B450M Pro4
- B450チップセット搭載のAMD製CPU向けMicroATXマザーボード。AM4ソケットを搭載し、Ryzenシリーズにも対応。
- グラフィックス出力はHDMI、DVI-D、D-Subで、3画面同時出力が可能。HDMIポートは4K再生にも対応。
- M.2スロットを2基搭載。データ転送速度を最大32Gb/sまで押し上げるSATA3 6Gb/sおよびPCIe Gen3 x4 Ultra M.2インターフェイスに対応。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2021年8月21日 23:35 | |
| 6 | 22 | 2021年5月5日 10:35 | |
| 8 | 26 | 2021年5月4日 13:12 | |
| 9 | 8 | 2021年4月26日 12:05 | |
| 10 | 10 | 2020年12月24日 12:28 | |
| 1 | 9 | 2020年12月23日 12:42 |
マザーボード > ASRock > B450M Pro4
【使用部品】
CPU:AMD ryzen5 3600
グラボ:玄人志向 NVIDIA GeForce GTX 1650
マザボ:ASrock B450 pro4(ATX)
電源:SILVERSTONE SST-ET550-HG-REV(ATX用電源)
画面との接続端子:HDMI
【質問内容、その他コメント】
小生自作PC初挑戦している者です。
上記部品を接続し、まずは動作確認のために画面が表示されるか試してみたところ、CPUクーラーのファン、グラボのファン、電源のファンが周り始めたのですが、肝心の画面に『信号無し...』との冷たい言葉が。。。
博識の方、どなたか解決策をご教授いただかないでしょうか??
ちなみに、YouTubeや本を参考にビープ音、マザボ内の電池?の付け直しを行いましたが現象改善せず。
また、ファンも10秒ほど回り続けると一旦停止し、再度回り始めます。←これがヒントか!?
書込番号:24301606 スマートフォンサイトからの書き込み
念のための質問ですが、HDMIの接続はグラボ - モニター ですよね? マザー - モニターじゃないですよね?
書込番号:24301626
>自作素人Aさん
HDMIケーブル元は何処に差してますか?
マザーボード、グラフィックボードどちらに
画像無いのですかね?
マザーボードならば映らないで正解です!
グラフィックボードに差しましょう!
書込番号:24301637 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーを1枚だけ挿してやってみてください。 それも交互に挿し直して。
書込番号:24301638
>nagakenさん
ご指摘ありがとうございます!
HDMI端子は画面-グラボに接続しております。
>あずたろうさん
ご指摘ありがとうございます!
トライしてみました。一応、4箇所メモリスロットあるので全部試しましたが結果変わらずです。。
マザボの初期不良も疑いましたが電源が入っている、CPUクーラーやグラボのファンが回転しているので問題ないと判断しましたが。。。
書込番号:24301659 スマートフォンサイトからの書き込み
Beep ブザーお持ちなら取り付けてみましょう。
いくらか判断になると思います。
書込番号:24301672
>自作素人Aさん
BIOSのバージョンは確認されていますでしょうか。
Ryzen5 3600でしたらP3.20から対応しています。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%20Pro4/index.jp.asp#CPU
BIOSバージョンは添付画像の赤枠内のシールで判ります。
ついでですが、このスレはMicroATX版のB450M Pro4のスレですのでスレ違いになります。
B450 Pro4はこちらです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001076790/
書込番号:24301675
帯電保護シートの上では組まない(・o・;)
(その袋は電気通します>ショート)
仮組はマザボの箱の上などで行ってください・・・
書込番号:24301699 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
やってみます。。
>キャッシュは増やさせないさん
BIOSにも対応するバージョンがあるのですね。。
見たら3.10と記載ありましたので、そもそもマザボが対応していないもののようですね。泣
ご教授いただきありがとうございました!
>カタログ君さん
ご指摘ありがとうございます!
電気を通すとは知らず、危険なことをしてました。。
今後気をつけて組み立てます!
あと、お恥ずかしいのですが、今回3世代?のCPUを購入したのですが、マザボにRaven Ridge 2ready のシールが貼付されていました。これってつまり2世代までしか対応していないということですよね??
とさっき箱を見て気付きました。
書込番号:24301790 スマートフォンサイトからの書き込み
BEEPスピーカーをつけてるんですか?
その時に音はしていますか?
メモリーの場合の再起動の感覚は30秒くらいだったかな?
ただ、CPUの異常の場合もメモリーの異常の場合もBEEP音はなるかな?
BIOSの可能性はややあります。
それ以外はマザー、CPUの不良ですかね?
