TUF B450-PLUS GAMING
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXゲーミングマザーボード。第2世代Ryzenにも対応し、耐久性にすぐれている。
- 独自の改良型PCIeスロット「SAFESLOT」を装備し、ビデオカードを保護。GPU温度検出機能を備え、長時間のゲームプレイでも冷却された状態を保つ。
- 独自のDTSカスタムオンボードオーディオにより、ステレオヘッドホンで音源の位置を再現でき、Aerial、Soundscape、Tacticalのプリセットに切り替えられる。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 6 | 12 | 2025年3月18日 17:49 | |
| 3 | 6 | 2025年2月15日 14:42 | |
| 3 | 8 | 2024年5月24日 14:54 | |
| 2 | 12 | 2024年2月26日 12:22 | |
| 7 | 9 | 2023年12月14日 22:29 | |
| 0 | 8 | 2023年2月22日 15:48 |
マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING
Crucial
CP2K16G4DFRA32A
Crucial Pro 32GB Kit (2x16GB) DDR4-3200 UDIMM
現在BIOSバージョン4604 最新の4622は何故かアップデートが出来ません。
CPU Ryzen5 3600
公式サポートのDriver & Toolsの何かをダウンロードしないといけないのでしょか?
宜しくお願いします
DDR4 3200にならないからアップデートしたいと言う話でしょうか?
特にツールなどが必要という記載はないです。
エラーはどう言う内容でしょうか?
書込番号:26113224 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートは関係ないですね
2枚ではなくa2b2何方かに1枚での起動
XMPあてずに起動ではどうでしょうか?
書込番号:26113247 スマートフォンサイトからの書き込み
3200が認識しないとは具体的にどう認識しないと確認しました?
どうやってBIOSバージョンを確認しました? どうアップデートが出来ないのですか?
XMPの設定をしていないか定格で起動しただけ。
ダウンロードしたBIOSファイルを解凍せずにUSBメモリに入れただけ。
こんなところではないかなと。
>相性かも
これで回答になると思ってるabc 落書きだね。
書込番号:26113264
ビープ音が2回 起動できません
BIOS設定でメモリAUTOから3200にしても同じくピープ音2回起動せず
Crucial公式で調べると
CP2K16G4DFRA32A
適応となってます
相性でしょうか?
書込番号:26113625
BIOS更新は最新バージョンファイル読みこみできず
最新から1つ古いバージョンで更新したら読み込みました
書込番号:26113628
ASUSのBEEP音はこれですが合ってますか?
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php
書込番号:26113634 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー1枚で起動しました。
デュアル2枚だと起動せず
シングル シングルの2枚で起動し32G3200で認識しました
まったく同じPCがあるのですが、そっちでも同じ症状でした
デュアル2枚認識しないのは相性でしょうか?
書込番号:26113664
>ゆるきとさん
別のメモリ有れば明らかになるとは思いますが
起動出来る出来ないを1枚ずつ検証するしか無いですね
メモリって滅多に壊れないんですけどね
自分はddr4と5共にg.skillメインに使ってます
ほぼ起動しないとかは遭遇した事がありません
書込番号:26113824 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートに関しては間違えて「TUF B450M-PLUS GAMING」のものをダウンロードしていませんか?
書込番号:26113876
A2で1枚ずつ挿して動作するメモリーと動作しないメモリーがあるならメモリーの問題
A2で動作してB2で動作しない場合で、同じマザー2枚ともなら、相性の可能性が高い。
逆に片方のマザーは動作するけど、もう一方は動作しないならCPUかマザーか組み立ての問題。
書込番号:26113884
初心者質問で不足あるかもしれませんが教えてくださると幸いです。
現在SATA接続でSSDとHDDを接続しています。
新たにM.2のSSD(CT2000P3SSD8JP : https://kakaku.com/item/K0001467002/)を取り付けしましたが
エクスプローラーで表示がされません。
BIOS画面では、起動優先順位の部分に表示されています。
どのような操作を行えばエクスプローラーでの表示がされますでしょうか?
