B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXマザーボード。PCゲーミング向けの独自機能を備え、第2世代Ryzenにも対応している。
- Intel 802.11ac WIFIモジュールを搭載。デュアルバンドで最大433Mbpsのワイヤレス通信が可能で、Bluetooth 4.2もサポートしている。
- ハイブリッド・デジタル電源フェーズ設計を採用し、従来のフェーズ設計と比べ、第2世代Ryzenプロセッサー環境において、より低発熱・長寿命化を実現。
B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 7月31日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2020年6月3日 18:24 | |
| 8 | 8 | 2020年1月21日 12:50 | |
| 3 | 6 | 2019年7月14日 21:42 | |
| 4 | 2 | 2019年5月12日 17:00 | |
| 3 | 8 | 2018年10月13日 19:10 | |
| 2 | 11 | 2018年9月17日 10:31 |
マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
B450 AORUS PRO WIFI にRyzen 7 3700X リテールファンのLED用の端子をさす場合、
マザーボードの 7番 LED_CPU (CPUクーラー用LEDテープ/ RGB LEDテープ用ヘッダー)
に取り付けるのでしょうか?
9番 D_LED1/D_LED2 (デジタル LEDテープヘッダ)に取り付けでしょうか?
それとも別の場所でしょうか?
また、ケースファンもアドレサブルのものが欲しいのですが、おすすめはありますか?
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
3700Xの付属クーラー(Wraith Prism)は12V RGBかUSB(ARGB)の選択です。
なので12V RGBに挿す場合はCPU_LEDになりますし、ARGBでCollerMasterのARGBを使う場合はF_USB1かF_USB2になります。
GIGABYTEのARGB FUSIONのみで制御したい場合はCPU_LEDになります。
ARGBファンは自分的にはコントローラ付きの方がRGB FUSIONを使わないで済む分、負荷も低いのでハードコントロールができるタイプにするかケースにその機能が付いてるものにしますが
※ 意外にマザーのARGB制御はトラブルが多いので
書込番号:23443086
>あさとちんさん
>揚げないかつパンさん
ご回答ありがとうございました。待ちがった端子に指すと壊れると書いてあるサイトもありましたので
不安になっておりました。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:23444973
世の中奇抜な人がいるので4ピンRGBコネクターをファンコネクターに挿してしまったり、USBの内部接続コネクターに挿してしまったりする人がいるので書いてあるのだと思います。
更に酷いとPCI-Express補助電源をCPU用電源コネクターに差し込んだりする人もいます。
RGBとUSBを正しい場所に両方挿しても短期間で壊れることはないと思いますが、期待した通りの制御は出来ないということになります。
書込番号:23445380
LEDテープには、電源が5Vのものがあり、12Vに接続したら壊れます。
CPU周りは、12Vしかないみたいですが。
書込番号:23445399 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
起動時や再起動時、シャットダウン時にメモリ、グラボ、bootのエラーランプが点滅している。
【使用期間】
3日
【利用環境や状況】
CPU Ryzen5 3600
GPU Radeon rx5700(gigabyte製)
メモリ ddr4-3000 8GB×4枚
(使用時は設定等触らず2666動作)
電源 Corsair RM750-2019- 750W PC電源ユニット 80PLUS GOLD
【質問内容、その他コメント】
起動時や再起動時、シャットダウン時にエラーランプが点滅している以外は普通に使用でき、ベンチマークソフトやocct、cpuzなどの高負荷でも動作確認済みです。
特に気になるのがシャットダウン時にプツンという音を立てながら電源が落ちるので壊れないかと心配です。
メモリーは挿す枚数を1枚、2枚に変更し、挿すスロットも変えたりしましたがダメでした。
bootに関してはbiosの設定画面から起動順序などを変更してみましたがこれもダメでした。
書込番号:23182059 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU→DRAM→VGA→BOOTと順に点滅なら正常。
書込番号:23182084
例えばDRAM で点灯しっぱなしだったら、それは本当にDRAMが正常動作じゃなく不良を示します。
書込番号:23182104
全く問題ないです、そう言う感じで起動ステータスをLED表示してるだけです、点灯中はチェック中、消えれば正常でいつまで経っても消えなければ、異常です
書込番号:23182107 スマートフォンサイトからの書き込み
起動時は順番に点滅しているようなので問題ないようなのですが、シャットダウン時もこのような動作をしていなくてはいけないのでしょうか?
シャットダウン時はbootのみが一瞬でパッとついて消えるような感じなので、、、
書込番号:23182122 スマートフォンサイトからの書き込み
つまり常用しているときについていなければ問題ないという認識でよろしいですか?
