CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8230 [ブラック]
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの6色インクタンクを搭載した、コピー・スキャナ機能付きインクジェットカラープリンター。
- スマホで簡単に写真の編集・プリントができる新アプリ「Easy-PhotoPrint Editor」やLINEと連携したプリントサービス「PIXUSトークプリント」に対応する。
- 新開発の多目的トレイを搭載。新アプリ「ネイルシールプリント」を利用し、オリジナルネイルシールをプリントして楽しめる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2020年6月1日 11:03 | |
| 23 | 3 | 2021年5月29日 15:58 | |
| 4 | 3 | 2020年5月17日 18:30 | |
| 14 | 12 | 2020年6月2日 12:06 | |
| 13 | 19 | 2020年6月1日 04:45 | |
| 4 | 8 | 2020年5月17日 03:33 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8230
お世話になります。困ったことが起きており、どなたか解決方法があればご教示頂きたく、投稿致します。
【困っているポイント】
昨年6月に購入しましたが、4月頃より、ガラス面に印刷物を置いて片面コピー印刷をしますと、印刷した紙が白紙(印刷されてない状況)で出てきます。。
詳細設定にて、両面印刷設定をすると何故か普通に印刷できるのですが、片面印刷だと印刷されない現象がおきてます。
修理対応が必要でしょうか??
【使用期間】
昨年6月二週目に購入しました。頻度は、月に3回程度で、そこまで使っていない状況です。
【利用環境や状況】
平坦な場所で、安定性がある机におき、利用しています。ネット印刷のときはwifi接続していますが、今回の現象は、アナログに、ガラス面に直接印刷物を置いて、コピー印刷するときになってるため、ネット環境は関係ないかと思います。
どなたか、もしわかればご教示いただけますと幸いです。
もしくは、修理対応にだした方がよい事項でしょうか??
書込番号:23439195 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンターのドライバやアプリケーションオフトEasy-PhotoPrint Editor
を再度入れ直してみては如何ですか?
書込番号:23439467
こんにちは。ユーザーではないですが。
確認ですが、
紙原稿を「スキャン」してPCやスマホに取り込んだときって、「白紙データ」が採れちゃったりしませんか?
だとしたら、紙原稿からの読み取り(スキャナ)機能のトラブル?故障?故障と考えられます。
電源プラグを抜いて挿してのリセット再起動をしてみるとか、本体初期化を経て立ち上げ直してみるかしてみて、
それで正常になるようなら一時的な事象としてとりあえず様子見、ダメならメーカー修理でしょう。
ご参考。
この手の複合機では、紙原稿を読み取るスキャナ機能と、紙に印刷するプリント機能とを同一筐体内に組み込み、それら両方の機能を内部で連携動作させるのが「コピー機能」です。
よって、もしスキャナ機能にトラブルがあると、
- PC?スマホ?のデータから紙に印刷する「プリントアウト」:正常に出来る、
- 紙原稿を読み取って紙に印刷する「コピー」:失敗する(白紙?が出てくる) 、
- 紙原稿を読み取ってデータでPC?スマホ?に出力する「スキャン」:失敗する(白紙データ?が生成される)、
・・・ってことになります。
書込番号:23439566 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽんぽこ村村長さん、こんにちは。
おそらく故障だと思いますし、また無償修理の期間が迫っているようですので、なるべく早めにキヤノンに連絡をして、修理の手続きをされた方が良いかもしれません。
ところで片面コピーでは、カラー・モノクロのどちらも、白紙のまま出てきてしまうのでしょうか?
書込番号:23440174
スマホ(Andoroid)でWebページを印刷しようとしています。
PCでは出来ると思いますが、スマホ印刷で縮小印刷ってできるんでしょうか?
