WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青]
- IEEE802.11acに対応し867Mbps高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応し光回線の高速通信を活かせる。
- 上下、左右、奥行き360度にわたり電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
- 悪質サイトをフィルタリングする「ネットフィルタリング」(5年無料)や、子供の利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」も搭載。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2020年6月12日 12:58 | |
| 4 | 6 | 2019年3月27日 10:24 | |
| 5 | 29 | 2019年3月10日 19:11 | |
| 2 | 12 | 2019年3月6日 19:07 | |
| 1 | 0 | 2018年10月6日 04:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青]
OCNでIPv6 IPoEが開通していると、v6アルファが未契約でもOCNバーチャルコネクトで
IPv4 over IPv6がつながるといった情報を目にしたので、試してみました。
ファームウェアは自動でVer.1.32(2020/01/14)にアップデートされているのを確認。
接続してみた環境は下記
ONU
RT-500KI ←PPPoEでOCNと接続
Deco M4(メイン) ←ブリッジモードで使用中
Deco M4(サテライト)
WN-AX1167GR2/E
WN-AX1167GR2/EのLANは構成上の都合からデフォルトから192.168.40.0/24に
変更しました。
結果ですが、IPv4 over IPv6で繋がりました。
IPoE接続環境確認サイト
https://v6test.ocn.ne.jp/
情報は本当だったと確認できた次第です。
IPv4 over IPv6を理解されているのですか。?
>IPoE接続環境確認サイト
どのような判定結果が表示されたのですか。?
書込番号:23225565
>次世代スーパーハイビジョンさん
レスありがとうございます。
RT-500KIからはIPv6は素通し(SPIはありますが)ですので、IPv4 over IPv6は
WN-AX1167GR2/EのWAN接続から先です。
>WN-AX1167GR2/E ← これでIPv4 over IPv6接続(OCNバーチャルコネクト)
WN-AX1167GR2/EのLAN接続での確認です。
WN-AX1167GR2/Eでの状態確認でOCNバーチャルコネクトになっていること、
OCNの判定ページの表示結果です。
出先なので、夜にDeco M4(サテライト)側、WN-AX1167GR2/EのLAN側での
判定結果をアップしますのでお待ちください。
確認環境のようにしておくと、OCNではPPPoEとIPv4 over IPv6とIPv4通信は
2経路使えることになります。
(PPPoEは、VPNサーバ、サーバ公開の接続に必要なため、この接続でテスト
しました。)
書込番号:23225624
>OCNの判定ページの表示結果です。
どのように表示にされたのですか。?
書込番号:23225631
仰る事が事実だとすればOCNの管理はズサンですね。
フレッツの回線IDでIPoE IPv6のみ契約とIPv4 over IPv6契約を適切に管理していない事に
なりますね。IPoE IPv6のみ契約でバッファローなどのOCN v6アルファ(バーチャルコネクト)対応
ルーターがあればIPv4 over IPv6が利用可能となりますね。
500円余分に払ってOCN v6アルファ利用している人は気の毒ですね。
書込番号:23225668
確認サイトでの確認結果が表で出てきますが、
表の項目は、
確認結果 接続環境 IPアドレス となっていますが、
<PPPoE時>
IPv4 PPPoE方式 xx.xx.xx.xx
IPv6 IPoE方式 2400:xxxx:〜
<IPv4 over IPv6時>
IPv4 IPoE方式 xx.xx.xx.xx
といった内容で表示されていることが確認できています。
その他、ページのメッセージも違っていますが、それは後程に。
IPv4 over IPv6は、IPv6 IPoEでのトンネルの先ですので、IPv6 IPoEが開通している
というのが大前提となります。
v6アルファは、IPoE対応ルータ01のレンタルと、セキュリティ、サポートのセット商品ですね。
ぷららのv6エクスプレスで、OCNバーチャルコネクトでの接続が、ひかり電話ルータでの
対応(標準サポートになったということでほぼ無条件に)始まっているようですので、
OCNのサービスとしてはどうするのか、今後の動向を見ることになります。
書込番号:23225706
世間の人は勘違いしているようですけどIPv4 over IPv6はIPv6ネットでIPv4ネットに
