B450 GAMING PLUS
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXマザーボード。ゲーミング向けモデルで、第2世代Ryzenシリーズにも対応している。
- メモリー回路をほかのコンポーネントから完全に独立させることで、すぐれたパフォーマンスと安定性を実現する「DDR4 Boostテクノロジー」を採用。
- PCI Express 3.0 ×4の帯域を使用することにより、M.2スロットを最大32Gb/sの転送速度で使用可能な「Turbo M.2」スロットを装備。
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
5 | 5 | 2019年7月16日 20:07 |
8 | 6 | 2019年7月7日 11:57 |
28 | 37 | 2019年6月23日 13:40 |
4 | 7 | 2019年6月10日 20:13 |
2 | 8 | 2019年5月11日 22:50 |
0 | 10 | 2019年5月8日 08:30 |
マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS
windows10を1803から1903にクリーンインストール、同時にBIOSをver.不明
から7B86v18に更新したところ自動スリープに以降しなくなってしましました(手動では可能)。
普段はsleeptoolというソフトでスリープ管理をしているのですが、そのソフトの挙動を見る限りマウスまたはキーボードが動作し続けていることでスリープできない?ようで、試しにマウス類をすべて取り外しても内部的にはマウスやキーボードが動作していることで以降できように見受けられます。
sleeptoolを終了してwindows標準の自動スリープ機能も動作しない。
BIOSを古いバージョンに戻そうとしたが古いバージョンにはできないみたいで不可能、1803のOSも公式では現状DLできずお手上状態です。
皆さん最新バージョンで自動スリープできてますか?
原因はUSB DAC(A-H01)にUSB接続しているとスリープにならないでした。
接続をしているとsleeptoolではマウス・キーボードによるスリープへの抑止中を示すアイコンが常時表示される状態となります。
ドライバーの更新などをしましたが直りません。
書込番号:22801058
>りんごsさん
sleeptoolというを使ったことがないのですが
試しにですがデバイスマネージャーから
HID準拠コンシューマ制御デバイスを無効にされて改善するか確認されてはいかがでしょうか。
違っていたらすみません。
書込番号:22801204
「powercfg requestsoverride」で検索してください。
書込番号:22801205
HID準拠コンシューマ制御デバイスを無効にすることで動作するようになりました。
今の所問題ありませんが、無効化による問題があればpowercfgでの制御に切り替えようと思います。
書込番号:22802299
GIGABYTEのBIOSが飛んでしまった為、修理から帰って来るまでの間だけと思いこのマザーを買いました。
早速新RYZENに対応させようと思いBIOSをVer.7B86v18にアップデートしました。
アップデートする前はMSIの色ともいうべき赤と黒のBIOS画面だったんですが、アップデートすると白と黒のなんとも味気ない画面になっていました。
WINDOWSが立ち上がれば普通に表示されます。
皆さんのBIOS画面も同じようになってるんでしょうか?
画面色以外不具合無いしGIGABYTEのマザーが戻ってくれば交換するので別に困ってはいないのですが。
でも見た目も大事かなと思いまして...
>優菜のパパさん
こう言ってはなんですがBIOSの画面自体が妙な感じがします
MSI Click BIOS 5だと思うのですがそのような画面内容ではないと思います。(もしくは変わったのかな?)
一度BIOSを更新し直すか、表示の問題でしたらグラボの付け直しなどをしてみるといいでしょう。
書込番号:22781538
おかしな色はBIOS画面だけなんです。
メーカロゴは正常だしWindowsが立ち上がってしまえばちゃんと発色しています。
初MSIマザーで戸惑ってます...
書込番号:22781551
BIOSの更新内容確認したらChange BIOS UI to GSE-Lite mode.なるものが書いてありました。
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update AMD ComboPI1.0.0.3
- Support Ryzen 3000 series CPU.
- Change BIOS UI to GSE-Lite mode.
3. 2019/6/24
これを調べた情報出てきました。
仕様だそうです...
