CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS3130S [ホワイト]
- 基本機能をコンパクトにまとめたシンプルなインクジェットプリンター。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」を搭載。
- 染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載し、濃度の濃い黒で、細かな文字や罫線までくっきりシャープに仕上げる。
- 無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」で、スマホの写真や文書を直接プリントでき、スキャンした画像をスマホに保存、クラウドのデータもプリント可能。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 13 | 9 | 2023年8月23日 12:36 | |
| 234 | 8 | 2020年6月11日 19:48 | |
| 21 | 7 | 2020年4月29日 18:52 | |
| 27 | 5 | 2020年4月29日 10:02 | |
| 18 | 10 | 2020年4月9日 06:26 | |
| 18 | 9 | 2020年3月22日 20:43 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S
本日、購入しました。
黒色が真っ黒ではないような気がしますが、皆様いかがでしょうか?
青味かかったような濃いグレーと言うか濃い群青色と言うか。
メモ帳やWordで黒文字の文章を作成して印刷しても同じです。
テスト印刷でカスレや欠けはないので、初期不良というより黒色インク
自体の色のような気がするのですが・・・。
個人的に、顔料系の黒はグレーっぽい印象です。
書込番号:23095445
>施工管理さん
印刷の品質を上げれば、もう少し黒っぽくなるかもしれないのですが、印刷の品質を上げても同じでしょうか。
もし、印刷の品質を上げても色が黒くならなければ、故障の可能性があると思います。
書込番号:23095487
> KAZU0002さん
早速のご回答ご教授ありがとうございます!
顔料系はグレーっぽい、知りませんでした。
こんなものかもしれませんね。
> とにかく暇な人さん
早速のご回答ありがとうございます!
明日、試してみます。
書込番号:23095551
私が経験したのは、EPSONの安い顔料系でしたが。
プリンター専用紙となると、一般には染料系を使う紙ではあるのですが、原理が違うのでまともに発色せず。かといって普通紙に印刷すると、染料系の黒よりかなり薄い感じになりました。
顔料には顔料のメリットはありますが。少なくとも自宅で綺麗に印刷したいという用途には向かないなぁということで。件のプリンターは1ヶ月ほどで譲ってしまいました。
EPSONのPX-G900のような顔料系最高峰ならともかく、4色インクのプリンターに画質を求めてもとは思いますが。白黒で使うにしても、安い顔料系は水に強いというメリット以外は特にないかなと思います。
書込番号:23095714
機種は違いますが下記のリンクの顔料ブラックを用いているTS8330の評価も含まれたレポートでは文書のモノクロコピーを見ると確かに漆黒ではないかもしれませんね。
https://joshinweb.jp/peripheral/pbattle.html?ACK=TOKU&CKV=191203
以下の動画はボールペンの黒インクの配合例ですが、黒・黄・紫を混ぜて作っているそうです。
https://youtu.be/iX45GTzAjtw?t=69
書込番号:23096407
施工管理さん、こんにちは。
ノズルチェックパターンで印刷される「BK」の色はどうでしょうか?
あと群青色とのことですが、これはどこで見ても同じ感じでしょうか?
一般的に使われている照明の色は、やや青みを帯びていることが多く、その照明の下では、印刷物もやや青みを帯びて見えたりするので、、、
そのような照明の影響を排除してみると、どのような感じなのかなと思いました。
書込番号:23096544
ポールペンのインクは染料系ですが。
カーボンだけだと、鉛筆と同じく紙の表面に乗っただけで真っ黒にするのは難しいんでしょうね。
染みこんで中まで黒くする染料系の方が強いということで。
書込番号:23096555
> 皆様
たくさんの回答ありがとうございました。
テストパタン印刷も黒色が真っ黒ではないと感じます。
確かに電灯の加減も影響あると思います。
年賀状ソフトで宛名印刷すると薄墨印刷かと気になるくらいでした。
試しに宛名を薄墨印刷してみると薄くて読みにくいくらいでした。
メーカーホームページに「文字くっきり、濃度の濃い黒で印刷できる「文字
ブラック(顔料)」」とあるので、わたくしの機械orインクは異常かもしれません。
購入店に持って行ってみてもらおうと思います。
皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:23097643
僕の場合は透明シールに黒を印刷したかったのですがEpsonのPXー1004で印刷したのですが真っ黒に近いですがなんか赤が混ざってる感じでした。インクジェットプリンターの限界かと思い安いレーザープリンタを買いました。
書込番号:25393896 スマートフォンサイトからの書き込み
>注入タイプで純正ではありません。
純正じゃないからです。
書込番号:23224058
補充しただけだからカウンターがリセットされてないからじゃないですか?
