TUF B450-PLUS GAMING
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXゲーミングマザーボード。第2世代Ryzenにも対応し、耐久性にすぐれている。
- 独自の改良型PCIeスロット「SAFESLOT」を装備し、ビデオカードを保護。GPU温度検出機能を備え、長時間のゲームプレイでも冷却された状態を保つ。
- 独自のDTSカスタムオンボードオーディオにより、ステレオヘッドホンで音源の位置を再現でき、Aerial、Soundscape、Tacticalのプリセットに切り替えられる。
最安価格(税込):¥18,500
(前週比:±0
発売日:2018年 7月31日
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2025年9月26日 21:26 | |
| 6 | 12 | 2025年3月18日 17:49 | |
| 3 | 6 | 2025年2月15日 14:42 | |
| 3 | 8 | 2024年5月24日 14:54 | |
| 2 | 12 | 2024年2月26日 12:22 | |
| 13 | 13 | 2024年2月4日 19:41 |
マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING
【困っているポイント】
いろいろ調べてみてもセキュアブートが有効にできない
【使用期間】
3年ほど
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
あまり理解できてないので優しく教えていただきたいです。
書込番号:26300570 スマートフォンサイトからの書き込み
>つんつんさんさんさん
下の手順をやっていますか。
@PCを再起動
A起動中に指定のキー(「F2」「Del」「Esc」など)を押してBIOS(UEFI)設定に入る
B[Boot]や[Security]などのタブから「Secure Boot」の項目を見つける
CEnable(有効)に設定
D変更を保存して再起動
書込番号:26300576
ご返事ありがとうございます。
そちらの方はやったのですが、
セキュアブートの項目が有効、無効とかはなくてユーザーって書いてあるだけで選択ができませんでした。
書込番号:26300578 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに有効になっている可能性があるので、こちらの方法で確認してください。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1049829/#BB
書込番号:26300598
レガシーモードだからじゃない?CSM無効にしてUEFIモードでないとダメかと…
書込番号:26300625 スマートフォンサイトからの書き込み
そこはDisabledにしないとダメですね。
書込番号:26300677
csmを無効にしたら何をしたらいいですか?
あと再起動しても設定の画面に行くのですがどうしたらいいですか?
書込番号:26300684 スマートフォンサイトからの書き込み
CSMを無効にしたら、SecurebootをSystemかCustumにしてSecureKeyを設定してからWindowsのセットアップに進みます。
書込番号:26300807 スマートフォンサイトからの書き込み
>つんつんさんさんさん
現在Windowsをインストールしてあるストレージのデータを保持したままWindows11対応の為Secure Bootを有効にしたい、で宜しいでしょうか。
現在のご使用のPCのインストール状態はレガシーブート(MBR形式)でインストールされていますので、この状態ではBIOSの設定でSecure Bootを有効に出来ません。
Secure Bootを有効にする為にはUEFIブート(GPT形式)でWindowsをインストールされていないといけません。
データを残したままMBR形式からGPT形式に変換する方法は有りますので、「MBR GPT 変換」で検索されると方法が書かれたサイトがみつかります。
GPT変換は必ず成功するとは限りません。
Windowsが起動出来無くなる可能性も有りますので、バックアップは必要です。
GPT形式に変換出来たら、BIOSでCSMを無効にするとSecure Bootの設定を有効に出来ます。
書込番号:26300954
>TUF B450-PLUS GAMING BIOS
>バージョン 3205
>2021/08/05
>Support Windows 11 by default, no settings changes required in the UEFI BIOS.
BIOSの設定で躓いているのなら、BIOS更新してしまうのが手っ取り早いかなと。デフォルト設定でWindows11が使えるようになります。
書込番号:26300974
キャッシュは増やせないさんのやり方で一度やってみます。
みなさんいろいろと改善方法教えていただきありがとうございます。まだ色々無知ではございますのでこのやり方で質問することがあると思いますがよろしくお願いします🙇
書込番号:26300983 スマートフォンサイトからの書き込み
Crucial
CP2K16G4DFRA32A
Crucial Pro 32GB Kit (2x16GB) DDR4-3200 UDIMM
現在BIOSバージョン4604 最新の4622は何故かアップデートが出来ません。
CPU Ryzen5 3600
公式サポートのDriver & Toolsの何かをダウンロードしないといけないのでしょか?
