B450 Pro4 のクチコミ掲示板
2018年 7月31日 発売
B450 Pro4
  • 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXマザーボード。Ryzenシリーズに対応している。
  • 2つのM.2スロットを装備し、データ転送速度を最大32Gb/sまで上げるSATA3 6Gb/sおよびPCIe Gen3 x4 Ultra M.2インターフェイスに対応。
  • D-Sub、DisplayPort、HDMIと3つのグラフィックス出力端子を装備。HDMIポートは4K再生にも対応している。
フォームファクタ:ATX CPUソケット:SocketAM4 チップセット:AMD/B450 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 B450 Pro4のスペック・仕様
  • B450 Pro4の価格比較
  • B450 Pro4のスペック・仕様
  • B450 Pro4のレビュー
  • B450 Pro4のクチコミ
  • B450 Pro4の画像・動画
  • B450 Pro4のピックアップリスト
  • B450 Pro4のオークション
B450 Pro4ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 7月31日
  • B450 Pro4の価格比較
  • B450 Pro4のスペック・仕様
  • B450 Pro4のレビュー
  • B450 Pro4のクチコミ
  • B450 Pro4の画像・動画
  • B450 Pro4のオークション
B450 Pro4 のクチコミ掲示板
(315件)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「B450 Pro4」のクチコミ掲示板に
B450 Pro4を新規書き込みB450 Pro4をヘルプ付 新規書き込み
30
ナイスクチコミ26
返信25
初心者 二枚目のグラボが認識しません
2020/01/02 10:41(1年以上前)
マザーボード > ASRock > B450 Pro4
先日BTOのパソコンを購入したので、以前使用していたグラフィックボードをモニター増設用にと空きスロットに挿したのですが認識されません。
デバイスマネージャー上でRTX2070 SUPERは表示されますが、GTX1060は表示されていません。
ドライバの再インストールは何度か行いましたが変わりませんでした。
グラフィックボードのファンは回っています。
正直何が問題かわからず私一人では手詰まりの状態です。皆様のお力をお貸しいただきたいです。よろしくお願いします。
pcのスペック、グラフィックボードは下記のとおりです。
OS:Windows(R) 10 Home 64bit
CPU:AMD Ryzen 7 3800X
メモリ:32GB(16GB×2) PC4-21300(DDR4-2666) DDR4 SDRAM
グラフィックボード:
初期搭載・・・RTX 2070 SUPER 8GB (MSI)
モニター増設用・・・GTX1060 3GB (玄人志向)
電源:850W ATX電源 80PLUS GOLD
マザーボード:ASRock B450 Pro4
書込番号:23143720 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40572件Goodアンサー獲得:5710件
2020/01/02 10:54(1年以上前)
仕様より。
>M2_1 デバイスで使用されている場合は、PCIE4 は無効になります。
1つ目のM.2スロットを使っていたら、2つめのM.2スロットに移動させてみましょう。
書込番号:23143732
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:86件Goodアンサー獲得:8件
>あんず_19さん
何が狙いでグラフィックボードの増設をするんでしょうか?
CrossFireをしたいのならATIの対応のグラフィックボードでないと無理ですよ。
書込番号:23143733
2020/01/02 11:22(1年以上前)
ASRockマザーは他社より排他仕様が多くてある意味不便です。
その分力を入れてるのはCPU周りの電源強化です。
書込番号:23143784
クチコミ投稿数:769件Goodアンサー獲得:26件
2020/01/02 11:38(1年以上前)
そもそも
GTX1060
RTX2070
のグラボ二枚刺し出来ないのでは?
GTX或いはRTX同士でないと。
書込番号:23143810 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:825件Goodアンサー獲得:41件
2020/01/02 11:51(1年以上前)
>山形から眺めた鳥海山がいいさん
>神山 誠十郎さん
「モニター増設用にと…」との事なのでSLIもチップを揃えるのも必要ありません。
KAZU0002さんが仰ったスロットの排他仕様と、x4スロットの供給電力の上限が注意点になります。
書込番号:23143827 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/02 11:56(1年以上前)
>Kou@(KOYO)さん
そうか。
失礼しました。
書込番号:23143837 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/02 11:59(1年以上前)
SLIじゃなかったら
意味がありますかね。
RTX2070の2画面表示で
よろしいのでは?
