このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2019年3月27日 21:39 | |
| 2 | 12 | 2019年3月4日 21:02 | |
| 0 | 10 | 2019年1月28日 05:08 | |
| 1 | 8 | 2019年1月5日 18:34 | |
| 4 | 4 | 2018年10月20日 00:56 | |
| 5 | 7 | 2018年10月17日 11:30 |
以前は普通にboisに入れていたのですが、appshopでbiosを更新してから、
普通にpcを起動するとwindowsが立ち上がるのですが、f2を連打してbiosを立ち上げても画面出力がなしになってしまいます。
普段はosが起動する前にasrock sapphireのような表示が出るのですが、それすらもありません。
また、crossfireで起動するとbios画面が出力されなくなるようです。
原因はなんなのでしょうか?
書込番号:22547784 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1806/29/news030.html
とりあえずこれでBIOSに入って、高速スタートがONになってたらOFFにしてみましょう。
若しくはAsRockのソフト Restart to UEFI を入れてやってみる。
書込番号:22547806
高速スタートはオフになっていることは確認しています。
書込番号:22547941 スマートフォンサイトからの書き込み
新BIOSのせいなのか元に戻してみたら?
但しAPPShopやWindowsからじゃなくInstant Flashですることを癖付けた方がよいですよ。
OS経由では失敗しやすいし自分も経験あります。
書込番号:22547977
取り合えず、CMOSクリアはしてみましたか?
UEFIにvBIOSを組み込みがおかしなことになってる気がします。
CrossFireだからBIOS画面が出ないという事は有りません。自分はGIGAのマザーでVEGAのCFXをしてますがきちんと表示されます。そもそも、CFXは起動した際にCFXにしてるだけなので、起動時は2枚のグラボが刺さってる状態という事になります。
WIndowsからのBIOS FLASHはトラブルが多いのでやめた方が良いです。
自分はBIOSフラッシュなどはなるべく他の処理が入らないBIOSユーティリティで更新しか怖くてって思いますが。。。(DOSで更新でも良いけど)
書込番号:22548458
BIOS更新後にデフォルトロードは行っていますか? 怠ると不調の原因になることがあります。
デフォルトロードを実行していても不具合がある場合はCMOSクリアですが。
書込番号:22549243
CrossFireをした場合は片方の出力は止まります。
その方方に接続されている場合は画面がdません。
カードもCPU(APU)もモニターもその接続方法も判らないので何とも言えません。
書込番号:22549247
CFXをする場合ですがデフォルトスロットから出力する場合はBIOS画面の出力はできないみたいです。ですfが、Windows画面での出力はできます。こちらは丁度スレ主さんの状況と同じような感じです。
デフォルトスロットから出力する場合はBIOSも出力されるしWindows画面の出力はできます。
大抵は上のスロットがデフォルトスロットでは無いかと思います。
※ デフォルトスロットの設定が出来るマザーは少ないですね。自分もGIGABYTE X470 AORUS GAMINIG7 WIFIまで見たことは無いです。
書込番号:22549472
どうすれば以前のバージョンに戻せるのでしょうか?
書込番号:22550315 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーはしてみましたか?
これで入れるようになるならこれが一番良いんですが。。。
まあ、BIOSに入れないなら仕方無い(ドライブの変更もできないし)のでAppShopでダウンバージョンするか?ですかね。。。
書込番号:22550336
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
>20St Century Manさん
>あずたろうさん
ver1.80にダウングレードできなかった(不正なファイルと表示されたため)のと、CSOMクリアを行っても解決できなかったため、ASrockさんに問い合わせたところ、製品ページにも記載されていない「B45P4_3.12(ver3.12)」を送ってもらえました。どうやらver3.10が原因だったようで、更新することで解決できました。
様々な意見参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:22562627
電源:KEIAN GORI-MAX3 KT-S650-12A2(650W)
CPU:Ryzen 5 1600 BOX
メモリ:GSK F4-3200C16D-16GSXKB(DDR4 PC4-25600 8GB×2)
グラフィック:GIGABYTE GV-N960WF2OC-4GD(GeForce GTX 960)
HDD:WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
題名の通りなのですが、考え得る原因を教えていただければと思います。
ちなみに、グラフィックボードをはずすとビープ音が5回鳴り、つけなおすとしなくなるのですが、やはり画面には何も表示されません。
ケース・CPU・グラフィックボード各ファンは問題なく動いています。
HDDにOSは入っておらず、その他データもまっさらの状態です。
先ず、電源が悪すぎます。慶安の動物シリーズですね。しかもATX2.2とか。。。
これは変えた方が良くないですかね?
