CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8230 [ブラック]
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの6色インクタンクを搭載した、コピー・スキャナ機能付きインクジェットカラープリンター。
- スマホで簡単に写真の編集・プリントができる新アプリ「Easy-PhotoPrint Editor」やLINEと連携したプリントサービス「PIXUSトークプリント」に対応する。
- 新開発の多目的トレイを搭載。新アプリ「ネイルシールプリント」を利用し、オリジナルネイルシールをプリントして楽しめる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2019年12月22日 13:09 | |
| 13 | 0 | 2019年12月21日 18:00 | |
| 21 | 9 | 2019年12月12日 15:58 | |
| 7 | 4 | 2019年12月1日 22:17 | |
| 10 | 0 | 2019年11月29日 09:36 | |
| 23 | 9 | 2019年11月29日 15:28 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8230
zen708さん、こんにちは。
「用紙の設定不一致を検知」を「無効」にすれば、用紙を差し替える度の確認は出なくなると思います。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TS8230%20series/JP/UG/ug-180.html
ただ電源を切る時の確認の方は、無効にすることはできないと思います。
書込番号:23122295
【ショップ名】
ケーズデンキ 八尾
【価格】
12500円
【確認日時】
12月21日
【コメント】
Joshinに行って広告の品で15000円+税ということで迷いに迷い、今日は辞めようと話し、夕飯を買いに来た店の隣のケーズデンキに確認の為に入ることになりts8230を確認すると、値札が既に14800円とJoshinより安かったので、ダメ元で下がるか確認すると税込13000円に!!
アプリクーポン500円引きで12500円になりました!
まだ少し在庫ありました!
書込番号:23120731 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
プリンターの買い替えを考えています。
使用目的としては…
@スマホから子どもの写真を印刷したい
Aたまに家で仕事をするから数枚印刷します
B年末は年賀状印刷
こんな程度です。
予算は2万円以内です。
調べたらこの機種が良さそうな気がしましたが何かおすすめはありますか?
書込番号:23101229 スマートフォンサイトからの書き込み
使用目的の中にコピー機能を利用する場面が無いが。
まずはコピー機が必要なのかプリンタで十分なのかを考えてみる。
書込番号:23101259
コメントありがとうございます!
コピーも使います!
書込番号:23101267 スマートフォンサイトからの書き込み
α太郎さん、こんにちは。
> プリンターの買い替えを考えています。
とのことですが、今まではどのようなプリンターを使われていたのでしょうか?
そしてそのプリンターを使われていて、良かったこととか、困ったこととかは、ありましたでしょうか?
そのようなことを基準にされると、目的に合った機種選びができると思います。
書込番号:23102386
コメントありがとうございます。
今までHPのプリンターを使用してました。
そんなに使わないのですが、インクの交換頻度が高くて勿体ないなと…
そこまで画質にこだわらないけど、出来上がりが汚いなと…
書込番号:23102501 スマートフォンサイトからの書き込み
α太郎さん、追加情報ありがとうございます。
今まではHPのプリンターを使っておられたのですね。
ところで、、、
とのことですが、これについてはキヤノンのプリンターも同じようなもので、あまり使わなかったとしても、年に2〜3回くらいはインクを交換することになると思います。
なのでインクが勿体無いと思われるのでしたら、もう少しランニングコストの安いプリンターにして、写真の画質は多少我慢するか、写真印刷だけ外注してしまうのも方法かもしれません。
書込番号:23102701
α太郎さんへ
> 何かオススメありますか??
先ほども書かせてもらいましたが、綺麗な写真も印刷したいとなると、ランニングコストが高くなりますので、、、
まずは、写真印刷をどうするかだと思います。
例えば、毎週のようにスマホの写真を印刷されるのでしたら、TS8230でも良いかもしれませんが、月に一回印刷するかどうかというくらいでしたら、ちょっと足を運んで写真屋さんとかコンビニで印刷したり、少し時間はかかりますがネットプリントを利用した方が、インク代に悩まされるより良いかもしれません。
ちなみに写真印刷を考えなければ、ブラザーのプリンターもオススメかなと思います。
書込番号:23102783
なるほど。
写真印刷をしたらどの機種でもインク代は高いということですね?笑
ちなみに、その点を抜いたらこのTS8230機種はどうですか?
