このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年8月14日 23:23 | |
| 1 | 12 | 2024年10月23日 12:01 | |
| 1 | 6 | 2024年8月28日 11:08 | |
| 13 | 6 | 2023年8月3日 18:25 | |
| 6 | 20 | 2023年7月24日 06:46 | |
| 1 | 3 | 2023年7月8日 18:24 |
Crucialサイトの結果
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asrock/b450-pro4
Crucial 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3200 UDIMM
Amazonで
Crucial デスクトップ用増設メモリ 16GB(8GBx2枚) DDR4 3200MT/s(PC4-25600) CL22 UDIMM 288pin CT2K8G4DFRA32A
https://amzn.asia/d/9aKCTyG
書込番号:26263541
どうかな?
自分はSanmaxが好きだけど
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001465662_K0001206914_K0001594830_K0001597623&pd_ctg=0520
もう一方ではMicronを勧めたけど、Hynixもいいかな?と思う。
Hynixは1ヶ月の相性保証がつくところもいいかな?
書込番号:26263565 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
いつも参考にさせてもらっております。少し困ったことがありますので、お知恵をお願いします。
PCのシャットダウン後にファンが回るようになりました。長押しすれファンは止まりますが、放っておくとずっと回っています。
従い、CPUの過熱に伴う冷却というわけではないと考えております。
キーボードやマウスを有線で接続すると、光りますのでファンが回らなくなっても、USB給電されているようです。
本掲示板で調べて、以下の対策をしたのですが、変わりません。
・BIOSのdeep sleepは、S4&S5に設定してあります。
・マザーボードの電池は、抜き差ししてみました。
・周辺機器が原因との口コミがあたので、メモリ、GPU、内臓HDDなど、すべての接続を外してみました。
・windows 10 高速スタートアップ 無効は無効にしてあります。
・windowsの問題と思い、
@更新とセキュリティ→回復→個人用ファイルを保持する
A更新とセキュリティ→回復→すべてを削除する
の両方を実施しましたが、状況が変わりません。
当方は、PCに詳しくないので、何かほかに解決策があればお教え頂けないでしょうか。
【スペック】
windows 10 home
メモリ:80GB
SSD: 2TB
GPU:RTX1650
その他:10GBPS Lan
>>・windowsの問題と思い、
OSのクリーンインストールを行う。
書込番号:25930080
BIOS設定を初期値にしてみては。
※BIOSから出る時に表示される一括でデフォルトにする選択肢を使用。
書込番号:25930095
>ZEPボーナムさん
何処のコネクターに繋いだ何のファンですかね?
その時電源ランプはどうなってます?
一先ず
CMOSクリア、
BIOSバージョン確認
ストレージをシステムドライブのみの最小構成で試す。
OSクリーンインストール、
ケースから出した状態(スイッチ類も使わず)で検証
辺りかなと。
書込番号:25930096 スマートフォンサイトからの書き込み
S5状態でファンが回る、電源を強制的に切ると電源が切れるなら、S5に入っても(入ってるか?が怪しい)けど、バード面とソフト面の両方の可能性があります。
ハード面で言うなら電源またはマザーの劣化でS5動作が出来なくなった。
ソフト面で言うなら、何かプロセスが切れなくなってS5に入るのをOSは待っている。
一応、Windowsは残っているプロセスを切るリクエストをしますが、切れるとは限りません。
単純にOSの再インストールをして真っ新にして、新たに環境を構築する方が、結果早い気はしますが、環境構築が面倒なら、何が切れないかを確認するになるんですが、割と厄介なので自分なら、データのバックアップしてからクリーンインストールをします。
それでダメならハードトラブルなので、電源辺りから変えてみるとかになるのかな?
書込番号:25930107 スマートフォンサイトからの書き込み
症状だけを読むと Windows がシャットダウンできてないように見えます。
とりあえず Windows の高速スタートアップと、BIOS の fastboot は無効にするというのを、試してみてはどうでしょう?
書込番号:25930133
>ZEPボーナムさん
●コマンドでの完全シャットダウンを試されては?