また、Ryzen5 1600には内蔵グラフィックを持ってないので、外せば、エラー音がします。
電源のせいかどうかは分かりませんんが、最も怪しいパーツと思います。
書込番号:22474302
映像接続をマザーのHDMI等に挿してないですか?
写真等撮って貼ってみましょう
書込番号:22474306
GTX960を付けてる感じから言うと、グラボは移植な気がするので、CPU補助電源の付け忘れ、PCI−e補助電源の付け忘れ、マザーへ映像出力を付けてる等は無いと思いますけど、一応、調べて下さい。
書込番号:22474336
>あずたろうさん
画像を添付しました。こちらでご確認いただけますでしょうか。
>揚げないかつパンさん
仰る通り、グラフィックボードは以前の環境から引き継いでいます(電源も引き継いでいますが、交換を考えます。ありがとうございます)。
配線の画像を添付しました。分かりづらいようでしたら申し訳ございません。
書込番号:22474496
私は数日前にド中古GTX760を買いましたがHDMIで画が出ず、1モニターなので他にはVGA入力しかないし、
手持ちのDVI-VGA変換器を使いDVIでは映ることを確認しましたが、これじゃいくら中古でも出品者側の落ち度なので返品の予定です。
いまやれる手段は最大限に試すしかないでしょう。
書込番号:22474537
ケースのスロット穴の縁に、HDMIコネクタの樹脂部分が引っかかって奥まで挿し切れていないとか。
ビデオカードを留めるネジを緩めて、写真での下方向にずらしてみましょう。
書込番号:22474541
デュスプレイ出力以外で特に気になる接続は有りませんでした。
KAZU0002さんの仰るとおり若しかしたら、出力ポートの上側が当たってるかな?とは思いますが、きちんと差し込めてるなら、電源かなーやっぱりとは思えるんですが。。。
それ以外では特にどこってないですね。。。
書込番号:22474576
>あずたろうさん
そういったこともあるんですね。
はい、できる限りのことやってみます。ありがとうございます。
>KAZU0002さん
少し下にずらしてぐっと押し込んでみたのですが、どうやら画像の状況で端子は挿さっているようです。
ちなみに別のHDMIケーブルでも試してみましたが、やはりモニタは真っ暗でした。
書込番号:22474578
>揚げないかつパンさん
ケーブルを挿し込みなおしてもみましたが、どうもこちらの問題ではないようでした。
電源の交換、あとは一応モニタの買い替えも検討してみます。ありがとうございます。
書込番号:22474591
>feduepajekumさん
電源替えて検証してみたいですね。
怪しいかなっと思たりします。
書込番号:22475559
>choco111さん
こんにちは。返信ありがとうございます。
やはり電源ユニットに問題がありそうなのですね。
残念ながら替えがありませんので、購入を検討してみます。
書込番号:22476868
ご報告遅れまして申し訳ございません。
電源ユニットを玄人志向 KRPW-BK550W/85+に交換しましたが、やはり改善されないようです。
マザーボードやメモリの初期不良、グラフィックボードの故障も視野に入れて考え直してみます。
書込番号:22509541
WIN10ロゴからクルクルの後、信号なしで真っ黒画面になります。(画面表示がされてないのみ)
又、WIN10クリーンインストール中にも「デバイスドライバを探しています」の後、信号なしで画面表示が消えます。
Fatal1ty B450 Gaming K4マザーでも全く同じ症状で使い物になりません。。
グラボはMSI製 NVIDIA GTX1060_6GB。
電源長押し2回してセーフモードにし、ドライバを見ると、2018/12/11付の最新ですが、
他の自作機でASROCKの古い970チップセットで同じGTX1060でWIN10_1809正常動作しているドライバは、2018/6/24付です。
で、一旦GTX1060を削除すると、マイクロソフトの標準ドライバが適用されその時は1920x1080まで表示が可能になります。
要は、GTX1060とB450の組み合わせは地雷の様な感じで、非常に行き詰まっております。
是非、お力添えを頂きたく。。
最新のWindows 10インストールイメージを使っていますか?