宜しくお願いします
DDR4 3200にならないからアップデートしたいと言う話でしょうか?
特にツールなどが必要という記載はないです。
エラーはどう言う内容でしょうか?
書込番号:26113224 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートは関係ないですね
2枚ではなくa2b2何方かに1枚での起動
XMPあてずに起動ではどうでしょうか?
書込番号:26113247 スマートフォンサイトからの書き込み
3200が認識しないとは具体的にどう認識しないと確認しました?
どうやってBIOSバージョンを確認しました? どうアップデートが出来ないのですか?
XMPの設定をしていないか定格で起動しただけ。
ダウンロードしたBIOSファイルを解凍せずにUSBメモリに入れただけ。
こんなところではないかなと。
>相性かも
これで回答になると思ってるabc 落書きだね。
書込番号:26113264
ビープ音が2回 起動できません
BIOS設定でメモリAUTOから3200にしても同じくピープ音2回起動せず
Crucial公式で調べると
CP2K16G4DFRA32A
適応となってます
相性でしょうか?
書込番号:26113625
BIOS更新は最新バージョンファイル読みこみできず
最新から1つ古いバージョンで更新したら読み込みました
書込番号:26113628
ASUSのBEEP音はこれですが合ってますか?
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php
書込番号:26113634 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー1枚で起動しました。
デュアル2枚だと起動せず
シングル シングルの2枚で起動し32G3200で認識しました
まったく同じPCがあるのですが、そっちでも同じ症状でした
デュアル2枚認識しないのは相性でしょうか?
書込番号:26113664
>ゆるきとさん
別のメモリ有れば明らかになるとは思いますが
起動出来る出来ないを1枚ずつ検証するしか無いですね
メモリって滅多に壊れないんですけどね
自分はddr4と5共にg.skillメインに使ってます
ほぼ起動しないとかは遭遇した事がありません
書込番号:26113824 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートに関しては間違えて「TUF B450M-PLUS GAMING」のものをダウンロードしていませんか?
書込番号:26113876
A2で1枚ずつ挿して動作するメモリーと動作しないメモリーがあるならメモリーの問題
A2で動作してB2で動作しない場合で、同じマザー2枚ともなら、相性の可能性が高い。
逆に片方のマザーは動作するけど、もう一方は動作しないならCPUかマザーか組み立ての問題。
書込番号:26113884
初心者質問で不足あるかもしれませんが教えてくださると幸いです。
現在SATA接続でSSDとHDDを接続しています。
新たにM.2のSSD(CT2000P3SSD8JP : https://kakaku.com/item/K0001467002/)を取り付けしましたが
エクスプローラーで表示がされません。
BIOS画面では、起動優先順位の部分に表示されています。
どのような操作を行えばエクスプローラーでの表示がされますでしょうか?
ご教示いただけないでしょうか。
ディスクの管理でフォーマットはしましたか?
書込番号:26075458 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日は、再起動を数回行っても、ディスクの管理に表示されず困っていましたが
今朝パソコンをつけたらディスクの管理に表示されました!
無事フォーマットできました、ありがとうございます。
書込番号:26075752
>joururiさん
メモリ容量が混在していますね。(*^◯^*)
書込番号:26075913
>かぐーや姫さん
やはり混在してると良くないでしょうか?
遅い方の速度で動作することは承知で、少しでも容量多い方が良いかと思い増設していました。
書込番号:26076128 スマートフォンサイトからの書き込み
DDR4ですよね?
エラーがなければ大丈夫ですよ。
OCCTのメモリーテストやPRIME95が通るなら普通は問題ないです。
書込番号:26076162 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
全部DDR4にしています。
OCCTのメモリーテストしてみようと思います。
書込番号:26076173
初心者により情報が少ないかもしれませんがご了承ください。
経緯:Windows11にしたくレガシからUEFIに変えるため、OSクリーンインストールをしようとしました。
セットアップの際にWindowsのインストール場所を選択するところでディスクにMBRパーティションテーブルがあると言われ行き詰っています。
MBRからGPTにするためにOSクリーンインストールするのでは?とよくわからなくなってしまいました。
インストール先がSSDと思いますので、マザーBIOS内にあると思われますSecure Eraceにて、
SSD内を一気にクリーンしてからOSインストールへ移ってください。
まずはsecure eraceを探すことからです。
書込番号:25746222
>lulululu34さん
早速secure eraceをさがしてみたのですが、このマザボには無いようです。
Ultimate Boot CDを使うといいと調べたら出てきましたが一度レガシに戻ってそこから消してきたほうがいいでしょうか?