※ メモリーは鳴らないケースありです。
多分、画像出力状態での再起動の場合は10秒よりも多いと思うのでこの可能性は低いかな?と思う。
帯電防止袋やプチプチなどはひかないで段ボールのほうが良いです。
書込番号:24301820
世代の古いCPU取り付けてBIOSアップデートすればよいのでは
ドスパラとかは有料でアップデートしてくれるみたいだが
書込番号:24301830
電源は点いたり消えたり、画面に映像が出力されません。
はじめての自作PCですが苦戦しております
全て組んでいざ電源オンしたら画面映らず、さらには点いたり消えたりするようになりました。
色々いじってみて、左上のcpu用の補助電源?(4+4ピン)を抜いて起動すると電源は点いたままで消えることは無くなりましたが、相変わらず画面に映りません。
ビープスピーカーをセットしてますが一度も音が鳴りません
メモリを外した状態で起動しても鳴りませんでした。
ここまで来るとマザボか電源、cpuの故障を疑います。
どなたか解決法をご教授いただけると幸いです
【CPU】AMD Ryzen 5 3600 BOX
【メモリ】CFD W4U3200PS-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
【マザーボード】ASRock B450M Pro4
【ビデオカード】MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G [PCIExp 12GB]
【HDD】WESTERN DIGITAL WD5000AZRZ-RT [500GB SATA600 5400]
【ケース】Sharkoon SHA-S1000-W
【電源】FSP RAIDER II 650W RA2-650
書込番号:24117035 スマートフォンサイトからの書き込み
cmosクリア:ボタン電池を抜いて放電したが効果なし
最小構成、CPU、電源、マザボ、ファンによる起動:電源は点くが、ビープは鳴らず。(画面はグラボ付いてないので見られず)
書込番号:24117039 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、可能性の高そうなところから
1 メモリーがちゃんと挿さってない、またはメモリーとの相性で起動しない。
2 BIOSがCPUを対応してない。
まず、1についてですが、B450でメモリーエラーの場合はBEEP音はしないで30秒前後で再起動という動作になります。使用しているメモリーがPanram社製でRyzenでは意外に相性を出しやすい。
後、記載が無いのでわからないがメモリーを挿すスロットがA2B2ではない場合も有ります。
DDR4はA"B2以外の場合はメモリーエラーでまず起動しません。
後、ASRockのメモリースロットは方ラッチでメモリーが半挿し状態になりやすいので確認を再度した方が良いでしょう。
2についてはマザーの箱にRyzen 3000シリーズ Readyのシールが有るかを確認してみてください。
B450の場合、Ryzen5 3600のサポートは途中からになるので、BIOSが古いと起動しない場合が有ります。
マザーにPX.XXのようなシールが貼られてるので、それで確認は取れます。
対応BIOSはP3.30以降なので確認が必要になります。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#CPU
とりあえず、こんなところだとは思いますが、状況がはっきりしないので何ともですがBIOSが古いという方が可能性は低いと思います。
書込番号:24117060
B450M Pro4はR2.0ですか?初期バージョンの場合は、BIOSが対応していない可能性もあります。
原因を切り分ける手段を持ち合わせていないのなら、ショップに検証を依頼したほうがいいかと思います。
書込番号:24117062
>揚げないかつパンさん
メモリについてはa2b2の配置で起動してみたのですがそれでもダメでした。差し込みも同様にメモリ両端からカチッと音がするのを確認していますので、やはり相性なのでしょうか?
外箱にryzen3000readyのシールがあり、さらにp3.90とシールがマザボに貼ってありました。verとしては対応していると思うのですが…
>ありりん00615さん
B450M Pro4のr2.0とはどこで確認できますでしょうか?
書込番号:24117074 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、CPUのピンを確認して問題がないのなら、メモリーの公算は高いという事にはなりそうですが
書込番号:24117082 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードをケースから出して,絶縁物の上で試行してみましょう・・・
「ご教授」「ご教示」
書込番号:24117096
取り敢えず、ケースの外で最小構成は自分も賛成だし、出来れば画像も欲しいかな?
書込番号:24117135 スマートフォンサイトからの書き込み
>しすい0055さん
B450M Pro4 R2.0は日本では代理店さんが扱っていないのではと思います。見た目が異なりますのですぐ判ります。
BIOSも初期バージョンがP4.40からなのでご使用のマザーボードとは異なります。
ASRockの製品サイト
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4%20R2.0/index.jp.asp#Overview
症状は30秒毎に再起動するで宜しいでしょうか。
CPU補助を抜くとCPUが動作しなくなりますので、電源オン時のセルフテストが実行されない為再起動しなくなります。
再起動を繰り返すのであればCPUは動作している事になります。
揚げないかつパンさんも回答されていますが、このマザーボードでは30秒毎に再起動を繰り返す場合はメモリー認識異常の
可能性が高いです。この場合はビープ音は鳴りません。また、電源スイッチを長押ししないと電源が切れません。
メモリー設定失敗の場合はビープ音3回が鳴ります。
メモリー認識異常の場合、DDR4_A2スロットにメモリーを1枚だけ挿して起動するか確認します。
起動しなければもう1枚のメモリーと挿し替えます。
両方のメモリーで起動しなければマザーボード又はCPUの不具合、どちらかのメモリーで起動出来ればメモリーの不具合の
可能性が高いです。
メモリーの挿し方はツクモさんのサポートブログが参考になると思います。
起動しない?と思ったら!メモリの取り付け状態は横からチェックしよう!
