WRC-1167GST2 [ブラック]
- 買い替えでも手間なく設定できる「らくらく引越し機能」搭載の「11ac」対応無線LANギガビットルーター。回線が混雑しにくい「IPv6(IPoE)」に対応。
- 同時処理を可能にする「デュアルコアCPU」、複数端末と同時通信できる「MU-MIMO機能」、集中的に電波を送信する「ビームフォーミングZ」などを搭載。
- トレンドマイクロ社「スマートホームネットワーク」を搭載し、悪質なWEBサイトブロック機能に加え、脆弱性を狙う攻撃、情報漏えいもブロックする。
最安価格(税込):¥4,555
(前週比:+55円↑
発売日:2018年 8月上旬
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2024年10月27日 18:04 | |
| 5 | 11 | 2021年6月13日 10:13 | |
| 2 | 8 | 2021年6月14日 15:54 | |
| 13 | 7 | 2021年4月25日 23:42 | |
| 5 | 4 | 2020年7月5日 15:24 | |
| 44 | 22 | 2021年1月22日 11:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック]
教えて下さい。
WRC-1167GST2を1階で使用しておりますが建物が鉄骨3階建ての一軒家で2階のリビングと3階には3部屋ありますが
3階には電波が届かず、2階のリビングも時々届きません。
中継器を2台か3台使用して、家中にWi-Fiが届くようにしたいと思いますが
最適な中継器を教えて下さい。よろしくお願いいたします
メッシュWi-Fiでない中継機は2台以上接続出来ない製品が多いです。
親機ごとメッシュWi-Fi対応機に換えて中継機(サテライト)の数を増やした方が良いかと思います。
ただ、当然無線での接続ですので中継機を設置して接続出来るようになっても通信速度が遅くなるかと思います。
出来るなら有線LANを2階3階に引っ張ってアクセスポイントを設置する方が良いかと思います。
書込番号:25929173
フリーのWiFiアナライザーを入れて、電波の山の高さを2階、3階の各所で確認だよね。 最初に。
次に、WRCの設置位置をずらして、2階、3階のよく使用場所で山の高さが高くなるかを確認だよね。
話はそれから だよね。
書込番号:25929275
>zoltyさん
結論から書くと、中継機を設置しても、必ずしも状況が大きく改善するとは限りません。なぜなら、中継機は基本的に、電波が届いている場所の電波を中継する機器だからです。
文章の内容からすると、2階のリビングではスマホでWi-Fi接続ができないとのことですが、ここに中継機を設置すれば必ず接続できるかと言うと、そうではありません。中継機も電波が届かない場所には設置しても意味がないからです。
ですが、中継機は設置場所を自由に選べるというメリットがあります。例えば、鉄筋コンクリート造の建物でも、1階と2階の階段付近であれば、電波が届く可能性が高いです。もし、この場所でスマホが十分にWIFI受診できるのであれば、ここに中継機を設置することで、少なくとも2階の居室には電波が届きやすくなります。
なお、階段の床に中継機を設置するのは場所をとるため、コンセントがあれば、コンセントタイプの中継機を購入し、階段に取り付けるのがおすすめです。
もう1つ追記としては、さらに3階に中継機を追加することはおすすめしません。対応していない機種もあってお金の無駄になったり、中継機を複数回中継する事で電波が細くなり、速度が低下してしまうことが多いためです。
もし、2Fの階段付近に設置しても家の中に漫勉なく電波が届かない場合は、メッシュWi-Fiシステムへの乗り換えを検討したほうが良いかもしれません。メッシュWi-Fiシステムであれば複数の子機が設置可能なので、より広い範囲に安定した電波を届けることができます。
ただし、メッシュWi-Fiシステムで子機がコンセントタイプのモデルはIODATA製品しか見たことがなく、性能が高くないのであまりおすすめできません。そのため、メッシュを組む場合は、設置場所を工夫する必要があります。
書込番号:25929284
親機WRC-1167GST2を残して中継機だけ追加する場合、
最も効率が良いのはWRC-1167GST2と同じようにWi-Fi5でアンテナ2本の中継機
(または親機から中継機に転用)です。
しかしながら、Wi-Fi5でアンテナ2本の中継機で複数台の中継機が使える機種は非常に少ないです。
WEX-1166DHP3かWEX-1166DHP2だと、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
によると直列2台の中継機までは使用可能です。
但し中継機3台は不可。
しかしもしも親機の丁度真上であっても子機の通信が途絶える場合は、
