このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2025年8月27日 12:14 | |
| 1 | 3 | 2025年8月27日 01:20 | |
| 0 | 2 | 2025年8月14日 23:23 | |
| 1 | 12 | 2024年10月23日 12:01 | |
| 1 | 6 | 2024年8月28日 11:08 | |
| 13 | 6 | 2023年8月3日 18:25 |
【困っているポイント】
現在自分はRyzen5 3600を使用しているのですが、今後Ryzen7 5700xに変えようと考えています。そのためにBIOSのアップデートが必要だと知ったのですがどのBIOSに更新するのがいいのかがわからないため質問させていただきました。誰かご教授お願い致します。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
最新でいいと思うけど、ダメな理由はなに?
書込番号:26274070
5000番台はP4.50あたりかららしいので、それより古いBIOSならアップデートした方が良いでしょう。
書込番号:26274071
特に指示がなければ直接最新版でいいです。
これは指示がないのでそのままで問題ありません。
ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
とありますが、Ryzen 5 3600は該当しないので気にする必要はありません。
仮に該当するとしてもアップデートの効果がないだけで動かなくなるということではないです。
やっても意味がないのにリスクだけあるから推奨しないというだけです。
勿論、それ以降のものに交換する為に実施するなら意味のあることなので何の問題もありません。
書込番号:26274262
先日 Crucial のP3plus(CT1000P3PSSD8)を購入し装着したところ使用できませんでした。詳しく調べてみると、B450 Pro4は昔からm.2で互換性がややシビアで、P3系は非対応らしいです(以下@参照)。その他も色々と非対応のものが多く報告されているようです。(以下A参照)。現状メーカーらのサポートm.2は提示(以下B参照)されてはいますが、調べてみると古いものばかりで、その辺では入手困難でした(楽天やAmazon)。入手できても骨董品扱いで相場の2〜3倍します。
そこで、現状使用可能で楽天やAmazonなどで購入できるようなm.2が分かる方がいれば教えて頂けますでしょうか?
ちなみに低価格帯のSPDのm.2を狙っています。
https://www.asrock.com/support/qa/Technical%20NNotes%20-%20Storage%20Device%20Compatibility.pdf
A
https://pcnomori.blog.fc2.com/blog-entry-578.html
B
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%20Pro4/index.jp.asp#Storage
PC構成
Ryzen2700X BIOS:L8.02
どうも、これらの問題はM2ソケットの配線問題だった気がしますので、ドーターカードをPCI-Eスロットに挿せば互換性は問題なくなるのだけど、CPU直結は、どうにもならないとは思う。
特に最近のは配線は機能向上もしてるので全配線が基本になってる気がするので難しいかもですね。
マザーを変える方が早い気もするけど
書込番号:26273952 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなものを探すよりせめて500番台のマザーとRyzenの3000か5000の動く中古とか買った方が良さそうには思いますけど。
どうしてもそれを使わないといけない理由があるなら、M.2はあきらめてSATAのSSDあたりにした方が良いと思います。
書込番号:26273980
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
なるほど。バーツ買い直しの方が得策ですよね。
金銭的に余裕があればそうしたいのはやまやまですが、、、そうもいかないので探しています。。。
m.2が絶対必要というわけではないので、情報が無いようでしたらあきらめます。
書込番号:26274043
Crucialサイトの結果
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asrock/b450-pro4
Crucial 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3200 UDIMM
Amazonで
Crucial デスクトップ用増設メモリ 16GB(8GBx2枚) DDR4 3200MT/s(PC4-25600) CL22 UDIMM 288pin CT2K8G4DFRA32A
https://amzn.asia/d/9aKCTyG
書込番号:26263541
どうかな?
自分はSanmaxが好きだけど
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001465662_K0001206914_K0001594830_K0001597623&pd_ctg=0520
もう一方ではMicronを勧めたけど、Hynixもいいかな?と思う。
Hynixは1ヶ月の相性保証がつくところもいいかな?
