CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS5130S [ホワイト]
- 使い勝手にすぐれたインクジェットカラープリンターのエントリーモデル。前面と背面の両方から給紙できる「2WAY給紙」や「自動両面プリント」に対応。
- 無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」で、スマホの写真や文書を直接プリントできる。スキャンした画像のスマホへの保存やクラウドのデータもプリント可能。
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載。スクエア(※127×127mm)や名刺サイズの用紙にも対応している。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2019年10月10日 14:14 | |
| 7 | 1 | 2019年10月5日 18:34 | |
| 5 | 2 | 2019年9月7日 23:35 | |
| 9 | 3 | 2019年7月14日 18:50 | |
| 3 | 3 | 2019年6月11日 21:33 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS5130S
TS3130Sから買い換えようと思っています。この機種で困った点が2つあり、それらをTS5130Sでは解決できるかお聞きしたいです。
@フチなし・きれいモードでの印刷が最大L2版までしか対応していない。
B5やA4サイズのフチなしで印刷品質[きれい]での印刷がしたいです。TS5130Sではそれが可能でしょうか?
Aイラストを印刷するとつぶつぶ感が目立つ。
添付画像はマット紙にきれいモードで印刷した絵を少し拡大したものです。この通りイラスト(特に水彩のような淡い色使いのもの)を印刷するとインクの粒子が点々としてて目立ちます。
TS5130もお手頃な価格のプリンターなのでくっきり印刷や過度な高品質は求めていませんが、これよりは多少つぶつぶ感が軽減されて欲しいなと期待しています。
宜しければお教え頂けると幸いです、宜しくお願い致します。
書込番号:22978856 スマートフォンサイトからの書き込み
>cap_KRさん
TS3130SとTS5130とでは、インク構成が同一(カラー印刷の場合、顔料ブラックは使用されず、シアン、マゼンタ、イエローの3色で様々な色を表現する仕組み)なので、つぶつぶ感は変わらない。
つぶつぶ感の軽減を望む場合、もっと多くの色のインクを使うプリンターを買うべきだろう。
例えばEPSON(エプソン) カラリオ EP-711Aの場合、6色のインクで様々な色を表現する。
https://kakaku.com/item/K0001084345/
書込番号:22978878
http://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?p=general&das_id=D0005100149_00000
番組では、「点を小さくすることで高画質に」なると説明されている。
実際には、現状より点を小さくすることは、点の数が増えて印刷時間が長くなること、極小の点を狙った位置に打つことが難しくなることなどの理由により、難しい。
そのため、より多くの色のインクを使うことにより高画質にする。
書込番号:22978897
キヤノンの場合は4色機と5色機以上で結構な画質差があります。TS3130Sが4色機ならTS5130Sもまた4色機なので粒状感自体はそうそう変わらないでしょう。リーズナブルな5色機ですと背面給紙のみになりますがTS5030Sがあります。6色機にジャンプアップしたいならTS8230がお買い得ですかね。
フチなし印刷に関してはTS5130SでもTS5030SでもTS8230ではA4の全面フチなし印刷は可能なもののB5やA5サイズでは不可能のようです。TS3130Sだと確かに「A4/レター/リーガル/A5/B5サイズの用紙にはフチなし全面印刷はできません。」と記載がありますね。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/92024/
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/89046/
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/94685/
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/92065/
書込番号:22978936
DHMO様、sumi_hobby様 ご回答頂きありがとうございます。
無知なもので今のプリンターにはカラー3色以外にもインクの色がある事を初めて知りました。インクの数によって粒感が減るのですね…大変勉強になりました。
最悪画質が悪くてもフチなし印刷ができればいいやと思っていましたがこの機種でも無理だったのですね。公式サイトは見ていたのに肝心なところを見落としていました。教えて下さりありがとうございます。
おすすめ頂いたカラリオ、TS8230、購入はこちらを検討したいと思います。
御二方ともとても助かり参考になりました、本当に有難うございました!