アンテナ2本のWRC-1167GST2では役不足であり、
アンテナ4本ぐらいの親機にした方が無難です。
そうなるとWi-Fi6対応のメッシュ対応の親機や中継機にした方が良いです。
例えばWSR-6000AX8P-MB。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-6000ax8p-mb.html
書込番号:25929648
皆様、ご回答ありがとうございました。
ご参考にさせていただきました。>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:25940651
【困っているポイント】
マンスリーマンションに入居し、iPhone、iPad使用のためWiFiにつなぎたいのですが、エラーが出てつながりません。
・マンションでインターネット無料
・壁→エレコムルーターにつながっています
・ルーターのランプは2.4GHz点灯、5GHz点滅
・iPhoneで設定→ネットワークを選びPWを入力→ログイン画面(かんたんセットアップ4)でログインIDとPWを入力→自動識別(DHCP回線)と進んでいきますが、エラーメッセージが出ます。
マンスリーの管理会社に連絡しましたが、ルーターに記載の暗証番号を入れたら接続できると言われました。
リセットをしたり、電源を落としたり、ケーブルを繋ぎ直したりと色々しましたが、無理でした。
iPhoneの設定などもあるのかもしれませんが、つなぐ方法を教えていただきたいです
書込番号:24185742 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーメッセージが出ます。
エラーの文言を書きましょう。
書込番号:24185775
WRC-1167GST2の設定画面にiPhoneが入れるのであればWRC-1167GST2とiPhoneは接続ができているので、あとはWRC-1167GST2がインターネットに接続できればいいだけです。
マンスリーマンションの説明でルーターの動作モードについて指定はないのでしょうか?
インターネット回線への接続のためのユーザーIDやパスワードはあるのでしょうか?
接続のためのユーザーIDやパスワードがないのであれば、試しに背面の動作モードをアクセスポイントモードに切り替えて電源を入れ直してインターネットに接続できるか確認してみてはどうでしょう。
書込番号:24185779
エラーメッセージは最初の添付の通りです
エラーメッセージ対応を一通り行ってみましたが、解消できませんでした
書込番号:24185794 スマートフォンサイトからの書き込み
WRC-1167GST2には無線LAN接続出来るけれど、
WRC-1167GST2がインターネットに繋がらないようですね。
まずは本機(WRC-1167GST2)の後面のRESETボタン長押し(約10秒以上)で、
一旦初期化してみて下さい。
また、本機のモードスイッチがルーターになっていることを確認してください。
そして、本機の設定画面に入り、
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/04/#section-5
のWANの設定項目でDHCPを選択してみて下さい。
これでインターネットに繋がりませんか?
これでもダメな場合は、本機の代わりにPCを壁のLANポートに繋ぐと、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24185888
>EPO_SPRIGGANさん
行ってみたところ、一度ネット(Yahoo TOP画面)などにつながりましたが、またすぐネット表示できなくなってしまいました…
けれど繋がっていることはわかりました。
書込番号:24185890 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスポイントモードでその状態なら、
どうもマンション側の回線自体も怪しそうに思われます。
マンションの管理会社に連絡して、
上記の状況を説明して、調べてもらった方が良いのではないでしょうか。
ちなみにiPhone以外の子機でも同じ症状となるのでしょうか?
書込番号:24185903
>羅城門の鬼さん
本機をResetして、ルーターモードでやってみましたが、最初のエラーになります。
手動でDHCPを選んでもダメでした。
現在、PCを使っていませんが、PCも近々購入予定でしたがネットが使えないとなると…。iPadも使っていますが、同様のエラーです。
マンション自体の回線の問題もあるのですね
マンスリーの管理会社には連絡し、回答待ちですので、回答を待ってみます。
書込番号:24185950 スマートフォンサイトからの書き込み
一度繋がったのなら断線も疑った方が宜しいのでは。
そこら辺はチェックされたのでしょうか?