https://blog.tsukumo.co.jp/tokyo/2019/12/post_27.html
直前のスレでも同じメモリーで苦労されていました。
同じメモリー・CPUで起動している様ですので相性問題では無いのではと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001076791/SortID=24109898/
書込番号:24117246
>揚げないかつパンさん
最小構成で起動してみました。結果としては約25〜30秒の間隔で再起動を繰り返す形となりました。
各パーツの画像ぶら下げておきます
書込番号:24117503 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
メモリを一枚、交互に交換してみてもダメでした。再起動を先程の間隔で繰り返すだけでした。
いよいよメモリ認識しない不具合なのでマザーボードがあやしいかと…
書込番号:24117526 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
マザボはR2.0ではなかったです。(上記画像参照)
書込番号:24117529 スマートフォンサイトからの書き込み
電源がFSPのRAIDER Uでやや怪しいけど、最小構成も見たけどやはりメモリーかな?という感じを受ける。
とりあえず、皆さんがおっしゃってる通りA2 1枚でダメなら変えてみるしかないかな?とは思う。
一応、CPUは動作してますし、判断材料がメモリーの再起動の間隔しかないけど。。。
書込番号:24117532
追記:
マザーがソケット不良でダメというよりは電源回路の問題でダメというなら分かるのですが。。。
片方のチャネル AチャネルのみやBチャネルのみ動作する場合はCPU or マザーの不良が濃厚になるんですけどね。
両方ダメの場合はマザー 電源 メモリーの何れかの可能性が高いと思う。
マザーは単純にCPUとメモリー間の配線があるだけなので配線状況が悪いとかソケットが悪い場合は片方のチャネルがうまく動作しない場合に多いと思う。
どれが悪くても、現在、判断がつかないし予備パーツも無いならショップで見てもらう方をお勧めしたい。
単純にメモリー相性で動作不可の場合はメモリーを変えないと動作しないとは思う。(場合によってはBIOS更新で動作するけど、このマザーにはBIOS FLASH BACKが無いので起動しなければどうにもならない)
書込番号:24117550
>揚げないかつパンさん
予備のパーツもありませんので、一度ドスパラのワンコイン診断にパーツ持ってってみようと思います。
経過報告は後ほどさせていただきます。
書込番号:24117590 スマートフォンサイトからの書き込み
ドスパラにて診断を行なってもらったところ、同じ最小構成でメモリのみ変更したら無事起動が確認されました。
どうやらメモリとマザボの相性、またはこの時期にあるメモリの帯電ではないかとのことでした。
メモリ周波数を下げた新しいメモリを購入し、そのメモリでも起動できたのでおそらく行けるとは思います。
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>沼さんさん
>ありりん00615さん
皆様知恵をお貸しいただきありがとうございました。
書込番号:24118036 スマートフォンサイトからの書き込み
下記では対応しているはずの2666MHzのメモリで同様な問題が起きています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001076791/SortID=23333330/
周波数を下げたメモリを購入するというだけでは解決しません。
ドスパラで動作するメモリを購入するのが一番かと思います。
書込番号:24118093
と記載が有るので、起動確認済みのメモリーを購入したのでは?
書込番号:24118117
購入したとありますね。失礼しました。
書込番号:24118133
>ありりん00615さん
>揚げないかつパンさん
画像のメモリを刺したところ無事起動しました。
みなさまありがとうございました。
書込番号:24118259 スマートフォンサイトからの書き込み
画像のメモリー ??ですが,「解決済」ですか !
宜しゅう御座いました!
書込番号:24119003
【困っているポイント】
自作PCを組んだ後、BIOSの設定やWindowsのインストールをしようとしても、画面が表示されず、一定時間毎にPCが再起動している。
【使用期間】
【利用環境や状況】
CPU :AMD Ryzen5 3600
MB : Asrock B450M pro4
メモリ:CFD販売 Panram W4U3200PS-8G 2枚
M2.ssd : XPG SX8100 512GB
グラボ:msi GeForce 1050Ti
電源:玄人志向 KRPW-BK550W/85+
【質問内容、その他コメント】
電源を入れても画面には信号入力がなく、何も映りません。
FanはCPU、ケース、グラボ共にきちんと動いています。
HDMIケーブルはMBではなくグラボの方に刺さっています。
ネットの情報から、電源→MBの端子の刺さりは確認しました。
また、一度ボタン電池を外して、CMOSクリアも出来ていると思います。
他の状態として、MBのスピーカーヘッダーにBEEP音の鳴るスピーカー(詳しい名前わからずすみません。)は刺してありますが、音が鳴りません。+−は確認しました。
今後、確認するべき事項や故障している可能性のある箇所等についてご教示いただけると幸いです。
”一定時間毎にPCが再起動している”
時間にして何秒間隔ですかね ? 先ずは電源怪しくないですか。起動時の電力不足かも ? !