書込番号:22979110 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
キヤノンの場合、cap_KRさんが問題としているカラー印刷においては顔料ブラックが使用されない。
4色機においてはシアン、マゼンタ、イエローの3色で印刷、TS5030Sのような5色機においてはシアン、マゼンタ、イエロー、染料ブラックの4色で印刷する。
締まった黒の表現の点では結構な画質差があっても、cap_KRさんが問題としている、水彩のような淡い色使いのつぶつぶ感の軽減には染料ブラックは効かない。
水彩のような淡い色使いのつぶつぶ感は、淡くない色のインクを使った並置混色が原因。cap_KRさんがアップロードしたサンプル画像に現れている。
その軽減には、ライトシアン、ライトマゼンタといった淡い色のインクを使った並置混色が有効。
書込番号:22979456
当プリンターの購入を検討しています。
これに対応の出来るだけ安い互換インクを教えてください<(_ _)>
皆さんが実際に使ってて『問題なく使えてるよ』って互換インクだとありがたいです。
よろしくお願いいたします<(_ _)>
シェフ777さんへ
このような情報でしたら、ここよりもAmazonとかの方が多いので、そちらで調べた方が、欲しい情報が見つかると思います。
書込番号:22969609
MG3630(突然給紙できなくなった)からの買い替えを検討しています。
設置場所の都合から、前機種と同じく前面給紙のプリンタを探しています。
本品の場合、前面給紙ができるのは普通紙に限るとありますが、
当方のニーズとしてはいわゆる「ラベル用紙」のプリントの頻度が
結構あります。厚さは0.18ミリ程度で「厚紙」というほどのものでは
ありません。
背面給紙であれば印刷可能なのは承知していますが、これを
前面給紙によって印刷される方っていらっしゃいますか?
可能なものでしょうか?
また、同じく前面給紙で光沢紙を印刷することは可能でしょうか?
(こちらも厚紙ではないです)
取説によれば前面給紙の用紙設定は普通紙以外の選択肢は
ないようでしたから、印刷品質が落ちるのは避けられないでしょうが、
それでも印刷できるのかできない(たとえば紙詰まりしてしまう)
のかを知りたいです。
本機種ではなく、別のTSシリーズの情報でも結構です。
名古屋人@価格ドットコムさん、こんにちは。
このプリンターは、背面給紙がメインのプリンターなので、前面給紙はかなり窮屈な作りになっています。
そのためラベル用紙ですと、プリンター内部でラベルが剥がれてしまい、おそらくまともな印刷はできないと思います。
これは、このプリンターやTSシリーズではなく、もっと以前のプリンターでの経験ですが、仕組みはそう変わらないと思いますので、やはりラベル用紙は厳しいと思います。
書込番号:22895275
>secondfloorさん
コメントありがとうございました。
うーん。やはり難しいんですかね。
カタログには「背面給紙ははがきや名刺などの印刷に便利です」と
書いてあるのですが、これって「メインは前面」って印象につながりませんか?
