B450M Pro4
- B450チップセット搭載のAMD製CPU向けMicroATXマザーボード。AM4ソケットを搭載し、Ryzenシリーズにも対応。
- グラフィックス出力はHDMI、DVI-D、D-Subで、3画面同時出力が可能。HDMIポートは4K再生にも対応。
- M.2スロットを2基搭載。データ転送速度を最大32Gb/sまで押し上げるSATA3 6Gb/sおよびPCIe Gen3 x4 Ultra M.2インターフェイスに対応。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2020年7月29日 11:06 | |
| 8 | 5 | 2020年7月13日 10:14 | |
| 1 | 2 | 2020年6月28日 21:32 | |
| 1 | 9 | 2020年6月27日 14:36 | |
| 7 | 17 | 2020年6月8日 02:04 | |
| 31 | 39 | 2020年6月3日 02:48 |
マザーボード > ASRock > B450M Pro4
B450M Pro4を使用しています。
CPU AMD Ryzen5 1600X AM4
メモリ CORSAIR DDR4 CMK8GX4M1A2666C16 8GB×1枚
という構成で問題なく使っていましたが、メモリを16GBx1枚にしようと思いいろいろ検索していたところECCメモリが気になりだしました。
先日、KSM26RD8/16MEIを試しに購入して装着したところ、PCの電源を入れても再起動を繰り返す、いわゆるメモリを認識していないような症状で立ち上がりませんでした。
スロットはA2に入れて、しっかりとメモリは奥まで入っています。
従来使っていたCMK8GX4M1A2666C16に戻せば問題なく使えます。
これはECCメモリがそもそも使えない、メモリ自体の不具合なのか切り分けができませんでした。
何かアドバイスいただければ幸いです。
ASRock > B450M Pro4 仕様
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#Specification
*Ryzen シリーズ CPU (Picasso & Raven Ridge) 搭載時には、ECC に対応するのは PRO CPU を使用する場合だけです。
書込番号:23564979
KSM26RD8/16MEIってキングストンのメモリですよね?
これはECC Registered メモリですね。
それに対し、B450M Pro4の仕様表を見るとアンバッファードメモリに対応と書いてあるから、Registeredメモリはそもそも動かないと思います。
書込番号:23564980
>うな痔ろうさん
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#MemoryPR
を見ると、
>DDR4 Samsung 2133 2133 8GB M391A1G43EB1-CPBQ (ECC) SS 2/4
がECCメモリーのようなので、ECCメモリーが使えないという事は無いのかもしれないですが、最近はメモリーの故障が少なくなったかもしれないので、昔ほどはECCメモリーを使う意味は無いのではないでしょうか。
書込番号:23564995
一応、Ryzen自体はECCメモリーには対応できる場合があるということですが、AMD自体はPROシリーズはサポート対象だけど、ノーマルは動くか動かないか知らないという立場です。
そのうえでの記載が下記の記載です。
ただし、今回のCPUはSummit Ridgeなので
- AMD Ryzen シリーズ CPU (Summit Ridge) は、DDR4 3200+(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 (ECC 対応および ECC 非対応)、アンバッファード・メモリに対応*
が適用になるとは思います。
ただ、メモリーはUnbufferd ECCである必要がありECC Registeredは動作しません。
SMD4-E16G48M-26V-D DDR4-2666 U-DIMM ECC 8GBx2SETこんなのが対応メモリーではある。
https://www.ark-pc.co.jp/i/11706535/
でも、こんなのいるのかな?
書込番号:23565060
みなさま
早速のアドバイスありがとうございます。
仕様書はチェックしていましたが、Summit Ridgeは注意書きが無いのでECCメモリOKと解釈していました。
ただ、Unbufferd ECCである必要がありECC Registeredは動作しないというのが認識不足でした。
そもそも両者の違いが分かっていません。
2度目の失敗は怖いので、非ECCメモリ16Gを第一候補に再考いたします。
書込番号:23565112
Registeredメモリーはメモリーモジュール上に制御信号を増幅するチップが搭載されています。
データーの方は直結です。
余計な部品が搭載されるので価格に反映されます。
ただ売れ残りの在庫処分で安いものが出てくることもあるので価格だけで判断するのは難しいですが...
