CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8230 [ブラック]
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの6色インクタンクを搭載した、コピー・スキャナ機能付きインクジェットカラープリンター。
- スマホで簡単に写真の編集・プリントができる新アプリ「Easy-PhotoPrint Editor」やLINEと連携したプリントサービス「PIXUSトークプリント」に対応する。
- 新開発の多目的トレイを搭載。新アプリ「ネイルシールプリント」を利用し、オリジナルネイルシールをプリントして楽しめる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2019年9月15日 23:22 | |
| 5 | 5 | 2019年9月12日 19:29 | |
| 8 | 3 | 2019年9月1日 03:58 | |
| 7 | 0 | 2019年8月25日 00:01 | |
| 2 | 3 | 2019年7月28日 15:16 | |
| 3 | 5 | 2019年7月2日 00:05 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8230
Canonの公式アプリを使い、Android端末(GALAXYNOTE9)に数回スキャンしました。
その後、GALAXYに元々入っているギャラリーからスキャンした画像を編集(トリミング)した所、その後からスキャン後に完了を押すと「スキャン中にエラーが発生したため、処理を中断しました。」と表示され端末に保存する事が出来なくなりました。
検索してみると、この事について書いてあるブログがありました。そこには、アプリやコピー機の問題ではなく保存先のディレクトリに問題が起きている。
PCからファイルマネージャを開いてCanonIjの下のscan_imageディレクトリを消去すると直った。
と書いてありました。
PCからどう操作すればファイルマネージャーが開いてscan_imageの部分を消去できるのか分かりません。
ちなみに、検索先のブログにも書いてありましたがデータ形式をPDFデータに変更してスキャンすると保存可能でした。
同じような症状が起きた方、解決策を知っておられましたら教えて頂ければ助かります。宜しく御願い致します。
書込番号:22924430 スマートフォンサイトからの書き込み
>F_37さん
こんばんは^^/
スレ主さんが参考にしたと思われるブログを覗いてきました。
よーっく読むとわかると思うのですが、『CanonIjの下のscan_imageディレクトリ』というのはスマホの中にあります。
PCから操作するなら、PCとスマホをUSBケーブルで接続し、ファイル転送モードにします。
エクスプローラーを開くと、スマホが表示されているはずです。
特に設定を変えてなければ、内部共有ストレージの中にお目当てのフォルダがあるはずなので、サクッと削除してみてください。
これで治るとよいですね^^/
書込番号:22924551
先程、スマホのギャラリーを開きスキャンした画像が保存されてるscan_imageにある画像を全て消去してみたところ以前の様にスキャンし保存する事ができるようになりました。
しかし、再び編集(トリミング)作業をしてしまうと同じ症状が再発し保存する事が出来なくなります。
編集を諦める他に、解決策はないのでしょうか..
書込番号:22924605 スマートフォンサイトからの書き込み
>F_37さん
ふたたび、こんばんは^^/
そういうことですと、編集に使用してるアプリがなにか悪さをしている可能性が高いですね。
なんてアプリかは判りませんが、そのアプリの設定を確認するか、トラブル事例がないか評判を調べてみたほうが良いと思います。
もしくは、同じ機能を持った別アプリを探すか。
書込番号:22924634
スキャンした画像を、別のフォルダにコピーするなり移動するなりして、そちらを編集してみてください。
書込番号:22924732
>FUU0415さん
GALAXYに元々入っているギャラリーというアプリです。
LINEカメラ等のアプリにて編集する事も可能だと思うのですが画質がかなり落ちてしまうので出来ればギャラリーからと思って居るのですが一度メーカーに問い合わせてみます。
お忙しい中、何度もご回答頂きありがとうございました。
書込番号:22924786 スマートフォンサイトからの書き込み
このプリンターに関することではないのですが、どこに質問すればいいか分からなかったので、
一番人気のこちらに書きます。
プリンターを買い換える予定です、数年前のエプソンのプリンターを使っていたのですが、
毎回コピーするとき用紙が複数枚出てきてコピーが上手く行かずに困っていました。
手入れしてもよく紙詰まりも発生していました。
今度はそういう複数枚謝って印刷されないプリンターが欲しいのですが、メーカー名だけでいいので、
どこがおすすめでしょうか?
お早うございます。
用紙が複数枚出て来る現象の事を専門用語で重送って言うんですよ。この重送の原因としては紙の相性やローラーの調整具合など微妙な部分も多いでしょう。
ですので一概にこのメーカーのプリンターは重送が少ないとは言えないですが、絶対では無いですけれど重力に逆らわない背面給紙の方が確率は下がるかもと言う感じはします。
そういう意味では2way給紙ないしは背面給紙のキヤノンのプリンターを使って印刷すれば良い方向かなと思います。機種で言うとTS8330、TS6330、TS7330、TS5330、TS8230、TS6230、TS5130S、TS5030S辺りです。
書込番号:22916816
>FO-5012さん
現象が発生していたのは購入当初からですか?
ローラー周りの劣化に伴い数年経つと紙送り怪しくなりますね。
わたしはこの現象がでると手差し印刷してました。
さらに買い替え時と判断してました。
インクで儲ける戦略なので本体安いですし。
エプソンもキャノンも同等では?キャノン使ってみても良いかとは思いますが、、
書込番号:22916838 スマートフォンサイトからの書き込み
まっさらな新品な紙だと、紙同士がはりついてしまうこともありますが。
セットする前に、紙をバラバラしてほぐせば、多少は防げるようになると思いますが。
書込番号:22917086
FO-5012さん、こんにちは。
とのことですが、具体的な機種名はお分かりになりますか?
あと手入れをされたとのことですが、どのようなところを手入れされたのでしょうか?