電源管理の所で、Windows の高速起動のチェックを外す
ディスクトップの何もない所で右クリックして「新規作成」⇒「ショートカット」
shutdown /s /f /t 0 と記入(0秒後にシャットダウンの意味。0を60にすれば60秒後にシャットダウンする)
次へ で進んでいく
出来たアイコンをタスクバーに入れておけばワンクリックでシャットダウン
(プロパティから アイコンの変更可能)
●Windows10 のクリーンインストール(8GB以上のメモリースティックを使用)するのなら、
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
一応、手順を書いておきます。
●インストールメディア(8GB以上のUSBメモリースティック)は、どこかのパソコンで作る。(ネットカフェとか、職場等)
Google Chrome で 「Windows10 ISO」で検索すると、一番上に表示されるサイトのはずです
●Biosへの入り方は、
マシンの電源を落とす(Powerボタン長押しで強制終了)
インストールメディア(USBメモリースティックを挿す)
Powerボタンを押下(起動)
Powerボタンの押下と同時に F2 キー と DEL キー を連打(多くのマシンは F2 キーなのですが、DEL キーのマシンも有るので、2つのキーを連打します)
Biosに入れました
Advanced mode に入ります
Bootタブを選択
起動優先順位 1位 に USBメモリースティックを選択
F10 キーを押下
ENT(エンターキー)キー押下
Windows のクリーンインストールが開始されます(開始まで2分程度かかる場合あります)
言われる通りに進む
完了です
書込番号:25930164
皆さん
早速のご回答ありがとうございます。
できるものから少しずつ試してみましたが、症状は変わらずです。
・BIOS 初期値に戻しました。
・BIOS の fastboot は無効にしています。
・CMOSクリア→MBの電池を抜き差しして対応しました。
書込番号:25930688
モニターがHDMIだったりしませんか?
前にHDMIからの給電でファンが回り続けたというのを見た記憶があります。
確か別なマザーボードだった気はしますが...
書込番号:25930703
ハードが壊れてるとしたらマザボの方が電源より怪しいと思います。
ファンは 12V なので 5V のスタンバイ電源ではないです。ですので電源ユニットの電源が Windows の電源オフでは切れてません。
電源ユニットの電源の切り方は PS_ON と GND をとにかく断線させます。物理スイッチは物理的に断線させ、マザボは MosFET などの電気的なスイッチを使います。電源ユニットにしてみれば、どちらも同じで、違いなんて感じることもできません。
物理スイッチで電源を切れているので、電源ユニットよりはマザボの方が怪しい、となります。
OS が原因でシャットダウンまで至らないのか、確かめておけば、と思うのですが、一応 Windows クリーンインストールしなくても、Ubuntu なんかは、インストーラ USB 作れば、実はその USB だけで使えるので、それでシャットダウンできるか試すとか、やる気さえあればできます。
書込番号:25930727
個人的にはS5に入らない方が問題とは思ってます。
S5の条件に12V10mA以下を維持する事が条件になってるので、この電流を維持出来ないなら電源は切れなくなってしまう事は考えられるとは思います。
これがS3-S5が導入された時にATX2.31で電源が上手く動作しなくなった原因です。
個人的にはマザーか電源かのどちらかとは思いますが、マザー側の電源側のMOS FETの不良などでS5を維持できなくなる可能性は付いては特に否定はしません。
また、コールドスタートは5VSBのみで動作待機しますが、S5では12Vは極小ではありますが生きている筈です。それで無かったならS5モードは不要なので全てコールドスタートにすれば良いだけです。
まあ、もっともWindows側で高速スタートを切ってもダメなので現在はコールドスタートになってるので電源の可能性は減りましたが
書込番号:25930741 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZEPボーナムさん
