328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック] のクチコミ掲示板
2018年 8月下旬 発売
  • 電源供給可能なUSB 3.1 type-Cドッキングステーションを内蔵した、31.5型液晶モニター。ケーブル1本で簡単に接続できる。
  • 実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ(HDR)と、広色域で鮮明な映像を映し出す「Ultra Wide Color」テクノロジーを採用。
  • ウルトラクリア 4K UHD(3840×2160)解像度、目にやさしいローブルーモード、アクティブなデュアル接続と同時表示を可能にする「MultiView」に対応。
モニタサイズ:31.5型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:VAパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):80Hz 入力端子:HDMI2.0x2/USB Type-Cx1/DisplayPortx1 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]のスペック・仕様
  • 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]の価格比較
  • 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]のスペック・仕様
  • 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]のレビュー
  • 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]のクチコミ
  • 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]の画像・動画
  • 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]のピックアップリスト
  • 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]のオークション
328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 8月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]
(159件)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]」のクチコミ掲示板に
328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]を新規書き込み328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 USB Tupe-C接続の悲劇
2024/02/28 09:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:61件
中華ミニPCをUSB Tupe-Cケーブル1本で接続(映像&電力)しています
タッチセンサーのモニター電源ボタンに誤って触れた瞬間PCごとシャットダウンしてしまいます
ケーブル1本運用でこれを防ぐ何かいい方法ありませんかね?
書込番号:25640390
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61387件Goodアンサー獲得:16396件
2024/02/28 10:12(1年以上前)
その中華ミニPCのメーカー・型番は?
私もMINISFORUM UN100L-16でUSB Type-C1本で同様にEIZO EV2785-WTへ接続(映像&電力)しています。
https://review.kakaku.com/review/K0001593080/ReviewCD=1807559/#tab
それは当然でしょう。
モニターの電源ボタンを間違って推すとモニターの電源は切れ、USB Type-CからのPD給電は切れます。
これを避けるためには、ACアダプターから電源供給を行っていれば、間違ってモニターの電源のたんを押してもシャットダウンはされません。(2本ケーブルになる訳で本末転倒とは思いましたが)
書込番号:25640430
クチコミ投稿数:61件
2024/02/28 15:20(1年以上前)
>キハ65さん
返信ありがとうございます
>その中華ミニPCのメーカー・型番は?
chatreeyのT9というモデルです
>それは当然でしょう
はい そのとおりでございます
例えばタッチセンサーを殺す方法とかあればなと
そして対策としてセンサーの場所にスポンジ的なものを貼り付けてみようと買ってきましたので
これから試そうと思ってます
書込番号:25640763
ナイスクチコミ21
クチコミ投稿数:17件
PC側は無操作時にディスプレイの電源を切る機能はオフにして、スリープ・スタンバイモードも無効にしていますが、このモニター側の機能で勝手でディスプレイがオフになります。
その際に、「スリープモードに入ります」と表示されて、黒くなります。
無操作時間は4分で、スリープモードに入ってしまいます。
この機能をオフにするか、時間設定を変更したいのですが、やり方ご存知の方がおりましたら教えていただきたいです。
Factoryの項目を見ても、それらしい項目が見つかりませんでした。
ご教示よろしくお願いいたします。
書込番号:24586158
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:320件Goodアンサー獲得:59件 kuniharumaki blog
2022/02/07 19:26(1年以上前)
このモニタ使っていますが、モニタ側にスリープを制御する機能は無さそうです。
Windows11のPCに繋いでいますが、画面とスリープの設定で「電源接続時に次の時間が経過した後に電源を切る」の項目を20分に設定していて、20分後にスリープされます。
4分でスリープした後、マウスとかキーボードとかのPC側の操作でスリープから復帰するのであれば、スリープに入るトリガもPCなのでは、と思ってしまいます。
あと切り分けとして思いつくのは、
他のPCやゲーム機などを繋いでみても4分でスリープするのか?
(持っているようであれば)他のモニタにPC繋いだときにどうなるのか?
あたりでしょうか。
書込番号:24586278
MIFさん
クチコミ投稿数:15479件Goodアンサー獲得:596件 ちーむひじかた
2022/02/07 19:29(1年以上前)
んーん?
モニタはどうやってPCが無操作である事を判定しているんですか?
PCが無操作かどうかなんてPC側からじゃないと判別できないと思うんですけど。
PCが無操作だと判別して制御し省電力モードでモニタへの信号途切れるから
モニタは入力信号なしで「スリープモード」に入るのであってモニタのせいじゃないと思うけどなぁ。
書込番号:24586284
クチコミ投稿数:12043件Goodアンサー獲得:1252件
2022/02/07 21:21(1年以上前)
>ナポリの窯さん
PCが不明ですが、
ひょっとすると「システム無人スリープタイムアウト」が利いていませんかね?