ご教示いただけないでしょうか。
ディスクの管理でフォーマットはしましたか?
書込番号:26075458 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日は、再起動を数回行っても、ディスクの管理に表示されず困っていましたが
今朝パソコンをつけたらディスクの管理に表示されました!
無事フォーマットできました、ありがとうございます。
書込番号:26075752
>joururiさん
メモリ容量が混在していますね。(*^◯^*)
書込番号:26075913
>かぐーや姫さん
やはり混在してると良くないでしょうか?
遅い方の速度で動作することは承知で、少しでも容量多い方が良いかと思い増設していました。
書込番号:26076128 スマートフォンサイトからの書き込み
DDR4ですよね?
エラーがなければ大丈夫ですよ。
OCCTのメモリーテストやPRIME95が通るなら普通は問題ないです。
書込番号:26076162 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
全部DDR4にしています。
OCCTのメモリーテストしてみようと思います。
書込番号:26076173
初心者により情報が少ないかもしれませんがご了承ください。
経緯:Windows11にしたくレガシからUEFIに変えるため、OSクリーンインストールをしようとしました。
セットアップの際にWindowsのインストール場所を選択するところでディスクにMBRパーティションテーブルがあると言われ行き詰っています。
MBRからGPTにするためにOSクリーンインストールするのでは?とよくわからなくなってしまいました。
インストール先がSSDと思いますので、マザーBIOS内にあると思われますSecure Eraceにて、
SSD内を一気にクリーンしてからOSインストールへ移ってください。
まずはsecure eraceを探すことからです。
書込番号:25746222
>lulululu34さん
早速secure eraceをさがしてみたのですが、このマザボには無いようです。
Ultimate Boot CDを使うといいと調べたら出てきましたが一度レガシに戻ってそこから消してきたほうがいいでしょうか?
書込番号:25746254
MBR 2 GPTというツールもあるそうですよ。使用したことはないですけど。
https://shop.applied-net.co.jp/blog/cate_news/23507/
書込番号:25746261
※以下の操作は誤操作を考慮して他のディスクは接続しない状態で実行します。
1)Windowsのインストール場所を選んでください。の画面で Shift+F10 を押してコマンドプロンプトを起動します。
2)diskpart(Enter)と入力します。
3)list disk(Enter)と入力します。
4)select disk 0(Enter)と入力します。⇒「ディスク0が選択されました。」と表示されます。
※パーティションを削除したいディスク番号(0〜)を指定します。
5)clean(Enter)と入力します。⇒「DiskPartはディスクえお正常にクリーンな状態にしました。」と表示されます。
6)list partition(Enter)⇒「このディスクには表示するパーティションがありません。」と表示されます。
7)exit(Enter)と入力します。⇒DiskPart が終了します。
8)exit(Enter)と入力します。⇒コマンドプロンプト が終了します。
9)「最新の情報に更新」をクリックします。
⇒パーティション一覧に「ドライブ0の割りあてられていない領域」のみがあることを確認します。
10)「新規」をクリックします。⇒サイスの入力等が表示されます。
11)「適用」をクリックします。⇒ダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。
12)そのまま「次へ」をクリックします。⇒インストールが開始されます。