兄弟機のB450M Pro4を使用しています。
BIOSでDeep Sleepの設定をS4&S5有効に設定すればシャットダウン時のUSB端子からの5V供給は停止しますので、シャットダウン後に電源は切れていない状態だと思います。
PCのPOWERランプが消灯すればマザーボードは電源を切っている状態ですので動作としては異常です。
シャッットダウン後、電源ユニットのファンは回転停止するのでしょうか。
(消費電力が低い状態でファンの回転が停止する電源をご使用でしたらファンの回転は停止していると思います)
この状態ではWindows起動からのシャットダウンは出来ないと思いますので、電源スイッチで電源を切ってもCPUファンが回り続ける状態でしょうか。
低消費電力時にファンの回転を止める電源をご使用で無ければ、電源を切っても電源ファンの回転が停止しているのに電源が供給されているのでしたら電源ユニットの異常の可能性が高いと思います。
電源ファンが回転したままの状態でしたら、マザーボードか電源のどちらかの異常の可能性が高いと思います。
電源を切っても電源のファンが回り続けるのでしたら、診断出来るかは判りませんが、電源簡易判定の方法で24ピンコネクタの一部をショートさせて電源を入れてみて、ショートさせたピンを外すと電源が切れるか(ファンが停止するか)で判定出来るかも知れません。
電源の簡易判定方法
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
書込番号:25930841
皆さん、ご回答ありがとうございました。クリーンインストールをやってる最中に、壊れて動かなくなりました。残念ですが、皆様のご好意ありがとうございました。
書込番号:25935530 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスチル♪さん
下の注意書きを読んでください。
Pinnacle、Raven、Summit Ridge はこちらのCPUサポート一覧を参照。
https://www.asrock.com/support/cpu.jp.asp?s=AM4&u=678
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.
※システム上で Pinnacle、Raven、または Summit Ridge CPU を使用する場合は、この BIOS を更新することはお勧めしません。
※本BIOSのアップデートの前に、以前のBIOSバージョンの記述もお読みください。
書込番号:25863119
記載の通りですが、一応、ASRockは推奨しないと記載があります。
特に、今問題が無いならアップデートは必要ないと記載があります。
特に1000番台、2000番台はお勧めしないと記載が有りますし脆弱性対策の対象でもないみたいなので、それらを扱いなら不要で良いと思います。
3000番台、5000番台を扱いなら脆弱性対策BIOSみたいなので必要に応じてになります。
書込番号:25863121 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスチル♪さん
>BIOSのアップデート
現状でトラブルが何もないならば
BIOSのアップデートはしない方が良いのでは
書込番号:25863251
BIOSが改ざんされる可能性があるゲストメモリの脆弱性「Sinkclose」の対応Biosです
、個人的にあまり危険度は低く思えますが脆弱性を高めたい方はご変更ください。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1615776.html
書込番号:25868211
QubesOSというLinuxを使用しているのですが、現状の16GBx2では足りず、思い切って32GBx2で64GB増設しようと考えています。ただメモリが合わず認識しないといった事態は避けたく、でいつつも価格もそれほど高くない、Crucialあたりのメモリをと思っていますが、有名どころのメーカーのメモリであれば使用できるでしょうか?
以前、KIOXIAのM.2SSDが認識しない問題があったこともあり、ちょっと用心しています。
>Test_corridorさん
ツクモだったかな。相性保障ってのが有るので、そういう所で購入されてはいかがでしょうか?