正しく挿入した筈との思い込みも考えられまし、極端に配線を曲げているとかも。
(^_^)v
書込番号:24185975
PCがあれば、インターネット側の問題なのか、無線LANルータ側の問題なのか、
ある程度切り分けが着いたのですが、ないのなら仕方ないですね。
しかし、iPadでも同じなのなら、少なくともiPhoneの問題ではなさそうです。
確定ではないですが、その可能性もありそうです。
本来ならWRC-1167GST2のファームを最新にアップデートすれば、
改善するのか確認したいところですが、
インターネットに繋がらないのなら、それも出来ません。
つまり、WRC-1167GST2でユーザが出来ることは色々とやっているので、
残りはマンションの回線を調べてもらうしかなさそうに思います。
書込番号:24185987
>入院中のヒマ人さん
一度、全ての配線を外し、音がするまで入れ直し、配線経路を整えました。
が、配線が断線しているとは考えていませんでした。
マンスリーで備え付けのものなので、確認くらいはしているものだと…
管理会社に問い合わせしてみましたので、結果を待ちます。
書込番号:24185995 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
なるほど。そうなんですね。
PCは近々購入予定なので、それまでに繋がらなければ一度PCで試してみたいと思います。
こちらで出来ることは、これ以上なさそうなんですね
私が出来ていないだけなのか、マンションやルーターの問題なのかもわからなかったため、助かりました。
書込番号:24186011 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダさんに加入特典でもらいました。
1年経過後、最近、有線PCからネットにつなごうとしたら、つながらす、ログイン画面が出てきて、都度ログインする羽目になってます。
これは故障なのかな?
wi-fi接続しているiPhoneにも同じ症状が出たので、診断に持っていくもwi-fiは正常でした。
1年以上経過しているので、有償交換か買い替えですかね。。。
不具合でインターネット接続設定が消えたんじゃないんですか?
どこのプロバイダなのか知りませんが
再度接続設定したらつながると思いますが
まあ個人的にはエレコムのルーターはあんまり信用できないので買い換えてもいいかもです
書込番号:24155132
有線LAN接続のPCなのですよね。
何のログインなのでしょうか?
本機の設定画面に入るためのログイン?
それともマンションのレオネット等の認証なのでしょうか?
>これは故障なのかな?
以前はこんなことはなかったと言うのでしょうか?
本機の後面のRESETボタンを長押し(約5秒以上)して一旦初期化した上で、
再度接続設定を行ってみてはどうですか。
書込番号:24155140
>羅城門の鬼さん
本機の設定画面に入るためのログインです。エレコム本体のパスワード書いてるやるです。admin。
以前はこんなことなかったです。
リセットボタン押してみます。
>Fontainebleauさん
天気が悪かったので、天気による不具合かな?と、プロバイダに問い合わせたら、「光だから関係ない」とのことで、そしてプロバイダの回線による不具合ではないようで、ルーターが悪さしてるかもしれないですね。とのこと。
接続設定の方法を教わりログインしました。
書込番号:24155225
本機の設定画面に入るための認証のようですね。
通常はブラウザで本機のIPアドレスを入力すると、
認証画面が表示されますが、
単にインターネット上のサイトにアクセスしただけですよね。
不思議ですね。
書込番号:24155319
「かんたんセットアップ4」って画面が表示されてくるんっすよね。(・・?
んで、タマーに、「インターネット接続情報」が、消えてしまうってことが起こるっす。
そのあと、「買ったときと同じよーに」、「PPPoE設定」とかの設定はやっているっすか?
それとも、「ログインしただけ」で、「設定操作とかをしないで」、そのまんま、画面閉じたりしていないっすか?
「この子」はっすね、「インターネット接続情報」が、記憶されていないと、自動的に、「かんたんセットアップ」ちゅー画面が表示されるよーになっているっすよ。('ω')
なので、イマ、ワタクシが考えてみたことは・・・、
・「ログイン」しただけで、「接続設定」をしていない。なので毎回、「かんたんセットアップ」が起動してしまう。
・キチンと「接続設定」しているけど、「記憶する機能」が、コワレてしまっていて、記憶できない。
ってあたりでないのかなぁと。
あと、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「ルーター」の「後ろ側、動作モードスイッチの画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・プロバイダーはどこですか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「回線側装置」に、「PC有線直結」してから、PC再起動して、「価格コム」は表示できますか?
つづきはそれからってことでー。(^^)/
書込番号:24155331
報告です。
あれからすぐリセットボタンを押して、再設定?して、今日まで不具合ないでいます。
とりあえず解消?されたようですが、また同じような不具合でるなら、もう一回リセット、そしてメーカーに問い合わせてみます。
前使ってたバッファロー製は不具合一度も無かったんですがね。まぁ機械ですから当たりはずれもあるでしょうし、、、こればっかりは・・。
なんにせ、皆様ありがとうございます!
