B450 GAMING PLUS
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXマザーボード。ゲーミング向けモデルで、第2世代Ryzenシリーズにも対応している。
- メモリー回路をほかのコンポーネントから完全に独立させることで、すぐれたパフォーマンスと安定性を実現する「DDR4 Boostテクノロジー」を採用。
- PCI Express 3.0 ×4の帯域を使用することにより、M.2スロットを最大32Gb/sの転送速度で使用可能な「Turbo M.2」スロットを装備。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)
12 | 6 | 2020年2月10日 04:49 |
2 | 16 | 2019年10月24日 13:16 |
19 | 17 | 2019年10月14日 21:23 |
2 | 3 | 2019年9月14日 23:01 |
7 | 10 | 2019年7月31日 04:55 |
4 | 0 | 2019年7月26日 18:28 |
マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS
先日、970evo plus 500gbを購入したのですが速度が遅いです。
[構成]
RYZEN 5 2600x
Rtx2060スーパー
書込番号:23220885 スマートフォンサイトからの書き込み
CDMでもす貼ってみれば?
ただ遅いですと書かれても。
そうですか としか答えられない。
書込番号:23220891
SATAポートに何か繋げていませんかね?
構成の詳細書かれた方が良いのかもしれませんよ。
書込番号:23220944
解決しました。ありがとうございました。>ガリ狩り君さん
書込番号:23220946 スマートフォンサイトからの書き込み
どういう風に解決したと書けば、他の人の参考になるのにねえ。
書込番号:23221095
自作pcですが組んだ直後からスリープから復帰しません
cpu ryzen52600
マザーボード MSI B450 GAMING PLUS ATX ゲーミングマザーボード
ドライブ Samsung SSD 500GB 860EVO
メモリ CORSAIR DDR4 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2
マウスとキーボードはロジクールの無線アダプターをUSBに接続して使用しています
電源オプションでUSBセレクティブサスペンドの設定無効 ハイブリッドスリープの無効
OS再インストールなどを行うがスリープ後反応なし
バイオスでwake up eventoからUSBデバイスによるs3/s4ステートからのを向こうから有効にしたところ
ファンなどは回りますがマザーボード上のCPUエラーランプがずっと光り続けてその先に進みません
バイオスのアップデートやOSの再インストールを電源を昔のに戻したりなど行いましたが改善しません
何かヒントや試してみたほうが良いことがあれば教えてください
Windows10 ver.1809のインストールはされましたか。 一つ前のバージョンですが現行の1903よりはスリープ関連で安定しています。
書込番号:23003442
>かおり16さん
アドバイスありがとうございます
ウインドウズ前バージョンよりこの症状でして
10月に入ってからアップデート行ったが改善しませんでした
書込番号:23003463
電源かメモリーのことが多いけど型番記載した方が良いのかも
メモリーのテストとかはしたんですよね?
書込番号:23003503
>もう泣きたいさん
電源はは交換されて試されてますが型番はなんでしょうか。
諸々されてますがOS絡みで思いついたあたり
・システム ファイル チェッカーを使ってみる
・スリープ解除した時刻あたりをログを確認してみる
(Windowsログ>Application)
邪魔しているアプリがないか確認
・ハイバネーションをコマンドプロントで無効にして再起動
コマンドプロントでハイバネーション有効
・拡張機器があるなら外してみる
揚げないかつパンさんが仰っておられるように
もしされてないようでしたらmemtest86をかけてみる。
書込番号:23003552
CMOSクリアーをしてから,OSのクリーンインストール・・・
書込番号:23003563
>もう泣きたいさん
が正しければ、CPU故障となりますが、マザーボードも怪しいかもしれないですね。
それでも、MemTest86は一応行ったほうが良いでしょうね。
書込番号:23003643
>とにかく暇な人さん
>沼さんさん
>choco111さん
>揚げないかつパンさん
