Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応Mini ITXゲーミングマザーボード。ソケットAM4に対応し、カスタマイズ可能なRGBイルミネーション機能を装備。
- PCIe Gen3×4 ウルトラ M.2インターフェイスがデータ転送速度を最大32Gb/sまで押し上げ、SATA3 6Gb/s M.2モジュールに対応している。
- Intel製有線LANに加え、Intel製802.11ac WiFi + BT 4.2を搭載している。
Fatal1ty B450 Gaming-ITX/acASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 7月31日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2023年2月14日 21:17 | |
| 0 | 3 | 2021年10月5日 23:54 | |
| 3 | 10 | 2020年12月28日 11:54 | |
| 2 | 4 | 2020年12月26日 21:35 | |
| 1 | 8 | 2020年11月11日 23:01 | |
| 3 | 7 | 2020年8月1日 11:26 |
マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
質問お願いします
以前からCPU RYZEN3 3200Gでこのマザーを使用していたのですが
BIOSアップデートしてRYZEN5 3600Xの乗せ換えたところ画面出力しなくなりました
初回起動時 最小構成にてBIOS画面出力(CPU メモリ1枚 グラボRX-6700
メモリ2枚にしてM.2接続接続 BIOS画面出ない
CPU RYZEN3 3200Gに戻す 最小構成でBIOS画面でない ←今ここ
電源投入後CPUファン回ります グラボファン 1秒程度回った後止まります
電源長押しで電源切れます
3600Xでグラボ繋ぐと画面出力なしの状態で5分程度起動してたらグラボファンは回ってないですがグラボ熱持ちます
BEEPスピーカー鳴りません
CMOSクリア , 電池コネクタ外し 共に効果なし
替えのメモリ , 電源 , マザボはないのですが現状何かできることあるでしょうか?
3200Gの内臓グラフィックでもBIOS画面でなことからグラボは大丈夫だと思うのですが。
RX6400使ってますが、50度以下はファン止まります。たしかセミファンレスとかいいました。
RX6700も同じかもしれません。
書込番号:25142062
CPU RYZEN5 3600XではなくREZEN5 5600Xの間違いです
書込番号:25142106
CMOSクリアーはしてみましたか?
なんとなく、壊れたのかもという感じがしないでもないですが。。。
長押しで電源が切れるならCPUは一応、生きてるのかな?とは思います。
BEEPスピーカーの起動音はしない状況として可能性があるのはストレージが壊れたくらいなので、とりあえず、ストレージを外してBIOS画面まで行けるか?などですかね?
CMOSクリアーして、ストレージを外して起動してもBEEP音がならないならマザーの故障くらいしか考えられないですが。。。
書込番号:25142115
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます
ストレージつけない状態でビープ音ならずBIOS画面出ずの状態です
CMOSクリアはやってみましたが症状変わらずです
個人的にもマザー壊れたかな?の状態ですが試せることがあるなら試そうと質問させていただきました。
書込番号:25142129
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20B450%20Gaming-ITXac/index.jp.asp#BIOS
のBIOSバージョン3.1から3.4あたりに、「〜ディスプレイ回復 SOP を参照してシステムを回復してください」
とあるんですが、関係ありますかね。
書込番号:25142132
ALL IN DRIVERを入れたらと記述があるので、これは起動しないとできないと思われます。
というかBIOS画面が出ないと手も足も出ないと思う。
まあ、後は帯電の可能性を信じて、電源プラグを抜いてボタン電池を抜いて30分くらい放置するかな?
