CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8230 [ブラック]
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの6色インクタンクを搭載した、コピー・スキャナ機能付きインクジェットカラープリンター。
- スマホで簡単に写真の編集・プリントができる新アプリ「Easy-PhotoPrint Editor」やLINEと連携したプリントサービス「PIXUSトークプリント」に対応する。
- 新開発の多目的トレイを搭載。新アプリ「ネイルシールプリント」を利用し、オリジナルネイルシールをプリントして楽しめる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2020年1月21日 23:39 | |
| 10 | 9 | 2020年1月26日 06:41 | |
| 11 | 3 | 2020年1月9日 16:56 | |
| 6 | 0 | 2019年12月30日 23:26 | |
| 20 | 8 | 2019年12月30日 12:12 | |
| 18 | 8 | 2020年1月15日 20:12 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8230
MPドライバがインストール出来ず、キャノンのサポートに問い合わせました。
提示された方法を行いましたが、インストール出来ませんでした。
サポートからは、パソコン側に問題があると思われるので、パソコンメーカーに問い合わせて下さいと言われました。
パソコンは富士通で、昨年の夏モデルのWindows10です。
富士通のサポートに問い合わせましたが、プリンタドライバーについては、プリンタメーカーに問い合わせて下さいと言われました。
結局、ドライバーがインストール出来ないままで、プリンターは使用できないままです。
MPドライバーをインストールする方法はないでしょうか?
僭越ながら
どのようにインストールできないのか全く記載がないので
これでは誰も回答できないと思いますよ。
インストール途中でエラーになるのであればメッセージ
メッセージが表示されないのであれば、インストールできないと
言われている状況を明確にしないと
書込番号:23181220
詳しい状況が全く分からないので的外れかもしれませんが。
私の場合、無線LAN接続でのドライバーインスト時にプリンターを認識しない状況でストップしてしまいました。
仕方がないので、ルーター側で手動認識させてから設定の続きを行ったところ、正常にインストが完了できました。
※USBで直接接続して試したり他のPCで試したり等、原因が何処にありそうかを確認するのも一つの方法かと思います。
書込番号:23183364
インクを詰め替えるときなど、スキャナユニットカバーを開けるとき、30度くらいしか開かないのですが、
もっと思い切り開くことはできないでしょうか?狭くて中が見えにくいです。
紙詰まりなど、問題が発生したとき点検しづらいです
また、常に片手で支えていないと勝手に閉じるのですが、これは仕様ですか?
https://60plus-blog.com/canon-ts8230-printer1
「インクを取り付けます」
のところを見る限り、開いたまま止まるようですが。
隙間(開口部)もインク交換には十分な広さだと思いますが。
書込番号:23170009
TS8130 - インク交換動画
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Movie/TS8130%20series/JP/MOV/replace_ink_tank.html
前モデルの動画だが、これと同程度なら設計者はこれで十分と考えているのでは。
書込番号:23170030
OOPLHSさん、こんにちは。
スキャナーユニットカバーという名前のとおり、カバーには重くて厚いスキャナーユニットが付いていますので、それをしっかりと保持するために、どうしても複合機は、プリンター単体機のようには、思い切りカバーを開くことはできませんね。
また最近のプリンターは、コンパクト化が進んでいますので、それでより一層窮屈になってしまっていると思います。
それでもインク交換くらいなら、とくに不自由なくできると思いますが、内部の点検となると、かなり不自由かもしれませんね。
書込番号:23170064
止まる所まで開けて一旦下げると途中でロックする。
閉める時は上げるとロックが解除されて閉まる。
2段階になってます。
暗いことは事実ですLEDの照明がほしいところですね。
100均のライトを常備しています。
書込番号:23175075
写真よりガバっと開きませんね、以前のプリンターの半分くらいしか開かなくて使いづらい
退化してますね
書込番号:23181606
OOPLHSさんへ
以前のプリンターというのは、具体的にはどのプリンターでしょうか?
OOPLHSさんはご本人ですので、「以前のプリンター」というだけでイメージがわくと思いますが、このスレを読んで参考にしようとしている人にとってはサッパリですので、その辺りを想像して書いていただけたらと思います。
> 退化してますね
このスレは、質問スレになっていますので、まずはレスをくれた人へのお礼が先ではありませんか?