書込番号:25746254
MBR 2 GPTというツールもあるそうですよ。使用したことはないですけど。
https://shop.applied-net.co.jp/blog/cate_news/23507/
書込番号:25746261
※以下の操作は誤操作を考慮して他のディスクは接続しない状態で実行します。
1)Windowsのインストール場所を選んでください。の画面で Shift+F10 を押してコマンドプロンプトを起動します。
2)diskpart(Enter)と入力します。
3)list disk(Enter)と入力します。
4)select disk 0(Enter)と入力します。⇒「ディスク0が選択されました。」と表示されます。
※パーティションを削除したいディスク番号(0〜)を指定します。
5)clean(Enter)と入力します。⇒「DiskPartはディスクえお正常にクリーンな状態にしました。」と表示されます。
6)list partition(Enter)⇒「このディスクには表示するパーティションがありません。」と表示されます。
7)exit(Enter)と入力します。⇒DiskPart が終了します。
8)exit(Enter)と入力します。⇒コマンドプロンプト が終了します。
9)「最新の情報に更新」をクリックします。
⇒パーティション一覧に「ドライブ0の割りあてられていない領域」のみがあることを確認します。
10)「新規」をクリックします。⇒サイスの入力等が表示されます。
11)「適用」をクリックします。⇒ダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。
12)そのまま「次へ」をクリックします。⇒インストールが開始されます。
書込番号:25746282
以下サイト、方法3を参照。
>方法3:DiskpartコマンドでMBRディスクからGPTディスクに変換
https://jp.easeus.com/partition-manager/windows-cannot-be-installed-to-this-disk-mbr.html
書込番号:25746286
画像の通り全部のパーティションを削除して
「新規」作成すればOKです
書込番号:25746288
>死神様さん
できました!ありがとうございます!まだ問題が終わったかわからないので引き続き頑張ってみます。
書込番号:25746308
【困っているポイント】
このマザボの今まで空いていたM2スロットに新規購入したP3 Plus CT2000P3PSSD8JPを装着したところ、「bootmrg is missing」のエラーが出てwindowsが起動しなくなった。
【利用環境や状況】
これまでSSDを2台をSATAでコネクトした状態で使っていました(その他、データ保存用のHDDが複数繋いであります)。
その内1つのSSDにwindowsをインストールしており、そのSSDをboot用に用いていました。
M2スロットに購入したSSDを入れると上記のエラーが出ます。
Biosを読み込むと既存のSSDのみならずM2SSDも認識されていませんでした。
M2スロットに入れたSSDを外すと、従来通りwindowsが起動しました。
【質問内容、その他コメント】
@このマザボでは、M2スロットにSSDを挿入するとSATAでつないでるSSDは認識されなくなるのでしょうか。
AM2 SSDスロットはデータ保存用に購入したのですが、このマザボでその用途にこのSSDを使う場合、PCI expressへの変換アダプタを使うしかないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
>ぱーできさん
・Bios のBootタブ内で、2.5inc.SSD(OSの入っているストレージ)を起動順位1位にすればOKです。
・M.2.SSD をあえてデータ用に使うのなら、ディスクの管理でフォーマットすれば使用可能となります。
書込番号:25636811
>ぱーできさん
2.5inc.SSDをWindosの起動用ストレージにしてM.2SSDをデータ保存用と言うのは速度的にもコスト的にももったいない気がします。
M.2 SSDをWindows の起動用ストレージにされて、2.5inc.SSD をデータ用にされてはいかがですか?すでにデジタル認証されていると思いますので、OSの購入は不要で認識します。
書込番号:25636818
>ぱーできさん
M.2 ソケットは SATA_5/6 ポートと帯域幅を共有するため、M.2 デバイスが取り付けられている場合、SATA_5/6 ポートは使用できません。
と書いてあります、
SATA_5/6ポートについているSSDもしくはHDDは認識しなくなります、 そこのSSDにWindowsをインストールしている場合、認識しなくなります。
書込番号:25636819
スペック表から。
M.2 ソケットは SATA_5/6 ポートと帯域幅を共有するため、M.2 デバイスが取り付けられている場合は SATA_5/6 ポートを使用できません。
>*1 The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA_5/6 ports, and therefore the SATA_5/6 ports cannot be used when an M.2 device is installed.