予備の電源はお持ちではないですか ? あればそれに替えてみて確認を。
書込番号:24109936
RyzenにPanram のメモリは・・・
CFDならCrucial にしましょう。
書込番号:24109938
A2とB2に挿していますか? しっかり挿さっているかも確認した方がいいともいます。
書込番号:24109962
30秒ごと再起動を繰り返すのは大抵メモリーですね。
A2B2接続でないならA2B2接続に切り替えて行ってください。
後1枚で起動できるなら(A2のみ)BIOSアップデートしてみるとかですかね?
後はCMOSクリアーを試してみるとかですかね?
抜き差しも確認してみてください。
Panramのメモリーなので相性を起こす可能性も有るのでその場合は交換が必要かもしれないです。
書込番号:24109986
電源を入れると少し待ってから再起動というのを繰り返すということでいいでしょうか?
ASRockの場合(AMD限定かも知れませんが)メモリーエラーでは再起動を繰り返すそうです。
認識しない、そもそも取り付けられていない場合等に発生します。
意外と多いのがメモリーの差し込み不足、爪がロックされていても差し込み不足になることがあります。
両端を持ってもう一押ししてみましょう。
結構強い力でやって大丈夫です。
書込番号:24109989
皆様、ありがとうございます。
電源ボタンを押してから、30秒程度で再起動しているようです。
ご指摘があった通り、メモリがA1、B1に刺さっていたので
A2,B2に差し替えましたが、解決されずでした。
(写真は以前のものです。それぞれ、右隣のスロットへ指し直しました。)
安いメモリを買ったのが駄目だったんでしょうかね。。。
書込番号:24110018
自作経験は多々ありますが、ここ7年程作っていません。
浦島太郎状態ですから、電源 ? ! での書き込みは見当違いかもしれませんのでご容赦下さい。
書込番号:24110036
>ひょうやさん
一応Ryzen3000シリーズ動作確認済で永久保証だから、買ったショップに交換依頼してみたらどうでしょうか?
https://www.cfd.co.jp/product/memory/desk-ddr4/w4u3200ps-8g/
次もダメな可能性ありますが、やってみる価値はありますし。
書込番号:24110044
>ひょうやさん
3600だとBIOSは3.30以上から対応の様ですが、
そこは大丈夫ですか?
書込番号:24110057 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーの位置を変えたと記載があるので、問題は別の問題だとは思うのですが
きちんと挿してもダメなら、まずはメモリーの交換かな?
ただ、CPUやマザーがダメな場合なども有るし、 BIOSで直る場合もあるのだけど
書込番号:24110081 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2のところがしっかり写っていないので。
https://www.youtube.com/watch?v=1VCCuwHC2Z0
ここの動画を参考にしたほうがいいと思います。
書込番号:24110083
>ひょうやさん
このマザーボードを使用しています。
30秒毎に再起動を繰り返す症状との事ですので、他の方も回答されていますがメモリー関係のトラブルの可能性が高いです。
電源スイッチ長押ししないと電源が切れない・メモリーを挿してない状態でも同症状になります。
メモリースロットを推奨スロットに挿し直しても同症状との事ですが、結構メモリー挿入不完全が原因な事が多い様です。
このマザーボードではメモリーを認識できない場合はビープ音は鳴りません。
参考:ツクモさんのサポートブログ 起動しない?と思ったら!メモリの取り付け状態は横からチェックしよう!
2枚挿しで起動しないのであれば、A2スロットに1枚だけ挿してみて症状が改善するか確認されてみてはと思います。
起動しなければもう1枚のメモリーに挿し替えてみます。
両方とも起動しない様でしたらメモリー・マザーボード或いはCPUの不具合が疑われます。
どちらか1枚のみ起動する様でしたらメモリーの故障でしょう。
書込番号:24110544
メモリーは最後まで押し込みましたか?
此処の掲示板にもメモリーの差し込み不足が原因だったことが幾つもあります。
爪がロックされた状態で再度きつく押し込んでみてください。
箱にRyzen 3000 Series Readyのステッカーはありましたか?
3000でなくても4000や5000でも構いませんが...
書込番号:24110659
>>皆さま
本日、出勤日でしたので皆様のご指摘通り、メモリを全力で押し込んだところ、そのおかげで、無事にBIOSまで進む事が出来ました!
原因は、最初はA1,B1に刺していたことで、その後は半分しか刺さっていませんでした。
ただ、その次にまた躓いてしまったのですが、win10のUSB版を購入して、USB3.0スロットに挿入し、UEFI画面からBOOTメニューへ行き、BOOT Option#1を「USB:SMI USB DISK 1100」にしたのですが、save changes and exitを押して再起動させると、DISK ERROR Please any key to restart →Reboot and Select proper Boot device or Insert Media in selected Boot device and press a keyとの表示が繰り返し出てしまいます。
解決策があればご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:24115359 スマートフォンサイトからの書き込み
USBが起動できないという事なんかな?