それを書かずに、自分の言いたいことだけしか書かないのでは、それこそスレが「退化」してしまいますよ。
書込番号:23181877
>secondfloorさん
ちょっとしたジョークにも、すぐに迷惑・荒らし・ブラックリスト機能はないかと騒ぐ人ですから。
まるで20年くらい前の人間とやりとりしている感じです。
書込番号:23190326
オンラインマニュアルに動画があります。
開き具合がわかると思います。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TS8230%20series/JP/UG/ug-127.html
書込番号:23191325
CDレーベルを印刷しようと思ってCDをいれたらプリンターの部品がはずれてこわれた。普通に印刷もスキャンもできなくなった。修理にだしたら14300円かかると言われた。もーCanonのプリンターは買わない。結局買い直しになるならブラザーかhpのほうが安くて壊れない
書込番号:23157031 スマートフォンサイトからの書き込み
保証期間経過後に壊れた場合は,何処のメーカーも同様です・・・
修理しないで,新品(新製品)購入しているのが実情でしょう。
事案によっては,延長保証に入るのが有利な場合もありますが ???
メーカー選択から入ると希望した機能等が不十分で使い勝手が悪く・・・何てこととも。
書込番号:23157060
ブラザーとHPは壊れないのですね?
自分がたまたま壊れなかっただけではなく、壊れない作りになったいて、実績値も何かあるのですか?
定量評価値を知りたいです。
書込番号:23157340 スマートフォンサイトからの書き込み
>stich8464さん
書き込みの内容からして、なぜ PIXUS TS8230 の口コミなのか
意味不明です。
書込番号:23157542
以前、PIXUS MG6530を使っていましたがついにご臨終となってしまいましたのでPIXUS TS8230へ乗り換えました!
この数年で作動がこんなにスムーズになっていたことに驚きです。
MG6530は印刷開始するまでに、ウィーン・ガチャガチャ・ウィウィーンといって何分も待たされていましたが、TS8230は印刷開始までが早いのなんのって、ガチャガチャ言ってる時間が無いと言っていいほどです。
印刷のスピードは少し早くなった気がします。
画質は、主に年賀状を印刷するだけなので今までと同等です。
作動音の大きさは、少し静かになった気がする程度。
残念なのはインクの減りが早いですね。プリンタはインクで儲ける仕組みなので仕方ないですが…。
とてもお勧めの機種です。
みなさまも購入してはどうでしょうか。
どなたか教えてください。
今回購入したこちらのプリンターでは印刷スピードがかなり遅く、途中で止まってしまうことも多くあり、原因を確認したところ
電波強度が50〜60%でした。
電波強度が低くなる要因も特に無く、電話やレンジ、電波障害になるものを置いてはいません。
以前使用していたプリンターでも同じ環境、ルーターも同じ、置いてある場所も同じにも関わらず、こういった状況に
なってしまう事は何か原因がありますか?
お詳しいかたがいらっしゃいましたら教えてください。
年賀状印刷の時期なだけに大変不便です。。。
どこのルーターか書いてみるといいと思います。 2.4㎓でつながっていると思います。 隣でたくさん使っている人がいるのかもしれません。
書込番号:23126673
さーもす121さん、こんにちは。
ルーターとプリンターは、それぞれどのような場所に置かれているのでしょうか?
もし別の部屋に置かれているのでしたら、同じ部屋に置いてみて、それで電波状況がどうなるかを確認してみてはどうでしょうか?