書込番号:24173065
追加報告です。
また症状が出ました。朝起きて、ネットに繋げようとしたら「かんたんセットアップ4」の画面になり、パスワードを求めてきました。
で、リセットを押すも、同じ画面になり、パスワードを入力したら繋がりました。
もうこれはと思い、エレコムに朝一番に電話で問い合わせたら、VDSLモデムの症状(ランプ点灯・点滅)や色々と指示を受け確認し、「http://192.168.2.1/」やパソコンを操作しながら確認を行い、プロバイダの話もし、結局、
「プロバイダとの相性というか、プロバイダと少しでも回線?が切れると、そうなる」みたいな事を言われ、あぁそうですか。としか言えず、機器も1年以上経ってるから無償交換も出来ず、そんな所です。
とりま、パスワードを入力すればネットにつながるので「都度、入力すれば済む話じゃん」ではありますが、頻度の問題ですね。
もし頻繁に出る様であれば、もう一度今度はプロバイダに今回の件も含めて報告だけして、
違うメーカーにしようと思います。
みなさまありがとうございます。こういう症状があるよ。という一例でした。何かの参考にまで、、、、
まとめると
・プロバイダの回線の不具合ではない。
・ADSLモデムの不具合ではない。
・エレコムルーターの不具合ではない。
相性ってあるんですね。違うメーカーかプロバイダを変えるかしかないのかな。
因みにプロバイダはTikiTikiインターネットです。
書込番号:24188252
>違うメーカーにしようと思います。
うんうん、いろいろと、「気づくところ」はあるかもしれないっすけど、「サクッと別のモン」に行ってしまったほーが、
「いろいろと、シアワセになれる」って気もするっすねー。
んでわ。
書込番号:24188287
自営のアパート(4部屋)に無料Wi-Fiを設置しようと思っています。
当初「友達Wi-Fi」機能を使って公開しようと考えていましたが、同じSSID/暗号化キーを使い続けるのはセキュリティ上の問題があるので、退去者が出る毎に暗号化キーを変更する必要があると考えます。
そうなると、つど全部屋の端末の暗号化キーを変更してもらう必要が出て来ます。
そこで、2.4G/5Gそれぞれ4つ以上SSID/暗号化キーを設定できるアクセスポイント(可能なら中継機能有り)を探しています。
法人用ならあるのはわかっていますが、民生用でそのような製品はありますか?
うーん、
「バッファロー」だと、「SSIDみっつ」はあるみたいっすねぇ。
ただ、ひとつは、「WEP専用」かしら。(?_?)
「NURO光」プロバイダーの、「F660A」っちゅー、「ホームゲートウェイ」は、「SSIDよっつ」あるっすよ。
SSIDいっこで、「10台まで」って制限はあるっすけどね。
ほかは、
・ASUS RT-AX3000
この子はっすね、「2.4GHzでみっつ」「5GHzでみっつ」つごう「むっつのSSID」が設定できるみたいっすよ。(^^)/
んでも、「よっつ」ほしいんすよねぇ・・・('ω')
どうでしょうか。
書込番号:24099481
たとえばバッファローのWSR-1166DHP4だと、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhp4/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc17
だと2.4GHzと5GHzの各々にSSID1とSSID2があって、
それ以外にも無線LAN引越しで引き継いだSSIDも複数個あるので、
SSID1とSSID2と引越しのSSIDが2個で合計4個は確保できそうですが、
引越しのSSIDは編集不可のようですし、
SSID2はWEP専用なので、それではやはり使えないですよね。
WRC-1167GST2のようにメインSSID以外のマルチSSIDにもWEPでなく
WPA2-PSK(AES)が選択できる機種を2台用意するのが妥当ではないでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/04/#section-4
書込番号:24099507
>法人用ならあるのはわかっていますが、
あら、あるんっすね、そーゆーのも。
各お部屋に「LANのクチ」があるってわけではないんっすよね。(・・?
あとは、ぼーんやりと考えたくらいっすけど・・・、
複数の無線親機を使うとか。
「中継機」は、たいてーの場合、「中継機用のSSID」は、「別に設定できる」モンが多いっす。
中継機経由だと速度差がついてしまうってことはあるっすけど、そーいったものとの組み合わせとか。
書込番号:24099658
SSIDが違っても同じ無線LANルーターを共有するのはセキュリティー的に問題があると思います。
問題が出ないようにするためにゲスト用のSSIDがあるくらいですから。
Excelさんも書かれていますが、それぞれの部屋に別々の無線LANルーターを設置して別々のネットワークに分けて、デフォルトゲートウェイとして大元のルーターを設定された方がよいと思うのですが。
書込番号:24099757
SSIDを分けたから、他の接続と乖離される…と思っていませんか?