自分はBOOTをいちいち切り替えないでASRockはF9だったかな?で起動時にUSBメモリーにオーバーライドする方法でOSを入れてます。
その時には起動できるUSBメディアしか表示されないので誤動作も少ないのでそうしてます。
もしかしたら起動メディアを作り直すことになるかもだけど
書込番号:24115391
そうですね。別PCで起動デバイスを作って試した方がいいでしょうか?
後、USB:とUEFI:USBが出て来るときはUSB:を選べばいいのでしょうか?
書込番号:24115540 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFI:USBの方でUEFIモードでのセットアップになるので、こちらが推奨です。
無印はMBRのセットアップになるので今更感が有ります。
起動メディアは何回作り直しても良いとは思います。
※ 普通は必要ないはずでは有ります。
書込番号:24115570
【困っているポイント】
以前まで有効化できていたResizable BARが気づいたら無効になっていました。
設定を変えたつもりはないので、思い当たるが節がないのですが、詳しい方にアドバイスというか、ご指摘というか、チェックしておく項目をご教授いただければと思います。
ちなみにですが、有効化したところでほとんど効果がないのも承知していますが、新機能なら使っておきたいという心持ちです。
【利用環境や状況】
[CPU] Ryzen5 5600X
[マザー] B450M Pro4
[GPU] TUF-RTX3070-O8G-GAMING
BIOSやNVIDIAのドライバー、VBIOSも最新のものにしてあります。
[BIOS]
ver. P5.00
AGESA 1.2.0.0
CSM 無効
Above 4G Decoding 有効
Re-Size BAR Support 有効
[NVIDIAドライバー]
ver. 466.11
[VBIOS]
ver. 94.04.3A.00.AS09
【質問内容、その他コメント】
写真を添付しますので、「ここの設定違うよ!」といったことがあれば教えていただきたいです。
なおBIOSは画面越しでの撮影になります。見づらくて申し訳ありません。
Resizable BARの有効化についての設定については間違ってないとは思います。
条件としては
CSM=Disabled
Above 4D Decoding = Enabled
Resizable BAR = Enabled(Enabledが無いマザーはAuto)
NVidiaの最新VBIOSと対応Driverで合ってると思います。
nVidiaのVBIOSga対応になったのは最近の話なので、VBIOSの不具合 or Driverの問題かと思いますが。。。
一応、GPU-Zやろダイバーのプロパティでも有効になってるかを確認できるので、そちらも確認ですかね?
直し方はそうなったことが無いので分かりませんが、新しいVBIOSの有無やドライバーの確認はしてみても良いとは思います。
一度、有効になってるならBIOS設定の問題でもないような気がするので。。。
後は、マザーのBIOSがさらに新しいものが無いかチェックですかね?
書込番号:24101370
>揚げないかつパンさん
>条件としては
CSM=Disabled
ですよね。GPU-Zやデバイスマネージャーを見ても、やはり有効化されている様子はなかったです。
(添付した画像がそれです。)
直る気はしないですが、ドライバーの再インストールあたりを試してみようかと思います。
書込番号:24101491
このページは参考になりませんか?
ASRock Clever Access Memory (C.A.M.)機能(Resizable BAR, Re-Size BAR)を有効にする方法(ASRock製マザーボード)
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1333
書込番号:24101500
>脱落王さん
この通りにやっているはずなんですよね...
一応、写真に載せた通り設定は間違っていないと思うのですが、何故か有効化されないんですよね
zen3 RyzenとRTX30seriesと450チップセットがあればできるはずですよね?うーん...
書込番号:24101510 スマートフォンサイトからの書き込み
大変申し訳ございません、一応、有効化することができました。
方法は、
@GPUをパフォーマンスモードに設定する(クワイエットモードではダメ)
A再起動を2回以上する(1回だけだと有効化されない)
でした。
クワイエットモードではResizable BARが有効化できないなどという話は聞いたことがなかったのですが、これは仕様ですかね?少なくとも日本語のサイトでは情報が見当たりませんでした。(英語なら情報はありましたが、仕様なのかバグなのかは分からなかったです。)
もう一つ注意なのが、再起動を2回することです。1度だけだとなぜか無効のままでした。これは再現性も確認しました。以前からモード変更は試していたのですが、再起動2回以上という謎の手順のせいでなかなか気が付くことができませんでした。
なんにせよ、有効化できたので良かったです。
お二方とも、有難う御座いました。
また、クワイエットモードで有効化できる方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますと幸いです。(そのため、このスレは数日待ってから、閉め切ろうと思います。BAなど少しお待ちください。)
書込番号:24101541
>あすふぇるとさん
パフォーマンスモードでResizable BAR対応BIOSにアップデートしても、クワイエットモードのBIOSまでResizable BAR対応になるわけではないです。
クワイエットモードにしてもう一度Resizable BAR対応BIOSにアップデートすることで、クワイエットモードでもResizable BARが有効になります。
なります、というかやってみたらそういう動作でした(^_^;)
書込番号:24101709
モードが2つある場合クールシルバーメタリックさんのおっしゃる通り別々にvBIOS充てないといけないようですね。
あと例えばギガバイトみたいにResizable BAR用のvBIOSが静音用とOC用2つあるものもあります。
この場合も2回に分けてアップデートが必要みたいです。
書込番号:24101744
>Solareさん
>クールシルバーメタリックさん
なるほど、そういう仕組みだったのですね。
試しにクワイエットモードでアップデートしたら、有効化されました。
お二方ともありがとうございます!