書込番号:23143840 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:6件
2020/01/02 12:20(1年以上前)
NVIDIAでCrossFire?
あれじゃないですか
RTX2070 SUPERにHDMI端子が一つしかないからとか
その理由ならDisplayPort使えばいいのに
モニター側でHDMIを使いたいならDisplayPort to HDMI変換使うとか
これは私の推測なので何故モニター増設用でGTX1060が必要なのかは分かりませんけど
書込番号:23143861
2020/01/02 12:24(1年以上前)
>あんず_19さん
そのエントリークラスのマザーではNVLink SLIに対応していませんし
書込番号:23143871
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42047件Goodアンサー獲得:7831件
2020/01/02 12:43(1年以上前)
B450ってPCI-Eレーンにかなりの制約があるから、普通にNVMe+グラボ二枚ならX470かX570だと思うだけど
そもそも、2枚挿しするならCPU側のX16が分割出来ないと使いにくいし
それやりたいなら、マザーを変更した方が無難なんだけど
どちらにしても、そのマザーでやりたいならSATAのSSDにするしか無いとは思う
でも、自分なら拡張性も考えて一番安いX570に行くけど
マルチモニターやりたいならX570ならレーン分割しなくても、NVMeは行けるし
まあ、B450でも行けるけどASRockのマザーは変な所に制約があるから
書込番号:23143893 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/02 12:58(1年以上前)
>神山 誠十郎さん
>名古屋のドンファンさん
8画面ぐらいにしようとしてるのかもしれませんよ?
書込番号:23143915 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4045件Goodアンサー獲得:304件
2020/01/02 14:53(1年以上前)
>あんず_19さん
B450で3800Xですか?
私の同類だ。
しかし、ショップのBTOで3800XでB450マザーですか?
やれやれですね、下手にBIOSいじってCPUの設定いじると泣くかもしれませんよ。
まぁ Asrocの安物マザー使いなれていて、RyzenのOCとかも前世代から〜安物でやって使い慣れていればいいけど。
何かとね 3800Xで使うと不便多いですよ (下手にオートでマザーにやらすと・・OSが吹っ飛んでしまうかもね)
何かやるなら・・手動設定でやることを、おすすめします。
ちなみに Ryzen1600→Ryzen2700→Ryzen3800Xと〜Asrocの安物マザ〜。
まぁね〜Asrocの安物マザー不親切ですよ。(当然ですがな、高いのが売れなくなる)
ちなみにAsrocのB450Mでも AMDグラボでのcrossfireは出来ました。
NVIDIAは積んでないのでわからないです。
書込番号:23144086
銀メダル クチコミ投稿数:3472件Goodアンサー獲得:824件
2020/01/02 23:49(1年以上前)
>あんず_19さん
色々回答されていますが、モニターの枚数と接続端子の情報を伝えて頂いた方が良い回答が得られると思います。
接続端子に詳しく無いのでしたら、モニターのメーカー名と型名でも良いかと思います。
>神山 誠十郎さん
型名違いのグラボの2枚挿しは設定が必要ですが、映像表現に効果があるゲームもあります。
書込番号:23145013
2020/01/04 12:59(1年以上前)
皆様、たくさんのアドバイスありがとうございます。
>あずたろうさん
メーカーごとの得手不得手、考えたこともありませんでした。
勉強になります。
>山形から眺めた鳥海山がいいさん
>神山 誠十郎さん