基本、このような問題は、使っていく上での劣化で起こるものですので、メンテナンス次第ではなんとかなるかもしれませんし、逆にプリンターを買い換えるとしても、どのメーカーのどの製品なら大丈夫ということもないように思います。
書込番号:22917141
半年くらい、このプリンタ使ってますが1度もつまったり、2枚重なったりすることは
なかったです。
書込番号:22918033
購入を考えているのですが、
Canonのプリンターは初めてなので教えてください。
スキャンしたデータはメモリーカードに保存とクラウドに保存できるところまでは調べました。
クラウドとはEvernoteなどと連携して自動保存されるということでしょうか!?
クラウドで保存できる保存先がほかにもあれば教えてください。
よろしくお願いします!
書込番号:22757361 スマートフォンサイトからの書き込み
>spidy0419さん
ここを見ると
https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/wlan/index.html#pixuscloud
Evernote、DropBox、GoogleDrireと成ってますね。
書込番号:22757416 スマートフォンサイトからの書き込み
spidy0419さん、こんにちは。
とのことですが、たしか最近のキヤノンのプリンターは、スキャンしたデータを、メモリーカードに保存することは、できなくなったと思うのですが、これはどこで調べられたのでしょうか?
この機能を期待して買ったものの、あとから「できなかった」では残念だと思いますので、もう一度しっかりと調べられた方が良いかもしれません。
書込番号:22758269
「スキャンデータを直接メモリーへ保存」できるのは現行機種ではTR8530だけみたいですね。
直リンクの仕方がよくわからんのですまんけど https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/copyscan/
「機能紹介コピー/スキャン」のページの下側三分の一に近い辺り。
書込番号:22892482
実家で使うプリンタを選定中なのですが、私が撮った写真を実家のプリンタで簡単に印刷できればと考えています。
LINEトークプリント機能を使えば、実家でクラウド接続したプリンタを登録しておけば、LINEで写真をアップロードして実家のプリンタで印刷できるのかと思いますが、使用感を知りたいと思います。
1. 写真を複数枚LINEで投稿してアップロードしておいて、一気に印刷できますか?
それとも、写真を投稿して、一枚ずつ印刷指示し、また写真を投稿して、印刷指示...を繰り返す必要がありますか?
2. FAXのように、A4用紙をスキャンしたような画像を印刷できますか?写真サイズに限定ですか?
3月に近くのヤマダ電機で購入、先日、電源を入れた後に、用紙交換の確認が出て、A4でOKを押しても認識されなかったので、何度か出し入れしたところ、用紙の上に、白いプラスチックのカケラが見つかりました。何かのパーツが折れたのでしょうか?保証内なので、持ち込み修理でしょうか
よろしくお願いします
書込番号:22823320 スマートフォンサイトからの書き込み
通常使用における故障の一種と捉える事が出来ます。メーカー保証は1年ですからその折れたプラスチックの欠片も一緒に持って行って持ち込み修理としましょう。問題無く受け付けられて修理(ないしは新品交換)されて戻って来ると思います。
書込番号:22823335
使用状況を説明して、購入店に相談ですね。
書込番号:22823343
>mt_papaさん
>sumi_hobbyさん
ありがとうございます、まずはヤマダ電機に連絡してみます。
書込番号:22825541
TS8230をセットアップしましたが、キャノン純正用紙(光沢ゴールド)ICCプロファイルはどこにあるのでしょうか?
フォトショップでの使用です。どのようにICCプロファイルを入れればよいのでしょうか?OSはWin10です。
>虹色おやじさん
https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/35841-1.html#XK80
()内の数字は画質を表し、1の場合は「きれい」設定時のICCプロファイルということ。
キヤノン純正のICCプロファイルを用いる場合は、「黒点の補正」のチェックマークを外す。
https://cweb.canon.jp/pixus/special/proline/printtech/tech2.html
もしよければ、パソコン及びディスプレイのメーカー及び型番を教えていただけないだろうか。
Photoshopをお使いとのことだが、「Adobe Photoshop」だろうか、「Adobe Photoshop Elements」だろうか。
書込番号:22753264
えーーーー!! 全設定共通なんですね。(>_<)
DHMOさん ありがとうございます。
私の思い込みが、、、お手間をとらせました。 m(__)m
助かりました。このプロファイルならちゃんと設定できます。助かりました。
書込番号:22754592
>DHMOさん
こんにちは。ちゃんと設定できました。ありがとうございます。
パソコンは、ASUS PRIME B350M-A+AMD Ryzen5 2400G です。
CRTは、iiyama ProLite XUB239OHS です。
Potoshop CCと ライトルームとを併用しています。
まさか、すべて共通なんて頭にもなかったもので、ご提示いただいたWebサイトをよく見て、ハットさせられました。
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:22754640
https://kakaku.com/item/K0000617507/
約5年前の機種だが、測色器を使用したキャリブレーション又は目視による画質調整を適時行っているのだろうか。
もしかしたら、Adobe Photoshop CCやLightroomで写真データの色調補正を行っても、発色の狂ったディスプレイ上での表示を最適化しているだけなのかもしれない。
そのような場合、ICCプロファイルを使ったカラーマネージメント印刷を行っても、普通に印刷を行った場合と比較してディスプレイ表示とのカラーマッチングが向上せず、カラーマネージメント印刷を行う意味があまりないかもしれない。
書込番号:22756705
>DHMOさん
この辺のところはよくわからないのですが、、、。(笑)
今まで使っていたMG6330での印刷とディスプレイは目視で合わしていたつもりでしたが、新しいので印刷すると少し違って印刷されたので、ディスプレイのICCファイルを触りました。
最近はあまり印刷する事がないので、解からないなりに、全部お仕着せのsRGBでやってみようかなとも思っています。
書込番号:22771825
プリンタ