書込番号:24101979
今年の夏に、
・Ryzen5 3600
・B450M Pro4
・NVIDIA GeForce RTX 2060
・Team DDR4 3200Mhz PC4-25600 8GB x 2
・Apexgaming 80 PLUS GOLD認証 650W
・Thermaltake Versa H18
で自作PCを作りました。
普通にネットサーフィンとゲーム用として作りましたが
ゲームがたまに落ちたりして不便なので、
メモリを増設しようと思いますが、
Team DDR4 3200Mhz PC4-25600 8GB x 2を追加で購入して
メモリ4枚刺しにしようか
思い切って16GB x 2のやつを買おうか迷っています。
よければ、おすすめのメモリを教えて頂けませんでしょうか?
>ゲームがたまに落ちたりして不便なので、
メモリを増設しようと思いますが、
メモリー起因で落ちてることは確実なのですか?
その電源は+12Vの安定度がよくないらしいので、そちらを疑うほうが先だと思います。
メモリーはMemTest86をしっかりかけましょう。
書込番号:23866243
まずは、メモリー不足で落ちるのかどうかを確かめてみてからで良いと思うのだけど。。。
Memtest86をかけてエラーが出ないならメモリーなのかが問題な気もしないでもないのですが。。。
一応、自分的なお勧めメモリーはArk ARD4-U16G48MB-32AA-Dだけど、ちょっとお高いかな?
https://www.ark-pc.co.jp/search/?category=c21&label_code%5B%5D=ARK&p1=b21010&p3=h21571
XMPで16GB*2というのも良いとは思います。
一応、自分はこれを使ってるので、それなりには信頼してますが、勝手にOCして使ってますが安定はしています。
3200 15-17-17-17-35-65 1.27Vか3600 18-19-19-19-39-69 1.27Vのどちらでも動く(4枚挿し)のですが定格でも安定しています。
それ以外ではRyzenで動作するといえば、G.Skillのメモリとか?ですかね
書込番号:23866244
なるほど。
電源の改良を先に検討させていただきます。
また、揚げないかつパンさんの提案していただいたメモリも検討してみます。
書込番号:23866251
あと、ゲームを起動しながら
タスクマネージャーで確認すると
メモリの使用状況を見ると50〜60%になってる事が多いのですが
これは、増設した方がいいのでしょうか?
書込番号:23866252
普通は50-60%で増設は考えなくていいとは思います。80%を超えたら考えれば良いと思います。
書込番号:23866253
了解しました(`・ω・´)b
何から何まで教えていただきありがとうございます。
凄く参考になりました。
書込番号:23866256
暑い時は大丈夫で寒くなってきて落ちやすくなったなら、私は電源を疑います。
同じ出力、同じ認証でなんで価格差がある製品があると思います。
そりゃブランド力なんて言葉もありえますが、PCパーツに関して言えばやはり不良率の低さと安定性の高さです。
例えば私が絶対の信頼を置いているシーソニックの電源はあなたの電源の約2倍の価格です。
https://kakaku.com/item/K0001238310/
電源に限らずメーカー保証10年とかっていうPCパーツはよくありますが、この保証も二つ考え方があって、
1.本当に故障率が低いので10年保証つけても、壊れることが無い考え方。
2.そこそこ壊れることがあるんだけど、元々の原価が安いので壊れたら交換対応ってことにすればいいという考え方。
でもある一定の条件でのみ起こる不具合はこの保証に当てはめるのはとてもやっかいです。
起動できないとかそういう明らかにわかる状況ならともかくゲーム中に落ちやすいとかっていうのは、原因特定はあなた自身も感じてるようにとても難しいことです。
あなたの選んだ電源も決してダメダメな製品ではないと思いますが、たまたま不良品にあたったのかも知れません。
メーカーもしくは販売店に検証依頼をだしてみるのも手ですが、結局その期間は代替え電源がないとPCが使えないので、てっとりばやく信頼の置けるメーカー品に変えたがいいでしょうね。
なお、同じメーカーの同じシリーズで容量が550>650>750>850とかってなってる場合、特に記載がなければ全て+12Vの容量の差です。つまりグラボの安定性を計るなら必要容量のワンランク上を選ぶのも手です。
ちなみに私がRyzen2700と5700XTで使ってる電源はシーソニックの650Wです。もう1年以上使ってますが、安定してます。
書込番号:23866360
>自作タマさん
まぁ スレ主さん解決済にしてるので〜どうでも〜 良いのですけどね。
電源を交換して 問題がなくなったとかじゃないでしょ?