書き込み本当にありがとうございます
電源は玄人志向 NEXTシリーズ 80 PLUS Bronze 600W ATX電源 KRPW-N600W/85+
GPUはMSI Radeon RX 570 ARMOR 8G グラフィックスボード VD6851
それぞれ昔のものに変えてみて動作確認したのですが同じ症状です
メモリはDDR3しかないので試せてませんがウインドウズのメモリチェック機能では異常が出てません
MemTest86のチェックはやってみようと思います
そうなると試せてないマザーボードかCPUかもしれません
バイオスは最新のもので電池交換も行っています
再インストール必要かもしれません
コマンドプロントでハイバネーション有効
これはやってみましたが変わらずです
ログチェックでエラー警告出てますがエラーがあったから立ち上がらないのか
立ち上がらないからエラーが出たのかよくわかりません
本当にアドバイスありがとうございます
色々検索しながら調べてみたいと思います
書込番号:23003690
復帰の手順と状態を詳しく御願いします。
スタンバイから復帰しようとしてフリーズしているのと、全く反応がないのは別物ですし、状況によっては電源スイッチとかそういった所に問題がある可能性もあります。
書込番号:23003696
ドスパラや他のメーカーもこのような回答出ています。お試しください。
パソコンがスリープ状態になったあと、通常の解除方法で元の画面に復帰できない場合は、パソコンを強制終了します。
強制終了後も同じ現象が発生する際は、考えられる原因を取り除きます。
※放電を行う
パソコンの電源が切れた状態で、電源コードをコンセントから抜きます。
そのまま 90 秒放置してください。
その後、電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れ直してください。
※周辺機器を取り外す
パソコンに接続または追加した周辺機器が影響して、スリープ状態から復帰できないことがあります。
※ 周辺機器には、増設した内蔵メモリや外付けハードディスク、プリンターなどがあります。
パソコン購入後に追加した周辺機器を取り外した状態で、スリープを解除できるか確認してください。
周辺機器を取り外すことでスリープを解除できる場合は、スリープにする際の注意点や対処方法などに
ついて、該当の周辺機器メーカーに確認してください。
※アプリケーションや音楽・動画の再生を停止する
パソコンがスリープに移行する際に、ゲームやパソコンの電源機能を操作するアプリケーションが起動して
いたり、音楽や動画、テレビなどを再生していたりすると、スリープから正常に復帰できないことがあります。
これらのアプリケーションや、音楽・動画の再生を終了した状態で、スリープを解除できるか確認してください。
また、パソコンから一時的に離れるため意図的にスリープにするときは、パソコンに負荷をかける
アプリケーションや音楽・動画の再生は停止することをおすすめします。
※BIOSを初期化する
割愛します。
書込番号:23003703
>uPD70116さん
書き込みありがとうございます
当初はスリープ後キーボードやマウスを動かしても全く反応なしリセット押してもダメで
電源長押しで復帰していました
BIOSにてwake up eventoからUSBデバイスによるs3/s4ステートからの復帰が無効でしたので
有効にしたところキーボードやマウス動かすとファンが回りマザーボードのロゴのLEDなどは点灯しますが
エラーライトのCPUが光ったまま止まってしまいます
止まった状態だとリセットしてもダメで電源長押しで全体消灯ファン停止してからもう一回電源ボタンを押すと
通常の立ち上げの時と同じようにマザーボードのエラーライトがCPU→DRAM→VGA→BOOTと順番に点灯してウインドウズにつながります
そういえば当初は通常の立ち上げでも同じ症状が2回ぐらいました毎回ではないですが5回に一回ぐらい
ウインドウズ再セットアップバイオス更新各種ドライバーの更新を同時にやってからは一回も出てませんので忘れてました
書込番号:23003745
>あずたろうさん
書き込みありがとうございます
電源ケーブル抜いては2回ほどやってみましたがやはり変わりません
ただ一回目電源ケーブル抜いて放置後立ち上げスリープさせようとした所
間違って再起動してしまったんですが立ち上がらず同様の症状が出ました
こうなると電源も怪しいのかなと思います
夜まで対応やお返事はできませんがもしこれをご覧になって思いついたことがあれば書き込んでいただけるとありがたいです
書込番号:23003786
玄人のNとLは余り信用はして無いけど
だから、電源とは、ただ最近のCPUは起動電力の立ち上がりが早いから電源の可能性も捨てきれないかな?