インク補充キットの取説をご確認下さい。
書込番号:23224065
12点
詰め替えだと、インク補充だけだと解消しません。
カウンターのリセットも行う必要があります。
インク残量を直接見ているのではなく、使った量を計算してるので、リセットが必要になります。
書込番号:23224085
25点
インク補充の取説にもリセットと書かれいますが、プリンタ本体に該当のボタンがありません。パソコン側で行うのでしょうか?具体的なリセット手順をご教示下さい。
書込番号:23224318 スマートフォンサイトからの書き込み
73点
koushi55さん、こんにちは。
> 具体的なリセット手順をご教示下さい。
キヤノンではインクをリセットする方法を提供していませんので、リセットするためには、詰め替えインクとセットで売られているようなリセッターを使う必要があります。
ただそのようなリセッターを手に入れることができなければ、リセットすることはできません。
書込番号:23224686
https://s.kakaku.com/bbs/J0000025485/SortID=22487236/
別機種で同様の質問されている方がいました。
参考にしてみます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23225034 スマートフォンサイトからの書き込み
多くの方々が経験されているんですね、びっくりです。
私も一連の経過を踏まえてここにたどり着きました。(W)
インク残量検知機能を無効にすればランプ点灯解除はできるが、その代償が大きいですね。
なぜ、「無効」なのでしょう、リセットでしょう、CANONさん
書込番号:23461942
ピンポンダッシュ1号さん、こんにちは。
そんなに代償が大きく感じられますか?
インク残量検知機能を無効にすることの代償は、インクの残量が分からなくなるので、インクが切れた時に、印刷が掠れて失敗となり、用紙を一枚無駄にしてしまうことと、保証書の期間内でもメーカー修理を受けられなくなるかもしれないことですが、、、
いずれの代償も、得られるメリット(超低コスト)に比べれば、取るに足らない程度のように思います。
えっ?インク残量検知機能の「無効」って、とってもありがたい機能だと思いますよ。
インク残量検知機能を無効にするのは、詰め替えインクを使う時だけですが、それにも関わらず、そのような手段をキヤノンが用意しているということは、詰め替えインクの使用を(公式ではないにしろ)認めて、詰め替えインクを使いやすくしてくれているということになります。
逆に、インク残量検知機能を無効にする機能がなくなったら、困る人は多いと思いますよ。
書込番号:23462402
【使いたい環境や用途】
家庭用
写真、書類の少量の印刷など
【重視するポイント】
【予算】
1万円前後
【比較している製品型番やサービス】
PIXUS MG7530
PIXUS TS3330
【質問内容、その他コメント】
PIXUS MG7530が203エラーで瀕死状態になってしまったので買い替え検討中です
今月新機種のTS3330が出たとのことですが、何も変わってないようなのでこちらの機種で検討中です
A4の原本をB5に縮小コピーしたいことがあるのですが
パソコンに取り込まずにプリンター操作で可能かどうかが知りたいです
ご存知の方いらっしゃいますか?
書込番号:23366396 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
画面が無いので、単体だと
等倍しか出来ないと思います。
書込番号:23366407 スマートフォンサイトからの書き込み
TS3130Sに関する以下のリンクの「コピーする (PIXUS TS3130S/TS3130)」によるとセットした用紙の大きさに合わせる自動変倍機能は持ち合わせているもののはがきと写真用紙に限られるようです。手動設定は出来ないです。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/92074/
上位機種のTS5330なら25%から400%まで設定可能ですからA4の原本をB5に縮小コピーする事は可能でしょう。価格は8,901円に跳ね上がりますがエプソンのEW-452Aよりは安価です。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/100538/
書込番号:23366493
シスェさん、こんにちは。
MG7530からの買い替えで、写真印刷が用途の一つとのことですが、TS3130Sは3色インクなので、5色インクのMG7530と比べると画質は落ちますが、その点は大丈夫でしょうか?