書込番号:23102830 スマートフォンサイトからの書き込み
α太郎さんへ
写真印刷を重視したプリンターは、インクの本数が多いのですが、インクの本数が多いとメンテナンスで消費されるインクの量も多くなるので、どうしてもランニングコストは高くなってしまいます。
今のキヤノンのプリンターは、ちょっとやり過ぎかもと思えるほど頻繁にメンテナンスが行われるので、意外と待たされるのと、その間にインクが消費されているのだろうなと思うのとで、昔のキヤノンのプリンターにあった痛快さはなくなってしまったように思います。
ただそれを除けば、TS8230には、家庭用のプリンターに求められる機能は一通り入っていますので、機能的に困ることはないと思います。
書込番号:23102907
お世話になります。
この機種の本体の滑り止めの位置についてしりたいです。
今プリンター台として使っているものがあまり大きくないので、プリンター台の買い替えが必要かどうかの判断材料の情報を求めています。
滑り止めを線でつなぐと四角形になるとして
「○cm×△cm」になるように位置しているといった表記の仕方で大丈夫です。
どなたか教えていただけないでしょうか。
>namakura3さん
回答とは少し違いますが、もしサイズが合わなかった場合は、例えば以下のような板の上に載せれば使えると思います。
(その板の下にズレ防止と振動防止のためのジェルマットなどを敷いて)
TMKSK アクリル板 透明 板厚1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 用途が広い透明アクリル板 指定サイズ可能です、ご連絡お願いします。
https://www.amazon.co.jp/TMKSK-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E6%9D%BF-%E6%9D%BF%E5%8E%9A1-5mm-%E7%94%A8%E9%80%94%E3%81%8C%E5%BA%83%E3%81%84%E9%80%8F%E6%98%8E%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E6%9D%BF-%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%81%E3%81%94%E9%80%A3%E7%B5%A1%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82/dp/B073Y96B2K/ref=pd_sbs_60_4/355-7399756-5765157?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B073Y96B2K&pd_rd_r=a9050a14-a6b4-4d53-acbd-fd0c18ae28eb&pd_rd_w=PMCVQ&pd_rd_wg=MUpQp&pf_rd_p=1585d594-d9d0-474b-8a4e-69eca1566911&pf_rd_r=Q2BGKG9M1Y207F2BWCRY&psc=1&refRID=Q2BGKG9M1Y207F2BWCRY
サイズは指定できるようですから 約373×319 のサイズ(プリンタのサイズ)で作ってもらうか、もしくはホームセンターなどでも自由なサイズにカットしてくれるサービスもあると思います。
ただし、エッジ(角)の部分で怪我をしないように金属ヤスリなどで滑らかに加工したほうが安全かもしれませんね。
それ以外では、実際に家電量販店などに製品を見に行って、店員さんにお願いして滑り止めの部分のサイズを確認させてもらうのがいいと思います(メジャーを持参するのを忘れないようにして下さい)。
書込番号:23081048
店頭にて実機確認してみました。TS8230の底面のゴム足位置の端から端までの寸法は幅が28cm、奥行が26cmです。因みにエプソンのEP881Aのゴム足位置の端から端までの幅が30cm、奥行は25cmでした。
書込番号:23081531
今使っているプリンター台は天板に凹凸があるので、板を敷くのは無理なんです...。
書込番号:23081729 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざ店頭まで行っていただいたとのことで、大変恐縮です。
参考になります。
書込番号:23081732 スマートフォンサイトからの書き込み
最近価格上昇傾向にあったこちら8230
NTT-X Store にて
月末タイムセール
割引クーポン利用で13,980円
ブラック・レッド は同様
昨日量販店をめぐったところ販売終了が多かった
年賀状時期でもありお早めに
プリンターの画質はそんなに気にならないのですが、写真のネガをスキャナーで取り込みたいと思っております。
こちらの機種はTS6230より倍の解像度なので全く別物なのでしょうか?
2400dpiと1200dpiでは結構変わりますか?
あまり差が出ないようでしたらインクコストの安いTS6230にしようかと思っております。DVDの印刷はしません。
アドバイス宜しくお願いします。
チャック・ノリスケさん、こんにちは。
フィルムのスキャンをされるのでしたら、専用のスキャナーを購入された方が、綺麗に簡単にできると思いますが、それは考えてはおられないのでしょうか?
書込番号:23070572
仮に35mm判フィルムをスキャンしてL判に印刷する事を想定すると解像度は1/3程度に落ちる事になります。計算上は1200dpiだと400dpi程度、2400dpiだと800dpi程度に落ちますが400dpiと800dpiなら目視での区別は付くでしょう。
そう言う点では2400dpiの意味は有ると思います。印刷に関しても粒状感の低減と言う観点でTS8230の6色機の意味も有るでしょう。
書込番号:23070718
>secondfloorさん
専用のスキャナーがあるとは知りませんでした。
ずいぶん前から使っているIP4200で印刷は十分満足しており、どうせ買うなら写真のスキャンができればいいなと思った次第です。
あくまでもきれいにスキャンも出来ればお得だなと思った程度なので専用のスキャナを買う予定はありません。
>sumi_hobbyさん
スキャンした写真を印刷したりはせずパソコンに保存してパソコンで見たりできればと思っています。
写真以外にも書類などをPDF化して紙は処分したいと思っております。
やはり2400dpiがいいですかね。サンプルでもあれば良いのですが悩むところです。
プリンタ自体2ヶ月に1回使う程度なので高い機種を買ってもインクが固まってすぐダメにしそうで・・・。
書込番号:23071592
こんばんは、チャック・ノリスケさん
ネガフィルムですよね?