>Kou@(KOYO)さん
>名古屋のドンファンさん
Kouさんの言う通りSLIが目的ではありません。モニター増設に当たり、以前使用していたgtx1060を流用しようと考えただけです。
>キャッシュは増やせないさん
仰るとおりですね。失礼いたしました。
現状下記の3枚のモニターを使用しています。
・ASUS VG278(DVI-D*1、HDMI*1、Dsub*1)※144Hz対応
・BENQ GW2460(DVI*1,HDMI*1,Dsub*1)
・wacom cintiq22(HDMI*1)
グラボ側の端子は
rtx2070super (DP*3、HDMI*1)
gtx1060 (DP*1、DVI*1、HDMI*1)
gtx1060を載せる目的は、vg278を144hzで動作させるためにpc側にdvi端子を確保するためです。
変換ケーブルをかませると最大でも120hzまでしかでないので、追加投資を無しでやるならgtx1060の流用が一番適しているのかなと思った次第です。
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
中を確認したところ、M.2_1にSSDが取り付けられているので、これをM.2_2に移そうと思うのですが、1から2のスロットに移すことでSSDの速度が落ちてしまうなどの問題はありますか?また取り外し、取り付けにあたってなにか注意する点はありましたらお教えいただけると幸いです。
書込番号:23147915
2020/01/04 13:20(1年以上前)
公式ページの取扱説明書を確認したのですが、pcie4はx4までしか対応してなさそうですね・・・。
書込番号:23147948
2020/01/04 13:29(1年以上前)
- 1 x ウルトラ M.2 ソケット (M2_1), 最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までのタイプ M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge および Pinnacle Ridge 搭載) または Gen3 x2 (16 Gb/s) (Athlon 2xxGE シリーズ APU 搭載)**
- 1 x M.2 ソケット (M2_2), M Key タイプ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応**
M2_2、SATA3_3、および、SATA3_4 共用レーン。 いずれかが使用されている場合は、その他は無効になります。
**M2_1 デバイスで使用されている場合は、PCIE4 は無効になります。
と記載があるのでシーケンシャルは速度は落ちますが、OS等を入れてるだけならそんなに違いはないと思います。
SATA3_3とSATA3_4が使えなくなりますね。
出力と入力の不一致だけど、DP-HDMI変換とか使った方がいいのかな?
書込番号:23147961
2020/01/04 13:38(1年以上前)
x4までしか対応して無くてもモニタを増やすくらいならあまり問題はないけど
BTOじゃマザー変えれないしやっぱアダプタかな?
書込番号:23147978
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33911件Goodアンサー獲得:5794件
2020/01/04 16:06(1年以上前)
ビデオカードを入れるくらいならDisplayPort to Dual-Link DVI-Dコンバーターを買うか、モニターを新調した方がいいと思います。
どの道DVI-Dはレガシーなのでその内なくなります。
書込番号:23148237
KAZU0002さん
2020/01/04 16:34(1年以上前)
PCI-Exp4なら、ピーク速度が落ちるかもしれませんが。体感出来るような差は出ませんので、気にする必要は無いです。心配なら、測ってみましょう。
自分で取り付けたのではないのですか?
