AQUOS 2T-C24AD-W [24インチ ホワイト系]
解像度1366×768ドットの24V型液晶テレビ(ホワイト系)
AQUOS 2T-C24AD-W [24インチ ホワイト系]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 8月
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2023年1月31日 21:55 | |
| 12 | 5 | 2023年1月31日 02:17 | |
| 5 | 6 | 2023年2月6日 21:18 | |
| 8 | 6 | 2022年8月24日 18:54 | |
| 12 | 3 | 2022年8月23日 19:48 | |
| 9 | 8 | 2022年2月20日 08:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22AD-B [22インチ ブラック系]
液晶不良につき同等品に買い替えを検討しています。
大きくて34インチまで。YouTubeも見れたらラッキーですが、このサイズでは付いていないですよね。
1「インターネット機能あり」がいわゆるYouTubeを見れる機能ですか?
2無線LANが有り、無しだとどのようなことに影響がてますか?
3Bluetooth機能も同様に有る無しだとどうなるのでしょうか。
4 AQUOSリモートプレーヤー2、AQUOSリモート予約は必須!と思っていましたが、これはレコーダーの機能なのでテレビ側の機能は問わないと考えて良いでしょうか?
5同じような使い方ができるTVはどれにあたりますか?ネットで探すと同じような大きさでたくさんモデルが出てきててんやわんやです。お助けください。
書込番号:25120379 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001077623/SortID=25120217/
の続きなんですかね?(^_^;
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=26&Monitor=32&YouTube=on&
難しい質問です。
「インターネット」は、このサイトも「インターネット」に有ります(^_^;
つまり「ブラウザ」として色んなインターネットページを閲覧(ネットサーフィン)出来るという場合と、「YouTube」とか「Amazonプライムビデオ」「Netflix」などの「VOD」と呼ばれる「インターネット動画配信サービス」を利用出来るという場合に別れると思いますm(_ _)m
<「YouTube」などの無料サービスと、「Netflix」などの「有料サービス」が有るのでご注意下さいm(_ _)m
「インターネット」へ繋ぐ為には、「LANケーブル」が必要になって、ケーブルの取り回しを考える必要が有ります。
逆に「無線LAN」だと、周囲のノイズ(電子レンジ)や近隣の同じ「無線LAN」を使って居る人と混信して通信が悪くなる場合が有ります。
<「スマホ」とは別に「光インターネット回線」などの環境が有った方が良いです。
「スマホのテザリング」だと、外では通信が早いけど家の中だと遅くなる場合も...
「有線LAN」で繋げられるなら「有線LAN」がお勧めですm(_ _)m
「スピーカー」や「ヘッドホン」が繋げられる場合と、「キーボード/マウス」が繋げられる場合に別れます。
インターネットには関係無いです(^_^;
<この辺は、製品毎に「対応機器」の違いが有るので注意が必要ですm(_ _)m
そうですね。
「2T-C22AD」の「録画機能」は使って居なかったのですか?
<https://jp.sharp/aquos/products/ad-line/recording/
「同じ様な」というのが、「2T-C22ADと同じ」なのか、「ネット動画を見られるスマートテレビと同じ」なのかが分かりませんm(_ _)m
<「2T-C22AD」をどのように使って居たのかの情報が無いので、どこまで「同じ様に」使えるのかが分かりません...