書込番号:25142152
>カラス399さん
情報を記載戴いておりますが、不明な点があります。
BIOSアップデート終了時の再起動後、3200Gの内蔵グラフィックスで映像は出力されていたのでしょうか。
(この時点ではまだRX6700は取り付けられていないと思います。)
CPUを5600Xに交換後、RX6700を取り付けてメモリー1枚だけ挿した状態ではBIOS画面が表示されていたと云う事でしょうか。
再度メモリーを1枚だけ挿した状態にするとBIOS画面は表示されないのでしょうか。
ASRockのB450マザーのビープ音の鳴り方はBIOSバージョンによって変わりますので判定出来ない場合もありますが、メモリーを取り付けていない状態で電源を入れるとビープ音は鳴らないでしょうか。
ビープ音が鳴るのであれば起動プロセスのメモリー認識までは動作しています。
5600Xを取り付けた状態でグラボを挿さずにに電源を入れるとビープ音は鳴りませんか。
ビープ音が鳴るのであればPCは起動しているが映像が出力されていない状態になっています。
映像が出力されていないだけの状態であればキーボードのCaps Lock/Num Lockのランプがキー操作で点灯状態が変化します。
キーボードのランプの点灯状態が変化しない場合はマザーボードに不具合が発生している可能性はあります。
書込番号:25142171
>キャッシュは増やせないさん
コメントありがとうございます、試してみました
はい。BIOSアップデート後も問題なく動作していました
はい。5600Xに乗せ換え後、初回起動のみBIOS画面を確認できました
画面表示されないです
メモリ刺さない状態で電源を入れるとビープ音確認できました (長音3回)
CPU メモリ1枚のみで電源を入れるとビープ音は鳴りません。
CPU メモリ1枚 RX6700 キーボードの状態で電源を入れる → ビープ音無し キーボードランプ変化なし
CPU メモリ1枚 キーボードの状態で電源を入れる → ビープ音無し キーボードランプ変化なし
>揚げないかつパンさん
昨夜、一晩電源抜いて電池コネクタ抜いたまま放置してみましたが上記のとおりです
書込番号:25143047
>カラス399さん
BIOSアップデート後は画面が表示されていた・5600Xに交換後RX6700から映像が出力していたとの事ですので、BIOSアップデートは正常に終了していたと思います。
メモリー未検出でビープ音が鳴る・グラボ未検出でビープ音が鳴らない状態ですので、POSTのメモリーチェック〜映像出力チェック間で異常が発生している事になります。
電源を入れてCPUファン回転後、恐らくですが約30秒毎に再起動を繰り返し、2〜3回再起動を繰り返した後にビープ音が鳴るのであればメモリーの設定に失敗していますので、メモリー設定で異常が発生している可能性はあります。
(メモリーを1枚だけ挿して画面が表示されないのであれば、もう1枚のメモリーと交換してみます。)
又、2本のメモリースロットの片側のみ確認されているのであれば、もう一方のメモリースロットにメモリーを挿して確認されてみてはと思います。
30秒で再起動を繰り返さないのであれば起動時のメモリー設定は完了して、以降のプロセスで異常が発生していると思います。
CPUを3200Gに戻しても映像が出力されない状態との事ですので、マザーボードに異常が発生している可能性が高いです。
書込番号:25143235
>キャッシュは増やせないさん
お世話になります
メモリ2枚で各スロット確認(4パターン)試しましたがどれも状況変わらずです
再起動もありません
3200Gで試しても症状変わらず。
試してる中で一度だけ電源長押しで切れないことがありましたがその後は長押しで切れましたので問題なしと思ってます。
週末にマザー買ってきて乗せ換えてみます
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
>地水火風空さん
コメントご意見ありがとうございました
書込番号:25143311
win11へのアプデに失敗したため、マザボの問題ではないかと考えたため、マザボのアプデをしました。しっかりと対応のものを公式から使いました
無事「BIOSアップデート完了」の通知が来て再起動したのですが、それ以降起動するとビープ音長め3回(等間隔)なります。そして起動しません。どうすればいいのでしょうか。
書込番号:24381214 スマートフォンサイトからの書き込み
1枚だけで差し替えながらやってみる。
CMOSクリアしてみる。
書込番号:24381262
一度、電源プラグを抜いて暫く放置して見るあたりかな?
書込番号:24381276 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードを購入してPCを組もうと考えているのですが
ASRockのHPを見るとメモリーが
Pinnacle Ridge と Raven Ridge が記載されているのですが
使用するCPUによって選ばなければならないのでしょうか
CPUをどれにしようか決まっていない場合に先にメモリを買うのは
やめたほうがいいでしょうか
深く考えなくても大丈夫です。
APUは、内部のCPUが前作になるので、そこで検証を変えたまでです。
使用メモリDDR4-3200までで選ぶなら、悩まずとも大丈夫です。
書込番号:23871405
>パーシモン1wさん
特に気にする必要がないと聞いて安心しました。
書込番号:23871413
まずまずなメモリーをお考えなら、この辺りを。
https://www.ark-pc.co.jp/search/?p3=h21587&series=Trident%20Z%20NEO
もっと安価なメモリーなら、このくらいで。
https://www.ark-pc.co.jp/i/11770078/
書込番号:23871415
PinacleとRavenではPinacleがZEN+系 RavenがZENですよね?