書込番号:23148301
2020/01/04 22:16(1年以上前)
>あんず_19さん
ご要望について条件を示されて頂いた方が良いかと思います。
質問された内容の条件を限り無く満たすには、マザーボードの交換が必要になりますが、これは出来ない事でよろしいでしょうか。
マザーボードを交換せずにVG278を144Hzで駆動する事であれば、ストレージ速度が犠牲になります。
また、ゲーム等でグラボに速度を要求する作業を求められているのであれば、PCI-Ex4接続となり本末転倒かと思います。
120Hz駆動で使用できない要因が無ければ、120Hz駆動で使用される選択肢もあるかと思います。
あと、個人的な興味で申し訳ありません。
変換ケーブルで120Hz駆動可能との事ですが、可能であれば参考までに方法(ケーブル)を教えて頂けませんか。
書込番号:23149020
この後に5件の返信があります。
初心者 biosのアップグレードができない
2023/01/22 16:12(1年以上前)
スレ主 fusenghさん
先日Ryzezn5 5600xを購入したのでBIOSアップグレードが必要になり、公式サイトから最新BIOSをダウンロードしました。
F2連打でBIOS起動を起動し、Instant Frashを選択したのですが「UEFI更新用ファイルが見つかりませんでした」との表示が出ます。何度も試したのですが状況は一切変わらず、お手上げ状態です。
どなたか解決法ご教授ください。
書込番号:25108618
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:353件
2023/01/22 16:24(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=fyP40kIc0ds
この動画を見てもう一度やってみてください。
書込番号:25108642
スレ主 fusenghさん
2023/02/01 18:03(1年以上前)
B450m-pro4をB450-pro4と間違えていました
回答ありがとうございました。
書込番号:25122768
クチコミ投稿数:83件
KIOXIAのM.2を購入し、UltraM.2の方に挿していたのですが、PCをシャットダウンさせていたかと思いきや電源が入りっぱなしの状態になっており、電源ボタンを押そうとした時に気がつきました(感電しなくて良かったです…)。
BIOSに入った当初は、Storageのところへ行くと認識はされているようですが、Supported M.2 device、のような表記で、KIOXIAの型番のようなものは書かれていませんでした。その下の方には、現在使用しているSSDが二台表示されています。
BIOSが古いのかと思い新しいバージョンに上げたのですが、そうするとM.2がリストにも載らなくなり、M.2の一番目と二番目(板の上と下)に挿してみてもBIOSでは認識されず…これはやはり、電源つけっぱなしの状態で抜き差しをしてしまったためにM.2が故障してしまったのでしょうか…。やってしまったのかなぁ。
書込番号:24965003
2022/10/14 22:44(1年以上前)
活線作業したなら、壊れても仕方ないでしょう。
SSD本体だけ済むなら交換すればよいけど、マザー側もダメになったら救われません。
書込番号:24965014
クチコミ投稿数:83件
2022/10/14 22:49(1年以上前)
>あずたろうさん
そうですね。感電もしなかった(やもすれば死んでいた)ですし、マザボやグラボなども無事のようです。Windowsを起動して作業していますが不具合は見られていないので、本当に助かりました。
書込番号:24965020
2022/10/15 01:38(1年以上前)
ULTRA M2に挿してたなら、CPUが壊れていた可能性もあります。(本当に大丈夫かはわかりませんが)
壊れる可能性としてはショートじゃない限りはマザーとCPUにはなりますね。
一応、BIOS更新前はコントローラは認識してたみたいなので、CPUにも問題は無いようですが。。。
ちなみにASRockのマザーはKIOXIAのSSDとあまり相性が良くないと聞きます。
書込番号:24965145
クチコミ投稿数:11938件Goodアンサー獲得:1240件 私のモノサシ
2022/10/15 07:15(1年以上前)
>test managementerさん
ダメもとでCMOSクリア試してみても良いと思いますよ。
書込番号:24965232 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/15 08:41(1年以上前)
SSDのクチコミ掲示板にB450steel legendでSSD-CK1.0N3G2/Jが認識されないとの質問がありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001431182/SortID=24932587/
yoshiyoshi561さんの情報でSSD-CK1.0N3/NのBUFFALOの製品情報・よくあるご質問にASRocK B450マザーボードで認識しませんがあります。(SSD-CK1.0N3/Jと同じものだと思います。)
SSD-CK1.0N3/N > よくあるご質問 > お困りの状況から探す > ASRocK B450マザーボードで認識しません
https://www.buffalo.jp/product/detail/ssd-ck1.0n3_n.html
上記の回答にB450 Pro4では非対応との情報があります。
SSD-CK500N3G2/J、SSD-CK500N3G2/Nに同様の記載はありませんが、同様に非対応の可能性が高いと思います。
https://www.buffalo.jp/product/detail/ssd-ck500n3g2_j.html
書込番号:24965290
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2022/10/15 12:07(1年以上前)
途中まで反応してるなら、内部の設定が壊れたって可能性も考えられるから、メーカーの提供するツールがあれば、ファームウェア修復とかやってみては?
