AirStation connect WTR-M2133HP/E2S
- 「AirStation connect」シリーズの親機1台と専用中継機2台構成のスターターキット。網目状にネットワークを構築する「メッシュネットワーク」に対応。
- スマホ・タブレット専用アプリ「connect」で、主要な設定、親機と各中継機の稼働状況や接続端末の確認、通信状態の確認などが行える。
- 離れても速度が落ちにくく、3階でも4K動画がサクサク見られる。AOSS・WPS対応で機器の追加もワンタッチで可能。
AirStation connect WTR-M2133HP/E2Sバッファロー
最安価格(税込):¥34,000
(前週比:±0
発売日:2018年 8月 3日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 18 | 12 | 2019年8月8日 09:42 | |
| 1 | 6 | 2019年7月10日 02:34 | |
| 10 | 3 | 2019年5月11日 06:53 | |
| 23 | 9 | 2020年6月15日 21:47 | |
| 6 | 3 | 2019年2月14日 19:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S
お世話になります、教えて頂ければ幸いです。
ぷらら光利用し鉄骨造の3階にWN-AX1167GR2ルーターと2階に中継器WN-AC1167EXPを利用し始めましたが、1階までは電波が低くインターネットに繋がりません。関係ないかもしれませんが電話親機、子機は繋がります。(5ghz)
そこでメシュWi-Fiの購入検討しています。2133を購入予定ですが、子機がトライバンド対応していないようです。意味があるのでしょうか。
但し、ipv6が利用可能ということで、正直言ってipv6がどれだけの効果があるかわかりませんが、decom9のどちらが良いか迷っています。
または、このセットで3f親機、2f子機2台、1階だけ別のバファロー製のトライバンド製の使い効果が有るのか?
助言のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
トライバンドでは中継専用のバンドを確保することにより、
実効速度の低下を抑えるためのものですが、
中継機が2.4GHzと5GHzで中継されている場合は、
トライバンドでなくても良いですし、
現在全く繋がらない状況を改善するという意味では、
トライバンドでなくても効果はあると思います。
無線LAN子機(PC等)が非常に多い場合や、
大量のトラフィックがネットワークに流れている場合には
効果があるでしょうが。
単にIPv6で通信できるという意味ではなくて、
IPv4 over IPv6で高速化できるという意味ですよね。
それならば、ぷららならv6エクスプレス(OCN バーチャルコネクト)またはtransixですが、
IPv4 over IPv6に対応しているかどうかで混雑時の速度は大きく違います。
速度的にはIPv4 over IPv6は混雑時に非常に有効です。
https://xera.jp/entry/ipv4-ipv6
https://wifinomori.com/ipv6-reason/
メッシュネットワークであっても、中継機の位置は重要ですので、
親機/中継機/子機間があまり離れすぎないような配置にして下さい。
書込番号:22841729
おそらく、親ルーターは「WN-AX1167GR2で、ぷららv6エクスプレス」って使い方だとすれば、そこにつなげる中継機などは「v6なんちゃら」対応は不要っす。
ただし親ルーターを、「WTR-M2133HP」にするってことならば、この限りではないっすね。
んで、「メッシュ機」といえども、そもそも電波が届かないような環境でもダイジョウブっていうような「魔法の箱」ではないっす。
ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす。
状況を見ると、
・3階−>2階 電波が届いている
・2階−>1階 電波が届かない
とのことなんで、「2階−>1階」になにか特殊な事情があるってことになるっす。
そーなると、たとえメッシュであっても、電波が届かないところでは意味がないんで、過度の期待は禁物っす。
ただ、2階中継部分が変わることで、いろーんな状態がいい方向に動いて、良好な結果が出るかもしれないっすね。
相手は電波ですんで、最終的にはやってみないとワカンナイってことに変わりはないっす。('ω')
書込番号:22841915
そうそう、あと念のために、現状の回線速度がどんくらいなのかを有線PCをつないで、朝、昼、晩って計ってみるといいかもしれないっすね。
書込番号:22841935
ご返事有難うございます。まずは2fの設置場所次第みたいですね。他になにか推薦する組み合わせはあるのでしょうか。
参考にまで教えて頂ければ幸いです。
書込番号:22841993
一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22842002
>参考にまで教えて頂ければ幸いです。
最も確実なのは、各階の間にLANケーブルを敷設し、
そのLANケーブルに追加の無線LANルータをブリッジモードで有線LAN接続することです。
無線LANなら距離が離れれば離れるほど、リンク速度は減速して行きますが、
有線LANなら家庭で使う程度ならいくら離れていても規格通りの速度でリンクされます。
有線LANを有効活用して、再度の数mほどだけ無線LANを使うようにすれば、
メッシュネットワークでなくても、WSR-1166DHP4あたりの機種でも
充分な速度を出せるようになります。
ちなみに、WSR-1166DHP4はOCN バーチャルコネクトなどのIPv4 over IPv6に対応しています。
インターネット接続用にWSR-1166DHP4を1台と追加の親機としてWSR-1166DHP3を数台で
構成するのも良いと思います。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:22842947
お世話になっております。
家の環境では3Fでは可能ですがPLCはできないみたいです。
WSR-1166DHP3は複数台設置可能ですか?