書込番号:23565626
Registeredは、途中でラッチが入る (一回クロックで区切る) ので遅いんです。
沢山刺しても安定するのでメモリーが大量に求められるサーバには使われますが、ゲーム性能落ちるのでPCでは嫌われてます。
ECCはメモリー故障のための仕組みではなく、「本来メモリーはエラーを起こすもの」だからです。
メモリーは放射線によってビットが反転するのですが、それはランダムに起きます。
そして、微細化/大容量化が進むにつれ、深刻になっていきます。
コンシューマ用は「少しくらいデータが化けてもいいよね」って発想でECCを省いてます。コストに響くので。
さらに故障についていうと、メモリーの面倒なところは故障が発見しにくい (特定の箇所が化けるからそこに書き込んで読みだして比較するまでわからない) ことで、ECCが付いてないメモリーを使ってる人は、微妙な故障だと、ほとんどの人が気づいてません。
つまり、non ECCのメモリーを使ってないので、信頼性が高いと思い込んでるだけです。
健康診断しなきゃ病気かどうかわからない →最近は滅多に病気になんかならない と言ってるのと同じ。
書込番号:23565813
日本語おかしいわ。ゴメン。
→ ECCのメモリーを使ってないので
書込番号:23565818
【困っているポイント】
質問なのですが、こちらのマザーボードはメモリーを挿さずに起動した場合BEEP音は鳴らないのでしょうか?
PCを組み立てた際、初めにテストとしてマザーボード、CPU、CPUファン、電源ユニットだけで起動させたところ電源ユニットのファンとCPUファンはきちんと回り、動いていることは確認できましたが、BEEP音は鳴りませんでした。
経験上、他のマザーボードならメモリーを外した状態だとBEEP音はしますし、「マザーボードに故障があるのかも?」と考えています。
また、BIOS画面に入る際や起動時(BIOSでBEEPが鳴るように設定しました)には必ず短いBEEP音が1度鳴るので、SPEAKER自体の挿し間違えや故障は考えにくいです。
その後、とりあえず全て組み立て終わってPCを3時間ほど使用しましたが、特に異常は見られません。
ただ、ひたすらに気味が悪い、といった状況です。
何かご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。
ASRockのAMDマザーはメモリー関係のBeepは鳴らないみたいですよ。
書込番号:23530523
B450のマザーはメモリ未装着のエラービープはならない物が多い様です
BIOS容量が少ないので省かれていると言う噂も有ります
全部、と言う訳では無いのかも知れませんが、ASROCKは今のところ鳴らないみたいですね
書込番号:23530546 スマートフォンサイトからの書き込み
>自作PC挑戦中さん
このマザーボードを使用しています。
鳴りません。状態としては、約30秒毎に再起動を繰り返します。電源スイッチの長押しで電源が切れます。
XMP設定で高いメモリークロックに対応できない場合等、メモリーの設定に失敗した場合はビープ音(長音3回)は鳴ります。
書込番号:23530832
因みによーく似た型番 B460M Pro4 (intel)は鳴ります。^^;
書込番号:23530859
>あずたろうさん
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
そうなんですね、初めてのAsrockマザーでしたのでよく知りませんでした。問題がないということで、このまま使って見たいと思います。ありがとうございました。
書込番号:23530871 スマートフォンサイトからの書き込み
先日10年ほど前に作った自作㍶の不具合でHDD交換したもののOSインストールできず
こちらで相談もしたのですが解決に至らなかったため
(https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516856/SortID=23468586/#tab)
マザーボードからすべて交換して作成しました。
マザボ B450M-Pro4
CPU ATHLON 200GE
TOSHIBA DT01ACA100(先日交換して使えなかったものをそのまま使用)
メモリ Kingston デスクトップPC用メモリ DDR4 2666MHz 8GBx2枚
電源:玄人志向 KRPW-BK550W/85+
組立てて、BIOSからOSをインストールしようとしたところ
ブルースクリーンでインストールできません。
BIOSではHDDメモリ、光学ドライブなどすべて認識しています。
Windowsは7を10にしたものを使っていましたが
回復ドライブ(USB 具合が悪くなった頃焦って作成)、win10インストールディスク(別のPCでダウンロードし作成)、
修復ディスク(DVD 具合が悪くなった頃焦って作成)
どれもエラーになりインストールできません
もともと持っていたwin7のディスクだけは認識しインストール画面まだいきましたが
7に対応していないとのことでキーボードマウス共に動かず断念。
エラーコード:0xc0000225
なぜ構成を新しくしたのに同じようなエラーが出てしまうのか
これがどういう状態なのか全く見当もつかないのでどなたかアドバイスをお願いします。
OSはクリーンインストールですか?
