B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXマザーボード。PCゲーミング向けの独自機能を備え、第2世代Ryzenにも対応している。
- Intel 802.11ac WIFIモジュールを搭載。デュアルバンドで最大433Mbpsのワイヤレス通信が可能で、Bluetooth 4.2もサポートしている。
- ハイブリッド・デジタル電源フェーズ設計を採用し、従来のフェーズ設計と比べ、第2世代Ryzenプロセッサー環境において、より低発熱・長寿命化を実現。
B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 7月31日
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2019年5月12日 17:00 | |
| 11 | 6 | 2019年5月11日 22:03 | |
| 4 | 5 | 2018年12月20日 00:53 | |
| 3 | 8 | 2018年10月13日 19:10 | |
| 2 | 11 | 2018年9月17日 10:31 | |
| 0 | 5 | 2018年9月9日 13:38 |
マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
どなたかご意見頂けますとありがたいです。
ryzen5 2600でPC更新を考えています。
今後5年は使いたいので、想像し得る将来必要なインターフェースを調べた上、このマザーに辿り着きました。
条件は
・PCI-Express3.0 16Xは維持(SLI dual8×は可)
・M.2ソケットはPCI-Exで2枚使用する
・USB4インターフェースカードを挿せるPCI-Express3.0 4X スロットを残す
以上です。
このマザーでいえば、PCI-Express2.0 4Xが残せそうですが、X470、B450で調べましたが、排他ポートが多すぎてこのマザーかASUSのTUFしか見つけらませんでした。
USB 3.1 Gen 2 Type-Cがあって、LANもオーディオも豪華なこっちが良いかな?
素直にIntel z390にすればいいのもAMD zen2待つのも正解なのでしょが、気に入ったケースを買ってしまった為早く作りたいし、何よりコストも問題なのです。
まあ悩むのは楽しいのですが、またイチから調べるのもなあ。
あほな独り言ですのでスルーしてください。
ちなみに勘違いかもですが、zen2マザーはPCI-Express4.0って本当でしょうか?どえらい帯域になるって事?そんなはずないか。
書込番号:22661637 スマートフォンサイトからの書き込み
現行のRyzenは諦めた方が良いと思います
Ryzenから出力されるPCI-eは全部で24レーンです、そのうち、16レーンはグラボで使います、残り8レーンですが、4レーンはNVMeで使います
最後の4レーンがチップセットに行きますが、これがあんまり調子よくないのでX470ではPCI-e2.0 8レーン( B450はPCI-e 2.0 6レーン)に通常はなります
次のRyzenはPCI-e4.0になるので、チップセット側の帯域も増えてもう少しリッチになると思うのですが
どちらかというかと、同時にはPCI-e 3.0 4レーン分の帯域しか無いZ390ですが、チップセット側のPCI-e のレーン数が多いので、こちらが現状では向くと思います
同時に使わなくてもPCI-e 3.0 24レーンあるのは強みです
ですので現状ではスレ主さんの要望通りにしたいのなら、インテル系チップセットしかありません
まあ、X299やX399は考えて無いのなら、インテルのみが対象になります、それか次を待つかですね
書込番号:22661731 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信誠にありがとうございます。
よく調べもせず質問してしまいましたが、認識は間違ってはいないことが分かり、スッキリしました。重ねて御礼申し上げます。PCI-e4.0の噂も本当みたいで、SAT2・USB2.0の今の私にはリッチどころでは無いですね。長く使いたいので、再度検討してみます。
書込番号:22661754 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD:Crucial MX500 CT500MX500SSD1JP
HDD:SEAGATE ST2000DM005
SSDをマザーボードのSATA3の0に、HDDをマザーボードのSATA3の1に繋ぎましたが、
BIOSのチップセット画面にて、「Chipset SATA Port」がNot Installedと表示され認識していません。
SATAコネクターは「カッチ」と音が鳴るまで繋げているので接続の問題ではないと思います。
原因が不明でOSがインストールできずに困っております。
SSD、HDDが認識しない原因や調査方法があればご教授下さい。
…基本的なことですが
電源ユニットとSSDHDDはつながってます?