やりたいのはA4の紙にWebページを縮小印刷してページ数を減らしたいのです。
さくら長崎行きさん、こんにちは。
Canon Print Serviceというアプリをインストールした上で、Chromeから印刷してみてはどうでしょうか?
https://cweb.canon.jp/apps/plug-in/printservice.html
書込番号:23427794
Canonのアプリが縮小印刷に対応しているかはわかりませんが、共有から印刷でいちどB4やA3サイズでPDFに保存してから、保存したPDFをA4で印刷すれば縮小印刷になります
私が使用しているのはEPSONでアプリが縮小印刷には対応していませんが2面割り付け印刷に対応しているので、よく利用するのが、いちどB5やA5サイズでPDFに保存してから、保存したPDFをA4に2面割り付け印刷すると、B4やA3を縮小するよりも縮小率が少なく済むので文字が読みやすくなります
書込番号:23427899 スマートフォンサイトからの書き込み
無理だと思います。
書込番号:23408629 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
四角四面に考えると出来無さそうですが考えれば色々手は有ると思います。例えば割付設定を使って決まった倍率の決まった場所に配置することなら可能でしょう。4in1の設定を行い、目的の印刷物と白紙印刷物を3枚用意すれば目的の印刷物を右上、左上、右下、左下のように配置可能でしょう。
自由な位置に配置したいならWordやExcelだと目的のA4に対してA3の用紙を設定しておき、余白の調整で印刷前の状態で決めておいたり画像データでしたら予め縮小データをgimp等で生成しておいてA4の白紙にその縮小画像データを自由に置けば印刷にもそれが反映されるでしょう。
書込番号:23408685
OOPLHSさん、こんにちは。
> 縮小したものを自由な位置に移動させて印刷することって可能でしょうか?
ドライバーにそのような機能がないので、残念ながら不可能です。
書込番号:23410133
1年ぶりの投稿だが、やはりこの機種は選んで失敗だった。
当方canon製品フルカラーコピー機等含め約半世紀、プライベート用にと求めたのだが、上位機種しか使ってなかったので、正直アホらしく思う位の製品だった。
プライベートだからと金額に惚れて求めてしまった。前回投稿時にこの製品ユーザーに叱られたのだが、今まで我慢して使ってたが止めた。私の会社ではIR-ADV C5235やMG6230,MG6330,IP8730や大判プロッター等全てがcanon製品だ!やはり失敗したのは廉価版を選んでしまったからだろうといまは後悔してる。それにしてもTSシリーズはcanonにしては失敗作だと思ってる。
>clickohomeさん
どう言ったところがですか?
書込番号:23407284
製品ページのキャッチコピーが、いきなりの
「おうちでスマホプリ」
リビングに合わせた3色の本体カラー
性能、品質で売ろうという態度は、これっぽっちも
なくて、ビジネス向けとは違うカテゴリのようです。
書込番号:23407299
これはおもちゃだ!
書込番号:22911077
これと同じ !!!
書込番号:23407503
私は快適に使っています。
どこが失敗だったか知りたいです。
値段なりなのは、仕方ないのでは。
書込番号:23407579
>mt_papaさん
値段で言うと、これの半値以下の機種も有りますけどね
>clickohomeさん
具体的に動作不良なのか、機構がダメなのか
どうせ書くなら、記事を見た人の為になる
そんな内容をお願いします
書込番号:23407956
>cbr600f2としさん
名指しでの返信ありがとうございます。
しかし、だから何んですか?
私は、高いとも安いとも言っていないですよ。「値段なり」と言っているだけです。
スレ主さんが ADV シリーズなどを引き合いに出していることに対するコメントです。
半値以下の機種はもちろんあるでしょうが、それがなんか関係ありますか?