そして、それで電波状況が改善されるようでしたら、とりあえずこの年賀状印刷の時期だけでも乗り切ってみるのも良いと思います。
書込番号:23126855
2.4GHz帯しかないみたいなので、住宅密集地では厳しいこともあるでしょう。
一応、本体を4方向に向けて電波状態を確認してみるというのは一つの方法です。
矢印の先を正面として↓→↑←みたいに回して状態の良い方向がないか確認します。(8方向もありかも)
相手がPCなら取り敢えずUSBで接続して乗り切るのが一つの方法だと思います。
ルーターによってはUSB接続のプリンターを共有する機能があったりすることもあります。
これと無線LAN内蔵のせいか、USBプリントサーバーやらUSBデバイスサーバーが殆ど消えてしまっているみたいです。
こういうときに有線LANがあると便利なのですがね。
書込番号:23127033
皆さん」、ありがとうございます。
ルーターはNECのAterm WG2600HPを使用しております。
プリンターとルーターの距離を縮めて電波強度は90%台になりましたが、印刷スピードは改善されませんでした。
どうやら途中」で回線が切断されてしまうようで、「プリンターと接続されてません」のメッセージが出て、少しすると接続され
印刷が再開される。
これの凝り返しです。
書込番号:23127063
さーもす121さんへ
プリンターを近づけて電波状況が改善されても、印刷スピードは改善されなかったのですね。
それでしたらインストールしたソフトが不安定になっている可能性がありますので、、、
まずは今回インストールしたTS8230関連のソフトと、あと以前使われていたプリンター関連のソフトを全て削除してから、もう一度TS8230のソフトをインストールしてみてはどうでしょうか。
書込番号:23127755
具体的な助言はできませんが・・・
私はAtermWG1200HPを使用していますが、コピー機能を使用後、後日PCより印刷しようとすると「プリンターと接続されていません」状態になってしまう事があります。
※PIXUS TS8230⇔AtermWG1200HP 電波強度97 ルーターとの距離 約2m
この症状はプリンター電源ON→OFFだけで正常に戻るので、本機側に根本原因があると考えています。
(私の場合、電波強度とは全く別問題である事は確かです。)
さーもす121さんの事象を含め、Aterm系との通信処理に潜在的問題があるのかな?と感じました。
もしそうなら、ユーザー側で出来る事は無くなってしまうのですが・・・
取り敢えず、CANNONへ相談してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23129026
キャノンサポートに連絡し再度ダウンロードを行ったところ改善されました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:23137840
長年使用していたプリンターが壊れ今回こちらの機種を購入しました。
以前からもそうでしたがインクのランニングコストが気になります。
以前使用していたプリンターでも詰め替えインクを使用していたのですが
懸念されるヘッドの不良が3度 一度目は修理それ以降はヘッドをネット購入し対応しました。
純正インクを使用しないからとのご意見はよく拝見しますが、どうなのでしょう?
これだけ消耗品が高価では既に使い捨てのイメージでも良いのではとも
とりあえず新品ですので、1年保証内は純正インク それ以降は純正以外の使用を
考えていますが、実際使用されているみなさんはいかがですか?
やっぱり保証中に純正以外を使用すると修理に出したときメーカーは解るんですよね?
容器の中が見えないので詰め替えは使用しづらいとの意見も拝見しますが、
使い勝手などのご意見も参考にさせて頂ければ幸いです。
純正使い続ければ寿命が5倍持ちますや写真写り全く違いますよなど
明らかな違いがあれば考えどころなのですがね
canonのMP600を未だに使ってます
2〜3日前に純正のインクを購入したばかりです。
自分は純正ばかりを使ってましたが1回だけ故障してcanonに送りしました。故障の程度は忘れましたが・・・
結果的にはよく使うなら互換インクでヘッドに駄目維持を与えないように、1か月に数回なら純正インクの方が良いように思います。
年賀状を印刷して問題はありませんでした。
こんなに持つといい加減新しいプリンターに買えたい気もしますが。
カラリオの時はヘッドを清掃とかで新しいインクを半分ぐらい使い、インクを綺麗に掃除するのに随分ティッシュを使ったことを思い出します。プリンターも2〜3台立て続けに購入しましたが今は懐かしいぐらいです。
今のプリンターは耐久性も低いんですかネ・・・・
色はあんまり変わらなかったような!!
書込番号:23126032
>Mr チキンさん
HPなら4,000円くらいからプリンターが有りますね
どうしてもインクジェットプリンターが必要ならインク込みで本体ごと使い捨て出来そうですけれど。
書込番号:23126218 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
CANONの方が安かったです。
https://s.kakaku.com/pc/ink-jet-printer/itemlist.aspx?pdf_so=p1
書込番号:23126222 スマートフォンサイトからの書き込み
EPSONですけど純正インクを使ってました。
純正でない互換インクを使ったら、すぐに詰まって使えなくなりました。
最初は互換インクメーカーで修理対応して貰いましたけど、2回目はプリンタメーカーの修理対応期間も終了していたし諦めて買い換えました。
その後は純正インクで5年くらい純正を使用していましたが、印刷しないときはしばらく印刷しなかったので時々詰まりはしましたがクリーニングして使える程度でした。
インクの成分と使用頻度にもよるとは思いますが、個人的には純正以外のインクは問題が出やすいと思っています。
現在はCANON G3310を使用していますが、大容量インクタンクでなかなかインクが使い切れません。
書込番号:23126284
Mr チキンさん、こんにちは。
長年使ってこられて、たった3回しか故障しなかったのでしたら、互換インクを使うことで、多少寿命が縮んだとしても、損はしていないと思います。
完璧な互換インクなら、メーカーに分かってしまうことはないと思います。
ただそこまで完璧な互換インクはなかなかないので、分かってしまう可能性は高いと思います。
もし透明でないとインクを詰めにくいのでしたら、まずは透明なカートリッジの互換インクを購入して、以降はそのカートリッジにインクを詰めても良いと思います。
> 純正インクそれとも詰め替え派?