また少量の印刷とのことですが、印刷の頻度はどのくらいでしょうか?
少量の印刷を月に何回かやられるのでしょうか?
それとも年に数回しか印刷されないのでしょうか?
TS3130Sは、印刷の頻度が極端に少ない(年に数回)とか、年賀状シーズン以外はカラー印刷をしないとかいう人向けのプリンターですので、もし少量の印刷でも月に何回か印刷されるのでしたら、他のプリンターの方がコスト的に良いかもしれません。
書込番号:23367937
返信ありがとうございます
画面はあるみたいですが
拡大縮小は出来ないみたいですね
書込番号:23368880 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
なるほどTS5330も候補に入れて検討します
書込番号:23368889 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
やはり3色インクの方が画質落ちるんですか
月に数回使うか使わないかの頻度なのでどちらかというと「年賀状シーズン以外はカラー印刷をしない」に該当しそうですのでヘッドが詰まってしまうことがありそうですが
TS3130Sは使う頻度が極端に少なくても詰まりにくいということですか?
また、違う場所で月に1回電源を入れるだけでもヘッドの詰まりを予防できると読んだのですが、ホントでしょうか
書込番号:23368904 スマートフォンサイトからの書き込み
シスェさんへ
そうですね、画質が落ちても許容範囲かどうかは人それぞれですが、画質が落ちることは確実ですね。
TS3130Sの場合は、ヘッドが詰まらないというよりは、ヘッドが詰まってしまっても、インクカートリッジにヘッドが付いているので、インクカートリッジを交換するだけで、簡単にヘッド詰まりを解消できるということになります。
なのでカラーインクは、年に一回の年賀状印刷だけでしか使わないのでしたら、普段はヘッドが詰まろうが、インクがなくなろうが、そのまま放置しておいて、年賀状を印刷する前にだけカラーインクカートリッジを買う、という方法で使うことができます。
はい、電源を入れるごとに、自動的にヘッドクリーニングが行われますので、ヘッド詰まりを予防する効果はあると思います。
ただヘッドクリーニングで、結構な量のインクも消費されますので、その点は注意が必要かもしれません。
まとめますと、、、
・写真印刷
・縮小コピー
・カラー印刷(カラーコピーを含む)
これら三点は外で行い(写真屋さんやコンビニのコピー機など)、自宅のプリンターでは、普段のモノクロ書類印刷と、年に一度の年賀状印刷しかしないのであれば、TS3130Sはオススメです。
逆に、これら三点の内、どうしても自宅のプリンターで行いたいものがあれば、別のプリンターを検討した方が良いように思うのですが、シスェさんの場合はいかがでしょうか?
書込番号:23368968
出来ますよ。
メーカーの仕様表にもコピーやスキャンについての仕様が記載されていますので確認された方が良いでしょう。。
書込番号:23367785
何をスキャンしたいかで、できる、できないが、決まります。
最近のスキャナーは、昔の物に比べて、性能が悪いです。
カメラで撮影し画像修正が流行っています。
書込番号:23367820
購入前でも,
PIXUS TS5130S / PIXUS TS5130製品マニュアル
https://cweb.canon.jp/manual/mp/ts5130.html
等がダウンロードできます・・・
事前に,情報収集を確りやりましょう !
書込番号:23367823
スマホで印刷できる
プリンターを探しています。
プリンターを触ったことがないので
初歩的な質問になりますが
こちらのプリンターは転写シートへの印刷は出来ますでしょうか?
使用可能なサイズや厚みがどこに記載されているのかも探せずすいませんm(*_ _)m
書込番号:23325873 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーで「エーワン アイロンプリントシート」を紹介しているくらいですので、使用は可能でしょう。
ただし、このプリンタはインクに染料と顔料を使用しているので両方に対応した用紙である必要があります。
基本的には仕様に書いてあります。
使用可能用紙サイズはそのまま書かれていますが、厚みについては使用可能用紙種類を元に用紙の仕様から厚みを調べるのが適当です(メーカーによっては厚みが書かれているのですが)。
使用可能な純正品オリジナルマグネットシートの厚みが0.330mmなので、この厚さまでは大丈夫なのでしょう。
書込番号:23325970
@rinrin_hsさん、こんにちは。
転写シートというのは、アイロンプリントのことでよろしいでしょうか?
