく電波が届かない場合は、メッシュWi-Fiシステムへの乗り換えを検討したほうが良いかもしれません。メッシュWi-Fiシステムであれば複数の子機が設置可能なので、より広い範囲に安定した電波を届けることができます。
ただし、メッシュWi-Fiシステムで子機がコンセントタイプのモデルはIODATA製品しか見たことがなく、性能が高くないのであまりおすすめできません。そのため、メッシュを組む場合は、設置場所を工夫する必要があります。
書込番号:25929284
親機WRC-1167GST2を残して中継機だけ追加する場合、
最も効率が良いのはWRC-1167GST2と同じようにWi-Fi5でアンテナ2本の中継機
(または親機から中継機に転用)です。
しかしながら、Wi-Fi5でアンテナ2本の中継機で複数台の中継機が使える機種は非常に少ないです。
WEX-1166DHP3かWEX-1166DHP2だと、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
によると直列2台の中継機までは使用可能です。
但し中継機3台は不可。
しかしもしも親機の丁度真上であっても子機の通信が途絶える場合は、
アンテナ2本のWRC-1167GST2では役不足であり、
アンテナ4本ぐらいの親機にした方が無難です。
そうなるとWi-Fi6対応のメッシュ対応の親機や中継機にした方が良いです。
例えばWSR-6000AX8P-MB。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-6000ax8p-mb.html
書込番号:25929648
皆様、ご回答ありがとうございました。
ご参考にさせていただきました。>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:25940651
自分はオンラインゲームで結構レート戦などをやるのですが、切断が起きて負け扱いになって困ってます。
「自動判定」というモードで接続しているのですが、これにしてるときに時間帯問わず、昼だろうが夜だろうが朝方だろうが切断が起きます。
切断直前まではとてもスムーズでいきなりプッツンって感じです。
今まではPPOEにしていてスムーズだったのが最近ラグが良く起きるようになったのでこのモードにしたのですが、ラグは無い物のぶっつんが問題です。
自動判定とやらの中でなにか判定が変わるときに強制切断が起きるのでしょうか?
PC、携帯、ゲーム機2種(switch、PS4)すべてが落ちるのでルータかそれよりも上の接続部分の原因と思ってます。
もし「自動判定」に詳しい方いらっしゃったら、このシステムは判定が変わるときに切断が起きるかどうかをお聞きしたいです。
本来は自動判定でも手動設定と同様になるべきでしょうが、
機器の判定も完璧でないこともあるでしょうから、
手動でインターネット接続を行ってみてはどうですか。
ちなみに
・インターネット回線はどこの会社と契約しましたか?
・プロバイダはどこでしょうか?
・WRC-1167GST2のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:25579244
>回線と戦い続けてるさん
ラグする前と後で何か変更がありましたかね?
書込番号:25579315
いえ特別変更はなく。なにも変えてません。4〜5か月はず〜〜っとPPPOEでラグなくスムーズだったもので、ただ昔からトランジクスにすると一日一回〜2回の強制切断が起きています。
書込番号:25580172
>羅城門の鬼さん
あとこのルーターの自動判定以外で手動というとDHCPなんでしょうけどこれにすると、有線接続マークはつくのですが、インターネットにまたく繋がらなくなるんですよね。 IPV6パススルーを外すとYouTubeだけ見れるようになるのでIPV6のサイトのみ見れるようになります。
IPV4でつながってるゲーム機は全滅のままなので意味なしなのです。困りました。
このDHCPの手動だとPS4もなぜかIpは確認取れて接続は失敗します。
念押ししてすみませんがPPPOEの時はぶっつりとは切れません。がラグが多い。
自動判定の時はラグはないけどぶっつりと切断され1分後くらいには回復するという内容なのです。なにか改善策ありませんでしょうか。それか原因と思われる障害をお聞きしたい。
ちなみにやれることは現状すべてやってます。ルーターも2台新しいものを用意してONUも新しいものをもらい。光ファイバーの線も新品に取り換え、ゲーム機のswitchに関しては2台用意して機器側の異常という線も無い。当然回線切断時はPCも携帯もゲーム機も全て落ちる時点で機器の異常ではないことを分かったうえで試しやはり問題なしでした。
残るは建物か設定かというところなんですよね。なにかいい案ありますでしょうか。
PING測定も試し回線速度も十分なうえで、切断時は赤い線が続いているPING計測状態になるんです。
1グラフ1秒なのでそのくらい切断されっぱなしになります。
何か経験上この症状だというのがあればお願いします 持っている情報はできる限り出します。個人情報以外なら画像も用意します。
書込番号:25580204
>回線と戦い続けてるさん
そのルーターにSYSLOG機能とかログをみれるとか、機能はありますかね? 切れたあたりの時間に何か関連は載ってますかね?
