WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2018年 8月上旬 発売
  • 「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載したWi-Fiルーター。上下・左右・奥行き全方向360度に死角を作らず電波を送受信できる。
  • 次世代通信方式IPv6(IPoE)に対応。従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速回線でインターネットを利用できる。
  • 子供の利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能やパソコンやスマホ、ゲーム機など、Wi-Fi接続端末を管理できる「Wi-Fiマモル」機能を搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 8月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]
(14件)
「WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
クチコミ投稿数:7件
現在、楽天ひかりを利用しています。
DS-Lite方式通信の試用サービスが始まりましたが、
NTTのレンタルルータでの供用が10月頃と聞いて、
対応ルータとしてこれを選ぼうかと思っております。
現在のレンタルルータはPR-500KIですが、
レンタルルータのひかり電話を温存して
WN-AX2033GR2/Eをルータモードで使うとすれば、
https://shanai-se.net/%E3%81%B2%E3%81%8B%E3%82%8A%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A8%E5%B8%82%E8%B2%A9%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B/
こちらのページのようにハブを使えばよいのでしょうか?
その場合、WN-AX2033GR2/E側のWi-Fiを使うとすると、
レンタルルータ側のWANへのケーブルは繋がなくてよいでしょうか?
書込番号:23368629
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42909件Goodアンサー獲得:9453件
2020/04/29 17:48(1年以上前)
>現在、楽天ひかりを利用しています。
これですね。
https://hikari.rakuten.co.jp/info/20200417.html
レンタルルータのひかり電話を温存して
DS-LiteはtransixがVNEの可能性が高いと思います。
transixだった場合は、
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html
を見れば判りますが、
PR-500KIでtransix(DS-Lite)の接続が可能です。
その場合はPR-500KIのLAN側はブリッジモードにしておけば、
transix(DS-Lite)の高速性を享受できます。
インターネット接続を2つのルータで併用する方法ですが、
今回はこれは不要です。
WN-AX2033GR2/EはブリッジモードでPR-500KIに有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:23368807
クチコミ投稿数:7件
2020/04/29 18:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC113
こちらの表では10月対応予定であり、
ルータの設定上でも出てきません。
今の状況だとまだわかりにくいので、
とりあえず考えさせてください。
書込番号:23368848
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/04/29 18:05(1年以上前)
まずっすね、せっかく「PR-500KIホームゲートウェイ」をレンタルしているんだったらっすね、「v6なんちゃら」の、「接続」「認証」は、「PR-500KI」にまかせて、そこに、自由に選んだ無線親機を「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐってかたちにすれば、「ほぼすべての」無線親機が使えるっすよ。
この形が、もっとも「確実」「安定」であることにはマチガイないっす。
んで、「無線親機」は、「PR-500KI」の「LAN端子」に接続して、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定すれば、あとはなーんにもすることはないっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23368852
Excelさん
2020/04/29 18:12(1年以上前)
んで、いっくら「WN-AX2033GR2」なんて「高速アンテナ4本機」をつないでも、「インターネット速度」には、ほぼほぼ「関係がない」って認識は、心配ないっすか?
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっとインターネットも早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
・・・それと、「ふつーに買う」ってことならば、アイオーとかは「あえて選ばなくっても・・・」って気はするっすよー。(;^_^A
書込番号:23368862
2020/04/29 18:13(1年以上前)
>こちらの表では10月対応予定であり、
>ルータの設定上でも出てきません。
対応予定の10月まで待てないというのなら、
PR-500KIはひかり電話専用に使い、
WN-AX2033GR2/EをPR-500KIに有線LAN接続して、
WN-AX2033GR2/EにてIPv4 over IPv6(Ds-Lite)を試してみてはどうですか。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30165.htm
を参照下さい。
書込番号:23368863
Excelさん
2020/04/29 18:15(1年以上前)
「んじゃぁ、なにがいいのさー( `ー´)ノ」
・・・はい、ワカリマシタ。
ワタクシからは、迷うことのないように、「ズバリの」1台を紹介するっす。
・NEC WG1200HS3
これ、一択でいくっす。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#)
書込番号:23368871
クチコミ投稿数:7件
2020/04/29 18:30(1年以上前)
>Excelさん
「Atermは高い」という思い込みとは怖いものです。
予算範疇内ですので、機種的には決まりました。
自分の質問とは違いましたが、機種選びは決まりました。
書込番号:23368915
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2020/04/29 18:34(1年以上前)
しだらまだらさん、こんにちは。
PR-500KIでひかり電話をお使いですと、
光コンセント - PR-500KI(LAN) - (インターネット)WN-AX2033GR2/E >< スマホ等
この形で、ルータモードでつかってください。
楽天ひかりで先行提供が開始されているDS-Liteの設定は、こちらになります。
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC107
DS-Liteの接続先で、AFTRアドレスに、「dgw.xpass.jp」となっていますので、
ドメインとして確認するとmfeedではなく、アルテリア・ネットワークスのようです。
書込番号:23368926
クチコミ投稿数:7件
2020/04/29 18:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
この方向性で行かせていただきます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23368934
初心者 GRとGR2の違いは??
2019/05/20 11:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:38件
価格コムで比較するとIPV6対応してるかどうかの違いみたいですが、GRの方もアップデートで対応したようです。
何か他に違いはあるのでしょうか?
違いなければ安い方を買おうとおもうのですが?
書込番号:22679365 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13200件Goodアンサー獲得:2023件
2019/05/20 12:33(1年以上前)
『何か他に違いはあるのでしょうか?』
以下のような違いが有るようです。
WN-AX2033GR 仕様
その他機能
VPNサーバー(PPTP)(※1)
※1 v6プラス、transixサービス利用時は使用できません。
一般仕様
保証期間:1年保証
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr/spec.htm
WN-AX2033GR2 仕様
その他機能
VPNサーバー(IP Sec)(※1)
一般仕様
保証期間:3年保証※ユーザー登録(無料)が必要です。(通常1年保証)
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr2/spec.htm
WN-AX2033GR2/E 仕様
本モデルは保証期間1年間のモデルになります。
その他機能
VPNサーバー(IP Sec)(※1)
一般仕様
保証期間:1年保証
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr2e/spec.htm
書込番号:22679501
Excelさん
2019/05/20 13:01(1年以上前)
ファーム更新とかは、古いモデルから切り捨てられていくってことはあるかと考えまっす。
(@_@;)(ー_ー)!!さんが入手できるお値段がどんくらいかはワカンナイっすけど、在庫処分が半額で買える! ってくらいならいーんすけど、価格差が千円以下だったら・・・ちょっと考えてしまうっすねぇ。(-ω-;)
書込番号:22679573
2019/05/20 14:30(1年以上前)
WN-AX2033GR / WN-AX2033GR2 / WN-AX2033GR2/E があって、
アップデートすればWN-AX2033GRでも v6プラス / transix 対応となるので、
機能的にはどれも違いはほぼないので、価格で決めても良いかも知れません。
しかし、 ぷらら等のOCNバーチャルコネクトだと、
上記3機種でなく、WN-PL1167EX01となります。
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?category_id=431&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F431%3Fpage%3D1%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc
全てのIPv4 over IPv6 が同じサービスではないので、
気を付けて下さい。
書込番号:22679719
IODATA
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2018年 8月上旬
WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <43