そのうえでこのマザーはMatiseもサポートしてるんですが、定格が違うCPUのメモリーを先に決めて本当に大丈夫?
2666くらいのメモリーを選ぶなら別に問題はないけど、3200以上を選ぶんならZEN2を選択肢に入れるならよく考えたほうがいいと思うけど
書込番号:23871462
>揚げないかつパンさん
今、CPUの候補は
・Ryzen 3 3100
・Ryzen 5 2600
・Ryzen 5 3600
なのですがそれぞれにお勧めのメモリがあったら教えていただけませんか
書込番号:23871474
・Ryzen 3 3100 (ZEN2)
・Ryzen 5 2600 (ZEN+)
・Ryzen 5 3600 (ZEN2)
なので3100と3600は同じ種類のメモリーでOKです。2600はZEN+です。
問題は2600を選ぶ際はZEN2よりも低いクロックのメモリーでないとダメという話です。
ZEN2の場合はそこそこ高クロックのものを選んでも大丈夫です。
ZEN2の場合はあずたろうさんおすすめのものでも大丈夫ですが、ZEN+はとりあえず3600のメモリーはやめておきましょう3200くらいまででやめておいたほうがいいです。
安定性重視なのか速度重視なのかにもよります。
ZEN+のほうはこの辺りがいいのかな?と思う。
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4WL
https://www.crucial.jp/memory/ddr4/bl2k8g32c16u4wl/CT17000083
まあ、ZEN2でも上記のメモリーは使えることは使える。
速度重視の場合はZEN2は3600はちゃんと動作するけど、ZEN+はわからない(自分が使ってた時は不安定だったけど)
書込番号:23871522
Raven RidgeもZen+です。
それよりも別々なダイであることが問題、CPUコア以外の設計が微妙に異なります。
異なるので特性も違い保証されるメモリーが違うということです。
同じメモリーでも問題なく動くことは多いですが、片方でしか確認されていないということもあります。
取り敢えずZen+ならPC4-25600,Zen2・Zen3ならPC4-28800辺りなら動くことは多いです。
PC4-28800辺りなら特段高いということもないでしょうから、狙うならPC4-28800かPC4-25600辺りがいいと思います。
Ryzen系はSamsungとMicronのメモリーが優先的に最適化されています。
選べるなら選んだ方がいいでしょう。
Samsungが搭載されているのが明確なものは難しいです。
Samsungそのものは日本のコンシューマーに売る気がないので入手性は悪く、他のメーカーは搭載チップを明らかにしないことが多いのでほぼ選べないです。
Micronの方は子会社のCrucialがほぼ100%Micronチップです。
ゲーミングブランドのBallistixはBy Micronまで入っているので間違いないでしょう。
書込番号:23871643
CPUとメモリー直結なんで、当然CPUに依存しますよ。
特にAMDは検証がまだまだ甘かったりするんで、検証されているメモリーを使ったほうがいいです。
後で出たCPU側が全てのメモリーやマザーに合わせてくれたりはしないので。
AMD用はG.Skillが良く検証しているので、G.Skill側のQVLを参照すれば良いと思いますけど。
G.Skillが検証しないようなMBなら、今後も誰も検証しないだろうし、買うの止めた方がいいでしょう。
なんでB450なのかも良くわかんないけど。
書込番号:23872473
皆様いろいろと議論していただきありがとうございます。
先にCPUを決めてからメモリを購入することにしたほうが間違いなさそうなので
購入したCPUに合わせてメモリを選定したいと思います。
自作PCが久しぶりなのでよい勉強になりありがとうございました、
書込番号:23874394
Ryzen 5000シリーズに対応した最新 BIOSにアップデートし5600xに交換しました
交換後CPUは認識しましたがBIOS画面でM.2SSDが認識できなくなりました
CMOSクリア・最小構成での起動など基本的なことは試しましたが認識せず
以前使っていたCPUに戻すと認識し通常どおり起動します
手持ちのストレージがM.2しかないため困っております
解決法などご存じの方お教えください
CPU交換後は一度、CMOSクリアーをしましたか?