書込番号:25746282
以下サイト、方法3を参照。
>方法3:DiskpartコマンドでMBRディスクからGPTディスクに変換
https://jp.easeus.com/partition-manager/windows-cannot-be-installed-to-this-disk-mbr.html
書込番号:25746286
画像の通り全部のパーティションを削除して
「新規」作成すればOKです
書込番号:25746288
>死神様さん
できました!ありがとうございます!まだ問題が終わったかわからないので引き続き頑張ってみます。
書込番号:25746308
【困っているポイント】
このマザボの今まで空いていたM2スロットに新規購入したP3 Plus CT2000P3PSSD8JPを装着したところ、「bootmrg is missing」のエラーが出てwindowsが起動しなくなった。
【利用環境や状況】
これまでSSDを2台をSATAでコネクトした状態で使っていました(その他、データ保存用のHDDが複数繋いであります)。
その内1つのSSDにwindowsをインストールしており、そのSSDをboot用に用いていました。
M2スロットに購入したSSDを入れると上記のエラーが出ます。
Biosを読み込むと既存のSSDのみならずM2SSDも認識されていませんでした。
M2スロットに入れたSSDを外すと、従来通りwindowsが起動しました。
【質問内容、その他コメント】
@このマザボでは、M2スロットにSSDを挿入するとSATAでつないでるSSDは認識されなくなるのでしょうか。
AM2 SSDスロットはデータ保存用に購入したのですが、このマザボでその用途にこのSSDを使う場合、PCI expressへの変換アダプタを使うしかないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
>ぱーできさん
・Bios のBootタブ内で、2.5inc.SSD(OSの入っているストレージ)を起動順位1位にすればOKです。
・M.2.SSD をあえてデータ用に使うのなら、ディスクの管理でフォーマットすれば使用可能となります。
書込番号:25636811
>ぱーできさん
2.5inc.SSDをWindosの起動用ストレージにしてM.2SSDをデータ保存用と言うのは速度的にもコスト的にももったいない気がします。
M.2 SSDをWindows の起動用ストレージにされて、2.5inc.SSD をデータ用にされてはいかがですか?すでにデジタル認証されていると思いますので、OSの購入は不要で認識します。
書込番号:25636818
>ぱーできさん
M.2 ソケットは SATA_5/6 ポートと帯域幅を共有するため、M.2 デバイスが取り付けられている場合、SATA_5/6 ポートは使用できません。
と書いてあります、
SATA_5/6ポートについているSSDもしくはHDDは認識しなくなります、 そこのSSDにWindowsをインストールしている場合、認識しなくなります。
書込番号:25636819
スペック表から。
M.2 ソケットは SATA_5/6 ポートと帯域幅を共有するため、M.2 デバイスが取り付けられている場合は SATA_5/6 ポートを使用できません。
>*1 The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA_5/6 ports, and therefore the SATA_5/6 ports cannot be used when an M.2 device is installed.
SATA 5/6に接続しているストレージをSATA 1から4ポートの空いているポートに繋ぎ変えて下さい。
書込番号:25636827
>19ちゃんさんとダブりました。
Google翻訳をコピペしました書込が同一です、
書込番号:25636839
単純にM2をCPUに近い方に移すとか?
※使ってなければですが
後はSATAの5/6を使わないくらい?