ネットはマンションタイプですかね?
切れた日時はどうですかね? いつも決まったあたりに発生するとか共通点のようなものはありますかね?
だいたいこんなことをすると切れるとか、ありますかね?
書込番号:25580332
>Gee580さん
ネットはマンションタイプですがPPPOEで5か月ラグなしの快適状態でした。
ぶっつん切断は日中問わずアプリで観察しっぱなしにしても切れる時間はバラバラで真昼間もあれあば朝方6時、真夜中もあれば、午前中など様々です!
ログ機能はついてますがどう見ればいいのかわかりません…((+_+))次起きたら画像取ります。
基本ゲームプレイ中に対戦がバッサリ斬られる感じですね…特に何をしたからというのもありません。ネット見てようがほかのことしてようが切れるときは切れてしまう感じで、こちらの操作や使用状況による影響ではないようです。
書込番号:25580444
>回線と戦い続けてるさん
少しでも多くの情報が欲しいよね。 ログはlogfile.logに落とせるようなので、PCにて、末尾に.txtをいれて、logfile.log.txt とすると メモ帳で開けるよね。 意味はわからないとおもうけれども、発生時間と集束時間は押さえておいてね。で、それを貼ってミレル?
あとは、マンションだよね。 マンション施設がかなり臭いよ。 部屋内に業者が置いていった機器があるならば、
1.その機器とルーターをOFFにする。
2.その機器をONにする。
3.その機器が安定したら、ルーターをONにする。
でしばらく様子を見ましょう。 どうなるかねぇ? で、次に発生したら、ISPサポートにコンタクトして事情を説明し、マンション施設の試験をしてもらうように手配しましょう。
ネットのマンション施設がよくおかしくなるんだよね。 あとは、共用施設なので、他のユーザーによる影響もあるかもだよね。 その辺もサポートに訊いてみましょう。 例えば、他ユーザーたちが、ネットワークを使いすぎてそのあおりをうけて、こちらのネットがきれるんじゃないの?とか訊いてみましょう。
書込番号:25580486
DHCPでインターネット接続するのは、基本的にはCATVの回線だけです。
IPv6サイトだけ繋がるというのなら、フレッツ系の回線のようですが、合ってますか?
WRC-1167GST2のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-1167gst2/?_gl=1*643iz9*_gcl_au*OTkwNDc4NTk5LjE3MDE0Nzg3NTE.*_ga*MTIyNzM3MjUxNy4xNzAxNDc4NzUx*_ga_0F81RERH28*MTcwNDk4MzIxMC42LjEuMTcwNDk4MzIyMy40Ny4wLjA.&_ga=2.199302062.1699258954.1704983210-1227372517.1701478751
書込番号:25580713
>羅城門の鬼さん
フレッツ光です!今変えたバッファローのルーターで通信させてますが…今のところ安定してます。もしかしてエレコムのルーターとONUが運悪くダブルで故障していた・・・???
書込番号:25581862
再度問います。プロバイダはどこですか?
それとそのバッファローのルーターの型番は?
書込番号:25582145
フレッツ光だとプロバイダによってはIPv4 over IPv6で
インターネット接続可能な場合があるので確認です。
プロバイダはどこですか?
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
によると、WXR-1750DHPは殆どのIPv4 over IPv6に対応しています。
>今ちょうどIPV6だけ切れる事象が発生したのでログも載せておきます。
>逆にゲームプレイにはこの間異常なしでした。
現在はPPPoE接続ですか?