SATA 5/6に接続しているストレージをSATA 1から4ポートの空いているポートに繋ぎ変えて下さい。
書込番号:25636827
>19ちゃんさんとダブりました。
Google翻訳をコピペしました書込が同一です、
書込番号:25636839
単純にM2をCPUに近い方に移すとか?
※使ってなければですが
後はSATAの5/6を使わないくらい?
書込番号:25636845 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
B450でしたね。
M2はSATA5/6とシェアしてたので、そこを使わないでした。
訂正します。
書込番号:25636865 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱーできさん
このマザーボードはご使用のCPUによってM.2ソケットで使用出来るSSDが変わります。
NVMe M.2 SSDが使用出来るCPUでもBIOSバージョンが古いと新しめのSSDは使用出来ないかも知れません。
B450マザーの場合、通常はグラボ用に使用するx16接続のスロットだけGen3仕様で、x4スロットはGen2仕様になります。
ご使用のSSDはGen4仕様のものですが、M.2スロットで使用しても最大速度はGen3の最大値までしか出ませんが、PCI-Eスロットに変換基板で使用すると更に半分の速度になりますのであまりお勧めではありません。
APUをご使用の場合、グラボを使用しないのであればPCI-E x16スロットに変換基板を使用して取り付ける事でM.2スロットとほぼ同等の速さになります。
書込番号:25636870
うーん。
CPU接続側のスロットはCPUへの接続なので、Gen3仕様(Athron以外)のはずです。
CPUから20レーンのPCI-E3.0 or 4.0が出ますが、B450はGen3までなので、全部Gen3です。
PCI側はGen2になります。
ドーターカードを挿す場合はGen2x4が最大になりますが、そもそも、B450はGen2も6レーンしかないので割と共用できないとかはあります。
SATA5/6はCPUから出る(M2用)SATAを間借りしてると思いますが、SATA5/6ポートを使うと使えなくなるうようです。
※ スペック表によると
書込番号:25636895
皆様、こんな短時間にたくさんのご回答ありがとうございます。
トラブルの原因、理解できました。
仰る通り、5と6のポートを両方使っており、そちらにOSをインストールしたSSDがコネクトされています。
対応としては今あるドライブの中身をまとめて、M2SSD+SATA接続の4種にしたいと思います。
また、データ保存用に使うのはもったいないとのこと、承知しました。
グラボに関しては、RTX3060が1枚刺さっています。
CPUはryzen5 2600です。
これから、M2SSDをブートドライブとして使用することに挑戦してみたいと思います。
その場合、自分で調べてみたところ、既存のOSがインストールしてあるSSDをM2SSDにクローン化し、それをブート用のドライブとして指定する、と理解しました。
もし何か注意すべき点や誤りがありましたら、ご教示くださいますと幸いです。
書込番号:25636992
>ぱーできさん
●クローン製作法はYouTubeで検索するとヒットすると思います。
・無料アプリでも出来ますし、HDDスタンドでも出来ます。
・クローンの場合、クローン元よりクローン先の容量が大きい必要が有ります。特にHDDスタンドを使用する場合
●クローンでなく、Windows のクリーンインストールなら 下記サイトから8GB以上の容量のUSBメモリースティックを使用して作業を進めて下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
Win11なら下記
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:25637673
>JAZZ-01さん
やり方を教示いただきありがとうございます。
CrucailのSSDを使っているために、Crucialのソフトが使えそうです。
そちらを使って挑戦してみようと思います。
クローン化で問題があればまた質問させてもらうかもしれませんが、そうなりましたらまたその際にはよろしくお願いいたします。
書込番号:25637892
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】ASUS タフ B450プラスゲーミングで BIOS が4202です
最初 電源投入時にハードウェアのストレステストのようなものをするのでしょうか
1分ぐらいかなり やかましい音がするのですがそれを止めるには設定をどのように変更すれば良いのでしょうか
書込番号:25609313 スマートフォンサイトからの書き込み
ストレステストをしてるわけではないと思います。
単純に言えば、CPUのテスト、DRAMのテストを先にやるのですが、この際にはPCHなどは動作してないので、ファン制御などはかからないのでファンが全開になることが多いし、フェールセーフの観点からもCPUが動作できない場合はCPUクーラーも含め破壊しないように全開でファン動作することが望ましいのです。
したがって、持ち物検査が終わるまではCPU温度に適した適切な管理ができません。
1分は少し長いというか普通は数秒だけで、PCHなどを初期化してPCHをCPUの管理下に置くので静かになります。
まあ、個人的にはメモリーラーニングの時間が長すぎるので、BIOSを新しくしてメモリーラーニングの時間を短くしてあげると数秒になるかと思います。
CMOSのボタン電池が減ってるなどで毎回、ラーニングする場合はボタン電池を交換してください。
書込番号:25609385
>やかましい音が
そんな音あるかな?ファンの風切りではなく(ブォーーーン・・・・)
ギギギギギギガアアアアアアアアアア!!!!!!ギシャアアアアアアアアアアみたいな異音ですか?