先の検索画面で、必要な機能にチェックを入れて絞り込んでみて下さい。
個人的には、「FireTV Stick4K」を別途購入して、「テレビ」は好きな製品を買えば良いと思いますm(_ _)m
<先に「FireTV Stick4K」を買って、取り敢えず「2T-C22AD」に繋いで見て「何が出来るのか」を確認してみるのも良いと思います。
書込番号:25120592
>nosha2222さん
価格コムの絞り込み機能でyoutubeにチェックを付けて探せばyoutubeアプリ付きのテレビは簡単に探せます。ただ価格コムはたまにスペックの記載ミスがありますので完ぺきではありません。
無線LANがなくても有線LAN端子があってルーターまで引ければ同じことです。むしろ無線より安定します。どちらもなければテレビにネット接続機能はなく、youtubeは見れません。
ありだとキーボードやBTイヤホンが繋がったりしますが、どんなデバイスがつながるかは各機種の仕様次第で一律ではありません。
この手の機能はレコーダーとテレビ両方で機能に対応してないと使えません。例えばレコーダーがシャープ製でテレビの番組表から直にレコーダーに予約を入れたければテレビもシャープである必要があります。でも異なるメーカーでもレコーダーの番組表を出して予約すればよいだけなので手間が一つ増えるのを許容できればこんなことにこだわり必要はありません。
今お使いのテレビの特長は22型だけどフルHDの解像度をもっていてPCなどを接続してモニター代わりに使える点です。それがあって本機を選んだかどうか定かではありませんが、とりあえず、32型以下でフルHDの解像度を持つテレビは下記になります。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec118=5&pdf_Spec209=2073600&pdf_Spec301=-33&pdf_so=p1
このなかで今のテレビの後継ともいえるものは、
シャープ 2T-C22DEになりますね。色が白と黒と選べます。
また、テレビでyoutubeを見れる機種に絞り込むと、下記になります。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec046=1&pdf_Spec118=5&pdf_Spec209=2073600&pdf_Spec301=-33&pdf_so=p1
事実上TCLの一択になります。ただこのテレビは画質の点でお勧めはできませんので、youtubeやNetflixなどネット動画配信を見たければ、amazon fire TV stickを別途買われてHDMIに接続して見るのがよいと思います。数千円で買えます。家庭内無線LANがあればすぐつながります。
今回は32型以下でフルHDの解像度のものを抽出しましたが数は少ないです。もしHD画質でよければ大幅に選択肢は広がります。HD解像度(1366x768)の機種の中で大手メーカーのものを抽出すると下記になります。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65,75,76,80&pdf_Spec209=1049088,2073600&pdf_Spec301=-33&pdf_so=p2
fire TV stickなしでyoutubeが見れるのはこの中でも5機種だけですね。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65,75,76,80&pdf_Spec046=1&pdf_Spec209=1049088,2073600&pdf_Spec301=-33&pdf_so=p2
フルHDでなくてもよくて、fire TV stick等をつけたくないなら
東芝32V34
がおすすめですね。
書込番号:25120896
>プローヴァさん
早速ご丁寧に返信をいただきありがとうございました。
の続きなんですかね?(^_^;
おっしゃる通りです。
>1
理解いたしました。
>2
理解いたしました。
>3
プラウザ機能がなければついていなくてもリモコンで対応できそうですね。
>4
リモート視聴およびリモート予約の件、安心いたしました。
テレビ自体に録画機能があることを今知りました。家電屋さんは教えてくれないのですね。
>5
言葉足らずでお恥ずかしいです。
「2T-C22ADと同じ」という意味でした。
YouTubeを見たりはできなくても、「4」のアプリで外から録画できたり、外から番組が見れたり、
(ほぼレコーダーの機能ですね)
望めばスマホをミラーリングできたらいいなぁという感じでした。
「FireTV Stick4K」
これは初耳でした。調べてみましたが想像以上に安価でびっくりしました。
わざわざ大きいインチのテレビ(YouTubeだとかに対応している機種が大抵大型テレビなので)を買う必要がないということですね。