最近は、写真はスマホで見る、手紙も文書もメールでオッケーということで、プリンターを使う機会が激減しました。
ということで、プリンターもかなり整理し、純正インクか非純正インクか以前に、インクレスな状態になりつつあります。
ただ今も使っているプリンターでは、対価を得る印刷をしていますので、そこではさすがに責任の持てる純正インクを使っています。
書込番号:23126321
変なトラブルで、肝心な時に印刷できないなんてありえないので、純正派です。
これまで、3〜4年に1回買い替えているのもあり、PM-700C の時代から
ノートラブルです。
書込番号:23126617
皆さま、ご意見ありがとうございます。
想像していたより皆さま純正派が多いことに少し驚いております。
きっちりとされているんですね。
コストはかかるがやはり安心と安定には純正って事ですかね
ディロングさん
MP600が未だに現役には驚愕し羨ましい限りです。
私の場合、直近までMP640を使用しておりました。
ヘッドのつまりこそさほど気にならなかったのですが、3度の故障が
全てヘッドのエラー点灯でした。突然やってくるので困ったものでした。
昔の機械はしっかりとしているとは良く聞く話ですが、どっしり度といい
性能といい何か最近のものは???という感覚を持ってしまいます。
(写真の出来上がり等は向上しているのでしょうが)
よこchinさん
ご提示頂いた様にインク代でプリンターが購入できちゃうんですよね
私の使用頻度的にもそれほど多くなく画質に拘りもそれほど無いので、安価なものでも
って所なのですが、ラベル印刷をしたい事でこちらの機種あたりになってしまいます。
EPO_SPRIGGANさん
純正インク使用で5年なら十分って所なのでしょうか
最近は2年程度でダメになるなんて書き込みを見受けたりもありました
(純正か否かは不明ですが)、
どうせ2年なら詰め替え??なんて考えも出てきたのでスレ立ててみました。
でも大容量魅力ですね〜目先の価格でこちらのプリンター選んでしまいました
secondfloorさん
確かに仰るとおりでプリンター自体を保有するか否か?そんな時代ですね。
打ち出ししたけりゃ写真屋さんやコンビにでも十分ですからね。
でも一回おいちゃうと中々無くなる不便さ人間考えちゃうんですよね
透明インクボトル 1ステップあいだに置く 確かにそうですね。
思いつきませんでした。
mt_papaさん
やはり純正派なのですね。確かに必要な時壊れるって何の為にって事ですよね。
でもまだ人間が浅はかな者で壊れないとなかなかって思っちゃうんですよね
皆さまありがとうございます
書込番号:23128658
10年ほどMP640を使っていましたが、
もう潮時かなと思い、このプリンタに買い換えました。
MP640のときは、最初の2、3回は300円〜500円ぐらいのサードパティー製のインクを使っていましたが、それでも高いのでダイソーの100円インクを充填して使っていました。
インクカートリッジの認識が上手くできなくてストレスがかかることはありましたが、何度もやっていると何とか印刷できていましたので、10年もちました。
5年弱のとき駆動系の不具合で1度修理に出しました。(このときはヤマダの5年保障に入っていたので無償修理しました)
その後もずっとダイソーインクでしたが、印刷品質は特に気になりませんでした。
100円〜200円ぐらいのカートリッジをネットで売っていますが、うまく色がでなかったりするので、面倒ですがダイソーのものがいいような気がしてます。面倒ですけどね。
年賀状の写真印刷もダイソーで十分でした。100円で2、3回カートリッジに充填できるので30倍ぐらいリーズナブルなのではないでしょうか?
純正カートリッジなど使うぐらいなら4000円ぐらいのプリンタを毎回買い替えるほどのものになりますね。
書込番号:23170365
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