はっきり言うと 何も解決してないでしょ?
私もこのマザー使っております。
電源はもっと 安物を使っております ブロンズ仕様(大笑い)
そもそも 私にはこの質問 根本がわからんのですよ。
ゲームが落ちる・・たまに?
それね ゲームがクラッシュするってことですか? 単純にPCは起動したままでゲームが終わる。
ってこと?
それともPC自体が落ちて再起動なんだろうか?
ゲームがクラッシュで電源が原因なんてあるんだろうかなって思ってしまう。
そもそも どんなゲームなのかもわからんですしね。
PCのスペックに対して 無茶ぶりの負荷の高いゲームなのだろうか?
そして
ネットゲームなのか? ソロ用のPCゲームなのか?
ゲーム中のメモリー使用率何ぞよりも〜
普通は CPU使用率 グラボの使用率 CPU温度 グラボの温度のチェックが普通じゃないのか?
なんて 思うんですけど?
単純にゲームが落ちる= 私ならOSの再インストール と ゲームの入れ直しを一番に勧めますけどね ソフト同士の干渉って可能性も高いって思いますしね。
私なら一番にゲームを入れ直しますね。
でもってね〜
相当のハイエンド仕様でも MODをガンガンいれて〜いじり倒すと・・不安定になって〜
ゲームが 落ちるようになる
まぁ 電源の交換で 無事解決をしたらですけどね〜
報告を入れて きっちりと このスレを終わらせれば 後続 後に続く人の参考になると思いますよ。
解決しなければ それはそれで 再度 スレ立てじゃないのだろうかなんて思う。
ここ 価格コム内で、うやむやな終わり方が多いって 思うのは私だけだろうか?
書込番号:23866609
ただでさえ不安定なところにパーツ増やしたらさらに不安定になるような気がするんだが、、、
たまたま緩いタイミングのメモリーをA1, B1に刺したら安定方向に行くかな?
でも定格で安定しないようなMB+CPUなら新しいメモリーのタイミングでも怪しい訳で。
メモリーはAMDの場合、QVLに載ってるか、メモリーメーカー側で少なくてもチップセットのテストをしているモジュールにした方がいいと思いますよ。
メモリーは100%使用でも破たんはしないしSSDなら多少のオーバーは耐えるんだけど、Windowsの性能としては3GBを開けておくのが正しいです。
処理が間に合って無くて落ちてるならありうるんだけど、100%超えてないなら他の原因探った方がいいですね。
>キンちゃん1234さん
そりゃあるでしょ。GPUが電圧不足になったら動作不良で落ちるやん。
無茶な負荷ってなに?
思い付きのイメージで語ってない?
質問するのはほとんど初心者さんだから、この人に言っても意味がないよ。
JUNET時代のギスギスした「ネット特有の掟」みたいなのは過去の物、、、
書込番号:23866799
このマザーボードを使用して有線で接続しています。
ニューロ光です。
fastで測定すると800mbps程度まで上昇するのですが、ガクッと300mbpsまで毎回落ちてしまいます。その後また上昇し600mbps前後で測定終了しています。
apexなどで回線が急に不安定になることもあり、ネット回線安定でググって大塚商会のコマンドプロコントを試しました。適応後、fastの測定で350mbps前後に安定し、ゲームの回線も安定したのですが、ゲーム中に他のWi-Fi接続機器がまったく繋がらなくなり元に戻しました。
マザーボードのLANが安定していないためこのような現象になるのでしょうか?
他の機器に影響がない範囲で改善方法があれば、教えていただけませんか?