また、メシュの違いはなんですか
書込番号:22844840
最後に私の自宅の環境ですと
Deco M9 よりも2133のほうが相応しいでしょうか。
書込番号:22844875
前の書き込みで提案したように上位側機器と有線LAN接続する場合は、
何台でも設置可能です。
>また、メシュの違いはなんですか
メッシュネットワークではルータまでの経路が複数ある場合は、
自動で最適な経路を選択してくれます。
しかし複数の経路が出てくるのは、基本的には中継機が絡んでいる場合であり、
最終段以外は全て有線LANの場合は経路は一つだけとなります。
なので、有線LAN中心の構成にした場合は、メッシュネットワークである必要はないです。
ぷらら光ではv6エクスプレス(IPv4 over IPv6)用の無料レンタル機器もあるようですが、
無条件で無料になる訳ではないですし、確実にIPv4 over IPv6 を利用するためには、
WTR-M2133HPの方が良いです。
但し、現時点ではWTR-M2133HPはOCNバーチャルコネクトには対応していませんので、
対応版ファームがリリースされたらアップデートしてください。
書込番号:22844916
ん?
それはまたどーして。(・・?
使うか使わないかは別としてね。
書込番号:22844943
ブリッジモード(アクセスポイントモード)では、複数使えるっす。
>また、メシュの違いはなんですか
書込番号:22844949
あとっすね、「メッシュ機」にする場合はっすね、
「今まで使ってたのあまっちゃうなぁ・・・モッタイナイんで一緒に使えないかなぁ・・・」
ってことは、いろいろとややこしくなるんで、極力、考えないほうがいいっす。
スッパリと切り替えて、全体を「メッシュ機」にするべきっす。
ただし、プロバイダーとの対応なんかで、無線を止めて、「有線親ルーター」としてだけ使うっていうのはアリっすよ。(^^)/
書込番号:22844961
eo光モデム→eo光レンタル有線ルーター→2階建て各部屋有線LAN→AirStation connectでメッシュネットワークしたい
eo光工事前なのですが担当者から
「配電盤?の中にルーターを設置するので、当社から有線ルーターを無料レンタルしてください」
と言われています。
AirStation connectをブリッジモード?でつなげることはできるのでしょうか?
できるなら、eo有線ルーターのスペックが速度のボトルネックになることはあるのでしょうか?
AirStation connectにLANの口があるならできるのかなという認識は間違いですか?
LANの口は有ります。
https://www.buffalo.jp/s3/product/image/W/WTRM2133HP_E2S/WTR-M2133HP_E2S/WTR-M2133HP_E2S__0106.png
書込番号:22778054
可能です。
製品のスイッチを「MANUAL」「AP」にして電源を入れ直せば良いようです。
同じメーカーの他の無線LANルーターと同じです。
無線LAN親機 ユーザーマニュアル(PDF) P.135参照
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=5043
なる事はあるかもしれませんし、ないかもしれません。
レンタルルーターの仕様が分かりませんので、実際に使ってみないことには分かりません。
書込番号:22778186
そのスペックがワカンナイとなんにもいえないっす。
型番はまだわかんないっすか?
注意点はひとつだけ!