初歩的なことで申し訳ありません。
書込番号:23182125 スマートフォンサイトからの書き込み
そう言う事になります
自分のマザーも起動時はつきますよ
書込番号:23182145 スマートフォンサイトからの書き込み
POSTコードと同じでOSを読み込み始めたら意味はないと思います。
POST(Power On Self Test)がどの時点まで進んでいるかを示すものであり、OSの読み込みが始まったらPOSTは終了しています。
CPUのLEDが点灯したまま止まっていたらCPUの初期化中に止まったとか、そういうことを知る手掛かりでありエラーとは異なります。
再起動は処理を端折るので一瞬で消えてしまうというのもあるかも知れません。
シャットダウン時の点灯に特に意味はないでしょう。
書込番号:23182153
このMB購入後、BIOS updateのために、athlon 200GEで F32 , F40とupdate が完了したので、Ryzen 5 3600X に載せ替えて、電源ONするが、CPUファンも回らず、ボート背面のLEDもつかない状態で困っています。(電源ケーブル指したとき一瞬LEDが光る)
このMBで、無事にRyzen 第3世代CPUを動作させている方、なにかアドバイスいただけませんか
ちなみに以下のような構成です。
電源:玄人志向 KRPW-N600W/85+
グラボ:玄人志向 radean hd 7750 (古いものを流用:athlon時は正常に利用できた)
メモリ:CORSAIR DDR4-2666 8 x 2 16GB
AMD ATHLON 200GE ではBIOS update 前(F30) も後(F40)でも問題なく起動
Ryzen 5 3600X BIOS update前も 後も 起動しない
このマザーにはSTATUS LEDが付いてるのでその状態はどうですか?
自分の予想ではDRAMが付くのでは?と思わないでも無いです。
どちらにしてもSTATUS LEDを確認するのが良いと思います。
自分は同じじゃないですが、GIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFIで3900Xを動作させてます(F40で)
書込番号:22797459
2019/06/26 のBIOSでやっていますか?
書込番号:22797463
N4はF40で動作しない場合に試すBIOSかな?
AGESAバージョンも下がってるし、備考を見るとFor AMD Picasso NPRP review onlyと有り、何かと調べたらNational Priorities Research Program用で何かの研究用らしいです。
https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Research-Programs/National-Priorities-Research-Program-NPRP
取り合えず、動作しない場合に試すくらいなBIOSですが、若しかしたら動作するかもと言う感じですかね?
書込番号:22797484
買ったところに確認がいいと思います。 なければPC工房のワンコインで見てもらうがいいと思います。
書込番号:22797500
皆さま、コメントありがとうございます
ちょっと自虐ネタでした、CPU良く見たらピンが一本曲がっていました
注意して真っ直ぐにしたところ、無事BIOS画面が表示されました。
ただ、ここで別の問題が、Athlonの時にSATA 1で動作していたSSDが認識されません
Athlonの時は SATA 0は DVDドライブが、SATA1はSSDがインストールと表示されていたのが、
ryzen 5 7600Xでは どちらもnot installedです
それでPC起動後必ずBIOS画面となります
アドバイスお願いします
書込番号:22797846
皆さま、またしても、自虐ネタでした。
別のSATAポートにつないだところ、無事Windows10が起動できました
お世話になりました!
書込番号:22797894
どなたかご意見頂けますとありがたいです。
ryzen5 2600でPC更新を考えています。
今後5年は使いたいので、想像し得る将来必要なインターフェースを調べた上、このマザーに辿り着きました。
条件は
・PCI-Express3.0 16Xは維持(SLI dual8×は可)
・M.2ソケットはPCI-Exで2枚使用する
・USB4インターフェースカードを挿せるPCI-Express3.0 4X スロットを残す
以上です。
このマザーでいえば、PCI-Express2.0 4Xが残せそうですが、X470、B450で調べましたが、排他ポートが多すぎてこのマザーかASUSのTUFしか見つけらませんでした。
USB 3.1 Gen 2 Type-Cがあって、LANもオーディオも豪華なこっちが良いかな?