接続するための補間技術でIPv4ネットが終了すれば無用です。
フレッツ光 10Gbpsがメインでしょう。恐らくIPv4アドレスを共有するIPv4 over IPv6は
廃れるでしょう。現にOCNは既存会員に対してIPv6 IPoEの更新案内は去年の8月以降停止しているようです。
https://support.ntt.com/ocn/information/detail/pid2500000h9b
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1227778.html
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1229809.html
書込番号:23225840
OCNのIPoE接続環境確認サイトでの表示と、WN-AX1167GR2/Eの
ステータス画面を計3枚アップします。
ご確認ください。
書込番号:23226599
昨日のアナウンスで、公式に使えるようです。
書込番号:23463697 スマートフォンサイトからの書き込み
NURO光のHG8045Qで5G/2.4G両用使っていたが、負荷が高くなるとハングったり、リンクスピードが1Mと極端に落ちたりするので、Amazonで評価が良く価格もお手頃だったので早速購入しました。
HG8045QのWifiを切ってこれをAPモードの5G/2.4G両用のWifi専用にしてます。
ただ、予習していたチャンネルの一時固定化→自動も行い5Gは100M超と快適になりましたが、2.4Gの速度が安定しないのが気になってます。
リンクスピード300MでつながっているThinkPadのSpeedTestで20〜30M程度だったり、Androidのアプリでリンクスピードが当初150Mを示していたのが6Mに落ち、このときにSpeedTestで計るとD=51.8M、U=4.82でした。(恐らくアプリのリンクスピードはUの方なのだろう。)
まぁ、日常生活ではDが大幅に改善されているので多少Uが遅くても許容範囲ではありますが、似たような事象を経験されている方、ファームアップ等で改善したとか情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら情報交換させてください。
先ず基礎的な知識として2.4GHz帯は速度が上がりません。
IEEE802.11acは5GHz帯のみサポートです。
それ以下になるのは仕方がありません。
また2.4GHz帯は電波の到達距離が長くなるので、住宅密集地では多数のアクセスポイントがあって、電子レンジも同じ所を使うので、それぞれ干渉して速度が落ちます。
他にもBluetoothや各種ワイヤレス機器も多く使っています。
書込番号:22559355
電波が少ない田舎で2.4GHz帯(300Mps)の無線LANを使うと同じ部屋、隣の部屋なら送受信とも130〜160Mbpsくらい安定して出ます。
NURO光が来ている地域のようですので、2.4GHz帯の電波が溢れていて干渉し速度が出ないのでは?
都会なら11acなどの5GHz帯の方が安定しますよ。
書込番号:22559548
コメントありがとうございます。
当方も2.4G帯が周りに影響されやすく不安定なのは承知してますが、これまでバッファローやNEC、NURO光の無線LANを使ってきていてこんな事象(「D=51.8M、U=4.82」と極端にアップロードが遅い)ははじめてなので気になってます。
書込番号:22559693
「M」や「G」は単位ではありません。
「Mbps」とか「GHz」「Gbps」等と書いてください。
所々紛らわしいところもあります。
単位もきっちり書いてください。
リンクスピードと実際の転送速度というのも理解していますか?
リンクスピードでリンクしていてもエラーが多くて再転送が多いという可能性もあります。
有線での測定はしていますか?
何かしらの事情でアップロード速度が落ちている可能性もあります。
例えば回線を共有している誰かが大量にアップロードをしているとか...
有線も遅ければ無線が変わったのは偶々同時期に起きただけという可能性もあります。
書込番号:22559858
Windowsだと、受信のリンク速度と送信のリンク速度とを別々に確認できます。
コマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
と入力してみて下さい。
https://eng-entrance.com/cmd-usage
大抵は受信と送信のリンク速度は同じ値になることが多いです。
またリンク速度から実効速度への落差は、
5GHzに比べて2.4GHzは落ち込みやすいです。
理由は、無線LAN機器を含めて、2.4GHzは色々な機器で使われおり、
干渉を受けやすいので。
無線LAN機器同士だと、互いに譲り合って、
あるタイミングで送信できるのは1台だけになります。
5GHzだと、レーダーぐらいしか他に使っている機器はないうえに、
無線LAN機器においても、5GHz非対応の無線LAN機器はあっても、
基本的には2.4GHz非対応の無線LAN機器はないので、
無線LAN機器同士の干渉も比較的少ないです。
書込番号:22560709
コメントありがとうございます。