書込番号:25636845 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
B450でしたね。
M2はSATA5/6とシェアしてたので、そこを使わないでした。
訂正します。
書込番号:25636865 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱーできさん
このマザーボードはご使用のCPUによってM.2ソケットで使用出来るSSDが変わります。
NVMe M.2 SSDが使用出来るCPUでもBIOSバージョンが古いと新しめのSSDは使用出来ないかも知れません。
B450マザーの場合、通常はグラボ用に使用するx16接続のスロットだけGen3仕様で、x4スロットはGen2仕様になります。
ご使用のSSDはGen4仕様のものですが、M.2スロットで使用しても最大速度はGen3の最大値までしか出ませんが、PCI-Eスロットに変換基板で使用すると更に半分の速度になりますのであまりお勧めではありません。
APUをご使用の場合、グラボを使用しないのであればPCI-E x16スロットに変換基板を使用して取り付ける事でM.2スロットとほぼ同等の速さになります。
書込番号:25636870
うーん。
CPU接続側のスロットはCPUへの接続なので、Gen3仕様(Athron以外)のはずです。
CPUから20レーンのPCI-E3.0 or 4.0が出ますが、B450はGen3までなので、全部Gen3です。
PCI側はGen2になります。
ドーターカードを挿す場合はGen2x4が最大になりますが、そもそも、B450はGen2も6レーンしかないので割と共用できないとかはあります。
SATA5/6はCPUから出る(M2用)SATAを間借りしてると思いますが、SATA5/6ポートを使うと使えなくなるうようです。
※ スペック表によると
書込番号:25636895
皆様、こんな短時間にたくさんのご回答ありがとうございます。
トラブルの原因、理解できました。
仰る通り、5と6のポートを両方使っており、そちらにOSをインストールしたSSDがコネクトされています。
対応としては今あるドライブの中身をまとめて、M2SSD+SATA接続の4種にしたいと思います。
また、データ保存用に使うのはもったいないとのこと、承知しました。
グラボに関しては、RTX3060が1枚刺さっています。
CPUはryzen5 2600です。
これから、M2SSDをブートドライブとして使用することに挑戦してみたいと思います。
その場合、自分で調べてみたところ、既存のOSがインストールしてあるSSDをM2SSDにクローン化し、それをブート用のドライブとして指定する、と理解しました。
もし何か注意すべき点や誤りがありましたら、ご教示くださいますと幸いです。
書込番号:25636992
>ぱーできさん
●クローン製作法はYouTubeで検索するとヒットすると思います。
・無料アプリでも出来ますし、HDDスタンドでも出来ます。
・クローンの場合、クローン元よりクローン先の容量が大きい必要が有ります。特にHDDスタンドを使用する場合
●クローンでなく、Windows のクリーンインストールなら 下記サイトから8GB以上の容量のUSBメモリースティックを使用して作業を進めて下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
Win11なら下記
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:25637673
>JAZZ-01さん
やり方を教示いただきありがとうございます。
CrucailのSSDを使っているために、Crucialのソフトが使えそうです。
そちらを使って挑戦してみようと思います。
クローン化で問題があればまた質問させてもらうかもしれませんが、そうなりましたらまたその際にはよろしくお願いいたします。
書込番号:25637892
現在、OS Windows11、AMD2700xとGTX1660superで安定運用していますが、Microsoft flight simulatorをWQHDモニターで遊ぶさい解像度上げるとカクつき、RTX4060へ変更を計画していますが、このマザーのPCI Expressが3.0、4060が4.0のようです。下位互換で動くようですが、どれくらい4060の性能が発揮出来なくなるでしょうか?10%減や50%減など、3070等にした方が良い?CPUもこの際UPグレードする?などご教授いただけると助かります。
書込番号:25544174 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUがZen+となると、PCIEが3.0か4.0かという以前にCPUのパワーが足りないのでは、と思うのですが
今の売れ筋の5700Xあたりか、これ以上何もしないように5800X3Dなども一緒に買えればいいかもですね
書込番号:25544183 スマートフォンサイトからの書き込み
えっとRTX30番台よりはDLSS FGでフレームレート稼げるRTX40番台にした方が良いです。
因みに噂ですが5700X3Dが割と安価に出ると言う噂もあるのでX3D系のCPUでフレームレート上がると割とメモリー弄らなくてもフレームレート上がります。
MSFSは不思議なゲームでごりごりにGPU性能が必要と言うよりは足回り系が重要で、メモリー帯域やCPUのキャッシュやロード系がかなり速度を左右するので、本当に速くしたいならGPU負荷率と相談して負荷がほぼ100%ならRTX40系GPUに変更で負荷率が低いならCPU方面の変更な吉です。
書込番号:25544209 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
>揚げないかつパンさん
早速返信ありがとうございます。GPUに予算が食われて厳しいので、中古CPUで狙うならどのあたりがおすすめでしょう。AMDは新品のほうが安全ですか?
中途半端なライン攻めるより、5700x以上?
