ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ DCP-J988N
- 大容量インクカートリッジ搭載のインクジェットプリンター。1本のカートリッジでブラックインクなら標準の約16本分、カラーなら約10本分のインク量を搭載。
- インク残量をおよその印刷可能枚数で表示。インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムにより、急なインク切れでも約200枚印刷できる。
- ランニングコストは、1枚あたり、L判フチなし約11.0円、A4カラー文書約4.1円、A4モノクロ文書約0.8円。専用アプリでスマホ・タブレットとの直接通信が可能。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2021年5月28日 22:39 | |
| 4 | 10 | 2021年4月1日 17:06 | |
| 10 | 6 | 2021年1月26日 00:26 | |
| 0 | 0 | 2021年1月20日 22:06 | |
| 7 | 1 | 2020年10月12日 07:11 | |
| 0 | 0 | 2020年8月29日 23:49 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J988N
教えてください。どなたかDVDラベルシールの印刷のやり方を知ってる方いますか?
キャノンのプリンターがWIN10のドライバがないため使えなくなって当機種に買いかえました。当初987を買うつもりでしたが、4月上旬に一時的に在庫がなくなって、機能的にほぼ同じだろうと思って988を買ったら、なんとDVDラベル印刷機能がないではないですか。まさかの機能削減にはよく調べなかった自分も悪いのですが、もうプリンターを買ってしまったのでシールで対応しようと思います。
ラベルシールはどれを使ったらいいでしょうか?また印刷するためのアプリなどありましたら教えてください。
書込番号:24154326 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうのはラベルシールのメーカーでアプリや使用方法のマニュアルがあるんじゃないですかね?
例えばこういう製品を購入して、メーカーサイトで専用アプリがあると思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000A63F2Y
書込番号:24154342
ありがとうございます。なんとなくこういうものだとはイメージしてましたが、確信がなかったので質問しました。
早速注文してみます。
書込番号:24154362 スマートフォンサイトからの書き込み
レーベル印刷機能ありな旧機種ユーザーですが。
この機種って手差し=背面給紙が可能ですから、
エレコムのこの辺↓の用紙を買い、専用ソフト(無料)で印刷したら勝算ありかと。
●ブルーレイ/CD/DVDラベル | エレコム株式会社 ELECOM
https://www2.elecom.co.jp/paper/label/media/index.html?category=client-personal
但しブラザーは「ラベル用紙はダメ」と明言していますので、結果はあくまで自己責任です。。
書込番号:24154388 スマートフォンサイトからの書き込み
綺麗に仕上げるには,例えば,
[サンワサプライ CD/DVDラベラー LB-CDRSET27]
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LB-CDRSET27
辺りが,大いに お役立ち ・・・
書込番号:24154543
シールはやめた方がいいですよ。
友人ですが昔プレーヤー内部で剥がれて酷い事になったのを目の当たりにしています。
書込番号:24155216
どのメーカーのラベルシールでも問題ないと思います。
本体が正常で内部が汚れてなければ搬送中に剥がれることはないでしょう。
書込番号:24160119
ワードやエクセルの文書印刷とADF機能を用いて、書類をPDFファイルにすることが主になります。他メーカーのプリンター2万円前後のADFでは紙が曲がって吸い込まれるなどのレビューがありましたが、こちらのプリンターのADFは紙をスムーズに送り込んでくれて、曲がらずにPDFファイルにしてくれますか?
使用されている方、教えて頂ければ幸いです。お願いいたします。
書込番号:24053847 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以前にDCP-J988Nと同じ仕組みのADFを使ったMFC-J998DNのA4横スキャンとADFの仕組みが違うMFC-J6583CDWのA4縦スキャンで3枚連続ですけれど比較した事があります。スキャン後のスクリーンショットを貼っておきますが、結果的にMFC-J998DNは僅かに曲がり、MFC-J6583CDWはビシッと決まっています。方眼スキャンの右端を見ると良く分かります。
このADFの仕組みの違いですがDCP-J988NやMFC-J998DNは1枚目の下に2枚目、2枚目の下に3枚目と言うふうに枚数が多いほど重くなってずれる要因が増えるのですがMFC-J6583CDWは1枚目の上に2枚目、2枚目の上に3枚目という素直なADFです。この辺りは実際の運用で大きな差となって現れるでしょう。
書込番号:24054377
ご回答ありがとうございます!検証がすごくてびっくりしています。
追加質問1
紙が少しずつずれるけれど、画像を見る限り角度が傾く心配はなさそうですか?