書込番号:23003911 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ問題は逆に勝手に解除されるということで色んな対処することが多いけど、
正常に解除してOSに戻らないのは先に挙げたWindowsの関連問題じゃないならハード的な要素も疑われますね。
ソフトなのか「ハードなのか切り分けて判断できればよいですが、試したことはないけど
例えばUbuntuなどでスりープ状態にしても同じかどうだろうか。
勿論その際もできる限りの最小接続状態にして、BIOSもデフォルト状態で。。
書込番号:23004258
こうなるとメモリー関連の問題である可能性は高そうです。
ただメモリーモジュールが悪いというだけではなく、電源ユニットやメモリーコントローラーの入ったCPU、メモリーへ電源を供給するマザーボード辺りのハードウェア、メモリーパラメーターが適切に設定されないマザーボードファームウェア、大体この辺りに問題がある可能性が高いです。
勿論、メモリーモジュール自体の不良もあり得なくはないです。
Windows メモリ診断は「標準」では大した効果はなく、これでエラーが拾えるくらいになるとWindowsが起動しないレベルになることが多いです。
マザーボードファームウェア(通称BIOS)の更新も検討した方がいいかも知れません。
書込番号:23005272
>uPD70116さん
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます
なかなか原因の切り分けもできない状態ですが
Memtest86は今夜にも行いたいです
それでだめならまた週末にも再インストール試そうかなと思います
また報告させていただきます
書込番号:23005489
OSの再インストールは最新版を取得して行いましょう。
古いバージョンは新しいマザーボードでトラブルを起こすことすらあります。
8GB以上(極端に大きくしない方がいい)の内容が消えてもいいUSBメモリーを用意し、下記リンクからメディアクリエーションツールをダウンロード、実行して作成出来ます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
ただ今ダウンロードしても最新なのもの来月の何処かまでですが...
スタンバイ用のリフレッシュが原因である可能性もあるので、Memtest86でも拾えない可能性はあります。
書込番号:23006028
本日メモリを増設したのですが増設分をwindows7proで使用できません。
元のメモリ8GB×2個に同一型番の8GB×2個を増設しました。
BIOS上でメモリ1A、メモリ1B、メモリ2A、メモリ2B全てにて8192MBを認識しているのですが合計メモリサイズが16384MBしか認識されていません。(画像を添付)
Windows7proのシステム上でも32.0GB(16.0GB使用可能)と表示されています。
但し、CPU-Z MSI上では合計サイズ32768MBと表示されています。
構成は
MB:B450 GAMING PLUS
CPU:AMD RYZEN7 2700
メモリ:F4-3600C19-8GSXWB 4枚
ビデオカード:GTX750Ti
OS:Windows7 pro
大変困っております。
お知恵をお貸しください。
>t_kouさん
メモリーの差し直しはされましたが。
それと、CPU-ZのメモリータブでDual Chanel動作になっている事を確認しましたか。
書込番号:22985907
誤:メモリーの差し直しはされましたが。
正:メモリーの差し直しはされましたか。
書込番号:22985917
アドバイスありがとうございます。
MBのバージョンは最新に更新済みです。
CPU-Zではデュアルを確認済みです。
CPU-Zには
TYPE DDR4
Channels # Dual
Size 32768MBytes
と出ております。
書込番号:22985923
メモリの指し直しは元の分と増設分の差込箇所(1と2)が逆になる形で行いましたが、何も変わりませんでした。
書込番号:22985926
>t_kouさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001076794/SortID=22985876/ImageID=3280210/
で、「XMP Profile」の個所を見ると、二種類の周波数のメモリーが装着されているようですが、この周波数をBIOSで同じにしたらどうなるのでしょうか。
書込番号:22985931
これ、メモリーのXMPプロファイルが2種類あるというだけな気がします。
また、まだ、JEDECの状態の認識で2133はおろか1866で認識されている感じですかね?
MHzの単位を実周波数なのか、DDR換算値なのか分かりにくいので実周波数で表示して欲しいとは思う。
それで、考慮される内容としては4枚は認識してるが、4枚なのでJEDECの実働周波数まで下げたが2枚のみ動作したとも取れるけど、見た感じHynix C-Dieのメモリー4枚ぽいので、逆に2133以上に手動で上げて認識させてみるとかはしていますか?
※ 多分、無いとは思うのですが下げすぎてタイミングが合わないとか。。。
BIOSが最新で有るなら、認識するのが普通だと思うのですが、A1B1側がきちんと動作してない様に見えます。
仮に2枚づつだと起動しますか?
書込番号:22985963
追記:
正常の場合は多分、BIOS上でこういう感じになると思います。
BIOSのAdvanceModeにDRAMのSPDの表示などは有りませんか?
書込番号:22985977
G.Skillのメモリーはメモリー仕様が書いていないみたいなので、もしかすると同じ型番でも中身が別物という可能性もあります。
書込番号:22985979
Biosで32gbとなってるならハードウェアの問題でなくOs上での割り当ての問題じゃなくて?