それでしたら、キヤノン純正のシートが次のリンク先になるのですが、この対応機種の中にTS3130Sはありません。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/paper.cgi?md=d&id=4004C001
なのでできることなら、この対応機種の中にある機種を選ばれることをオススメしたいのですが、ご予算的にはいかがでしょうか?
書込番号:23325981
デカールも転写シートですよね。
例えばこれは染料系しか使えません。
https://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=51113
このプリンターは顔料系なので、これ若しくはサイズ違いなら使えないことになります。
サイズは普通に印刷可能サイズを見れば書いてあります。
むしろ使いたい転写シートから調べて、適当なプリンターを選び合致するかどうかを確認すればいいでしょう。
書込番号:23326029
>EPO_SPRIGGANさん
初めまして。
丁寧な回答ありがとうございます。
メーカーのアイロンプリントが染料、顔料に対応している場合は使用できるということでしょうか?
どちらか、では印刷できないということでしょうか?
マグネットシートにも印刷できるんですね!
染料、顔料に適しているアイロンプリントを探してみたいと思います!
書込番号:23326397 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
初めまして。丁寧な回答ありがとうございます。
転写シートは、アイロンプリントや、プラスチック、スマホカバーなどに転写できれば、と思っています。
そして、パソコンが扱えないのでスマホで印刷できるタイプのもので探していました。
リンク先拝見させて頂きました。
確かに対応してないようですね…
予算は1万そこそこまでで考えていました。
このプリンターにも対応している転写シートがあれば一番いいのですが…
書込番号:23326415 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
返信ありがとうございます…
デカール見てみました。
水転写のものですね。
これでも全然大丈夫だと思うんですけど
本当に転写シートに何が転写できるかもわからず…
サイズに関しては本当にスマホカバーや、日用品。
あわよくばアイロンプリント。に転写できれば、なので
A4サイズで全然大丈夫なんですけど
転写シートがどういう種類があるのかもわからず…
この時期なので直接電気屋さんにも聞けず本当に助かります(T . T)
書込番号:23326441 スマートフォンサイトからの書き込み
@rinrin_hsさんへ
スマホからの印刷を考えておられるのですね。
ただ正直なところ、スマホからでは、シートに正しく印刷することに加えて、印刷するデータを作ることも、かなり難しいように思います。
なので、できればパソコンで作業をされた方が楽だと思うのですが、やはりスマホでということでしょうか?
書込番号:23326468
>secondfloorさん
パソコンはあるのですが
旦那もいないため
スマホで加工、保存したものを
印刷できれば、と強く願っています…
スマホでの加工はパソコン派の方からも高く評価していただいて。
いつもパソコン?と聞かれていたのでので。
アプリもわかるのですがパソコンの扱いが本当にわからないだけで
余白の作り方や印刷したい位置に配置することは可能かと勝手に思ってました…
印刷位置に関しては数枚試してみたら問題ないと過信してまして本当にすみません…
書込番号:23326531 スマートフォンサイトからの書き込み
@rinrin_hsさんへ
それだけスマホでの加工のスキルがあるのでしたら、大丈夫だと思います。
純正のアプリだけでは、思い通りの加工はできないかもしれませんが、いろいろなアプリを工夫して使うことができれば、できないことはありませんので、別にパソコンでなければダメということでもありません。
ちなみに、それだけスマホを使えるのでしたら、プリンターはTS3130Sでも良いかも。
たとえ簡単にできないことでも、そこは工夫次第ですので、@rinrin_hsさんなら何とかなると思います。
書込番号:23327407
>secondfloorさん
加工したいで転写できそうとのことなので
試してみたいと思います
ありがとうございます(^^)
書込番号:23328830 スマートフォンサイトからの書き込み
インクジェット用OHPフィルムを綺麗に印刷できるプリンターを探しています。
以前までEP301を使用していたのですが、壊れてしまったことと古い機種なことから、多少高くても比較的最近出たもので、綺麗に印刷できるものを探しています。
最近購入したEP811ABでは、何度印刷し直しても設定を変えたりヘッドクリーニングをしても同じ場所に汚れが出ました。
書込番号:23295815 スマートフォンサイトからの書き込み
INUNOTUKEMONOさん、こんにちは。
とのことですが、なんというOHPフィルムを使っておられるのでしょうか?