:0xc0000225
で調べるとGPT前のFAT領域がおかしいので起動できないという物です。
とりあえず、USBメモリーにOSイメージを作って新規インストールしてみてはいかがですか?
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:23496870
>揚げないかつパンさん
USBメモリーにOSイメージは作ってあったのですが
再度別のPCから作成してやってみたらインストール成功しました!
前回作ったのが壊れていたのでしょうか。
お騒がせしました。
書込番号:23499821
久しぶりに自作します。
CPUは、Ryzen 5 3400Gを考えています。
ほとんどビジネス用とたまにHPを見るくらいなので、高機能なグラフィックは必要ありません。
グラフィックボードのいらないマザーボードを探しています。
このマザーボードにグラフィックボードは必要でしょうか?
もう1つ考えているASUSの B550M−Aはどうでしょうか?
不要です。
末尾にGが付くものは内臓のGPUがあります。
書込番号:23496269
マザーボードがというよりは、GPU内蔵CPUであることがまず必要です。3400Gの"G"はGPU内蔵ですので、これを使っておけばOKです。
マザーボードも、このB450M Pro4でOKです。
書込番号:23496274
Ryzen5 3400Gにされるなら、このボードでもグラボは使わずに、APUの内蔵ビデオ機能が使えますよ。
メモリはケチらずに、高速なものを選んだ方が良いですね。
B550でも良いですが、値段高いので、新しいモノ好きじゃなきゃあえて選ぶこともないかと
書込番号:23496280 スマートフォンサイトからの書き込み
重い処理しないならグラボ不要ですね!
満足される構成で望まれれば良いですよ(笑)
書込番号:23496289 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちん君さん
G付きのCPUを使えば、このマザーボードについてるビデオ端子を使えるので、大丈夫ですよ。
尚、PRIME B550M-Aの方が新しいので、何かいいことが少しはあるかもしれないですね。
書込番号:23496290
そのマザー(チップセットB550)は 第二世代のRyzenをサポートしてません。
3400Gは無理です。
書込番号:23496295
マザーボードは関係ありません。
現在のマザーボードはGPUが搭載されていなくて、CPUにGPUが統合されています。
マザーボードの映像出力が使えるかどうかはCPUで決まります。
Ryzen 5 3400GはGPUが内蔵されているのでビデオカードは必要ありません。
但しRyzen 5 3400Gの中身は一世代前のZen+なので、同じ3000シリーズでもCPU 性能は劣ります。
それからB550ではRyzen 5 3400Gをサポートしません。
これも一世代前のZen+であることが原因です。(サポート打ち切り)
因みに今後出るコードネームRenoirと呼ばれるZen2 + VegaのAPUは対応します。
CPUとしての性能はコアがZen2になり最大8コアまでサポートされる予定です。
ただGPU性能は最上位でもRyzen 5 3400Gより若干劣るものになります。
書込番号:23496305
皆様、親切にご回答有難うございました。
グラフィックボードは必要ないとのことなので、
このマザーボードで組み立てようと思います。
有難うございました。
書込番号:23496366
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#CPU
買った時点でバージョンがP3.90以上なら大丈夫。
店舗で相談して買うか、通販ならアップデートしてもらえる店舗で買うのが良いでしょう。
書込番号:23440007
>キハ65さん
>kaeru911さん
返信ありがとうございます。asrockのホームページで確認しましたが、まだCPUの発売から時間が経ってないので、最新のBIOSのマザーボードが発売されてないと思い質問してみました。
書込番号:23440029 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS 3.90の更新日は、2019/12/16となっています。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#BIOS
PCワンズで購入すれば、オンライン購入でも無償で最新バージョンへBIOSアップデートするそうです。
>無償BIOSアップデート
https://www.1-s.jp/doc/service/
https://www.1-s.jp/products/detail/187577
書込番号:23440063
店舗での更新サービスを利用する、近場での購入を検討しているならその店で更新してくれるサービスがないか確認します。
ないなら他で買うしかありません。
また有償・無償や無償になるのに条件がある場合もあるので、細かく確認が必要です。
通販ならPC 1'sくらいしかありません。(無償ですが申し込みは必要です)
後は代理店に更新を依頼する。(有償)
Ryzen 3000シリーズ対応を信じて買うというのが最終手段です。
そこまで新しくなくても動くことは動きます。
ただどの時点で動くかは微妙なので賭の要素が強いです。
当然、未対応だった場合は上記の代理店での更新となります。
書込番号:23440075
450チップセットで3000番台のCPUは、BIOSが対応していないと起動しません…という話が聞きたいのでは?