書込番号:24965500
クチコミ投稿数:83件
2022/10/15 12:47(1年以上前)
みなさまご返信&情報ありがとうございます。とりあえずは、死ななくてよかったなと思っています。
>アテゴン乗りさん
CMOSクリアもしてみようかと考えていたのですが、キャッシュは増やせないさんの書き込みをみるにB450Pro4は対応していない可能性が濃厚のようです。一応、状況を添えてBaffaloさんにメールは送っていますが、その上でもう少し情報が欲しいとなったらCMOSクリアもして報告しようと思います。
>キャッシュは増やせないさん
あちゃー、対応していないみたいですね…。
B450Pro4のM.2対応表にはKIOXIAの製品も載っていましたのでいけると思って購入していたのですが、他の方の報告であれば非対応と見て良さそうですね。ちなみに参考にしていた対応表は、
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%20Pro4/index.jp.asp#Storage
こちらになります。が、しかしよく見てみると対応している500GBのは「CK500N3P/N-500G」…相性なんて今の時代のPCには関係ないと甘くみていました…。
>ムアディブさん
BIOSかWindows側でM.2が認識されていればファームの更新などもできるかと思うのですが、今はBIOSも最新にしてしまい、M.2が認識できていない状況なので難しいです。ひとまず、B450系のマザーでは認識しないとの可能性が濃厚ですので、これは経緯を説明してメルカリで出すしかないのかもしれません。KIOXIA = 東芝 = 日本製→まず問題ないだろう、これが甘かったです。甘かった…。
書込番号:24965554
2022/10/15 14:29(1年以上前)
意味なく徐々に悪化しているなら、一度電源は疑ってみたほうがいいですよ。
書込番号:24965693
クチコミ投稿数:83件
2022/10/15 15:16(1年以上前)
>ムアディブさん
ご返信ありがとうございます。電源ももう数年以上使っているものですので、そろそろ買い替えるのもありかもしれませんね。電源も含めて、考えてみたいと思います。
書込番号:24965751
返信15
初心者 M2の移設について
2022/10/05 13:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
本製品について質問がございます。どなたか詳しい方に教えていただけないでしょうか?
■お聞きしたい事項
ご教授頂きたい内容:OSをインストールしてあるM2_1(Intel SSD660P)を引き抜き、M2_2へ移設する(刺して)そのまま利用可能でしょうか?
BIOSの設定などあれば、併せてお教え頂けますと幸いです。
■背景:
1.BTOで購入したPCで本製品が使用されております。
2.PCIE4を利用する※ため、M2_1のSSDの利用を停止し、M2_2に起動用のSSDを移設したいと考えております。
※:製品の仕様書P.3によれば、「M2_1 が使用されている場合は、PCIE4 は無効になります」とあり、実際利用できません。
3.OS再インストールやクローンは経験がありますが、できれば避けたいと考えております。
4.M2_1からM2_2の移設によりスピードが低下することは承知しております。
5.PCのスペックは、以下です。
@M2_1 Intel SSD660P OS/windows10 インストール
1 x ウルトラ M.2 ソケット(M2_1)、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M Key タイプ 2242/2260/2280 M.2 PCI Express モジュール(本製品仕様書より)
AM2_2 空き
1 x M.2 ソケット (M2_2)、M Key タイプ2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/sモジュールと最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIExpress モジュールに対応(本製品仕様書より)
BCPU Ryzen9 3900X
Cメモリ 16GB
D OS Windows 10
皆様にとっては簡単な内容かもしれませんが、素人ゆえ私にとっては大変役立ちますので、何卒宜しくお願い致します。
なお、回答などは仕事の都合で遅くなる可能性もございますが、何卒ご容赦願います。
書込番号:24952378
2022/10/05 13:54(1年以上前)
使用は出来ますが、幾つかの注意点はあります。
@ そのまま移設では、速度低下します。最大の読み込み速度は1000MB/sくらいになります。