素直にIntel z390にすればいいのもAMD zen2待つのも正解なのでしょが、気に入ったケースを買ってしまった為早く作りたいし、何よりコストも問題なのです。
まあ悩むのは楽しいのですが、またイチから調べるのもなあ。
あほな独り言ですのでスルーしてください。
ちなみに勘違いかもですが、zen2マザーはPCI-Express4.0って本当でしょうか?どえらい帯域になるって事?そんなはずないか。
書込番号:22661637 スマートフォンサイトからの書き込み
現行のRyzenは諦めた方が良いと思います
Ryzenから出力されるPCI-eは全部で24レーンです、そのうち、16レーンはグラボで使います、残り8レーンですが、4レーンはNVMeで使います
最後の4レーンがチップセットに行きますが、これがあんまり調子よくないのでX470ではPCI-e2.0 8レーン( B450はPCI-e 2.0 6レーン)に通常はなります
次のRyzenはPCI-e4.0になるので、チップセット側の帯域も増えてもう少しリッチになると思うのですが
どちらかというかと、同時にはPCI-e 3.0 4レーン分の帯域しか無いZ390ですが、チップセット側のPCI-e のレーン数が多いので、こちらが現状では向くと思います
同時に使わなくてもPCI-e 3.0 24レーンあるのは強みです
ですので現状ではスレ主さんの要望通りにしたいのなら、インテル系チップセットしかありません
まあ、X299やX399は考えて無いのなら、インテルのみが対象になります、それか次を待つかですね
書込番号:22661731 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信誠にありがとうございます。
よく調べもせず質問してしまいましたが、認識は間違ってはいないことが分かり、スッキリしました。重ねて御礼申し上げます。PCI-e4.0の噂も本当みたいで、SAT2・USB2.0の今の私にはリッチどころでは無いですね。長く使いたいので、再度検討してみます。
書込番号:22661754 スマートフォンサイトからの書き込み
現在このマザーボードをしようしています。
そこで質問ですがこのマザーボードはM.2のストレージを差し込むスロットルM2AとM2Bがあります。
M2B側にSSDストレージを差し込んで使用するとBIOS画面でストレージが認識されていません。
そのためM2A側にSSDストレージを入れ替えると認識します。
M2B側でSSDストレージを認識するには何か設定が必要なのでしょうか。
>nobu_macさん
M2にはNVMeとSATAのものがありますが、どちらですか?
型番が分かればそれでもいいのですが?
M2AはPCI-e 3.0 X4/SATAなのでNVMeもSATAも認識しますがM2BはPCI-e 3.0 X2との記載がありますのでNVMe専用のソケットです。
状況的にはSATAではないかと思うのですが?
書込番号:22178722
>nobu_macさん
M2SSDは何ですか?
M2AはSATA接続はつかえますがM2Bは使えません。
NvMeなら何方でも大丈夫です。
先ず型番を書いて下さい。
書込番号:22178727 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したら,「解決決済み」処理を ・・・
「スロット(slot)」-「スロットル(throttle)」
書込番号:22179150
対応ありがとうございます。
M2のSSDストレージはCrucialのM.2 SSD CT500MX500SSD4/JP 容量:500GBです。
昨日いろいろと接続部を確認したりヒートシンクを外しM2を取り付けたりしたら接続部が多少斜めになったりで認識したりしなかったりでよくわかりません。
書込番号:22179778
>nobu_macさん
このSSDはSATAインタ^フェースなので,M2Bは認識しないで正解です。
M2Aでご利用下さい。
書込番号:22179800
現状CrucialにはSATAしかないので、SATAが認識しないスロットでは使えません。
M.2が速いのはPCI-Express接続のもののみ、SATAは2.5インチのものと何ら変わりません。
価格もM.2の方が高く、スペースの都合でM.2しか選べない状況でなければSATAでM.2を選ぶ理由はありません。
どうしてもSATAのM.2を2枚使いたければ変換アダプターで変換して使ってください。
書込番号:22179804
今回新規で組み立て、Windows10をインストールしようとしているのですが、
ハードディスク2台、SSD2台のすべてを認識しません。
BIOS上はすべて認識しています。
RAIDモード、AHCIモードともにダメでした。
インストール中に
「インストールするドライバーの選択」
画面になります。(AHCIでもRAIDでも両方ともなります。)
この際ハードディスク、SSDとも1台も認識されません。
付属のマニュアル通りドライバを読み込ませ、
「AMD-RAID Bottom Device」
を選択しても、
「新しいドライバーが見つかりませんでした。インストールメディアに正しい
ドライバーが含まれていることを確かめてから[OK]をクリックしてください。」
と表示されハードディスク、SSDとも認識されません。。
HDDを認識しないのでインストールが進められません。
試しにWindows10対応の別のRAIDボードを使用してインストールしましたが、
そのRAIDボードのドライバを読み込ませても同じメッセージが出て進めませんでした。
環境は以下の通りです。
M/B : B450 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)
CPU : Ryzen 7 2700X
G/B : GEFORCE GTX1050
メモリ : Crucial W4U2666CM-8G (16GB)
SSD : インテル SSDSC2KW256G8X1 ×2
HDD : ウェスタンデジタル Blue 2TB ×2
電源 : SeaSonic 550W
OS : Windows10 Pro 64bit(MicrosoftからISOイメージをダウンロードしたものを
DVDに焼いてインストールに使用)
ハードディスクを認識させ、インストールを進ませる方法はありますでしょうか。
どうやってるんですか?