LANポートが「ギガ対応」であれば、有線のボトルネックはないっす。
まぁ、各階ごとにLANの口があるってことなんで大丈夫だとは思うんだけんど、「配電盤」の中に無線親機は収めたりしないよーにねー。(^^)/
書込番号:22778239
可能です。
設定方法は以下のURLからWTRを選択。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
レンタル品は契約した回線の速度に見合った仕様のものがレンタルされます。
新規にeo光を契約したのなら、今だと1Gbpsだと思いますが、
eo光多機能ルーターがレンタルされるはずです。
eo光多機能ルーターの仕様は、
https://eonet.jp/option/takunailan/mf_router/spec.html
によると、WANもLANも1Gbps対応です。
なので、ボトルネックにはならないはずです。
書込番号:22779029
eoルーターの型番が判明して、それに無線機能がついていて、しかも「無線有効」になっていたとすれば、それを「無効」にすることを忘れずにねー。
無線契約が、「有料」だったらっすね、解約するとちょっぴり節約もできるっす。(^^)/
書込番号:22779175
>EPO_SPRIGGANさん
マニュアル添付していただきありがとうございます。
ブリッジモード大丈夫ということですね。
同じ疑問を持たれた方に・・・ページはP135だと思います。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021463-04.pdf
>Excelさん
ギガ対応のようなので
無線親機おさめたら電波届かないですね。確かeo担当者さんも言っておられましたので大丈夫そうです。
無線ではなく有線でと念を押したと思うのでたぶん有線ルーターにしてくれていると思います。
>羅城門の鬼さん
eoルータの仕様ありがとうございます。
今週工事なのでルーターの仕様しっかりチェックしておきます。
>キハ65さん
親機と中継器の組み合わせで迷っていて、戸建てなのですがスムーズなハンドオーバーに期待してAirStation connectを購入します。
皆さんありがとうございます。
返信が遅くなりましたが厚く感謝申し上げます。
いつもみなさんの的確なコメント参考にさせていただいております。
価格コムのアベンジャーズに会えた気分です。
引っ越し直前でバタバタでとても助かりました。
書込番号:22788159
中継機の設定が行われているかどうかの差があると思いますが。
過去にあった無線LANルーター2台セットの製品も、親機・子機(中継機)の設定がされた状態で販売されていました。
設定の手間など気にしなければ、安いバラの状態で買うのも良いと思いますけど。
書込番号:22658330
ルーターあるあるですね!
単体の方が良く売れるので、
薄利多売が出来る傾向。
親子セットだと、流通が鈍いので
商品棚でホコリかぶって定価販売。
昔から、親子セットはそんな感じです。
ご自身で設定出来るのでしたら、
単体箱をお求め下さい。
書込番号:22658334 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で設定できるのでバラで買います!
EPO_SPRIGGANさん、at_freedさん、ありがとうございました!
書込番号:22658367
こちらを購入してメッシュwifiを構築しようとしているのですが
中継器は必ず親機に接続しなければいけないのでしょうか?
スマホアプリで増設は簡単なのですが
一台目の中継器は親機の電波の範囲内に設置しましたが
二台目の中継器はさらに親機より離して設置しなければならないのですが
親機から離れているので設置できませんとなってしまいます
取説を読んだのですがその辺の事には触れていませんでした。
取説の説明図には親機が一階で二階に中継器、三階に中継器の様に書かれています。
この感じだと三階の中継器は二階の中継器を中継してる様なのですが
あくまでも三階の中継器も親機に繋がっていないといけないのでしょうか?
んなこたぁないっすよ。
なにか設定で勘違いをしているっす。
ただっすね、いまの書き方だと、@BURNERさんがどーゆー手順で設定しているかが、そばにいないワタクシにはわかんないんで、実際に行っている手順を「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
書込番号:22604498
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16438.html
では、親機WTR-M2133HPに中継機WEM-1266は最大9台接続可能と書かれていますが、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16435.html
では、2台以降のWEM-1266の接続方法は書かれていませんね。
なので、接続方法自体は2台目も同じなのではないでしょうか。
2台目のWEM-1266を親機に無線LAN接続した後で、
1台目のWEM-1266の近くに移動させたら、
1台目のWEM-1266に繋がりませんか?
書込番号:22604555
ひょっとしてっすね、設定の時に、すでに親機から遠く離れたとこに持ってってやってるってことはないっすか?