書込番号:22659742
一個だけつなげてOSを入れる。 あとにHDDをつないで認識させる。 がいいと思います。
書込番号:22659767
書いてあることから推測すると
見るべき場所を間違えている。
ブート優先順位の場所に現れないだけで、実際には認識されている。
ドライブ・ケーブルに問題がある。
ただこれに関しては全部のドライブが壊れているというのは考え難いです。
電源ケーブルを接続していない。
これに関してはプラグインケーブルを電源本体に接続していないというのも含みます。
また別な電源用のケーブルを繋いでドライブが壊れた可能性も考えられなくはないです。
書込番号:22659947
自分的には
CHIPSET SATA PORTの表示だと、SATAに接続されてるドライブの表示なので、起動順に表示されないは無いと思っています。
SATAケーブルの不具合についてはuPD70116さんと同意見
電源ケーブルに付いてはプラグインなら、電源側を含むけど、どちらにしてもSATA電源ケーブルかな?とは思います。
あくまでも想像ですが
書込番号:22659982
sata電源がしっかりと接続されておりませんでした。
恥ずかしい盆ミスでした。
書込番号:22660052 スマートフォンサイトからの書き込み
交換は可能そうですy
あとは、やってみないとわかりませんが。
https://www.tweaktown.com/reviews/8694/gigabyte-b450-aorus-pro-wifi-amd-motherboard-review/index4.html
書込番号:22334409
>パーシモン1wさん
画像ありがとうございます。
取り付け自体は問題なさそうですね。
X470やB450 I AORUS PRO WIFIの方はAC9260ぽいのでハードorソフトで対応していないというのはなさそうでしょうか?
書込番号:22334447 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらもM2 KeyM仕様の様なので、入替えてドライバーの入替えで動作すると思いますが^^;
https://ark.intel.com/ja/products/94854/Intel-Dual-Band-Wireless-AC-3168
https://ark.intel.com/ja/products/99445/Intel-Wireless-AC-9260
書込番号:22334543
keyMじゃなかった KeyaかKeyEだった。訂正します^^;
書込番号:22336452
現在このマザーボードをしようしています。
そこで質問ですがこのマザーボードはM.2のストレージを差し込むスロットルM2AとM2Bがあります。
M2B側にSSDストレージを差し込んで使用するとBIOS画面でストレージが認識されていません。
そのためM2A側にSSDストレージを入れ替えると認識します。
M2B側でSSDストレージを認識するには何か設定が必要なのでしょうか。
>nobu_macさん
M2にはNVMeとSATAのものがありますが、どちらですか?
型番が分かればそれでもいいのですが?
M2AはPCI-e 3.0 X4/SATAなのでNVMeもSATAも認識しますがM2BはPCI-e 3.0 X2との記載がありますのでNVMe専用のソケットです。
状況的にはSATAではないかと思うのですが?
書込番号:22178722
>nobu_macさん
M2SSDは何ですか?