マザーボード単体から出てるような音ですか?その場合は修理交換しか対策無いです。新品なら無償交換できますよ〜購入店舗に問い合わせ!
書込番号:25609427
>新500円硬貨さん
>揚げないかつパンさん
ファン 全開だと思いますが 決して数秒 なんてものではなくハードウェア 全体から大きな音が聞こえます
BIOS はかなり最新のものに近いです
書込番号:25609439 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり メモリーのテストみたいなものを数十秒から1分ぐらいするように設定されているのでしょうか
>揚げないかつパンさん
メモリーの設定を変えればなくなりますでしょうか
書込番号:25609444 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、だとするとマザーが原因ではない気もします。
自分はRyzny9 7900X3Dを使ってますが、割と新しいBIOSは初回のメモリーラーニングが長いので、それでファンがしばらくうるさいですが初回のみなので、気にはしてないです。
ちなみにDRAMの検査が終わっても、うるさいなら、別の問題なのでつけてるデバイスでどれが怪しいのかを確認が必要です。
書込番号:25609448
メモリーテストに関しては初回起動時のみです。
通常は数秒で終わります。
メモリーの設定を上げすぎて毎回起動時にテストする場合は調整が必要です。
書込番号:25609452
なんの音かをまず問い詰めろや。おまえらみんなエスパーか。
スレ主は音を録音してUPしてください。さっぱり状況が伝わりません。
書込番号:25609455
とりあえず、それがファンの音かどうかも問題だとは思う。
個人的にはCPUクーラーのファン音かグラボのファン音くらいしかうるさくなる要素はないとは思うけど
書込番号:25609462
ファンの音だとして、ファン制御は調整したのですか?
例えば3ピンファンなら調整しないと全開で回る気がします。
これも使っていますが1分も起動しないなんてことはないです。
OS読み込み含めても1分はないかな。
サインインして読み込みが減るまでとなったらもう少し掛かるかも知れませんが...
書込番号:25609497
ただビデオカードは積んでいないですし、そちらに関しては不明です。
もしビデオカードのファンならCSMが無効になっているかどうかを確認した方がいいです。
ビデオカードによってはBIOSだと起動ロゴの前にビデオカードの情報を表示するものもあります。
実際には全部のカードで表示されるのですが、普通は一瞬で消えてしまうものをモニターが応答する時間まで待ち続けるものもあります。
多分、その間はファン制御が効かないのではないかなと...
書込番号:25609518
システムの動作チェックサム。ほかの方法が有るかもしれないけど、入れっぱなしにして、待機モード(スリープ)とマウス、キーボー
ドで起動。多少はかわるとおもう。もしかするとFast Bootの設定でウルトラFastの設定すると変わるかもしれない。
(個人的にトラブル時対応しずらいのでその設定にしたことがない)
BIOSのROMチップに、最低限のシステム起動データしか入れることができず、補助としてUEFIのチップにドライブデータ。
(M/B、CPU,メモリーの電圧データ取得LEDの他、コード表示LEDがついている物なら良くわかると思う)
ハードのシステム内容が書かれていないので、構成がほとんど解らないが。
高クロックのOCメモリーだったり、CPUの冷却性能が変わる物だったり。
土台部分のM/Bの性能に合わせてたパーツ選択が寛容と思う。そうすれば多少は改善すると思う。
書込番号:25609521
電源ONからBIOSに制御が移るまでファンがフル回転するマザーボードは昔からあります。
静音ファンに交換したり、ファンコントローラーを追加するなりして対応していました。
書込番号:25609543
HPのザーバーとかはOSのbootが始まるまでファンは全開です(^^;
書込番号:25610074
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