書込番号:23864603 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり2.5g LANでないと速度に追いついてない感じですかね?それを疑いマザボの更新検討しているのですが、確実に改善するかわからずためらっている状態です。
書込番号:23864617 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーのLANははっきり言えば関係ないです。
転送速度についていえば、ネットワークアダプタからルータまでは1Gbpsなら1Gbps(最大)の転送能力を持ちます。
ルータからNCUを通してISPまでつないでISPから各サーバーのグローバルIPを経由してアプリケーションサーバーににつながる訳ですが、この間で一番転送が速いのは大抵はローカルネットワークの部分です(簡単に言えばLANアダプタからルータ間)
因みに、NCUからISPの間の転送については大抵はベストエフォートで接続されます。これはいくつかのクライアントが転送を共用するネットワークで最大1Gbpsのプランならそれを複数の人で共用します。
インターネットでは、通信経路も様々だし共用の仕方も様々です。
800Mbpsを最初出せたとしてもいつも一定という訳でもなく、最低転送速度の保証もないので転送速度は一定では有りません。また、ISP側に制御で転送速度を1つの回線ばかりに占有させるわけにもいかないので他の人も共用するのでダウンロード時間が長くなると、ある程度速度を落として共用七てる人がある程度サービスを等しく利用できる速度まで制限をします。
まあ、一人で分岐点までの回線を占有できるならずっと速いままですが、そんなわけもないので共用している人の利用頻度で速度は落ちます。
なので、改善方法があるとするなら、なるべく早く転送できるプランに切り替えるとか、速く転送できるISPに切り替えるとかそういう話になります。
当然、速く転送させるということは、回線の占有率を上げるということですからサービス料が上がるということを意味します。
それでなければIPV6すれば多少緩和できますが、もうIPV6を利用してるなら対策自体はあまり無いですね。
企業が使ってるような専用線なんて個人では値段が高すぎて利用できませんし(安いので月額数万あたりから)
書込番号:23864618
長文ありがとうございます。
自分もずっと回線速度が最高速で来ないのはわかってたのですが、あまりにも速度が測定中にガクッと落ちるのでおかしいのかな?と疑問におもいました。またゲームで不安定なことはゲーム側のサーバーの問題も可能性として非常に高いので原因が掴みづらい状態です。特にapexは不安定で有名なタイトルですので、、、
ちなみにスマホの測定はだいたい400mbpsで安定稼働しておりガクッと落ちたりしないので、パソコンも400mbps前後で安定させられたらいいのではと素人考えを抱いたわけです。
もちろんスマホでfpsゲームなどやらないので、そんなに回線がないため、ラグなど感じないだけとゆうことがあり得るのもわかってるのですが、2.5g lanやintelのLANなら改善する可能性があるのかな?とも思ったりしていた訳です。
書込番号:23864627 スマートフォンサイトからの書き込み
「大塚商会のコマンドプロコント」は何なのかわかりませんが、普通にググるとPINGを利用した測定ぐらいしかヒットしません。ただ、これで他の機器に影響が出ることはありません。
なお、APEXが重いのは、単に利用しているサーバーの問題かもしれません。
https://hard-mode.net/archives/8203#i-2
この記事にはプレイする時間帯を選ぶべきとも書かれていますが、ISPも同様に時間帯によって通信速度が変化します。正確な回線速度を計るには、iperf3などを利用してローカル環境で測定するしかありません。
書込番号:23864630
大塚商会のコマンドとはsnp無効化設定というやつです。色々ググってるといくつか書き込まれているサイトがあり、以下のURLから確認して適応しました。
https://faq.mypage.otsuka-shokai.co.jp/app/answers/detail/a_id/283233/~/%5Bwindows%5D-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%8C%E4%B8%8D%E5%AE%89%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%96%B9%E6%B3%95%28snp%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%8C%96%E8%A8%AD%E5%AE%9A%29
確かにパソコンのネットだけはメッチャクチャ安定したのですが、スマホや別の機器ではネットの簡単な記事すら閲覧が厳しい状態となってしまいました。
書込番号:23864638 スマートフォンサイトからの書き込み
APEXの問題というなら、それは回線速度の問題ではないはずです。
いわゆるレイテンシの問題ですね。
転送値としては数Mbpsから数10Mbps出てれば十分です。
要は、必要なコマンド送信からデータが返るまでの時間が問題なのです。
この場合はISPもあまり問題がないしという状態になります。サーバーが過負荷状態なら、遅くなりますし。。。
他の動画閲覧などでならないのあれば基本的にはアプリケーションサーバーの負荷問題なので回線速度を上げてもあまり効果がないんですよね。。。
自分んもAPEXは偶にやりますが、速い時は速いし、遅いときは遅いので、どうにもならないと思ってます。
書込番号:23864731
600mbpsは決して600Mbpsではありません。
600ミリビットパーセカンドでは1秒間に1ビットも伝えられないことになります。
と単位の大文字・小文字は重大な違いなので注意しましょう。
重要なのは回線速度ではなく応答速度、ただそこは契約内容もプロバイダーも殆ど単一なので改善の見込みはないかなと思います。
水道に例えれば蛇口を何回も回して1分後に秒間100リットルの水が得られるより、蛇口を回せば即秒間1リットルの水が得られることが重要ということです。
1分後は前者の方が水が得られるでしょうが、それより前は後者の方がということです。
また回線は複数人で共有なので他の人が使えばそれだけ遅くなります。
ゲームサーバーの能力不足によるものもあり得ますし...
書込番号:23865023
みなさんありがとうございました。やはりゲーム側のサーバーの問題が濃厚だと思うので、とりあえず通常設定でこのまま使用します。他の作業や通常のネット利用は全くストレスもないので、ゲームの特性だと思って我慢します。
書込番号:23865179 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