書込番号:25367101
>JAZZ-01さん
ありがとうございます。できたらYahooショッピングでポイントを付与されるかたちで購入したいところですが、、ツクモのサイトも見てみます。
書込番号:25367183
16GBx2で動作するなら32GBx2も動作はしやすいとは思います。
まあ、相性保証が付けられるなら良いですけどね。
動作しない可能性もあるとは思いますが
書込番号:25367220 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%20Pro4/index.jp.asp#MemoryVM
サポートページの検証済みメモリーにあるものなら大丈夫だと思います。
あと、クルーシャル(Micron)なら、クルーシャル側でも検証しているので安心できると思いますよ。
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asrock/b450m-pro4
ただ万が一のこともあるので、他の方のおっしゃる通り、心配なら交換を保証してくれるお店のほうが良いです。
Yahooショッピングなど通販サイトは、規約をよく見ないと、一度開封したら交換返品返金NGなところが多かったです。大体どこも1か月の初期不良対応のみで、相性によるトラブルは保証対象外。
・ツクモさんは、交換保証をつけても交換は期間1か月間で1回だけです。ただ、同等品との交換だけでなく、差額を払えば他の商品と交換も可能なめずらしい保証です。
・アークさんのメモリー相性保障も期間は1か月。こちらは細かい保証NG項目がたくさんあって、サポートにこちらから詳細に説明して、元払いでメモリーをお店に送って検証してもらう必要がありました。(もしくはお店に持ち込み)
・ドスパラさんだと、会員になれば相性保証が標準でついてきます。ただこちらも期間1か月間。そして交換してもらうには、ネットで買っても近くの店舗に持ち込み、検証してもらう必要があります。
・ほか、規約をよく読むと、相性保証+延長保証など複数の保証に加入しないと交換しないというお店もありました。
過去に保証サービスを利用して、激安品を何度も交換させた方のせいで各店こうなった様です。
(ツクモさんの交換保証に書かれているモニターの項目がそれです。激安モニターを買っておきながら、交換保証を使って、ドット抜けが無いか店頭のその場で確認させ、ドット抜けのないモニターが出るまで何度も商品を開封・通電確認させた方がいたそうです。確認したたくさんの商品は新品ではなくなるので、お店は大損失に)
・ショップに送るときの送料や、
・万が一でも交換しかしてもらえない
・返品返金は新品未開封のみ
というのを考えると
今はAmazonが最高のサポートに思えてきます。
こちらは、開封済みだろうと、返品理由が「気に入らないから」だろうと、交換や返品返金してもらえました。
もちろんそんな寛容なAmazonでも、虚偽報告や返品を繰り返すと追い出されます。
(EC通販サイト系は、購入金額と返品返金額の割合が一定を超えるとブラックリスト入り。強制退会させられるところが大半です。)
参考にどうぞ
書込番号:25367733
>でんしろうさん
ありがとうございます。悩みに悩んだのですが、Yahooショッピングのヤマダ電機で2000円分のポイントがつくためこちらで購入することにしました。Crucialの「CT2K32G4DFD832A DDR4 SDRAM 32GB×2枚組 DDR4-3200」です。
もしだめでしたら、「なぁにぃー?やっちまったなぁ!」と笑ってください…
ヤマダ電機は開封済みの商品は返品不可とのことです。
書込番号:25368141
本日ヤマダ電機からメモリが到着しました。大丈夫だろうかと思いながら着けてみましたが、問題なく認識してくれました!
予算に余裕があればツクモの保証付きの方を選んでいたのですが、なにはともあれうまくいってよかったです。みなさんありがとうございました。
書込番号:25369762
フロンティアというところで購入したBTOゲーミングPCのGPUがRTX2070 Superで、RTX 4070に自分で交換しました。
そしたら数分程度でいきなり電源が落ちるようになりました。(ブルースクリーンなど無しで、電源ケーブルをいきなり抜いたときの状態と同じです)
イベントビューワーを確認するとKP41と表示されています。
そこでRTX2070Sにも戻したのですが、同じ症状が出るようになってしまいました。
抜き差ししたケーブル等は同じ箇所にしっかりと挿したつもりなのですが、何が原因かわかりません。
いくつか現状の写真を添付いたしましたが、何かおかしい部分、解決できそうな手段を伺えればと思います。
行ったこと:
・NVIDIAのドライバの削除(DDU)
・NVIDIAのRTX4070用のドライバをインストール