追加質問2
画像の一番左はpdfファイルですか?基本的なことですが、文書をadf装置に通すことでpdfファイルに変換することができるんですよね?
お願いいたします。
書込番号:24054530 スマートフォンサイトからの書き込み
アント0801さん、こんにちは。
まずですが、書類をADFでスキャンして、PDFに変換することは可能です。
あとADFの精度ですが、どのくらいの傾きなら、許容範囲でしょうか?
書類をスキャンするとのことですが、おそらくその書類は、印刷したての綺麗な状態ではなく、配布され、読まれ、場合によっては書き込みもされていることもあるかもしれませんが、そのような書類は、なかなか真っ直ぐにスキャンすることは難しいです。
何ページかある契約書を、お客さんに読んでもらい、サインをもらったものを、まとめてADFでコピーして、お客さんに控えとして渡すことがあるのですが、(ものすごく目立つほどではないにしても)やはり多少の傾きは出てしまいます。
このようにADFで傾きをなくすのはほぼ不可能で、あとはどのくらいまでなら許容範囲か?ということになると私は思っています。
書込番号:24054597
ありがとうございます。自分が作成した書き込みのプリントで、紙自体はほぼ新品の状態をpdf化してペーパーレスにしたいと思っております。ビジネス目的ではありません。新品の紙ならあまり曲がらないでしょうか?
書込番号:24054606 スマートフォンサイトからの書き込み
アント0801さんへ
プリントに書き込むとき、ペンを動かしたり、手で押さえたりしますし、また印刷したり、インクが乾く段階でも、紙は歪みますので、どうしても新品の用紙に印刷するのと同じようにはいかないと思います。
ただそこまで完璧を求めないのでしたら、ADF傾き補正という、傾きを自動で補正する機能もありますので、実用上問題になる程傾いてしまうことはないと思います。
逆に言いますと、もっと高額なADF専門機にも、同様の傾きを補正する機能が付いているくらいですので、ADFの精度はそのくらいと思っておかれた方がいいのかもしれません。
書込番号:24054766
ご回答ありがとうございます。そこまで完璧なものは求めておらず、あまりに曲がると嫌だなあという感じです。
ところで、このプリンタにはADF傾き補正というものは付いているのでしょうか。
度々すいません。
書込番号:24054782 スマートフォンサイトからの書き込み
アント0801さんへ
はい、このプリンターにもADF傾き補正機能は付いています。
その他、ご質問にありましたPDFについても、メーカーが公開しているオンラインマニュアルに記載がありますので、公式情報で確認されるのも良いと思います。
https://download.brother.com/welcome/doc100986/cv_dcp988n_jpn_ausr_a.pdf
書込番号:24054830
ご回答ありがとうございます。説明書もありがとうございます。最後に1点教えてください。
パソコンとプリンターを有線でつながなくても、自動ADF装置に紙を入れることでパソコン側にpdfファイルは作成されるのでしょうか?
書込番号:24054980 スマートフォンサイトからの書き込み
アント0801さんへ
無線は、環境によっては、接続が不安定になることもありますので、できましたらパソコンとプリンターは、無線親機の近くで使われるのが良いと思います。
ただこのことを除けば、パソコンとプリンターの接続は、有線と無線のどちらでもオッケーで、ADFに原稿をセットして、プリンターを操作するだけで、パソコンにPDFを作成することもできます。
詳しくは、次のリンク先のマニュアルに記載がありますので、よろしかったらチェックしてみてください。
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp988nc_jpn/doc/manual/index.html#GUID-563DEDD0-9DB8-44C8-8061-757457467E6F_38
書込番号:24055024
現在はエプソンのEP806を使用しておりますが、廃インク吸収パッドの限界に伴いプリンターの買い替えを考えています。
今まで大容量インクの物は使った事が無いのですが、DCP-J988Nは1年以上の使用可能などカタログに記載があるのですが、染料インクは開封から半年位での交換が望ましいなどとネットで見たので劣化等は大丈夫なのか気になっています。
使用されている方は長期でインクを補充して無くても特にインクの劣化や詰まりなどありませんでしょうか?