非常に勉強になりました。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:25121733
>プローヴァさん
申し訳ありません。上記の返信は>名無しの甚兵衛さん あてのものでした。
大変失礼いたしました。>名無しの甚兵衛さん にもご迷惑をおかけいたしました。
書込番号:25121741
>プローヴァさん
ご丁寧に返信いただきありがとうございます。
>1
このサイトの使用方法まで教えていただきありがとうございます。
>2
ケーブルテレビでネットを使用しており有線LANもあります。
>3
理解しました
>4
テレビ機能とレコーダー機能の根本を理解していない私からすると宇宙語のようですが(涙)、
問題はなさそうなので安心いたしました。
>5
「フルHD」はたまたまでした。在宅勤務に突入した際にサブ画面として利用できて大変驚きました。
ご提案いただいたように、こんなにもたくさんの選択肢があるなんて。
自分一人では到底たどり着けない情報ばかりで、大変感謝しております。
「stick」は直ぐにでも導入できるのでこれでYouTubeを見る想定でテレビは選びたいと思います。無線LANもありますので。
テレビ側の機能だけでしか選択の余地がないと思っていましたので驚きです。
せっかくなので次も「フルHD」で選ぼうかと思います。そして「stick」があれば私のニーズは満たされそうです。
本当に貴重なアドバイスをいただき、ありがとうございました。
書込番号:25121782
>nosha2222さん こんにちは
シャープは既に国内ブランドではありません、台湾の鴻海というメーカーです。
長期保証ご加入でしたら、すぐに購入のお店へご連絡ください。
液晶不良か、画像基板の不良と思われます。
書込番号:25120275
>nosha2222さん
シャープが台湾メーカーに吸収される少し前から、台湾製パネルを使う様になってました。
だからといって一概に品質が悪いとも言えず、実のところ不良に当たるのはまさに当たり外れの世界です。
22型に延長保証つける人も少ないかと思いますが、延長保証がないなら不運だったと諦めるしかないですね。
書込番号:25120337 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。
勉強になりました。メーカー保証しか付けていませんでした。新しく買い換えます。ありがとうございます。
書込番号:25120366 スマートフォンサイトからの書き込み
長期保証は付けていないため買い直します。当たりが悪かったです。ありがとうございました。
書込番号:25120369 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>国内メーカーものなのに、こんなに早く液晶がダメになるとは。こんなもんですか?
他の「国内メーカー」問わず、現状「液晶パネル」を日本で作っていないので、「製造国(中国/韓国)」の品質の問題だと思いますm(_ _)m
昔は「日本製」のモノを海外で売ると、「品質が良くて耐久性が有る」と人気でしたが、今は部品の殆どが海外製なので「日本製神話」は有りませんm(_ _)m
書込番号:25120584
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22AD-W [22インチ ホワイト系]
あんまり大きくない(32インチくらいまで)で寝床用に選んだんですが、ブランドメーカーの品だけあって、そつがない作りで悪くない買い物でした(液晶パネルは皆さんのレビュー通りゲームとかやるとかなり厳しいです)。
選定の要求事項としては、
1)あんまり大きくない(大きくても32インチ)。
2)TVである(PCモニタではなくテレビ向けの映像処理が選択できる&赤外リモコンが使える。レコーダーつないでるのでチューナーは無くてもよいが・・・)
3)DLNA(DTCP-IP)対応である。
4)1920x1080のパネルである(時々ノートPCの外部画面に使いたい)。
で調べてみると、見事にこの機種だけ残った。この機種は自分にとっては本当に希少種です。次に要求あうのは40インチからの模様。
ほんとに小さめのFHD/4Kのテレビってないんですよね〜(市場がないといえばそれまでなんですが)。いろいろ見落としてると思うんだけど、これ以上はよくわかりませんでした。本機種は本当に希少種です。
===DLNAについて
3)なしのテレビなら何機種か見つかる。例えばSONY BRAVIA KJ-32W730E。ソニーは DLNA には大変後ろ向きのようで数年前に対応をやめている。
それならばDTCP-IPを見れる外部機器ってのもほぼなく、パイオニアの安いのは買ったが、パワー不足か音切れなどが解決できず断念。あとはパナソニックのBluray プレーヤー (UB45 または BDT180) だが、この選択肢はあまり検討しないまま本機に流れた。