A 排他関係があるので、記された箇所にSATA 接続されたストレージは使用できません。
B OSをそのまま使用は構いませんが、 空けたM.2_1へOS入れ直したSSD挿したら、
   こちらのSSDと2つのOSが混在します。 起動時に面倒なことに成りかねません。
   M.2_2へ移設するなら、OSは削除しておくべきです。
書込番号:24952386
2022/10/05 13:58(1年以上前)
Bの問題をクリアしたいなら、前もって他のHDD(SSD)へデータのみをコピーしておくこと。
そのうえで、このIntel SSD660PはDiskpartコマンドで、Cleanしてすべてをイレースすることです。
書込番号:24952389
2022/10/05 14:00(1年以上前)
何度も失礼。
無いとは思いますが、BIOSのメニュー内にSecure Erace機能あれば、それ使って一発イレースも可能です。
書込番号:24952393
2022/10/05 14:24(1年以上前)
自分は、それは何回もやってますが排他利用などの問題が無いなら普通はそのままで移設可能です。
特にはBIOSで認識すれば動作します。
書込番号:24952409 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/05 17:06(1年以上前)
単に移動して起動確認して、ダメならそれから相談で。
書込番号:24952569
クチコミ投稿数:10件
2022/10/05 22:03(1年以上前)
>あずたろうさん
早速のご返信ありがとうございます。
排他問題は、説明書にも記載してありましたが、当該SATAは使っていないので影響は受けないようです。
Bの問題はややこしそうですね。
素人に手が負えるのだろうか、と心配になります。
書込番号:24952938
クチコミ投稿数:10件
2022/10/05 22:05(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
ご返信ありがとうございます。何回も経験がおありなんですね。
そのままポン付けして大丈夫であれば、楽ですね。
おそらく互換性などもあるのでしょうが、一回トライしてみたいと思います。
書込番号:24952945
クチコミ投稿数:10件
2022/10/05 22:07(1年以上前)
>ムアディブさん
仰る通りなんですが、既設に悪影響があると嫌なので二の足を踏んでいたところです。
週末にでも少し考えてみたいと思います。
書込番号:24952946
沼さんさん
クチコミ投稿数:28272件Goodアンサー獲得:2473件
2022/10/06 04:37(1年以上前)
>Bの問題はややこしそうですね。
今回のケースは,「M2_1(Intel SSD660P)を引き抜き、M2_2へ移設する(刺して)そのまま利用」ですから,
M2_1 には,SSDを挿す予定はありません・・・! ので,問題なしです。
何かの都合で,M2_1・M2_2双方を使用するようになった場合のことです。
「ご教授」「ご教示」
書込番号:24953155
uPD70116さん
2022/10/06 10:48(1年以上前)
速度が落ちる以外特に問題はないです。
例えば10Gb LANカードを取り付けたりしても問題ありません。
スロットにOSの入ったSSDを取り付けたりしなければ大丈夫です。
速度が落ちるといっても落ちる場面は限られているので、全く気付かない可能性もあります。
巨大なファイルを読み書きするとき、しかも全部を一気に読み込んだり書き出したりするときだけです。
動画再生みたいに一部だけを読み出す場合には関係ありません。
書込番号:24953368
クチコミ投稿数:10件
2022/10/08 14:32(1年以上前)
>沼さんさん
ご指摘のように、M2_1(Intel SSD660P)を引き抜き、M2_2へ移設する(刺して)そのまま利用」しますので、
M2_1 にはSSDを使用しません。
結論から申し上げますと、今ほど以下で動作が確認できました。
M2_1(Intel SSD660P)Win10 を引き抜き
M2_2 に移設
M2_1 は利用なし
電源スイッチオンし、そのままwinが起動
書込番号:24956090
クチコミ投稿数:10件
2022/10/08 14:35(1年以上前)
>uPD70116さん
ご指摘ありがとうございました。
ややこしいことなったら大変だと思ってましたが、上記の通り、うまくできました。
速度はどうなんでしょう?
これからいろいろトライしてみたいと思います。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:24956093
沼さんさん
2022/10/09 04:47(1年以上前)
解決・・・でしょうか!