古いとトラブルが発生する可能性もあります。
こちらからメディアクリエーションツールをダウンロード、8GB以上で空にしていい(若しくは空の)USBメモリーを取り付けた上で実行してください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:22423218
有難うございます。
インストールイメージは最新のWIN10_Ver1809で、DVDからのインストールです。
書込番号:22423270
uPD70116さんがご提示されたサイトからUSBメモリーに入れてインストールしてみてください。
先日もCDメディアからのインストール失敗の方も、その方法で成功されてます。
大して時間もかかりませんし、寧ろインストール時間はUSBのほうが早いですので何事もお試しあれです。
プロダクトキーはとりあえず「今は無い」を選んで進んでもよし、立ち上がった後にCDメディアのキーを入力です。
書込番号:22423293
早速試してみました!USBからのクリーンインストール。
速いですね、DVDより。
しかし、
「後数分かかります。」表示のところでブラックアウトし、そのまま復帰せず症状は変わりませんでした。(泣;;)
書込番号:22423603
マザーは変えられてるので除外でよいですから。。
メモリーはmemtestされてますか?
されてないのならやったほうが良いのは言うまでもないけど、時短で判断なら
とりあえず2枚同時不良は考えにくいので1枚のみでインストール作業してみる → ダメならメモリー入れj変えてもう一度。
あとはPC構成の状況は書かれてませんが電源は新しいものです?
書込番号:22423621
16GBx2で、memtest86+を3回実施で全く異常は有りません。
CMOSクリアーでも症状は変わりませんでした。
CSMはEnableでしたのでDisableにしてみましたが、するとUEFIの画面さえも出なくなり、元に戻しました。
CPU:RYZEN2600も異常なしです。
電源は新品です。これも他自作機の正常動作品と相互に入替えてみましたが変わりませんでした。。(泣;)
書込番号:22423631
同じ方法で作ったDVD-Rならいいのですが、店で売っているDVDに入ったものを使って更新して最新になっているなら話は別です。
メジャーアップデートは上書きインストールなので、不具合が発生する場合もあります。
最新のものを使っているなら、インターネットに繋げない状態でインストールをしてみてください。
勝手にWindows Updateからドライバーを拾ってくることもあります。
普段はいいのですが、トラブルシューティングの邪魔になることもあります。
書込番号:22423823
同じサイトからダウンロードしたISOファイルで作ったDVD-Rなんです。市販物ではないんです。
LANケーブルを抜いてセットアップしてみますね。
書込番号:22423839
因みに、Memtest86+はDDR4ではバグが有るので、Memtest86の方が良いです^^
問題はPCI-e 3.0 接続した際の何らかの問題という可能性も有るね^^;970はPCi-e 2.0だったと思うけど^^;
CPUのSOCがおかしい可能性が無いわけでは無いけれど^^;
ドライバーが入るとグラボがこけるみたいなので、グラボの付属ドライバーを入れてみるとか^^;
他のポートを試してみるとか^^;
電源は。。。可能性が薄いかな^^;
自分的にはワンコイン診断で見てもらう、特に、CPUとグラボかなーって気はするんだけど。。。(単なる憶測だけど)
書込番号:22424320
LANケーブルはチップセットドライバーとビデオドライバーを組み込むまで抜いておいてください。
一応、チップセットドライバーの方が先です。
セットアップメディアもファイルが壊れている可能性もあるので、再作成してみるのも悪くはないですが...
書込番号:22425150
門外漢ですが,
[cTDPはRyzen世代APUでも効果アリ?前世代との性能差に驚愕]
http://ascii.jp/elem/000/001/781/1781756/index-2.html
ここら辺りが参考になるかと・・・
書込番号:22371698
回答有難うございます。
Micro ATX規格への搭載は確認出来たですがATX規格の記載及びレビュー等が見つからず誰か知らないかな?と思いまして
海外の方もATX規格では無くMicro ATX規格の話しか見当たらずですね(;^ω^)
cTdp自体、消費電力と熱量を抑えるてな事でATX規格のような大きなケースに入る物は除外されているのかと思った次第であります。
書込番号:22371756 スマートフォンサイトからの書き込み
>伊右衛門の助さん
Ryzen5 2400G等で35Wに抑えるとかのcTDPの方ですかね?APUじゃない方のRyzenのcTDPはどのマザーでも動作するはずですし^^;
過去ログですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001094966/#22186551
でAsrockからの回答で動作するとの事です。
書込番号:22371891
>揚げないかつパンさん
ご回答有難うございます。ASRockさんが対応との事なら問題ないですね
ryzen5 2400Gにて使用予定です
発熱が気になるとの記事もあったのでTDP下げて使おうかと思ってまして
発熱にはi7 8700kで悩まさせられましたので助かりました。
書込番号:22371911 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
>揚げないかつパンさん
お二人とも有難うございました。
書込番号:22371913 スマートフォンサイトからの書き込み
Core i7 8700Kとは発熱のレベルが違いますよ。
RyZen 5 2400Gはそれなりの冷却をすればそこまで熱くはなりません。
同じものをCore i7 8700Kに使うと冷えないとなりますが...