それならば、ゲームはIPv4接続でしょうから、
IPv6の状態はゲームに関係しないのではないでしょうか。
書込番号:25582668
【困っているポイント】
マンスリーマンションに入居し、iPhone、iPad使用のためWiFiにつなぎたいのですが、エラーが出てつながりません。
・マンションでインターネット無料
・壁→エレコムルーターにつながっています
・ルーターのランプは2.4GHz点灯、5GHz点滅
・iPhoneで設定→ネットワークを選びPWを入力→ログイン画面(かんたんセットアップ4)でログインIDとPWを入力→自動識別(DHCP回線)と進んでいきますが、エラーメッセージが出ます。
マンスリーの管理会社に連絡しましたが、ルーターに記載の暗証番号を入れたら接続できると言われました。
リセットをしたり、電源を落としたり、ケーブルを繋ぎ直したりと色々しましたが、無理でした。
iPhoneの設定などもあるのかもしれませんが、つなぐ方法を教えていただきたいです
書込番号:24185742 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーメッセージが出ます。
エラーの文言を書きましょう。
書込番号:24185775
WRC-1167GST2の設定画面にiPhoneが入れるのであればWRC-1167GST2とiPhoneは接続ができているので、あとはWRC-1167GST2がインターネットに接続できればいいだけです。
マンスリーマンションの説明でルーターの動作モードについて指定はないのでしょうか?
インターネット回線への接続のためのユーザーIDやパスワードはあるのでしょうか?
接続のためのユーザーIDやパスワードがないのであれば、試しに背面の動作モードをアクセスポイントモードに切り替えて電源を入れ直してインターネットに接続できるか確認してみてはどうでしょう。
書込番号:24185779
エラーメッセージは最初の添付の通りです
エラーメッセージ対応を一通り行ってみましたが、解消できませんでした
書込番号:24185794 スマートフォンサイトからの書き込み
WRC-1167GST2には無線LAN接続出来るけれど、
WRC-1167GST2がインターネットに繋がらないようですね。
まずは本機(WRC-1167GST2)の後面のRESETボタン長押し(約10秒以上)で、
一旦初期化してみて下さい。
また、本機のモードスイッチがルーターになっていることを確認してください。
そして、本機の設定画面に入り、
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/04/#section-5
のWANの設定項目でDHCPを選択してみて下さい。
これでインターネットに繋がりませんか?
これでもダメな場合は、本機の代わりにPCを壁のLANポートに繋ぐと、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24185888
>EPO_SPRIGGANさん
行ってみたところ、一度ネット(Yahoo TOP画面)などにつながりましたが、またすぐネット表示できなくなってしまいました…
けれど繋がっていることはわかりました。
書込番号:24185890 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスポイントモードでその状態なら、
どうもマンション側の回線自体も怪しそうに思われます。
マンションの管理会社に連絡して、
上記の状況を説明して、調べてもらった方が良いのではないでしょうか。
ちなみにiPhone以外の子機でも同じ症状となるのでしょうか?
書込番号:24185903
>羅城門の鬼さん
本機をResetして、ルーターモードでやってみましたが、最初のエラーになります。
手動でDHCPを選んでもダメでした。
現在、PCを使っていませんが、PCも近々購入予定でしたがネットが使えないとなると…。iPadも使っていますが、同様のエラーです。
マンション自体の回線の問題もあるのですね
マンスリーの管理会社には連絡し、回答待ちですので、回答を待ってみます。
書込番号:24185950 スマートフォンサイトからの書き込み
一度繋がったのなら断線も疑った方が宜しいのでは。
そこら辺はチェックされたのでしょうか?
