XONE:96 のクチコミ掲示板
¥352,000
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥352,000
Amazon.co.jp
価格帯:¥352,000¥361,878 (5店舗) メーカー希望小売価格:¥―
  • XONE:96の価格比較
  • XONE:96のスペック・仕様XONE:96のスペック・仕様
  • XONE:96のレビュー
  • XONE:96のクチコミ
  • XONE:96の画像・動画
  • XONE:96のピックアップリスト
  • XONE:96のオークション
XONE:96ALLEN&HEATH
最安価格(税込):¥352,000 (前週比:±0 ) 発売日:2018年 8月
  • XONE:96の価格比較
  • XONE:96のレビュー
  • XONE:96のクチコミ
  • XONE:96の画像・動画
  • XONE:96のピックアップリスト
  • XONE:96のオークション
XONE:96 のクチコミ掲示板
(23件)
「XONE:96」のクチコミ掲示板に
XONE:96を新規書き込みXONE:96をヘルプ付 新規書き込み
2
初心者 オーディオインターフェイス機能
2021/05/02 22:16(1年以上前)
DJミキサー > ALLEN&HEATH > XONE:96
USBのオーディオインターフェイス機能で、2つUSBポートがありそれぞれ各チャンネルにインプット→出音できると思いますが、 USBのマスターでのアウトプットは可能でしょうか?XONE96でDJMIXをPCに取り込む際に必要になり、もし可能なら具体な設定を教えていただければ幸いです。
書込番号:24114545
MA★RSさん
クチコミ投稿数:22302件Goodアンサー獲得:3077件
2021/05/02 22:55(1年以上前)
PCとミキサーどっちからの話かわからないですが…
XEON96のマスターアウトはデフォルトで、USB経由でPCのインプットに来てると思いますが。
書込番号:24114616 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/03 10:51(1年以上前)
>MA★RSさん
早速ご回答大変ありがとうございます!
私の文章が分かりづらくてすみません。
MA★RSさんがおっしゃる通り、USBマスターアウト→PCで音を認識してました。
私のPC側でのチャンネル設定のミスでした!
確かに、USBのマスターでPC側で認識できたのですが、XONE96側で音量(フェーダー、マスター、ゲイン)を上げても、下げても、PC側の音量ゲージ変化しないのですがこれはそういうものなのでしょうか?
書込番号:24115353
MA★RSさん
2021/05/03 15:10(1年以上前)
PC側の音量ゲージがなんなのかは本人しかわからないです…
どこのゲージなのか、
どのようなソフトでどのようにつないでるのか、
どのような状態なのか。
録音系ソフトでは、録音ボタン押さないとゲージ動かないのもあります。
あと、ミキサー側右上のmst/send2はmstになってますよね?
書込番号:24115812 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/03 16:03(1年以上前)
>MA★RSさん
やはりいろいろ環境によって変わってくるんですね。
色々触りなが覚えていこうと思います。
後、右上のボタンはMSTになってました。
色々少ない情報のなかご回答頂いてありがとうございました。
書込番号:24115899 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2021/05/03 16:32(1年以上前)
パネルがMSTなら、USB接続のデフォルトで、
ミキサーのMSTアウトはPCに行きます。
あとはドライバーとか、ソフト側の設定かと。
USB接続で12チャンネルがソフトで選択出来るはずです。
1〜8 ch1〜4のL/R
9、10 SEND1
11、12 SEND2/MST
入力ソースとして11、12を選択。
メーターが動くかどうかは、ソフトやシチュエーションでことなるかと。
DAW系なら、トラックを録音にするとか。再生ならメーターは動かないかと思います。
書込番号:24115956 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/04 08:45(1年以上前)
>MA★RSさん
ご回答ありがとうございます!
あの後ミキサー側をいじっていたら、各チャンネルの丈夫にあるPREボタンを押し出し状態にすると、縦フェーダーでPC側の音量の調節ができました!
本当にありがとうございました!
書込番号:24117253
ナイスクチコミ34
返信15
クチコミ投稿数:82件
お世話になります。
Xone:96がプリアンプとしての性能も高いという情報がネットであります。
一方でミキサーなど触ったこともありません。
どなたかXone:96をプリアンプとして使われている方はいませんでしょうか。また使い方を教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:23597759
MA★RSさん
2020/08/13 21:42(1年以上前)
プリアンプとして使ったことはありませんが、ミキサーの使い方は、INにソースを繋いで、OUTにパワーアンプを繋ぐだけです。
どのあたりが分からないのでしょうか?