書込番号:23408244
皆さんから早速お小言等頂きましてありがとうございました。
確かに何でオモチャのように感じたのか具体的に書かなかったのはこちらの落ち度でした。お詫びいたします。
前に書き込んだように、今日まで色んな機種使ってみて、この機種だけは今までと違いました。一番の違いは考えられないくらい動作が遅い(両面印刷等はあれ止まったのかなと思うくらい遅い。機械が今度どうしようか考えてるくらい遅い)し、コンパクトにまとめるがあまり、排紙トレー等、やらなくても良いと思えるほど、遅い滑り出しトレーです。こんなチャチな自動動作使用はいづれ故障の原因ともなります。何故パソコン回りが広くて多少大きくても良い機種作らなかったのかと私には思います。結論を一言でいえば、この忙しく世知辛い世にこんな動作の遅い機種私は初めてだったので書き込み致した次第です。誰よりも早かったパソコン歴(ワードやエクセルの無いwindows3.1の時代から)私は何の動作でも10秒くらい待つこと今までなかったし、全ての機種がリアルタイムであっと思うくらい早かった機種しか使ってなかったので感じた次第です。
書込番号:23408290
>clickohomeさん
なるほど、確かに Windows が出る前のPCの世界は、OSの動作が複雑ではなかったので、
動きとしては速く感じたような気がします。アプリやドライバがCPUを占有できたわけですしね。
しかし、そのため、パソコンはみんなが使えるようなものではなかった時代でもあります。
ある程度、使いやすくなり、パソコンは普及したのは Windows95 からでしょうか。Windows1.0 , Windows2.0
は出したけどあまり受け入れられず、Windos3.1 で MS-DOS のマルチタスクとして少し普及が
始まったような気がします。
家庭用のプリンタに話を戻すと、写真画質で最初に出たのがおそらくエプソンのPM700Cだったと
思います。出てすぐに買いましたが、今とは比較にならないくらい画質は悪く、音もうるさく、値段も
5万以上しました。
このプリンタは2万円程度で、多少動作はのろいですが(印刷スピードは速い)家庭で使うのに
そんなに急ぐ必要もないし、2万円で、写真画質の印刷ができ、両面印刷も自動ででき、
CD/BDレーベル印刷にも対応し、カセット給紙と、背面給紙で多彩な用紙を使え、いい時代に
なったと思います。
また、WiFiで接続していますので、プリンタは自分の部屋に置いていますが、自動で電源ONし、
トレーが出るので、プリンタの状態を確認する必要がなく、リビングから嫁が ipad から印刷したり、
子供が子供部屋からスマホやPCからいきなり印刷して、印刷物をとりにこれます。
私は2万円で上出来と思っています。
スレ主さんが書いているのでパソコン歴を書くと、MZ-80K2E , PC-8001 のころからです。
MS-DOSもなく、またパソコンが BASIC しか使えない時代からです。(笑)
記憶装置はカセットテープです。(笑)
書込番号:23408456
>clickohomeさん
私も8bitパソコンに愛想を尽かせてWindows3.1から戻ってきたくちですが
動画のエンコードなんて3日4日当たり前、Adobeのソフトなんか起動するのまで時間掛かるからしばらくタバコ吸いに席を離れるくらいで
パソコン関係って待つのが当たり前に思っています。
根はせっかちなんですけどね(^_^;)
書込番号:23408481 スマートフォンサイトからの書き込み
>mt_papaさん
なったと思います。
こういう事が知りたかっただけです
書込番号:23411646
mt papaさん
mt papaさんも随分と早くからやってらしたんですね。
私はひねくれ者で他人の使ってたものは嫌いで、新しいものの先駆者でした。
当時皆さん表計算はマルチプランやロータス123を使ってたときに、私は当時流行ってたリコーマイツールと言うソフトとハード一体の表計算使ってましたし、技術計算はcanon1614Pと言うブラウン管のモニターでプログラムは穴式のパンチカードで計算してました。あなた様からDOSV機が連想されましたので懐かしくてコメ入れました。
書込番号:23412655
以前は大量に印刷していたので予備と含めてプリンタ(PIXUS MG6330)を2台購入
結局あまり使わなくなり1台目が壊れて2台目を使ってようやく先日壊れたので新しくこちらを購入しました。
第一印象が同じくオモチャっぽいでした・・・
まぁ見た目がですが
たぶん8年ぶりくらいに新しいプリンタにしましたが、目新しい機能もあまりなく
カセットに2種類セットできた紙も1種類だけになり、小さくなったと思いきやカセットは飛び出してるし・・・
どうしてこうなっちゃったんでしょうね
まぁ印刷は普通に出来てるので問題なく使いますが、どうせすぐインク代>プリンタ台となりますし次回はもう少し良い物を買います。
書込番号:23442601
BK(ブラック)色のインクが少なくなり、「インクがなくなった可能性があります。」と警告表示が出て、インク残量の画面でも×マークが表示されている状態で、文字のみのモノクロ文書の印刷を行ったところ、100枚以上印刷できてしまいました。
これって、残量警告を出すタイミングが早すぎると思いませんか?ただでさえ高価なインクを、今まで真面目に警告時に交換していたのが馬鹿馬鹿しく思えてきました。
ちなみにBKインクを使い切ってしまいたかった為、印刷オプションの使用インクで「PGBK(ブラック)以外」を選択し、BK色のみで印刷を行った結果です(=PGBKは使用されていません。)
同じインクを使用している他機種ですが,同様な試行をした経験があります。
インクを使い切った(想像ですが・・・)後,新しいインクに交換してみました。
何と!Canon IJ Printer Assisutant Tool nの「推定インクレベル」の当該インクのバーが,
行き成り半分近くに減っているでは有りませんか!