書込番号:26263565 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
いつも参考にさせてもらっております。少し困ったことがありますので、お知恵をお願いします。
PCのシャットダウン後にファンが回るようになりました。長押しすれファンは止まりますが、放っておくとずっと回っています。
従い、CPUの過熱に伴う冷却というわけではないと考えております。
キーボードやマウスを有線で接続すると、光りますのでファンが回らなくなっても、USB給電されているようです。
本掲示板で調べて、以下の対策をしたのですが、変わりません。
・BIOSのdeep sleepは、S4&S5に設定してあります。
・マザーボードの電池は、抜き差ししてみました。
・周辺機器が原因との口コミがあたので、メモリ、GPU、内臓HDDなど、すべての接続を外してみました。
・windows 10 高速スタートアップ 無効は無効にしてあります。
・windowsの問題と思い、
@更新とセキュリティ→回復→個人用ファイルを保持する
A更新とセキュリティ→回復→すべてを削除する
の両方を実施しましたが、状況が変わりません。
当方は、PCに詳しくないので、何かほかに解決策があればお教え頂けないでしょうか。
【スペック】
windows 10 home
メモリ:80GB
SSD: 2TB
GPU:RTX1650
その他:10GBPS Lan
>>・windowsの問題と思い、
OSのクリーンインストールを行う。
書込番号:25930080
BIOS設定を初期値にしてみては。
※BIOSから出る時に表示される一括でデフォルトにする選択肢を使用。
書込番号:25930095
>ZEPボーナムさん
何処のコネクターに繋いだ何のファンですかね?
その時電源ランプはどうなってます?
一先ず
CMOSクリア、
BIOSバージョン確認
ストレージをシステムドライブのみの最小構成で試す。
OSクリーンインストール、
ケースから出した状態(スイッチ類も使わず)で検証
辺りかなと。
書込番号:25930096 スマートフォンサイトからの書き込み
S5状態でファンが回る、電源を強制的に切ると電源が切れるなら、S5に入っても(入ってるか?が怪しい)けど、バード面とソフト面の両方の可能性があります。
ハード面で言うなら電源またはマザーの劣化でS5動作が出来なくなった。
ソフト面で言うなら、何かプロセスが切れなくなってS5に入るのをOSは待っている。
一応、Windowsは残っているプロセスを切るリクエストをしますが、切れるとは限りません。
単純にOSの再インストールをして真っ新にして、新たに環境を構築する方が、結果早い気はしますが、環境構築が面倒なら、何が切れないかを確認するになるんですが、割と厄介なので自分なら、データのバックアップしてからクリーンインストールをします。
それでダメならハードトラブルなので、電源辺りから変えてみるとかになるのかな?
書込番号:25930107 スマートフォンサイトからの書き込み
症状だけを読むと Windows がシャットダウンできてないように見えます。
とりあえず Windows の高速スタートアップと、BIOS の fastboot は無効にするというのを、試してみてはどうでしょう?
書込番号:25930133
>ZEPボーナムさん
●コマンドでの完全シャットダウンを試されては?
電源管理の所で、Windows の高速起動のチェックを外す
ディスクトップの何もない所で右クリックして「新規作成」⇒「ショートカット」
shutdown /s /f /t 0 と記入(0秒後にシャットダウンの意味。0を60にすれば60秒後にシャットダウンする)
次へ で進んでいく
出来たアイコンをタスクバーに入れておけばワンクリックでシャットダウン
(プロパティから アイコンの変更可能)
●Windows10 のクリーンインストール(8GB以上のメモリースティックを使用)するのなら、
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
一応、手順を書いておきます。
●インストールメディア(8GB以上のUSBメモリースティック)は、どこかのパソコンで作る。(ネットカフェとか、職場等)
Google Chrome で 「Windows10 ISO」で検索すると、一番上に表示されるサイトのはずです
●Biosへの入り方は、
マシンの電源を落とす(Powerボタン長押しで強制終了)
インストールメディア(USBメモリースティックを挿す)
Powerボタンを押下(起動)
Powerボタンの押下と同時に F2 キー と DEL キー を連打(多くのマシンは F2 キーなのですが、DEL キーのマシンも有るので、2つのキーを連打します)
Biosに入れました
Advanced mode に入ります
Bootタブを選択
起動優先順位 1位 に USBメモリースティックを選択
F10 キーを押下
ENT(エンターキー)キー押下
Windows のクリーンインストールが開始されます(開始まで2分程度かかる場合あります)
言われる通りに進む
完了です
書込番号:25930164
皆さん
早速のご回答ありがとうございます。
できるものから少しずつ試してみましたが、症状は変わらずです。
・BIOS 初期値に戻しました。
・BIOS の fastboot は無効にしています。
・CMOSクリア→MBの電池を抜き差しして対応しました。
書込番号:25930688
モニターがHDMIだったりしませんか?
前にHDMIからの給電でファンが回り続けたというのを見た記憶があります。
確か別なマザーボードだった気はしますが...