CPUとGPUの使用率を見てみます。
今2700xのスピードが4.0
x3Dはスピード3.7くらい
でどちらも8コア16スレッド
のようですが、ブーストが掛かると、2700xより早くなるのでしょうか。
メモリは8×4=32積んでますが、当時スタンダードなメモリだったと思います。
書込番号:25544298 スマートフォンサイトからの書き込み
>マットgt53さん
5800X3Dはブースト時で4GHz超えます。
また、CPUのIPCはZEN+からだと、30%以上速いです。
キャッシュが96MB+4MBだったかなで100MB搭載されていてこれがデータ系の処理連携で爆速になります。
ということで比較でゲームだけだと2倍近い速度差が出る場合もあります。
グラボについてはRadeonの中古でも良いですが、どのあたりを狙うかで結果は変わります。
5700Xは前に使ったことはありますが、まあまあという感じです。
RX6000以降が安く中古があるなら有はありかな?とは思いますが、nVidiaでも良いかな?という感じです。
書込番号:25544309
MSFSはX3Dがとても効くゲームなので、そのためにわざわざ買い換えるならハンパなことしないでX3Dにしたほうがいいです。
グラボは、、、4060はFHDターゲットなんですよね。
WQHDネイティブで見たいなら性能足りないんですが、、、
https://www.youtube.com/watch?v=wxuOR1NoP8w
ほぼわからないどころか、吊り橋(0:23〜)の品質はDLSS3の方が良いですな。
DLSS3すげぇ、、、
テクスチャの解像度や容量が大きくなると効いてくるんですが、GPUの規模も小さいし大丈夫でしょう。変わっても1〜3%とかかと。
書込番号:25545121
>ムアディブさん
&みなさま
貴重なご意見をありがとうございます。
動画見ました。
今日x3d系見て来ましたが、幾つか種類があるんですね。
4060も見て来ましたが、45,000位からあるので、CPUとGPUで10万位になりそうですね。
暫くぶりなので、あと知りたいのは、
今、このクラスGPUの主流はNVIDIA?AMD?
CPUがAMDx3d系ならGPUメーカーも合わした方がいい?
CP高いのはどちらのメーカー?
MSFSにはどちらのメーカーが向きそう?
昔なら1台作れる額ですが、FSMS歴も25年になるので頑張って検討して見ます。
書込番号:25545746 スマートフォンサイトからの書き込み
そこは合わさなくても大丈夫です。
逆にRyzenのCPUとNVIDIAのグラボの方が安定もしますのでX3Dとでいい感じかと思います。
書込番号:25545760 スマートフォンサイトからの書き込み
別にCPUと揃える必要はないです。
そんなこと言ったら数年前のIntelなんて何と組み合わせるんだよとか、NVIDIAはどれとも組み合わせられないだろと...
Zen+はゲーム性能が低いから変えた方がいいのは間違いないですが、取り敢えずビデオカードは変えた方がいいと思います。
CPUの方は最低限Ryzen 7 5700にはした方がいいと思います。
書込番号:25545768
>Solareさん
>uPD70116さん
>皆さま
アドバイスありがとうございます。
ほぼ構築イメージ見えて来ました。
あとは、シミュレーションゲーム一本どれだけ描けるかと、
このシステムアップグレードで、
このマザーでいつまで回すかとの
バランスて考えてみます。
書込番号:25546148 スマートフォンサイトからの書き込み
増RAMしたら、まったく表示しになくなりました。
元のRAMに戻しても、おなじです。
>1枚だけをテスト起動するのに、どのスロットでも構いません。
>4つのスロットで メモリー1、メモリー2 それぞれ試して起動できないなら、マザーやCPUが原因になります。
マザーのボタン電池を外して、1日おき起動しましたら
外付けUSB4連コネクタの線が発火しました→電源ユニット死亡、ビープ音のスピーカーも死亡
新たな、電源ユニットでも症状は同じです。
>CPUを取り外して挿し直し、CPUクーラーを丁寧に取り付けて下さい。それでも同じならマザーが、第一に怪しくなります。
マザー(ASUS PRIME B450M-A)を買いなおし、RAM4Gの1枚にして、やっと立ち上がりましたが、
SSD挿入、増RAMしたら、まったく表示しません。元のRAM4Gにしても同じです。
パソコン工房500円チェックでも、原因不明です。
とんだ増RAMですか、このピンチ乗り越えた人はいないでしょうか?