これはやりました?
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/978610/the-usable-memory-may-be-less-than-the-installed-memory-on-windows-7-b
対処方法
使用可能な RAM が予期した量より少なくなる原因は他にもいくつかあります。 これらの問題と、考えられる解決方法を以下に示します。
システムの構成設定を確認する
[最大メモリ] オプションが正しく選択されていないため、問題が発生している可能性があります。 この問題を解決するには、次の手順に従います。
[スタート] ボタンWindows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索] ボックスに「msconfig」と入力します。次に、[プログラム] の一覧で [msconfig] をクリックします。
[システム構成] ウィンドウで [ブート] タブの [詳細オプション] をクリックします。
[最大メモリ] チェック ボックスをオフにして、[OK] をクリックします。
コンピューターを再起動します。
書込番号:22985995
MS様によると無効メモリモジュールがあってもこの表示になるそうなのでos起動前にmemtestもしてみては。usbとかDVDで起動するやつ
書込番号:22986023
ごめん読み違えてた、biosで16gbなら、それが原因でms様のいう一部利用可能表示になったと推測される。なので、bios上で32gbになるようにするのが先決。
書込番号:22986084 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のアドバイスのおかげで解決しました。
原因は増設したメモリの不良でした。
新規のメモリのみで確認したところメモリ個々で8GB表示なの合計メモリが8GB表示だったので確認したところ、1枚挿しで起動しないものがありました。
正常品3枚挿しを確認したところ24GBの認識をしたことからも原因は間違いないと思います。
msiのマザーはメモリに不良が有った場合、デュアルの場合は個々の数値は正常に認識するけど合計メモリに反映できない仕様らしいです。
本当にありがとうございました。
書込番号:22986128
今後同じ現象が起きた人のために追記します。
ちなみに投稿前にwindows7のメモリチェック機能を使用しましたが今回の不良はスルーされました。(正確には診断後のOS起動時に何のレポートも出なかった)
windowsの機能は信頼せずメモリ診断用のMemtest86を使用した方が良いです。
書込番号:22986145
Windows メモリ診断は「拡張」モードにしないと「Memtest86」並のチェックはしてくれません。
それでも実績がないで信頼感がないですが...
書込番号:22988075
9月7日にアマゾンにてこの商品を購入したのですが
自分のbiosバージョンがよくわかりません
msiの公式
https://jp.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS
画像をアップしますのでどなたか教えていただけないでしょうか
そのマザーボードのBIOSは、7B86v1A。
サポートページにUPされている最新版は、7B86v1B。
まぁ、現在どのバージョンが積まれているか?というよりは、ともかく最新版をダウンロードして更新を試みましょう。もし既に最新版なら、更新されないだけの話ですので。
書込番号:22922399
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
返信ありがとうございます
基本的な見方がわかってなかったです
本当に助かりました
もうちょっと勉強してアップデートにも挑戦してみようと思います
書込番号:22922440
B450 GAMING PLUSに3800Xを載せるためにBIOSをUSB Flashbackでアップデートをして、テスト始動させました。
電源は入り、ファンの類はすべて動いていたのですが、モニターへの出力ができてませんでした。(GTX1060使用)(※このときエラーランプの確認をし忘れていました)
その辺にあったGTX970に変えてつけてみたところまた出力はなくCPUのエラーランプが点灯していることに気づいたのですが、その時にメモリから煙が上がってるのに気づいてすぐに電源を切り確認したところ、メモリのシールが焼け焦げていました・・・
このようになった原因が分からないのと、このマザーを別のメモリ等で組みなおして使っても大丈夫なのか教えてほしいです。
メモリーが原因なのかマザーが鯨飲なのか分からないのに、新しいメモリーを刺すのはNGだと思いますよ。
自分はかなり前、Z75マザー(インテル純正)でメモリースロットの不良でショートしたことが有りますが、その時は電源があの世行きになりました。その時にマザーも一緒にあの世に旅立たれたので、マザーと電源とメモリーが壊れただけで済みましたが。。。
メモリーから煙が出た、普通に考えるとメモリーのショートの可能性が高いですが、マザーのメモリー電源回りの不良という事考えられます。販売店に事情を話してチェックして貰う(メーカー送りかもしれませんが)方が無難な気がします。
次、新しいメモリーを刺して、壊れる可能性が0じゃないのでご自分でのチェックはやめて検査してもらう方が良いのではと思います。
書込番号:22828594
購入店にまず報告ですね。
メモリとマザボを同店舗で購入なら、送って動作確認してもらうと良いです。PCショップなら。
書込番号:22828697
@揚げないかつパンさん
そうですよね、二次災害が怖かったのですがやはり不安要素のある状態で試してみるのはやめておきます。ありがとうございます。
@パーシモン1wさん
購入店のサポートに連絡してみたら一応メーカーに送って診断をしてもらえるとのことでしたが、購入する際も電話口でも基本的に交換等の保証は無いって言われました・・・自作系だと仕方ないですよね。。。
書込番号:22828700
購入者側で製品不良を証明できる場合を除くと、店頭で交換対応はしてくれないかもしれません。
ケースに収めず仮組み状態で行ったのか、その当時の状況を書かれていない事から、故障の発端となる状況の推測も出来ませんね。
コンセントからプラグ外して給電状態を止めていない状態など、様々な状況が予想されます。
メモリー含むパーツは全て新規購入なのでしょうか?