「解決済」処理をしておきましょう。
書込番号:24956860
クチコミ投稿数:10件
2022/10/09 10:24(1年以上前)
>沼さんさん
遅くなりました。
同じ問題がある方もいるかもしれませんので、結論と手順を記載して閉めます。
皆様ありがとうございました。
■結論:
1. M2からM2のSSD移動は、引き抜き→移設のみの作業で、BIOS等の設定は無し。(当方のケース)
2. M2_1を空けたことにより、PCIE4とM2_1の排他利用の問題が解決し、10GB Lanカードが利用できるようになりました。
■手順:
1. M2_1(Intel SSD660P)Win10 を引き抜き
2. M2_2 に移設
3. M2_1 は利用なし
4. 電源スイッチオン
5. そのままwinが起動
■質問内容:
5.PCのスペックは、以下です。
AM2_2 空き
BCPU Ryzen9 3900X
Cメモリ 16GB
D OS Windows 10
書込番号:24957132
uPD70116さん
2022/10/09 22:23(1年以上前)
OSを含め、プログラムを起動する場合、読み込むのは精々10MB程度が最大なので最高速度が役に立ちません。
10MBのファイルを1GB/sで読んでも0.01秒、4GB/sでは0.0025秒と体感は不可能ですし、そういった小さなファイルでは読む前後の処理の方が多いので時間の違いを感じられなくなります。
車で例えれば街乗りしかしないのに最高時速300kmから最高時速100kmに下がりますといわれても困らないというのと同じ様なものです。
日本の場合、高速道路でも大した差にならないですが...
書込番号:24958063
P3.60→P5.00へBIOSアップデート後からKP41
2022/08/02 21:26(1年以上前)
スレ主 T.SRさん
クチコミ投稿数:9件
Ryzen7 2700→5700Xへの交換に伴いP5.00へBIOSアップデートをしました。
その後からFortniteを最低設定で起動し30〜60分ほどでPCが再起動しイベントログにはKP41が記録されています。
最高設定にしてプレイするとものの5分も経たずにKP41が発生。
バグチェックコードは0でした。
問題の組み分けをした結果
最高設定240FPS設定でプレイした場合KP41が発生
最高設定200FPS設定では発生しない(今のところ)
CPU 70度未満 MB 40度程
GPU asrock RX6600XT アップデート済みver.22.7
OS Win11
APEXやVALORANTで最低設定240FPS設定でも問題なし
240FPS張り付きなのが問題かと思ったのですが、VALORANTでは240FPS張り付きでプレイしても問題ない。
10分間CINEBENCH R23を30分回しても70度未満で完走
マザーボードは清掃済み
電源は1年ほど前に玄人志向750Wに交換
GPUは 今年の4月に交換
残る怪しいところはMBとメモリでどちらも3〜4年前から使用。
ただBIOSアップデート後からなのでソフトウェアの相性なのでしょうか…?
ほかに調べた方が良いところが有れば教えて頂きたいです。
書込番号:24860673 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/08/02 21:42(1年以上前)
なんというか、フレームレートを上げるとKP41が発生すると言ってもマザーかもというのはありますが。。。
それ以外の部品の可能性もあります。
まあ、B450ってどこまで行ってもZEN3には最適化できないマザーなので、エラーの可能性は残ります。
また、比較的にある程度までは最適化できるとは思いますが。。。
VALOANTはGPUもCPUもかなり負荷が低いのでやるならAPEXとかかな?