Gigabyte X470 AORUS Gaming7 WifiにNVME入れて起動させましたが、問題なかったですが。。。
RAIDの場合はRAIDドライバーが無い場合は、ドライバーを組み込まないと起動できないと思うのですが。。。
ドライバーの選択という画面は出ませんしたが、どの部分で出ますか?
AHCIの場合はB450もX470も基本的には同じものなので、そういう画面が出るって話は聞いたことが無いのですが?
自分はISO作るのが面倒だったため、USBで作りましたが一緒だとは思います。
書込番号:22113210
通常の自作の手順通り組み立ててBIOSでRAIDの設定その他をして、インストールDVDから起動しました。
RAIDがダメなのかとAHCIにしたりしましたが、変わりませんでした。
現在UFEI起動しています。
通常のBIOS起動でもダメでした。
私も普通なら認識されるはずだと思うのですが全くお手上げなのです。
書込番号:22113330 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はシンプルな構成でインストールしないと...
HDD又はSSDを一台でインストールじゃないですかね。
その後は、好きなようにすれば。
書込番号:22113341
まっさらなドライブを何台か並べてセットアップしても普通はならないのですが。。。
OSが入ってるドライブが他に有るとかなら、それを切り離した方が「良いとは思うのですが?
因みにどんな画面なんですか?
書込番号:22113365
>QueenPotatoさん
システムドライブをRAIDで構築したいので、、、
一旦HDD2台外してみます
>揚げないかつパンさん
今外なので帰ったら写真を撮ってアップします。
ちなみに多分通常ならインストールするドライブを選択する画面です。
書込番号:22113409 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません追記です。
現在OSの入ったドライブはありません。
すべて新品かデータ用だけです。
書込番号:22113449 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは最新のインストールイメージを用意しましょう。
USBメモリー(8GB以上)に入れて、ドライバーもそこにフォルダー毎コピーしておきます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
RAID/NVMeドライバーはこちらから
https://www.amd.com/ja/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
ドライバーのみは「AMD RAID Driver (SATA and NVMe RAID)」です。
「AMD RAID Driver (SATA RAID Only)」も入れておいた方がいいかも知れません。
ZIPファイルなので展開して、それぞれ適当なフォルダーに入れて上記のインストールディスクに入れておきましょう。
書込番号:22113767
AHCIの場合はドライバーが無くても入りますが、RAIDの場合はuPD70116さんがおっしゃる通りドライバーを用意しておいた方が無難です。
セットアップ時に、ドライブ選択時にドライバーを先に選択しておいた方が無難です。
セットアップメディアはISOフォーマットしたものでもUSBでも構わないとは思いますが、ISOの場合は別途RAIDドライバーを用意する必要が有ります。
書込番号:22113785
>uPD70116さん
ありがとうございます!!
USBにインストールメディアを作成したら、プロダクトキーの入力ができ、アドバイス通りドライバも同じUSBに入れておいて読み込んだらインストールが進められました!
ドライバはRAIDコントローラとRAIDドライバの両方を読み込む必要がありました。
>揚げないかつパンさん
DVDからでは全くダメだったので、推測ですがUSBからじゃないとだめなのかもしれません。
WindowsがPCを再起動できないようで、手動で再起動したりしましたが、なんとかM/Bのドライバをインストールするところまでかました。
皆様ありがとうございました!!
m(_ _)m
書込番号:22114109 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリーに入れたものと同じものをDVDに入れれば大丈夫だったのでしょうが、兎に角ディスクが古かったということですね。
USBメモリーなら繰り返し利用も可能ですし、ドライバー類を追加することも可能なのでそちらの方が択でいいでしょう。
書込番号:22115481
>uPD70116さん
おっしゃるとおり、インストールメディアのドライバが古かったのだと思います。
今までWindows7をDVDからインストールしていたので、なれた方と思っていましたが、今後はUSBでインストールしようと思いました。
書込番号:22115742
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