書込番号:23598104 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2020/08/13 22:14(1年以上前)
https://s.kakaku.com/bbs/K0000390000/SortID=22203173/
他機種ですが。
オーディオの場合、複数のソースから一つ選ぶセレクターになってますが、複数のソースをバランス取りながらミックスするのがPAのミキサーです。
オーディオの場合、レコード以外は基本的にライン入力、出力になります。
ミキサーはマイク入力、ライン入力など幅広い入力を扱います。様々な入力を一定の入力に調整するのがゲイン調整です。
某サイトで滝の高さを変えるというのがこのゲイン調整になります。
書込番号:23598184 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2020/08/13 23:47(1年以上前)
入力は1〜4のLINEに繋ぐ
出力はバランスならMST1、アンバランスならBOOTHに繋ぐ
ミキサーの設定
出力設定
@入力機器を繋ぐ
A出力機能を繋ぐ
 基本バランスになります。パワーアンプがバランス入力ありならMST1でバランス接続。アンバランスしかないならBOOTH使います。MST2もバランスで、BOOTHはバランス、アンバランス兼用です。
Bミキサー設定は上から
 SEND1、SEND2は♾。
 USBは放置。
 GAINはフェーダーと合わせて調整。
 EQのHI、HI MID、LO MID、LOは0時。
 FILTERはOFF。
 XFADERはX。
 CUEはOFF。
 フェーダーは0db。
 XFADERはX。
C出力設定は
 MST1使うなら、7の位置。
 BOOTH使うなら、EQは0時。ボリュームは7。
ゲイン調整は、出力を0、フェーダーを0にしてソースの音を入力し、GAINつまみをPK!点灯直前の位置になるように設定します。
書込番号:23598347 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:82件
2020/08/14 00:33(1年以上前)
>MA★RSさん
丁寧にありがとうございます!
○「ゲイン調整は、出力を0、フェーダーを0」とのことですが、具体的にはどこを動かすのでしょうか。
○入力をRCAではなくバランス入力する場合もご教示いただけるますでしょうか。
書込番号:23598404
MA★RSさん
2020/08/14 05:28(1年以上前)
出力
フェーダー
4枚目が出力関係です。MST1かBOOTHの使用する方を0に。
フェーダーはメインのボリュームスライダーです。
横に値が書いてあるので0に合わせます。
フェーダーの0が標準位置。
GAINがアジャスターです。
1キーボード、2ギター、3ベース、4ボーカルとすれば、音量がまちまちだとしても、0にすれば全て同じ音量になるイメージです。
そのためにGAINで入力の音量を調整します。
GAINあげて、フェーダー下げる。@
GAIN、フェーダーが適切な位置。A
GAIN下げて、フェーダー上げる。B
で同じ音量にできます。が、@、Bは音が歪みやすいとか、ノイズが乗りやすくなります。
Aが一番美味しい位置になります。
楽器、PA系だと意味ないと思いますが…
ピュアオーディオな人は好むのでしょうか。
ちなみにこの機種はアンバラ入力のみです。
DJミキサーはソースは近くにありますので、基本アンバラです。
PAミキサーは基本バランスになります。
コンサート会場行ったことあると思いますが、楽器はステージにあり、PA卓は、客席後方中央に置くことが多いです。スピーカー、パワーアンプもステージにあったりします。この間数十メートルのケーブルを這わせます。マルチケーブルを使いますが、バランスになります。
キーボードは基本的アンバラですが、マルチケーブルに繋ぐにはDIを使用します。ダイレクトボックスです。
どうしてもこのミキサーにバランス入力したいなら、
ソース(バランス)→(バランス)DI(アンバラ)→(アンバラ)ミキサー
DIで変換するくらいなら、アンバラで接続した方が良いのでは。
PAでは通常、アンバラからバランスに変換します。
逆変換するなら
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/154610/
とかでしょうか。
バランス入力可能なミキサーだと
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/195977/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/184933/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/203694/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/225610/
プリアンプでよく使われるのはDJミキサーになります。ステレオ前提、チャンネル数が少ないからだと思います。ただし、入力はアンバラ。
業務用PAミキサーだと、バランス入力ですが、モノラル前提で、チャンネル数は16チャンネルからになるかと思います。
チャンネル数少ないのはアンバラとか、民生用になるかと。
書込番号:23598582 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:82件
2020/08/14 10:20(1年以上前)
>MA★RSさん
ご丁寧にありがとうございます!よく分かりました!
○アンバラ入力のみとのことですが、メーカーHPの写真を見るとRTN A・B・C・Dはフォーン端子でバランス入力できそうですが、すると操作も変わるということでしょうか?