一般的には皆さんがおっしゃるとおりと思いますが、それらを理解した上でこういう事象なのでこの機種独特の、または現ファーム独特の事象と思って質問した次第です。
当方の環境は次のとおり。 ※HG8045Qの無線は無効、WN-AX1167GR2はAP接続
NURO光 - ONU(HG8045Q) - <1G有線> - WN-AX1167GR2 - <2.4/5GHz無線> - スマホ等
※WN-AX1167GR2のファームは最新の1.12でした。P9liteも最新が当たってます。
このスマホ(P9lite)からのspeedtest結果が1枚目の画像です。
自己解決になりますが、チャンネルを自動にするとこの事象(アップロードだけ極端に遅くなる)ようで、11ch固定にしたら丸1日経過しても大丈夫なようです。
11ch固定にしたときの接続状況が2枚目の画像です。自動にすると「150Mbps」と示しているリンクスピードが徐々に遅くなって「6Mbps」に丸1日経過しても固定化されてしまいます。しかし、この状態でもダウンロードはさほど落ちておらず、また5GHz(iPad mini2)ではspeedtestで両方とも100Mbps前後でした。
固定だと近所迷惑なのでなるべく自動にしたいところですが、次期ファーム等で改善されるまで固定にさせていただこうと思います。
書込番号:22561461
お世話様です 本日ipv6開通したのですが ホームゲートウエイpr-500miの有線lanにパソコンつなぐと昼間なので290mbpsから320mbps出るのですが 本機をapモードでつないで 無線で飛ばして同じサイトを計測すると最高で60mbpsです有線ポートにつないでも90mbpsです、一応iij v6サイトで計測しています。
ファームは最新です これが本器の実力でしょうか。まだホームゲートウエイのpppランプは点灯してます 半日で消えるとサポートは言ってます、ランプ消えると本器は早くなるのでしょうか ipv6サイトで計っていれば 変わりませんよね。
aterm ハイスピードのものもってくれば 速度向上しますでしょうか よろしくお願いします。
まず、これは「そんなものでしょう」ってことになるっす。
無線とゆーのは、ことさらさように遅いものでございマッス。
端末は、11ac接続っすか? 型番は?
WN-AX1167GR2のすぐそばで測ってるっすか?
いずれ「PPPoEランプ」が、緑点灯からオレンジ点灯になって、2セッション接続状態になると思うっす。
そーなると、v6準備完了ってことっす。
PPPoE接続が不要なんであれば、PR-500MIのPPPoE設定は削除したほーがいいとは思うっす。
書込番号:22515294
参考になるか・・・
5GHzのチャンネルを、自動から固定にすると、早くなったりすると思うのですが。(60chくらいがちょうど良い?)
(今は自動に戻しています)
蛇足
M メガ m ミリ
書込番号:22515641
>uechan1さん
お世話様です やってみましたが変わりません。
今も ホームゲートウエイ 有線LANなら 290Mbps出てるのですが 本機のAPモード 無線LANは50Mbpsです もちろん子機はacです。
uechanさんのv6プラス環境だと ホームゲートウエイ有線LANに近い 無線LANスピード出ますか ちなみに ルータ何お持ちですか。
よろしかったら お願いします。
書込番号:22515729
>本日ipv6開通したのですが
単にipv6とだけ書いたのでは、曖昧です。
IPoE + IPv4 over IPv6なのですよね。
特にはどのサービスなのでしょうか?
v6プラスでしょうか?
HGWのPPPランプが点灯しているということは、
まだIPv4 over IPv6はまだ開通していないように思われます。
もしも、v6プラスだったら、
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
の試験10の結果はどうなっていますか?
v6プラスなのに試験10がOKでない場合は、
まだv6プラスは開通していません。
PPPランプが消灯になれば、IPv4 over IPv6が開通したのでしょうから、
PPPoE接続よりは速くなっているはずです。
IPv6でしか計測できないサイトだと、
IPv4 PPPoEの接続点を経由しないので、
IPv4 over IPv6と変わらないはずです。
書込番号:22516125
そうですか。速くりませんでしたか。EのつかないWN-AX1167GR2です。有線で390Mbps、無線で100Mbps前後です。
書込番号:22516259
「WN-AX1167GR2/E」が、ほんとーにAPモードになっているんであれば、後ろのLAN端子は、「たんなるハブ」にしかならないんで、そこにつないだ有線機器が遅くなるなんてことは考えられないっす。(?_?)
なので、どーもAPモードになっているつもりで、実はなっていないんでないかと考えるっす。
あるいは、「PR-500MI」と「WN-AX1167GR2/E」間とのLANケーブルは、大丈夫っすか?
自動設定が効いてしまっているってことはないっすか?
設定画面なんかで、マチガイなくAPモードになっている画像とかないっすか?