・CMOリセット(ボタン電池と電源を外して12時間ほど待ちましたが、起動時にBIOS系の画面が出ずにそのままWindowsが起動したので成功していません)
PCの構成:
【 CPU(AMD) 】 AMD Ryzen 7 3700X プロセッサー (3.60GHz [最大4.40GHz] / 8コア / 16スレッド / 32MB L3キャッシュ / TDP 65W)
【 CPUクーラー 】 ENERMAX 水冷CPUクーラー【ELC-LMT120-HF / 冷却ファン1基】
【 CPUグリス 】 AINEX JP-DX1 ナノダイヤモンドグリス
【 メモリ 】 32GB(16GB×2) PC4-21300(DDR4-2666) DDR4 SDRAM
【 グラフィック 】 【MSI製】NVIDIA(R) GeForce(R) RTX 2070 SUPER(TM) 8GB【HDMI2.0 x1 / DisplayPort1.4 x3】
【 電源ユニット 】 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様)
【 マザーボード 】 【ASRock製】AMD B450 チップセット搭載マザーボード
自分で組んだ自作PCなら、一度、完全にバラして再度、ちゃんと見ながら組み直した方が早いと思う。
書込番号:25338813 スマートフォンサイトからの書き込み
なんらかの保護回路が働いてるんだろうから、電源の劣化か、弄った延長でMB割ったか辺りですかね。
旧いPC弄ってたらその延長で壊れるのは良くある話だけど、その前に微妙な不具合があったなら電源が怪しいし、全く健全だったならMBが怪しいかなぁ。
書込番号:25338826
電源容量が足りないんでしょう。
書込番号:25338869
CMOSクリアーが成功していないならちゃんとやり直す。(電源&電池外すジャンパーショートさせる)
グラボ差し替えるときはコンセント外してましたよね?
RTX2070SはともかくRTX4000はBIOSアップしたほうが良いとは思いますが、
ただ安定していない状態でやるのはリスキーすぎですね。
ラジエーターが変に斜めな付き方しているしている感じ(まさかデフォではないよね?)から交換作業正しくできたか疑わしい。
一度組みなおしが自分も良いと思う。
スペックから4年ぐらいだから電源が逝くにはちょっと早い気はするけど…
構成かえた時とどめさすことあります。
特別いい電源でもなさそうだし可能性としては低くはないかも。だめなら変えてみても良いかも。
書込番号:25338873
KP41なら「電源は落ちていません」。
Windowsが回復不能になって再起動しただけです。
これは全く別物なので区別する必要があります。
電源ユニットの電力供給が瞬間的に間に合わなくて発生している可能性もあります。
ATX3.0の電源に変えると改善される可能性はあります。
その前に詳細なメモリーテストはした方がいいでしょう。
メモリーも使っていると劣化して壊れることがあります。
書込番号:25338874
KP41はカッコつけて書いてるだけで、「前回OSの動作が突然途切れました」しか言ってないです。
ただの原因不明。
書込番号:25338935
>よっしー家電さん
違うHDD、SSD等があれば、別のHDD、SSD等にOSをインストールして、
試すことも良いと思います。
※その際は元のHDD、SSDは外しておくといいです。
問題が解決したら、取り付けてください。
(必要に応じて、初期化してください。
もちろん、今のHDD、SSD)を初期化してOKです。)
後、それなりに時期が経っているので、電源を予防交換しても良いかと思います。
※必須ではありません。
書込番号:25339239
は、正常作動していますか ?
例えば、ポンプやラジエータファンのケーブルが外れている・・・
ヲーターポンプのエアー噛み・・・等々
書込番号:25339335
この前の事案
グラフィックボード交換したら
SSD内のWindowsが壊れた!
CMOSクリア
BIOS最新へアップ
クリーンインストール
で直った!
と同じでは?
この前はSSD内のWindowsが100%壊れたようですが
今回はもっと軽く壊れたようです(50%?起動はするので)
■仮にこのやり方でも直らないなら、、、、
■次は電源交換です。。
(メモリ、マザーに比べて壊れた確率が高そう?)
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/ClassCD=1/SortRule=2/ResView=all/Page=20/#25333231
グラボの載せ替えしたら、biosから進まない2023/07/06 23:01
グラボGTX770からRTX4070TIへの載せ替えをしたら
Windowsが壊れてしまったなんて!
書込番号:25339359
CMOSリセットは電源と電池をぬいて、特定のピンをショートさせないと初期化できないとか言うのではなくて?