ご教授頂けたら幸いです。
書込番号:23926161 スマートフォンサイトからの書き込み
このプリンタの場合、バラ売りされている専用インクのパッケージに使用期限は「開封後12か月以内」という記載があります。
一般的なインクは「開封後6か月以内」なので、従来とは異なる調合の長寿命インクを使用しているのでしょうね。
書込番号:23926226
DCP-988Nは発売日が2018/09/14で既に1年以上経っていますが、新規のインク補充はしていないであろう量販店にあるややくたびれた展示品でも普通に掠れなどもなく印刷出来ますね。大容量ファーストタンク機ではないMFC-J6583CDWなども1年以上経っていて外観が黒ずんでいましたが同様に印刷に関しては問題無いです。
書込番号:23926299
スーパーざぶさん、こんにちは。
大容量インク以前のブラザーですが、1年以上装着しっぱなしのインクでも、何も問題はありませんでした。
ちなみにあまり良くないのは、使用中のインクを本体から外して保存しておき、再び装着して使用するというやり方ですが、、、
そうではなく、ずっと本体に装着しっぱなしであれば、インクを使い切るまでに時間がかかっても大丈夫です。
ただプリンターは、あまり使わないと、かえって調子が悪くなることがありますので、ほとほどの頻度で使われた方が良いとは思います。
書込番号:23926476
なるほど、他のインクに比べても最初からロングライフなんですね。
わざわざ画像まで貼って頂きありがとうございました。
書込番号:23927830 スマートフォンサイトからの書き込み
展示機でもそんなに問題無く印刷出来ているなら問題は無さそうですね。
他の機種でも大丈夫なようならブラザーの機種では問題は出ないようですね。
書き込みありがとうございました。
書込番号:23927834 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます。
使って見た方のお話が聞けて大丈夫そうだとわかりました。
私の今の使い方だと子供のの学校の課題やコピーがある時はそこそこ使うのですが、使わない時は全然使わなくなったりと
使用頻度が安定しない感じなんです。
その為大容量タンクでは無いDCP-J987N-Wを考えていたのですが、あまりに在庫が無くこちらの機種は在庫があったので候補に入れてみた次第です。
参考にさせて頂き検討したいと思います。
書込番号:23927855 スマートフォンサイトからの書き込み
最初についているのはスターターインクで、容量が少ないです。
(通常のスターターインクは容量が大きいこともありますが、この製品は異なります)
交換インクはフルサイズのセットで、18,000円ぐらいです。
それでも安価で、背面にスペースも必要がないため使いやすいです。
購入直後にインクを入れたが、赤のみ初めからインクなし表示。
メーカーに電話してもつながるまで何分も待たされ、最終的には代替インクを送って頂きようやく使えました。
電話の中で初期インクはスターターで量が少ないとのこと。
メーカーホームページに小さく書かれており詐欺に近い。
大容量インクで機種選定する方は騙されないよう注意願います。
何枚スターターインクで印刷できる事か。
ブラザーホームページより
※同梱インクはLC3133BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。
書込番号:23720518 スマートフォンサイトからの書き込み
この部分に関してはご愁傷様です。残念ながらハズレに当たっちゃいましたね。
HPの書き方もそうなんですが、スターターで量が少ないことはず〜〜〜〜っと昔からそうですし、あまりプリンターを使用しない私でも知っているぐらいですから。
まぁ、たまに注意喚起には良いですかね。
(*^_^*)
書込番号:23720792
【ショップ名】NTT-X store
【価格】27,980円
【確認日時】2020/8/29
【その他・コメント】NTT-X会員割引クーポン使用時の価格です。
クーポンは31日10時まで。
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
プリンタ