B450のBIOSはAMDのBETA出荷前なので動作がどうなるかについてはバグなどがある可能性もあります。
一応、CPUの不良なども考えられなくもないですが。。。
自分のGIGABYTEのB550 AORUS MASTERではM2はCSM=Enabledでも認識はします。
CPUはR9 5900Xです。
実際にはあまりBIOS上でいじるとことはないとhじゃ思うのですが
書込番号:23871101
CSM=Enabled CSM=Disable
オプション項目も試しましたが残念ながら依然認識しません
再度CMOSクリアを行いましたがやはり状況は変わらず・・
バグの可能性も捨てきれないのでSSDを増設して対応しようと思います
回答いただきありがとうございました
書込番号:23871218
・M.2スロットを変えてみる
・CPUを取り外して、慎重にクーラーを取り付け直す
書込番号:23871281
Ryzen7 3700X
RTX2070s mini zotac
750W電源
F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]
などで組みました。
amd付属クーラーで組んでいたのですが
虎徹2に変えたところ、32GBのメモリが16GBしか使えなくなりました。
windows10やBIOSだと16GB(B1が刺さってない判定)になっていました。
CPU-Zでは32GB表示になっていました
虎徹2で、最初は限界まで閉めていたのですが、取り外し、緩めに閉めても改善されません。
緩めにした状態で少し揺らして起動させると認識して、その後しばらくは32GBで使えるのですが、翌日起動させると16GBに戻ってました
ファンなしで起動したらB1認識されてて使えました
明日辺りに詳しく検証したいと思いますが
この時点で何か問題があれば教えて欲しいです
書込番号:23777219 スマートフォンサイトからの書き込み
接触不良を起こしているのでしょう。
一旦バラして,最初から,組み直しましょう。
書込番号:23777253
元のCPU付属クーラー戻せば32GB認識するようであれば、
単に虎徹Uの取り付けで、均等締めせずに行ったとしか言えない。
書込番号:23777255
確かに、もう一度きちんと組み付けるしか無い内容ですね
やり直した方が良いですね
書込番号:23777407 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラー交換時にマザーボードがずれた可能性もあります。
ケースがスタンドオフの代わりに鉄板を曲げてマザーボードを浮かせる構造の場合、マザーボードの触れてはいけない部分と接触してしまう確率が高くなります。
書込番号:23777430
組み直しましたが変わりません
元のクーラーも今からやります
付属クーラーは嫌いなので気が乗りませんが
書込番号:23778290 スマートフォンサイトからの書き込み
私のIntel マザーボード での経験上と言う前提ですが、CPU と マザーボード側の接触不良(ピン曲がりを含む)が原因と思います。
CPUにピン曲がりが無いのなら、一度、CPU を取り外して、再度、戻して で認識するかも知れません。
試してみて下さい。
書込番号:23779870
締め過ぎでCPUが壊れた可能性もあります。
一度何処かで見てもらった方がいいかも知れません。
書込番号:23780477
スロットに異物やホコリがあるかも?
こういう商品もあります。ダメもとで。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B004XKR5GA/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23782411
Ryzen7 3700X
RTX2070s
750W電源
などで組みました。
メモリのocをしたのですが、失敗してしまい、電源がつかない状態です
ボタン電池が見当たらないためどうやってcmosクリアしていいのか分かりません。
わかる方どうか教えてください
書込番号:23571757 スマートフォンサイトからの書き込み
写真を見たら電池というか電池から出ている配線は一瞬で判りましたが...
CLR_CMOSジャンパーをショートさせてください。
場所はマニュアルを参照のこと、なければASRockの製品ページからサポートへ移動してマニュアルをダウンロード出来ます。
方法も書いてあります。
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20B450%20Gaming-ITXac/index.jp.asp#Manual
書込番号:23571782
マニュアルの17番をドライバーでショートさせてもできます。
もちろん、リチウム電池を抜いてもOKです。
電源のメインパワーの切り忘れには気を付けて
書込番号:23571786
biosはリセットされてwin10は起動出来るのですが、biosが起動できません。
書込番号:23571822 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと刺したら起動しました
みなさん回答ありがとうございました!
書込番号:23571832 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