紙焼きした写真ではなく、オレンジ色したフィルム。
それはフィルム用のスキャナでないと、スキャンしてもオレンジ色のままですよ。
紙焼きした色にはなりません。
こんな感じ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/10504511918/SortID=17522766/ImageID=2357112/
これを色々手を加えて紙焼きした色と同じに出来るのですが、フィルムスキャンのない複合機でやった方って聞いたことありません。
Photoshopでネガポジ反転しても紙焼きの色にはなりません。
それでもいいのでしょうか?
もしかして紙焼きした写真を取り込みたいということだろうか。
確認のためレスいただけますか。
画素数が4倍違います。
ただ画素数が多いことときれいなことは別。
詳しくはレスいただいた後で。
書込番号:23072124
チャック・ノリスケさんへ
う〜ん、フィルムのスキャンを、紙のスキャンと同じように考えているご意見もあるようですが、全く違います。
フィルムは透過原稿ですので、紙しかスキャンできない普通のスキャナーでは、まともにスキャンすることすらできません。
つまり2400dpiとか1200dpiとかいう以前の問題なのです。
ただ、フィルムのスキャンに対応した複合機は、今は売られていませんので(昔はありました)、フィルムのスキャンをされたいのでしたら、スキャナー単体機から選ぶ必要があります。
書込番号:23072806
>チャック・ノリスケさん
私の複合機でネガフィルムをスキャンしてみました。
結果はアップした画像の通り。
プリントはこういう色になっています
https://bbs.kakaku.com/bbs/10504511918/SortID=17522766/ImageID=2357116/
デジカメでネガフィルムをコピーした時に、青セロファンを使ったら上手く行ったので、今回も使ったのですがダメでした。
まともに色が出ません。
Photoshop駆使してもダメ。
以上結果報告でした。
デジカメコピーはこちらで紹介されています
https://bbs.kakaku.com/bbs/10504511918/SortID=17522766/#tab
書込番号:23073333
たいくつな午後さん、こんにちは。
スキャナーは、原稿に光を当て、その反射光を取り込むことで、原稿をスキャンします。
ただ先ほども書かせてもらいましたが、フィルムは透過原稿ですので、スキャナーからの光を反射することができません。
そのため、通常のスキャナーの仕組みでフィルムをスキャンしても、まともな色は出ません。
そこで、フィルムに対応したスキャナーは、スキャナーの蓋の部分に照明をつけるなどして、フィルムを反対側から照らし、フィルムを透過した光を取り込むことで、フィルムをスキャンします。
これと同じ理屈で、普通のフラットベッドスキャナでフィルムをスキャンするときは、スキャナーの蓋を開けて、フィルムの上に白い紙を置くことで、環境光をフィルムの反対側から取り込み、その光をフィルムに透過させることで、専用の照明の代用にすることができます。
ただこれは、あくまでも代用ですので、フィルムに対応したスキャナーほどには、綺麗にスキャンすることはできません。。。
書込番号:23073554
>たいくつな午後さん
>secondfloorさん
ネガフィルムって専用のスキャナーじゃないとできないんですね。
何年か前の機種にはアダプターみたいなものがあったような気がして、てっきり出来ると思っていました。
よってフィルムのスキャンは諦めます。
スキャナーは白黒の書類などをPDF化するぐらいしか使わないと思います。
だったら安いTS6230で十分そうですね。
皆さん、詳しい説明ありがとうございました。
書込番号:23073974
Canonの複合機MP800をずっと使い続けてきて、数ヶ月前についに致命的エラーによりあきらめてこの機種に買い換えました。
MP800は確かに大きさはありましたが、写真のネガスキャンもできましたし、スキャナーも現在のCIS方式ではなく、CCD方式で、まさに高級感あるものでした。こうした機能の後継機がなかったので買い替えをずっと躊躇してきました。
普通の家電は、より高機能になって低価格化してくるのに、プリンタ、複合機は逆でサイズこそ小型軽量化しているけど、機能的にはハテナですね。ま、ネガスキャンにしろ、スキャナーのCCD方式にしろ、需要がほとんどなく、機能削除してコスト削減しているのも一定の理解はしています。
当時の複合機からしたら、個人的には今のものは本当にチャチなオモチャのような作りに思えるぐらいです。
それと、いい加減にインクコストをどうにかしろ、と言いたいですね。
書込番号:23076901 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