PCを接続してソニーの TV Plus で見るという方法もあるんだが、赤外リモコンでダラダラ見たいという要求に PC は大げさすぎ。手元のPCだとなぜか接続が不安定な点も。もちろん本機では、そんな不安定性は見られない。
というわけで本機種に戻るとループの果て、購入した次第。
3がネックなんですね。
4は、小さめのテレビに4Kは意味がないんですよね、4Kは大画面でナンボなので小さいと恩恵がほぼないです。
だから需要も供給も少ないようです。
書込番号:24933302 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
コメントありがとうございます。
4Kはおっしゃる通りですね。32インチのPC用のモニタでも、かなり近い距離で使って
ドットが見えるか見えない前提の利用ですからね〜
書込番号:24933580
私も全く同様の要求を持っていて、何か良い解決策はないかと模索していましたが、半年ほど前に偶然いいもの(方法)を見つけました。
「amazon Fire TV Stick 4K Max」に「Dixim Play U」を入れれば、「DTCP-IPを見れる外部機器」となります。
Fire TV StickはTVなどのHDMI端子に接続し、ネット動画などを見るものです。
それに、Dixim Play(1650円)をインストールすると、宅内のレコーダやNASのコンテンツを視聴できるようになります。
詳細は以下を参照ください。
https://www.digion.com/sites/diximplay/
私はこれでTVの縛りがなくなりましたので、27inchのPCモニタ(4K)で毎日映画などを楽しんでいます。
PCモニタのため、リモコンでの音量や電源の操作はできませんが、録画番組の選択やTV視聴(レコーダ経由)のch選択はFire TV Stickのリモコンで操作できます。
もう遅いかもしれませんが、参考になれば幸いです。
書込番号:24933594
>社内ニートさん
いろいろ悩むよりは、そっち方向で割り切るのが簡単のようですね。
DiXiM は実は使ってたことがあったんですが、今回はそこまで考えませんでした。
地味な使い勝手ですが、しっかりお金を取るだけあって、きちんと動く感があります。
これを前提にすると、
TV だと、 最初に挙げた SONY BRAVIA KJ-32W730E が少し割高だけど、よさそうだなー。
もっと安い FHD の32インチも選択肢に上がる。
とか、
いろいろ割り切って、PCモニター(リモコン付きで入力切替がスムーズな奴)に戻って検討しても?
とか、
ぐっと考えやすくなります。
書込番号:24941949
当初の要件を満足する製品が出た。レコーダーの録画見れるとかは期待してなかった。メモ残しておきます。
LG 32SQ730S-W 32SQ780S-W
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1465555.html
あくまでPCモニターなのだという触れ込みで、スマートTV的な使い方ができるというコンセプト。
>32インチ
>チューナレス、WebOSではテレビ向けの映像調整が可能。
>ソニーのレコーダーの地デジコンテンツは見れた。
>4Kモニターなので問題なし。
他)
・視野角が心配になるVAパネルだが、ほかに所有する 32インチ帯低価格4K PCモニターの視野角はもう少し悪い
感じがしたのでマシなほうかもしれない。動画見る場面では自分は気にならない。斜めから見ることもないし。
PC利用だと(壁紙が単色にしていたりすると)わずかに気になる。
・LG がメンテしている WebOS には一部アプリ(ABEMAなど)はないのでご注意を。
ABEMAは内蔵ブラウザでの閲覧も動きがおかしいので、FireTVなどを使うことになる。
・HDMI1/2 の入力は PC 扱いとなって、映像調整の細かいところ(NRとかフレーム補完とか)設定できないようです。
メニューをしらみつぶしに試したんですが、かなり残念です(サポートにはその旨投げました)。
・入力切替を直接行うボタンが附属リモコンにない。(ホームメニューから操作)
書込番号:25126395
少々深い設定(ホームダッシュボードから入力アイコン変更)で解決できました。
書込番号:25130445
>smash modelさん
再生ボタンを長押しで出来ませんか?
書込番号:24890683
>どうすれば出来ますか?
「再生ボタンの長押し」で出来たんですか?
取扱説明書には、別の方法が記載されていますが...(^_^;
書込番号:24890827
>名無しの甚兵衛さん
スペック情報に記載が有りますがね
書込番号:24891687
次 ボタン長押しで出来ました! ありがとうございます!