「システム無人スリープタイムアウト 無効化」
でググってみてください。
ちょっと面倒ですが、メーカー製PCなどでは設定されてしまっているものがあり、
スリープ設定を無視してスリープすることがあります。
ひょっとするととこれを無効にすれば直るかもしれませんが、
見当違いでしたらスルーしてください。
書込番号:24586502
クチコミ投稿数:17件
2022/02/08 13:55(1年以上前)
スリープモードに入る際に数秒表示されていた画像です。
皆さま丁寧なご説明ありがとうございました。
皆さまのご回答でPC側の設定の問題と気付くことができ、いろいろと確認いたしました。
実はスキャナーを常時接続していて、スキャナーの電源をオフにするとディスプレイのスリープモードに入ることはありませんでした。
電源オプションの詳細設定で「USBのセレクティブサスペンドの設定」が有効だったものを無効に切り替えたところ、スキャナーを常時接続していても当該事象は起こらなくなりました。
解決済みとさせていただきますが、今さらですがディスプレイに表示される画像を添付します。
書込番号:24587539
スレ主 mmmm11111さん
ノートパソコンからHDMIでつないでいるのですが、PC起動時やスリープの復帰時に連動してONになりません。
毎回抜き差しするかモニターの電源を入れなおしています。
USB-C接続でも試してみましたが、やはり連動してくれません。
何か対策方法はないでしょうか?
書込番号:24015887
キハ65さん
2021/03/11 23:03(1年以上前)
HDMI端子だけで繋いでこの事象が生じているなら、初期不良レベルと思います。
Philipsサポートへ問い合わせてはどうでしょうか。
https://www.philips.co.jp/c-p/328P6VUBREB_11/brilliance-lcd-monitor-with-usb-c-dock/support
書込番号:24015931
スレ主 mmmm11111さん
2021/03/12 21:56(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
サポートに問い合わせて連絡待ちです。
症状をもう少し具体的にいうと、スリープから復帰するとモニター自体は動くのですが、ビデオ入力なしとなり映らない状態です。
書込番号:24017459
クチコミ投稿数:61件
2021/06/15 09:00(1年以上前)
全く同じです
以前は機能していたのでWindows等のアップデートが原因かな?
今の所あきらめてコード抜き差ししてます
書込番号:24189382
クチコミ投稿数:61件
2021/07/13 08:36(1年以上前)
いつの間にか直ってました
OS更新のおかげなのかな?
書込番号:24237641
クチコミ投稿数:61件
2021/07/21 08:45(1年以上前)
直ったと思ったら以前よりひどくなってしまい
色々試した結果 マルチモニターを制御するフリーソフトが原因だったようです
一応ご報告しておきます
書込番号:24250439
初心者 Xbox series XにてHDRが白っぽく映る
2020/11/11 17:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:218件
Xbox series Xの設定でHDRを有効にした場合,ゲーム全体の色彩が白っぽく靄がかかります。
ホーム画面ではモニター本体のHDRが効いているため鮮やかに写りますが,ゲームを起動し,Xbox側のHDRが有効になったときに白っぽくなります。
これはモニターがXboxのHDRを正しく認識していないのでしょうか?それとも他の設定を見落としてる?
認識していなかった場合は他のモニターを使用したほうがいいのでしょうかね。
恐らくですがXbox one Xでも同様の設定があるかと思います。
書込番号:23781713
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34000件Goodアンサー獲得:5800件
2020/11/12 09:57(1年以上前)
ゲームは専用ですか?
旧機種のものだとHDRに対応していない可能性もあるのではないでしょうか。
書込番号:23783011
クチコミ投稿数:70件
Win10で使用しています。
例えばSmartcontrolで横に2分割した場合、分割の境界線は真ん中に入り、5対5の割合になるのですが、
これを6:4などに変更することはできるのでしょうか?
最終的にやりたいことは4分割して、横の割合は5:5、縦の割合を上下3:7くらいにしたいです。
LGのモニタだとできた事で、どこのモニタでもできると思っていたので困っています。
書込番号:23699629
キハ65さん
2020/10/01 23:42(1年以上前)
LGはどうなのかは知りませんが、私が持っているEIZOのFlexScan EV2785-WTはPBPでは左右5:5の2分割しか出来ません。
328P6VUBREB/11のマニュアルを見ましたが、5:5の2分割の図でしたし、他の比率は有りませんでした。
5:5以外の比率は無理でしょう。
マニュアル
https://www.download.p4c.philips.com/files/3/328p6vubreb_11/328p6vubreb_11_dfu_jpn.pdf?_ga=2.120566856.1330799825.1601562735-1845922944.1600229715
書込番号:23699729
キハ65さん
2020/10/01 23:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:70件
2020/10/02 08:10(1年以上前)
>キハ65さん
ウルトラワイドの代わりに使おうと思って買いましたが、無理そうですね。
おとなしくウルトラワイド買いなおします
書込番号:23700094
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/10/02 08:50(1年以上前)
>どこのモニタでもできると思っていた
これでできるなら、あれでもできる。
この考え方が間違いのもと。
きれいさっぱり捨てましょう。
書込番号:23700162
最安?
2020/07/11 19:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:716件
【ショップ名】NTT-Xストアー
【価格】54,800円
【確認日時】19時55分
【その他・コメント】明日朝10時まで
書込番号:23527225
フィリップス
328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック]をお気に入り製品に追加する <494