MSI...
早くGIGABYTEマザーに戻したいです。
書込番号:22781554
>優菜のパパさん
憶測ですがデバイスの初期化に失敗してる→BIOSのみ表示異常が起きる、ということかもしれませんね
正常にOS等立ち上がり後々認識もするがBIOSの一部更新に失敗してる可能性があるかもしれません
BIOS内のメニューが上部に並んでるのも通常のBIOS画面とは違う感じがしますので。
重複しますが一度BIOSを更新し直した方がいいでしょう
やられてるとは思いますが、更新はOS上ではなくM-Flash + USBで更新しましょう。
書込番号:22781556
>優菜のパパさん
仕様でしたか。
GSE-Lite modeというのが提示してるBIOS画面だったんですね、初めて見ました。
あと余談になりますが、
Ryzen 3000では新しいチップセットの更新があるのでこれにBIOS等も合わせるのかもしれません。
https://twitter.com/Thracks/status/1147222355443404800
書込番号:22781557
調べていくうちに色々情報が出てきました。
BIOSの容量を稼ぐためにLITEモードにして容量を減らしたのかもしれません。
GIGABYTEは今のところ新RYZEN対応BIOSでも色鮮やかなBIOS画面なんです。
早くGIGABYTEマザーが修理から上がってきてほしいです。
MSIのBIOS扱いにくい...
書込番号:22782157
cpu(ryzen 2700x )、メモリ(16gb)、マザーボード(b450 gaming plus)、電源ユニット(原人志向600w)で電源を入れてみたところ、ファンが回りません。24pinと8pinとフロントコネクタは繋いでるはずです。
フロントコネクタは説明書に書いてある通り繋ぎました。
すべてryzen 2700x に対応しているかは確認して買っているので、対応しているはずです。
何が問題でしょうか?これだけでは答えられないかもしれませんが、考えられる可能性だけでも教えてほしいです。
自分としては初めての自作pcということもあってマザーボードを入れる時に少し手間取ってしまい裏側を擦ったのが原因かもしれないと思っています。cpu付属ファンにも少し衝撃を加えてしまいました。
しかし、マザーボードに擦れたような目立った傷はないように思えました。
ほこりとかも関係あるのかな?それかただ不良品なだけなのか…
書込番号:22366270 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボはどこ?
書込番号:22366283 スマートフォンサイトからの書き込み
写真の状態だと起動しないのはむしろ当たり前に見えるんだけれど・・・・・・最小構成には足らないでしょう、ビデオカードが。
Ryzen 2700Xには内蔵グラフィックスないんだし。
書込番号:22366285
CPUのfanケーブル付けてないんじゃ?
RGBのケーブと2種類別に付属してあるはず。
書込番号:22366287
あと、起動自体はするかもだけど、メモリースロットの使う順番ってCPUより遠い側からじゃなかったっけ?
書込番号:22366288
取り敢えず、CMOSクリアーとか?
主電源が無いってないとか?
一応、電源ピンをドライバーでショートしでみるとか?
書込番号:22366290 スマートフォンサイトからの書き込み
解説サイトでは最小構成の時、グラボつけてないみたいなんです。
もちろんグラボは買っているので試してみます!
書込番号:22366313 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに色々ツッコミどころが多いね。
グラボが無い。
メモリー挿す位置が違う。
問題はないけど、CPUクーラー取り付けが逆。
書込番号:22366318
>神谷さくらさん
まず、電源ユニットの電源を入れただけでは起動しませんよ。(マザー等に通電はします)
最小構成で起動させるにはショートさせるとかあるんですが初自作ですのでこれはいいとして、
ここまで組み込みされてるのでしたらケースコネクター類(Power SW等)を繋げて、
ケースの電源ボタンから通常通り起動させてみましょう。
あと、メモリは2枚挿しの場合赤いスロットの方(A2,B2)に挿すのが推奨されています。
起動前にグラボを装着させるのも忘れずに。
書込番号:22366329
すいません!多分暗くてよく見えませんが、指しています!ありがとうございます!