またEP-811Aでは、背面の手差しトレイからOHPフィルムを入れておられるのでしょうか?
また同じ場所に汚れが出るとのことですが、具体的にはOHPフィルムのどの辺りなのでしょうか?
書込番号:23296573
はじめまして、御回答ありがとうございます<(_ _)>
海外の方からまとめ買いしたためメーカーなどはわかりません。
EP811ABでは下トレイからの印刷になります。背面の方が良いのでしょうか?今日帰り次第試して見ます<(_ _)>
汚れは、縦に一直線にまばらに小さい黒い点々ができます。
書込番号:23296582 スマートフォンサイトからの書き込み
INUNOTUKEMONOさんへ
そうなのですね。
国内でメジャーなOHPフィルムですと、どのプリンターで印刷できた、というユーザーのレビューがあったりするのですが、これはちょっと分からないかもしれませんね。
はい、背面の方が良いと思います。
書込番号:23296602
一直線なら、いわゆる、紙送りの歯車が汚れてるんじゃないの?
ヘッドをきれいにしても意味ないかと。
書込番号:23296640
ご丁寧にありがとうございます!!
背面からを試して見たのですが、汚れず綺麗に印刷できました!ですが、どうしても今までとサイズが違ってしまいます。
説明が下手でわかりづらくなってしまいますが、御回答頂ける方どうかよろしくお願い致します。
今まで(EP301)は、
ライブラリ→ピクチャ→そのまま印刷
で印刷していたのですが、EP811ABで同じ手順で印刷しようとすると、背面給紙が設定できません。
プロパティから設定変更をして背面給紙を指定しましたが、先ほど記載した手順で印刷しようとすると下トレイから給紙しようとします。
また、プリンター自体の設定の変更も試みましたが、選択項目に手差し給紙自体が存在しませんでした。
ペイントで画像を開き、背面給紙に設定+サイズを出来るだけ前のものに近くなるように拡大して印刷しているのですが、小数点以下のサイズ変更が出来ず、どうしてもサイズが数ミリ変わってしまいます。
今まで(EP301で印刷していたもの)と出来るだけ同じ大きさで印刷したいので困っています。
書込番号:23298055 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
EP-811Aの詳しい印刷手順は分かりませんが、取り敢えず暫定的にペイントでリサイズする際にピクセルでリサイズするとかなり微妙に調整可能かと思います。お試し下さい。
書込番号:23298446
INUNOTUKEMONOさんへ
背面からの印刷で、綺麗に印刷できるようになってよかったです。
ところで今までよりサイズが小さくなってしまうとのことですが、今まではA4サイズのOHPフィルムにフチありで、用紙いっぱいに印刷しておられたのでしょうか?
この辺りの事情にもよるのですが、とりあえずペイントで、用紙いっぱいに印刷するのでしたら、ページ設定の拡大縮小で、合わせるを1×1ページにすれば、用紙サイズに合わせて大きく印刷できると思います。
書込番号:23299619
INUNOTUKEMONOさんへ
追加で、、、
エプソンでしたら、「Epson Photo+」というソフトが、プリンターに付属していると思いますので、そのソフトを使って印刷してみるのも方法かもしれません。
書込番号:23299703
アプリからの印刷で全く同じサイズで出てきました!
たくさん面倒な質問をしてしまったにもかかわらずご親切にお答えくださった皆様、本当にありがとうございました(⸝⸝⸝ᵒ̴̶̷̥́ ꒳ ᵒ̴̶̷̣̥̀⸝⸝⸝)‧✧̣̥̇‧
書込番号:23299917 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