もう、誰も関心ないでしょうか?
2018年購入ですから....。
文章の整合性が気になるのは置いときますが、
マザーシンデマス。 替えを探してください。
書込番号:25133063
マザーボードを買い直して元のメモリを挿して問題がなく、増設するメモリを挿してだめになるのであればそのメモリに問題があるのでは?
購入したばかりなら購入店にチェックしてもらうなりすれば良いし、古いならもう使用しないようにするべきかと思いますけど。
書込番号:25133083
なんか良くわかんないけど、色々壊れてそう。
書込番号:25133207
2次被害3次被害になってますね。
自分も実際にメモリーから出火して(マザーが原因)で電源死亡して、電源とマザー交換でしたが、メモリーも破損ぽいのでメモリーも捨てました。
壊れったぽいパーツは使わない方が良いですし、USBから発火したにしてもメモリーも問題くさいという話ですよね。
個人的には原因ぽいパーツの2次使用は被害拡大しそうなので使わないです。
書込番号:25133433
みなさん、貴重なご無事意見ありがとうございます。連絡が遅くなりました。
どのパーツも疑い深い物ばかり。
単純に増設だけなのに、トホホですが、
どの時点で、2次、3次災害を防げたでしょうか?
1、増設RAM32+従来RAM8Gで真っ暗の時
2、従来RAM8Gのみにして真っ暗の時
RAMの組み合わせが悪いのかと思い
3、増設RAM32+従来RAM8Gで真っ暗の時
4、増設RAM32の代替新規増設RAM32で真っ暗の時
マザーの設定の問題と思い電池を抜いて
5、従来RAM8GのみにしてUSB発火の時
6、新電源で従来RAM8Gのみにして真っ暗の時
7、新電源で新マザーボードで従来RAM4Gで正常起動
8、新電源で新マザーボードで従来RAM8Gで新RAM32GとSSDで真っ暗の時
9、新電源で新マザーボードで従来RAM4Gで真っ暗
どの時点で、どのパーツをあきらめていけばいいのでしょうか?
交換していて、火が出た電源は8年も使ってました。
書込番号:25138883 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には5の時に電源のみの交換の時ですかね?
USBが出荷したマザーはこの際に交換は最低限です。
1−4は仕方ない気がします。
書込番号:25139014
ご意見ありがとうございます。
書き込みが遅くなってすいません。
パソコン工房からの診断(有料)がありました。
結果は、CPUは生きている。
マザーボードTUF B450-PLUS GAMINGは死亡
マザーボードASUS PRIME B450M-Aも1度は起動したけど死亡
RAM 16Gし×2は生きている。
HDD 4Tは生きているけど、いつ死んでもおかしくない。
SSD 100G生きている。
という結果です。
RAM16GはDDR4なので、これを゜搭載できるマザーボードが、この時点で無く、(翌週に発売トホホ)
65Wのintel i5とDDR4搭載のマザーボードの購入になりました。→初めてのintel これもトラブルのですが...。
貴重なご意見、ありがとうございました。
ドミノ倒しのようにRAM?電源?からマザーボードの道ずれ
とは、いい勉強になりました。
書込番号:25153965
原因特定に、暗闇の中を歩くような作業に、適格なアドバイスを頂きありがとうございました。
暗中模索の中、多くの迷える子羊に、貴重な経験に富んだ適格なアドバイスを、今後も頂ければ幸いです。
書込番号:25153974
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