私なら、1台のルーターに、複数のルーターをAPモードで繋げますが。
質問するレベルの人が他の人の危機管理の責任を負うのは無謀だと思います。きちんと業者に頼みましょう。
書込番号:24099800
そうそう、
ってことならばっすね、
「ルーターモード」親機を、別々にしないと、SSIDを別にしても「タナコさんどーしは、のぞかれホーダイ(;^_^A」ってことであることは、心配はないっすか?
「あとは、タナコさんが、どーするかの自己責任でーす」
ってことでいーんであれば、余計なおせわでございましたね。<(_ _)>
書込番号:24100059
>レス頂いた皆様
早速のご返答に感謝します。
ご指摘のとおり、SSIDを分けただけでは不十分で、SSIDごとにVLAN IDを別に設定し、SSIDセパレーターを併用する必要があると思っておりました。
BUFFALOの法人用のアクセスポイント「WAPS-1266」あたりならできそうです。
ただ、中継機能が無いのでメインのネットワーク分離するため、別にVLAN対応スイッチが必要になります。
そこで、メインのネットワークから分離された「友達Wi-Fi」経由での共有を考えました。
個別に中継機またはWi-Fiルーターを4台設定し「友達Wi-Fi」経由で分離するやりかた。
メインのWi-Fiルーターを含めて5ch分の帯域を占有することになるため無理がありますし、きっとプロはそうしないだろうと。
私の知識ではそこまでで、ルーターへのアクセス制限やログサーバーはどうするのかと。
そのレベルで他人に回線を貸すのはやめた方が良いというご指摘はごもっともです。
そこまでして公開するメリットはないですし、自分もそう思います。
ネットワークに興味があり、アドバイスを受けて構築までしてみたかった次第です。
皆様のアドバイスとても役に立ちました。
書込番号:24101417
>スマホを親機として WRC-1167GST2にテザリングで繋ぎたいのですが
>可能でしょうか?
無線LANルータが中継器にも転用できれば、
スマホのSSIDに中継器として無線LAN接続すれば良いです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GST2.html
の「動作モード切り替えスイッチ搭載」の項目を見てみると、
モードスイッチで中継器に設定できるようですので、
WRC-1167GST2を親機のスマホに中継器として無線LAN接続することは可能です。
書込番号:23511566
できるっすよ。(^_^)v
商品の機能として、以下のように記載されているっすね。
ルーターモードだけでなく、アクセスポイントモード(APモード)、子機モード、中継器モードで使用できます。
モードの切り替えは背面のスイッチで簡単に切り替え可能です。
「中期機モード」にすることで、「スマホを親機として」つなぐことができるっす。
いろーんな設定には、「有線LAN接続できるノートPC」なんかがあると、よりやりやすいってことはあるっすねー。
だって、「スマホを親機」にしている間は、「スマホ接続」できないっすからー。( ^)o(^ )
書込番号:23511605
なお、中継器としての設定は以下参照下さい。https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_manual_v06.pdf?_ga=2.196306607.2025280440.1593845703-2020587415.1581602294
のP42以降。
書込番号:23511621
【困っているポイント】
頻繁に途切れるというか、突っかかってる感じで、
リロードをしないと次の画面に映らないことがよくありストレスを感じています。
【使用期間】
使い始めて2週間程度です。
【利用環境や状況】
光回線使用。
ONUにルーターモードで接続しています。
PCでもスマホでも無線接続の際に起こります。
動画再生、ウェブ閲覧、スマホゲームなど。
特にスマホゲームの際に不思議なのが、戦闘に入っても例えばメニューや設定、リロードボタンが上下に配置されており、キャラは画面中央に位置しているのですが、キャラがタップ出来ないのにリロードは出来たり、画面中央付近だけ反応しなくなったりします。
モバイル通信の場合はこのような事が起きないので、家のWi-Fiに繋いでいる時にしか起こらないのは確実です。
数分間とか数時間電波が全く掴めないというような症状ではなく、全体としては繋がっているようで、断続的に一瞬滞ってるような感覚です。
リセット、再起動や2.4GHz、5GHzをどちらか固定にしたりと色々設定してみましたが解消しませんでした。
ダウンロード時など速度が出ているのは体感としてあるので、この引っ掛かりが何故起きるのか、分かる方がいらっしゃいましたら、ご教示頂きたく思います。
書込番号:23342745 スマートフォンサイトからの書き込み
エレコムのルーターは比較的不評が目立つのでルーターのせいな可能性はある
常時必要なものに(予備がなければ)原因究明だの問い合わせだの修理だのは正直面倒なので
自分ならさっさと買いかえてストレスとさようならします
書込番号:23342795
>光回線使用。
どこの光回線ですか?