BIOSバージョンを教えてくれるかBIOSの書き換えをしてくれる店で買うか。すなおに570のマザーを買うか。確実を目指すのならどちらか。
書込番号:23440085
>キハ65さん
色々調べて頂いてありがとうございます。更新日が12月16日なら今購入してもバージョン3.90の可能性が高そうですね。
>uPD70116さん
通販で購入を考えております。購入後のやり取り等考えると面倒ですね。
>KAZU0002さん
6月中旬のB550マザーボードを購入する事も考えてますが、CPU、メモリ、ケース、グラボは既に購入してしまい、待ち切れなそうです。
書込番号:23440129
最安値のAmazonより1,598円高いですが、PCワンズで買うのが妥当では?
失敗したら送料+3,000〜5,000円での代理店依頼になると思うので...
それからB550の性能を考えるとB450より高いと予想しています。
これに近いもの(多分B550M-Pro?)なら3,000〜5,000円は上だと思います。
Zen3へのCPU換装を考えるならB550でもいいと思います。
書込番号:23440423
…なんでこう初心者は、パーツをばらばらに買うんだろうか? 初期不良交換に期限があるのを知らないんだろうか? というか、価格.comに質問するのなら、どうして買う前に相談しないんだろうか?
初心者なら、最小構成分は、1つの店で、まとめて買え。
約束だぞっ!
書込番号:23440489
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。
>KAZU0002さん
無知で申し訳ございません。
書込番号:23440528 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS バージョンの調べ方
https://www.asrock.com/support/index.jp.asp?cat=FindBIOS
店頭購入なら現品のシールをみてBIOSバージョンはわかります。
見て、教えてくれる通販はあるだろうか。
書込番号:23440556
>ZUULさん
店頭なら中身の確認はさせてもらえるのでしょうか?
書込番号:23440666 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭の商談で、店員さんに箱から出してもらって、
お客がモノを見る、というのは普通あることです。
そういうときのために、箱も袋も封止されていない。
書込番号:23440682
>ZUULさん
色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:23440805 スマートフォンサイトからの書き込み
店によっては、こういうことをあらかじめしておいてくれるところもあります。
>全数更新済みです。
https://twitter.com/Tsukumo_eX/status/486096553187106816
書込番号:23441426
>KAZU0002さん
たくさんの情報ありがとうございました。参考にいたします。
書込番号:23442705
参考までに。
ドスパラの通販で 6/5注文 6/7着でB450M Pro4 とryzen3 3100を購入
BIOSはP3.90の物が来ました。特にアップデートすることもなく、普通に動作しております。
書込番号:23454918
このマザーボードにRyzen 51600というCPUを載せて説明書を確認しながら接続端子にすべてつないだのですが、さらに一通り点検して間違いないと思い、電源を入れたのですが、全く何も反応がないのです。
何かが間違っているのか、それともマザーボードに欠陥があるのかがわからないまま途方に暮れてしまいました。
最低基本状態のものしかつなげていない状態ですが、写真をアップしますので、間違っていると思われるところがあったら指摘してもらえるとありがたいのですが。
それではよろしく。
なお、数日前まではWindows7から10にした状態で動作をしていました。
ただ、7から10にしたことで動作は重くなるし、電源を切っても勝手に起動すると言った不安定きわまりない状態だったので、10のクリーンインストールをしようとしたのですが、なぜかWindows10の入ったDVDを読み込もうとせずに、このOSには対応していないと言ったようなメッセージが出たためにマザーの交換をすることにしたというわけです。
Power SWとPower LEDのプラスマイナス逆に見えますが
書込番号:23434294 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンを入れた際の挙動についてですが、電源ファンもCPUファンも回らない状態でしょうか?