書込番号:24860704
2022/08/02 21:44(1年以上前)
KP41 BUG Check 0は、原因究明は遥かな長旅になります。
一つずつパーツを変えていくか、発生しない設定で我慢するかの判断からです。
簡単にこれ変えてみたら?とか言えるようなものじゃないです。
書込番号:24860711
2022/08/02 22:08(1年以上前)
一応、RX6800XTで22.07は使ってるけど、今のところ問題なしです。
いってもZEN+とZEN3では微細化も進んで同じRyzenといってもほとんど別物なので、ZEN+で良かったからZEN3も大丈夫ではないですね。
自分はZEN2からZEN3ですらトラブルを起こしたこともあるので。。。
電源もメモリー対応も割と大丈夫というものでもないです。
書込番号:24860752
スレ主 T.SRさん
クチコミ投稿数:9件
2022/08/03 01:33(1年以上前)
やはり原因は探っても結局はパーツ交換になってしまいますよね。
おそらくBIOSだとは思うので新しいバージョンを待つかB550に買い替えを考えてみようと思います。
書込番号:24860974 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 T.SRさん
クチコミ投稿数:9件
2022/08/03 01:39(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
先程APEXを全て最高設定で平均150fpsほどでプレイした結果KP41は発生しませんでした。
B450はアップグレードでCPUが対応しているだけで全ての動作は保証されていないんですね、、知りませんでした。
2700の時は問題なく動作していたので、BIOSアップグレードでソフトウェアの相性不具合だと思いました。
パーツ交換で電源かマザーかで迷っていたので、これで心置きなく交換出来ます。
勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:24860976 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 LANカードの使用について
2022/06/24 02:35(1年以上前)
スレ主 宮乃介さん
クチコミ投稿数:8件
ネット環境を改善してみようと下記LANカードを増設しようとしています
https://kakaku.com/item/K0001328306/
が、製品を唯一使用可能なPCI Express 3.0 x16 スロットに刺してもデバイスマネージャー上で認識できません。
ドライバーのインストールはできます、緑ランプが点滅しているあたりちゃんと通電はしていると思います。
マザボのHPを覗きにいったのですが今一つ理解しきれませんでした。
M2_1 デバイスにてNVMeSSDを使用しているのですが、これによってPCI スロットは使えないということなのでしょうか。
書込番号:24807909
2022/06/24 05:20(1年以上前)
「M2_1 デバイスで使用されている場合は、PCIE4 は無効になります。」
そういうことになります。 どちらかを場所変更しましょう
書込番号:24807954
2022/06/24 05:50(1年以上前)
ASRockのマザーはPCI-E 2.0 x1 3個とPCI-E 3.0 x4 1個が拡張スロットとして有りますが、B450の場合、これを賄うだけのPCI-Eレーンがある訳では無いのです。
PCH側はPCI-E 2.0のみのサポートなので、CPU側から出ているPCI-E 3.0を使うことになるのですが、CPU側は20レーンしかないので、グラボ用に16レーンを使ってしまうと残りは4レーンなのでそれをM2とPCI-Eの両方が使う形にしてますが、足りないので切り替えて使ってます。
なのでM2を使うとPCIE4は使えない仕様として設計されてます。
沢山有るので使えそうに見えますが、そもそもリソースが足りないので使えない仕様になってます。
書込番号:24807967 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 宮乃介さん
クチコミ投稿数:8件
2022/06/24 11:05(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
アドバイスありがとうございました。
やはり@ウルトラ M.2 (PCIe Gen3 x4)と競合して使えないのですね。
AM.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3)に起動ディスクを持って行ってLANカードの使用も考慮してはいますがやめておいた方が無難そうですね。
前出のまよけちゃんさんとは同社製のBTOPCかもしれません。
1TB Intel SSD 660PをとっぱらってSamsung 980 1TB PCIe Gen 3.0を起動ディスクに使用しており、これをAにもって行っての使用だと速度全般が落ちそうです。
主目的はゲームなのですがグラボやCPUの使用率的には余裕があり、回線速度の方がボトムネックになっているのではともやもやしてました。10G契約をしているのでLANカード導入を思い立ったのですが今回は見送る事にします。
書込番号:24808247
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2022/06/24 11:44(1年以上前)
USB-LANアダプタを挿せば5Gbpsなら何とかなるかもしれません。
10Gbps対応版は殆どがThunderbolt3を必要としているので難しいかも。
書込番号:24808288
B450 Pro4
ASRock
B450 Pro4
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2018年 7月31日
B450 Pro4をお気に入り製品に追加する <143