書込番号:25930703
ハードが壊れてるとしたらマザボの方が電源より怪しいと思います。
ファンは 12V なので 5V のスタンバイ電源ではないです。ですので電源ユニットの電源が Windows の電源オフでは切れてません。
電源ユニットの電源の切り方は PS_ON と GND をとにかく断線させます。物理スイッチは物理的に断線させ、マザボは MosFET などの電気的なスイッチを使います。電源ユニットにしてみれば、どちらも同じで、違いなんて感じることもできません。
物理スイッチで電源を切れているので、電源ユニットよりはマザボの方が怪しい、となります。
OS が原因でシャットダウンまで至らないのか、確かめておけば、と思うのですが、一応 Windows クリーンインストールしなくても、Ubuntu なんかは、インストーラ USB 作れば、実はその USB だけで使えるので、それでシャットダウンできるか試すとか、やる気さえあればできます。
書込番号:25930727
個人的にはS5に入らない方が問題とは思ってます。
S5の条件に12V10mA以下を維持する事が条件になってるので、この電流を維持出来ないなら電源は切れなくなってしまう事は考えられるとは思います。
これがS3-S5が導入された時にATX2.31で電源が上手く動作しなくなった原因です。
個人的にはマザーか電源かのどちらかとは思いますが、マザー側の電源側のMOS FETの不良などでS5を維持できなくなる可能性は付いては特に否定はしません。
また、コールドスタートは5VSBのみで動作待機しますが、S5では12Vは極小ではありますが生きている筈です。それで無かったならS5モードは不要なので全てコールドスタートにすれば良いだけです。
まあ、もっともWindows側で高速スタートを切ってもダメなので現在はコールドスタートになってるので電源の可能性は減りましたが
書込番号:25930741 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZEPボーナムさん
兄弟機のB450M Pro4を使用しています。
BIOSでDeep Sleepの設定をS4&S5有効に設定すればシャットダウン時のUSB端子からの5V供給は停止しますので、シャットダウン後に電源は切れていない状態だと思います。
PCのPOWERランプが消灯すればマザーボードは電源を切っている状態ですので動作としては異常です。
シャッットダウン後、電源ユニットのファンは回転停止するのでしょうか。
(消費電力が低い状態でファンの回転が停止する電源をご使用でしたらファンの回転は停止していると思います)
この状態ではWindows起動からのシャットダウンは出来ないと思いますので、電源スイッチで電源を切ってもCPUファンが回り続ける状態でしょうか。
低消費電力時にファンの回転を止める電源をご使用で無ければ、電源を切っても電源ファンの回転が停止しているのに電源が供給されているのでしたら電源ユニットの異常の可能性が高いと思います。
電源ファンが回転したままの状態でしたら、マザーボードか電源のどちらかの異常の可能性が高いと思います。
電源を切っても電源のファンが回り続けるのでしたら、診断出来るかは判りませんが、電源簡易判定の方法で24ピンコネクタの一部をショートさせて電源を入れてみて、ショートさせたピンを外すと電源が切れるか(ファンが停止するか)で判定出来るかも知れません。
電源の簡易判定方法
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
書込番号:25930841
皆さん、ご回答ありがとうございました。クリーンインストールをやってる最中に、壊れて動かなくなりました。残念ですが、皆様のご好意ありがとうございました。
書込番号:25935530 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスチル♪さん
下の注意書きを読んでください。
Pinnacle、Raven、Summit Ridge はこちらのCPUサポート一覧を参照。
https://www.asrock.com/support/cpu.jp.asp?s=AM4&u=678
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.
※システム上で Pinnacle、Raven、または Summit Ridge CPU を使用する場合は、この BIOS を更新することはお勧めしません。
※本BIOSのアップデートの前に、以前のBIOSバージョンの記述もお読みください。
書込番号:25863119
記載の通りですが、一応、ASRockは推奨しないと記載があります。
特に、今問題が無いならアップデートは必要ないと記載があります。
特に1000番台、2000番台はお勧めしないと記載が有りますし脆弱性対策の対象でもないみたいなので、それらを扱いなら不要で良いと思います。
3000番台、5000番台を扱いなら脆弱性対策BIOSみたいなので必要に応じてになります。
書込番号:25863121 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスチル♪さん
>BIOSのアップデート
現状でトラブルが何もないならば
BIOSのアップデートはしない方が良いのでは
書込番号:25863251
BIOSが改ざんされる可能性があるゲストメモリの脆弱性「Sinkclose」の対応Biosです
、個人的にあまり危険度は低く思えますが脆弱性を高めたい方はご変更ください。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1615776.html
書込番号:25868211
QubesOSというLinuxを使用しているのですが、現状の16GBx2では足りず、思い切って32GBx2で64GB増設しようと考えています。ただメモリが合わず認識しないといった事態は避けたく、でいつつも価格もそれほど高くない、Crucialあたりのメモリをと思っていますが、有名どころのメーカーのメモリであれば使用できるでしょうか?