勿論、ベープ音もしないんですよね?
POWER_LEDの極性は逆だと付かないけど、POWER_SWの極性は逆でも動作はしますが。。。
というか、POWER_LEDは3ピン仕様?ずれてるね?
ピンを2ピンにしないと電源LEDは付かないですね。
電源の型番程度は教えていただけると幸いです。
書込番号:23434301
これ、CPU補助電源にPCI-Eケーブル挿してない?
電源ケーブルの黄色の配列が違わない?
何で、黄色3本と黒1本なんだろう?
書込番号:23434319
CPU電源にPCIE用プラグが刺さっているような。
あと、ビデオカードが見えないですが、動かすときは付くでしょう。
書込番号:23434320
確かにグラフィックカードが見えないのでついてるのかな?
1600AFは内蔵グラフィックなしです。
書込番号:23434326
お説のとおり・・・これは,グラボ用です,CPU用のケーブルに変えましょう !!
書込番号:23434344
USBも右側は合ってますが左側はピンアサイン間違いで、
ビープSPEAKERも逆挿しでも鳴るものが多いですが一応逆挿しですかね。
書込番号:23434390
起動には関係ないですが、メモリー挿すスロットもシングルチャンネルに
なってしまってるのでマニュアル確認ですかね。
書込番号:23434397
>あずたろうさん
返答をありがとうございます。
P3.90とありましたが、これと起動と関係が?
>揚げないかつパンさん
勿論、ベープ音もしないんですよね?
全くの無反応です。フアンも何も回りません。
電源の型番は、KETAN KT-450PSです。
450Wの電源ですが、HDDとDVDドライブしか繋がっていないという状態なので問題はないと思います。さらに、、今回はOSを入れるだけですが、SSDに変更しました。データー保存用には3TBのHDDを使いますが、今は繋がっていないので負荷が重いと言うことは考えにくいのですが。
電源ケーブルの黄色の配列が違わない?
何で、黄色3本と黒1本なんだろう?
これの意味がよくわからないのですが、電源コネクタのことでしょうか?
いろいろな意見があって多少混乱していますが、とにかく、電源ボタンを押してもウンともスンとも言わない状態ではどうしようもないので、起動に関係すると思われるけれど、言っている意味がよくわからないということに関して返信をさせてもらいました。
書込番号:23434668
CPU補助電源の話だよ?
因みに一番聞きたいのがここで、6+2ピンのケーブルじゃないよね?と言う事で、4+4ピンがCPU補助電源なんだけどどっちなのかな?普通は、マザーの下側から見ると全部黄色になるはずだと思うんだけど
書込番号:23434677 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU補助電源とPCIE用は似た形状のプラグで、
同じ12Vの供給ラインですが、配線が違う。
ラッチ側に12V(黄色)が来るのが、CPU補助、
反対に、ラッチ側にGND(黒色)が来るのが、PCIE用←画像はこれ
間違えたとき、無理やり押し込めばはいってしまう。
で、刺し間違えると12V−GND直結になるから、多分、
電源の過電流保護が働いて、すぐにシャットダウン
されると思います。
電源を裸にして、ケーブルをよく観察するといい。
書込番号:23434714
>toshi1860さん
同じマザーボードを使用しています。
CPU補助電源が正しいケーブルの場合、添付の写真のケーブルの色になります。(スレ主様と同じ方向から撮影しています。)
グラフィックボード用の補助電源になっています。
書込番号:23434722
>toshi1860さん
CPU補助電源のケーブルですが、電源ユニットによっては4ピンしかないものもありますが、Ryzen5 1600(AF)であれば、
8ピンソケットに4ピンプラグを挿し込んで使用できます。
書込番号:23435269
>揚げないかつパンさん
>CPU補助電源の話だよ?