M2AはSATA接続はつかえますがM2Bは使えません。
NvMeなら何方でも大丈夫です。
先ず型番を書いて下さい。
書込番号:22178727 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したら,「解決決済み」処理を ・・・
「スロット(slot)」-「スロットル(throttle)」
書込番号:22179150
対応ありがとうございます。
M2のSSDストレージはCrucialのM.2 SSD CT500MX500SSD4/JP 容量:500GBです。
昨日いろいろと接続部を確認したりヒートシンクを外しM2を取り付けたりしたら接続部が多少斜めになったりで認識したりしなかったりでよくわかりません。
書込番号:22179778
>nobu_macさん
このSSDはSATAインタ^フェースなので,M2Bは認識しないで正解です。
M2Aでご利用下さい。
書込番号:22179800
現状CrucialにはSATAしかないので、SATAが認識しないスロットでは使えません。
M.2が速いのはPCI-Express接続のもののみ、SATAは2.5インチのものと何ら変わりません。
価格もM.2の方が高く、スペースの都合でM.2しか選べない状況でなければSATAでM.2を選ぶ理由はありません。
どうしてもSATAのM.2を2枚使いたければ変換アダプターで変換して使ってください。
書込番号:22179804
今回新規で組み立て、Windows10をインストールしようとしているのですが、
ハードディスク2台、SSD2台のすべてを認識しません。
BIOS上はすべて認識しています。
RAIDモード、AHCIモードともにダメでした。
インストール中に
「インストールするドライバーの選択」
画面になります。(AHCIでもRAIDでも両方ともなります。)
この際ハードディスク、SSDとも1台も認識されません。
付属のマニュアル通りドライバを読み込ませ、
「AMD-RAID Bottom Device」
を選択しても、
「新しいドライバーが見つかりませんでした。インストールメディアに正しい
ドライバーが含まれていることを確かめてから[OK]をクリックしてください。」
と表示されハードディスク、SSDとも認識されません。。
HDDを認識しないのでインストールが進められません。
試しにWindows10対応の別のRAIDボードを使用してインストールしましたが、
そのRAIDボードのドライバを読み込ませても同じメッセージが出て進めませんでした。
環境は以下の通りです。
M/B : B450 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)
CPU : Ryzen 7 2700X
G/B : GEFORCE GTX1050
メモリ : Crucial W4U2666CM-8G (16GB)
SSD : インテル SSDSC2KW256G8X1 ×2
HDD : ウェスタンデジタル Blue 2TB ×2
電源 : SeaSonic 550W
OS : Windows10 Pro 64bit(MicrosoftからISOイメージをダウンロードしたものを
DVDに焼いてインストールに使用)
ハードディスクを認識させ、インストールを進ませる方法はありますでしょうか。
どうやってるんですか?
Gigabyte X470 AORUS Gaming7 WifiにNVME入れて起動させましたが、問題なかったですが。。。
RAIDの場合はRAIDドライバーが無い場合は、ドライバーを組み込まないと起動できないと思うのですが。。。
ドライバーの選択という画面は出ませんしたが、どの部分で出ますか?
AHCIの場合はB450もX470も基本的には同じものなので、そういう画面が出るって話は聞いたことが無いのですが?
自分はISO作るのが面倒だったため、USBで作りましたが一緒だとは思います。
書込番号:22113210
通常の自作の手順通り組み立ててBIOSでRAIDの設定その他をして、インストールDVDから起動しました。
RAIDがダメなのかとAHCIにしたりしましたが、変わりませんでした。
現在UFEI起動しています。
通常のBIOS起動でもダメでした。
私も普通なら認識されるはずだと思うのですが全くお手上げなのです。
書込番号:22113330 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はシンプルな構成でインストールしないと...
HDD又はSSDを一台でインストールじゃないですかね。
その後は、好きなようにすれば。
書込番号:22113341
まっさらなドライブを何台か並べてセットアップしても普通はならないのですが。。。
OSが入ってるドライブが他に有るとかなら、それを切り離した方が「良いとは思うのですが?
因みにどんな画面なんですか?
書込番号:22113365
>QueenPotatoさん
システムドライブをRAIDで構築したいので、、、
一旦HDD2台外してみます
>揚げないかつパンさん
今外なので帰ったら写真を撮ってアップします。
ちなみに多分通常ならインストールするドライブを選択する画面です。
書込番号:22113409 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません追記です。
現在OSの入ったドライブはありません。
すべて新品かデータ用だけです。
書込番号:22113449 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは最新のインストールイメージを用意しましょう。
USBメモリー(8GB以上)に入れて、ドライバーもそこにフォルダー毎コピーしておきます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
RAID/NVMeドライバーはこちらから
https://www.amd.com/ja/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
ドライバーのみは「AMD RAID Driver (SATA and NVMe RAID)」です。
「AMD RAID Driver (SATA RAID Only)」も入れておいた方がいいかも知れません。
ZIPファイルなので展開して、それぞれ適当なフォルダーに入れて上記のインストールディスクに入れておきましょう。
書込番号:22113767
AHCIの場合はドライバーが無くても入りますが、RAIDの場合はuPD70116さんがおっしゃる通りドライバーを用意しておいた方が無難です。
セットアップ時に、ドライブ選択時にドライバーを先に選択しておいた方が無難です。
セットアップメディアはISOフォーマットしたものでもUSBでも構わないとは思いますが、ISOの場合は別途RAIDドライバーを用意する必要が有ります。
書込番号:22113785
>uPD70116さん
ありがとうございます!!