仕様にはちゃんと「前面給紙は普通紙のみ」と書いてはあるのですが、
なんか釈然としないなあ・・・
ともかく、購入の参考にさせていただきます。
書込番号:22907537
現在、Wifi接続にてPC(Mac)より印刷できる環境にありますが、スキャンを初めて試みた際、プリンタ本体の「モノクロボタン」または「カラーボタン」を押したところ「パソコンから読み取りを開始できる状態にして下さい」とメッセージが出ました。
ネット情報を元に、「Canon IJ Network Tool」でプリンタを検出を試みたのですが、検出できていない状況です。
仮にプリンタがPCで検出できる状況になれば、プリンタ本体からの操作でスキャンできるようになのか、そもそもこちらのプリンタではユーティリティーソフト「My Image Garden」を用いて、PC側からしかスキャンの指示を出せないのか、知りたいと思い、投稿いたしました。(同封の説明書では「パソコンで印刷/スキャンする」という操作法しか記載がない)
先人の方いらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。
書込番号:22796067 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
TS5100シリーズオンラインマニュアルで「プリンターの操作パネルを使ってスキャンする > スキャンしたデータをパソコンに転送する」の項目が有ります。LAN接続でスキャンする場合の必要条件としてパソコンへの転送先やファイル名をCanon IJ Scan Utility Lite(キヤノン・アイジェイ・スキャン・ユーティリティ・ライト)(Mac OS)で指定している事が必要のようです。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TS5100%20series/JP/UG/ug_s_03_01.html
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/ScanUtilityLite/M/3.0/JP/SUL/Sul-PAGE3.html
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/ScanUtilityLite/M/3.0/JP/SUL/sul-119.html
その上でプリンターでのスキャンを行う際にパソコンに保存...転送先のパソコンを選んでスキャン設定を済ませた上でカラーボタンかモノクロボタンを押してスキャン実行と言う手順になるようです。
書込番号:22796072
アポリーさん、こんにちは。
とのことですが、TS5130Sは、Canon IJ Network Toolの対象製品ではないようですので、、、
TS5130Sでしたら、「IJ Network Device Setup Utility」というソフトを使うことになるようです。
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/mdsu-mac-130-ea213.html
書込番号:22796600
>secondfloorさん
>sumi_hobbyさん
早速のアドバイスありがとうございます。
オンラインマニュアルの方には、プリンタ側からスキャンする項目が確かにありますね!
Canon IJ Scan Utility Liteの設定を見たところ、「操作パネルからのスキャン設定」より確認できる「Canon TS5100 series」に単純にチェックが付いていなかったことが原因だったようです。
チェックをつけたところ、プリンタ本体の画面で、今まで表示されなかったPC(Mac)の選択肢が出てきました。選択し、プリンタ本体のモノクロ/カラーボタンを押したところ、呆気なくスキャンが完了しました。
デフォルトでチェックがついていたら困ることはなかったのですが、一先ず解決でき、感謝です。ありがとうございました。
書込番号:22797479
「MG6130」が古くなり、後継機種に悩んでいます。
雑誌自炊のスキャン機能も重視したいのですが、canonの「Q&A」を見ると「A4カラー300dpiでのスキャン速度」が「MG6130=10秒、TS5130S=不明、TS6130(TS6230の前機種)=14秒」となっています。
昔の機種の方が「スキャンが早い」なんてことあるのでしょうか?
なお、TS6130とTS6230の違いは主に「印刷速度」とネットで比較されていて「スキャン速度はほぼ同じ?」と考えられますが、実際にCanonの複合プリンタで比較経験のある方にご教授お願いします。
スキャン機能はみんなさほど変わらないのであれば、「TS5130S」でも良いと考えているのですが・・・。
tatu5413さん、こんにちは。
はい、ありえます。
ただ今回の場合、新しい機種の方がスキャン速度が遅くなってしまっているのは、測定条件の違いによるものだと思います。
仕様によれば、キヤノンの複合機のスキャン速度は、どれも同じで変わらないようです。
あと、質問に回答がついたときは、それに対して返事をするのが、このような掲示板のルールになっていますので、お返事、お待ちしています。
書込番号:22727642
私もあり得ると思います、解像度やコスト次第かと思いますが。
MG6130の方が最大解像度が高いですし、価格は分かりませんがTS5130SやTS6130に比べて高かったようですから、最大解像度の処理時間を考慮して使用している処理のチップも性能が良かったのかもしれません。
「A4カラー300dpi」でスキャンすれば、書かれているような差が出るのではないかと思います。
実際スキャンしている画像によっても処理時間の差は出ると思うので、このスペックだけを気にしても仕方がないかと思いますし、どうしても速い方がいいのであれば上位機種から選定するしかなくなりますが。
書込番号:22728226
>EPO_SPRIGGANさんへ
>secondfloorさんへ
なるほどー。詳しい解説有り難うございました。「そんな事もあるのか」と大変参考になりました。
書込番号:22728917
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
プリンタ