以前、KIOXIAのM.2SSDが認識しない問題があったこともあり、ちょっと用心しています。
>Test_corridorさん
ツクモだったかな。相性保障ってのが有るので、そういう所で購入されてはいかがでしょうか?
書込番号:25367101
>JAZZ-01さん
ありがとうございます。できたらYahooショッピングでポイントを付与されるかたちで購入したいところですが、、ツクモのサイトも見てみます。
書込番号:25367183
16GBx2で動作するなら32GBx2も動作はしやすいとは思います。
まあ、相性保証が付けられるなら良いですけどね。
動作しない可能性もあるとは思いますが
書込番号:25367220 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%20Pro4/index.jp.asp#MemoryVM
サポートページの検証済みメモリーにあるものなら大丈夫だと思います。
あと、クルーシャル(Micron)なら、クルーシャル側でも検証しているので安心できると思いますよ。
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asrock/b450m-pro4
ただ万が一のこともあるので、他の方のおっしゃる通り、心配なら交換を保証してくれるお店のほうが良いです。
Yahooショッピングなど通販サイトは、規約をよく見ないと、一度開封したら交換返品返金NGなところが多かったです。大体どこも1か月の初期不良対応のみで、相性によるトラブルは保証対象外。
・ツクモさんは、交換保証をつけても交換は期間1か月間で1回だけです。ただ、同等品との交換だけでなく、差額を払えば他の商品と交換も可能なめずらしい保証です。
・アークさんのメモリー相性保障も期間は1か月。こちらは細かい保証NG項目がたくさんあって、サポートにこちらから詳細に説明して、元払いでメモリーをお店に送って検証してもらう必要がありました。(もしくはお店に持ち込み)
・ドスパラさんだと、会員になれば相性保証が標準でついてきます。ただこちらも期間1か月間。そして交換してもらうには、ネットで買っても近くの店舗に持ち込み、検証してもらう必要があります。
・ほか、規約をよく読むと、相性保証+延長保証など複数の保証に加入しないと交換しないというお店もありました。
過去に保証サービスを利用して、激安品を何度も交換させた方のせいで各店こうなった様です。
(ツクモさんの交換保証に書かれているモニターの項目がそれです。激安モニターを買っておきながら、交換保証を使って、ドット抜けが無いか店頭のその場で確認させ、ドット抜けのないモニターが出るまで何度も商品を開封・通電確認させた方がいたそうです。確認したたくさんの商品は新品ではなくなるので、お店は大損失に)
・ショップに送るときの送料や、
・万が一でも交換しかしてもらえない
・返品返金は新品未開封のみ
というのを考えると
今はAmazonが最高のサポートに思えてきます。
こちらは、開封済みだろうと、返品理由が「気に入らないから」だろうと、交換や返品返金してもらえました。
もちろんそんな寛容なAmazonでも、虚偽報告や返品を繰り返すと追い出されます。
(EC通販サイト系は、購入金額と返品返金額の割合が一定を超えるとブラックリスト入り。強制退会させられるところが大半です。)
参考にどうぞ
書込番号:25367733
>でんしろうさん
ありがとうございます。悩みに悩んだのですが、Yahooショッピングのヤマダ電機で2000円分のポイントがつくためこちらで購入することにしました。Crucialの「CT2K32G4DFD832A DDR4 SDRAM 32GB×2枚組 DDR4-3200」です。
もしだめでしたら、「なぁにぃー?やっちまったなぁ!」と笑ってください…
ヤマダ電機は開封済みの商品は返品不可とのことです。
書込番号:25368141
本日ヤマダ電機からメモリが到着しました。大丈夫だろうかと思いながら着けてみましたが、問題なく認識してくれました!
予算に余裕があればツクモの保証付きの方を選んでいたのですが、なにはともあれうまくいってよかったです。みなさんありがとうございました。
書込番号:25369762
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