使い切っても,必ずしも 得したことにはならない・・・・こんな,Canonの残量計測の方法には,ガッカリしたものです。
以後,この虚しい挑戦?は取りやめました・・・
爺の経験談〜
書込番号:23380472
たかきなさん、こんにちは。
インク交換の警告は、あくまでも次のインクの準備を促すものであって、その時点でインクを交換する必要はないと思います。
そしてその状態で使っていると、インクがなくなった段階で再び警告が出て、今度は本当にプリンターが止まりますので、その時初めてインクを交換されれば良いと思います。
書込番号:23380699
! が出たら注文
× が出たら交換
としています。 !と×、普通に解釈するとこうなると思いますが。×ですから。。
書込番号:23381427
カートリッジは空でもヘッドとかに溜まっているインクで印刷できたのでしょう。
「インクがなくなった可能性があります。」と警告表示が出た時交換して穴でも開けて残量をみてみますか。
書込番号:23382089
皆さん、回答ありがとうございます。
からうりさんに返信頂きました、「ヘッドが壊れることがあります。」とのコメントも気になりますね...。
たまたまかもしれませんが、インクを交換せずに100枚ほど連続印刷している途中、ヘッドが動くたびにカチンカチンと異音がし、その後カセットからの給紙が出来てくなってしまいました...。
その後、給紙方法を後トレイに切り替えて印刷を行い、再度カセットに切り替えたところ、給紙は出来る様になりましたが、用紙の角に変な折り目が付くようになりました。
インクを交換しなかった影響で、ヘッドに悪影響を与えてしまった可能性があったのかなと、からうりさんのコメントを見て心配になりました。
余談ですが、今回の症状以外にもこの機種は不具合だらけで、今まで通りEPSONのカラリオを購入すれば良かったと、心底後悔しております...。
書込番号:23386317
参考までにどのような不具合があったのか教えて頂けるとみなさんの参考になると
思います。
なぜ、知りたいかというと、私も1年くらい使っていますが、まったく不具合なく快適に
使えているからです。メーカーのマニュアル通りの使い方(保証の範囲)をしているにも
かかわらず不具合があるのであれば知りたいです。
書込番号:23386548
私が感じている症状で特に不満があるのは、WiFi環境での印刷です。
本題から脱線する内容で大変恐縮ですが、ご参考に投稿させていただきます。
@PC側で印刷指示を出しても、反応しない時がある
A印刷が途中で止まってしまう事がある(エラー表示もなく、印刷中のままフリーズ)
Bレーベル印刷が連続で行えない(印刷1回毎にプリンターを再起動している)
【@/Aの症状】 発生頻度:稀(約2〜3回/月)
ルーターがプリンターの真横にあり、電波受信状況も70%近くあるにも関わらず、印刷指示に対し反応が無かったり、印刷が途中で止まることがあります。紙の印刷でしたらまだ良いのですが、レーベル印刷の途中で止まり、ディスクを何枚も無駄にしたこともありました。
【Bの症状】 発生頻度:毎回
レーベル印刷を何枚も行う際、なぜか2回目以降はPCから印刷指示を出しても、プリンター側が全く反応してくれません。PC側もオンライン印刷中のままで、ステータスが進みません。
なのでレーベル印刷を連続で行う際は、1回目印刷→再起動→2回目印刷→再起動...といったように、毎回プリンターを再起動をしながら印刷を行っております。こちらは発生頻度が毎回なので、本当に不便で困ってます。
有線接続であれば解決するのかもしれませんが、仮に解消出来たとしても有線で使用するつもりはない為、試しておりません。
あとは、これは不具合ではないですが、電源OFF時にEPSONの様に自動で前面パネルを閉じてくれないところも少し残念に思ってます。こちらに関しては、購入前に情報収集しておけば気付けたので、私の失念です。
機能に関しては不満だらけですが、唯一デザインだけは気に入ってます。笑
書込番号:23386620
たかきなさん、こんにちは。
ヘッドに悪影響を与えてしまったかも、などという心配は無用ですよ。
ヘッドに負担がかかるのは、インクがなくなったというエラーが出て、プリンターが止まったにも関わらず、そのエラーを無理やり解除して印刷を続行した場合ですので、インクが残っていて正常な印刷ができたのでしたら、問題はありません。
ただ、、、
、、、こちらは問題有りかもしれません。