書込番号:23598938
MA★RSさん
2020/08/14 11:33(1年以上前)
そもそもですが、プロケーブル?でDJミキサー推しなのは、GAINがあることだと思います。
RETURNは、GAINないので、DJミキサーをプリアンプに流用するメリットないかと思います。
バランス接続を最優先にするなら、直接パワーアンプに接続した方が良いのでは。
書込番号:23599084 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:82件
2020/08/14 11:39(1年以上前)
>MA★RSさん
確かにRETURNは、GAINがないですね。
ぷ○けーぶるだけでなく以下のようなところでもプリアンプとして勧めています。
https://www.fujiya-avic.jp/event/xone92_report/
書込番号:23599091
DR.FUNKさん
2022/08/03 09:29(1年以上前)
現在、使用しているXONE:96の検索をしていたらヒットしたのでうれしくなってお邪魔しました。MA★RSさんはすごい詳しいですね!私はマニュアル見てもチンプンカンプンで将来の拡張性を考慮して導入(ネタ元はプロケーブルさん)したわけですがパワーアンプはROTELのRB-1582MKUを独自に探し当てその相性の良さに大満足しております。広い場所でスピーカーとパワーアンプを設置した位置からいくら離してもXLRケーブルなんで音質劣化は無いだろうということまで想定しています。機能の3%程度しか使いこなせていませんが今後はUSB接続や内臓フォノイコの比較検証(今は外部フォノイコ使用でLINE接続)もやってみたいと思ってます。いずれJAZZ喫茶かSOUL BARに設置できれば本望です。よく行くレコ屋やJAZZ喫茶の音が最悪なんでひたすらディグりながらオーディオアクセサリー(主にアコリバ)で対策しまくっています。
書込番号:24861257
クチコミ投稿数:65件
2024/02/01 21:10(1年以上前)
黄色マーカーの箇所です
かなり以前の書き込みですが、
xone96初心者からのお伺いです。
操作盤の4つある縦フェーダー下にある銀色切り替えスイッチで「フィルター」と「チャンネルフェーダー」がありますが、この切り替えを左右位置にした場合の
作用効果変化と、そもそもこのスイッチが反映されるのは、他のどこか?を動かした場合となりますか?
ちなみにオーディオ用に使用しています。
分かりにくい質問ですが、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:25606433 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2024/02/01 22:23(1年以上前)
> FILTERはOFF。
> XFADERはX。
> CUEはOFF。
> フェーダーは0db。
> XFADERはX。
オーディオ用ならこれ1択と考えて良いです。
DJやりたいのであればこれ以外に興味持ってもいいかもですが。
Xフェーダーは両方Yにしても良いです。
書込番号:25606506
MA★RSさん
2024/02/01 23:02(1年以上前)
そもそもなんですが、DJがなにをしているか知ってますか?
DJミキサーが何をするものか知ってますか?
ということから説明しなければならなくなります。
クロスフェーダー
https://www.youtube.com/watch?v=aoMdw3-d-6I
本来このように使用するものです。
フィルター
https://www.youtube.com/watch?v=DtlGjKk9Vbc
本来こういう使い方をするものです。
説明したところで、オーディオじゃ使わないよね、で終わっちゃう機能です。
書込番号:25606543
MA★RSさん
2024/02/04 20:51(1年以上前)
こちら他人のトピなので、
Xフィーダーってなに?
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25610113/#tab
フィルターってなに?
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25610148/#tab
にXフィーダーとフィルターの説明作成しました。
ご興味があれば。
書込番号:25610150
クチコミ投稿数:65件
2024/03/03 09:28(1年以上前)
前回はご教示いただきありがとうございました。
お詳しい方とお見受けさましたので、
再質問させていただきます。
オーディオ的に考えた場合、
下記の3通りではどちらが音質的に良いのか?を知りたいです。
@レコードプレーヤー → 「DJミキサー(アレン&ヒースXone) 」→
プリアンプ → パワーアンプ → スピーカー
(現状は@です)
Aレコードプレーヤー →
プリアンプ → 「DJミキサー」 → パワーアンプ
→スピーカー
BそもそもDJミキサーをはさむ場合には、どんな 素晴らしいフォノイコを搭載したプリアンプでも入れない方が良い、、か?
もう1点。
Xoneには背面の出力端子にマスター1(XRL端子)、マスター2(フォン端子)、BOOTH(フォン端子)などあります。
各端子からパワーアンプへ繋ぐ場合、
音質、音圧、ボリューム感などに違いはあるものでしょうか?
気のせいか、同じ機器を繋いでもマスターとBOOTHではボリューム感が違う様に感じました。
ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
書込番号:25645210 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2024/03/03 13:58(1年以上前)
それより、写真板では自らトピたてするのに、
なんでこちらは、他人のトピに寄生しつづけるのでしょうか?
書込番号:25645481
「XONE:96」のクチコミ掲示板に
XONE:96
ALLEN&HEATH
XONE:96
最安価格(税込):¥352,000発売日:2018年 8月 価格.comの安さの理由は?
XONE:96をお気に入り製品に追加する <10
(ホビー)