マザーボードの説明書に書いてるよ
BTO PCならマザーボードの型番かいてるし B450 Pro4
https://download.asrock.com/Manual/B450%20Pro4_jp.pdf
19 クリア CMOS ジャンパー(CLRCMOS2)
クリアして、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピューターの電源を切り、電源から電源コードを抜いてください。15 秒待ってから、ジャンパーキャップを使って CLRCMOS2 のピン 2 とピン 3 を 5 秒間ショートします
ジャンパーキャップなくても、ドライバの先とか金属ならなんでもいいです。
パスワード、日付、時間ユーザーのプロファイルはCMOS電池を取り外した時のみ消去されるらしく
要するに電源とCMOS電池を外し、そのうえでショートさせないとすべての設定値の初期化は無理のようです
BIOS初期化して、UEFI設定きちんとして、新しいグラボでクリーンなOS再インストールを行えばいいと思います
それでも落ちるようならばPCIEの設定をGen3かGen4で固定してください。デフォルトなら動くように電圧は高めに設定されてるので
デフォルトで動くと思います。設定めんどうだけど省エネしたいならEcoModeで起動ですね
書込番号:25341009
もうスレ主は逃げてしまったようです?
みなさん真面目ですね。。。。律儀です
書込番号:25341110
皆様ありがとうございます!
CMOSクリアはあれから試しましたがダメでした。
一先ず電源が怪しそうなので、購入して今週日曜日に届くので一度交換して試してみようと思います。
それでダメならマザーボードも新調する予定です。
進展がありましたらまた投稿します
書込番号:25341113
クリーンインストール
はできなかったんですかね?
書込番号:25341150
グラボはA520M Pro4、電源はCORSAIR RM850eは購入して取り付けましたが、電源は落ちてしまいます。
他に何が原因でしょうか?・・・
書込番号:25355418
再掲します!
・ENERMAX 水冷CPUクーラー【ELC-LMT120-HF / 冷却ファン1基】
は、正常作動していますか ?
ヲーターポンプのエアー噛み・・・等々
・ポストステータスチェッカー の 点灯状況は ?
書込番号:25355489
ケーブル等はすべて念入りに確認しました!
クーラーが怪しいのでグリスと空冷ファンを買いました!
明日届くので取り付け次第またレビューします🙇‍♂
書込番号:25355495
パーツ的に・・・
>ENERMAX 水冷CPUクーラー
結構使い込むと不具合出るクーラーなので、これは怪しいですが、こういう場合まずは落ちる前までの各情報をHWInfo等でモニターした方が良いです。
そうすればクーラーの不具合とかケースのエアーフローならその時点である程度分かりますから、そこが異常なければ電源やその他パーツを疑っていくようにしないと、無駄な出費が増えるだけです。
書込番号:25355534
皆様ありがとうございました!
数千円のAK400というCPUファンをつけたら無事に電源が落ちることなく復活しました!
まさかCPUの熱が原因だったとは思わなかったです。
BTOパソコンだったのでPCパーツなど一切わからない状態だったので合計で35000円くらい使いましたが、いい勉強代になりました。
書込番号:25356789
熱が原因でしたか、、、
なかなか奥が深いです
よかったです
書込番号:25357020
B450 Pro4とASUS TUF-GTX1660S-O6G-GAMINGを組み合わせて使用しています。
グラフィックボードには、4K出力がDipslayport 1.4とHDMI 2.2の2つありますが、
3台目の4Kディスプレイを追加するための方法を探しています。
グラフィックボードの交換は高いので、Dipslayport 1.4とThunderboltの増設で対応できないかと考えています。
@上記の理解が正しいのか
AB450 Pro4にも使えるThunderbolt増設カードはあるのか
について教えてください。
B450に接続できるThunderboltカードはなかったと思います。
B550 X570にはあります。
これはB450のPCI-EがThunderbolt3を網羅できない為です。
書込番号:25335404 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにThunderboltの映像出力はグラボの映像信号をThunderboltに載せるのでお考えのプランはできません。
書込番号:25335407 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ご教示ありがとうございます。
PCI-Eが対応していないんですね。
グラフィックボードの追加で対応したいと思います。
書込番号:25335443
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
マザーボード