書込番号:22366336 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、皆さんの意見を参考にいじってみます!ありがとうございます!!
書込番号:22366342 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボも装着しないで、そりゃー起動しませんよ。
8ピンが刺さっているようには見えないのですが。
CPUクーラーはヒートパイプが下側にくるように、上下180度回転させて取り付けましょう。
メイン電源ケーブルはそんな下側から引っ張ってこないで、マザーボードの右側から回しましょう。
このままだとマザーボード上で干渉してるからその部分のコネクターが使えない。
左端に1本、ケーブルがベロ〜ンと垂れてるけど、それをそのメイン電源を通した穴の、それの左側を使えばいい。
書込番号:22366487
ええっと、クーラーの取り付け向きが反対だって書き込みがいくつかあるんだけど、どこが反対なのかが不明なんですけど。
インテルのと違って90°回せるわけでもないですし。
どこが反対なのかを教えてほしいですm(_ _)m
書込番号:22366517
クールシルバーメタリックさんどうもです
このクーラーでは未確認ですが、一般的にヒートパイプは下側に、とマニュアルに記述がありますよね。
ま、上でも横でもさして問題はないのですけど、熱の流れからして下側にするのが理屈に合う、そう思った次第。
AMDでは上下反転で装着はできないのですか、知らなかった。
書込番号:22366537
>ピンクモンキーさん
できても上下反転させるだけだと思うんですよ。
で、このクーラー上下反転させてどうなるの、ってお話。
スレ主さんはそこんところはちゃんとできているよなぁ、と思ったわけです。
書込番号:22366542
以下の構成で起動確認しました!
CPU
Ryzen 2600 ピンは折れていません
MB
これ
GPU
GTX 1060
メモリ
Team DDR4 3000Mhz 1枚
上段のPCI-eスロットに、GPUを差し込んだところ、モニター無反応!MB上のチェックランプ?VGA?の所が点灯していました。
下段のスロットに、差し込んだところBios画面に入れました!
以上の事から、初期不良と判断しましたが、他に確認する方法とかってありますか?
いままで初期不良に、当たった事がないので、皆さんの意見を聞きたいです!
書込番号:22725831 スマートフォンサイトからの書き込み
差し込み不良とか有りますが、自分もほぼ同じ方法で確かめますね。
後は動作するグラボを借りてきますが、今回は第2スロットで動作してるので、二、三度差し込んでダメなら不良と判断しますね
書込番号:22725858 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボでは無いけど、TVチューナーやサウンドカードで、当初挿し込んだ場所では認識できずに
別のスロットで認識できて、その後にまた元の場所に戻したら問題なく使えたということは経験あります。
スレ主さんのグラボが元のスロットでやはりダメなら可能性高いと思います。
書込番号:22725884
>揚げないかつパンさん
やり方としては、間違ってないようなので、
安心しました!
>あずたろうさん
下段スロットから、上段スロットに変えても駄目でした!
実は2枚連続で、初期不良を引いたみたいなので、やり方間違ってるかな?と心配した訳ですw
1枚目は、Asrockで通電すらしませんでした!
そこでメーカーを変えてMSIにしたのですが…
当たりがいいので、宝くじでも買ってみましょうかねw
書込番号:22726376 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードという可能性もありますが、CPUの方にも不良の可能性はあります。
上のスロットはCPU直結、下のスロットはチップセット経由なので、下のスロットで動いてもCPUのPCI-Expressに問題がない証拠にはなりません。
それから念の為マザーボードファームウェアの更新があればしてみるといいでしょう。
書込番号:22726394
>uPD70116さん
そこの、切り分けが出来ていないので、多少心配なんですよね…
予備のCPUでも、持ってたら確認できるんですが…
書込番号:22726429 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに下のスロットはPCI-e 2.0 X4なのでチップセット接続ですね。
そうなると、マザーの不良やCPUの不良も考えられますね。
確率としてはマザーの不良の方が幾分高いですが、他にマザーが有れば確認できるんですけどね。。。
書込番号:22726499
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>uPD70116さん
やり方としては、間違っていないようなので!