USBにインストールメディアを作成したら、プロダクトキーの入力ができ、アドバイス通りドライバも同じUSBに入れておいて読み込んだらインストールが進められました!
ドライバはRAIDコントローラとRAIDドライバの両方を読み込む必要がありました。
>揚げないかつパンさん
DVDからでは全くダメだったので、推測ですがUSBからじゃないとだめなのかもしれません。
WindowsがPCを再起動できないようで、手動で再起動したりしましたが、なんとかM/Bのドライバをインストールするところまでかました。
皆様ありがとうございました!!
m(_ _)m
書込番号:22114109 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリーに入れたものと同じものをDVDに入れれば大丈夫だったのでしょうが、兎に角ディスクが古かったということですね。
USBメモリーなら繰り返し利用も可能ですし、ドライバー類を追加することも可能なのでそちらの方が択でいいでしょう。
書込番号:22115481
>uPD70116さん
おっしゃるとおり、インストールメディアのドライバが古かったのだと思います。
今までWindows7をDVDからインストールしていたので、なれた方と思っていましたが、今後はUSBでインストールしようと思いました。
書込番号:22115742
このマザーボードにはDVI-DポートとHDMIポートがあり、マニュアルにはオンボードグラフィックスが搭載されているように書かれているのですが、性能が著しく落ちるとしても、とりあえずPCIのグラフィックボードを装着しなくとも、一応、画面出力ができるという把握でよろしいのでしょうか。
どなたかご存知の方がおられましたらお教えください。よろしくお願いいたします。
マザーボードのHDMIなどの画面出力はRyzen3 2200GとRyzen5 2400G専用みたいなものです。
それ以外の利用は不可です。
2200GでVEGA8 2400GでVEGA11なので、インテルの内臓よりは2倍程度速いけど程度です。
書込番号:22095905
>はなはなびさん
Ryzenで内蔵グラフィックがあるのは揚げないかつパンさんの言われる通りで2種類と前のAPU(A10-9800とかの)位しか無いです。
当たり前ですがどのチップセットでも同じです。
書込番号:22095928 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
当方では、このマザーボードをすでに購入しております。
グラフィックボードはどれにするか迷っていたのでまだ購入していないのですが、グラフィックボード以外の必要なパーツがそろったので、組んで電源を入れたところ、ビーッ、ビッ、ビッと長音1、短音2のビープ音が鳴り、グラフィックスカード・ステータスLEDが点灯しました。もちろん、BIOSの画面などは表示されず、モニターの方には「信号がありません」という表示が出ます。
CPUがRyzen 2700Xなので、マザーボートのオンボードグラフィックスは使えず、グラフィックボードを追加で購入しないとこうなる、ということですね。
グラフィックボードを購入し装着すれば、解決しますでしょうか。
書込番号:22095964
グラフィック機能は、CPUに内蔵しています。
マザボは、出力端子を持つだけです。
ですので、使用可能かはCPUに依存します。
>性能が著しく落ちるとしても
3Dゲームをするのであれば、さほど性能は高いとは言えませんが、低設定であれば概ね遊ぶことが可能なくらいには良いです。
intelCPUの内蔵GPUに比べればかなり良く、動画再生支援は最新です。
用途を書かれたほうが良いと思いますy
書込番号:22095966
>はなはなびさん
グラフィックボードを購入してください。内臓は無いので無いと映りません^^;
書込番号:22095973
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