書込番号:24891694 スマートフォンサイトからの書き込み
>cbr600f2としさん
>スペック情報に記載が有りますがね
「1.5倍速再生(早見早聞き)」が出来る/出来ないの話じゃ無いですよ?(^_^;
どういう操作で出来るのかって話ですm(_ _)m
>smash modelさん
やはり「再生」ボタンの長押しじゃ無かったのですね?m(_ _)m
<取扱説明書10と48ページの記載ミスかと思いました...(^_^;
今後の為にも、取扱説明書は一通り読んで置いた方が良いと思いますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
紙の取扱説明書が無くなっていても、
https://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=2T-C22AD
から、「PDFファイル」をダウンロード出来ますm(_ _)m
<こっちの方が、検索なども出来るので重宝します(^_^;
書込番号:24891898
>smash modelさん
取説11ページに、
>>ステレオミニプラグ (φ 3.5mm3 極)
とありますのでイヤホンジャックはステレオです。
書込番号:24890457 スマートフォンサイトからの書き込み
両耳タイプのイヤホンならステレオ
片耳タイプならモノラルになりますよ
書込番号:24890472 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C24AD-W [24インチ ホワイト系]
ニンテンドーSwitchを接続したいのですが設定を変えてみても接続出来ません。他のテレビでは接続されるのでSwitch側のケーブル等は問題無いと思うのですが…。過去の掲載されているコメントには接続出来ている方もいらっしゃっるようなので、接続させる設定をご存知の方、ご教示ください
書込番号:24548293 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケル次郎さん
BRAVIAですが、下記スレッドによると、有機EL版のドックが接続できないようですが、いかがでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001347767/SortID=24534501/#tab
書込番号:24548401
>すずあきーさん
ご回答ありがとうございます。しかしながら有機EL版ではありません。
書込番号:24548542 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケル次郎さん
おはようございます!
現状の接続状態の画像アップロードされたらご回答しやすいかと思います。
書込番号:24551886
>エボマーチさん
接続状況は純正品のAC・HDMIケーブルを使用してHDMI1端子に接続しております。同じ接続状況で他TVでは接続出来ています。
TV側の設定ですとどの辺りが鍵になるかご存知でしょうか。
書込番号:24553444 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケル次郎さん
お使いのテレビはハイビジョンテレビのようですので、
いったんゲーム機本体をドックから外し携帯モードにして、ゲーム機HOMEメニュー>テレビ出力>解像度を480pにします。
その状態で再びドックに差し込み、テレビに表示されたらテレビ解像度を720pにしてください。
書込番号:24558777
>エボマーチさん
解像度の設定は何度か試して見ましたが、接続出来ませんでした。
書込番号:24561232 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケル次郎さん
こんにちは。手持ちはC22ADでNintendo Switch未所有ですが。
もしやの既に自己解決済み、でなければ。。。
確認ですが、
お持ちのテレビ C24AD のHDMI1入力って、お持ちのSwitch「以外」のHDMI出力ありな機器を繋いでならば、普通に映るのを確認済みでしょうか?パソコンでもBDプレーヤーでもGoogle Chromecastの類でも、なんでもいいですが。
それ(ら)が正常に映せるか否かで、解決に向けた方向性が変わってきます。
あと、仰る「接続できません」の様子を詳しく書きましょうよ。
Switchは物理的に(所定のケーブル等で)正しく繋がっている・Switchでの外部映像出力をする設定?/禁止しない設定?はしてある前提として、
その状態でテレビの「入力切替」でHDMI1の選択はできてますか?
選択はできている=テレビ画面右上のオンスクリーン表示には「HDMI1」と表示されているにも関わらず、Switchから出てる筈の画像が映らず画面真っ暗or「無信号です」表示なのか、
選択自体が不可能なのか(入力選択メニューで HDMI1 がグレーアウトされている?入力選択を順送りするとHDMI1が選べずスキップされちゃう?)、
・・・って辺りはどんな感じですか?
もし未解決でしたら、続報お待ちします。
書込番号:24590871 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
返信遅れてすいません。テレビ側の設定変更を繰り返したところSwitchが認識されました。
ファミリンク設定が原因だったのかもしれません。
書込番号:24609843 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