正しく挿入した筈との思い込みも考えられまし、極端に配線を曲げているとかも。
(^_^)v
書込番号:24185975
PCがあれば、インターネット側の問題なのか、無線LANルータ側の問題なのか、
ある程度切り分けが着いたのですが、ないのなら仕方ないですね。
しかし、iPadでも同じなのなら、少なくともiPhoneの問題ではなさそうです。
確定ではないですが、その可能性もありそうです。
本来ならWRC-1167GST2のファームを最新にアップデートすれば、
改善するのか確認したいところですが、
インターネットに繋がらないのなら、それも出来ません。
つまり、WRC-1167GST2でユーザが出来ることは色々とやっているので、
残りはマンションの回線を調べてもらうしかなさそうに思います。
書込番号:24185987
>入院中のヒマ人さん
一度、全ての配線を外し、音がするまで入れ直し、配線経路を整えました。
が、配線が断線しているとは考えていませんでした。
マンスリーで備え付けのものなので、確認くらいはしているものだと…
管理会社に問い合わせしてみましたので、結果を待ちます。
書込番号:24185995 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
なるほど。そうなんですね。
PCは近々購入予定なので、それまでに繋がらなければ一度PCで試してみたいと思います。
こちらで出来ることは、これ以上なさそうなんですね
私が出来ていないだけなのか、マンションやルーターの問題なのかもわからなかったため、助かりました。
書込番号:24186011 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダさんに加入特典でもらいました。
1年経過後、最近、有線PCからネットにつなごうとしたら、つながらす、ログイン画面が出てきて、都度ログインする羽目になってます。
これは故障なのかな?
wi-fi接続しているiPhoneにも同じ症状が出たので、診断に持っていくもwi-fiは正常でした。
1年以上経過しているので、有償交換か買い替えですかね。。。
不具合でインターネット接続設定が消えたんじゃないんですか?
どこのプロバイダなのか知りませんが
再度接続設定したらつながると思いますが
まあ個人的にはエレコムのルーターはあんまり信用できないので買い換えてもいいかもです
書込番号:24155132
有線LAN接続のPCなのですよね。
何のログインなのでしょうか?
本機の設定画面に入るためのログイン?
それともマンションのレオネット等の認証なのでしょうか?
>これは故障なのかな?
以前はこんなことはなかったと言うのでしょうか?
本機の後面のRESETボタンを長押し(約5秒以上)して一旦初期化した上で、
再度接続設定を行ってみてはどうですか。
書込番号:24155140
>羅城門の鬼さん
本機の設定画面に入るためのログインです。エレコム本体のパスワード書いてるやるです。admin。
以前はこんなことなかったです。
リセットボタン押してみます。
>Fontainebleauさん
天気が悪かったので、天気による不具合かな?と、プロバイダに問い合わせたら、「光だから関係ない」とのことで、そしてプロバイダの回線による不具合ではないようで、ルーターが悪さしてるかもしれないですね。とのこと。
接続設定の方法を教わりログインしました。
書込番号:24155225
本機の設定画面に入るための認証のようですね。
通常はブラウザで本機のIPアドレスを入力すると、
認証画面が表示されますが、
単にインターネット上のサイトにアクセスしただけですよね。
不思議ですね。
書込番号:24155319
「かんたんセットアップ4」って画面が表示されてくるんっすよね。(・・?
んで、タマーに、「インターネット接続情報」が、消えてしまうってことが起こるっす。
そのあと、「買ったときと同じよーに」、「PPPoE設定」とかの設定はやっているっすか?
それとも、「ログインしただけ」で、「設定操作とかをしないで」、そのまんま、画面閉じたりしていないっすか?
「この子」はっすね、「インターネット接続情報」が、記憶されていないと、自動的に、「かんたんセットアップ」ちゅー画面が表示されるよーになっているっすよ。('ω')
なので、イマ、ワタクシが考えてみたことは・・・、
・「ログイン」しただけで、「接続設定」をしていない。なので毎回、「かんたんセットアップ」が起動してしまう。
・キチンと「接続設定」しているけど、「記憶する機能」が、コワレてしまっていて、記憶できない。
ってあたりでないのかなぁと。
あと、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「ルーター」の「後ろ側、動作モードスイッチの画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・プロバイダーはどこですか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「回線側装置」に、「PC有線直結」してから、PC再起動して、「価格コム」は表示できますか?