書込番号:22372545
>uPD70116さん
ryzenはリテールクーラーを使用しますので少し心配でした
熱そうならコルセアのH110iも使わずにしまってあるのでそちらを使おうとは思っています。
出来ればリテールクーラー使いたいですしね(笑)
書込番号:22372695 スマートフォンサイトからの書き込み
>伊右衛門の助さん
2400Gにてかなり小型のケースで使用していますが(付属のクーラー)問題なく使えてますよ、負荷かけなければ40−50℃、かけても70℃前後です。リーテールクーラー(付属のクーラ)でも問題ないかと。
書込番号:22373237
初めての自作で悩んでいます
軽めのゲームを目的としてパーツを購入。(Witcher3がやりたくて…)
Ryzen 2600
Asrock B450Pro4
Asrock RX570 8G
antec NE650G
Win10 home 64bit
上記パーツを揃え、残りのメモリ8Gx2枚を探しています。
その後はSSD(SATA)を決めてStoreMIを使う予定です。
今回教えていただきたいことは
メモリを定格1.20V2666MHzとOCで1.35V3200MHzでは、どちらを選べばメモリに負担がかからず長持ちしますか。
OCでの使用は保障対象外になるみたいで、構成は変えずに長く使っていければと考えています。
大切に使っていきたいので、Ryzenの性能をそこそこ引き出せるお勧めメモリを教えてください。
OCすれば当然負担がかかるので長持ちしにくくはなるでしょう、必ずではありませんが。
基本的に選別して良いのをOC向けに使っているだけで作りや材料は一緒です。
メーカーが動作確認済みのメモリを公開しているのでそれを選ぶか、店員に選んでもらうとかでもいいかと思います。
ここで勧められた製品でも必ず問題はないかどうか分かりませんから。
書込番号:22193337
>StoreMI
所詮は、SSDを使ったキャッシュです。StoreMIを使ったからHDDがSSDの用に高性能になるわけではありません。
C:ドライブはSSDだけにするに越したことはありません。
あと。IntelのOpteronもですが、もともとがSSDの寿命を無視したシステムです。ここに高価な高寿命のSSDを使いくらいなら、普通の値段の大容量SSDを使う方が賢いかと。
>長持ちしますか。
負担がかかるといういるなら、高速高電圧の方が負担がかかるのは当たり前で、寿命か長くなる要素なんてありませんが。
メモリをOCしても、全体性能はさして上がりません。メモリの性能とは、安定して動いてくれることと、心得ましょう。DDR4 2666を定格で使うことをお奨めします。
マザーボードのHPにて提供されているメモリリストから、自分が使おうと思っているショップで手に入るメモリをまず探しましょう。どれが良いと言われても、買えるかどうかはまた別の話ですので。 4スロットで使えるかどうかも注目。
書込番号:22193343
>メモリを定格1.20V2666MHzとOCで1.35V3200MHzでは、どちらを選べばメモリに負担がかからず長持ちしますか。 → これに付いては、通常で言えば、OCしない方となりますが、自分の買ったメモリーが1.35V 3200より持たなかったとしても、それは個体差です。
因みに、2666はNativeメモリーを使用した場合のメモリーの定格で2000シリーズでの1Rank 2枚でのCPUの定格は2933です。
OCメモリーはJEDECでの規格上での定格は2133だったり2400だったりしますが、その辺りをどう考えるかは別問題です。もし、2666のOCメモリー 1.2Vを考えるのでしたら2933 のOCメモリーも条件は一緒です。(OCメモリーはその周波数での動作保証をしてる訳では有りませんが、その周波数で使っていて壊れた場合は保証対象です)
1.2V 2933のOCメモリーも有りますので、CPUの定格で考えるなら、こちらがベターかも知れません。
まあ、他の型が仰るとおり、店舗で買う場合は、欲しいメモリーが売ってるかどうかが問題になります。ネット通販の場合は欲しいメモリーを指定で買うことになります。
StoreMIを使うくらいなら少しお金を足して、SSDを容量の大きなSSDを買った方が無難なのは、他の型が仰るとおりです。
書込番号:22193406
>EPO_SPRIGGANさん
やはり実店舗で聞くのが一番ですかね。扱う商品の相性や不具合データの蓄積もありますし。
>KAZU0002さん
StoreMIの技術ってSSDの寿命の前借みたいなものなのですね。知っておいて良かった。
容量多めのSSDにします。
>揚げないかつパンさん
1.2V 2933のOCメモリーは予算オーバーしてしまうので、OCなしの2666で探します。
皆さんの貴重なアドバイス、有難うございます。
専門的なこともふくめ勉強になりました。
後学のために、一度、秋葉原にいってきます。
書込番号:22194300
Ryzen2700X をこのMBと組んでいます。
グラボはGe550Tiを使っていますがこの構成でグラボの2枚差し LCD3画面表示したい のですが安価で使えるグラボってありますでしょうか?