プリンターを買われてどのくらい経つのか分かりませんが、まだ無償修理の期間内でしたら、修理に出すことも検討された方が良いかもしれません。
書込番号:23387157
>たかきなさん
なんらかの個体差かもしれませんね。
ちなみにうちもWiFiでしか使っていません。PC/iPad/iPhone/Andriodスマホなどから
印刷できています。
@について
これまでのところ、経験ないです。ちなみに WiFi ルータは 11ac/5G,2.4G対応の
ものです。
Aについて
こちらも経験ないですね。ホストのPCは Windows10/Corei5の平凡なデスクトップ
で、ドライバのInstallはキヤノンのサイトから行いました。
Bについて
wowowで録画したライブをよくBD-Rに移して、レーベル印刷しています。
ついこの間、連続3枚印刷しましたが、何も問題はありませんでした。
メカ的に故障している感じではないので、WiFi周りの再点検や、ドライバを
最新のもので再インストールなども検討すると良いと思います。
書込番号:23387401
ちょっと追加。
インク切れ警告を無視して印刷されたことがあるとのことなので、仕様外の使い方
をしているので、そのあたりの影響がなにかでているかもしれませんね。
メーカでは、内部ログから状況はわかってしまうと思うので、修理してもらえても有償、
場合によっては修理不可となるかもしれません。修理してもらえてもプリンタが買える
くらいの金額になるかもしれないです。
私ならですが、一度、仕様外の使い方をしているので、我慢できるところまでだましだまし
使い、あるタイミングで新製品を買うと思います。
書込番号:23387421
mt_papaさん、こんにちは。
「インクがなくなった可能性があります」の警告を無視して印刷するのは、別に仕様外の使い方ではないですよ。
この警告が出ても、プリンターが動いて印刷できる間は、仕様内の使い方になります。
ちなみに仕様外の使い方というのは、インクがなくなってプリンターが止まっても、さらにインク残量検知機能を無効にしてまで使い続けることを言うのだと思います。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/ErrorCode/TS8230%20series/JP/ERR/1600.html
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/ErrorCode/TS8230%20series/JP/ERR/1689.html
書込番号:23387560
>secondfloorさん
スレ主さんが
出来てくなってしまいました...。
と現象を説明しているので、可能性としてなにかが起きたかもしれないと指摘しただけです。
異音がするのは正常な状態ではないですよね。
また、キヤノンのオンラインマニュアルの以下のページに、
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TS8230%20series/JP/UG/ug-127.html
「インクの残量に関する警告やエラーが発生すると、タッチスクリーンにエラーメッセージが表示されてお知らせします。インクの残量に関する警告やエラーが発生している状態ではプリンターを使って印刷したりスキャンしたりすることはできません。エラーメッセージの内容を確認してから、エラーの対処をしてください」
と記載されています。「しないほうが良い」ではなく、「できません」です。対処というのは!の場合は
準備、×の場合は交換を意味すると解釈しています。
これが私が仕様外の使い方とした根拠です。
secondfloorさんが、「警告を無視して印刷するのは、別に仕様外の使い方ではない」と記述した
根拠となる情報源を教えてください。
書込番号:23387816
>secondfloorさん
あなたが、示したURL記載の説明には、以下の記載が含まれています。
1番目のURL:
「...インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。」
2番目のURL:
「インク切れの状態で印刷を続けると、プリンターに損傷を与えるおそれがあります。」
「...この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障、またはインクの補充が原因の故障については、キヤノンは責任を負えない場合があります。」
ご自身ではちゃんと読んでいるのでしょうか?