プロバイダはどこ?
まずはPCの型番は?
PCを本機に有線LAN接続した時と無線LAN接続した時の各々で、
radish等の計測サイトで速度測定すると、
下りはどれほどの速度になりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23342946
まずっすね、おそらく、スレ主さんが考えていることは、「ルータの設定」とかで解消できる範囲のことではないと考えるっす。
まず初めに確認しなければいけないのはっすね、「有線」と「無線」で、違いがあるのかってことっす。
んで、「有線」ではおこらないってことっすよね。
この判断もまた、そばにいない第3者には、判断できない部分っす。
そばにいないのに、「ゼッタイに! マチガイナイ!」ってことは、言えないってことっす。
なので、いま、ワタクシからオハナシできることは、とりあえず、「親機を別のモンにしてみる」ってことっすかねぇ。
で、その結果を見て、どうするかってことしかお話しできないのは、まことにゴメンナサイではございます。('ω')
書込番号:23343116
>こるでりあさん
早速の返信ありがとうございます。
そうなんですね。
確かにレビューの評価はあまり高くないみたいですね。
契約時に同時購入で特価1000円(+送料800円)だったのでまぁ、投げ売りなのかなとも思えます。
書込番号:23343220 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
エン光というところで契約しました。
使っているのはフレッツ光のようです。
PCはHPのENVY 15 x360です。
スマホはiPhone7を使っています。
リンクから測定結果を添付しましたがこれでよろしいでしょうか?
書込番号:23343225 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ご連絡ありがとうございます。
設定の問題では無いということはやはりルーター本体
が原因ということなんでしょうか。
有線の時には症状は出ませんでした。
エレコムのサポートに電話してみましたが、混雑していておつなぎできませんと自動的に切断されてしまい、メーカーに話せていないままのため、こちらで質問させていただきました。
最悪、ルーターの買い替えも視野に入れるべきとは思っていますが、ほかのメーカーの製品もレビューを見ていると少なからず似たような不具合の内容が書かれていることが多いので、どれを買うべきなのか迷ってしまって…
書込番号:23343235 スマートフォンサイトからの書き込み
>エン光というところで契約しました。
v6プラスは契約していますか?
https://enhikari.jp/v6plus.html
>画像が貼れてなかったみたいなので再掲します
これは有線LAN接続ですか?
それとも無線LAN接続ですか?
実効速度としては申し分のない速度ですね。
>スマホはiPhone7を使っています。
両方とも11ac対応ですね。
PCで無線LAN接続の時のリンク速度はどれ程なのでしょうか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:23343500
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
まぁ、そういうことでございますかねぇ。
書込番号:23343689
どの製品でもなんっすけど、これは「一切!」気にする必要はないっす。('ω')ノ
そういった書き込みは、ワタクシが考える限りはっすけど、ほとんどが、「その人の使い方や、環境に問題がある場合が多い」って感じるっすよ。
「んじゃぁ、どれにすればいいのさぁ・・(; ・`д・´)」
ってことであれば、バッファロー、NEC、あたりの5〜6000円程度のもので、いいと思うっすよ。
具体的にってことであれば・・・、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
なーんにも保証はできないっすけどねー。('◇')ゞ (アァ・・ナンテムセキニンナ)
あと、「夜に遅くなりがち」ってことはあったりしないっすか?
書込番号:23343704
>羅城門の鬼さん
すみません、v6プラスに加入しています。
また画像は無線LAN接続の際のデータです。
>Excelさん
相性というのは確かにありそうな感じはしますね。
具体的な品番まで上げていただき、ありがとうございます!