書込番号:22187076 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI-Expx16スロットが2本あるマザーですので。安いビデオカードを挿しておけばそれでたらのかと思います。
単体で安いのなら、GT710のカードで。
http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec103=459
あとは、モニターのコネクタに合わせて製品を選んでください。
1枚のビデオカードで3モニターということなら、GT1050あたりから。1.5万円くらいしますね。この辺も、コネクタの種類で製品選びを。
書込番号:22187116
解像度は?
FullHDなら選択肢は沢山ありますが、4KやWQHD等では選択肢は限られます。
そして求める性能は?
映ればいいだけでFullHD以下なら選択肢はGeForce GT 710辺りで2画面、2枚で3画面というので十分だと思います。
書込番号:22187119
GT710を店の方にいれてもらったのですが、OSで認識しませんでした。 MB不良かと思い店に出して確認してもらいましたが問題なしとの解答でした。
書込番号:22187141 スマートフォンサイトからの書き込み
GT710の2枚刺しでも動作しないんですかね?
RX4802枚とかVEGA 2枚はX470での動作例があります。(というか自分はVEGA2枚で動作させてます)同じ世代のグラボ2枚の方が動作しやすい様に思います
vBIOS私大とも言えますが。。。CrossFire対応なのでRX5502枚とかはまあ、動作する可能性は高いのですが(UEFI対応だし)
GT10302枚とかでも動作するとは思うんですけどね。。。
GT710一枚で動作するのなら2枚にしても動作しそうといえばしそうですけどね^^;
550Tiは少し古いので、UEFI上でほかのカードのvBIOS同士がうまくセットできないのかもしれないですね^^;(両方を初期化できないのかも)
書込番号:22187199
モニター3枚だけなら、RX550一つでも出せる気がします。
http://kakaku.com/item/K0001031608/
後は、ELSAのGT730 QD(HDMI×4まで)があったと思います。
http://kakaku.com/item/K0000741594/
書込番号:22187568
>アテンダさん
何のために2WAYをしたいかって話でしょ?
550Ti・・ 今となっては・・お話にならないグラボだと思いますが
3画面がやりたいだけなら 2WAYなんて意味がないです。
熱が出て、電気食うだけの物ですよ。
でもって〜
550Tiを4WAYしても(できないんですけどね〜)、1050Ti一枚にも及びません。
3画面出力して、まぁ 適当にゲームが遊びたいってのなら〜
1050Tiもしくは・・RX570程度を一枚が無難かと思います。
CPUと同世代のグラボが無難だと思いますけどね。
せっかくAMDのCPUなんで、AMDのグラボで揃えるってのも楽しみの一つって考えもあります。
個人的に私も、AMDで揃えて Ryzen1600+RX480の2WAYやってますけど・・。
特定の限られたベンチソフトでのみ・・1.8倍のスコアが出るだけです。
メリットは〜個人的にほとんどないです。
私のやってるゲームは 一つもRadeonの2WAYに対応してなくて・・
2枚刺し、にすると 一枚の時より、フレームレートも下がる。
GPUベンチかけてもスコアも一枚より下がる・・。
消費電力が増える、発熱も増える〜効果はほとんどない。
どうだ! Radeonのクロスファイア〜やってんだぞ〜って自己満足だけであります(大笑い)
書込番号:22188208
なんてこれを先に書かないんだろ…
OSで認識しないのは、どうやって確認したのか。
550Tiとリプレイスしても駄目なのか。
そもそもマザーボードに問題があるのなら、2枚差ししたいという質問自体に意味が無いのでは?
GT710の問題の方を先に解決しましょう。
書込番号:22188437
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
マザーボード