たぶん12V電源のことを言っていると思うのですが、確かに4ピンが2個一緒になったのがありますが、こちらを今8ピンが入っているところに刺せと言うことなのでしょうか?
確かに、4ピンが2個を並べてみると全部黄色になります。
8ピンのコネクタはPCI-Eケーブルと言うことなのでしょうか?
12Vの所に6+2ピンのケーブルが挿入されていました。特に考えもせずにと言うより、知識があまりないので、8ピンの穴が開いているところに、ちょうどそこに入るものがあったので入れてしまったという感じです。
書込番号:23435714
現在はやはりPCI-Eケーブル(グラフィックボード補助電源).が挿さってますからそれを黄色が4つ並ぶ方のコネクタに変えてください
本来、それで、多少の間違いが有ってもファンは回る様になる筈です
先ずはそこから
書込番号:23435834 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
みなさんのおかげでパソコンの電源は入るようになりました。
キャッシュは増やせないさんの写真はとてもありがたかったです。言葉だけでは知識がないのでわかりにくいのですが、写真を見せてもらうと、簡単に言っている意味がわかります。
しかし、一難去るとまた一難で、電源は入ったけれど、モニターにはなにも出ない。
グラフィックは別に用意しなければならないというような意見もありましたが、このボードの仕様の所には、「グラフィックス出力はHDMI、DVI-D、D-Subで、3画面同時出力が可能。HDMIポートは4K再生にも対応。」とあるわけです。もちろん出力端子もついていて、その出力端子にケーブルをつないでいるのにモニターには何も映らない。
今入力しているのは違うパソコンですが、このマザーボードを使ったパソコンとモニターは共有しているので、モニターは問題ないことは間違いがないわけです。
他になにかをしないとモニターに映像出力がなされないのか。それともこのマザーボードに欠陥があって、映像の出力ができないのか。どちらでしょう?
書込番号:23436174
今はマザーボードにはGPUは搭載されず、CPUに搭載されたGPUから出力される信号を伝達する為のものです。
AMDの場合GPUを統合したものをAPUと呼びCPUと区別していて、CPUであるRyzen 5 1600を搭載しているならビデオカードは必須となります。
これに関してはRyzen 5 1600AFでも一緒なので型番が違いましたとかは要らないです。
書込番号:23436271
>toshi1860さん
私自身現在、色々勉強中の身なので生意気な事は言えないのですが...。
→「グラフィックス出力はHDMI、DVI-D、D-Subで、3画面同時出力が可能。HDMIポートは4K再生にも対応。」とあるわけです。
確かにそう書かれていれば使えそうですよね。
toshi1860さんが挿したポートから映像を出力する為には、映像出力機能が付いたCPUを使わなければいけません。
toshi1860さんが使用しているRyzen 5 1600 AFは映像出力機能が付いていません。従って現状ではマザーボードの
映像出力ポートに挿しても映像が出ないんです。
提案としては
案1.グラフィックボードを購入して接続する。
・安いのであれば
https://kakaku.com/item/K0001051737/
・このマザーボードの付けられる最大性能ので安いもの
https://kakaku.com/item/K0001029982/
※Ryzen 5 1600AFとのバランスは考えていません。兎に角安いものを。
案2.Ryzen 5 3400G、Ryzen 3 3200G等、末尾にGが付いているCPU(APU)に取り換える。
※末尾にGが付いているものを付ければ、今挿している所から映像が出ます。
G付きのCPUでもっと安いのがないかと思ったんですけど、一番安いグラフィックボードより高いですし
購入されたRyzen 5 1600AFがもったいないので案1が良いのではないでしょうか。
書込番号:23436370
単純にマザーから出力できるCPUは Ryzen XXXXGそれ以外は不可能。
CPUがグラフィック機能を持ってないのでマザーからは出力できない。
書込番号:23436448
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
マザーボード