つづきはそれからってことでー。(^^)/
書込番号:24155331
報告です。
あれからすぐリセットボタンを押して、再設定?して、今日まで不具合ないでいます。
とりあえず解消?されたようですが、また同じような不具合でるなら、もう一回リセット、そしてメーカーに問い合わせてみます。
前使ってたバッファロー製は不具合一度も無かったんですがね。まぁ機械ですから当たりはずれもあるでしょうし、、、こればっかりは・・。
なんにせ、皆様ありがとうございます!
書込番号:24173065
追加報告です。
また症状が出ました。朝起きて、ネットに繋げようとしたら「かんたんセットアップ4」の画面になり、パスワードを求めてきました。
で、リセットを押すも、同じ画面になり、パスワードを入力したら繋がりました。
もうこれはと思い、エレコムに朝一番に電話で問い合わせたら、VDSLモデムの症状(ランプ点灯・点滅)や色々と指示を受け確認し、「http://192.168.2.1/」やパソコンを操作しながら確認を行い、プロバイダの話もし、結局、
「プロバイダとの相性というか、プロバイダと少しでも回線?が切れると、そうなる」みたいな事を言われ、あぁそうですか。としか言えず、機器も1年以上経ってるから無償交換も出来ず、そんな所です。
とりま、パスワードを入力すればネットにつながるので「都度、入力すれば済む話じゃん」ではありますが、頻度の問題ですね。
もし頻繁に出る様であれば、もう一度今度はプロバイダに今回の件も含めて報告だけして、
違うメーカーにしようと思います。
みなさまありがとうございます。こういう症状があるよ。という一例でした。何かの参考にまで、、、、
まとめると
・プロバイダの回線の不具合ではない。
・ADSLモデムの不具合ではない。
・エレコムルーターの不具合ではない。
相性ってあるんですね。違うメーカーかプロバイダを変えるかしかないのかな。
因みにプロバイダはTikiTikiインターネットです。
書込番号:24188252
>違うメーカーにしようと思います。
うんうん、いろいろと、「気づくところ」はあるかもしれないっすけど、「サクッと別のモン」に行ってしまったほーが、
「いろいろと、シアワセになれる」って気もするっすねー。
んでわ。
書込番号:24188287
自営のアパート(4部屋)に無料Wi-Fiを設置しようと思っています。
当初「友達Wi-Fi」機能を使って公開しようと考えていましたが、同じSSID/暗号化キーを使い続けるのはセキュリティ上の問題があるので、退去者が出る毎に暗号化キーを変更する必要があると考えます。
そうなると、つど全部屋の端末の暗号化キーを変更してもらう必要が出て来ます。
そこで、2.4G/5Gそれぞれ4つ以上SSID/暗号化キーを設定できるアクセスポイント(可能なら中継機能有り)を探しています。
法人用ならあるのはわかっていますが、民生用でそのような製品はありますか?
うーん、
「バッファロー」だと、「SSIDみっつ」はあるみたいっすねぇ。
ただ、ひとつは、「WEP専用」かしら。(?_?)
「NURO光」プロバイダーの、「F660A」っちゅー、「ホームゲートウェイ」は、「SSIDよっつ」あるっすよ。
SSIDいっこで、「10台まで」って制限はあるっすけどね。
ほかは、
・ASUS RT-AX3000
この子はっすね、「2.4GHzでみっつ」「5GHzでみっつ」つごう「むっつのSSID」が設定できるみたいっすよ。(^^)/
んでも、「よっつ」ほしいんすよねぇ・・・('ω')
どうでしょうか。
書込番号:24099481
たとえばバッファローのWSR-1166DHP4だと、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhp4/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc17
だと2.4GHzと5GHzの各々にSSID1とSSID2があって、
それ以外にも無線LAN引越しで引き継いだSSIDも複数個あるので、
SSID1とSSID2と引越しのSSIDが2個で合計4個は確保できそうですが、
引越しのSSIDは編集不可のようですし、
SSID2はWEP専用なので、それではやはり使えないですよね。
WRC-1167GST2のようにメインSSID以外のマルチSSIDにもWEPでなく
WPA2-PSK(AES)が選択できる機種を2台用意するのが妥当ではないでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/04/#section-4
書込番号:24099507
>法人用ならあるのはわかっていますが、
あら、あるんっすね、そーゆーのも。
各お部屋に「LANのクチ」があるってわけではないんっすよね。(・・?