書込番号:22516458
無線は、環境による影響が大きすぎるので、判断基準にはならないっす。
有線で判断しないと、追及を見誤るおそれがあるっすよ〜。('ω')
書込番号:22516461
全くおんなじ有線端末とLANケーブルを使って、「PR-500MI」と、APモード「WN-AX1167GR2/E」それぞれのLAN端子につないで速度が違うってことは、
・「WN-AX1167GR2/E」と接続している「PR-500MI」側のLAN端子不良
・「PR-500MI」と「WN-AX1167GR2/E」間のLANケーブル不良
・「WN-AX1167GR2/E」の不良
以外は、考えられないっす。(*_*)
書込番号:22516471
>Excelさん
お世話様です 早朝 ゲートウエイと本機を結ぶ短いケーブルを変えてみました そうしたら本機の有線ポートにつないだ場合は ゲートウエイ直結とほぼ同じ値になり 無線LANは100Mbpsまで 上がりました。
>羅城門の鬼さん
ご指摘のサイトに行き テストしましたら 9番目の IPv4設定ソフトウェアへのアクセス(v6プラスHGW用) これだけNGになりました ほかはokです。無線LAN環境です。sonetのサイトで確認したところ IPV4 IPV6 ともにサポート済み アドレスも出て どこどこのサイトにイネーブルとなっています。pppは消灯済みです。
書込番号:22516724
試験10がOKならば、v6プラスに接続出来ています。
>pppは消灯済みです。
v6プラスに接続できていたら、
PPPランプは消灯状態でOKです。
これで、IPv4の通信でもIPv6の通信でも速くなっているはずです。
書込番号:22516734
うんうん、LANケーブルに問題ありだったってことっすね。
んで、PPPoEランプが消えた状態で、インターネット出来るってことは、もう大丈夫ではないっすかね?
書込番号:22516947
WG1200CR こちらを買おうと思います 無線の実効スループットが500Mbps以上あり 無線部分は上位と遜色ありません 本機は実効スループットについては記述がありません、速度向上 期待してます。
書込番号:22517560
v6プラス自体はpr-500miにて既に接続されています。
なので、追加の無線LANルータはアンテナ2本の11acなら、
一応はどれでも良いです。
実効スループットに期待するのならWG1200CRでも良いです。
但し、pr-500miがルータとして機能していますので、
WG1200CRはブリッジモードが無難です。
書込番号:22517587
>羅城門の鬼さん
こんばんわ アドバイスありがとうございます。
今 WF800HP持っていますので 朝方 ケーブル替えた時にこれも試しましたが こちらは実効スループットが95Mbpsで 確かに これくらいは出ていました、ただ ブリッジモードにしたらipv4はアドレス見えるのですが ipv6はブランクになります それでルーターモードにして ipv6 bridgeを有効にしたら ipv6も見えました、ブリッジモードで何か設定が足りないのでしょうか? 確か ipv6バススルーとかいう設定が出てきましたが これは有効無効どちらでもいいのですか。
書込番号:22517642
ん〜〜とっすね、WG1200CRにしても、おそらくは無線は今以上にはあがんないことが予想されるっす。
もしも、大きく向上したりしたら、「WN-AX1167GR2/E」ってどんだけダメなんだよってオハナシになってしまうっす。
そんなことはないと思うんすけどねぇ・・。('_')
いまだお答えのない以下のことをお願いするっす。
無線測定に使っている、端末側の型番の記載がないので、型番をお願いするっす。
書込番号:22517645
WF800HPは、そもそもLAN端子が100Mbpsまでしか対応していないっす。
それで95Mbpsでれば、アッパレってことっすよ。('ω')
あと、v6パススルーってゆーのは、「WF800HPはv6なんちゃらに関しては関与しないよー」って機能なんで、そこんところをシッカリと把握してくださいね。
ブリッジモードってゆーのも、「v6なんちゃらに関しては、なーんにも関与しないで素通りさせるよー」ってゆーことっすよ。
書込番号:22517653
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf800hp/spec.html
を見れば判りますが、WF800HPの有線LANは100Mbpsまでしか対応していません。
なので、WF800HPがボトルネックとなってしまい、
実効速度は95Mbpsに抑えられてしまっています。
なので、v6プラスの調子やLANケーブルの状態により、
遅くなっている訳ではないです。
ブリッジモードだと基本的にはIPv4もIPv6も区別せずに処理しますので、
そのような状況には本来はならないはずです。
設定が足らないと言うより、ブリッジモードになっていないように思われます。
ipv6バススルーの設定項目があるのなら、
ルータモードになっているように思います。
いくつかの機器が既に出てきており、
どの機器を使ってのことかが判りません。
その時の機器の型番は?