はじめの設定が完了するまでは、親機の近くでやって、それから遠くに持っていくっす。
書込番号:22604610
『スマホアプリで増設は簡単なのですが
親機から離れているので設置できませんとなってしまいます』
「専用中継機WEM-1266を使用する場合」を確認すると中継機の多段接続は可能です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124141125.html
ただ、WTR-M2133HP/E2Sの場合、出荷時設定では中継機WEM-1266は、親機WTR-M2133HPに接続する設定になっているのではないでしょうか?
WEM-1266のユーザーマニュアル内の「本製品の設定を初期化したい」を参照して二台目の中継機WEM-1266を初期化してください。
AirStation connect専用中継機
WEM-1266
ユーザーマニュアル
本製品の設定を初期化したい(P33)
本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、本製品背面のRESETボタンをPOWERランプが点滅するまで
(約3秒間)長押ししてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021486-02.pdf
書込番号:22605044
当機では無いので参考程度になるかと思いますが、他社のメッシュwifiをスマホ設定したことがあります。
Excelさんが指摘しているように、初期設定は親機の近くで設定してから設置場所に持って行きました。
その機種の説明にも親機近くで設定して下さいとありました。
私が使った他社製品の場合、スマホアプリにてスマホと機器のBluetooth接続が必要なため、近くでの初期設定が必須でした。
しかしながらメッシュwifiの特性上、まず親機と繋げることは必須の作業だと思います。
書込番号:22608869
皆様いろいろなアドバイスありがとうございます
結果
子機を初期化して設定し直したら
うまく行きました。
ありがとうございました
書込番号:22608958
昨日購入したものです。
すでに解決済みですが、補足しておきます。
子機を設置する時、スマホのアプリで親機につないで、「子機を追加」とすると操作ガイドがあります。
1. 子機を設置するところに行く
2. スマホのアプリが電波強度を確認して、そこで子機が接続可能か判定
3. 子機の電源を入れる
4. 子機のAOSSボタンを2秒押す(多分初回設置のみ)
5. 子機が親機に接続され通信確認する
6. スマホアプリ上で接続完了となる
こののち、スマホアプリ上で、接続図が確認できます。
2台設置する場合、
親機 --- 子機1 --- 子機2
と直列になるか、
親機 --- 子機1
子機2
と並列になるかは電波強度で自動調整されます。
書込番号:22765967
BARCさんへ
『2台設置する場合、
親機 --- 子機1 --- 子機2
と直列になるか、
親機 --- 子機1
子機2
と並列になるかは電波強度で自動調整されます。』
[ 書込番号:22605044 ]に投稿した通り、WTR-M2133HP/E2Sの場合、出荷時設定では中継機WEM-1266は、親機WTR-M2133HPに接続する設定になっているので、二台目の中継機WEM-1266を初期化が必要かと思います。
子機側に、接続先の親機のSSID、暗号化キーが設定されています。従いまして、直列接続の子機2を親機の近くに移動しても
親機 --- 子機1 --- 子機2
の接続形態は直列のままで、
親機 --- 子機1
子機2------+
となると思います。如何でしょうか?
書込番号:22766266
私も>@BURNERさんと同じ様な事になり、困っています。
そもそも親機から離れたところに電波を届けるために、二台目の子機を購入したのに、親機→子機1→子機2というように、直列に繋がらないと意味がないのに、何回設定し直しても、親機→子機1 親機→子機2 なります。専用のconnectアプリも、子機は必ず親機に繋がるような表示です。
バッファローに問い合わせても、初期化して再設定するの一辺倒です。何回試してもダメなので、いい加減ウンザリしています。
何か、良いアドバイスありませんか?
書込番号:23471673 スマートフォンサイトからの書き込み
今使用中のルーターが回線業者のレンタルで、光電話とか使用しているので他のルーターに替えれません。
そこで、今のルーターの無線機能を停止し、M2133HPを有線接続してメッシュを組みたいのですが可能でしょうか。
ルーター―M2133HP〜〜〜1266〜〜〜スマホ・タブレット
ブリッジモードで使用すれば、ダイジョウブ!!(^^)!
キチンと利用できるっすよ。
書込番号:22466225
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