一旦締めさせいただきます!
切り分けが出来ましたら、後日報告させていただきます。
書込番号:22726544 スマートフォンサイトからの書き込み
システムファン1につないでるのですが
音がうるさいので回転数を下げようとBIOS画面で試してるのですが
どこでどうしていいのかわからないのですが
これは手動で調整できるのでしょうか?
BIOS内 Hard Wear Monitorにてできますよ。
ケースファンがDCならDC制御、PWMファンならそれを選択してください。
ただDCファンは制御の範囲が狭いのでフル回転の6割くらいと思ってください。
あとソフトのコマンドセンターでもできます
書込番号:22660115
しっかりダブりました、ごめんなさい^^;
書込番号:22660117
そうですね。ダブりましたね
仕方ない事では有りますね
書込番号:22660124
そこまではたどり着いてるんですが
どこをどうクリックしてスピードをコントロールするのでしょうか?
初心者ですいません
書込番号:22660134
それはPWMかDCにして、丸い玉の部分を動かすとグラフの中で温度調整ができます。
それで保存すれOKでは無いですかね?
書込番号:22660143
できました
ネットで色々調べたのですが見当たらなくて困ってました
どうもありがとうございました
書込番号:22660180
たしか折れ線のプロット(点)は触ると増えます。 より複雑なグラフに仕上げれます。
手持ちにMSIマザー無いのでこのくらいしか記憶で言えませんがとにかく触ってみることです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13176378178
このあたりも参考にどうぞ
書込番号:22660188
OSが入ったSSDを1番目にすればいいだけじゃないの。
書込番号:22652150
普通はwindows boot managerにすると思うのですが
書込番号:22652165 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、そこまではできてるのですが
その次は認識しているUEFIじゃないほうのSSDでしょうか?
USB刺した時も両方認識してます
光学ドライブはUEFIじゃないほうだけ認識してます
SSD→光学ドライブ→USBの順序で設定したいのですが
このような認識の場合どうしたらいいのかわかりません?
書込番号:22652179
取り合えず、UEFIモードで起動順を設定する必要は無いし、USB場合はFで起動したいFキーで選択するんが最近は一般的じゃないですかね?
ASUS F8
GIFA F12
MSI F11
などで、起動時に変更できます
書込番号:22652301
UEFIでの起動のみを設定したいのでしょうか?
現状は設定がUEFIとCMS(LEGACY)の両対応になっているようですので、BIOS(UEFI)設定でUEFI ONLYに設定してください。
その上で起動順位をSSD→光学ドライブ→USBにすればいいと思います。
基本的には設定を変更する必要は無いはず。
書込番号:22652325
での、DVDはLegacy DeviceだしUSBは刺さないと設定順に出ないので、面倒な気がしますが。。。
UEFI BIOSの場合はUSBは刺してないと起動順に追加できませんよ。
HDDとDVDなどのSATAデバイスはCSM = Disableでは起動ドライブとして認識しないし
書込番号:22652338
皆さんありがとうございます
これって最初のドライブをUEFIのSSDにしとけば
あとはどうでもよいのでしょうかね
神経質になりすぎてるのかな
とりあえずUEFIのSSDを一番に持ってきて使っていこうと思います
光学ドライブはUEFI対応とかあるのかな?
書込番号:22652360
ドライブそのものにはありませんが、メディアにUEFIのものとそうでないものがあります。
書込番号:22652428
>スウィーさん
BDドライブ等は、DISCをセットした状態でBIOS/UEFI画面に入らないと、UEFI〜と表示されませんね。
書込番号:22652509
>あとはどうでもよいのでしょうかね
OSが入ったものを1番目に指定しておけば、あとはどうでもいいです。
書込番号:22652646
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
マザーボード