書込番号:23387830
mt_papaさんへ
> スレ主さんが
(中略)
私は異音のことは(ここでは)問題にしていません。
私が問題にしているのは、mt_papaさんが、スレ主さんの使い方を「仕様外の使い方」と決めつけて、「修理してもらえても有償、場合によっては修理不可となるかもしれません」と言っていることです。
ちなみに実際のところは、スレ主さんの使い方は「仕様内」ですので、保証期間内でしたら当然無償で修理をしてもらえます。
(中略)
なにやら変な解釈をされているようですが、スレ主さんの当初の状態は「インクタンクを交換することをお勧めします」の状態であって、「インクタンクを交換してください」の状態ではないですよ。
だからこそ警告が出たあとも、そのまま印刷を続けることができて、100枚以上のモノクロ文書の印刷ができたのでしょう。
根拠となる情報源を教えてください。
根拠もなにも、キヤノンのプリンターを使っていれば、分かることだと思いますよ。
キヤノンのプリンターは、どれか一本でもインクがなくなれば、インクを交換するまで、すべての機能が使用不可能になります。
逆に言えば、その状態になるまでは、「インクがなくなった可能性があります」の警告が出たとしても、それを無視して、残っているインクで印刷を続けても、まったく問題はありません。
(中略)
当然読んで、そして理解していますよ。
1番目のURLと2番目のURLでは、表現の強さに違いがあることに、お気づきになられませんか?
おそらくスレ主さんの当初は1番目のURLの状態で、100枚以上のモノクロ文書を印刷したあとに2番目のURLの状態になったと思いますが、、、
「履歴に残します」とか、「キヤノンは責任を負えない場合があります」というのは、2番目のURLの状態で、さらにインク残量検知機能を無効にしてプリンターを使い続けた場合ですが、スレ主さんはそこまではやっておられないようです。
このことからも、スレ主さんの使い方は、「キヤノンは責任を負えない場合」ではない、つまり仕様内の使い方だということが分かります。
書込番号:23388176
>secondfloorさん
最後にします。
つまり根拠はないということですね。あなたの感覚であると。
また、
1番目のURL:
について、仕様内と主張されていますが、それが正しいとすると、キヤノンのHPには
仕様内で使っていても故障の原因となると書いていることになりますが、そのような
認識なのですね。
HP記載内容の解釈については議論するつもりもなく、このスレではふさわしくないので、
読まれた方のそれぞれの解釈におまかせしましょう。(本件、終わります)
書込番号:23388460
mt_papaさんへ
お気楽で良いですね〜。
スレ主さんの使い方を「仕様外の使い方」と決めつけて、「修理してもらえても有償、場合によっては修理不可となるかもしれません」と言っておきながら、その言葉の正しさを証明できないとみるや、読む人の解釈に任せるという詭弁を使って、責任を放棄する。
まあネット社会には、そのような無責任な情報が溢れているので、情報受信者にも、正しい情報を見分ける能力が求められるのは事実ですが、だからといって情報発信者も無責任に情報を垂れ流して良いわけではなく、できるだけ正しい情報を発信できるように意識した方が当然良いわけで、そのためには間違って発信してしまった情報を訂正する勇気も必要だと思います。
仕様外だという根拠がないことが、仕様内だという根拠ですよ。
キヤノンは、「インクがなくなった可能性があります」の警告のあとも印刷を続けるのは仕様外で、それをやれば履歴に残し、責任を負わない場合があります、とはどこでも言っていません。
そうではなくて、キヤノンが仕様外だと言っているのは、インク残量検知機能を無効にして使い続けた場合です。
このようにキヤノンのプリンターを使っていれば、どこがキヤノンの定める仕様のボーダーラインなのかは、自ずと分かってくるということですよ。
> また、
> 1番目のURL:
> 認識なのですね。
ここに書かれているのは、「インク切れの状態で印刷を続けると」ですよ。
ただスレ主さんの書き込みを読めば分かりますが、スレ主さんは警告のあとも100枚以上のモノクロ文書を印刷されています。
つまりスレ主さんは、インク切れの状態で印刷を続けたわけではなく、故障の原因となるおそれはないということになります。
書込番号:23389481
皆さん沢山の意見をいただき、有難う御座いました。
結局インク残量云々の前に、100枚大量印刷した後の異常が悪化し、
電源を付けた際にギア部分から大きな異音が発生し、イニシャライズ出来ない状態で故障してしまいました。
簡単に直せる方法もあるのかもしれませんが、個人的にこの機種には大分嫌気がさしているので、
EPSONカラリオの最新機種に買い替える事にしました。
大量印刷で負荷を与えてしまったにしても、購入してから1年で壊れるとは・・・。
回答くださった皆さん、本当に有難う御座いました。
書込番号:23439416
EPSONカラリオ にしますか・・・・黒インクを含めて 染料系インクが主流です !