単純にパーツの不良だったら、それまでなんですがね。
書込番号:22828747
@ガリ狩り君さん
ケースには入れずに仮組みで作業でした。
特に事故の発端になるような状況は心当たりがないです。
パーツ類はグラフィックボードとメモリは流用でその他を新規で集めていました。
メモリも実稼働させていたやつではあるものの、マザーボードに不備があって焼けたのかは分からないですね、、、私に不手際があったのかもしれないですね。
書込番号:22828759
>ふろおさんさん
ひょっとしてですが、
マザーが入っていた静電気防止の袋やスポンジの上にマザーを置いて通電させませんでしたかね?
偶に見かけますが、絶対にやらない方が良いです。
違いましたらスルーで。
書込番号:22828782
よくわからない点がいっぱい。
(無償交換はまず購入店ではなく、メーカーに直接問い合わせ、その後メーカーから購入点で交換して貰って下さいと言われたら、購入点に電話する。すると郵送の手配をしてくれる)
B450→Ryzen 第二世代のマザーボード。
どこで購入したのか。中古か?ジャンク品か? これが正常動作できるマザーボードか証明できるのか(他の構成で正常に動くのか 例えば以前はRyzen 第二世代のCPUを入れていたのか)
3800X→入手困難と言われているが、正規の店で購入したものか?
オークション等では平気で偽物を売っているので、中身が旧式の
Aプロセッサだったり、全く関係ないCPUだったりする場合がある。
グリスをCPUのソケットに流し込んでいないか(いるそうです。信じられない・・・)
メモリの型番が書かれてないが、どうしてなのか。
>ケースには入れずに仮組みで作業でした
マザーボードってウラ面浮かせてないと駄目なんです。だから「仮組」であっても専用の板が必要になります。
スペーサー的なものがないまま地面に付けたら短絡しちゃいます。
ほぼ(付けてるもの)全部壊れます。
書込番号:22829514
@kitoukunさん
B450はパソコンパーツ店で新品購入
3800Xも同一店(正規代理店)で新品購入(当店にいまだに在庫アリ)
新規のCPU取り付けなのでグリスを流し込むようなことはしていません。
メモリはCrucial BLT8G4D26AFTA(対応表で確認していたので特に記載していませんでした)
仮組みですが予備のスペーサーはもちろん噛ませていました。
もちろんMSIにも連絡しましたが、代理店がサポート窓口になるので代理店へ問い合わせてくれとの回答をいただいています。
書込番号:22829922
正直なところ書かれている内容だけでは、エスパーじゃないから分からないし・・・
画像アップロード等されないのでしょうか?
電源も含めて組まれた構成の詳細も書かれていませんけど、仮にAmazon等に見られる精度の悪い格安中華コネクタを利用して、差し間違いが起きて自爆という事だったら投了ですね。
書込番号:22830135
可能性として考えられるのはメモリーモジュールの差し込みが不十分だったとか、メモリーに過剰な電圧が掛かってしまったとか...
書込番号:22830478
B450ゲーミングプラスマックス出ますね。
MAXマザーボードのDDR4性能もA-XMPによる最大4133 MHzのDDR4周波数で大幅な改善。
https://www.msi.com/news/detail/abe6c9167b9dbf35afc623218eaefe13
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
マザーボード