あとは、ぼーんやりと考えたくらいっすけど・・・、
複数の無線親機を使うとか。
「中継機」は、たいてーの場合、「中継機用のSSID」は、「別に設定できる」モンが多いっす。
中継機経由だと速度差がついてしまうってことはあるっすけど、そーいったものとの組み合わせとか。
書込番号:24099658
SSIDが違っても同じ無線LANルーターを共有するのはセキュリティー的に問題があると思います。
問題が出ないようにするためにゲスト用のSSIDがあるくらいですから。
Excelさんも書かれていますが、それぞれの部屋に別々の無線LANルーターを設置して別々のネットワークに分けて、デフォルトゲートウェイとして大元のルーターを設定された方がよいと思うのですが。
書込番号:24099757
SSIDを分けたから、他の接続と乖離される…と思っていませんか?
私なら、1台のルーターに、複数のルーターをAPモードで繋げますが。
質問するレベルの人が他の人の危機管理の責任を負うのは無謀だと思います。きちんと業者に頼みましょう。
書込番号:24099800
そうそう、
ってことならばっすね、
「ルーターモード」親機を、別々にしないと、SSIDを別にしても「タナコさんどーしは、のぞかれホーダイ(;^_^A」ってことであることは、心配はないっすか?
「あとは、タナコさんが、どーするかの自己責任でーす」
ってことでいーんであれば、余計なおせわでございましたね。<(_ _)>
書込番号:24100059
>レス頂いた皆様
早速のご返答に感謝します。
ご指摘のとおり、SSIDを分けただけでは不十分で、SSIDごとにVLAN IDを別に設定し、SSIDセパレーターを併用する必要があると思っておりました。
BUFFALOの法人用のアクセスポイント「WAPS-1266」あたりならできそうです。
ただ、中継機能が無いのでメインのネットワーク分離するため、別にVLAN対応スイッチが必要になります。
そこで、メインのネットワークから分離された「友達Wi-Fi」経由での共有を考えました。
個別に中継機またはWi-Fiルーターを4台設定し「友達Wi-Fi」経由で分離するやりかた。
メインのWi-Fiルーターを含めて5ch分の帯域を占有することになるため無理がありますし、きっとプロはそうしないだろうと。
私の知識ではそこまでで、ルーターへのアクセス制限やログサーバーはどうするのかと。
そのレベルで他人に回線を貸すのはやめた方が良いというご指摘はごもっともです。
そこまでして公開するメリットはないですし、自分もそう思います。
ネットワークに興味があり、アドバイスを受けて構築までしてみたかった次第です。
皆様のアドバイスとても役に立ちました。
書込番号:24101417
>スマホを親機として WRC-1167GST2にテザリングで繋ぎたいのですが
>可能でしょうか?
無線LANルータが中継器にも転用できれば、
スマホのSSIDに中継器として無線LAN接続すれば良いです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GST2.html
の「動作モード切り替えスイッチ搭載」の項目を見てみると、
モードスイッチで中継器に設定できるようですので、
WRC-1167GST2を親機のスマホに中継器として無線LAN接続することは可能です。
書込番号:23511566
できるっすよ。(^_^)v
商品の機能として、以下のように記載されているっすね。
ルーターモードだけでなく、アクセスポイントモード(APモード)、子機モード、中継器モードで使用できます。
モードの切り替えは背面のスイッチで簡単に切り替え可能です。
「中期機モード」にすることで、「スマホを親機として」つなぐことができるっす。
いろーんな設定には、「有線LAN接続できるノートPC」なんかがあると、よりやりやすいってことはあるっすねー。
だって、「スマホを親機」にしている間は、「スマホ接続」できないっすからー。( ^)o(^ )
書込番号:23511605
なお、中継器としての設定は以下参照下さい。https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_manual_v06.pdf?_ga=2.196306607.2025280440.1593845703-2020587415.1581602294
のP42以降。
書込番号:23511621
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