書込番号:22517994
まぁ、なんにせよ、ここで「WF800HP」を持ち出してくると、またヤヤコシクなるだけなんで、「WG800HP」にはスッパリと引退していただきましょー。('ω')ノ
書込番号:22518089
お世話様です 本日 WG1200CRが来たので 測定しました 数値は 全て 無線の数値です。
距離は隣の部屋 直線で4Mくらいです 同じ距離 同じ子機で IOは90Mbpsが最高でしたが こちらはいい時で この値です。
やはり有線とは同じにいかないです。
書込番号:22522516
いいあんばいだと思いますよー!
無線はそんなものなんですってば!
条件のいい場合でも、200Mbps台程度なんですってば!
んでも、同条件だとすれば、アイオーやっぱしダメダメってことっすよねぇ・・・それもまた・・・('ω')
書込番号:22522546
お世話様です sonet光プラスのレンタルで送られてきました。
、開通まで2日あるので 今使ってる au光sonet マンション100mbpsのホームゲートウエイに接続して 初期設定したら 標題のようになり ネットに繋がりません、APモードだと繋がります。
au光 ではルーターモードは使えないのでしょうか。
au光のホームゲートウェイ
WN-AX1167GR2/E
両方でルータの機能が有効で2重ルータになっているからでは
書込番号:22511600
んなこたぁないっす。
どんな場合でも、2重ルーターであっても、基本的にはっすね「つながらない」ってことはないっす。
考えるに、「WN-AX1167GR2/E」の自動設定にまかせてるからダメなんだと思うっす。
マニュアルを読みつつ、手動でルーターモード設定にすれば「ゼッタイに」つながるっちゅー信念を持って取り組むべきっすよ。
書込番号:22511852
・・・んでもAPモードでつながるんなら、手動設定がわけわかんないんだったら、それはそれでいーんでないのって考え方もアリっす。
APモードではダメっすか?
書込番号:22511857
通常なら二重ルータ状態になっていても、
インターネットへはアクセス出来ます。
しかし、インターネットにアクセス出来ないケースもあります。
大元のルータと本機と両方とも、
同じネットワークアドレスになっていませんか?
両方とも同じネットワークアドレスだと、
ルーティングが出来ないです。
その場合は、本機のネットワークを変更して下さい。
例えば、192.168.0.1 --> 192.168.1.1
書込番号:22511923
ホームゲートウエイからのLANケーブルをどのポートに接続していますか?
書込番号:22512061
皆様 お世話様です。
>猫猫にゃーごさん
インターネッとポートに接続してます。
>羅城門の鬼さん
いままでバファロー ネットギア nec等 使ってきましたが ルーター ルーターの状態で 自動で動かないなんて初めてです。
今朝 ソーネットから メールが来ていて 本器をnttのホームゲートウエイに接続する場合は APモードにしてくださいとありました。
やはり本器は ルータールーターの状態では 自動 は無理なんですね。
書込番号:22512411
WN-AX1167GR2/Eのインターネット側に接続されている機器の型番は?
またその機器のIPアドレスとWN-AX1167GR2/EのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:22512424
いわゆる「自動判定」は、万能ではないっす。
バッファローの「AUTO」も、うまく設定できなかったり、不安定になったりとゆーことは、時々聞くおはなしっす。
羅城門の鬼さんも書かれているように、IPアドレスの不都合があったりもするっす。
なので「自動」なんてアテにしないで、手動で設定するのが正解だとは考えるっすよ。('ω')
書込番号:22512500
>羅城門の鬼さん
auホームゲートウエイ ipは192.168.0.1で 本器のルーターモードのipとかぶります。
自動はこれを回避するためにあると思うのですが 残念です。
書込番号:22512685
そのための「自動」ではないっす。
APモードで使うべきところを、ルーターモードで使おうとしているところに元凶があるんす。
万全を期すとすれば、手動設定する場合にはっすね、設定が終わるまでは、WN-AX1167GR2のWAN側を接続しないほうがいいかもしれないっす。
書込番号:22512795
それならば、どうしてもルータモードで使いたい場合は、
本機のLAN側のネットワークアドレスを変更して下さい。
たとえば、
192.168.0.0/24 --> 192.168.1.0/24
自動判定するのは、ルータモードとAPモードのどちらが適切かという点だけです。
インターネット側にルータがあるのなら、自動判定では本機はAPモードを自動選択したはずです。
マニュアルでルータモードにした場合は、
どう設定すべきかはユーザの責任です。
もしかすると、自動判定で間違えてルータモードになったのでしょうか?
もしそうだったとしても、既にルータがある状況なら、
特段の理由がない場合は、APモードにすべきです。
書込番号:22513397
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