耐水性にはご留意ください。
書込番号:23439780
こちらのサンワサプライの、詰め替えインク(互換インク)
INK-C381S30S6 を購入して、インクが切れたら詰め替えました。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=INK-C381S30S6
しかし、詰め替えたにもかかわらず「インクが無くなった」という表示が毎回出ます。
推定インクレベルは詰め替えたものには×が付いてカラと認識されているようです。
そこで質問なのですが、
@詰め替えインクは、機器には認識されないのでしょうか?
Aこの警告ウィンドウを非表示にするにはどうしたらいいでしょうか?
B普通に家電量販店で売っているので、大丈夫だと思って購入しましたが、
この詰め替えインクを使い続けても、問題は起きませんでしょうか?
詰め替えインクの取説を最初から最後までキチンとお読み下さい。
書込番号:23376458
詰め替えインク(互換インク)は安いから
色々費用を抑えて出てるので
何時の間にか不備や改善されたりしますので
それを承知で使いましょう。
なので説明書は隅々確認を!
純正インクは製品に基づいてるので
高価で手抜きしてない!
質問事項に不満なら純正インクを使用しる事をお薦め致します。
書込番号:23376499 スマートフォンサイトからの書き込み
詰替インクの場合は、残量表示には対応していません。これはインクカードリッジに付いているICチップで管理しているからで、一度空になったとチップに登録されてしまうと、正規な方法では空情報をリセット出来ないからです。
メーカーが公式に利用を認めていないものなので、こればっかりはどうしようもありません。説明書にも書いてありますよね?「メーカー純正品をお薦めします」って。家電量販店では安い非純正品も売っていますが、これを使った場合も非純正品を使ったと、プリンターに記録されてしまいます。つまり、メーカーはインクカードリッジで儲けたいので、どんなところで売っていても、非純正品で正しく使えないのは当たり前で、そうなるから純正品を買ってくれって言うメーカーの、ある意味強制なんですよ。
書込番号:23376696 スマートフォンサイトからの書き込み
<ご注意>
※詰め替え回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※詰め替え回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンターからメッセージが表示されません。インクの詰め替えは早めにすることをお勧めします。
※新しく純正カートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社詰め替えインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。
と、残量表示に対応していないとメーカーも書いていますよ。
書込番号:23376706 スマートフォンサイトからの書き込み
ブツ切れ投稿ですいません。
非純正品を使った後、インク詰まりや、インク汚れ、ヘッド不良が起きての修理時は、メーカー補償期間で補償対象の故障も有償になります。
書込番号:23376711 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、詰め替えインクに手を出した時点で、すべて自己責任ですね。
メーカーは当然保証していないというより、積極的に排除する仕組みを入れますし、
動作を保証しないだけでなく、機器の故障も対応してくれるかどうか、疑問です。
いろいろな起こりうる問題を想定し、対処できないなら、純正を使っているほうが
ノートラブルで安心でしょう。
書込番号:23376776
OOPLHSさん、こんにちは。
インクカートリッジには、インクが入っているだけではなく、そのインクをどれくらい使ったかのカウンターも記録されています。
そしてインクがなくなったというエラーや、警告ウインドウの情報などは、そのカウンターの値を参考にしています。
つまりインクカートリッジにインクを入れるだけではダメで、カウンターを元に戻してあげなければ、エラーなどを消すことはできないということになります。
ちなみにカウンターを元に戻すには、リセッターという器械を使うことになるのですが、TS8230のインク向けにはリセッターが発売されていません。
ということでTS8230では、正常な状態で詰め替えインクを使うことはできません。
なのでTS8230で詰め替えインクを使うには、現状、プリンターの「インク残量検知機能」を「無効」にして使う以外、方法はないです。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/ErrorCode/TS8230%20series/JP/ERR/1688.html
書込番号:23376807
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