今のところ昼夜関係なく症状は発生している感じです。
書込番号:23343849 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためにってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「WRC-1167GST2」の、「後ろ側スイッチの状態画像」
・「WRC-1167GST2」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
書込番号:23344024
>Excelさん
こちらでよろしいでしょうか?
ルーターモードで使用中です。
ルーターの前にある機器はGEーONUです。
それと、今日もう一度有線で繋いでみたのですが、最初のうちは問題なく使えていたのですが、5分くらい使用していると無線の時と同じような症状が出てきました。
一応メーカーには連絡がついて交換品を送ってもらえることになったので、それを使ってみてダメであればプロバイダにもう一度連絡を取ることにします。
書込番号:23344359 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりv6プラスだったので、あれだけの実効速度が出せていたのですね。
症状が再発している時でも
200Mbps近くの実効速度が出ているのでしょうか?
もしかすると、DNSの反応が遅いのかも知れませんね。
一時的にでもPCやiPhoneのDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に変えて様子を見てみて下さい。
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
書込番号:23344703
>羅城門の鬼さん
返信が遅くなりすみませんでした。
iPhoneから設定を変えてみましたがやはり結果は変わりませんでした。
また、交換機が届いたので、交換さてみましたがやはり症状は変わらずです。
教えていただいたものとは別の速度測定をしてみた
(https://selectra.jp/telecom/guides/process/speed-test#スピードテスト)のですが、モバイル通信ではきちんとダウンロード→アップロード→レイテンシと測定が進んでいくのに、Wi-Fiにするとダウンロードの測定最中に減衰していき、その後いくら待っても復活しないという現象が起きました。
10回ほどリロードを繰り返して最後まで測定できたのは1回のみで、おそらくゲーム中もこのようなことが起こってるのかなという気がします。
業者にも再度連絡し、NTT経由でも調べてもらいましたが、ONUまでは問題なく通信できているとのことでした。
v6プラスとゲームの関連性で、NECのルーターで解消したというコメントをいくつか見かけたので、ルーターを変えて試してみることにします。
だらだらと付き合わせてしまい、申し訳ありませんでした。
このまま続けるのも心苦しいため一度ここで打ち切らせていただければと思います。
進展があったらまた報告します。
皆さん、様々な情報をありがとうございました。
書込番号:23347970 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にっすね、いまの「有線直結」での速度を、朝、昼、夜、と時間帯別に計って、把握しておいたほうがいいとは考えるっすよ。
書込番号:23348019
それで改善すると良いですね。
書込番号:23348113
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
その後、NECルーター
PA-WG1200HP3を入手し、交換したところ
問題が解消しました。
結果的に何が問題だったのかは不明ですが、
ルーターとの相性なんですかね。
1000円+送料と投げ売りしてたので在庫を捌きたいのかと考えもしましたが、現行品ですし…
ともあれ、今のところ数日使用している限りはストレスなく快適に使えるようになりましたので、報告いたします。
色々と情報を下さり有り難うございました。
書込番号:23359347 スマートフォンサイトからの書き込み
問題が解消しました。
改善出来て良かったです。
相性なのでしょうかね。
実効速度は出ていたのに、不思議ですね。
書込番号:23359360
今更のレスですが、当方も「enひかり」でV6プラス契約で、本ルーターを使っており、
スレ主さまとまったく同じ症状がでております。
(リロードするとつながるのですが、1度目が非常に遅い)
ルーターを変えることで解決したという知見、非常に助かります。
やはり1000円だったので不良品処分だったんですね・・・泣
書込番号:23810882
EN光でもらったルーターですが、不調です。途中途切れたり、ものすごくびっくりするくらいスピードが落ちたりします。その都度電源入れ直し、またリセットしていました。その後はしばらくは普通に、スピードも好調に動きますが、またヘンになります。イライラの末、結局NECのルーターに変えました。もちろん問題ありません。ただよりくたびれるものはありません。無料(¥1000)はそれなりのものだと感じました。
書込番号:23899057
自宅のネットが不調でいろいろ検索してこのスレッドにたどり着きました。
スレ主様含め、何人かいらっしゃるように私もen光、v6プラス、1000円でもらったこのルーターの組み合わせで全く同じ症状で悩んでおりました。
速度は下り500Mbps前後でとても早いのですが、引っ掛かりや、アプリによっては頻繁に切断しているようなメッセージが出ることもあり、何をしても直らず悩んでおりました。
私も買い替えで対応しようと思います。
書込番号:23920568
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
